UCCNC vezérlő program
Oldal 56 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   52  53  54  55  56  57  58  59  60   Következő ►  Utolsó ►|
CNCdrive | 449    2019-05-19 04:44:06 [6803]
Ha az X DRO nem mutat mozgást és mégis van mozgás az X tengelyen, akkor zajt szed fel az X tengely step vezetéke vagy maga a léptető vezérlő. Nem a szoftver/mozgásvezérlő hajtja végre a mozgást, hanem a léptetőmotor vezérlő önállósítja magát.
Előzmény: dtb, 2019-05-18 09:11:28 [6802]
dtb | 1922    2019-05-18 09:11:28 [6802]
Egy viszonylag nagy méretű, (kb. 35MB) g-kód betöltése közben apró lépésekkel ugyan, de elindult az X tengelyem plussz irányba. Active low. Legutolsó (ezek szerint béta) verzió.
dezsoe | 2934    2019-05-04 19:48:10 [6801]
Már foglalkozunk a kérdéssel, mert valóban problémás.
Előzmény: dtb, 2019-05-04 13:48:45 [6800]
dtb | 1922    2019-05-04 13:48:45 [6800]
A legutolsó verzióban az "A" axis beállításainál a softlimit értékének televágtam sok 9-cel, (amíg fért, hogy nagy legyen az érték) erre unhandled error-t adott, és elment boldog vadászmezőkre.
Egyébként, ha be van jelölve, hogy az axis rotary, akkor nem lehetne egy checkbox-al függetleníteni a soft limit beállításaitól?
dtb | 1922    2019-05-04 13:00:39 [6799]
Nem válasz, csak az UCCNC-hez kapcsolódó link.
Screenset, Notepad style for uccnc macro, VFD plugin, Aspire postprocess for UCCNC.
Előzmény: dezsoe, 2019-05-04 12:29:50 [6798]
dezsoe | 2934    2019-05-04 12:29:50 [6798]
Ez kinek válasz és mire?
Előzmény: dtb, 2019-05-04 12:16:58 [6797]
dtb | 1922    2019-05-04 12:16:58 [6797]
Találtam, közzéteszem: Itt találod!
izbeki | 1352    2019-05-03 20:56:37 [6796]
Jé tényleg, valami rémlett is. Köszi!
Előzmény: dezsoe, 2019-05-03 19:57:15 [6795]
dezsoe | 2934    2019-05-03 19:57:15 [6795]
Visszaáll egy biztonságos értékre. Nem te vagy az első, aki kérdezi, itt egy megoldás: 'UCCNC vezérlő program' téma, 4472. hozzászólás. (Illetve, mégis te vagy, mert 2017-ben is te kérdezted.)
Előzmény: izbeki, 2019-05-03 19:35:00 [6794]
izbeki | 1352    2019-05-03 19:35:00 [6794]
A Jog Feed-et miért felejti el az UCCNC kikapcsoláskor?
dezsoe | 2934    2019-04-29 21:42:44 [6793]
Az Autoleveler-es kérdést passzolom, de a 2.0049 verzióban lehet menteni és betölteni a mérési adatokat. (Ez van nálam, ezt láttam a képernyőn.)
Szerszámmérés attól függ, hogy melyik verziót használod. Ha 1.2108 vagy újabb, akkor ott a probe képernyő, azon belül is a mobile probe üzemmód. Ha nem, akkor megméred a munkadarab nullpontját, nullázol, elviszed valahova a bemérőt (ott rögzíted), majd ott is mérsz egyet. A kapott különbséget felírod. Szerszámcserénél az új szerszámot beméred a rögzített bemérőn, majd a kapott eredményt módosítod a felírttal. (Ugyanezt csinálja a mobile probe üzemmódban a probe képernyő is.)
Előzmény: Zsoltyfm, 2019-04-29 21:25:34 [6792]
Zsoltyfm | 134    2019-04-29 21:25:34 [6792]
Olyan kérdésem lenne, hogy miként lehet azt megoldani, ha már egyszer az autoleveler plugin segítségével feltérképeztem a munkadarabom felületi görbületét, akkor azt ne csak arra az aktuálisan betöltött G-kódra tudjam alkalmazni, hanem ha mondjuk más művelet is el kell végezni egy másik szerszámmal ugyanazon a munkadarabon egy másik G-kóddal, akkor ne keljen újra a felületet letapogatni, hanem alkalmazni tudjam a legutóbbit?
