Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 55 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
Sásdi Zoltán | 735    2018-08-27 17:15:36 [872]
A mágneses sönt, áramgenerátorossá teszi a trafót. A régi hegesztő-trafókban mozgatható vassal a hegesztő-áramot lehetett állítani. Kihúzva a vasat=erős áram, és fordítva.
Előzmény: Szalai György, 2018-08-27 16:18:48 [870]
Csikarc | 5045    2018-08-27 16:45:29 [871]
Ilyenről még nem hallottam - már mint hogy a sönt "induktív irányban tolja a trafó fázisszögét ".Szerintem csak bizonyos teljesítményig rövidre zárja a vasmag mágneses körét így kisebb teljesítményt ad le plusz a karakterisztikáját töri meg . Hegesztőgépeknél gyakran használták a söntös megoldást a teljesítmény szabályozására de gondolom te ezt jobban tudod .A MOT elég fura egy szerkezet mert terhelés nélkül is 3 A körüli az áramfelvétele .
Szalai György | 9544    2018-08-27 16:18:48 [870]
„miért teszik ebbe bele”
Ezek nem univerzális felhasználásra készült trafók. Egyetlen célra készülnek. MOT-nak, magnetront táplálni, ami kapacityív fogyasztó.
Mint egy kondenzátor.
A MOT-ban lévő mágneses sönt, induktív irányba tolja a trafó fázisszögét, ezzel kissé kompenzálva a kapacityív terhelés ellenkező irányú fázistolását.
Valami ilyesmi.
Előzmény: jani300, 2018-08-26 18:13:37 [868]
Csikarc | 5045    2018-08-26 22:40:08 [869]
Ha kiveszed a söntöt akkor laposabb lesz a trafó karakterisztikája (ami ugye jó a ponthegesztéshez ) kicsit növekszik a kivehető teljesítmény is de előnyös még azért is mivel növekszik a vasmag használható ablakmérete is .
jani300 | 12314    2018-08-26 18:13:37 [868]
Mindig tanul az ember .
Nem tudtam hogy van benne , most megint az jönne kérdésként miért teszik ebbe bele .
Van már ilyen trafóm is félretéve , de mivel vannak normálisak is , nem bonyolódtam még bele a mikrótrafóba .
2 kva es szünetmentesben vannak még szép trafóim , de csak van , ahhoz baszkuráljam már egy másik életre lesz szükség
Előzmény: Csikarc, 2018-08-26 12:06:37 [861]
Csikarc | 5045    2018-08-26 17:40:01 [867]
No akkor én meg megint rászánok egy félórát és megpróbálom megkeresni az én könyvemet .
Előzmény: Szalai György, 2018-08-26 17:31:38 [866]
Szalai György | 9544    2018-08-26 17:31:38 [866]
Ha komolyan vennénk. (Reggel óta ell is olvastam, ha már rábukkantam.)
Előzmény: Csikarc, 2018-08-26 08:29:55 [853]
Csikarc | 5045    2018-08-26 17:22:08 [865]
Azt hiszem nálad igazából mindegy volt , hogy benne maradt vagy nem mert mint írtad elsőre nagy volt a trafó teljesítménye . Általában mindenki MOT-al készíti az akkucella ponthegesztőt pedig elég rossz minőségű maga a transzformátor csak olcsó meg fizikálisan külön van a két tekercs így könnyű átalakítani . Viszont ha egy igazi jót akar az ember akkor érdemes tervezni egy jobb minőségű transzformátort .
Előzmény: bankimajki, 2018-08-26 17:15:20 [864]
bankimajki | 2847    2018-08-26 17:15:20 [864]
Én azt hittem hogy az egy hőbiztosíték benne, nem is foglalkoztam vele.
Előzmény: Csikarc, 2018-08-26 12:11:09 [862]
Geszti Sándor | 1139    2018-08-26 16:49:49 [863]
Szerintem jól írtad.
Csikarc | 5045    2018-08-26 12:11:09 [862]
Mágneses sönt ???? Lehet , hogy hülyeséget írtam - talán vasmagos sönt jobb lett volna ?Már én magam sem tudom mi lenne a helyes kifejezés de most nincs kedvem pontosan utána járni a helyes szóhasználatnak .
Csikarc | 5045    2018-08-26 12:06:37 [861]
Amennyiben megnézed a három kép közül a középsőt ott jól látható , hogy a mágneses sönt nem lett kiszerelve pedig de jó lett volna !
