Oldal 57 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   53  54  55  56  57  58  59  60  61   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2018-01-31 19:15:13 [5372]
Ha már úgyis szétszedtem ,teszek fel képeket .
Érdekes a rögzítés megoldása .és a forgáspont elhelyezése .
Nem csili-vili , de ez tudtam szerezni ...
hostya | 3111    2018-01-28 12:03:18 [5371]
Tegyél már fel egy képet arról a motor házról, amiben bent lesz a meghajtó elektronika.
Lehet hogy többet tudnánk segíteni..
Előzmény: trawe, 2018-01-28 00:48:09 [5369]
Révész Richárd | 2073    2018-01-28 07:40:26 [5370]
Ha gondolod, van bazi nagy tiszta alu hűtőbordám.
10 éve pakolgatom, ha kell ingyen viheted, csak el kell érte jönni Diósdra.
trawe | 96    2018-01-28 00:48:09 [5369]
Egyszerre nem éri víz ! csak az alu kapja az meg eloxálva lenne.
Én is úgy gondolom valami sajtolás lehet benne de hogy azt nem értem.
Jó minőségű hőpasztám meg van egy kazallal még régebben vettem.
Lehet inkább csavar lesz de az egy kicsit bonnyibb
Ez egy motor háza amiben bent lesz a meghajtó elektronika is. Annak kell a hüttés..
Előzmény: hostya, 2018-01-27 09:36:19 [5368]
hostya | 3111    2018-01-27 09:36:19 [5368]
A sós víz jelenléte miatt, én kerülném a réz-alumínium párost.
Legyen inkább rézből,vagy aluból az egész hűtőborda...
Előzmény: trawe, 2018-01-26 18:37:38 [5363]
sastas | 1222    2018-01-26 22:16:41 [5367]
Ezeket általában a gyárban összepréselik szilárd illesztésben ha jóltudom. Egyébként, ha le akarod másolni otthon, talán a legjobb, egy kis fémtartalmú hűtőpaszta a két felület közé(a drágábbik fajta, ami elektromosan is vezet) és a szélét meg összeragasztod hőálló ragasztóval. A kétkomponensű epoxy tuti, hogy vízálló, bár a hőtűrőképességét nem ismerem igazán.
Előzmény: trawe, 2018-01-26 19:24:12 [5365]
svejk | 33157    2018-01-26 21:14:08 [5366]
Va a réznek egy magja és csak össze van sajtolva, nem?
trawe | 96    2018-01-26 19:24:12 [5365]
Hát ezért írtam mert alumíniumot váltó árammal kell hegeszteni rezet megy egyen.
Ráadásul más az olvadás pontja.
A hüttőboda, hogy lehet össze rakva sem idegen anyag sem csavar nem látható.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-26 18:46:14 [5364]
RJancsi | 5811    2018-01-26 18:46:14 [5364]
Hegesztéssel vagy forrasztással. Már ha alut aluval akarsz fémesen összekötni.
trawe | 96    2018-01-26 18:37:38 [5363]
Nem tudom hova való ez a téma !
Szóval kell csináljak egy elektronikát aminek igen csak nagy a hőleadása.
Elemben számít a súly és az elektronika másik oldalán sós víz van amit csak az eloxált alumínium bír ki.
Szóval találtam a műhelyben egy hűtőbordát ami alumínium és réz az alja tejes felületen.
Kérdésem, hogy lehet alumíniumot fémesen "jó hővezetéssel " össze kötni. ha lehet csavar nélkül.
Köszönöm a segítséget
Itt a kép a hűtőbordáról.
sasi | 1903    2018-01-26 08:16:05 [5362]
Megtaláltad a megoldást!
Az a bizonyos bagoly elvesztette az egyik golyóját.
