Hagyományos forgácsológépek
Oldal 56 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   52  53  54  55  56  57  58  59  60   Következő ►  Utolsó ►|
kart emg | 322    2017-09-13 18:30:41 [3851]
Én ezt találtam egyszer a jutubon .
Előzmény: dezso74, 2017-09-12 12:20:18 [3841]
Kopirnyák | 2705    2017-09-13 11:16:28 [3850]
Igen, ez rémlett, de már látom ez valami hozzáépített felszereléssel történik, nem a saját ágyán.
Előzmény: D.Laci, 2017-09-13 08:57:13 [3849]
D.Laci | 5546    2017-09-13 08:57:13 [3849]
Erre gondolsz esztergaágy köszörülés ?
Előzmény: Kopirnyák, 2017-09-12 19:41:02 [3845]
hostya | 3111    2017-09-13 01:50:29 [3848]
"A másik fejnél viszont a fejben nincs fogaskerék, csak egy tengely, amiben van egy ékpálya."
Pedig a sinus fejnél is Morse 4-es kúpnak kellene lenni...
De az is lehet hogy nálad hiányzik az M4-es kúp, és "valami" van helyette..
Ha ez segít, akkor itt a sinusfej rajza.
Előzmény: dezso74, 2017-09-12 12:13:47 [3839]
jani300 | 12314    2017-09-12 21:33:49 [3847]
videó
Ezt láttad ? Története van , de tetszik . Most találtam .
Előzmény: Csuhás, 2017-09-12 20:42:58 [3846]
Csuhás | 6750    2017-09-12 20:42:58 [3846]
Egy remek videó a régi idők gyárairól: videó
Kopirnyák | 2705    2017-09-12 19:41:02 [3845]
Úgy emlékeszem DLaci annak idején töltött fel ilyen videót.
Ferenczy Csaba | 5    2017-09-12 18:19:58 [3844]
Szia dezso74!
Szerintem másokat is érdekel, engem mindenképpen, ha tudsz az E 400 eszterga ágyazat köszörülésére egy árat mondani, azt megköszönném. Ha esetleg kaptál valahol ajánlatot.
Üdv: Csaba
picur | 1769    2017-09-12 16:28:12 [3843]
Szia! Én is pont ilyenben gondolkodom, a marógéphez a Z tengely mozgatásához a motorom megvan egy Dc servo motor a hozzávaló táp is elkészült ha minden jól megy a héten megveszem a licencet az UCCNC programhoz ill. az UC400ETH mozgás vezérlőt, aztán meglátjuk. Még elég sok cucc kell de majd alakul.
Előzmény: dezso74, 2017-09-12 12:18:27 [3840]
jani300 | 12314    2017-09-12 14:07:43 [3842]
Ilyent még nem láttam . De akkor az még egyszerűbb lesz . Egy Morse 4 / megfelelő átmérőjű átalakító (behúzó menetes ,ugye ) .
Reteszt írj , mert az ékért megszólhatnak Hasonló de nem ugyanaz . Én is ékpályának hívom ,de nem az , és ugye még igazuk is van
Az UF 222nél 50ES MEREDEKKÚP /bordástengely ez a kapcsolat , de a vésőfejnél . Nekem az hiányzik ,de úgyse fogok vésni vele .
dezso74 | 787    2017-09-12 12:20:18 [3841]
Helló Mindenkinek!
Egy E 400-as eszterga felújításába kezdtem bele. Kicsit drága az ágy felköszörülése. Valaki csinált már rászerelt köszörűvel?
dezso74 | 787    2017-09-12 12:18:27 [3840]
Köszönöm a hozzászólásod sanyi84!
Az egyik videómegosztón találtam ilyen átalakított gépet, és beszéltem azzal, aki csinálta, azt mondta, tökéletesen működik. Ismerem a lineáris hajtásláncokat is, tudom lesz vele munka, elvileg megéri. És itt is olvasgattam hozzászólásokat és volt, aki átalakított már gépet. Ezért is érdekelnének a tapasztalatok.
Előzmény: sanyi84, 2017-09-07 20:22:41 [3837]
dezso74 | 787    2017-09-12 12:13:47 [3839]
Köszönöm jani300!
A vertikál fej azzal van kapcsolatban. Morse4 rajta egy fogaskerék és összeszereléskor kész a hajtáslánc.
Előzmény: jani300, 2017-09-07 19:21:11 [3835]
Bencze András | 1043    2017-09-07 20:34:00 [3838]
Kedves Urak!
Keresek MECHANICY FYJ40 MARÓGÉP villamos rajzot, vagy szakit aki ismeri a villamos megoldását.
sanyi84 | 1358    2017-09-07 20:22:41 [3837]
Ne alakítsd át, gondolj bele teljesen más követelményszint.
