Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 56 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   52  53  54  55  56  57  58  59  60   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2015-11-16 07:06:00 [3063]
Urak!
Van egy Omron V1000-es frekiváltóm, aminél a maximális kimeneti frekvenciát szeretném lekorlátozni pl 20Hz-re. A szabályozás egy külső potméterrel történik, ami működik is rendesen.
A beállításoknál E1-06 a Motor névleges frekvenciája.(50Hz) A E1-04 a Max. kimeneti frekvencia.
Ez utóbbit próbálom kisebbre állítani mint a névleges, de hibaüzenet jelenik meg.( OPE10 )
Mi lehet ennek az oka?
Szalai György | 9544    2015-11-09 17:09:00 [3062]
Csak feltételezem, hogy nem vektorszabályozott frekiváltó.
Előzmény: Szalai György, 2015-11-09 16:59:00 [3061]
Szalai György | 9544    2015-11-09 16:59:00 [3061]
Szerintem: Ha a névleges frekvencia alatt túláram jelzés van, akkor joggal lehet gyanakodni a nem megfelelő U/f jelleggörbe beállításra.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-11-09 11:24:00 [3058]
Aknai Gábor | 3191    2015-11-09 14:27:00 [3060]
Ha rossz lesz, akkor ezt fogom tenni.
De megvárom a terheléses vizsgálat eredményét.
Előzmény: svejk, 2015-11-09 12:58:00 [3059]
svejk | 33157    2015-11-09 12:58:00 [3059]
Nálam a tesztelések alatt -elég elítélhető módon- sokszor nincs bekötve a védőföldelés, de ez még nem okozott gondot.
De nyugodtan fogd rá, hiszen nem üzemszerű állapot.
Aknai Gábor | 3191    2015-11-09 11:24:00 [3058]
szombaton elvitte a megrendelő az újabb nagy szalagcsiszológépemet, este viszont telefonált, hogy nem megy a moci, túláram (Over Current) hibakóddal a névleges frekvencia (50Hz) 30%-ánál megáll.
Tegnap lementem a helyszínre 130km-re a gépért barátommal, hogy megnézzem mi lehet a bibi.
Minden paramétert átnéztem, de nem találtam benne eltérést a beállítotthoz képest. A motor üresjáratban szépen fölpörög, de amint ráteszem a szalagot, megáll az említett hibaüzenettel.
1 óra után több ötletem nem volt és megnéztem multiméterrel a hálózati feszültséget és a földelés meglétét. A feszültség 230V, de földelésnek nyoma sem volt 3 dugaljban sem. Pedig a tulaj büszkén említette, hogy személyesen ő verte le a 3m-es rúdföldelőt. Az FKA tábla levétele után szembesültem a ténnyel, hogy az összes induló MBCU kábelból a földelések szépen félre vannak hajtva és nincsenek bekötve sehová.
Ergo: földelés nincs a műhelyben.
Bocsánat a hosszú bevezetőért, az lenne a kérdésem, hogy a földelés hiánya (az életvédelmen kívül) okozhatott-e a maradandó károsodást a frekiváltóban?
ui: hazahoztam a gépet, de nálam is ugyanez a helyzet, hibakóddal megáll. Most a motort vittem bevizsgálásra, illetve a frekiváltót is elpostáztam az eladónak, hogy nézzen rá.
Egyelőre ennyit tudtam tenni.
köszönöm szépen, Gábor
Törölt felhasználó    2015-11-05 18:36:00 [3057]
Látom nem érted, motor és motor között is van eltérés.
A gyorsítási idő megnövelésével is működhet de a nyomaték ettől függetlenül szinte 0-ra degradálódik ha a motor nem bírja már így sem.
Jó pár 100 frekvenciaváltót beállítottam sok esetben így túlpörgetve a motort.
Amit leírtál az pont azt igazolja, a motorodnak sok a 100Hz.
Mivel asszinkron motorról beszélünk így ha azonnal indítanád 100Hz-ről akkor is fel kellene pörögnie.
Előzmény: Nemes Mihály, 2015-11-05 18:25:00 [3056]
Nemes Mihály | 409    2015-11-05 18:25:00 [3056]
Ó na ez lehet ,, rövid ellenőrzöm,,, köszönöm.