Előzmény: zozo, 2018-01-25 22:12:48 [5358]
Csuhás | 6750    2018-01-26 08:07:59 [5361]
Azt hiszem a krómozott csapágygolyók minden részletét kitárgyaltuk, szerintem váltsunk.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-26 07:36:22 [5360]
"Egy ajándéktárgy díszítésére került, azokat már...nincs módomban vizsgálgatni"
Vagyis csináltál egy ajándéktárgyat amikhez golyókat használtál fel amelyek egy csapágyból lettek kitermelve . Mint előbb írtam vagy a csapágy volt egy kiállítási darab ( mondjuk az SKF standján kaptad egy vásárban és abban krómozták a golyókat hogy jobban mutassanak , vagy kiszedted egy normál csapágyból és te krómoztattad őket.elkészült az ajándéktárgy és egy golyó megmaradt , majd a zsebedben lévő aprópénz lekoptatta a krómot és ott maradt a közvetítő réz
( legközelebb keménykrómot rakassál fel az nem fog lekopni ) De az is lehet hogy nikkel volt az a króm ( minthogy könnyebb csinálni )
Előzmény: PSoft, 2018-01-25 21:55:20 [5356]
PSoft | 18696    2018-01-25 22:26:20 [5359]
No, itt a "kulcsember"(is)!
jut eszembe...
Ugyanabban a zsebemben van rendszeresen egy pár darab lakatkulcsot egybefogó kulcskarika is.
No de baxxa meg...azok között sincs vörösréz lakatkulcs, egy darab se, csak sárga!
zozo | 5527    2018-01-25 22:12:48 [5358]
Nem lehet, hogy volt egy rézfaszú bagoly is a zsebedben?
szf | 4462    2018-01-25 22:04:27 [5357]
Nem lehet egy kicsivel többet "rezeztél" ebben az időszakban.
Gondolom valami komolyabb kábeleket simogattál.
És a kezeddel galvanizáltad?
PSoft | 18696    2018-01-25 21:55:20 [5356]
Nos...
Itt, mindenki előtt megesküszöm, hogy "krómszínű" volt az a golyó, mint bármelyik másik csapágygolyó, mikor a zsebembe tettem.:)
A galvánhatásról...
A zsebemben, az aprópénz társaságában eltöltött idő, max. 5 nap volt.
Persze...nyúlkáltam a zsebemben, valószínű, hogy naponta többször is érintkezett a golyó a kezem bőrével.
Ezzel szemben...
Én továbbra is azt állítom, hogy az aprópénz koptató hatására tűnt el a felületéről a króm? réteg.
Most az bosszant, hogy a csapágyból származó többi golyó mint lentebb írtam dekorációs célra lett felhasználva.
Egy ajándéktárgy díszítésére került, azokat már...nincs módomban vizsgálgatni.
Már előbb(tegnap) is gondoltam rá, de most megtettem...
A maradék egy szem golyón, a bicskám(svájci):) élével kis darabon megkapirgáltam az amúgy puhának tűnő vörösréz réteget.
Ez látható, a lenti képek közül az elsőn.
Majd ezután...
Elővettem egy új simító reszelőt,és megtoltam a golyó másik oldalát.
A rezet faszán vitte, de amint a réz elfogyott a reszelő alatt...mintha üvegen toltam volna tovább.
A reszelő nyomai láthatóak a második képen.
A harmadik, negyedik kép már csak...extra próbálkozás a telefonnal.:)
Ilyenkor, mégis csak jó volna kéznél, egy IGAZI fotomasina.:(
Előzmény: Szalai György, 2018-01-25 20:00:12 [5350]
Dakota25 | 627    2018-01-25 21:12:27 [5355]
Valóban, ám a kolloid réz-kiválás csak a réteg vastagodása során alakul ki tudomásom szerint. A pár atom vastag réteg jól kapaszkodik. Nem tudom fejből a diffúziósebességét, de ráadásul be is diffundál.
Persze nem állítom, hogy ez történt, csak elképzelhetőnek tartom. ( Utánaszámolni meg már rég lusta vagyok.)
Előzmény: Szalai György, 2018-01-25 20:44:46 [5354]
Szalai György | 9544    2018-01-25 20:44:46 [5354]
Asszem ebben ott a hiba, hogy a réz nem áll össze a képen látható masszív réteggé, hanem porként letörölhető a felületről.
Nem olyan egyszerű a vasra egy rendes rézréteget felvinni. Ha jól emlékszem az egy ciános elektrokémiai folyamat.
