LED világítás
Oldal 56 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   52  53  54  55  56  57  58  59  60   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-14 09:55:00 [768]
Pontosan , 50V már nagyfeszek számit és ugyanazok az elöirások számitanak mint a 230V-nál .
Valoszinü üzleti megfontolásbol nemcsinálnak sok sok leddet egy elektronikához mert ezzel szükitik a felhasználhatosági lehetöségeket .
Szerintem is megérné foglalkozni egy szobai ( akár 100db-os ) világitás kidolgozásával , fényerö szabályzos , és ezt már érdemesebb lenne egy közpoti elektronikával meghajtani .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-14 09:40:00 [767]
n/a (inaktív)    2010-06-14 09:40:00 [767]
"Gyakorlatilag nem találtam gyártót aki 48V fölé menne egy ledsor meghajtásával... gondlom valami ilyen okból, meggondolásból... "
Szerintem azért nem megy 50 V fölé, hogy az érintésvédelmi szigorokkal ne kelljen bajlódnia.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-14 08:49:00 [765]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 08:52:00 [766]
Napokba láttam egy kapcsolást... ha kell megkeresem...
Több áram kellett 10-20W-os ledekhez mint amit a "szokásos" 1-1,5A-es LED meghajtó IC-k tudtak (pl. PT4115)... párhuzamosan kapcsoltak két kapcsolást... így növelték a kimeneti áramot...
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 08:49:00 [765]
"minél nagyobb feszültség és kisebb áram" ... szerintem valami átütési problémám lehetet a sok sorba kapcsolt leddel anno... tehát ezért ciki ez... Talán az adatlapon van erre utalás...
Van egy 100db-ot tartalmazó 5mm-es IR reflektorom (biztonsági kamerákhoz)... anno vettem... nincs sorba kötve belül a sok led...(azért vettem, hogy megnézzem hogyan
Előzmény: Csaby, 2010-06-14 05:49:00 [759]
Csaby | 306    2010-06-14 07:55:00 [764]
Persze hogy egyetértünk, hiszen nem vitatkozunk, hanem beszélgetünk.
A te áramgenerátorod is jó bizonyos célokra. El tudnám képzelni laborba, ahol kell a nagy fénysűrűség az izzólámpáknál jelentkező hőhatás nélkül.
Törölt felhasználó    2010-06-14 07:49:00 [763]
Egyetértünk. Az egészet csak azért hoztam fel, hogy sok LED esetén (ha kell) érdemes egy nagyobb feszültségű (nagyobb áramú) áramgenerátoros alternatívát is megvizsgálni.
Előzmény: Csaby, 2010-06-14 07:34:00 [762]
Csaby | 306    2010-06-14 07:34:00 [762]
Bocsánat, én voltam félreérthető.
Én arra gondoltam, hogy a 10A egyszerre ritkán kell. 100 LED a nappaliba, 100 a konyhába és ugyanennyi helyiségenként. Ezeket azért külön kezelném.
Amúgy nem rossz dolog a redundancia. Rontja a hatásfokot, de növeli az üzembiztosságot. Két kisebb táp és kettéosztott LED mennyiség esetén egy alkatrészhiba nem visz magával mindent. Esetleg még tovább osztva, a gazdaságosságot figyelembe véve. Végletes példa, de közérdekű intézményeknél kötelező a két független betáplálás, pedig ez csak 50 % kihasználtság. Kórházaknál ezt még megfejelik szünetmentes áramforrással és tartalék generátorral. Persze itt már nem a gazdaságosság a cél, mint nálunk.
Véleményem szerint a hatásfok és az üzembiztosság határán kell kötni kompromisszumot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-06-14 07:17:00 [761]
Törölt felhasználó    2010-06-14 07:17:00 [761]
A LED-ek párhuzamos kötése mindig felvethet nyitóirányú együttfutási gondokat. De minél több LED tagból áll egy soros csoport, annál egységesebbé tehetők (pici kis soros ellenállás tag is kell). Az áramgenerátort a működési tartományán belül pedig nem érdekli, ha több kisebb áram összegeként kell a két fő kimenő vezetékén táplálni valamit.
