Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 55 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-11-02 06:35:23 [1233]
Létezik egy "thc-n túli élet" is azaz láttam már 30 millás gépet thc nélkül és évek óta üzemel - végzi a dolgát .
kaqkk007 | 1567    2016-11-02 06:04:08 [1232]
Valószínűleg a plazmát kapcsolja de annak a vezérléséhez elég egy kisrelé . Szerintem a felső hűtés nem lesz igazán jó (ha működne már régen nem használnának THC-t ) de próba szerencse vesztenivalód nincs .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-02 05:50:35 [1231]
Törölt felhasználó    2016-11-02 05:50:35 [1231]
Sajnos szegényes a költségvetés ezért írtam , hogy "egyenlőre" .Vizes asztal lesz de kb 5mm-re tervezem a vágandó lemez alja és a vízszint távolságát és inkább lemez felső oldalát hűteném vízzel mivel ott éri a nagyobb hőhatás . Gyakorlatban egyszer már próbáltam úgy , hogy vágás közben vizet spriccoltam a lemez felső felületére és szép egyenes maradta lemez . Természetesen ha mégsem válna be a megoldás akkor thc beszerzése is megtörténik majd ...De amit kérdeznék még : a vezérlő doboz fényképeket nézve láttam , hogy szilárdtest relét is beépítettek - ez mit kapcsol ?
Előzmény: kaqkk007, 2016-11-01 21:42:36 [1230]
kaqkk007 | 1567    2016-11-01 21:42:36 [1230]
Az a baj THC nélkül hogy a lemez a hőtől deformálódik és ha a fej nem követi a felületet nem lesz tökéletes a vágásfelület.THC vel viszont akár trapézlemezt is vághatsz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-01 21:38:35 [1229]
Törölt felhasználó    2016-11-01 21:38:35 [1229]
THC egyenlőre nem lesz , megpróbálom nélküle hogyan vág .
Előzmény: kaqkk007, 2016-11-01 20:56:25 [1228]
kaqkk007 | 1567    2016-11-01 20:56:25 [1228]
Semmi külön kapcsoló nem kell a dobozra , mindent tudsz programból kezelni , kivéve a THC-t azt érdemes a doboz elejére kirakni , vagy akár a plazmavágó mellé tenni egy kisebb dobozba .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-01 20:41:59 [1227]
Törölt felhasználó    2016-11-01 20:41:59 [1227]
Két hónapja elkezdtem én is a plazmavágó építését . Most jutottam el a vezérlő dobozának összepakolásához . Léptetőmotorokkal lesz megépítve a gép és DM860A típusú léptető meghajtókat vettem hozzá . A kérdésem az lenne , hogy hogyan tervezzem az szekrény előlapját azaz a főkapcsolón kívül milyen kapcsolókat , nyomógombokat , visszajelző lámpákat érdemes elhelyezni rajta . Jó jönne egy-két hasznos ötlet , bevált megoldás .
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-31 18:32:50 [1226]
Van valakine tapasztalata Trafimet AW201p pg0006 vágófejjel kapcsolatban? Ezt szeretném a kínai fejek helyett használni. Valahogy megbizhatatlanok sajnos a jelenlegi kínai fejeim. Itt az idő,hogy befektessek egy normális ,megbízható és kiszámítható vágófejre.
Fej
Készre szerelve
n/a (inaktív)    2016-08-09 23:21:00 [1225]
Szia Dr.GodMan
Azt sheetcamben vagy más cam postprocesszorában tudod beállítani. G28.1 kód az ami hatására a z tengely elkezdi a home futást és amikor megérinti a kapcsolódat aminek z home kapcsolónak kell lennie akkor nullázza a mach3 a z drot. De ne felejtsd el megmérni mennyi a kapcsoló offsetje, távolsága mert ezt is be kell írni a post processorba és ha pl. 10mm akkor nullázás után felmegy gyorsba inkrementális 10mm-t. Plussz hozzáadni az átszúrási magasságot. Aztán átszúrás után lemegy vágási magasságba és mehet a vágás.
Dr.GodMan | 1463    2016-08-02 18:10:00 [1224]
Helló!
Olyan kérdésem lenne, hogy plazmavágó esetén, a mach3-ban hogyan és mit kell beállítani ahhoz, hogy a Z tengely magassága az anyag érintését követően legyen felvéve a 0 pont és a vágást ezt követően kezdje el?
