Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 56 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   52  53  54  55  56  57  58  59  60   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2018-08-03 22:36:31 [822]
Az ellen állással kipróbálom .
Sokat segített egyébként hogy máshol dolgozom vele , építettem ki 10 as alu vezetéket a hálózatnak .
Egy munkakábellel is megkínlódtam az elején ,kontakthibás volt a préselése az erősáramú résznek .
Előzmény: Csikarc, 2018-08-03 22:25:16 [820]
jani300 | 12314    2018-08-03 22:30:29 [821]
'Hegesztés, forrasztás' téma, 305. hozzászólás
A másik gépben ebből van a főtrafó fojtóval kapcsolókkal .
A doboz és a trafós előtoló szerkezet egy másik egyszerűbb ,kisebb gépé .
Előzmény: hostya, 2018-08-03 22:05:58 [816]
Csikarc | 5045    2018-08-03 22:25:16 [820]
A legjobb lenne talán mikor van egy túlméretezett fojtód amivel van párhuzamosan egy ellenállás valamint + akár pwm-es teljesítmény szabályozó amivel be lehet jól lőni a fojtó munkapontját .Talán ?
Előzmény: jani300, 2018-08-03 22:04:03 [814]
jani300 | 12314    2018-08-03 22:20:46 [819]
'Hegesztés, forrasztás' téma, 317. hozzászólás
Ez a jobbik gép , ez fröcsköl jobban .
A másokról is tettem képet az adattábláról ,megkeresem .
Csikarc | 5045    2018-08-03 22:20:23 [818]
Szinte lehetetlen választ adni mert ugyanazzal a munkakábellel , huzallal , mért huzalsebességgel , mért gázmennyiséggel , mért íváram és ívfeszültséggel, stb. estén lenne jó az összehasonlítás . Senki nem tudja a főtrafó valós jelgörbéjét (hiába van egyenes rajzolva az adattáblára ) a fojtók munkapontját ...már első gondolatra is bonyolultnak tűnik számomra .
Előzmény: remrendes, 2018-08-03 22:04:18 [815]
jani300 | 12314    2018-08-03 22:08:47 [817]
Ez jó kérdés .
Ugyan úgy hegesztek . Az előtolás annyi amit megenged a max áram . Ha sok az előtolás púposodik a varrat , ha kicsi inkább beég a huzal . Korrekt érték nincsen is írva meg hát biztosan nem méricskélem .
hostya | 3111    2018-08-03 22:05:58 [816]
Melyik két gép között..??
Mert két gépről beszélsz/írsz, de egyiknek sem tudjuk a TÍPUSÁT..?
Előzmény: jani300, 2018-08-03 21:55:25 [813]
remrendes | 4256    2018-08-03 22:04:18 [815]
Azonos feszultseggel, huzalsebesseggel es tavolsaggal?
Előzmény: jani300, 2018-08-03 21:42:05 [811]
jani300 | 12314    2018-08-03 22:04:03 [814]
Az iparibb gépben már régóta ződ ruszki diódák vannak .
A fojtós hozzászólásod betette a bogarat a fülembe ,ha ráérek bekötök egy 200 amperes nyitott vasmagos fojtót csak úgy sorba kívülről , mit változik .
Előzmény: Csikarc, 2018-08-03 21:54:25 [812]
jani300 | 12314    2018-08-03 21:55:25 [813]
Mitől lehet ekkora különbség a két gép között
Csikarc | 5045    2018-08-03 21:54:25 [812]
De mi a kérdés ?
jani300 | 12314    2018-08-03 21:42:05 [811]
Na én is kérdezek CO hegesztéssel kapcsolatban ,de akkor itt .
Most összeraktam ,újból beüzemeltem egy régebbi ,áruházi gépet . (öszvér , két gépből van legalább)
Nem ipari de kétfázisról elvben tudna 180 ampert .
De 230 ról megy . Igazándiból most már tudok hegeszteni is vele , jobban beolvad lágyabb az ív mint a másikkal .
Nagy ,ritkább cseppekben olvad le a huzal .
A másik jobban fröcsköl , folyamatosan olvad ,de annak komoly ipari az előtoló vezérlője is .
Teljesen más a két gép .