Előzmény: Csaby, 2010-06-14 06:00:00 [760]
Csaby | 306    2010-06-14 06:00:00 [760]
Tibor!
Szép ez az 1000 db LED együtt, de lekezeli, ha én 10 -es csoportokban kapcsolgatom őket?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-06-13 22:06:00 [755]
Csaby | 306    2010-06-14 05:49:00 [759]
Ha nem szupravezetőt használtok, akkor mindenképpen lesz hálózati veszteség. Innentől viszont minél nagyobb feszültség és kisebb áram a megoldás. Különben a vezetéken fellépő melegedés képében megy el a teljesítmény.
Nem véletlen, hogy a "nagyok" inkább 750 kV-t kezelnek, csak hogy kezelhető maradjon az áram mennyisége.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-13 22:38:00 [758]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-13 22:38:00 [758]
Ha a PT4115-ös kimenetére van rakva egy el. kondi*... szkópon nézve ekkor full egyenfesz jön le... azaz a táv... annyira nem számít... de jobb közel... az a tuti szerintem...
Nem kell sok... hiszen nagy frekivel megy.... 1uF már nagyon kisímítja... (PT4115-ös adatlap leírása írja hogyan és mennyit... 13.oldal)
Varsányi Péter | 11584    2010-06-13 22:36:00 [757]
Nem lesz hulla a LED ha az áramgenerátort leveszed és vissza a ledekről... persze ha feleslegesen ill. nagy kimeneti kondi van... elképzelhető...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-13 20:48:00 [751]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-13 22:31:00 [756]
Sok led... egy áramgenerátor... Olyan logikus... De valamiért nem megy...
Pedig akkor lenne a legjobb hatásfok is... senki nem csinálja... de próbáltam... nem értem máig...
5 éve... 230V váltó... egyenirányít... lesz ugyebár kb. 320V egyen....
Sorba kötöttem kb. 80db 5mm-es ledet... 80x3,5V = 280V... aztán egy ellenállás (20mA-es ledek kb. 15mA-re belőve hátha változik a hálózati fesz) ...
Egy-két hétig bírta (mind hulla lett:)...
Máig nem tudom miért...3-at csináltam... kicsit másként... megvannak még a hullák Persze ha egy led elszállt már vége... de mennie kellett volna... de nem ment...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-06-13 20:35:00 [750]
Törölt felhasználó    2010-06-13 22:06:00 [755]
Szerintem nem olyan vészes, csak úgy kiváncsiságból összedobtam egyet, 100V 10A.
15-20 alkatrésznél nem kell több.
Előzmény: LZ, 2010-06-13 21:24:00 [754]
LZ | 1538    2010-06-13 21:24:00 [754]
Szia Tibor!
Árulnak is komplett ilyen áramgenerátoros tápokot, de ha 12Vra tervez az ember, mint jómagam akkor bizony alkatrésztemető lesz belőle.
n/a (inaktív)    2010-06-13 21:12:00 [753]
lehetne!
pesze több tényezövel számolni kellene mid egy sima áramkorlát figyelésel egy ilyen rendszernél!
már csak a sok feszültség esés a sok sok vezetéken ami hálozatban fut a lakásba egy ilyen külön rendszernél!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-06-13 20:57:00 [752]
Törölt felhasználó    2010-06-13 20:57:00 [752]
Érdekes lenne, ha egy fekete dobozom van, amit DC áramgenerátornak hívnak, annak nem lenne mindegy hogy a belőle kijövő két drót 3 vagy akár 100 ledet táplál állandó árammal.
n/a (inaktív)    2010-06-13 20:48:00 [751]
A meghajtando ledekhez a leközelebb kel lenie az áram generátornak!
mivel ha az áram generátor és a ledek közöt is egyszer megszakad a kapcsolat akor megszalad az áram az átfolyo elenáláson ami a ledek áramát filgyeli az vezérlö a szabályzás megbizhatatlan lesz és a ledek halálát okoza!!!
