LED világítás
Oldal 55 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2010-06-15 20:20:00 [818]
Pl. egy McDonalds jellegű kajáldába volt... ahol sok a nappali fény is... Talán a kis mennyiségű zöld fény nem öli őket
Egyébként a zöld nem olyan pusztító... a fürdőszobámban 8db 1W-os zöld megy már néhány hónapja a fehérek mellett (esténként:)... és még élnek és nem is sárgulnak:)
Előzmény: Teaway, 2010-06-15 19:43:00 [817]
Teaway | 669    2010-06-15 19:43:00 [817]
"Pl. a nővények zöld-el megvilágítva"
Ha el akarod pusztítani, akkor hajrá...a növények nem tudják hasznosítani a zöld fényt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-14 21:05:00 [792]
Csaby | 306    2010-06-15 19:16:00 [816]
Én tudom, de nem bírtam legyőzni a kisördögöt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-15 19:11:00 [815]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-15 19:11:00 [815]
Elírtam 0.1R-es ellenállás Na az már sokkal nagyobb (javítom... nehogy valaki átkösse az áramérzékelő ellenállást
Előzmény: Csaby, 2010-06-15 19:04:00 [813]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-15 19:09:00 [814]
2700Ft a 10W-os (adok veszekbe bent) 600Ft a PT4115-ös panel...
Előzmény: frob, 2010-06-15 18:09:00 [812]
Csaby | 306    2010-06-15 19:04:00 [813]
Ez ám a bőkezűség!
Ha valaki kér PT panelt és 10W-os ledet 0.R-es ellenállás grátisz
Darab drótot ingyér?
frob | 2339    2010-06-15 18:09:00 [812]
a 10W os led menyibe fáj?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-15 17:23:00 [810]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-15 17:29:00 [811]
Köszi... Zener ill. Suppressor dióda talán nem kell... Ha valaki bedugja a 230-as konnektorba az ugyis ...
A bent lévő (adott:).. vagy hogy nevezzem... dióda tesztjeim alapján jól bírja... talán kívülre már nem is kell... majd ha megjönnek az SMD biztik szadizok vele egypárat
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-15 17:15:00 [809]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-15 17:23:00 [810]
Többen kérdezték, hogy a PT4115-ös panel-el hogyan lehet meghajtani a 10W-os ledet...
(Én terveztem hozzá újat de más okból... az egy komplett kerti világító test lesz.)
De ahogy írták és mondták... oda lehet fogatni bármihez ezt a 10W-os LED-et és slussz a hűtőfelülete nincs kapcsolatban a lábaival...
2db M2-es furat van rajta amit ha jól nézek M3-asra fel lehet fúrni...
Tehát... PT4115-ös panel... azaz hogyan...
1. A "gyári" 0.3R-es ellenállást levesszük, betesszük a 0.1R-es ellenállást (két ell. hely van a panelon ez párhuzamos azaz a kettő közé is lehet)
2. Rézlemezből valami ekkorát vagy nagyobbat vágunk... a PT4115-ös hűtése a 2-e és 5-ös láb.... az IC alatt össze van kötve ezek. (GND egyébként)
3. Ha egyen... A négy SS14-es diódát leszedjük a panelról... mert minek ha nem kell csak veszteség és melegedést okoznak...
(most ezt nem csináltam meg... de itt visszanézve erről is vannak képek ebben a topikban)
Kész... ennyi... 12VDC-tól 30-ig megy 1db 10W-os leddel... ill. 22-30VDC ha két 10W-os van sorba...
Ha valaki kér PT panelt és 10W-os ledet 0.1R-es ellenállás grátisz ... rézdarabot is küldök de az +2Ft
n/a (inaktív)    2010-06-15 17:15:00 [809]
Kedves Péter!
A "fordított dióda hatás" egy jelenség, mely a legtöbb integrált áramkörnél megtalálható, mely a gyártásból adódik. A félvezető áramkör hordozója ugyan is egy p vagy n típusú szilícium lapka, amibe ionimplantálnak, fémeket gőzölnek, maszkolnak, és egyéb furcsa elnevezesű dolgokat csinálnak, hogy létrehozzák az áramkört. A tápfeszültség bevezetése is csak egy ellentétesen szennyezett szilícium sáv (út, réteg), ami a helyesen polarizált tápfeszültség csatlakoztatásakor nem is jelent problémát.