Nincsen harmadik amit kipróbálhatnék
Ja ,simán csak co val tolom ,nem kevert gázzal .
Csikarc | 5045    2018-07-20 16:17:26 [810]
Szinte "MÉH telepi" ár ! Amennyiben a munkakábelt is adod hozzá akkor nagyon jó bolt .
Előzmény: nyiszi, 2018-07-20 12:14:16 [808]
sufnituning | 3480    2018-07-20 13:44:06 [809]
Akkor én azt passzolnám
nyiszi | 2399    2018-07-20 12:14:16 [808]
58eFt
Előzmény: sufnituning, 2018-07-20 11:32:51 [807]
sufnituning | 3480    2018-07-20 11:32:51 [807]
Áruljátok már el, mennyibe kerül, lehet magánban is!
Megöl a kíváncsiság!
Ahhoz meg elég nagy, hogy egy fázisú, mert ha terepre akarnám vinni, ahol max 230V van oda nem cibálnék egy 70 kilós gépet.
Előzmény: jani300, 2018-07-20 09:41:14 [806]
jani300 | 12314    2018-07-20 09:41:14 [806]
Ami a képen van egyfázisú .
Ez jó és rossz is egyben ,a meglévő adottságok döntenek .
Én tudom az árát , gondolkodtam is picit rajta .
Nem vagyok látnok ,csak itt volt hirdetve
Előzmény: sufnituning, 2018-07-20 08:49:31 [805]
sufnituning | 3480    2018-07-20 08:49:31 [805]
Nem írtad, hogy mennyiért adják, így nem lehet megmondani, megéri, vagy sem. Újat 333A AC/DC 350 ezer pénzért kapsz.
Előzmény: sipos.janos84, 2018-07-20 07:55:05 [804]
sipos.janos84 | 239    2018-07-20 07:55:05 [804]
Szerbusztok! egy kis tapasztalati tanácsra lenne szükségem. Van egy régi Trakis hetra Tig 160 AC/dc awi mma hegesztő jó áron. annyi baja, hogy az Ac gyújtás nem gyújt rendesen viszont javítható. A kérdés az lenne, hogy megéri ezt a régi berendezést venni vagy inkább gyűjtsek, újabb tipusra?
B.Zoltán | 1722    2018-07-19 15:33:01 [803]
Ugyan ezen gondolkodtam én is, mert más cég termékénél meg azt írják, hogy kadmium mentes lett.
Lehet protekciósak.
Előzmény: VighLajos, 2018-07-19 12:52:17 [801]
Törölt felhasználó    2018-07-19 14:53:04 [802]
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-19 10:33:03 [800]
VighLajos | 2358    2018-07-19 12:52:17 [801]
A kadmium (Cd) tartalma miatt ezt hogy-hogy nem utálta ki a "zöldség"?
B.Zoltán | 1722    2018-07-19 10:33:03 [800]
Közben megtaláltam az UTP 3M ezüst forrasz adatait.
Van egy szál belőle.
UTP 3M 351 oldal
Munkahőmérséklet 610 fok, és szinte mindent lehet vele forrasztani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-19 09:56:05 [799]
Törölt felhasználó    2018-07-19 09:56:05 [799]
Pedig az ezüst nem horror árú alap anyag érdekes amibe rakják ugy 50..100x áral szerepel...
Jó folyositó szer az ezüst minden féleképen érdemes forraszt keresni amiben jelen van kemény/lágyrol legyen szó!
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-18 23:59:47 [798]
B.Zoltán | 1722    2018-07-18 23:59:47 [798]
Kutatgattam, és találtam 5%-os ezüst tartalmú pácát, ahogy Az már réz színű, viszont jól emlékszem, hogy amit találtam lapos pácát, azon már látszott az ezüst tartalom elég rendesen.
Szerintem is, 20% biztos van benne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-18 21:50:01 [797]
Törölt felhasználó    2018-07-18 21:50:01 [797]
Ja, eszembe jutott. Valóban volt akkor is 5% -os, de azt nem szerettem. Az már majdnem réz volt. Inkább Disushoz volt jó.
