Oldal 56 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   52  53  54  55  56  57  58  59  60   Következő ►  Utolsó ►|
picur | 1769    2018-01-24 18:55:23 [3813]
Üdv! Ezek a motorom paraméterei, egy függőleges tengelyű szélkerék lenne, amire hordókat raknék, nagyjából ennyi a koncepció, és fűtőszálra termelne ami egy 1600 literes pufferben van tételezzük fel. Így ez teljesen elvetendő dolog?
sanyi | 1926    2018-01-24 18:45:49 [3812]
Nekem nem teljesen tiszta, hogy mi a cél. Az nem jó megoldás, hogy egy fékkel próbálod meg a lapátkerekek forgását szabályozni. Egyrészt nagyon nagy teljesítmények jeletkezhetnek amit nem fog elviselni a szélkerék a fék vagy a tartószerkezet.
Ha csak a kimeneti feszültséget szeretnég szabályozni akkor fel kell rakni egy generátort az AC motor helyett és ott a hozzávaló feszszabályzóval együtt jól fog működni.
A szélsebességgel kövösen változik a teljesítmény. 1 négyzetméteres felületen 10m/s szélsebesség esetén ~650W 30m/s esetén már 17,5kW.
Sajnos nem célszerű kisfeszültségű generátort alkalmazni mert nagy lesz a veszteség a vezetéken. Mert már 300W esetén is 25A-t kell kezelni a vezetékkel ahhoz meg rendes keresztmetszet is kell.
Ha nagy a szél akkor ki kell fordítani a szélből a szélkereket vagy a lapátokat, de az már nem amatőr kategória.
Érdemes elolvasni pl. ezt a könyvet: Hugh Piggott:
A szélturbina készítés kézikönyve ISBN: 9789630692243
Előzmény: picur, 2018-01-23 21:08:18 [3809]
keri | 14086    2018-01-24 18:10:21 [3811]
Kell egy megfelelő képességű, kapcsolóüzemű feszültség korlátozó áramkör. Mondjuk a legtöbb 30-40V ig bírja, szóval nem lesz egyszerű találni.
Esetleg egy shunt rendszerű motorkerékpár feszültség szabályzó, de nem tudom az hogy bírná a motorod paramétereit.
picur | 1769    2018-01-24 17:44:23 [3810]
Üdv! Lenne még kérdésem, tételezzük fel,hogy csak fűtőszálat szeretnék működtetni a szélkerékkel, akkor az ingadozó feszültség miatt milyen fűtőszálat kell berakni, vagy az mindegy? Úgyis a feszültség és a teljesítmény arányos lesz egymással?
picur | 1769    2018-01-23 21:08:18 [3809]
Üdv! Találtam egy ilyen elektromágneses féket,szobabiciklin volt. Jó lehet ez fékezni a szélkereket? Jelen állapotában tudom szabályozni a fékerőt a gyári konzolján egy tekerővel, elég volna az ,hogy az AC Servo által termelt áramot a tekercsre kössem és minél többet termel annál jobban fogja? Az AC Servo 0-200V-ig termel de mivel tudnám mondjuk ezt az ingadozó feszültséget mondjuk 14 volton tartani,hogy akksikat töltsek vele?
kbela1212 | 51    2017-12-27 21:29:40 [3808]
Ha lehet, tedd még be pár helyre a hirdetésedet a fórumon!
Előzmény: SándorP, 2017-12-27 20:10:10 [3806]
svejk | 33157    2017-12-27 20:16:52 [3807]
No ez a fórum pont arra való, hogy hosszasan lehet írogatni okos dolgokat, illetve kérdésekre válaszolgatni.
Előzmény: SándorP, 2017-12-27 20:09:39 [3805]
SándorP | 308    2017-12-27 20:10:10 [3806]
Nem egészen cnc, de a múltkor kerestek hasonlót!
Eladó Cotek 600W-os 48V-os full szinuszos inverter újszerű állapotban, hozzá 4db szintén újszerű (2016-os)12V 12Ah-ás zselés akkumulátorokkal.
Egyben szeretném eladni, csak személyes átvétellel.
A pakk ára 65.000FT (csak az inverter többet ér)
Akit érdekel kérem telefonon keressen.
SándorP | 308    2017-12-27 20:09:39 [3805]
Erről hosszan lehetne írogatni, amiben tudok szívesen segítek ha felhívsz telefonon.
Üdv: Sándor
06206217777
Előzmény: Zénó, 2017-12-24 14:50:24 [3804]
Zénó | 168    2017-12-24 14:50:24 [3804]
Napelemmel nem nagyon foglalkozik itt senki?