Előzmény: jani300, 2018-08-26 10:39:11 [856]
végyé | 443    2018-08-26 11:09:22 [860]
Na jó a kifejezést meg én szúrtam el
Előzmény: végyé, 2018-08-26 11:06:13 [859]
végyé | 443    2018-08-26 11:06:13 [859]
"fúrószárral kifúrtam"
Már többször olvastam a fórumon ezt a kifelyezést és mindig kiráz a hideg ha gépészeti dolgok között olvasok ilyet.
Csigafúró esetleg spirálfúró a helyes megnevezése
Persze annak is van "szára" de az a tokmányba kerül
Előzmény: bankimajki, 2018-08-26 10:10:41 [855]
jani300 | 12314    2018-08-26 10:57:16 [858]
Megvan az a motiváció
A sorrendiséggel vannak problémák , többek közt .
Egy közepes méretű autónak már van viszonylag elfogadható
fedett hely . De még sok pakolás , vakolás , betonozás elvárható lenne
Az elméleti tudás hiányosságai viszont itt a gép előtt is bővíthetőek .
Sok minden érdekel ,annak ellenére is ha a gyakorlati alkalmazására már nem fog sor kerülni .
Kíváncsi vagyok ,és piszkál ha valamit nem értek .
És a rendelkezésre álló fizikai kapacitás sajnos már nem elérhető a nap 20 órájában .
Szia , Lajos "bácsi"
Előzmény: Csikarc, 2018-08-26 08:22:45 [852]
guliver83 | 3241    2018-08-26 10:41:52 [857]
Kb egy hónapja csináltam én is egyett haveromnak azt mondta nagyon jó lett, csak egy kicsit több a vezeték rajta.
Előzmény: bankimajki, 2018-08-26 10:04:22 [854]
jani300 | 12314    2018-08-26 10:39:11 [856]
Köszi !
Akkor megvan miért ellentétes a valós mérhető áram ,az elvárható elméleti értékkel .
Itt már jelentősége van a tekercsként és munkakábelként is használt 16 os munkakábel ,viszonylag kicsi ellenállásának is .
Erre voltam kíváncsi .
bankimajki | 2847    2018-08-26 10:10:41 [855]
És ha valaki úgy dönt hogy ő is átalakít mikró trafót, akkor megosztom én hogy csináltam:
1. Dremel multigéppel levágtam a szekunder tekercseket a trafóvassal párhuzamosan mindkét oldalon.
2. A trafóvas alá fát tettem és kalapáccsal és egy vasdarabbal elkezdtem kiütni a bent maradt részt. (Ez a rosszabbik megoldás, nagyon nehezen indul meg és alig-alig halad kifelé a bent maradt szekunder.)
2. helyett: 9 mm-es fúrószárral kifúrtam a bent maradt szekundert több helyen és a maradék már kalapáccsal és fogóval kijött.
bankimajki | 2847    2018-08-26 10:04:22 [854]
Szia. Tegnap este más lusta voltam kimenni méricskélni.
A szekunder kábel keresztmetszete: 16 mm2, hossza pedig 2 teljes menet + 2x30 cm
Amikor 1 menet volt csak, akkor is ugyanez a hossz volt csak az egyik kivezetés hosszabb volt.
Lakatfogóval mértem 1000A AC állásban a mért áramokat.
De íme pár kép.
Teszem is fel az adok-veszekbe, ha kell valakinek viheti. Nekem elég is volt belőle. (Igazából a kíváncsiság hajtott csak.)
Előzmény: jani300, 2018-08-25 23:18:11 [843]
Csikarc | 5045    2018-08-26 08:29:55 [853]
Amennyiben tényleg komolyan vennénk a ponthegesztés technológiát persze , hogy még sok minden más is előkerülne . Például az egy hegesztési időn belüli ciklusok és azok szerepe a hegesztendő anyagok függvényében - mert teljesen máshogyan kell hegeszteni mondjuk az acélt kontra vörösréz ,stb .De mivel csak hobbi-barkács szintről beszélgetünk így sok minden felett el lehet tekinteni .