Előzmény: Csuhás, 2018-07-18 21:16:55 [793]
Törölt felhasználó    2018-07-18 21:31:15 [796]
Ezek ilyenek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-18 21:24:56 [795]
Törölt felhasználó    2018-07-18 21:24:56 [795]
40% os lapos csíkok, van még maradva pár kiló.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-18 21:23:30 [794]
Törölt felhasználó    2018-07-18 21:23:30 [794]
Hűtőgép javításhoz, 20% -os Szilfosznak árult pálcát használtam. Valamint 40% -os ezüstforraszt.
Csuhás | 6750    2018-07-18 21:16:55 [793]
Olyan sok ezüstöt nem tesznek bele szerintem. Pl ez 5%
http://www.orczyalkatresz.hu/forrasztoanyag_szilfosz_5_ezust_d15mm_l500mm_szal_70463
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-18 21:04:45 [791]
B.Zoltán | 1722    2018-07-18 21:08:16 [792]
Hát, akkor felkutatom, nem veszhet el.
Törölt felhasználó    2018-07-18 21:04:45 [791]
Nem tudod rosszul. A szilfosz 20% ezüstöt tartalmaz.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-18 17:59:52 [789]
zozo | 5527    2018-07-18 20:03:02 [790]
'76-ban kaptam az első PB-gázos forrasztómat... a Neckermann katalógusból kiválasztva...-és igen, tényleg az amerikai nagybácsitól.
Nagyon sokat forrasztottam én is a pénzverdétől vásárolt ezüsttel, és folyató szerrel. Próbáltam az obi-s "alacsony olvadáspontú" pálcákat is, de csak szenvedés volt, nem futotta át az anyagot, csak a tetején csillogott a folyós fém, pedig alatta az anyag bőven vörösen izzott.
A PB palackon lévő jó kis NDK reduktoros példányt épp most használtam, mégpedig a térkövek közt kinövő gazok eltüntetésére.
A másikat finomabb munkákhoz használom, ebben érdekes formájú gázkeverő torlófúvóka van, de igazi tűhegyű a láng vége.
B.Zoltán | 1722    2018-07-18 17:59:52 [789]
Akkor rosszul tudtam,hogy a Szilfosz tartalmaz ezüstöt.
Múltkor találtam egy 30 cm-es darabot, de mielőtt kipróbáltam volna, sajnos újra nyoma veszett.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-07-18 17:37:40 [787]
B.Zoltán | 1722    2018-07-18 17:55:12 [788]
Én ezt használom ezüsthöz, jónak tűnik.
A leírásban 500-800 fok közötti ezüsttel történő, acél forrasztásnál is ajánlja.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-07-18 17:37:40 [787]
1973 óta forrasztok ( keményforrasztás ) ezüsttel . A táramba tettem föl annó különféle PB égőket Sok típust kipróbáltam ( az ötvösök által használtat , az üvegtechnikusokét . injektorosat , levegő bekeveréseset sőt megvettem egy csomó NDK s mini égőt amelyek igaz oxigént igényelnek )
Sok alapanyagot kipróbáltam . Annó még könyvespolcot is forrasztottam Fontargénnel ( egy neves svájci cég )
Ami nálam nagyon bevált az ezüst tartalmú és külön "Flux" ot igényel ( éveken keresztül kerestem a flux összetételét amit mára ( 45 év múlva ) sikerült megtudnom ( sajnos nálunk nem elérhető a fő komponense ) A legkülönbözőbb spéci vizsgálatokkal teszteltük a fluxot és annyit már 30 éve tudtam hogy kálium fluor és bór van benne ( egy spéci komplex só formájában ) Aztán vettem 1 kg AGS fluxot és remélem kitart amíg élek
Régen nagy divat volt a Szilfosz ( a foszfortartalmú ezüstforrasz )
Miskolcon lehet szálban is kapni ( flux al bevont pálcát )
Vad dolog de gazdaságosabb lekopácsolni a flux ot és porítás után egy felmelegített KOR pálcával adagolni , mert különben leolvad a pálcáról és hamar elfogy ....