A Z tengelyre kiépített egy kapcsoló, a plazma fej süllyesztést követően hozzáér a munkadarabhoz, majd kapcsolja a kapcsolót.
Eddig a G kódban volt a M3-M5 kód, és a plazma gyújtás így volt vezérelve.
Mit kell beállítani a mach3-on, hogy vágás előtt keresse a munkadarab felületét?
Molnár Szabolcs | 514    2016-07-21 13:49:00 [1223]
Szuper lett a videó. Szépen bemutattad,hogy te miképp csinálod. Én csak ámulok és bámulok. Lessz mit megemésztenem a látottakon.
Előzmény: xabi, 2016-07-21 12:45:00 [1222]
xabi | 261    2016-07-21 12:45:00 [1222]
Összehoztam egy videót hogyan szoktam G kódot készíteni plazmavágáshoz : Video
00:00 -tól 00:01 percig : Sima AutoCad rajzolás, a lényeg hogy az alkatrészek külső kontúrja VAST a belső kontúrok (lyukak) MERET layer-en legyenek. Utána az alkatrészeket el kell menteni dxf fájlba.
00:01 től 00:03 percig : Ha sok alkatrész van érdemes nem kézzel hanem valamilyen programmal optimalizálni a terítéket. Sajnos "ingyenes" választék csak a Vectric van ami nem is a legjobb.
Betöltjük az alkatrészeket. Érdemes a külön layer szerint joint utasítással összeolvasztani a kontúrokat. Utána a Nesting részben beállítjuk a fő paramétereket, alkatrészenként megadjuk hány darab szükséges és elindítjuk az optimalizálást. Az elején megadott lemez méretre osztja ki az elemeket. Ha több lemezre fér rá akkor látható hogy hány lemez szükséges. Jelen esetben1 alkatrész miatt 3 lemez.
Minden lemezt egyenként el lehet menteni dxf fájlba.
00:03 -tól 00:07 percig a SheetCam látható. Végig futtatom a videóba a fő menüket, ha valakinek kérdése van akkor a videó adott időpontjának jelzésével tud kérdést feltenni.
Nekem minden lemezre van egy elmentett job fájlom, ebbe csak a rajzot kell kicserélni, felrobbantani alkatrészekre menteni és kész is a G code.
Ne rökönyödjön meg senki a rajzaim cm-be vannak rajzolva, ezért furcsa a cad és vectric mértékegységek, a SheetCam konvertálja mm-re sorry így szoktam meg.
J-Steel | 1721    2016-07-20 17:43:00 [1221]
Az oxigénnel az a baj, hogy a palackok tartása nem engedélyezett bizonyos helyeken. Emiatt nem működik. Az előtolást viszont egy hosszú orsóval és állandó motor sebességgel meg lehet oldani.
Köszönöm a hozzászólást, ez megnyugtatott engem.
xabi | 261    2016-07-19 15:29:00 [1220]
8-as lemeztől felfelé gáz-oxigénnel könnyebb és szebbet tudsz vágni szerintem. A plazmával az a baj hogy nagyon egyenletesen kell húzni megadott sebességgel. Ha lelassulsz szélesebb lesz a vágó rés vagy kialszik a plazma ív, ha túl gyorsan akkor meg nem vágja át az anyagot és nem olyan könnyű visszamenni mint gáz-oxigén esetén. Ha az egyenletes ideális sebességet megoldod valahogy akkor sokkal olcsóbb vágási eljárás mint a gáz-oxigén.
8 as lemez alatt nem nagyon szoktak gázzal vágni, ott a plazma előnyösebb, de a gyorsabb előtolás miatt még nehezebb szépen vágni vele.
A lényeg ha nem kell szépnek lenni amit csinálsz akkor sok mindent meg lehet kézi vágással is oldani.
Előzmény: J-Steel, 2016-07-18 00:37:00 [1218]
Molnár Szabolcs | 514    2016-07-18 09:47:00 [1219]
Nem sok tapasztalattal rendelkezem,de én kézzel még kerekes kocsival sem tudtam olyan szép élet vágni,ami egyenes ,sima felületű lenne. Ellenben cnc mechanikával szép sima felületet kaptam. Elméletben lehet kézzel is szép egyenletes vágást csinálni,csak ügyes,gyakorlott kéz kell hozzá. Viszont megvezetés nélkül szinte lehetetlen próbálkozásnak tűnik.
