CAD/CAM programok
Oldal 55 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2013-10-15 23:55:00 [3243]
ha jól értem akkor ezt az AC tudja, ha van három vagy több vonal párhuzamosan egymás mellett akkor rajzolásnál a következő vonal kezdőpontját tükrözöd a másik irányba és utána nem fog visszamenni marás után hanem oldalra mozdul a következő maráshoz, tehát a vonalak kezdőpontjait tükrözd egyesével végig az utolsó vonalig
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-15 13:42:00 [3239]
frob | 2339    2013-10-15 16:11:00 [3242]
nos igen, azért is kecsegtető az alibre, amimint a lentebbi pdf ből is kiderül tudhat mindent, néha kicsit nyakatekerten.. de működik
Előzmény: vomberg, 2013-10-15 13:58:00 [3240]
frob | 2339    2013-10-15 16:10:00 [3241]
Köszönöm, van még mit tanulnom az látszik...
Előzmény: D.Laci, 2013-10-15 08:21:00 [3238]
vomberg | 975    2013-10-15 13:58:00 [3240]
A SolidWorks-ben helyből benne van a HSMWorks mint CAM progi, 2,5D-ben kurva jó, mindent tud ami kell. 3D-re van SolidCAM meg a HSM-nek is programja, illetve a sok milliós árfekvésben az iMachining, de asszem az téged nem érdekel.
Magyarul olcsón nem lehet megúszni, s nagyjából egy nagyságrendben vannak az áraik, ez persze azt jelenti, hogy 1-10 millió közt. Én nézegettem a SolidEdge-t, azok drágábbnak tűnnek.
De ezek nagyon nem hobbi kategória, 4.000-8.000-12.000 EUR-t csak ipari mennyiségű és minőségű termeléssel tudsz kitermelni.
Előzmény: frob, 2013-10-14 20:14:00 [3236]
n/a (inaktív)    2013-10-15 13:42:00 [3239]
Nem tudtok esetleg olyan programról amely optimalizálásnál felül tudja írni a vonalak kezdőpontját?
A problémám az hogy marni kellene egy kb 200 vonalból álló mintát és optimalizálásnál tiszta cikk-cakk az egész mert mindig vissza megy a vonal kezdőpontjához ami általában a bal oldalon van. Néztem már több optimalizálót ami zárt alakzatoknál teljesen oké mert ugye ott mindegy melyik irányba megy a kés úgyis ugyanoda jut vissza ahol kezdte, de vonalnál mindegyik visszamegy a kezdőponthoz. Nem találkoztatok esetleg valami megoldással?
D.Laci | 5546    2013-10-15 08:21:00 [3238]
http://www.scorchworks.com/Alibre_bolean_operation.pdf
Alibre Cam3-ml egyfűst alatt elintézel mindent.
Előzmény: frob, 2013-10-14 18:33:00 [3235]
n/a (inaktív)    2013-10-15 07:21:00 [3237]
Hello to all,Please help me with full Gearotic Motion!
frob | 2339    2013-10-14 20:14:00 [3236]
Lesegetem a dolgokat, mit érdemes ha már alibre mindig szívat valamivel, solidworks vs solidedge?
esetleg egyéb, mondjuk inventor?
Azt is nézem, hogy idővel szeretném hivatalossá tenni, és mondjuk az alibre után (250-500e) toronymagasan van a többi ára.. 1-1.5M huf ...
de azért a használhatóság nagyon sokat nyom a latba, pl mihez van normális cam sw, mert gondolm a solidworks és edge na meg inventor külső cam sw vel dolgozik, pl egy vectric cut3d , hogy a 3 tengelyes gép tudjon dolgozni ...
frob | 2339    2013-10-14 18:33:00 [3235]
Alibre ben kellene, de akkor legalább tudom mit keressek, köszi!
szokes | 1651    2013-10-14 18:20:00 [3234]
Molding tools, lenne amire gondolsz... de a Cut3d szerintem nem tudja... én a solidworksben próbáltam már néhányszor...
Előzmény: frob, 2013-10-14 18:15:00 [3233]
frob | 2339    2013-10-14 18:15:00 [3233]
sziasztok, egy kis segedelem kellene...
teveztem egy kis kütyüt, szeretnék hozzá kiöntő szerszámot készíteni, pl a cut3D képes arra hogy negatívot csináljon? Már mint megadom hogy mekkora tömbbe kell belehajítania, és megcsinálja?
Persze a szerszámnak 2 oldala lenne...
Nem tudom érthető voltam e mit akarok, jó lenne ha nem kellene magát a szerszámot nekiállni rajzolni, mert azért kicsit bonyi az alkatrész..
Előre is köszönöm!
R.
Szabó Zoltán | 203    2013-10-11 22:00:00 [3232]
Érdeklődöm.
