NYÁK készítés
Oldal 57 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   53  54  55  56  57  58  59  60  61   Következő ►  Utolsó ►|
B.Tibor | 74    2012-07-07 15:03:00 [2360]
Nézd meg ezt is, képek a beállítás menetéről a nyák maráshoz. Biztos segíteni fog:
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
Előzmény: lari, 2012-07-07 07:50:00 [2359]
lari | 1203    2012-07-07 07:50:00 [2359]
Próbálkozom vele, Köszönöm.....!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-07-07 07:40:00 [2358]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-07-07 07:40:00 [2358]
Talán kicsit egyszerübb : export - milling file - isolált.... ( itt sok mindenre van lehetöség ) .
Itt kapsz PLT filet és ebböl ( ha kel külön a furo és a maro file ) a Mach3 LazyCam tud szerszámpályát generálni .
Van még egy a " Mach1 filter" ami szintán használhato .
Kicsit türelemjáték mind kettö de használhatoak .
Előzmény: lari, 2012-07-07 07:26:00 [2357]
lari | 1203    2012-07-07 07:26:00 [2357]
Elkészítettem a gerber fájlt, de ezt milyen programmal tudom megnyitni?
Előzmény: san398, 2012-07-06 22:12:00 [2356]
san398 | 63    2012-07-06 22:12:00 [2356]
Sprint Layout tud gerber-be exportálni amit átalakítasz gcod-ra
lari | 1203    2012-07-06 21:24:00 [2355]
próbálnék készíteni egy próba nyákot gravírozással, de nem csináltam még ilyet.
Sprint Layout-al készítettem egy nyáktervet, amit elmentettem lay kiterjesztéssel.
Hogyan lépjek tovább, hogyan lesz ebből g kód?
Mivel kellene megnyitni, vagy konvertálni stb?
Köszönöm az ötleteket!
sipos8 | 453    2012-07-06 16:44:00 [2354]
Rendben addig még tudok várni, mailban küldöm a terveket. Köszi
Előzmény: gulasoft, 2012-07-02 15:08:00 [2350]
NyariG | 302    2012-07-02 21:30:00 [2353]
Torrenttanyán van fent videó is ha jól emlékszem
Előzmény: lari, 2012-07-02 12:51:00 [2349]
lari | 1203    2012-07-02 20:03:00 [2352]
Letöltöttem, köszönöm szépen!
Előzmény: sasi, 2012-07-02 19:13:00 [2351]
sasi | 1903    2012-07-02 19:13:00 [2351]
Ide töltöttem fel neked két magyar nyelvű leírást az Eagle nyáktervezőhöz.
gulasoft | 600    2012-07-02 15:08:00 [2350]
Szabin voltam, aztán megint azon leszek, de tényleg olcsón legyártom neked, ha ráér két hét múlva.
Előzmény: sipos8, 2012-06-29 19:59:00 [2346]
lari | 1203    2012-07-02 12:51:00 [2349]
Eagle-hez nincs véletlenül valakinek valamilyen tananyaga magyar nyelven?
Béni | 2078    2012-06-29 20:53:00 [2348]
Ha komolyan gondolod:
mikropan-kft
tiggersoft | 163    2012-06-29 20:05:00 [2347]
Írj mailt az adatlapomon lévő címre a részletekről.
sipos8 | 453    2012-06-29 19:59:00 [2346]
Senki nem tud nekem nyákot csinálni?Sürgős lenne most már.Lassan 2 hónapja próbálom meg csináltatni és semmi.
rferi | 1310    2012-06-22 10:13:00 [2345]
Ne baszogasd!
Ez nem tisztességes dolog, hajánál fogva bárhol előrángatni, mint témát!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-22 08:37:00 [2343]
n/a (inaktív)    2012-06-22 09:43:00 [2344]
Törölt felhasználó    2012-06-22 08:37:00 [2343]
Keresd gulaszoftot, ő önköltségi ár alatt is tud dolgozni.
Előzmény: sipos8, 2012-06-22 04:45:00 [2342]
sipos8 | 453    2012-06-22 04:45:00 [2342]
Keresek nyák készítő szakit aki olcsón és gyorsan dolgozik.
kflaudio | 100    2012-06-08 14:09:00 [2341]
Talán a kép is látszani fog az előzőhöz:
kflaudio | 100    2012-06-08 14:07:00 [2340]
Tudna valaki tippet adni arra, hogy a CopperCam tud-e G02 ill. G03 kódokat? A forrpontokat vonalakból pakolja össze, ez viszont rettentő torz mintát eredményez:
batesz | 325    2012-05-26 05:52:00 [2339]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-24 12:22:00 [2337]
sipos8 | 453    2012-05-26 05:44:00 [2338]
Tudna valaki csinálni kapcsolási rajzból nyák tervet nekem?