J-Steel | 1721    2016-07-18 00:37:00 [1218]
Tisztelt Urak!
Valahol láttam a vidomegosztón, hogy egy indiai tag vett egy olcsó kézi plazmavágót és rátette egy CNC mechanikára és ezzel vágta a lemezt.
A kérdésem az lenne ahhoz akinek van tapasztalata ilyesmivel, vagy egyáltalán fogott a kezébe ilyen plazmavágót, hogy ha az ember egyenletes sebességgel tolja elő a vágót, akkor a munkadarab (pl. 10mm acél tábla) széle hullámos lesz-e, vagy gyönyörű egyenes mintha fűrészelte volna?
Válasz(oka)t előre is köszönöm!
Molnár Szabolcs | 514    2016-07-11 22:19:00 [1217]
Szia Csaba. Holnap kiépitem a megfelelő földelést. Ezt követően megcsinálom én is pluszban a zavarszűrést. Köszi az ötletet. Szia
Devera csaba | 402    2016-07-11 22:03:00 [1216]
Szia Szabolcs!Nekem 220V-os plazmám csinálta ezt de a számítógéphez és a vezérlőszekrénybe raktam zavarszűrőt és meg szünt a hiba Üdv Csaba!
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-07-11 17:36:00 [1215]
Molnár Szabolcs | 514    2016-07-11 17:36:00 [1215]
Sziasztok. Rég jártam erre. A plazmavágó gépemet is csak döcögve tudom építgetni. Mára eljutottam odáig,hogy próbavágást kéne csinálni,de ez még kicsit odább van. Sok nehézésget kelett időközben megoldanom. A szíj hajtás ekkora hosszban már nem az igazi,de megoldottam a szíj félre járását és bemozgását is hirtelen irányváltások esetén. Vette egy ilyen szuper masinát. ( http://www.hahegesztes.hu/termek/cut-160/ ). A gép kiválóan működik. Két hete ráraktam a gépi fejet a cnc masinára. A negyedik furat (LV6 d14)vágást követően kifagyott az uc300 vezérlőm ,mind kiderült a fej zárlatos lett (füstölt).Kicseréltettem,és kétem hozzá egy száraz fejet is. A nyaralásomból hazaérve ma úgy gondoltam felrakom a száraz fejet. Ha mégis valami balul sülne el akkor inkább az menjen a levesbe. Mikor egy próba vágást akartam elvégezni vele a pilot gyujtásnál azonnal kifagy az uc300. Eséjt nem ad arra ,hogy rendes ív képződjön(3x próbáltam). A pc fázisát átraktam egy másik fázisra,de mivel a plazma gép is 3 fázisról üzemel ez nem is segített a hiba jelenségének megszünésében.Amire gondolok az talán az lehet,hogy nincs megfelelő földelésem.Ezt is itt olvastam korábban,de nem találom a bejegyzést. Valaki találkozott hasonló jelenséggel? Ha valaki érdemi ötletet tudna tanácsoni azt szívesen és mély köszönettel venném. A gépem állapotáról teszek fel képet is rövidessen.
üdv. Szabolcs
kaqkk007 | 1567    2016-06-05 14:35:00 [1214]
Jó akkor a feszültségből , lehet hogy elírtam ???
Előzmény: Csaba, 2016-06-05 14:29:00 [1213]
Csaba | 637    2016-06-05 14:29:00 [1213]
Abból nehezen, inkább a vágófeszültségből!
Előzmény: kaqkk007, 2016-06-05 14:27:00 [1212]
kaqkk007 | 1567    2016-06-05 14:27:00 [1212]
A THC a plazmavágó áramfelvételéből tudja milyen magasan van a fúvóka . Beállítod a magasságot és ezután gyújtasz akkor mindig ezt a magasságot (áramot) igyekszik tartani .