Fordított tápfeszültség, vagy a legtöbb kimenetre való téves feszültség rácsatlakoztatásakor, az nyitó irányú dióda karakterisztikát vesz fel, mivel egy p-n átmenet nem más, mint egy dióda. Sok ilyen érdekes effekt van az integrált áramkörök világában, de ez az egyik legjelentősebb, amivel nem árt, ha tisztában van az ember.
Az áramkör védelmét én is a soros biztosítékkal, és a záróirányban, a biztosíték után, a negatív felé behelyezett diódával, esetleg zéner diódával oldanám meg.
Kívánok kitartást a kísérleteidhez és a méréseidhez, szép munka!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-15 12:47:00 [800]
HJózsi | 3862    2010-06-15 17:13:00 [808]
Nagyon bíztató a házfalvilágítás ! ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-14 22:02:00 [794]
HJózsi | 3862    2010-06-15 17:12:00 [807]
alu házban
Előzmény: HJózsi, 2010-06-15 17:12:00 [806]
HJózsi | 3862    2010-06-15 17:12:00 [806]
Kami/HBM a főorsó köré lehetne egy gyűrüt, ahogy Autotec is csinálta ill Molnár Attila manchaftom csak gyengébb ledekkel 2 sorban ... szóval környák ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-15 16:58:00 [805]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-15 16:58:00 [805]
Esztergához a késtartóba lesz a refi mert (ott hűtés megoldott) ... A Kami/HBM még nem tudom... talán a marószárba és bent egy tekercs és indukciósan viszem át a feszt
Előzmény: HJózsi, 2010-06-15 16:33:00 [804]
HJózsi | 3862    2010-06-15 16:33:00 [804]
Maró, eszterga és horgász változat engem is érdekel ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-15 16:19:00 [802]
celophant | 805    2010-06-15 16:29:00 [803]
Oké...
Már várom.
Varsányi Péter | 11584    2010-06-15 16:19:00 [802]
Még fejlesztés alatt... még módosítok rajtuk ill. még tervezek pár formát, megoldást ... és tökéletesítem a dolgokat... majd utána... csak ha 100/100-as lesz minden
Előzmény: celophant, 2010-06-15 15:54:00 [801]
celophant | 805    2010-06-15 15:54:00 [801]
Szia Péter!
Látom, már csináltál egy pár panelt a ledekhez...
Mikor lehet válogatni közükük? Felteszed, amiket lehet rendelni?
Varsányi Péter | 11584    2010-06-15 12:47:00 [800]
Ez oké... sőt egy 30V-os suppresszor dióda is jó lehetne...
De valamiért magában az IC-ben is van egy védődióda... nyitó irányba ... mert úgy viselkedik... azaz nem száll el...
Azért egy "cserélhető" (mert azért SMD) bizti jobb és kiszámíthatóbb megoldás... szerintem...
Előzmény: tatai, 2010-06-15 10:51:00 [799]
tatai | 536    2010-06-15 10:51:00 [799]
A védődiódát ne sorosan tedd be hanem párhuzamosan (alapesetbe természetesen záróirányba), ha fordított polaritást teszel rá akkor kinyít (ez persze több ampert is kibír), és a biztit lelövi. A bizti pedig lehet egy panelon kialakított vékony vezetősáv (a vékonyságát persze ki kell kisérletezni). Ez egy olcsóbb megoldás, és csak egyszer használható, de reméljük, hogy nem lesz rá szükség.
Neked hányszor sikerült fordított tápfeszt rátenni az áramkörödre? (ha egynél több, az már sok
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-15 08:28:00 [797]
frob | 2339    2010-06-15 10:11:00 [798]
igen megoldható, mondjuk jópofa ahogy felülről is ráhúzza a melegítőkét
csak a megfelelő ventilátor kell, mert azért 80-100fok kell hogy ilyen lágy legyen, pláne egy vastagabb darab.. 5-10mm meg melegíteni is kel egy darabig
Előzmény: Antal Sándor, 2010-06-15 01:11:00 [796]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-15 08:28:00 [797]
Érdekes... Miért és hogyan...
A PT4115-ös IC fordított tápfesznél nem megy tönkre... ill. egy nyító diódaként viselkedik... (tettek bele egy diódát?)
Akár több amperes (fordított) áramot is elvisel... persze ekkor melegszik... tehát egy ideig
Ugyebár minden panelre terveztem egy soros Schottky diódát polaritás védelemnek... de ugye ez veszteséges... de kell... hátha...