Miként lehet RSN kiterjesztésből csinálni STL-t vagy wrl igs els formátumot? Melyik szoftver tudná átalakítani. Ha valaki tud megoldást előre is köszönöm! vasipar@gmail.com
Atti | 480    2013-10-11 20:32:00 [3231]
De. Majd vasárnap lesz telepítés egy gépész mérnök haver próbálja. Ha nem akkor a 11 jön az biztos felmegy mert ő is azt használja win 7 en. Csak hát már ezt szoktam meg.
Előzmény: Béni, 2013-10-11 20:19:00 [3229]
sanka74 | 1561    2013-10-11 20:22:00 [3230]
Szia! Nekem nem sikerült, pedig próbáltam
Előzmény: Atti, 2013-10-11 19:10:00 [3226]
Béni | 2078    2013-10-11 20:19:00 [3229]
Pedig nem bonyolult. Vagy, vagy nem ...
Előzmény: Atti, 2013-10-11 20:03:00 [3228]
Atti | 480    2013-10-11 20:03:00 [3228]
Hát ezt én nem értem.
Előzmény: Béni, 2013-10-11 19:26:00 [3227]
Béni | 2078    2013-10-11 19:26:00 [3227]
http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/installation-of-Inventor-10-2005-on-Windows-7/td-p/3637626
http://itcafe.hu/tema/autodesk_inventor_10_win7/hsz_1-50.html
Atti | 480    2013-10-11 19:10:00 [3226]
Üdv urak. Megtudná nekem valaki mondani hogy az Inventor 10-es programot lehet e telepíteni Win 7-re, Kérdeztem a barátomat is / Google / De nem igazából találtam választ.
forgácsolo | 2703    2013-10-03 22:35:00 [3225]
vízzel szinte mindent lehet vágni, és feltűnően szépen, az én első próbavágásom 2mm vastag plexi volt, gyönyörű lett, mit egy "gyári"
Előzmény: sanka74, 2013-10-03 21:35:00 [3224]
sanka74 | 1561    2013-10-03 21:35:00 [3224]
Ezt én is észrevettem...mikor már elküldtem..nem tudom hogy az ilyen vékony üveget lehet egyáltalán vízzel vágni...
Előzmény: forgácsolo, 2013-10-01 21:47:00 [3223]
forgácsolo | 2703    2013-10-01 21:47:00 [3223]
"Mivel vízzel vágással készül, egyetlen vonalból kellene megcsinálnom"
ez volt a kérdés egyik része, akkor most mivel is lesz vágva? minek kell karcolni ha vízzel lesz vágva?
Előzmény: sanka74, 2013-10-01 20:02:00 [3221]
Bicska | 974    2013-10-01 20:59:00 [3222]
Majd a végeredményről is tegyetek be videót, kiváncsi lennék, hogy a kitörés hogy sikerül.
sanka74 | 1561    2013-10-01 20:02:00 [3221]
Video
Ez Nemes János által készített üvegvágó adapter.
Előzmény: glazbox, 2013-09-30 23:44:00 [3218]
sanka74 | 1561    2013-10-01 19:49:00 [3220]
Hunguard, Orosháza.
Forgácsoló:Szerintem 3 pontos ívekkel rajzolták meg, és ahány ívből készül, annyi kezdőpontja van. Ezt lehet egyesíteni Aspire-ben a joint-al, de az AC ban is van valami ilyesmi.
Ha karcolni szeretnéd az ilyen vékony üveget, akkor ügyelni kell még az üvegvágó helyzetére is, régebben gondolkodtam én is hogy megcsinálom a gépemet üvegvágásra alkalmasra, de aztán nem lett belőle semmi.
forgácsolo | 2703    2013-10-01 01:41:00 [3219]
nem kell semmi különlegeset csinálnod velük, így jó ahogy van, az AC-ben megcsinálod neki a szerszámpályát egyesével, beállíthatod hogy hol kezdje a megmunkálásokat külön külön egyesével, utána mented, utána a posztprocesszornál összefűzöd és kész, semmi extra rajz nem kell hozzá,
a puzzle-ket én is így csinálom
Előzmény: glazbox, 2013-09-30 18:49:00 [3209]
glazbox | 638    2013-09-30 23:44:00 [3218]
Melyik gyárban dolgoztál?
Előzmény: sanka74, 2013-09-30 21:46:00 [3215]
glazbox | 638    2013-09-30 23:43:00 [3217]
Hátránya a dolognak, hogy nagyon aprók ezek a szeletek. 1-2 centis átmérő 0,3-as üveg.
glazbox | 638    2013-09-30 23:43:00 [3216]
Igen üveg. Köszi!! Ezeket a segédtöréseket hogyan kell elrendezni?
Egyébként dxf de le kell szednem a cadet vagy az aspire-t. Melyiket érdemes?