Törölt felhasználó    2012-05-24 12:22:00 [2337]
http://www.printboxplussz.hu/index.php?menu=kontakt&menupont=1
Ide.
Előzmény: batesz, 2012-05-24 10:49:00 [2336]
batesz | 325    2012-05-24 10:49:00 [2336]
Hová, melyik céghez küldöd?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-15 23:32:00 [2282]
Fehér Viktor | 409    2012-05-03 19:59:00 [2335]
A nyák gyári, fotolakkos, nem a lakk volt a hibás, hanem a maszk, megnéztem utólag nagyító alatt.
Előzmény: keri, 2012-05-03 16:50:00 [2332]
elektron | 15859    2012-05-03 18:23:00 [2334]
Olyat simán én is csináltam régebben párszor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-03 18:04:00 [2333]
n/a (inaktív)    2012-05-03 18:04:00 [2333]
Tapasztalataitok szerint 0,8-1 mm széles rézcsíkot még rávasalásos technikával, biztonságosan el lehet e készíteni.
1,8-2 mm.-t már csináltam és jó lett.
Az én amatőr munkámhoz talán túl bonyolult a keri technikája, inkább maradok az asszony vasalójánál
A feliratozást mivel készítitek?
keri | 14086    2012-05-03 16:50:00 [2332]
Én így állítom be a nyomtatót.
Csak feketével nyomtatok.
De tapasztaltom szerint ha nem használok teljes tintamennyiséget, csak az írásvetőt fóliához tartozó feketét, akkor is jó lesz, de értelem szerűen célszerű maximális kontrasztra törekedni.
Elsőre én csináltam egy próba fotózást és lejegyeztem az exponálási és maratási időket.
Azt csináltam hogy nyomtattam egy centi széles csíkot, majd letakartam alu lemezzel. 10 másodpercenként odébb húztam egy centit levilágítás közben. Hívás közben meg figyeltem hogy meddig oldja le könnyen. Szépen kirajzolódott így egy időintervallum, ahol a leoldott háttérből leghosszabban nyúlt ki a nyomtatott csík. Ennek a közepére belőttem az exponálási időt mert itt lesz a leg kontrasztosabb.
Sok múlik a lakkréteg vastagságán. Vékonyabb lakk réteg az érzékenyebb is, jobb eredményt ad. Illetve a frissen felvitt és szárított lakkréteg is gyorsabban exponálódik, mint amit az előírt 24 órát szárítottam. Valamint ha nem szárad meg a lakk akkor exponálás nélkül is lemossa a lúg.
A pöttyözés tapasztalatom szerin a lakkba ragadt porszemtől, vagy a lakk sérülésétől lehet. Ezért is szoktam közvetlenül exponálás előtt lakkozni, hogy minél kevesebb hatás érje a maratásig.
Előzmény: Fehér Viktor, 2012-05-03 13:20:00 [2329]
elektron | 15859    2012-05-03 14:49:00 [2331]
Itt van itt az IC vezetékek 0.25mm szélesek IC lábai közt meg 0.5mm a táv vagy lehet 0.65mm hirtelen nem is tudom, de lehet a vezeték meg 0.2 csak, a felirat meg 0.1 mm széles vezetékű kb.
elektron | 15859    2012-05-03 14:31:00 [2330]
Két fóliát egymásra kell tenni és akkor nem tudja átvilágítani ahol nem kellene, de lehet van olyan nyomtató illetve pl olyan színnel sárgával kell nyomtatni ami az UVt nem engedi át lehet abból egy réteg is tökéletes, nekem csak fekete van de elég jól takar, de ha tökéletest akarok 2 réteget teszek egymás fölé. Nemrgé kipróbáltam 0.25mm es vezetéket is tudtam csinálni LQFP48-as tokos IC rátéve és az is sikerült.
Fehér Viktor | 409    2012-05-03 13:20:00 [2329]
Igen. Én is írásvetítő fóliára nyomtatom, tintasugarassal. De nekem, nem ad jó kontrasztot. Próbáltam már több réteget is egymásra tenni, de az sem az igazi. Mindíg alámar meg pöttyös lesz...stb.
Előzmény: keri, 2012-05-03 10:25:00 [2327]
keri | 14086    2012-05-03 10:30:00 [2328]
Ja. Ha laser nyomtatód van akkor sima írógép lapra is nyomtathatsz, jó erős toner használattal.