Egy ideje foglalkoztat a gondolat hogy kiépitetek egy rendszert, csak véleményekre, tippekre, tanácsokra,lenne szükségem.
Esetleg ki melyik céggel epittette, vagy kit ajánl?
tibs | 190    2017-12-19 07:54:20 [3803]
Igen. Ez egy nagyon csúnya történet.
Előzmény: keri, 2017-12-18 16:40:42 [3802]
keri | 14086    2017-12-18 16:40:42 [3802]
Vagy mégsem?
Ez nyúlás? Mert eléggé hasonlít a tietekre.
Előzmény: tibs, 2017-12-15 08:56:22 [3800]
elektron | 15859    2017-12-17 14:44:16 [3801]
Ahogy lassan kifogyunk az olajból ilyeneken kell majd szállítmányozni:
3 kerekű ember hajtotta járművek
tibs | 190    2017-12-15 08:56:22 [3800]
Már sehol. Réges-rég belebuktunk.
Most már késő fagyjon meg mindenki.
Előzmény: keri, 2017-12-14 08:03:51 [3797]
ebalint | 1774    2017-12-14 10:53:54 [3799]
Egyben voltak "maradiak". / az enyémek
Kölcsön pénzt nem kértek, hitelt nem vettek föl, addig nyújtózkodtak, amíg a takaró ért.
Nagyanyám azt mondta : " Nehéz szegénynek lenni, de jó. "
Ezeket ajánlották nekem is.
Motoros | 5101    2017-12-14 09:18:25 [3798]
Amikor bekötötték a villanyt nem tudta az öreg mibe fog kerülni, tartott tőle, de hamar megkedvelték.
Vásárolt egy RA 2103 tipusú csöves rádiót, és dobta a detektorost. Aztán jött a TV vásárlás és alig várták a délutáni folytatásost a nagyanyámmal.
A villanyvilágítás miatt szétvésette a vályogházat, a mestergerendán lógott az izzó a jellegzetes bádog búrával.
A petrofor meg a sparhelt ugyan megmaradt, de a kis villanyrezsót tartaléknak beujitotta.
Úgy hogy csöppet sem volt maradi. Sőt!
Előzmény: keri, 2017-12-14 08:01:13 [3796]
keri | 14086    2017-12-14 08:03:51 [3797]
Hol lehet ilyet venni? A gázpalackos megoldás nagyon szimpi. Én is törtem a fejem ilyenen.
Előzmény: tibs, 2017-12-14 07:16:24 [3792]
keri | 14086    2017-12-14 08:01:13 [3796]
Arra akartam rámutatni hogy petróval világítani elképesztően gazdaságtalan. 1kg petróleum nagyjából 11kWh energiát tartalmaz. Ha egy aggregátorban égeted el akkor is kinyersz belőle 2-3kWh-t minimum (tudom van rosszabb, de jobb fogyasztású is, de alapból ugye elég gazdaságosak az erőművek amikből a villanyt nyered). Egy 10W-os elég fényes LED-el Egész évben lehet világítani ennyiből takarékoskodás és koromtisztítás nélkül.
Szóval lehetett úgy is élni, főleg hogy nem volt más, de nem térnék vissza oda, és legfőképpen nem gondolom hogy hó de jobb volt akkor.
Éppen ezért elég maradi és nem bölcs volt nagyapád kijelentése, bármilyen vélt vadregényes romantikát is párosítasz ehhez.
Máskülönben a lehetőséged neked is meg van, még sokkal gazdaságosabb is lehetnél, hála a modern technológiának, de még sem vagy az, mert végeredményben te is szereted a kényelmes életet.
Előzmény: Motoros, 2017-12-14 07:04:04 [3791]
keri | 14086    2017-12-14 07:41:20 [3795]
Nyúzzam meg a macskákat és csináljak belőlük kabátot? Vagy hogy?
Előzmény: elektron, 2017-12-13 20:12:36 [3788]
keri | 14086    2017-12-14 07:40:15 [3794]
Mondom én hogy megoldjuk mi itt a fórumon
Bár egy fűthető kezeslábas kéne nekem, mert a lábam szokott fázni.
Odaraktam egy ~50W infrasugárzó fóliát az asztal alá, de gyakorlatilag csak a talpam nem fázik ettől Annyira helyileg melegít, hogy körbe kellene sugározni a testemet, akkor meg már egy sima fürdőszoba melegítőt is berakhatok a műhelybe és úgy az egész meleg lesz.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-13 18:20:40 [3786]
tibs | 190    2017-12-14 07:21:21 [3793]
Linkelve nem tudom miért nem megy.
https://tesztmotor.hu/felfutott_allapotban_teszteltunk_thermoflash/
tibs | 190    2017-12-14 07:16:24 [3792]
Csináltunk mi annó fűthető ruhát csak belebuktunk.