Előzmény: Dakota25, 2018-01-25 20:18:46 [5353]
Dakota25 | 627    2018-01-25 20:18:46 [5353]
Biztos, hogy kizárható az elektrokémiai korrózió vas és réztartalmú ötvözetek közt testhőmérsékleten, magas páratartalomban? Idézek egy ek-korrózióval foglalkozó írásból:
"...Végezzük el az alábbi kísérletet: tegyünk egy pohár vízbe egy rézcsődarabot és egy vaslemezkét úgy, hogy a két fém dróttal össze van kötve, azaz fémes kapcsolatban állnak egymással. Mi történik?
Másnap, amikor kivesszük a pohár vízből a fémeket, azt láthatjuk, hogy a vaslemezke rézszínűvé változott, azaz rézbevonatot kapott. "
A fémes vezetés az összeérő pénzdarabokon át megvalósulhatott, az elektrolitot pedig a bőr (hidegebb fémdarabokon történő lecsapódásával) kipárolgása szolgáltathatta.
Meg kéne próbálni megismételni!
Szalai György | 9544    2018-01-25 20:06:29 [5352]
Most már arra volnék denagyon kíváncsi, hogy ha a tesóját megvarázsolod egy polírpapírral, akkor az is átváltozik-e.
Előzmény: PSoft, 2018-01-24 21:43:40 [5335]
zozo | 5527    2018-01-25 20:00:19 [5351]
A kiállítási darabról jutott eszembe, egyszer hoztak vagy 5 csomag manikűr készletet, hogy az ollókat meg kéne élezni.
Nem került rá sor, ugyanis alumíniumból voltak
Igaz, volt olyan is, hogy szemfüles kereskedő eladott hirtelen, jó áron, egy nagy rakás cipőt, amik pár nap után szétmentek. Mint kiderült, spanyoloktól származó papírból készült, halottöltöztető darabok voltak.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-01-25 19:43:10 [5348]
Szalai György | 9544    2018-01-25 20:00:12 [5350]
Gondolom, hogy a sikeres, szakmai szintű kommunikáció érdekében muszáj volna megállapodni alapvető definíciókban, de ezzel az esettel kapcsolatban nem tudok ilyeneket.
Szóval szerintem egy ilyen tökéletesen homogén bevonat spontán kialakulása csak végtelen idő alatt valószínű, még ha ez nem is valószínű, hanem réz.
Nem vagy még annyira idős, hogy ez a folyamat a zsebedben mehetett volna végbe.
happisusu | 257    2018-01-25 19:57:14 [5349]
"Az igazság odaát van"
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-25 19:43:10 [5348]
. 3 tippem van : az egyik hogy valami kiállításra csinált csapágyat bontottál ahol nem a funkció hanem a külcsin a fontos . Krómozott golyó alatta réz köztes anyag . Volt hasonló eset amikor megbontották a " marószerszámok " táblát az egyetemen és munkára akarták fogni a marókat . Rögtön megadták magukat mert pucu anyagból voltak csinálva ( Motto : amíg kiállítási darab és a diák csak az üvegen keresztül nézi addig nem baj )
A másik zsebedben sok olyan pénzdarab lapul ( 200, 100,20 és az 5 ft aminek egy részéről rámehet a réztartalmú anyag ( csak a tízes és az ötvenes nem ilyen )
3. réz anyák ( azt nem mondom hogy réz mozsarak ) is lapultak a zsebedben
Előzmény: PSoft, 2018-01-24 22:29:03 [5342]
Motoros | 5101    2018-01-25 06:32:30 [5347]
Gyerekkorunkban közönséges fehér kavicsból csináltunk aranyat, úgy hogy lágy vörösréz drótdarabbal besatíroztuk, de akár nagyobb darabra rajzolni is lehetett, bármit.
Szalai György | 9544    2018-01-25 06:22:36 [5346]
Nem lehet, hogy pár földrésszel arrébb lett olyan, és nem a zsebedben?
PSoft | 18696    2018-01-24 23:03:57 [5345]
A többi golyó, köszöni szépen...jól érzi magát!
Díszítő elemként élik első életüket.:)
Első, mert csapágygolyóként, sose funkcionáltak.
