Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 55 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
adamant | 834    2015-12-08 19:03:00 [3113]
Na meg van a megoldás
SW1 NPN
SW2 on és V van
és a kulcs ami kellett az meg az n052-3
azért köszönöm a segítséget
Üdv Adamant
adamant | 834    2015-12-08 18:55:00 [3112]
Már nem az elő ilyen frekiváltom de ez nagyon kifogott rajtam n003-1 en van ezt tudom a kezelő panelt is át állítottam hogy külsőleg belehessen vezérelni de semmi csak a poti megy de külsőleg sehogy sem tudom kapcsolni
n003-1
n004-2
n050-1
n051-2
asszem ez a helyes út de semmi..
Előzmény: szf, 2015-12-08 17:15:00 [3110]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-08 17:20:00 [3111]
Elmennék ebédelni így csak fejből írom amire emlékszem . Keress egy olyan program pontot ahol a digitális bemenetek felhasználásával lehet indítani a frekiváltót ( Run / stop ill forward / reverse vagy lehet 3 vezetékes megoldás Start / stop ) Amit használni akarsz azt kell felprogramozni és aztán lehuzalozni . Most valószínűleg a keyboard működtetés van kiválasztva
Előzmény: adamant, 2015-12-08 15:44:00 [3107]
szf | 4462    2015-12-08 17:15:00 [3110]
Cimr-v7?
n003-1 -re kell àllítani.
Előzmény: svager, 2015-12-08 17:01:00 [3109]
svager | 1388    2015-12-08 17:01:00 [3109]
Néhány napja én is bekötöttem,beállitottam de,nekem is csak a potméter működik, biztos valamit nem állitottam be,de nem tudom mit.
Én is örűlnék ha valaki segítene.
adamant | 834    2015-12-08 15:55:00 [3108]
Elnézést elírtam V7 ről lenne szó
adamant | 834    2015-12-08 15:44:00 [3107]
Tiszteletem!
Lenne egy kis OMRON J7 frekvencia váltó az lenne a célom, gondom, hogy szeretném külsőleg vezérelni a potméterrel és külsőleg kapcsolgatni a potméter sikerült de sehogy sem sikerül külsőleg kapcsolni hogy elinduljon már minden kapcsolót és beállítást megnéztem de semmi
Remélem valaki tud segíteni benne, hogy mit is kellene állítani, hogy menjen.
Üdv Adamant
andrasbsl | 204    2015-12-08 09:14:00 [3106]
Köszönöm mindenkinek. Természetesen tisztában vagyok a hálózatfejlesztés költségeivel, mikéntjével, de mindez egyenlőre nem opció mert nem az enyém az ingatlan. Ha az lenne már 3x32A lenne....addig marad a küzdés
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-07 12:38:00 [3101]
n/a (inaktív)    2015-12-07 18:50:00 [3105]
Nem akarom szétrombolni a topicot.
Röviden válaszolok ezért: nem nem ott nyomom.
Egyszerűen összeadtam a mosogatógép, mosógép, boyler, kerámialapos tűzhely, elektromos sütő, és a többi kisgépigényét.
Ez egy fázisról nem jön be. A 3 fázis adott a házig, mert régen hőtárolós kályhhák voltak, de sehol másutt nem volt 3 fázis, szóval összes vezeték ki, újrahúztam mindent.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-12-07 18:43:00 [3104]
Aknai Gábor | 3191    2015-12-07 18:43:00 [3104]
Tökéletesen látod. Csak nem Te is áramszolgáltatónál nyomod?
Egyébként ez nálam is így van, mivel egy új építésű háznál ezt könnyebben meg lehet tenni.
Ennek ellenére volt olyan tulaj, aki a családi ház építése során nem akart 3 fázist, mert többe került a mérőszekrény. No komment.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-07 18:20:00 [3103]
n/a (inaktív)    2015-12-07 18:20:00 [3103]
Ebben igazad van.
A másik oldalról meg ott az áramkorlát a meglévő hálózaton.
Annak képesnek kell lenni a frekvenciaváltó és a gép által igényelt áramerősséghez, lehet újra kell vezetékezni a gépig.
Én amikor átvezetékeztem a házat, gondoltam erre, 3 fázison fut az egész ház, és a műhely is. A műhely érthető okokból, a ház pedig a nagyfogyasztók miatt: egyszerűen egy fázis nem tudná ellátni a konyhai és fürdőszobai fogyasztókat.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-12-07 17:12:00 [3102]
Aknai Gábor | 3191    2015-12-07 17:12:00 [3102]
Ez így van, de azért lehetnek még plusz költségek bőven. Ha nem szabványos a mérőhely, akkor regisztrált szerelővel ki kell építtetned az új csatlakozási pontot, stb.