Törölt felhasználó    2010-06-13 20:35:00 [750]
Szerintem ha valaki sok LED-et akar használni, előnyösebb, érdemesebb egy központi nagy feszültségű nagy áramgenerátor értékre is állítható néhány diszkrét elemből összerakott meghajtó elektrónikát alkalmazni.
celophant | 805    2010-06-13 17:41:00 [749]
Szia Péter!
Nagyon tetszika a fehér oldalú optikáks megoldás. Csilláromba szuper lenne.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-13 12:33:00 [737]
n/a (inaktív)    2010-06-13 16:55:00 [748]
szia!
nem tervezek rendelést egyenlöre ami van abol épitkezek!
micro-bridge oldalát nézehgetem én is át milyen ick is hasonlok a pt4115 hez!
és a forditot elentetjét találtam meg a 4110 icvel!
a ketö kapcsolás ezeken alapon müködik ha jol sejtem:
ebben szeretnék segitséget kérni eletros emberektöl!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-13 16:31:00 [747]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-13 16:31:00 [747]
Itt lehet nézelődni... de nem szolgálnak ki egy reel alatt (2500-4000db:) Vagy... de itt sem szolgálnak ki egy reel alatt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-13 15:22:00 [745]
n/a (inaktív)    2010-06-13 15:36:00 [746]
áá elirtam az ic tipust nem 4410 hanem 4110!
n/a (inaktív)    2010-06-13 15:22:00 [745]
sziasztok!
szerintetek a PT4115 lehetne e step-up üzemodban némi kapcsolásirajz változtatásal használni?
3..5v közöt kelene sok power ledet hajtanom igy ez a megoldás tünik e legjobb választásnak!
ez egy jo és ez van ithon igy ebben a tipusi icben gondolkodom!
hasonlo a pt4410 ichez belüröl ami step-up találták ki!
mivel a pt4415 az step-down ic!
PT4115 >>>>>> PT4410
Varsányi Péter | 11584    2010-06-13 15:06:00 [744]
ok.
Előzmény: tatai, 2010-06-13 14:53:00 [743]
tatai | 536    2010-06-13 14:53:00 [743]
Kössz az infókat.
Én is várom hogy megjöjjenek a ledjeid, szükségem lenne néhányra, légyszíves tegyél félre 20 db 1W-os és két meghajtó IC-t (PT4115).
Köszönöm, és várom a jelzésedet. Üdv:TT
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-13 08:50:00 [732]
Devecz Miklós | 2663    2010-06-13 13:08:00 [742]
Ráér, amikor megjön.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-13 13:01:00 [741]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-13 13:01:00 [741]
Ha megjönnek írjak? Vagy "automatán" küldjem? (Ha pl. nem jönne meg szerdáig akkor küldök a "stratégiai készletemből"
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-06-13 12:50:00 [740]
Devecz Miklós | 2663    2010-06-13 12:50:00 [740]
Pont ez az. Csak a hét vége felé leszek elérhető.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-13 12:49:00 [739]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-13 12:49:00 [739]
0.15R sehol (normális áron)... 0.1R Lomex (ott is csak 1210-es)... 0,15R = 3db 0.1R... sajnos ez van... azaz nincs...
(kettő párh. 0,05R + egy sorba) Viszont csak egy 0.1R-es kell 1000mA (9 led ill. 10W)
Alig várom, hogy megjöjjenek a ledek és azonnal küldöm őket neked... remélem a hétfőt...
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-06-13 12:37:00 [738]
Devecz Miklós | 2663    2010-06-13 12:37:00 [738]
A 0,1-es és a 0,15-ös ellenállásokat hol szerezted be?
Ja, és a mult hét közepén irtam levelet.