Apropó Pál, nem hiszem hogy sok lenne , 750W motort forgattam 400Hz vel is igaz kicsit cserélni kellet a csapágyakat és előtte jobban ki kellet centírozni a forgórészt ,,,
Előzmény: designr, 2015-11-05 17:58:00 [3055]
designr | 3621    2015-11-05 17:58:00 [3055]
Majd biztosan jönnek más ötletek is..Nem túl rövidre állítottad a gyorsítási időt?
Terhelve és üresen is ugyanezt csinálja?
Előzmény: Nemes Mihály, 2015-11-05 17:48:00 [3053]
Törölt felhasználó    2015-11-05 17:58:00 [3054]
Semmit, annak a motornak sok a 100Hz is.
Esetleg csalj egy kicsit és a maximális kimenő feszültségen emelj még és a bázisfrekvenciát told följebb ezzel együtt 80-100Hz-re hogy 50Hz-nél ne süssed meg a motort.
Nemes Mihály | 409    2015-11-05 17:48:00 [3053]
Üdvözlet az uraknak.
Lenne egy nagy problémám.
Van egy Yaskawa G7 frekiváltó 2.2Kw-os.
Rá lett kötve egy 350W 4 pólusú motor, nos ha és persze be is állítottam a pólusszámot.. Ha 100Hz ra akarom indítani, a motor elindul felpörög majd mintha kiesne a ritmusból :D és elkezd lassulni,,, de ha 50Hz emelem felfelé szépen felkúszik 100Hz-re ,, Help!!! mit hagytam ki??? előre is köszönöm segítségeteket.
svejk | 33157    2015-11-02 20:46:00 [3052]
Igen a vektoros a kulcsszó.
Vagy kétszer nekifogtam épp V1000-el, hogy megváltom a világot, de nem jött be nekem.
Persze lehet csak béna voltam.
Előzmény: designr, 2015-11-02 20:42:00 [3051]
designr | 3621    2015-11-02 20:42:00 [3051]
Tehát az olcsón beszerezhető..teljesítményükhöz képst viszonylag kisméretű AC szervó motorok nem konkurenciái az asszinkronoknak..pl kis hely..esetén..Gondolom csak vektoros jöhet szóba..
Pedig milyen szépnek tünt..
Előzmény: svejk, 2015-11-02 20:36:00 [3050]
svejk | 33157    2015-11-02 20:36:00 [3050]
Igen, engedélyezett üzemmód.
De tapasztalataim szerint elég problémás.
Előzmény: designr, 2015-11-02 20:17:00 [3049]
designr | 3621    2015-11-02 20:17:00 [3049]
AC szervó hajtása frekiváltóval..
Ez lehetséges?Humor kategóriába tette föl..
AC servo V1000
Törölt felhasználó    2015-11-02 16:31:00 [3048]
Alap beállításokkal a legtöbb frekvenciaváltó egyből kezeli az analóg bemenetet, ebben az esetben a potmétert.
Előzmény: picur, 2015-11-02 16:19:00 [3047]
picur | 1769    2015-11-02 16:19:00 [3047]
Üdv! Még olyan kérdésem lenne ha bekötöm a potit akkor potiról fog működni egyből vagy állítani kell még valamit a frekiváltón?
Előzmény: mex, 2015-11-01 19:30:00 [3045]
picur | 1769    2015-11-01 20:34:00 [3046]
Köszönöm ezek alapján már be tudom kötni!!!
mex | 1221    2015-11-01 19:30:00 [3045]
Még annyit: a rajzon is látható módon a 6-os kapcsot össze kell a 3-as kapoccsal is kötni, ez az analóg közös pont (0V).
Előzmény: mex, 2015-11-01 19:20:00 [3044]
mex | 1221    2015-11-01 19:20:00 [3044]
A potmétert a 4.5.6. kapcsokra kell kötnöd, ahogy a rajzon is van. A középső kivezetése az 5-ös kapocsra kell, hogy kerüljön! A két szélső bekötése nem ennyire kritikus, a 4-es és a 6-os kapcsokra kösd, ha szabályzáskor fordítva működik, akkor egyszerűen cseréld fel a kettő kötést.
A poti értéke 1Kohm-nál kisebb ne legyen, mert a 4-es kivezetésnek 10mA a terhelhetősége 10V feszültség mellett.