Cnc gép: feszített kottyanásmentes golyósorsók, feszített kottyanásmentes megvezetés ( mindegy hogy nagy nyomású olaj vagy LM guide) .
Mechanikus gépek:
Lazább orsók, lazább szánrendszer. Ha nem így lenne szétkopna hamar. Ott még nem teflon-olaj-"vas" kapcsolat van. Ha golyósorsót teszel rá az fog szétkopni.
Persze magánvélemény. Ezzel "gyilkolni" tudsz, a cnc korlátozottabban alkalmas erre. Mindkét technika megállja a helyét mai napig.
Előzmény: dezso74, 2017-09-07 19:15:58 [3834]
jani300 | 12314    2017-09-07 19:24:53 [3836]
Reteszelve , mielőtt elkezdenének ,javítgatni ....
jani300 | 12314    2017-09-07 19:21:11 [3835]
Egy négyes Morse szárra fel van ékelve egy fogaskerék . Ha találtál ilyet , akkor avval
dezso74 | 787    2017-09-07 19:15:58 [3834]
Helló Mindenkinek!
Egy hete vásároltam egy Srigon ME 1000-es marógépet.
Szinte mindennel fel van szerelve, kivétel a vésőfej.
Szeretném kissé felújítani, majd később Cnc vezérléssel ellátni. Van valakinek tapasztalata ezzel a géppel? Van hozzá Egyetemes marófej, ahogy kivettem a gépkönyvéből, viszont nem tudom hogyan csatlakozik a Morse4-es csatlakozáshoz. Valaki tudna ebben segíteni?
dezso74
docs | 145    2017-09-05 19:45:39 [3833]
Csak láttam, nem az én ötletem
Előzmény: laacika, 2017-09-04 23:09:58 [3831]
docs | 145    2017-09-05 19:44:08 [3832]
És egy dörzsintést meg tudnánk ejteni ?
Győri vagyok, de sokfelé járok ha esetleg megoldható...
Előzmény: KoLa, 2017-09-04 21:20:25 [3830]
laacika | 3149    2017-09-04 23:09:58 [3831]
Ez a kúpos filces dolog tetszik,ha kész a gépem biztos hogy csinálok egyet
Köszi az ötletet ;
Előzmény: docs, 2017-09-04 06:44:19 [3829]
KoLa | 7598    2017-09-04 21:20:25 [3830]
Még megvan az a 2-es kúpos dörzsáram ami, már körbejárta az országot...
Előzmény: docs, 2017-09-03 21:44:22 [3827]
docs | 145    2017-09-04 06:44:19 [3829]
Köszi a választ!
Dörzsáram nincs, ezt a hántolásos dolgot átgondolom...
Az eszterga elég nagy , bábot tudnék gányolni hozzá csak valami pici kés kellene (MK2 hüvelyben ~5cm mélyen van a sérülés)
A fúró kúpja már rendben van, azt azért egyszerűbb volt (még nekem is ) megoldani.
Amikor vettem az esztergát szemeztem kúpos-filces hüvelytisztítóval, ideje lenne esztergálnom egyet ...
Előzmény: Csuhás, 2017-09-03 21:58:31 [3828]
Csuhás | 6750    2017-09-03 21:58:31 [3828]
Ha van dörzsárad akkor azzal besimíthatod. Ha nincs akkor egy egy háromélű reszelőből köszörült hántolóval ki tudod kapirgálni ott ahol felgyűrődött az anyag. ( Festékkel jelölve látod hol kell kaparni ) De ha elég nagy az esztergád akkor befogva a hüvelyt bábbal támasztva órázás után késsel is simíthatod. Az hogy a felület kis része berágódott az nem zavarja a használatot. A fúrót azt vagy kidobod, vagy felsimítod a gépen a kúpot. Ezután ha nem használod a szegnyerget akkor tarts benne pl egy forgócsúcsot úgy kisebb eséllyel megy bele forgács.
docs | 145    2017-09-03 21:44:22 [3827]
Kis segítséget szeretnék kérni.
Sikerült elbaxnom a Quantum esztergám szegnyergének MK2-es hüvelyét.
Valószínűleg forgács kerülhetett a kúp és a hüvely közé, és mivel elég izmosat fúrtam elfordult, bemaródott mindkét felület.
Lehet ezt egyszerűen javítani?
Dörzsár?
B.Zoltán | 1722    2017-09-03 20:12:06 [3826]
Jó kis masina lett belőle!