Tehát szeretnék szerszámot is cserélni, és szeretném ha módosulna a szerszámhossznak megfelelően a Z-tengely magasságértéke is, de ha már a munkadarabom magasságából lemunkáltam, akkor a munkadarab érintésével nem tudom ismét felvenni a szerszám munkadarabhoz viszonyított nullpontját. Ezekre gondolom van megoldás, csak én nem ismerem.
dezsoe | 2934    2019-04-28 20:46:36 [6791]
Előzmény: svejk, 2019-04-28 20:35:53 [6790]
svejk | 33157    2019-04-28 20:35:53 [6790]
Ja tényleg!
Pedig csináltam már ilyet...
Előzmény: dezsoe, 2019-04-28 20:05:30 [6789]
dezsoe | 2934    2019-04-28 20:05:30 [6789]
Simán exec.GetLED()-del. A LED-es doksiban megtalálod a bemenetekhez tartozó LED-eket.
Előzmény: svejk, 2019-04-28 18:49:02 [6787]
svejk | 33157    2019-04-28 18:50:46 [6788]
A bementre állított input trigger és simán a makro meghívása nem jó, mert ez a G-kód futása alatt nem működik.
svejk | 33157    2019-04-28 18:49:02 [6787]
Hogy is kell makroban közvetlen kiolvasni egy adott bemenő port/pin értékét?
Csak egy szöveget akarok kiíratni a Message box-ba ha az adott bemenet aktívvá válik.
Előzmény: svejk, 2019-04-27 21:18:42 [6786]
svejk | 33157    2019-04-27 21:18:42 [6786]
Igen, valahogy úgy...
Még pontosan nem gondoltam át talán a saját Reset gombja is törölhetné ha már Reset a neve.
Most ugye nincs semmilyen külső lehetőség, funkciókód a leokézáshoz?
Előzmény: CNCdrive, 2019-04-27 21:08:37 [6785]
CNCdrive | 449    2019-04-27 21:08:37 [6785]
Ezt pontosan hogy érted? Hogy a külső reset gomb megnyomásakor le OK-zódna a modális ablak ha éppen van ilyen felugorva? Vagyis mintha megnyomtad volna a képernyőn az OK gombot?
Előzmény: svejk, 2019-04-27 14:08:42 [6784]
svejk | 33157    2019-04-27 14:08:42 [6784]
Szerintem praktikus lenn ha pl. a reset gomb kezelése egyben le is okézná ezeket az ablakokat.
Előzmény: svejk, 2019-04-27 13:45:44 [6782]
svejk | 33157    2019-04-27 14:02:26 [6783]
Nohát!
"- Új: Cycle check home opció, amivel tiltható a ciklus start, ha nem volt referencia felvétel
- Új: Reset deref. homes opció, amivel a referencia felvétel érvényteleníthető reset hatására"
Végre nem kell ilyen makrókat irkálnom...
svejk | 33157    2019-04-27 13:45:44 [6782]
Lett végül megoldás ezeknek a felugró win-es ablakok eltüntetésére?
Mármint az Enter, egér/touch-on kívül valami külső triggerrel.
Előzmény: Thowra, 2019-02-05 12:22:11 [6445]
gbalazs | 117    2019-04-22 20:12:32 [6781]
Előzmény: dezsoe, 2019-04-22 19:48:32 [6780]
dezsoe | 2934    2019-04-22 19:48:32 [6780]
Segítség a frissítéshez: 'UCCNC vezérlő program' téma, 3928. hozzászólás.
Előzmény: gbalazs, 2019-04-22 19:34:40 [6779]
gbalazs | 117    2019-04-22 19:34:40 [6779]
Előzmény: CNCdrive, 2019-04-22 19:33:15 [6778]
CNCdrive | 449    2019-04-22 19:33:15 [6778]
Igen, volt ilyen hiba/probléma. Valamikor meg lett oldva, hogy pontosan melyik verzióban arra most nem emlékszem, de a fórumunkon vissza lehet nézni a kiadások logjából.
Teljesen mindegy, hogy hogyan csinálod. Az M30 alap beépített funkció, vagyis program vége visszatekerés.
Ezután hajtódik végre az M30 macro text fájl. Alapból ez a fájl üres, vagyis semmit sem csinál. Ha nálad lett bele írva valami kód, akkor értelemszerűen azt be kell másolnod ha azt szeretnéd, hogy az új verzió végrehajtsa azt.