Előzmény: picur, 2015-11-01 18:20:00 [3043]
picur | 1769    2015-11-01 18:20:00 [3043]
OK. Köszönöm a segítséget kicsit még így is bonyolult a dolog a potmétert hova kössem és milyen értékű legyen ahhoz,hogy a fordulatszámot tudjam változtatni? A 30db-os sorkapcson nem igazodok ki, soha nem csináltam ilyet.
Előzmény: Révész Richárd, 2015-11-01 10:56:00 [3042]
Révész Richárd | 2073    2015-11-01 10:56:00 [3042]
ITT
picur | 1769    2015-11-01 09:33:00 [3041]
Hello! Esetleg valaki tud segíteni egy Commander GDP2402 típusú frekiváltóm van ahhoz keresek bekötési rajzot.
Biró Imre | 15    2015-10-28 19:37:00 [3040]
Valószinüleg a földel volt a gond,mert felületesen lett megcsinálva,mostanra átszedtük és müködik.
Azért köszi.
Előzmény: adamant, 2015-10-28 14:14:00 [3039]
adamant | 834    2015-10-28 14:14:00 [3039]
Hello!
az egy dolog hogy árnyékolt a kábel
Na de komolyan a főorsó kábelének a földje le van kötve a frekiváltó földjéhez? és a frekiváltó jól van földelve? kisípoltad? ha minden jó akkor nézd meg hogy a dugónak be van e kötve a földje ami a konnektorba dugnál vagy ha elosztót használsz akkor tuti jó a föld mert nekem mondjuk anno az volt a ludas.
Üdv Adamant
Biró Imre | 15    2015-10-28 13:40:00 [3038]
Heló,segitséget szeretnék kérni.
Van egy cnc gépem már két éve dolgozok rajta gond nélkül,csakhogy most vettem rá egy új spindelt(aszinkron,1.5kw 400hz,inverterel,kinai)mikor bekapcsolom az invertert még ok minden,de mikor elinditom a spindelt a léptetőmötorok életrekelnek minnél magassabb frekvenciára állitom az invertert annál intenzivebb a dolog,földet mértem jó,kábelek árnyékoltak..stb.
Vélaszotokat előre is köszönöm.
doil | 652    2015-09-19 13:59:00 [3037]
ez volt benne mcc mb358 de nem kaptam es ezt raktam bele kbpc3508 elvileg ugyanazt tudja csak annyi hogy picit magasabb a burkolata de epp belefert
doil | 652    2015-09-19 13:54:00 [3036]
:) ez nem hibakod ennel a frekinel doglott meg
Törölt felhasználó    2015-09-19 13:48:00 [3035]
Mégis mi ez a hiba kód ?
Előzmény: doil, 2015-09-19 13:37:00 [3033]
doil | 652    2015-09-19 13:47:00 [3034]
10 esetbol ez pont az az egy volt hala egnek semmisem allitodott ell tokeletesen mukodik
doil | 652    2015-09-19 13:37:00 [3033]
Szia egyeniranyito csere megvan . bedugtam f301 et ir itt halt le eddig oke rakotom a motort meglatom mi tortenik
Törölt felhasználó    2015-09-18 21:07:00 [3032]
Ha ennyivel megúsztad akkor nagy mázlista vagy !
A Delta típust nem ismerem pedig egyik haver gyártja hozzá a burkolatokat, de ezt mondtam is már neked.
A Yaskawa inkább az általam kultivált gyártmány, viszont ennél egy sorkapocs bontásával azonnal mérhető, hogy mi pukkant benne.
10 esetből 9 szer az egyenirányító életben marad.
Előzmény: doil, 2015-09-18 20:58:00 [3031]
doil | 652    2015-09-18 20:58:00 [3031]
Na ez rossz hír akkor ha az a legstabilabb viszont tuti zárlatos , kiforrasztva mértem !
eltekertem a potit nagyobb fordulat felé azt nyekk de lehet hálózatról kapott valamit sajna
Törölt felhasználó    2015-09-18 20:50:00 [3030]
Azt nem tudom, hogy gyakori jelenség e vagy sem.
Amúgy ha kicseréled és valóban csak az szált el akkor működni fog.
Viszont a diódahíd elméletben a legstabilabb alkatrész.