Varsányi Péter | 11584    2010-06-13 12:33:00 [737]
Kész... oké...
Milyen érdekesek ezek a fehér oldalú optikák... a képen úgy néz ki mintha sok fény jönne ki oldalt... persze a fényképezőgép erre áll rá... de mégsem... na mindegy...
Mindenesetre fotózni jobb fehérrel, mert jobban látni az elektronikát... kicsit megvilágítja...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-13 10:42:00 [736]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-13 10:42:00 [736]
Next...:)
6 LED... 1xPT4115... 80mm-es körön... 12V-30V-ra...
Varsányi Péter | 11584    2010-06-13 09:11:00 [735]
... és duplázni* is lehet mindent... azaz pl. egy sorba 6 LED... aztán lehet 1 sor... 2 sor... 3 sor... ekkor min. 22V kell az áramkörnek...
A PT4115 30V-ig megy... tehát akár 7 Led is lehetne sorba... ill. 3 párhuzamos sor = akár 21 led...
Ugyanígy 2x10W-os LED-et is lehet sorba hajtani egy PP4115-ös IC-vel...
* Nem csak duplázni hanem akár lehet 4 led is sorba... pl. ekkor kb. 16V fesz kell... stb...
Minden majd mindegy ... azaz minden megoldható... ez benne a szép... A másik "végletben" akár 1db 1W-os hajtása is...
... lásd #132-es... 600Ft egy ilyen panel... PT4115-ös IC-vel... ez a panel minden "huncutságomnak" az alapja, azaz a motorja - kiváló hatásfokú áram generátorja:)
Előzmény: tatai, 2010-06-13 00:06:00 [730]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-13 08:58:00 [734]
Ugyebár ez a 10W-os LED...( #720 )
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-13 08:52:00 [733]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-13 08:52:00 [733]
... és gondolom ebből a rajzból egyenesen következik a 10W-os led hajtása...
Varsányi Péter | 11584    2010-06-13 08:50:00 [732]
Ez a rajza...
0.1R-es ellenállás, hogy 1000mA-t adjon...
3x0.1R ell. a sorokba, hogy a sorokat mérni lehessen...
Induktivitás a a PT MR panelről oké (ha van nagyobb áramú az jó) ... gyakorlatilag 33uH és 47uH között tök mindegy...
Ennél a panelnél két elkót tettem rá... egyik a bemeneten (szükséges minimum 10uF - gyári ajánlás min. 4,7uF...)
A kimenetre is tetem egyet... tök mindegy mekkora... ami van 1-100uF... luxus símítja a ledek áramát... adatlap írja... szkópon néztem... volt hely a panelon
Varsányi Péter | 11584    2010-06-13 08:44:00 [731]
Pénteken sem jöttek meg... remélem hétfőn... Pedig már nagyon várom... mert volt aki "elővételben" már kifizette... és ez ilyenkor ciki
Előzmény: tatai, 2010-06-12 22:32:00 [729]
tatai | 536    2010-06-13 00:06:00 [730]
Szia Péter!
Ennek a 3x3 -as kapcsolásodnak publikus a schematikus rajza. (mert nem találom a korábban linkeltek között)
Meg tudnád adni? Kössz.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-05 21:56:00 [643]
tatai | 536    2010-06-12 22:32:00 [729]
Egy hosszúkást én is szeretnék tervezni, csak jöjjenek már meg a LED-ek!
Előzmény: Csaby, 2010-06-11 19:30:00 [726]
Csaby | 306    2010-06-11 19:59:00 [728]
:) -et félretéve. Még úgy sem rossz, mert te már kikisérletezted az ideális elrendezést és a jó hatásfokú meghajtót.
Pákát hol lehet bérelni?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-11 19:49:00 [727]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-11 19:49:00 [727]
Na majd szetben árulom őket Kizacskózva az alkatrészek és 20cm forrasztó ónnal Rendelem is a "kistubusos" hővezető pasztákat Alu kockákat beszámítok
Csaby | 306    2010-06-11 19:30:00 [726]
Péter!