(új csapágyból avanzsáltak díszítő elemmé)
Mágnes, szereti ez a réz színűt is.
Úgy is mondhatnám...erős vonzalmat mutat iránta.:)
Előzmény: zozo, 2018-01-24 22:51:09 [5344]
zozo | 5527    2018-01-24 22:51:09 [5344]
A többi golyó is valami forgó-morgó cuccba került? Jól vannak?
Mágnes fogja ezt a réz golyót?
Csuhás | 6750    2018-01-24 22:35:35 [5343]
Akkor jön majd a meglepetés ha a réz is lekopik és kibukkan a műanyag :- )
Előzmény: zozo, 2018-01-24 22:14:14 [5341]
PSoft | 18696    2018-01-24 22:29:03 [5342]
Részemről, semmi "trükk" nincs a golyó körül.
Nedvesség, izzadtság, galvánhatás kizárva.
A "kemény" forintokon kívül, mással nem volt kapcsolatban a golyó.
zozo | 5527    2018-01-24 22:14:14 [5341]
"...A pénzérmék a krómot lekoptatták és alatta ott maradt az alapozó réz..."
Hmmm... mi történne vele csapágyként használva, ha pénz is lekoptatja a kemény réteget
Ott valami más barbatrükk lesz sztem.
Előzmény: TROMF22, 2018-01-24 21:56:59 [5337]
PSoft | 18696    2018-01-24 22:04:30 [5340]
Igen!
Gábor jutott rögtön eszembe nekem is, mikor megláttam a forintok között a rezes golyót a markomban.:)
Visszament a golyó a zsebembe, a forintok közé.
Kíváncsi vagyok a réz, milyen gyorsan tűnik el róla.
VViktor | 1095    2018-01-24 22:02:50 [5339]
Vagy az asszonykád kimosta az apróval együtt,és galvanizálta :D De lehet a kezed izzadsága galvanizált.
sufnituning | 3480    2018-01-24 21:59:44 [5338]
Ja de hát, ha már az rézzé változott, akkor azt már hiába fogdosod.
Előzmény: sufnituning, 2018-01-24 21:56:33 [5336]
TROMF22 | 1511    2018-01-24 21:56:59 [5337]
Biztosan nagy ökörség lesz amit írok, de talán megengedhető...
Antal Gábor emlegetett többször olyan "csapágygolyókat", amelyek keleti újítás szerint nem golyóscsapágy acélból készültek, hanem valami silányabb dologból.
Hátha ezek is affélék voltak. Nem volt bennük elég ötvöző, és hogy meg ne rozsdásodjanak, galvanikus úton kaptak a felületükre egy kis krómot.
(Hogy a réz miért maradt meg rajta, azt ne kérdezzétek.)
sufnituning | 3480    2018-01-24 21:56:33 [5336]
Ez úgy lehet, hogy a kezeid között minden arannyá változik, a zsebedben csak rézzé.
PSoft | 18696    2018-01-24 21:43:40 [5335]
Gondolom, mindenki szedett már szét csapágyat.
-Mert éppen...kellett pár egyforma golyó valamihez.
Én is így tettem, most is.
Eggyel több volt a golyó mint amennyi kellett, a fölösleges darabot zsebre vágtam...
Pár nap múlva a zsebembe markolva,(mert ott az aprópénz is kávéra, miegymásra)előkerült a csapágygolyó is, ott lapult az aprópénz között.
A pénz nem foghatta vörösréz színűre, hisz nincs ilyen az apró forintok között.
No de akkor, hogy lett vörösréz színű a zsebre vágott csapágygolyóm?
Akár...találós kérdés is lehetne.
Csuhás | 6750    2017-12-29 20:10:36 [5334]
Valahol olvastam hogy, régen a meteorológiai léggömbök vittek egy ravasz rádiót ahol a vivőfrekvenciát befolyásolta egy méréspont váltóval beváltogatott érzékelő sorozat. Minden érzékelő kapacitív volt és egy óraszerkezet kapcsolta őket ciklikusan az adó oszcillátorára. A freki változásokat regisztrálták és az adta nyomás, hőmérséklet stb értékeit. A képen látszó szerkezet akár ilyesmi is lehet.