Előzmény: doil, 2015-09-18 20:01:00 [3029]
doil | 652    2015-09-18 20:01:00 [3029]
Szia lehet az lesz hogy attviszem amugy ez gyakori vagyis elofordulhat hogy elszall a diodahid ? ha kicserelem es aramot adok ala az nem ugyanaz mintha atvinnem es rakatod a napelemet ?
Törölt felhasználó    2015-09-18 19:45:00 [3028]
Hozd át itt a napelemes rendszeren 300 Volt DC van , erről le tudjuk tesztelni.
Előzmény: doil, 2015-09-18 18:52:00 [3027]
doil | 652    2015-09-18 18:52:00 [3027]
ui egyeniranyito utan nem merek zarlatot
doil | 652    2015-09-18 17:45:00 [3026]
Sziasztok delta vfd015el21a tipusu frekivaltoba van egy mb358 as egyeniranyito elvileg a 220 as oldalon , az egyeniranyito pozitiv es az egyik valtoaram oldala total zarlatos lett elofordulhat hogy csak ez a baja a frekivaltomnak ? eltekertem a fordulatot es akkor halt le szegenyke amugy 5 eve tokeletesen mukodott , hibakert bocsi telorol irok , ui: nagyob feszultsegu es amperszamura csrelhetem ?
mex | 1221    2015-09-14 22:16:00 [3025]
Ha forgatni is akarják, akkor a csúszógyűrűt nem tudják megkerülni.
Előzmény: PSoft, 2015-09-14 22:12:00 [3023]
Törölt felhasználó    2015-09-14 22:12:00 [3024]
Simán működik, de a motor az igazi teszt.
Volt egy 3.7kW-os ami pár száz wattal tökéletesen ment , de egy 1.5 kW-os motornál már túlterhelést dobott.
Valami meg volt hülyülve az árammérő rész körül.
Előzmény: vjanos, 2015-09-14 21:54:00 [3021]
PSoft | 18696    2015-09-14 22:12:00 [3023]
Így lehet a háromágú csillárt frekiváltóról hajtani!:)))
Előzmény: mex, 2015-09-14 22:06:00 [3022]
mex | 1221    2015-09-14 22:06:00 [3022]
Működik.
vjanos | 5568    2015-09-14 21:54:00 [3021]
Mintha olvastam volna valahol, hogy frekiváltót három izzó rákötésével is lehet tesztelni.
Ez működik, vagy inkább ne?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-14 21:05:00 [3018]
Törölt felhasználó    2015-09-14 21:12:00 [3020]
Egyre kell figyelni, hogy a motor és a frekvenciaváltó kötött nem legyen semmilyen kapcsoló vagy más megszakító.
Terhelés alatti bontásnál nem tesz jót az teljesítmény alkatrészeknek.
Amúgy meg nincs mit !
Előzmény: sutyko, 2015-09-14 21:08:00 [3019]
sutyko | 297    2015-09-14 21:08:00 [3019]
Hálás köszönetem!
Törölt felhasználó    2015-09-14 21:05:00 [3018]
Akkor nem marad más mint az éles teszt.
Egy szabványos 3 fázisú 50Hz-es motor nagyon nehéz kinyírni egy frekvenciaváltóval.
Igaz lehetnek durva kivételek
Előzmény: sutyko, 2015-09-14 21:01:00 [3017]
sutyko | 297    2015-09-14 21:01:00 [3017]
Ezen csak ki szerettem volna próbálni a frekiváltót, mielőtt 1 eszterga motorra tenném. Ezzel a mosógép motorral nincs tervem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-14 20:55:00 [3016]
Törölt felhasználó    2015-09-14 20:55:00 [3016]
Sajnos ez nem jó választás volt.
A régi forgótárcsás mosógép motor jobb lett volna.
Mellesleg mit szerettél volna tesztelni ?
Előzmény: sutyko, 2015-09-14 20:47:00 [3012]
Törölt felhasználó    2015-09-14 20:51:00 [3015]
Mivel a Dahlander motor tekercsei össze vannak kötve ezen meg nem, így igaz !
Előzmény: jani300, 2015-09-14 20:47:00 [3013]
sutyko | 297    2015-09-14 20:51:00 [3014]
Köszönöm még egyszer hogy segítettél!!
[ 1.0925 ]