Előzmény: KoLa, 2016-05-26 20:05:00 [1206]
kaqkk007 | 1567    2016-06-03 19:58:00 [1211]
Most írtam egy programot picre , az annyit tud hogy a thc relék meghúzásakor fel vagy le mozgatja a Z tengelyt és közben számolja a megtett lépéseket. ha 0 ra fut nem engedi lejjebb a tengelyt tehát kizártam a lehetőségét annak hogy a plazmát beletolja a kieső anyag helyére . A nyák tervezés és a prototipus elkészítése egy két hét múlva várható
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-18 21:18:00 [1188]
KoLa | 7598    2016-05-26 20:35:00 [1210]
KoLa | 7598    2016-05-26 20:31:00 [1209]
KoLa | 7598    2016-05-26 20:17:00 [1207]
Az elektronika nem az erősségem!van két nyomógomb a gépen az egyikkel fel, a másikkal lefelé lehet léptetni egy fix sebességgel a z tengelyt, akár menet közben is, de a Mach nem tud róla! ezt az elektronikát használja a magasság követésére két érzékelővel!
Nem kell annyira pontosan tartani a magasságot, mert működik messzebbről is!
Pont ma, láttam az Ipar Napján egy plazmavágót, szögben vágta a 13-as lemezt, a süllyesztett furatot készített, 'kúrva messziről!
Előzmény: nyiszi, 2016-05-20 08:12:00 [1198]
KoLa | 7598    2016-05-26 20:05:00 [1206]
Nem tudom hogy a THC hogyan kezeli azt, ha távolra kell menni, és ott már 10-20mm-el magasabb a lemez egy előző közeli vágás hője miatt, és,vagy, az anyag görbesége miatt?
Ha alacsonyabb helyről átmegy egy magasabb helyre ott honnan tudja érkezéskor a z0-át, vagy 'magasról' gyújtsátok be?
Előzmény: xabi, 2016-05-20 08:27:00 [1199]
tonyek | 10    2016-05-25 23:18:00 [1205]
Szeretném segítségeteket kérni, vásároltam egy házilag épített cnc plazma gépet, amivel kisebb nagyobb problémám támadt./THC, beállítási gondok stb/ Akitől vásároltam a gépet az sajnálatos módon külföldön vállalt munkát, így egy darabig nem tudja szervizelni beállítani azt. Szeretném megtudakolni, hogy van-e köztetek olyan építő aki más munkáját átnézné esetleg javaslattal élne a problémák megoldására. Budapesttől 35km-re van a gép Kiskunlacházán. Köszönettel. Horváth Antal Horvath75@gmail.com
nyiszi | 2399    2016-05-22 15:14:00 [1204]
Ezt ismeri valaki? vélemény?
THC elektronika.
Törölt felhasználó    2016-05-22 13:16:00 [1203]
Sziasztok, tud valaki szabásterv-készítő programot?
nyiszi | 2399    2016-05-22 12:03:00 [1202]
Hova tűntek az itt volt bejegyzések?
svejk | 33157    2016-05-22 11:30:00 [1201]
No és meg is van miért nem jó az egyszerű és nagyszerű. )
svejk | 33157    2016-05-22 11:29:00 [1200]
Egyszerű és nagyszerű!
Előzmény: KoLa, 2016-05-19 21:58:00 [1197]
xabi | 261    2016-05-20 08:27:00 [1199]
A felület követőt is lehetne egyszerű THC-nek nevezni, de amit eddig láttam azt inkább hibaforrásnak nevezném. A tietek egy kicsit komolyabb, de szerintem ebből a mechanizmusból majdnem kijön egy elektronikai THC.
A fő gondjai :
- Amikor átlövi az anyagot a plazma a lemezfelületére fröcsköli az olvadékot ez 1-2 mm magas is lehet. Emiatt pontatlan lesz a fejmagasságod, és elakadás veszély is van.
- A plazma vágófeje úgy van kialakítva hogy ha kb.: 10 mm-es hidakkal vágod az alkatrészeket, és egy kivágott alkatrész (mérettől függően) bebillen a cápafog asztal miatt így a kiálló 10-15 mm-es alkatrész mellett épphogy de elfér a fej. A mechanikus THC tuti elakad (állandóan ott kell állj a gép mellett, kivenni az előző alkatrészt).
- Gondolom állandóan tisztítani kell a fröcskölés miatt.
A múltkor én is láttam egy PowerControl-os plazmát valahol, 6x2 m-es asztal stb. Mondanám hogy elég komoly. És ilyesmi mechanikus követője volt. Nem is értem hogy nem fért bele az árba egy 60.000 Ft-os Proma.