A 80 as években a munkahelyemen a fémkeretes szemüvegek profi javítója voltam ( naponta 1-2 szemüveget hoztak )
ma is forrasztgatok de azóta van CO2 gépem Awim , disousom oxigénem úgyhogy csak spéci esetben veszem elő ( de azért a pankomon van a flux és egy spulni 1.5 ös ezüst )
B.Zoltán | 1722    2018-07-18 17:30:06 [786]
Nincs mit, valami szilfox néven ismertük tanuló koromban, az nézett ki hasontóan mint ez a Rothenberger 4.0094 páca, csak abban volt ezüst.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-18 15:54:29 [783]
elektron | 15859    2018-07-18 17:29:32 [785]
Kösz.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-18 17:18:14 [784]
B.Zoltán | 1722    2018-07-18 17:18:14 [784]
Ilyen típusú pb forrasztó , amivel oxigén nélkül is megtudtam forrasztani a kést.
Előzmény: elektron, 2018-07-18 15:45:21 [782]
Törölt felhasználó    2018-07-18 15:54:29 [783]
köszi!
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-18 15:11:52 [779]
elektron | 15859    2018-07-18 15:45:21 [782]
Mellé fújsz oxigént is ?
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-18 15:20:25 [780]
Törölt felhasználó    2018-07-18 15:32:55 [781]
Volt vagy 15 éve de a tipus szám jelölésre nem emlékszek sajnos hütögép klima csöveket forrasztotuk acél/v_réz...
Nem találom mi a külömbség (ötvözet) eltérés...
https://www.rothenberger.co.uk/en/products/productfinder/ROLOT/
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-18 14:51:00 [777]
B.Zoltán | 1722    2018-07-18 15:20:25 [780]
Pb gázzal, 8x8-as késszárra rá tudok forrasztani egy kemény lapkát.
Nagyon jó kés lehet csinálni így a ceruza hegyezőnkhöz.
Bár most már az olcsó kínai lapkák mellett nem sok jövője van.
Előzmény: elektron, 2018-07-18 14:56:41 [778]
B.Zoltán | 1722    2018-07-18 15:11:52 [779]
Én az ezüst tartalmú forrasz anyagot itt vettem.
Úgy emlékszem, csak 40% ezüst tartalmú volt nekik, amit szálba meglehetett venni.
Szerettem volna kipróbálni a 5-20%-os ezüst forraszokat is, csak 1 kg-ot adnak, mert nincs nekik megbontva belőle.
Amit előbb linkeltem (komprádor) az csak rézhez jó, acélt nem lehet vele, nincs benne ezüst, csak foszfor, viszont az ára csak tizedrésze a 40%-os ezüst forrasznak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-18 14:34:25 [776]
elektron | 15859    2018-07-18 14:56:41 [778]
Vezetékes gázlángba tartva egy alu pici vezeték darabot nem olvad meg.
B.Zoltán | 1722    2018-07-18 14:51:00 [777]
Az ezüst tartalmú pácával, én kemény lapkát szoktam forrasztani késszárra pb gázzal.
Rothenberger 4.0094 A keményforrasz-pálca S 94
páca, komprádor
Nekem van ilyen keményforrasz-pálcám, azzal is lehet pb gázzal forrasztani, kis réztárgyakat, ami nem vonja el a hőt nagyon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-18 14:30:11 [775]
Törölt felhasználó    2018-07-18 14:34:25 [776]
olyat keresek amihez elég a pb forrasz lámpa nem kell hozzá hegesztö iv, vagy gázkeverékes felszerelés...
Amit ajánlottál forrasz anyagot arol van fizikai infod?
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-18 00:35:12 [774]
Törölt felhasználó    2018-07-18 14:30:11 [775]
Kérdezem én is használt e valaki ilyet....
Régen roterberger volt hasonlo keményforasz megoldása (ezüst alapu ) acél, réz, crom acél, fogta.... pb gázlámpa elég volt hozzá ami a lényeg 600..700c olvadás pont...
Előzmény: sufnituning, 2018-07-17 23:10:45 [773]
B.Zoltán | 1722    2018-07-18 00:35:12 [774]
Ez a komprádorba Pécsen is szokott lenni,réz kemény forrasztására jó és olcsó.
Ezüst nincs benne, acélt forrasztani nem jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-17 22:29:07 [772]
sufnituning | 3480    2018-07-17 23:10:45 [773]
Ha küldesz belőle megpróbálom, szerintem az awi vinné.
[ 1.0403 ]