Ez bőven meghaladhatja egy frekiváltó árát, de nyilván ezt a tulajdonosnak kell mérlegelnie.
Mondjuk egy 2-3kW-os használt frekiváltó lényegesen olcsóbb lehet.
n/a (inaktív)    2015-12-07 12:38:00 [3101]
A teljesítménynövekedésnél 32A-ig nem kell csatlakozási díjat fizetni. Ezen felül a csatlakozási díja 3600 Ft/A+ÁFA.
Három fázis esetén az egyes fázisokon lévő Amper-értékeket össze kell adni és az összeggel kell számolni. Számold ki, hogy számodra melyik az olcsóbb.
Aknai Gábor | 3191    2015-12-07 12:22:00 [3100]
minden van amit csak szeretnél:
1x230V be-3x230V ki, frekiváltó
Előzmény: andrasbsl, 2015-12-07 10:49:00 [3096]
Csuhás | 6750    2015-12-07 11:37:00 [3099]
Az első neten talált 2.2kW-os frekiváltó bemeneti max áram adata 24A volt.
Előzmény: andrasbsl, 2015-12-07 11:25:00 [3098]
andrasbsl | 204    2015-12-07 11:25:00 [3098]
Azért 16A-ból ennél jóval többet ki lehet venni, azért nem értem...
Előzmény: Csuhás, 2015-12-07 11:09:00 [3097]
Csuhás | 6750    2015-12-07 11:09:00 [3097]
Igazából az egy fázisból kivehető teljesítmény a korlát. Nagyjából a 2K2 váltó az ami még nem veri le minduntalan a kismegszakítót.
andrasbsl | 204    2015-12-07 10:49:00 [3096]
Sziasztok. Segítségeteket szeretném kérni.
Nem találtam 2,2kW-nál nagyobb 1/3 fázisú frekiváltót.Sajnos a műhelyben nincs 3 fázis, viszont egyre több gépem lenne ami igényelné.
Most konkrétan egy kis gyalugép, aminek a teljesítményét így adták meg: P1-2800W, P2-2200W. Ez gondolom akkor a 2,2-es VFD-ről már nem fog elketyegni.
Mi az oka, hogy nincs nagyobb 1 fázisú? Vagy van, csak nem találok?
kisssandor | 313    2015-12-04 19:43:00 [3095]
Előzmény: svejk, 2015-12-04 18:42:00 [3094]
svejk | 33157    2015-12-04 18:42:00 [3094]
Bár én nem használok, de igen.
Előzmény: kisssandor, 2015-12-04 17:28:00 [3093]
kisssandor | 313    2015-12-04 17:28:00 [3093]
Használ még valaki frekvenciagenerátort nagy fordulatú motorok (300Hz) meghajtásához? A kérdésem az, hogy a generátor meghajtásának ford. szám változtatásával lineárisan változik-e a frekvencia?
kocsora | 433    2015-12-04 16:20:00 [3092]
Előzmény: Csuhás, 2015-12-04 15:38:00 [3091]
Csuhás | 6750    2015-12-04 15:38:00 [3091]
Le tudod lassítani úgy hogy a nyomaték megmaradjon, viszont a leadott teljesítmény a fordulatszámmal arányos, így elég kevés marad. Mindenképp jobban járnál ha mondjuk egy bicikli lánckerék párra bíznád a lassítás nagyobb részét.
Előzmény: kocsora, 2015-12-04 15:34:00 [3090]
kocsora | 433    2015-12-04 15:34:00 [3090]
Tisztelt Szakemberek!
Mivel a frekvenciaváltókhoz sem értek, ismét egy kérdéssel zavarnék.
A kérdés az, hogy ha egy motort frekiváltóval lassítunk, hogyan változik a nyomaték.
Konkrétan: 1440 fordulatú motort le lehet-e lassítani kb. 100-ra úgy, hogy jelentősen ne csökkenjen a nyomaték. Egy húsdarálót hajtana.
Ha nem lehet megoldani, érdekel az oka.