Esetleg üvegkarcoló cnc?
sanka74 | 1561    2013-09-30 21:46:00 [3215]
Ha üvegből lesz, akkor ahogy van, meg kell az üvegvágóval karcolni, és utána fogsz egy kézi üvegvágót, és bekarcolod a segédtöréseket, azaz hogy ott törjön ahol kell. Láttam hogy a helyi üveges hogyan gyárt 50 mm átmérőjű korongokat, és anno üveggyárban melóztam.
sanka74 | 1561    2013-09-30 21:43:00 [3214]
Szia! Milyen formátumban van? Ha dxf akkor autocadben: vledit, és egyesítés, vagy aspire-ben join.
glazbox | 638    2013-09-30 19:06:00 [3213]
Itt még az is fontos talán, hogy a vágás közben ne potyogjon szét. Ha így szétszabdalom akkor viszont széteshet.
glazbox | 638    2013-09-30 19:04:00 [3212]
Köszi. Akkor elszöszölök vele egy darabig az biztos. Egyébként nekem az a gyanúm, hogy létezik ilyen program, vagy plugin, vagy opció
Előzmény: frob, 2013-09-30 19:01:00 [3211]
frob | 2339    2013-09-30 19:01:00 [3211]
hát sajna.... marad a corelbe berakod és szépen szétbont összekötöd mintha habvágást csinálnád
Előzmény: glazbox, 2013-09-30 18:54:00 [3210]
glazbox | 638    2013-09-30 18:54:00 [3210]
Üvegből lesz kivágva, ezért kell összekötni őket, különben megroppanhat.
glazbox | 638    2013-09-30 18:49:00 [3209]
Sürgős segítségre lenne szükségem:
Az adott vetület egy szeletelt tárgy szeleteit mutatja:
Mivel vízzelvágással készül, egyetlen vonalból kellene megcsinálnom!! A probléma az, hogy az adott rajz, amit a grafikai program vetített le nekem, több kezdőpontból áll. Van valamiféle algoritmus, plugin, converter, ami a több vonalas rajzot összeköti valahogy, hogy jobban egye a vízzelvágó, vagy egyesével kell megnyitnom és összekötnöm a lineokat??
Előre is köszi.
n/a (inaktív)    2013-09-30 14:52:00 [3208]
regelt mail már nemél de ott van ami igen!
Előzmény: frob, 2013-09-30 09:03:00 [3206]
adamant | 834    2013-09-30 14:50:00 [3207]
Ment üzenet
Előzmény: agyaggalamb, 2013-09-26 20:40:00 [3202]
frob | 2339    2013-09-30 09:03:00 [3206]
Pedig a nevedre kattintva írtam üzenetet, vagy az ott beállított címed nem lenne jó?
Nézegettem a linket már régebben is, de jobb ha hozzáértő elmagyarázza mit miért...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-27 16:48:00 [3204]
n/a (inaktív)    2013-09-27 16:51:00 [3205]
ilyenböl tanultam anno még v2 nél én is!
cam v3
Előzmény: frob, 2013-09-27 13:41:00 [3203]
n/a (inaktív)    2013-09-27 16:48:00 [3204]
mondjuk rá..
nem jöt semi meg!
frob | 2339    2013-09-27 13:41:00 [3203]
Metabo írtam mailt, végül is csak annyi érdekelne hogy az alibre cam ban otthon vagy e?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-19 20:21:00 [3196]
agyaggalamb | 307    2013-09-26 20:40:00 [3202]
Sziasztok! Az Aspire legújabb verziójának elérhetőségében tudna valaki segíteni? (V4)
n/a (inaktív)    2013-09-21 08:22:00 [3201]
az uj mailem a fej lapomon!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-21 08:17:00 [3200]
n/a (inaktív)    2013-09-21 08:17:00 [3200]
Hobby célra is lehet vele pénzt keresni ha ügyesen csinálod.....és vissza termeli az árát!
Ez a mailem halot már!
Előzmény: tibs, 2013-09-20 19:06:00 [3199]
tibs | 190    2013-09-20 19:06:00 [3199]
Hobby célra csak úgy. Sőt ha ki szórakoztam vele magam akkor valószínűleg megy az elfekvőbe
a többi közé.
De a többit megbeszélhetjük magánba. Én már írtam neked.
n/a (inaktív)    2013-09-20 16:45:00 [3198]
szia!
Mire akarord használni mi a terved vele?
120$ nekem nem érne meg.....
Előzmény: tibs, 2013-09-20 06:48:00 [3197]
tibs | 190    2013-09-20 06:48:00 [3197]
Szia Metabo!
Az utolsó kérdésemre nem válaszoltál.
Érdemes 120 dodót kidobni érte?
Esetleg tudnál segíteni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-18 17:02:00 [3193]
n/a (inaktív)    2013-09-19 20:21:00 [3196]
Cad 10..12 éve bene vagyok halado szinten solid edge ben de alibre is hasonló meg ugy általába legtöbb cad program egy kaptafa!
Előzmény: frob, 2013-09-18 22:37:00 [3195]
frob | 2339    2013-09-18 22:37:00 [3195]
Metabo, mennyire vagy otthon az allibre ben, és esetlegesen vállalsz e kis oktatást?
No meg merre leledzel kishazánkban?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-17 16:56:00 [3188]
tibs | 190    2013-09-18 20:44:00 [3194]
Holnap ki is próbálom.
[ 1.0944 ]