Előzmény: Szalai György, 2017-12-29 18:06:23 [5333]
Szalai György | 9544    2017-12-29 18:06:23 [5333]
Írva vagyon, hogy méréspont átkapcsoló.
Gondolom, a fehér csövön érkező nyomás értékével összefüggésben az egymás fölé épített érintkezők sorban kapcsolnak.
Mivel kerámia kondenzátorokat kapcsol, az áramkör valami fix nyomás értékekhez rendelt fix frekvenciákat állíthatott elő.
Fontos lehetett, mert a környezet is nagyon igényesen van kivitelezve.
Előzmény: PSoft, 2017-12-29 14:57:04 [5331]
Szalai György | 9544    2017-12-29 17:32:49 [5332]
Ha a vasmag felek összefekvő felületeit letisztítod és finoman sík-tisztára csiszold, akkor még csendesebb lehet.
Csattanni akkor is fog bekapcsoláskor, nem csendes fajta.
Előzmény: pagabee, 2017-12-29 11:47:46 [5324]
PSoft | 18696    2017-12-29 14:57:04 [5331]
Na látod...nem tudom!:)
A kép, a lentebb Csuhás által linkelt oldalról van.
Én, ott semmi értékelhető infót nem találtam a "valami" mibenlétéről.
De, lehet, csak én vagyok béna!
Előzmény: Motoros, 2017-12-29 14:45:30 [5329]
rotaryfun | 412    2017-12-29 14:55:32 [5330]
Ez valami közép hullámú mérő rádió vevő vagy (hang) generátor lehetett. A fél KGST az alkatrészek közt fellelhető. Kicsit már szét van túrva. Elvileg valami kimenő trafónak is kellett benne lenni de már csak a helye van meg mert az az üres szögletes lyuk az valami trafónak a helye.
- Régi csöves készülékeken sok esetben hálózati trafó nincs is, közvetlen egyenirányították a hálózati 220 at és a csövek fűtése is közvetlen 220 ról ment úgy hogy sorba kötözgették a csövek fűtőszálait és a skála izzókat ( 6,3 volt 0,3A)és az egészet egy komolyabb teljesítmény ellenálláson keresztül táplálták amivel beállították a megfelelő értéket. Többek közt ezért is meggondolandó hogy öreg csöves cuccban matasson az aki nem ért hozzá mert akár egy kiégett skálaizzó cseréje közben is lehet halálos áramütést kapni.
Előzmény: pagabee, 2017-12-29 11:27:00 [5320]
Motoros | 5101    2017-12-29 14:45:30 [5329]
motor forgatja, vagy kézi?
Előzmény: PSoft, 2017-12-29 14:40:12 [5327]
Motoros | 5101    2017-12-29 14:42:55 [5328]
Vagy valami nagyfrekis, vagy esetleg valami nagyfeszültségű, vagy egészen más.
PSoft | 18696    2017-12-29 14:40:12 [5327]
Én már megtettem!:)
Sok jó kép, ma már ritkaság számba menő "kuriózumokról".
No de ez, mi a fészkes nyavalya lehet?
Előzmény: Csuhás, 2017-12-29 14:22:36 [5326]
Csuhás | 6750    2017-12-29 14:22:36 [5326]
Ezt az egész fórumot érdemes végiglapozni: Orosz technológia
Előzmény: pagabee, 2017-12-29 12:09:44 [5325]
pagabee | 101    2017-12-29 12:09:44 [5325]
Érdekes tokozás:
pagabee | 101    2017-12-29 11:47:46 [5324]
~380V-al próbáltam. A tekercsen égésnyom nincs, épnek tűnik. A mechanikát kézzel tudom mozgatni.
Lehet csak a mechanikáját ki kellene tisztítani és bezsírozni
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-12-29 11:39:54 [5323]
Rabb Ferenc | 4387    2017-12-29 11:39:54 [5323]
Ez sem egy mai darab. Mechanikusan ne szorul? Mekkora feszültséggel próbáltad?
Előzmény: pagabee, 2017-12-29 11:34:18 [5322]
[ 1.3140 ]