Előzmény: Csuhás, 2017-09-03 19:40:21 [3825]
Csuhás | 6750    2017-09-03 19:40:21 [3825]
Talán leginkább ide tartozik: Elkészült a fűrészgépemhez a hiányzó párhuzamvezető. Egy régi fejes vonalzóra emlékeztet. A lomosban talált alu darabokból készült. Pl a végén a szorító egy asztali lámpa felfogatója volt eredetileg. A fűrész asztal egyik oldalán tisztára martam a nyers felületet, oda támaszkodik a vezető. Az alu zártszelvény belsejében egy vonórúd van ami rászorít az asztal túlsó oldalára. Szerintem remekül sikerült, próbaként tudtam vágni egy deszkadarab lapjából egy 1.5mm-es áttetsző szeletet.
jani300 | 12314    2017-09-03 09:19:47 [3824]
Én is műszeres voltam , középiskolában , elég átfogó ismereteket adtak abban az időben , úgy érzem .
A tizen pár tonna géppel a forgácsolás csak hobby , de tanultam róla ,és érdekelt is mindig .
Előzmény: szabo jankó, 2017-09-03 09:10:14 [3823]
szabo jankó | 428    2017-09-03 09:10:14 [3823]
Azt nem írtam én 62 vagyok. Finomechanikai műszerésznek tanultam, elektrós ként dolgoztam 17 évig. 1994 töl foglalkozom forgácsolással. De még most is tanulgatok föleg a CNC-t.
Előzmény: szabo jankó, 2017-09-03 09:04:16 [3822]
szabo jankó | 428    2017-09-03 09:04:16 [3822]
Hát igen. Ívelt fogazású kúpkerék az más. Többféle kerék járatos Fiat, Kligenberger, stb. Hagyományos gépen szerintem nem lehet korrektül megcsinálni modul maróval.
Előzmény: jani300, 2017-09-03 08:51:40 [3821]
jani300 | 12314    2017-09-03 08:51:40 [3821]
Köszönöm ! Ez a technikai része , az azért nagyjából megvan .
A kúpkerék rész beállítását is értem . De a spirálmarás részhez kellene megállpítani átmérő és emelkedés adatokat . Na erről elképzelésem sincsen ,hogy hogyan számolható .
A meglévő könyveimben sem emlékszem hogy erről lett volna valami információ . A lefejtő eljárásokkal foglalkoznak , de az sokkal komplikáltabb .
57 es vagyok igazán csak a hagyományos forgácsolásban tudok gondolkodni , a CNC megmunkálás mikéntjét itt ízlelgetem ,csak .
Előzmény: szabo jankó, 2017-09-03 08:29:13 [3820]
szabo jankó | 428    2017-09-03 08:29:13 [3820]
A strigonokhoz tartozék volt a cserekerék készlet tengelyekkel konzolokkal. Ha tudod az orsó emelkedését váltókerék számítással ki lehet számolni az áttételt. ugyanígy maródik a ferde fogazás vagy a csiga tengely. Persze tudni kell a gépet beállítani. Én a múltkor csináltam csomagoló cimkéző géphez 400 mm hosszú csigát POM-ból a emelkedése 2.5 menet volt, kör profillal 100 sugárral. Befőttes üvegeket vitt a szalagra. A kerék készlet egy orosz marógépre volt feltéve. De ezt készletet lehet diferenciál osztáshoz is használni, pl 127 fogszámhoz (EAN cserekerék).
Előzmény: jani300, 2017-09-02 20:29:23 [3816]
jani300 | 12314    2017-09-02 21:40:01 [3819]
Azért ezen rendesen jár az agyam .
Lehet csak a kúpkerék marás van összekombinálva a spirálmarással . Akkor elvileg számolható .
Vagy tévedek egy jó nagyot
Hátha egy jól képzett mérnök Úr megszán bennünket ...
Előzmény: jani300, 2017-09-02 21:08:28 [3818]
jani300 | 12314    2017-09-02 21:08:28 [3818]
Ha egy egy az áttétel ,akkor talán hasraütéssel is megállapítható az ív alakja . Az ellenkerékhez kel egy forgásirány váltó kerék .
Na de ha áttétel van , és számolni kellene ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-02 20:53:05 [3817]
Törölt felhasználó    2017-09-02 20:53:05 [3817]
Egy biztos nem semmi volt aki így összehozta a fogaskerék áttételt és a szögeket.
Miközben megy a X tengely előtolása az osztófej úgy fordul le.
jani300 | 12314    2017-09-02 20:29:23 [3816]
spirálkerék marás
Most találtam ezt a videót . Egyetemes marógépen ez a megoldás szabályos fogprofilú kereket ad ?
Kappann | 218    2017-08-09 22:05:10 [3815]
Köszönöm mindenkinek.
Kis átalakítással belefaragtam.
Műkszik.
Gamos | 135    2017-08-08 10:36:02 [3814]
Itt kapható:
http://rugobolt.hu/spd/S010060010N/Asztali-furogep-visszahuzo-rugo-1x10x60-natur
Előzmény: Kappann, 2017-08-07 23:17:46 [3810]
Motoros | 5101    2017-08-08 07:01:49 [3813]
Ha ott nincs akkor van még a nyóckerben a Fedor úr, nem kezdő a szakmában, biztosan van neki készen is a lomjai közt.