Előzmény: Szalai György, 2018-08-26 08:22:24 [851]
Csikarc | 5045    2018-08-26 08:22:45 [852]
Janinak már meg van a trafó a spotteréhez már csak a motiváció hiányzik neki - keresi ,kutatja ,nem találja .(No nem megharagudni "Jani bácsi"!)A kondenzátor is komoly pénzbe kerülne + hozzá az időzítő elektronika +táp és egy és egy nagyon nagy áramú tirisztor .A HE-án külön fórum van e témára is és rajzok is találhatók de nem hiszem , hogy a fórumtársunk nekiállna nyomtatott áramkörnek meg beültetni az alkatrészeket és éleszteni az áramkört . Neki elég lenne ha ténylegesen nekiállna és összedobná pár óra alatt azt a spottert mert máskülönben így luca széke hamarabb elkészül . Időzítőnek a kísérletezéshez elég lenne egy egyszerű időrelé ami egy mágneskepcsolót kapcsolgatna . A teljesítmény szabályozásra is össze lehetne dobni egy egyszerű eszközt (mondjuk a test kábelt két -három menettel feltekerni egy komolyabb vasdarabkára és másodpercek alatt tudna különböző teljesítményeket elérni a menetszám változtatással ). De mint írtam ehhez akarat is kell nem elég csak beszélni róla . Mi is a "tett halála" ????
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-25 23:26:13 [846]
Szalai György | 9544    2018-08-26 08:22:24 [851]
A videó láttán először rengeteg sértő megjegyzés jutott eszembe.
Azután ettem egy kis tegnapi lecsót, amitől boldog megelégedés tölt el és leírhatóra szelídülnek a gondolataim.
Mert valljuk be, azért ez a videón látható megoldás, legalábbis erősen kétséges eredményt ad. Finoman szólva.
A ponthegesztés minősége még egy hosszú sor egyéb körülménytől is függ, azon kívül, amit ő a kezében tart.
Biztos nem írok vele újat, hogy a ponthegesztés egyik lába a munkadarabot kellően és kellő idő alatt felmelegítő Joule hő, ami az áramon és az ellenálláson kívül az időtől is meghatározóan függ.
De a másik lába meg a felületi nyomás, ami a majdnem olvadt munkadarabokat a pont kellő nyomóerő hatására egybe folyasztja.
Majd az áram kikapcsolása után még meg is préseli, a repedésmentes egybe kristályosodás idejére.
Lehet ezeket figyelmen kívül hagyni, csak az eredmény nem lesz ponthegesztés.
Előzmény: bankimajki, 2018-08-25 22:42:00 [833]
Csikarc | 5045    2018-08-26 07:18:42 [850]
"Hát ha én azt tudnám ,spotter sem kéne " .. most akkor akarsz spottert vagy nem ? Van erről szakirodalom is . Vagy 35 éve vettem egy ponthegesztéssel foglalkozó szakkönyvet és tudom , hogy meg van valahol de nem találom pedig már többször is kerestem mostanában . Emlékszem ott is taglalták a lehetőségeket de sok variáció nem volt . Vagy transzformátoros vagy túlméretezett trafó és vasmagban halmozódott fel az energia és még a kondenzátoros energia tárolást említették . Amiben különbözik a spotter a többitől , hogy a hegesztő "kinyúló kar" azaz a test és a munkakábel hosszabb így az induktív ellenállás nagyobb ezért már nem jó az 0,5-1,5 V-os hegesztő feszültség tartomány . Ezért ajánlott a nagyobb feszültség (5-9 V).
Előzmény: jani300, 2018-08-25 23:31:18 [848]
Törölt felhasználó    2018-08-26 01:17:36 [849]
spotter nem láttam mi az elven létezik utána nézek kutatok!
jani300 | 12314    2018-08-25 23:31:18 [848]
Nem ártana néhány komolyabb gyári megoldás rajza .
De a kondi magyarázat lenne néhány furcsaságra a felvett és a leadott teljesítmény között , gyári gépeknél .
Csikarc | 5045    2018-08-25 23:27:23 [847]
Előzmény: Csikarc, 2018-08-25 23:20:15 [844]
Törölt felhasználó    2018-08-25 23:26:13 [846]
Erre nem jobb a kondis ponthegesztö?
ilyenekböl
Előzmény: jani300, 2018-08-25 23:07:46 [842]
jani300 | 12314    2018-08-25 23:23:52 [845]
Már szóltam a gyermeknek hogy rendeljen ,de elmaradt .
Mostanában jobb a kedve , már majdnem a szakmájában dolgozik ,végre .