A picében mai napig ezt használom. 125-150Wh és 42C-fokos álomban dolgozok.
Motoros | 5101    2017-12-14 07:04:04 [3791]
1965 körüli a történet, akkor még nem 1000 forint volt a petró, ledes lámpa meg még sehol, a rádió detektoros.
A kormozódós lámpaüveg meg takarékosságra tanított, és nem fényűzésre.Nem volt az se jobb se rosszabb...más volt.
Előzmény: keri, 2017-12-13 17:19:15 [3781]
infra | 242    2017-12-14 06:52:12 [3790]
Hamár futheto ruhadarab, akkor EZ megér egy kis utanajarast!:):)
elektron | 15859    2017-12-13 20:14:21 [3789]
Nem napelem cserpet kell feltalálni, hanem napelem kabátot, nappal feltölti magát este meg fűt.
Előzmény: keri, 2017-12-13 17:22:23 [3783]
elektron | 15859    2017-12-13 20:12:36 [3788]
Nem tudom hogy van ez, de pl. a macskáim, cicáim egész jól elvannak az 1 centis sűrű bunkáikban és még enni is alig kérdnek, akkor embernek se kéne sokkal több ráfordítás, ha ügyes lenne.
svejk | 33157    2017-12-13 19:10:40 [3787]
Vagy 15 éve készülök a leírásod alapján csinálni derékmelegítőt autós fűtőüléshuzatból.
De mindig kitavaszodik mire tettekre válna a gondolat.
Csuhás | 6750    2017-12-13 18:20:40 [3786]
Ezeket a fűthető ruhadarabokat kellene ellátni egy "köldökzsinórral" meg egy pár adapterrel. Így ha odaállsz egy géphez akkor egy spirálkábelt egy mágneses csatlakozóval csak odadugsz, a mondjuk szintén mágnessel rögzített adapterhez, és már melegedhetsz is. Ha meg elfelejted és nagyot mozdulsz akkor a mágnes simán elengedi a kábel végét. Az eszköz ilyenkor csippanhat egyet figyelmeztetésül és mehet akkuval tovább. Pont az ilyen kevés mozgással járó odafagyós munkákhoz volna nagyon jó.
Előzmény: kaqkk007, 2017-12-13 17:33:50 [3785]
kaqkk007 | 1567    2017-12-13 17:33:50 [3785]
Ha nem fontos az űrhajós ruha
svager | 1388    2017-12-13 17:30:51 [3784]
Nem kell űrruha csak bemész a boltba és megveheted.
keri | 14086    2017-12-13 17:22:23 [3783]
Nem a Nasatól kell rendelni, megoldjuk mi itt okosba is
Pár száz ezerből kihozható Elektron elképzelése, vagy olcsóbban.
Jó hőszigetelő vékony ruha, fűtőszálakkal.
Előzmény: kaqkk007, 2017-12-13 17:19:11 [3780]
keri | 14086    2017-12-13 17:19:57 [3782]
Energiahatékonysági téma ez is
Előzmény: Szalai György, 2017-12-12 12:02:26 [3774]
keri | 14086    2017-12-13 17:19:15 [3781]
1liter petro az obiban 1000 forint.
Ebből azért elég sokáig lehet villannyal világítani. Még LED lámpa sem kéne.
Előzmény: Motoros, 2017-12-12 07:52:06 [3772]
kaqkk007 | 1567    2017-12-13 17:19:11 [3780]
És lehet hogy a szkafander többe kerül mint a házad ...
Előzmény: elektron, 2017-12-12 00:47:35 [3768]
keri | 14086    2017-12-13 17:15:03 [3779]
...csak nehéz az akku, vagy állandóan átesel a hosszabbítón
keri | 14086    2017-12-13 17:14:04 [3778]
Csak ez törvénytelen...nem mintha elítélném ha valaki ilyenre vetemedik
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-11 22:14:35 [3765]
keri | 14086    2017-12-13 17:11:36 [3777]
Azért nézz utána, mert úgy tudom nem olcsóbb a pellet mint a gáz.
Előzmény: Kristály Árpád, 2017-12-11 20:50:38 [3761]
elektron | 15859    2017-12-12 12:24:13 [3776]
Azt egy kis UV fénnyel kiirtjuk
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-12 12:23:05 [3775]
Törölt felhasználó    2017-12-12 12:23:05 [3775]
Aztán meg az orvos lesz a drága...
Jonek a sporák(gombák...stb) a fütetlen házba...