Előzmény: Kappann, 2017-08-08 06:39:14 [3812]
Kappann | 218    2017-08-08 06:39:14 [3812]
Megnézem.
Előzmény: kertész laci, 2017-08-08 00:01:12 [3811]
kertész laci | 773    2017-08-08 00:01:12 [3811]
XVII ker,Makai rugó ?
Kappann | 218    2017-08-07 23:17:46 [3810]
Vásároltam egy Gép Szöv FP13-as fúrógépet.
A visszahúzó rugója van eltörve.
Ha valakinek lenne,vagy tud ilyet kérem keressen meg.
Esetleg Dél Pesten egy rugóst aki reprodukálja...
Csuhás | 6750    2017-07-25 10:49:59 [3809]
Akkor köszi az ajánlatot, de nekem nem alkalmas.
Egyébként rákerestem, ravasz szerkezet, nem is tudtam hogy van ilyen. Már ezért is megérte!
Előzmény: D.Laci, 2017-07-25 10:42:26 [3808]
D.Laci | 5546    2017-07-25 10:42:26 [3808]
Jobban megnézve 1mm legalább mozdul.... kár méregetni..
Előzmény: Csuhás, 2017-07-25 10:05:53 [3807]
Csuhás | 6750    2017-07-25 10:05:53 [3807]
Még szeretném végigjátszani a most elkezdett kísérleti darabom lehetőségeit. Sajna nem sok időm volt erre a hétvégén. Közben én is találtam forgó, és tengelyirányban is működő lin csapágyat, de kiderült hogy egy pár belőle majdnem többe kerülne mint a köszörűgép amire szánom.
Esetleg egy mérést megtehetnél: A hengert kihúzva az egyik végére egy mérőórával megnéznéd hogy mekkora a kottyanása? Nekem csak akkor jöhet szóba ha nagyon pongyolán fogalmazva egy kisujjal való böködés csak pár század elmozdulást okoz.
A használatnál a köszörű alig fejt ki erőt hiszen csak élszalagot köszörülök, de ha képes berezgetni a marót akkor nem lesz használható az eredmény.
Előzmény: D.Laci, 2017-07-25 08:36:48 [3806]
D.Laci | 5546    2017-07-25 08:36:48 [3806]
Van nekem egy mágnesdugattyús munkahengerem 280mm lökettel.
http://www.ebay.com/itm/SMC-CY1B25H-100-CY1B25H100-Cylinder-U-/272368057974?epid=1937152859&hash=item3f6a66be76:g:SqEAAOSwFdtX0EhV
Talán alkalmas lenne átalakítani légcsapágyasra 2 "csapággyal" nyilván jobb lenne, de lehet hogy így "szárazon" is megfelelne neked.
Ha van kedved kísérletezni vele akkor elküldöm neked.
Előzmény: Csuhás, 2017-07-18 10:53:33 [3791]
Csuhás | 6750    2017-07-23 12:58:17 [3805]
Elsőnek számold meg a fogaskoszorú fogszámát, magyarán nézd meg hány tekerésre fordul egyet az asztal. Azután minden doksit egy az egyben használhatsz ami hasonló osztású asztalról szól.
Előzmény: szingrati, 2017-07-23 09:06:39 [3804]
szingrati | 76    2017-07-23 09:06:39 [3804]
Köszi a választ.
Igazából a körasztal érdekelne pontosan.
Hozzájutottam egy újszerű állapotú TKK250-es körasztalhoz, de nem kaptam hozzá semmi dokumentációt.
Nem is találtam semmit, csak a Te gyűjteményedben lévő 350 leírást.
A kérdésem hogy az ott leírtak átültethetőek e a 250 asztalra.
Az ME1000-hez próbálom összeszedni azokat a kiegészítőket amit a gyári ME1000 gépkönyv leír.
Előzmény: Csuhás, 2017-07-23 07:36:06 [3803]
Csuhás | 6750    2017-07-23 07:36:06 [3803]
Gyártótól függ a dolog. Az osztófej a kisebb méret miatt inkább egységes 1:40. A számítások pedig átvehetők hiszen csak egy szám változik. ( A gyakorlatban leginkább előforduló osztásokhoz pedig gép mellett tartott táblázatot használjuk
Előzmény: szingrati, 2017-07-22 22:16:12 [3801]
sanyi | 1926    2017-07-22 22:33:41 [3802]
Van valakinek Stanko 6P81 marógéphez gépkönyve?
Mennyit érhet egy ilyen gép? Tudom, hogy ez erősen állapot függő, de a komkrét gép TMK jellejű felhasználásban volt...
[ 1.1087 ]