TRANSPARENS nevű sprével lefújod áttetsző lesz a papír és elég jó kontrasztot ad a fotózáshoz.
Bár az írásvetőtő fólia jobb eredményt ad, nem tartós, és viszonylag drága.
Előzmény: Fehér Viktor, 2012-05-03 10:17:00 [2326]
keri | 14086    2012-05-03 10:25:00 [2327]
A filmre gondolsz?
Azt írásvetítő fóliára nyomtatom tintasugatas nyomtatóval és sok tintával.
Tökéletes UV fedést biztosít. Még a napfény sem nagyon megy át rajta.
Ha a forrasztó maszkra gondolsz nem csinálok olyat.
Maratás és tisztítás után FLUX sprével (alkoholban oldott fenyőgyanta) lekenem, Ez segíti a forrasztást, és akadályozza az oxidálódást. Miután megforrasztottam, ezt lemosom róla, és lefújom vékonyan színtelen lakkal, ettől örök élet +2 nap.
De vannak olyan áramköreim amit nem fújtam le, azok csúnya oxidosak, de működnek még mindig.
Fehér Viktor | 409    2012-05-03 10:17:00 [2326]
Keri? És te hogy csinálsz maszkot? Nekem mindíg ez volt a buktatója.
Előzmény: keri, 2012-05-03 09:59:00 [2325]
keri | 14086    2012-05-03 09:59:00 [2325]
Nem, Positív20 fényérzékeny lakkal.
NYÁKlemezt felcsiszolom, lemosom, vizesen berakom a centrifugába, megpörgetem, 10 másodperc alatt száraz és pormentes, forgás közben ráfújom a lakkot, az a forgás miatt rendkívül egyenletesen és vékony rétegben szétterül, forgás közben hőlégfúvóval megszárítom 4perc alatt. Amíg forog nem ragad bele a por sem, azért tökéletes felületem lesz.
Ez után az UV levilágítóra ráteszem a filmet, arra a fotoreziszt NYÁK-ot, 150másodperc világítás, utána 120 másodperc a nátronlúgos hívó folyadékban, mosás, végül mehet a vaskloridba, amit ha felmelegítek 40-50fokra és buborékoltatom a levegőt, akkor 4-5perc alatt le is marja, ha hidegen használom, akkor 20perc.
Picit bonyolultabb és érzékenyebb folyamat ez mint a vasalásos, de ha egyszer ráéreztél, akkor már gyorsan lehet vele dolgozni, és sokkal megbízhatóbb és szebb eredményt lehet elérni vele. Ha van laser nyomtatód, vagy rendes filmet csináltatsz hozzá (sorozatgyártásnál megéri) akkor meg pláne jobb lesz az eredmény.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-03 08:49:00 [2324]
n/a (inaktív)    2012-05-03 08:49:00 [2324]
Nagyon köszönöm Laci.
Az írásvetítő fóliáról is vasalással viszed át a rajzolatot mint a papírosnál?
Ha igen, hogyan választod szét a vasalás után?
Előzmény: keri, 2012-05-03 08:09:00 [2322]
keri | 14086    2012-05-03 08:17:00 [2323]
Csak egy kis dicsekvés hogy legyen mihez viszonyítani.
Positiv20-al fotóztam. A nevem 5mm hosszú, az IC 1/2 raszter kiosztású SMD. A filmet tintasugaras nyomtatóval csináltam, írásvetítő fóliára, és kb. ez is korlátozza a minőséget, mert ilyen méretekben a tinta már összefolyik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-03 07:36:00 [2321]
keri | 14086    2012-05-03 08:09:00 [2322]
Ha javasolhatok valamit.
LPT portos móka esetén fizikailag nem tudsz olyan vékony vezetékezést csinálni házilag amit ne lenne elég.
Ilyen alkalmazásoknál, tápra, földre is bőven elég 1mm széles.
Azonban ha javasolhatok valamit, rajzolj olyan széles vezetékeket, és olyan nagy forr.pontokat mindenhova amekkora csak kifér.
Nem áram, hanem mechanikai okai vannak. Elég bosszantó ha a második forrasztásnál leválik a fitri kis forrpont, vagy megszakad a vezeték.
Másik. Ha csak lehet, házi kivitelezésre ne tervezz kétoldalast és főleg ne furatgalvánost.
Feleslegesen bonyolítod az életedet, amit előre látó tervezéssel elkerülhetsz.
Inkább tegyél be 1-2 átkötést.