Előzmény: gbalazs, 2019-04-22 19:14:59 [6777]
gbalazs | 117    2019-04-22 19:14:59 [6777]
Sziasztok! Egy régebbi UCCNC-t használok, és van egy olyan bajom, hogy az M30 után a szervós step/dires főorsót olyan hirtelen állítja le, ami feleslegesen odaver a hajtásnak. Ha jól láttam az újabb verziókban már meg van oldva ez a probléma. Szóval lecserélném a cuccot.
Logikusan az merült fel bennem, hogy a profil fájlomat nyilván kimenetem és használom az újnál. Na de a makró fájlomat is felülírjam a régivel? Abban van az M30 is nem? És akkor ugyanott vagyok. Vagy a profil írjam felül, a macró meg maradjon az új?
CNCdrive | 449    2019-04-18 17:48:30 [6776]
Viszonylag új termék és sajnos még nem érkeztünk lefordítani az adatlapot.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-04-18 16:38:32 [6774]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-04-18 16:41:23 [6775]
Lemaradt a lényeg : UCR201 távirányító
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-04-18 16:38:32 [6774]
Mások szócsöveként ( elég jól megy csípőből a műszaki angol és a fiam profi angol és francia tolmács Brüsszelben )
De egy Magyarországon forgalomba hozott termékhez nem jár magyar nyelvű műszaki leírás ? Vagy én vagyok a béna és nem találom ? ( minthogy vettem egyet )
Aknai Gábor | 3191    2019-04-14 19:34:45 [6773]
Értem köszi, minden rendelkezésre áll és le is teszteltem a kimeneteket, működik a manuális és az UCCNC-ből történő szerszámcsere vezérlés is.
Illetve egy fontos dolog azért még nincs meg, a szerszámtár, ahol az ISO10-es befogók lesznek.
Előzmény: dezsoe, 2019-04-14 18:51:38 [6772]
dezsoe | 2934    2019-04-14 18:51:38 [6772]
Igen, persze. A munkakoordináták mászkálnak. Az automatikus szerszámcsere kicsit összetettebb makrót igényel, amihez kellenek a szerszámok koordinátái, meg egy részletes ütemterv, hogy mikor melyik kimeneten kell szelepeket nyitni-zárni. Nem árt, ha mindenféle hibakezelés is van benne.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-14 17:37:34 [6771]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-14 17:37:34 [6771]
Szia Csaba,
szerszámcseréhez gépi koordinátákban kell megadni a parkolópályát?
Illetve gondolom itt makróra is szükség van.
Köszi, Gábor
dezsoe | 2934    2019-04-14 09:12:10 [6770]
Írtam.
Előzmény: greycat, 2019-04-14 07:38:23 [6769]
greycat | 153    2019-04-14 07:38:23 [6769]
dezsoe!
kérlek ha ráérsz nézd meg az üzenetemet!
hálás lennék!
köszönöm!
gbalazs | 117    2019-04-13 16:34:41 [6768]
Előzmény: Miki2, 2019-04-13 14:01:58 [6767]
Miki2 | 2341    2019-04-13 14:01:58 [6767]
Tegyél a charge pump kimenetre egy relét, ami csak a rendszer fel állása után tud mehúzni.
Ezen keresztül engedélyezd a többi relé működését.
Előzmény: gbalazs, 2019-04-13 13:57:01 [6766]
gbalazs | 117    2019-04-13 13:57:01 [6766]
A számítógépen indításakor a hűtővíz szivattyú kimenete aktív, és csak azután kussol el hogy megnyitottam az UCCNC-t. Nem azt mondom hogy nagy probléma, de örülnék neki ha nem kellene a csapot állandóan elzárogatni amikor indul a rendszer. Lehet ezzel mit kezdeni?
dezsoe | 2934    2019-04-11 21:51:34 [6765]
Errefelé nézz szét először: 'UCCNC vezérlő program' téma, 6718. hozzászólás. Ha az mind rendben, akkor töprengünk tovább.
Előzmény: sastas, 2019-04-11 21:46:14 [6764]
sastas | 1222    2019-04-11 21:46:14 [6764]
Hmmm, wifis UC300. Jól hangzik...
Amúgy Isten ments. Kábel CAT5E. A upc-s modem-router kombó eszköz. Kábel-kábel.
Előzmény: dezsoe, 2019-04-11 20:04:45 [6763]
dezsoe | 2934    2019-04-11 20:04:45 [6763]
Ugye, nem wifivel kapcsolódsz?