Csikarc | 5045    2018-08-25 23:20:15 [844]
Spotternél nagyobb feszültség kell mint a normál ponthegesztő technológiánál . Amennyiben meg van a trafód akkor miért nem veszel hozzá kész időzítős teljesítményszabályozó elektronikát . Én az Ebay-en vettem 100A-est 3000 Ft-tól valamivel drágábban .
jani300 | 12314    2018-08-25 23:18:11 [843]
Mekkora volt a szekunder kábel keresztmetszete , hossza ?
jani300 | 12314    2018-08-25 23:07:46 [842]
Spotter kapcsán érdekelt lennék hasonló témában .
Ott 5-7 voltot írnak . A trafó ,(gyári) meg is van .
Ezért jöhetnek az infók
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-25 23:01:49 [839]
Csikarc | 5045    2018-08-25 23:05:21 [841]
Mivel az áramot a feszültség határozza meg adott ellenállás mellett (most szándékosan nem figyelek a transzformátorra !) . Nagyobb ponthegesztőgépeknél még a kar ill. a vezeték miatti feszültségesést is figyelembe veszik . Persze itt ebben a helyzetben nem kell sokat számolgatni .A hegesztéshez itt szerintem elég az 1,5 V .
Előzmény: jani300, 2018-08-25 22:56:01 [835]
Törölt felhasználó    2018-08-25 23:04:22 [840]
usec=msec
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-25 22:59:10 [837]
Törölt felhasználó    2018-08-25 23:01:49 [839]
Nálam 1menet 35mm2 réz volt több nemfét rá!
Törölt felhasználó    2018-08-25 23:00:48 [838]
Ez, nagy ötlet. Nagyon egyszerű és működik.
Sok évvel ezelőtt, kondenzátorosat láttam hasonlóan működni. De, már részletekre nem emlékszem.
Törölt felhasználó    2018-08-25 22:59:10 [837]
Szórakoztam én is vele 2db 1mm lemezt nem sikerült vele összehegeszteni volt nyomóerő is nekem ilyesmire kelet volna!
Nálad a vékony lemezre tegyél be egy idözitöt ami a bekapcsolási idöt kapcsolgatod vele mert elég pár usec is az megolja a problémát!
jani300 | 12314    2018-08-25 22:58:05 [836]
Na igen ,a gerjesztés csökkentése , több primer menettel ,fojtóval . Ez adná magát .
Előzmény: Csikarc, 2018-08-25 22:52:10 [834]
jani300 | 12314    2018-08-25 22:56:01 [835]
Most egy kérdés : Miért kisebb a zárlati áram egy menetnél ? Csak a szekunder kör ellenállásáról lehetne szó elvileg .
Fele feszültségnél elhanyagolható belső ellenállásnál dupla áram dukálna .
Csikarc | 5045    2018-08-25 22:52:10 [834]
Azzal az egy menettel elég durván módosítottál a trafón . Miért nem primer oldali teljesítmény szabályozással próbálkoztál ?
bankimajki | 2847    2018-08-25 22:42:00 [833]
Sziasztok. Régóta gondolkodtam már egy mikrótrafós ponthegesztőben. Nos az eddig látottak alapján én is készítettem egyet. Elsőnek 2 teljes menetet tekertem a szekunderre hegesztőkábelből, így 3V körül volt a szekunder feszültség üresjárásban és 600A körül volt a zárlati árama. Ez soknak bizonyult, mivel mindig azonnal lyukat égetett a vékony lemezkébe, amivel játszottam. Visszább vettem 1 teljes menetre a szekndert, így már 400A alá esett a zárlati áram. Így meg karcsúnak bizonyult. Szóval az eddigi tapasztalatok alapján nem győzött meg. De ez viszont annál jobb eredményt mutat:
Csikarc | 5045    2018-08-21 08:28:02 [832]
A pcb-ékkel valahogy nem szokott annyi probléma lenni mint a kapcsolókkal , persze ez nem igaz inverteres gépekre de ott ellenben meg nincs fokozat kapcsoló.
Előzmény: bankimajki, 2018-08-21 08:01:09 [831]
bankimajki | 2847    2018-08-21 08:01:09 [831]
Én még tudnék javasolni egy megoldást (igaz pont nem olyan helyre ahol kontaktus illetve mozgás van). Lehet kapni akrilan lakkot, amivel gyönyörűen lehet óvni a nedvességtől és kosztól a PCB-ket, alkatrészeket, forrasztásokat.
Ezzel alaposan átfújva az alkatrészeket "konzerválhatjuk" őket.
Viszont csökkenti a hőleadást és elektromosan szigetel vagyis csak olyan helyen szabad használni, ahol ez nem gond. (Én a mosógépünket szedtem darabjaira és minden olyan részét, ami nem szereti a vizet azt befújtam alaposan. PCB-knél a csatlakozókat érdemes kimaszkolni.)