Bár könnyűnek tűnik illeszteni, de nagyon nem az. Már csak azért sem mert a nyomtatók sem valami pontosak. Valamennyire mindig elcsúszik, és bár én egész jó kétoldalasakat csinálok, belekalkulálva a nyomtatóm torzítását is, de 3* annyi munka, mint 1 oldalasra tervezni.
Ha pedig mindenképpen szükséges furatfémezés, mert mondjuk nem tudom mindkét oldalról megforrasztani, akkor vékony rézcsövet ütök a furatba, szétnyitom a végeit egy tüskével, és ugyan olyan hatékonyan forrasztható mint a gyári megoldás.
Sok sikert a munkához, aztán tegyél fel fotókat hogy sikerült!
n/a (inaktív)    2012-05-03 07:36:00 [2321]
Köszönöm a válaszokat.
Én szeretném elkészíteni a nyákot nyomtatós módszerrel. Régebben már próbálkoztam vele sikeresen, de akkor még csak a kipróbálás volt a lényeg. Most már szeretném jól méretezni, és minél kisebb méretben elkészíteni.
Hogyan készítik a gyártók a furat fémezést?
Előzmény: elektron, 2012-05-02 18:49:00 [2319]
BeneL | 44    2012-05-02 19:21:00 [2320]
Amennyiben a vezetősávokat kell méretezni, itt egy webes alkalmazás ...
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-02 17:49:00 [2318]
elektron | 15859    2012-05-02 18:49:00 [2319]
Miért kérdezed ? Magad akarod előhívni otthon, vagy a gyártó kérdezi ? Minimális vezető szélessége legyen legalább 0.3 mm azt már tudják gyártani, ha magad csinálod otthon, akkor a 2 IC láb között is egy 0.3mm-es elfér inkább hosszúkás forrpontot kell csinálni az IC lábaknak, hogy forrasztani is tudjad, persze ha gyári panel lesz, akkor nem kell ha furatfémezett. Erősebb áramoknak 1mm széles elég, ha 1A-től nem folyik több áram, legalábbis amiatt nem fog elégni a vezeték. GND vezetéknek meg minél vastagabbat érdemes.
n/a (inaktív)    2012-05-02 17:49:00 [2318]
Üdv mindenkinek.
Nekem is lenne butának tűnő kérdésem.
Nyák tervezésekor az alkatrészek között kígyózó vezető csíkokat mekkorára kell tervezni? Esetemben egy LPT illesztő kártya tervezésekor ( IC, opto, ledek, USB táplálás)
pbalazs | 638    2012-05-02 17:12:00 [2317]
Az ellenállás valószínűleg 1/4W-os, az optocsatoló meg jó eséllyel DIP tokos. Ezeknek elég a 0,8-as kész (furatfémezés utáni) furat, de max. 1mm.
A Graetz és a szilárdtestrelé nagyon típusfüggő, így a pontos típus ismerete nélkül nehéz, de én 2mm-t mondanék, eddig ilyennel volt dolgom.
De mondj típust, és akkor meglesz a pontos méret.
Előzmény: forgácsolo, 2012-05-02 16:20:00 [2316]
forgácsolo | 2703    2012-05-02 16:20:00 [2316]
lenne megint egy kérdésem, lehet hogy hülyének tűnik de nem értek hozzá ezért kérdem, mert ha tudnám akkor ugye nem kérdezném.
tehát mekkora lukat kell fúrni a panelon a beültetésre váró alkatrészeknek, (ellenállás, gréc, optocsatoló, szilárdtestrelé), végre meg lesz a panel csinálva amire már régóta várok csak kérdik milyen furatokkal, na ehhez sem értek, tudna valaki segíteni ebben?
köszönöm.
forgácsolo | 2703    2012-04-25 12:10:00 [2315]
válaszoltam én is
Előzmény: elektron, 2012-04-25 02:31:00 [2314]
elektron | 15859    2012-04-25 02:31:00 [2314]
Válasz ment.
Előzmény: forgácsolo, 2012-04-25 01:16:00 [2313]
forgácsolo | 2703    2012-04-25 01:16:00 [2313]
küldtem e-mailt
Előzmény: elektron, 2012-04-25 00:20:00 [2312]
elektron | 15859    2012-04-25 00:20:00 [2312]
Mekkora a panel és hány oldalas ?
Előzmény: forgácsolo, 2012-04-24 22:42:00 [2311]
forgácsolo | 2703    2012-04-24 22:42:00 [2311]
bárhol,
ha kész a panel utána lehet postázni
de szegedi lennék ha Magyarországon élnék
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-24 18:38:00 [2308]
[ 0.9958 ]