Előzmény: sastas, 2019-04-11 18:39:33 [6762]
sastas | 1222    2019-04-11 18:39:33 [6762]
Most aktiváltam a licenszemet, összedugtam routeren keresztül az UC300 ETH-mat a géppel. Ahogy indul a program, firmware update-et ír ki, lefut, majd elindul a progi és kiirja, hogy szétkapcsolta magát, mentem-e az offseteket. Minden egyes alkalommal.
L Tom | 154    2019-04-07 00:10:13 [6761]
Most egyenlore csinaltam egy full full restartot!
Az inventorban is kitoroltem minden szerszamot, majd ujra definialtam oket szamuk hosszuk stb alapjan.
Irtam egy olyan programot amin az osszes szerszamommal vegig kell menni!
Amit valtoztattam, hogy a kezdo es vegso Z poziciot felraktam 100mmre, hogy ki tudjam cserelni a szerszamot!
És paramm sikerult
Gond nelkul vegig csinalta a programot, mindenki ott volt ahol kell!
Sovany véleményem
1vagy valami kufirc volt az inventor szerszam listában
2 vagy nem szabad fel le járkálni a Z tengellyel menet kozben
Bár szerintem az inventor-ban a mix!
Köszönöm, hogy ismét foglalkoztatok a bajaimmal!
Remélem egyszer én is tudok majd újat mondani nektek
Előzmény: dezsoe, 2019-04-06 23:15:49 [6760]
dezsoe | 2934    2019-04-06 23:15:49 [6760]
A T2-H2 az stimmel, de mielőtt a kódot elindítod, akkor melyik szerszámkorrekció aktív? Tehát tételesen:
- G43 H0
- ráállsz a munkadarabra az órával
- nullázod a Z-t
Így nézd meg, hogy mi az eredmény.
Előzmény: L Tom, 2019-04-06 23:01:56 [6758]
prinx | 203    2019-04-06 23:07:14 [6759]
Esetleg a programba a szerszámváltás után hívd meg a hossz korrekciót és utána a Z koordinátát.
T2 M6
G43 H2
Esetleg még egy próbát megér hogy beméred a nullpontot lenullázod. Felírod ezt hogy tud hogy mennyi volt. Utána reset újra behívód a bemérőt és újból leellenőrzöd a nullpont. Hirtelen más ötletem nincs.Vagy talán nem lett rögzítve a nullpont. Ezt a részét nem tudom hogy az UCCNC-be hogy müködik.
Előzmény: L Tom, 2019-04-06 22:38:40 [6752]
L Tom | 154    2019-04-06 23:01:56 [6758]
Sajnos a H is stimmel —>T2-H2
Előzmény: dezsoe, 2019-04-06 22:28:35 [6750]
L Tom | 154    2019-04-06 22:56:14 [6757]
Super!
Akkor már csak arra kellene rájönni, hogy miért “veszti el vagy állitódik” el a Z ha pl feljebb állok a tengellyel, mert kicserélem a szerszámot?
Előzmény: prinx, 2019-04-06 22:48:39 [6756]
prinx | 203    2019-04-06 22:48:39 [6756]
De így világos, elnézést hogy nem figyeltem oda. És a mi rendszerünk volt elsőnek képbe.
Előzmény: L Tom, 2019-04-06 22:44:27 [6754]
prinx | 203    2019-04-06 22:46:13 [6755]
Esetleg a referenciára állással probálkoztál? És újból bemérni a taszterrel?
L Tom | 154    2019-04-06 22:44:27 [6754]
Jo a kérdés!
Ezt a technikat nem én találtam ki!
Egy itthoni kollégám használja ugyan igy az ő maró gepét(haas tm1)
Tőle lestem el a dolgot.
Szóval amikor ráállok a munkadarabra Z- irányban ugye a tasterral 0-0 -ig megyek majd nullázom a tengelyt az uccnc-ben.
Van egy bemérő állvány-szerkezet amibe a tasternek a 0-0 hoz van kinullazva a tolomérő, és ha beleraksz bármilyen más szerszámot, meg is kapod azt a hosszt amivel a gepi 0-pontot kellene eltolnia a G43-nak, de csak ha a H-is stimmel!!
T2-H2
Ha igy sem világos nyomatok még egy prezentációs videót a dolog működéséről
Előzmény: prinx, 2019-04-06 22:32:52 [6751]
[ 1.6562 ]