Amúgy hobbi szinten simán el lehet vágdosni THC nélkül is. A THC semmit sem ér bizonyos esetekben vékony lemeznél, mert olyan feszültség van a lemezbe például a szélén hogy a vágás egyik oldalán fekszik a lemez a másik oldalon a maradék 10 mm-es híd meg 3 cm felpenderedik, Na akkor mit csináljon a THC ? Fanyelű kalapáccsal nyomod a lemezt jobban jársz. BIO THC.
nyiszi | 2399    2016-05-20 08:12:00 [1198]
És ez a tapogató milyen elven működik?
Van egy képed, hogy mennyire sorlyás az alsó fele?
A 3 mm-es lemezt kb. hány A és hány m/perc sebességgel vágjátok?
KoLa | 7598    2016-05-19 21:58:00 [1197]
A mi gépünkön nincs THC, egy tapogató van rajta, teljesen üzembiztos, bármilyen magasságkülönbséget le tud kezelni azonnal!
itt egy videó!
Előzmény: svejk, 2016-05-19 20:48:00 [1196]
svejk | 33157    2016-05-19 20:48:00 [1196]
Köszönöm, ez a leírás teljesen érthető.
Előzmény: xabi, 2016-05-19 20:35:00 [1194]
svejk | 33157    2016-05-19 20:46:00 [1195]
Azt Farkas Ádám adta kölcsön arra az időre.
Előzmény: KoLa, 2016-05-18 22:18:00 [1192]
xabi | 261    2016-05-19 20:35:00 [1194]
Egy két gondolat a THC-ról :
- 2 fajta megoldást láttam az egyik hogy a vezérlőn + software-n keresztül szabályozza a magasságot a másik hogy a Z tengelyt az elektronika függetlenül a vezérléstől szabályozza. Egyértelműen az első megoldás a jobb, a másik megoldásnál a software nem tudja soha hogy milyen magasan van a Z, ezért minden új gyújtásnál fel kell venni 0.00 pontot.
- A THC be-ki kapcsolására is több módszert láttam
1.) THC-re hagyva elektronikusan. Ilyenkor a fő ív bekapcsolásakor bekapcsol a THC, a fő ív kikapcsolásakor kikapcsol.
2.) A THC idő késleltetve kapcsolja be a főív kialakulása után a THC-t, a fő ív kikapcsolásakor kikapcsol.
3.) Software (G kód) kapcsolja ki-be a THC-t.
Az 1. megoldás katasztrófa mind az elején, mind a végén : mert a fő ív az elején lyukasztáskor, induláskor bizonytalan feszültséget ad a THC zavara belenyomhatja a fejet az anyagba. A plazma vágások 99% önmagába hurokként zár vissza, a vágás végén a már átlyukasztott anyaghoz ér a vágás ahol már nincsen anyag a feszültség felmegy a fejet a THC belenyomja az anyagba.
A 2. megoldás eleje jó lehet a vége azonban ugyancsak cumi.
Marad a 3. megoldás ahol a vágás kezdete után x mm-el bekapcsolja a G kód programja a THC-t a vágás vége elött y mm-el kikapcsolja. SheetCam macro-ja simán kezeli ezt.
KoLa | 7598    2016-05-18 22:32:00 [1193]
Ez már lehet hogy nem is videójáték!Neked mondjam! CYBERSVEJK!
Előzmény: svejk, 2016-05-18 21:29:00 [1190]
KoLa | 7598    2016-05-18 22:18:00 [1192]
Bocsi! de úgy láttam hogy valamelyik székesfehérvári talin igen csak nagy kijelzőn taperoltál, a neten keresve valami doksit!
Ezért gondoltam...
Én meg a mobilról nem tudok most valamiért emailt küldeni!és a mobilról se tudom át küldeni laptopra a képeket!
A lényeg az hogy 3-as alulemez vágást mutattam volna képekben!
Megpróbálom a hunbay-re.
kaqkk007 | 1567    2016-05-18 21:48:00 [1191]
Sajna az Mk1 cncusb vezérlőnek nincs THC bemenete ezért kell a segéd áramkör ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-18 21:17:00 [1187]
svejk | 33157    2016-05-18 21:29:00 [1190]
Nekem még telefonom van nem videójátékom, így ki is akasztottad a szerkezetet a bazi nagy képekkel.
Alig bírtam kitörölni és lelket lehelni bele.
Küld e-mailban az való arra.
Előzmény: KoLa, 2016-05-18 21:20:00 [1189]
KoLa | 7598    2016-05-18 21:20:00 [1189]
Reggel én is küldtem 2-3 képet az alu vágásról megkaptad a telóra?