Pl. 0,4V dióda nyitás x 1A = P=*U*I = 0,4*1= 0,4W !!! vagy 0,4V* 0,5A = 0,2W... stb... nem sok ... de sok kicsi sokra megy
Talán jobb lenne ...azaz alkalmas lenne... egy biztosíték beépítése... de egy klasszikus üvegbizinek nincs hely...
Rendeltem Ilyen Littlefuse 3A-es SMD biztiket (PDF adatlap) Ezek akkorák pont mint egy SS14 Schotty dióda... azaz "kompatibilis"...
Azért 3A-est mert ez több dologhoz jó... és a belső ellenállása csak 0.03R... 3A-t pedig bőven kibírja a tesztjeim szerint - míg a bizti ki nem megy
1 tekercs = 1000db Csak így olcsó...
Antal Sándor | 334    2010-06-15 01:11:00 [796]
Vákuumformázó masina:link
elég egyszerű,szerintem házilag is megoldható
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-14 20:59:00 [790]
frob | 2339    2010-06-14 23:22:00 [795]
hát hja kicsit gyors volt ha buborékos lett
amit láttam ilyen vákuumformázót az megfogta egy keretben a PC -t alulról ventilátor a cekászról kavarta a levegőt egy zárt térben, aminek a tetején ún záróként maga a PC-s keret volt, persze az alatt meg rács, mert erre került utána a negatív vagy pozitív forma, és amikor már rendesen belógott az anyag az ember aládobta a formát, beröffentette a vákuumszivit és hopp szépen rásimult a formára, aztán lehetett hfűtés nélkül nyomatni a légkeverést, pár perc multán már jó is volt az anyag..
hja igen a rácsnak azért erősnek kell lennie, mert a vákuum rendesen megszívja mire rásimul a formára
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 22:02:00 [794]
Nem lettek jók a képek... siettem... de jó nagyon jó! (legalábis én tudom
A falon fent egy 150W-os hagyományos refi... ezzel harcol a 10W-os LED Ráadásul a 150W-es halogén refi szembe világít... azaz erősebbnek tűnhet:)
A 10W-os ledre egy ilyen homorú nagyító lencsét tettem... azt hiszem 3X-es... olyan 60-65mm átm...
Tudja bőven a 100W-os halogén erejét.... az tuti
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 21:11:00 [793]
No és az egész eszméletlen dekoratív... mert ugyebár a ledeket oda lehet rakni ahova akarja az ember... a lehetőségek szinte végtelenek!
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 21:05:00 [792]
Igazából a ledes világítás is ketté osztható:
1. kicsavarom - becsavarom 2. átgondolt...
Amilyen megoldásokat láttam az USA-ban... pl. hideg fehér ledek egy helyiségben de itt-ott megtörve az egész zölddel és pirossal...
Pl. a nővények zöld-el megvilágítva és a céglogó ill. pult alulról pirossal... mindjárt más az összkép...
Szóval nem olyan egyszerű, hogy megveszem és hazaviszem, becsavarom
Ezzel a "színkeveréssel"... mert ugyebár valahol RGB játék a szemnek... de a kéket nem annyira szeressük ... ill. nem mindig...
Szóval így pl. be lehet lőni egy helyiség színhőmérsékletét... még az is mindegy, hogy milyen Kelvines ledek vannak... nade gondolom ez egy külön szakma ...
Előzmény: PSoft, 2010-06-14 20:58:00 [789]
elektron | 15859    2010-06-14 21:01:00 [791]
Az szerintem nagyon mérgező anyag. Nemigen árulják minden utca sarkon.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-14 20:46:00 [787]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 20:59:00 [790]
Hőlégfúvó elővesz Megfúj... tényleg lehet szépen alakítani a PC-t... de pötyök lettek rajta... gondolom túl gyors volt a hevítés...
Előzmény: frob, 2010-06-14 20:46:00 [788]
PSoft | 18696    2010-06-14 20:58:00 [789]
A mai világban minden sz..t el lehet adni.
A józsi-bá, meg a Juli néni,csak azt nézi,hogy "occó" legyen (nem is fussa többre).
És itt jön a Magyar nyelv ékessége:
"Amíg ló..ar van, addíg veréb is lesz."