Szalai György | 9544    2017-12-12 12:02:26 [3774]
Ez a téma sajnos már nem "Szélgenerátor".
Vihart fogunk aratni, ha megelégeli a gazdi.
Inkább abba is fejezem.
Előzmény: Motoros, 2017-12-12 07:56:16 [3773]
Motoros | 5101    2017-12-12 07:56:16 [3773]
Hajába sült krumpli: kályha tetején lábas alatt, aztán leterítve ruhával hogy punnyadjon picit, és sós zsírba mártva. Akkor volt az igazi ha az egyik oldala feketére sült.
Előzmény: Szalai György, 2017-12-12 07:17:58 [3771]
Motoros | 5101    2017-12-12 07:52:06 [3772]
"forró vizes lábáztatás" amikor olyan forró hogy kb 5 percig kóstogatni kell mire bele mered tenni, de akkor is még olyan forró hogy azt sem tudod hideg vagy meleg.
Az íziket rosszul írtam, az nem a sparheltba ment hanem a kemencébe. De kb 65 tájékán le lett bontva, na nem azért mert nem volt az jó, hanem mert már mindenki lebontotta...az volt a trendi.
A nagyanyám erőltette, a nagyapámnak mindig jó volt az ami van.
Neki a petróleum lámpa is jó volt, sokkalta a 25 forintos villanyszámlát. Na ugye megmondtam...most fizethetünk, mondta, mikor bekötötték utoljára az utcában hozzájuk a villanyt.
Szalai György | 9544    2017-12-12 07:17:58 [3771]
Lefekvéskor, sparheltsütőben melegített és konyharuhába csavar meleg tégla a dunyha alatt a lábhoz.
Reggel, a szobaablakon bekukucskáló napfényben csillogott a falon a dér.
Hétvégén is csak én keltem olyan későn, mert akkor még én voltam az unoka.
Volt még forró vízben lábáztatás hétvégén. Fürdőszoba az nem.
Iskolába menet, héjába sült krumpli a kabátzsebbe kézmelegítőnek. Meg tízóraira.
Ma is jó lenne, ha a nagyanyám csinálhatná.
Előzmény: Motoros, 2017-12-12 06:40:06 [3769]
Motoros | 5101    2017-12-12 07:07:26 [3770]
Egyébként meg a magyarok megoldják majd a fűtést valahogy okosban akarom mondani olcsóban, mint ahogyan megoldották az elektromos ...izét... egyéni közlekedési eszközt is:
Motoros | 5101    2017-12-12 06:40:06 [3769]
Szerintem is megoldás. Nagyapámék csak nappal fűtöttek a sparheltba, kukoricacsutkával meg ízikkel, esetleg kis akácfa.
Éjszaka a tiszta szobában ahol aludtak ott semmi fűtés nem volt, pontosabban egy széntüzeléses kályha amibe csak akkor gyújtottak be ha a puhány unokák megérkeztek karácsonykor.
Viszont volt egyéni fűtőberendezésük amit dunyhának hívtak.
Ha nagyon nagy volt a zima akkor a konyhában aludtak mindketten, nagyapám a kanapén, nagyanyám a sezlonyon.
Igaz a vályog fal tartott valamit a nappali melegből de reggelre majdnem megfagyott a lavórban a víz.
Ezeken a mostani gyenge teleken csak röhögnének, ha élnének.
De lesz majd élet a központi fűtés után is. Már akinek.
elektron | 15859    2017-12-12 00:47:35 [3768]
Fűtéssel úgy lehet legjobban spórolni, hogy úrhajósruhát kell felvenni, és inkább azt fűteni csak, nem az egész házat, az nem sokba kerül, kb. 100-200W/órával elmegy.
Törölt felhasználó    2017-12-11 22:27:53 [3767]
ö ilyen rendszerekel foglalkozik /kiépités....link
Előzmény: jani300, 2017-12-11 22:17:45 [3766]
jani300 | 12314    2017-12-11 22:17:45 [3766]
Hát csak az a lényeg az egészben hogy a hálózat a puffer .
Nem akkor termelődik amikor kellene .
Törölt felhasználó    2017-12-11 22:14:35 [3765]
Talán jobb ha többen összefognak ilyen rendszerbe (közeli szomszéd) pl adod el a plusz powert nem a szolgáltatonak...
Belsö hálozaton....
Kolégám már régota fontolgatja!
Előzmény: jani300, 2017-12-11 20:18:02 [3759]
Kristály Árpád | 3085    2017-12-11 22:10:11 [3764]
Előzmény: jani300, 2017-12-11 21:56:48 [3763]
[ 1.0736 ]