Előzmény: svejk, 2016-05-18 09:29:00 [1175]
n/a (inaktív)    2016-05-18 21:18:00 [1188]
3 jelet:
1. Le
2. Fel
3. Fáklya vágóplazma OK
Előzmény: kaqkk007, 2016-05-18 21:07:00 [1186]
n/a (inaktív)    2016-05-18 21:17:00 [1187]
Itt nem kellett semmilyen segédáramkör, simán bekötötte a palzmavágóba, és Mach 3-ból vezérelte.
Ennyi, 10 perc sem volt az összeállítás, burkolatbontással és ameriaki hülyegyerekeknek szóló részletes magyarázattal.
De ez nem azt jelenti, hogy ne építs, vagy a tied ne lenne ugyanilyen jó.
Mind jó, ami ilyen elven megy, működik, ki van próbálva régen.
A step dires verzió finomabban mozog, mert mozgási algoritmusok vannak benne.
kaqkk007 | 1567    2016-05-18 21:07:00 [1186]
A Compact THC 150 3 jelet ad le relé kimeneten:
1.Le (Z)
2.Fel (Z)
Éppen ezért kell a cncusb (MK1) vezérlőhöz egy segéd áramkör ami vágáskor elveszi a Z tengely vezérlését a kontrollertől és átadja a THC-nek ! De a jó hír hogy a protípus már működik a múlt hét végén már szép vágásokat csinált ,és a pices verzió már fejlesztés alatt van (program már kész-nyák terveződik)
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-18 19:58:00 [1183]
n/a (inaktív)    2016-05-18 20:24:00 [1185]
Fent van a honlapjukon, elvileg ugyanaz, mint amit az amerikaiak kínáltak pár éve vagyonokért, csak ez modernebb, olcsóbb, és ráadásul lengyel, azaz európai.
Akkor már inkább ide menjen a pénzünk, szerintem.
Így vág hullámos acél lemezt, szerintem meggyőző
Előzmény: svejk, 2016-05-18 20:02:00 [1184]
svejk | 33157    2016-05-18 20:02:00 [1184]
Részletesebb magyarázatott adtál mint egy disztributor!
n/a (inaktív)    2016-05-18 19:58:00 [1183]
Szerintem mind beköthető.
1.Le (Z)
2.Fel (Z)
3. Plazma sugár (fáklya) OK. Vágó plazma ív meglétének visszajelzése
Együttműködik több programmal, amelyik támogatja a THC Le/Fel jeleket, mint pl. a MACH 3, LinuxCNC, CNConv. stb.
A Compact THC SD ugyanezt step/dir kimenő jelekkel operálva teszi meg, a beépített PID algoritmus nagyon sima futást és gyors reakciókat biztosítanak.
A (z) tengely irányú mozgás sebessége arányos a vágott anyag lejtésével. (pl. hullámos anyag vágása).
A step/dir jelek vágás közben generálódnak
Amikor a vágási ív nem észlelhető, akkor a készülék továbbítja a step / dir jeleket a mozgásvezérlő rendszernek.
3 tengelyes rendszerekben használható THC szoftver nélkül is.
THC MD + DV pedig tartalmaz Z tengelyű léptető motor meghajtót (drivert) is.
Ez bármilyen CNC-re, akár kéttengelyesre is szerelhető.
önállóan vezérki a Z tengelyt, úgymint vágandó anyag detektálása, plazma indítás, vágófej optimális vágófej magasságának elérése (siklási magasság elérése)
Gyakorlatilag minden CNC programmal együttműködik.
CNConv - USB CNC controller.
Számítógép (PC) beavatkozása nélkül vezérli a 3. Z tengelyt. A rendszernek, PC-nek nincs hatása a step/dir jelek stabilitására a 3. (Z) tengelyen, így a futás nagyon sima.
Köszönhetően annak, hogy az egész vezérlő egy LPT csatlakozóba van integrálva - nagyon egyszerű a csatlakoztatása, az LPT kábel helyére kell bekötni.
Csak a CNConv programmal működik együtt.
CNConv485 - CNConv controller az optikailag leválasztott USB/RS485 interface-szel képes működni még nehéz vagy igen nehéz üzemi körülmények között is, mint pl. plazma vágó gépekben.
Csak CNConv programmal működik együtt.
[ 1.0150 ]