Előzmény: Csikarc, 2018-08-21 07:48:27 [830]
Csikarc | 5045    2018-08-21 07:48:27 [830]
A legtöbb gyári gépen be van fóliázva a fokozatkapcsoló ahol nincs ott pedig ajánlani is szokták a pótlását mivel a sok por hamar megtelepszik a kapcsoló bonyolult felületén de persze a belsejében is ahol hibaforrásként van számontartva .
Előzmény: jani300, 2018-08-21 07:34:25 [829]
jani300 | 12314    2018-08-21 07:34:25 [829]
Nincsen becsomagolva a kapcsoló .
De régi trakis gépben láttam ugyanígy becsomagolva , valóban jobb az úgy .
Előzmény: Csikarc, 2018-08-20 10:45:03 [828]
Csikarc | 5045    2018-08-20 10:45:03 [828]
Érdemes időszakonként ellenőrizni , sűrített levegővel kitakarítani a gép belsejét mert nagyon sok kosz le tud rakódni a belsejében . Én is most dobálom ki felújítás céljából a CO2 hegesztő belsőségét és közben takarítom (csak durván mert nincs itthon kompresszorom )és közben ellenőrzöm is . Az egyenirányító híd diódáit , kondenzátorait,varisztort . A kapcsoló problémádra térve - be van csomagolva rendesen ? Mint láthatod azt is érdemes ellenőrizni mert idővel sérülések érhetik és a kapcsolók egyik nagy ellensége a műhelypor .Az egyenirányító híd takarítása közben még egy aprócska szög is kiesett a lemezek közül - hogyan került oda nem tudni és nem is lényeges de jól jött a nagytakarítás .
Előzmény: jani300, 2018-08-19 15:16:53 [827]
jani300 | 12314    2018-08-19 15:16:53 [827]
Na , meglett néhány hiba ...
Először is a még bentlévő eredeti 2 diódából egy megint elment zárlatba . Már van benne jópár "ződ" .
A munkakábel belső huzalvezetőjének végén porlik a műanyag és kilógott a spirál a foglalatba ,ott is lehetett szorulása .
Amit nem szívesen írok le
Benéztem a fokozatokat . Letört a kapcsoló műanyag tengelye és befűrészeltem csavarhúzónak .
Na itt ellehet nézni 180 fokkal az állást ,és hát sikerült is . 4 es fokozat volt a legnagyobb amiben próbáltam ...
Van összesen 7 .
Kapott egy rövidebb forgófejes binzel munkakábelt .
A végeredmény az hogy quva jó !
A 4 es fokozat egyébként marad ,mert a B20 as kisatomatát a többiben simán leveri .
Majd valamit kitalálok ,de most legalább kasznizni igen.
Előzmény: jani300, 2018-08-16 21:23:54 [826]
jani300 | 12314    2018-08-16 21:23:54 [826]
Na ma este valami megadta magát a Co gépemben .
Kicsi az áram ,és pár perc után veri a 20 as automatát .
Nem találgatok , de meg kell keresnem ,remélem végre jó is lesz .
Ki kínlódtam vele a mai munkát , de oda kell vinnem a másikat , mert minden lemegy az óra előtti biztit veri .
Kell egy meló reggelre .
Előzmény: Csikarc, 2018-08-16 20:47:41 [825]
Csikarc | 5045    2018-08-16 20:47:41 [825]
.. és ha ez nem elég - most újítok fel magamnak egy Fronius 457-es CO2 hegesztőgépet és ha akarod akkor lefényképezem neked a benne lévő ellenállást ami a fojtó tekercshez tartozik , no az a méretes ellenállat !
Előzmény: Csikarc, 2018-08-04 08:18:31 [824]
Csikarc | 5045    2018-08-04 08:18:31 [824]
Ezen látható a spirálba tekert vasdrót és ez van kötve a fojtóval párhuzamosan .
Előzmény: Csikarc, 2018-08-04 08:12:27 [823]
Csikarc | 5045    2018-08-04 08:12:27 [823]
Az az ellenállásos kísérletezés csak akkor jó ha túlméretezett a fojtó tekercs és be tudod jobban lőni mikor fröcsköl a legkevésbé . Nekem vasdrótból van de lehet másból is készíteni . Talán még találok fényképet is az enyémről .
Előzmény: jani300, 2018-08-03 22:36:31 [822]
[ 1.1129 ]