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-14 19:11:00 [779]
frob | 2339    2010-06-14 20:46:00 [788]
hát eleve mattot keress az elejére, vagy akár körbe is, az igazi az lenne.. ha már van cnc-d
ha csinálnál neki egy pozitív formát, kifurkálnád 1 es fúrókkal és egy rozzant hűtőgép kompresszorból vákuumszivattyút generálva mintárahúznád a PC-t nem is kellene oldalt ragasztani az egészet meghúzhatod, hőlégfúvóval egyenletesen melegíted, és kész is a csodaforma lámpi
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-14 20:20:00 [784]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 20:46:00 [787]
Homokszórásra gondoltam, csak nem volt kedvem bekapcsolni... ezt a toluolt hol lehet kapni? Mert saját anyagával a 100%-os... gondolom...
Előzmény: MoparMan, 2010-06-14 20:28:00 [786]
MoparMan | 4020    2010-06-14 20:28:00 [786]
polikarbonát ragasztás: nem zsíros műanyag, így minden ragasztja ami műanyagot ragaszt. egy v kétkomponensű cuccok, de legjobb: a toluol-ban oldj fel PC morzsalékot és saját anyagával ragaszthatod.
MoparMan | 4020    2010-06-14 20:23:00 [785]
ne csiszold, homokold meg a led felé eső oldalát
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 20:20:00 [784]
Jó ez a policarbonát, csak távolabb kellene a ledtől lennie...hiába csiszolom hülére a led átüti azaz erősebb...
De ha távolabb teszem akkor oldalt is több fény jön ki... azaz oldalt is polcarbonát kell azaz egy kockát kell csinálnom...
De erre gondoltam a panel tervezéskor... várható volt...
Azaz több 6mm-esből csinálok oldalát... de IP67-esnek is kell lennie a végére... tehát valamivel ragasztani is kellene a policarbonátot... nem tudom mi fogja jól.. ha más nem sziló
... vagy nem csiszolni hanem marni ill. fúrni tele a felületet
A kristályok ... üvegek... ledek... nagyon jók együtt....Swarovski_LightingSystems.pdf
Előzmény: LZ, 2010-06-14 20:08:00 [782]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 20:12:00 [783]
Nekem GW van ráírva... de több néven is futott és sokat adtak el belőle... felette van a nagyobb frekis digitális funkciógenerátorom... (nem látni a képen meg az UNI-T digit szkópot sem... stb...)
De nem nagyon szoktam elektronikával foglalkozni... valahol fúrni faragni jobban szeretek
Ez a 10W-os LED egy érdekesség... tetszik Mert nagyon meleg fényű szériát küldtek...
Persze írtam nekik, hogy "Golden Warm White" kellene... mert ilyenem még nincs és a kertbe kell:)
Telibe találták az elképzelésemet... Ez ritka szerencse...:) az tuti, hogy 3000K alatt van...("hivatalosan" 2700K)
Ha kell... adok-veszekbe raktam... van pár "felesleg" .... Nyomatni kell neki 1A-t és megy persze alatta is nagyon jó...
Előzmény: lovas gyula, 2010-06-14 19:51:00 [781]
LZ | 1538    2010-06-14 20:08:00 [782]
Jól néz ki így polyval, ilyet már én is csináltam, egész érdekes hatása van.
Feleségem nagyon kreatív és jó kézügyessége van, mondta rendel swarovski kristályokat és rábiggyeszti a LEDes lápákra. Kivi leszek élőben milyen lesz...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-14 19:15:00 [780]
lovas gyula | 1877    2010-06-14 19:51:00 [781]
Nicsak, úgyanolyan INSTEK gyártmányú funkciógenerátorom van. A témához is valamit, viszont 10 W ledeim még nincsenek
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 19:15:00 [780]
Távtartókkal egy kis policarbonát felette lap megcsiszolva De nem ez a végleges verzió...
Remélem a szememet a tesztek végére nem csinálom ki...
Már alig várom, hogy besötétedjen szereztem egy nagyítót is mint lencse
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-14 18:12:00 [775]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 19:11:00 [779]
Játék led világítással nem szabad foglalkozni... ahogy és amiért már írtam... Ezeket az 5mm-es ledeket nem világítástechnikára tervezték...38 és 60 Ledes ...