Amennyiben mégis lenne "hosszúkás" panel projekt, akkor és is beneveznék.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-11 18:55:00 [722]
celophant | 805    2010-06-11 19:03:00 [725]
Az én csillárom nagyobb, mint ami a képen van, de vétek lenne szétszedni, amint kiég egy izzó.
celophant | 805    2010-06-11 19:01:00 [724]
Rendben... Megvárom, hogy mik lesznek, és akkor azok közül válogatok...
elektron | 15859    2010-06-11 18:59:00 [723]
Számold ki a szokásos 200Ft-os órabéreddel, örülni fogunk neki.
Varsányi Péter | 11584    2010-06-11 18:55:00 [722]
Egyébként más más is kért... Ez a "hosszúkás" 6-os már-már oké... de még két fajtát akarok tervezni (pl. 6-os kört - az nem lenne jobb forma?) és aztán megdumáljuk...
Egyébként mennyiért kellene adnom? Fogalmam sincs... Erre nem gondoltam...
Előzmény: celophant, 2010-06-11 18:52:00 [721]
celophant | 805    2010-06-11 18:52:00 [721]
Szia Péter!
Érdeklődni szeretnék, hogy van-e eladó nyákod?
Hat darabra lenne szükségem.
Egy kristály csillárt szeretnék átalakítani vele, hogy szépen csillogjon.
60 fokos prizma optikára gondoltam a gomba szárába... Az alsó részébe még nem tudom, hogy mit tegyek... oda szórt fényre lenne szükségem.
Varsányi Péter | 11584    2010-06-11 16:47:00 [720]
Rendeltem 10W-os ledeket is....
Ezeket egy számomra nagyon fontos dolog miatt rendeltem... ezek nagyon meleg fehér ledek... szinte sárgásak... olyan mintha egy 12V-os halogén égőt kb. 10V-al járatnánk...:)
Kertvilágításhoz azaz annak a bővítésére szánom... ott ezek nagyon szépek... naplemente utáni AfterSun
Hivatalosan 650Lm-esek... de teszteltem és bőven egyenértékű 9db 80LM-es leddel a fényereje...
Árban azonos 9db 300Ft-os 1W-os = 2700Ft... de egyben van.... ez néha előny .... néha hátrány
Ha kell(ene) optika...
Gyakorlatilag egy 3X nagyítólencsét ad a gyártó... ez 44mm-es ... de bármekkora és bármilyen "nagyító" lencsével szépen megy...
pl. a az 1W-os 60 fokos lencséjét kipattintva a házból is ok... De most nekem a kerti lámpákba bura van és ezért nem is kell lencse...
Technikailag... 3x1w ledsor (ledchip) sorba és ebből 3x párhuzamosan kötve belül...
Azaz a 10W-os LEDnek 1000-1050mA a max. meghajtóárama amihez kb. 10V-os nyitófesz tartozik....
A PT4115-ös IC max 1,2A-es... 0.1R-es ellenállással pont 1A-t tud.... pl. 12V-ról 1x10W led... pl. 22-30V között 2X10W led (sorba) hajtható vele...
Persze az eredeti panelon az IC 2/5-ös lábára ilyenkor egy rézlemezkét kell forrasztani... + hűtésnek...vagy áttenni az alkatrészeket egy új panelre...
... de persze bármilyen 1A-es áramgenerátor oké...
Egyszerű felszerelni !!! Kompakt... 3x3 LED egy házban... látható a képen is a 9db led chipecske ...
n/a (inaktív)    2010-06-09 21:08:00 [719]
de 500....1000x töltheted 800ft ért !
egy tartos elem sem olcsobb max fele 400ft számoljunk 1x és aztán eldobható!
Előzmény: svejk, 2010-06-09 20:53:00 [717]
[ 0.8209 ]