Nem lehet elvezetni az üveg(!) alól a hőt (LED katódon megy ki a hő)... aztán a belső körök jobban melegednek = hulla ... Se fény se élettartam... (dekorációs célokra jó - de nem többre)
Ha ezek megérik az 5000 órás életet az már nagyon jó Csoda, hogy megy... Ezt is el lehetett adni...
Persze nagyot ártottak a LED világításnak ... mert az emberek nem tudják melyik led melyik... és mire való... mihez szánták... nade mindegy... ez van
Előzmény: Csaby, 2010-06-14 18:46:00 [777]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 19:05:00 [778]
Talin LED-ek? Erre nem is gondoltam
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-14 18:27:00 [776]
Csaby | 306    2010-06-14 18:46:00 [777]
Péter!
Idáig keresgéltem, de nem találom, pedig esküszöm ezen a fórumon volt a link:Ledteszt
És tévedtem, azt írja, hogy 5.000 üzemóra után már 10 %-ot veszít.
n/a (inaktív)    2010-06-14 18:27:00 [776]
Kár, hogy nem jössz a talira, jó lett volna ezeket a panelokat élőben, működés közben látni.
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 18:12:00 [775]
A megoldás azaz az "alukocka" ugyanaz... csak nagyobban
Itt nem kellett volna... de így kerülnek az alkatrészek a led felső vonala alá... majd kiderül miért...:)
Ráterveztem a helybőség miatt egy 60 fokos bimetált... szépen megy...(és pontos!)...
Tetem rá 2db 3A-es Schotty diódát, mert sok van ... és a teszt első körében egy 1,2A-es induktivitást... azt megy vissza a "gyári" ami a PT panelen van...
Olyan sok volt a hely, hogy kimeneti kondit is terveztem rá... egyszer élünk
... 0.1R ellenállás = 1A... na itt egy kis tervezési bibi van... játszik a nyák ellenállása is... na majd korrigálom...
A panelt összecsaptam
Nagyon meleg fénye van... mint írtam ezért vettem őket... A fényképező alig bírt fókuszálni a szembe fény erős volt neki:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-14 16:14:00 [773]
n/a (inaktív)    2010-06-14 16:58:00 [774]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 16:14:00 [773]
Next... 10W LED modul...(12-30V) Méret: 60x60mm... Mehet a CNC-re...
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 15:04:00 [772]
Záró irányba kb. 5V a megengedett... de jóval többet is kibír... hogy mennyit bír a led élettartamban... erősen hőmérsékletfüggő... vannak erre adatok...
"Néhány hozzászólással ezelőtt volt egy link"... nem találom... a bejegyzés száma #XXX?
Az 5mm-es ledekből készült "valamik" 10.000 óránál mér felesek Ezért fontos, hogy a LED korrekt módon hűthető legyen... azaz hűtőfelület-es ...(azaz power led)
Előzmény: Csaby, 2010-06-14 14:20:00 [771]
Csaby | 306    2010-06-14 14:20:00 [771]
Nem ismerem a Led-ek lelkivilágát. Záróirányban mekkora az átütési feszültsége egy fáradt LED-nek?
Néhány hozzászólással ezelőtt volt egy link, abból kitűnik, hogy 10.000 üzemóra után fáradtnak számít.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-14 11:19:00 [770]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 11:19:00 [770]
Vannak LED meghajtó IC-k amik direkt 230V-ról mennek! Azaz a kapcsolásban nincs trafó... de ekkor is kevesebb a ledek száma. (egy soron nincs több mint 50V-nyi led)...
Talán bent a gyűjteményebe ezek az IC-k is... (National-nak is van) ... Tehát nem csak érintésvédelem...
Valószínűleg a szigetelési ellenállásuk a ledeknek kevés... azaz kevesebb ehhez a nagyfesz soros meghajtáshoz...
Pedíg milyen jó lenne... pl. 80db 1W-os sorba és kész a refi... még egy soros ellenállással is jó hatásfok lehetne... (230V-ra pl. csak 300mA-el hajtva... hátha több közbe a fesz.)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-14 09:55:00 [768]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-14 11:16:00 [769]
Hát igen... ez is egy szempont De lehetne teljesen elszigetelt megoldás is... láttam IP67/68-eseket teljesen átlátszó epoxiba beöntve... de ekkor sem alkalmaztak nagyobb feszt...
Az átlátszó epoxival kiöntés egyébként jó... a kerti tóban nálam 3db van... 5 éve jól megy...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-14 09:40:00 [767]
[ 1.0617 ]