Bencze András | 1043    2015-11-27 20:55:00 [3089]
Ha üresen megy a motor, de a normál terhelésre túláram hibát ad, akkor nagy valószínűséggel az egyik fázis féloldalas. Ez a fázis kisebb árammal megy, lakatfogóval jól lehet diagnosztizálni. A féltápfeszhez képest feszmérővel is látható. Egyébként a motor hangján is hallható.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-11-09 11:24:00 [3058]
Aknai Gábor | 3191    2015-11-27 20:31:00 [3088]
Igen.
Előzmény: svejk, 2015-11-27 20:01:00 [3087]
svejk | 33157    2015-11-27 20:01:00 [3087]
Itt vetted a fórumon?
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-11-27 19:40:00 [3086]
Aknai Gábor | 3191    2015-11-27 19:40:00 [3086]
Ezen már túl vagyok, a motort minden téren bevizsgáltattam abban a tekercselő műhelyben ahol vettem. Kutya baja.
A frekiváltó visszament a gazdájához akitől vettem, mert a reset funkciót nem tudtam produkálni vele.
Azt ígérte, hogy szkóppal rámér az alkatrészekre hátha valami IGBT vagy FET elszállt. Meglátjuk mi lesz belőle.
Előzmény: svejk, 2015-11-27 18:31:00 [3085]
svejk | 33157    2015-11-27 18:31:00 [3085]
Visszanéztem, most is azt mondom nem hinném, hogy hibás lenne.
Első dolog, paraméterek visszaállítása gyárira és kipróbálni egy tuti biztos motorral/mechanikával.
De persze minden előfordulhat, egyszer találkoztam kúszóáramoktól átszenesedett Nyákkal, az kb. hasonló tünetet produkált.
Tapasztalataim szerint a mai frekiváltók integráltsági foka miatt a javítási esély elég alacsony.
A régebbi, 10 évnél idősebbeket még türelemmel, kitartással általában életre lehetett kelteni.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-11-27 13:22:00 [3084]
Aknai Gábor | 3191    2015-11-27 13:22:00 [3084]
Szia svejk,
arról az angol frekiváltóról van szó amit a múltkor kérdeztem. 3058-as hozzászólásom.
Valami angol cucc, a márkája most nem ugrik be.
Nagy probléma nincsen, mert beszéltem a géptulajjal és rendeltem egy újat, tehát kifizeti, csak jó lenne ha életet tudnék lehelni a rosszba.
üdv, gaben
svejk | 33157    2015-11-27 11:13:00 [3083]
Nehéz dolog...
A régebbi (több mint 10 év) típusok rendesen meg voltak csinálva, de azért már csak korosak.
Több ilyen is üzemel a környezetemben.
A maiak, hulladékok és nem jelent már semmit a márka.
Ha tényleg a javíthatóság nálad a fontos akkor a magyar PROCON cég temékpalettájából válassz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-20 11:01:00 [3066]
svejk | 33157    2015-11-27 11:06:00 [3082]
Ha hivatalos szervíz, akkor tutu nem lesz rentábilis.
Egyébként milyen típus és mi a probléma?
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-11-26 19:44:00 [3080]
n/a (inaktív)    2015-11-27 09:26:00 [3081]
Köszönöm a válaszokat. Tehát nincs teljes körűen javítható frekiváltó.
Aknai Gábor | 3191    2015-11-26 19:44:00 [3080]
tudna valaki ajánlani frekiváltó szervizt?
köszi, gaben
n/a (inaktív)    2015-11-26 17:01:00 [3079]
546.100 Ft töredékéért bekötik a 3 fázist oszt jónapot.
Előzmény: Csuhás, 2015-11-26 15:41:00 [3077]
n/a (inaktív)    2015-11-26 16:56:00 [3078]
A konnektorból sehogy. Sarus kötéssel az elosztó szekrényből.
Csuhás | 6750    2015-11-26 15:41:00 [3077]
Ezt azért gondold végig, mekkora is lesz a 15KW-os frekiváltó bemeneti árama? Hol lehet 65A-t kivenni a konnektorból?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-26 15:31:00 [3076]
n/a (inaktív)    2015-11-26 15:31:00 [3076]
Egy fázis bemenetű frekvenciaváltók akár 15 kW-ig a www.lionelectric.hu oldalon. Ezek 3 fázisú motorokra valók, de ugyanitt van egyfázisú motorhoz való is.
Bencze András | 1043    2015-11-22 11:43:00 [3075]
OMRON javítás=csere. (ebben a teljesítményben legalábbis)De normális üzemben nem szoktak megnyúvadni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-21 13:20:00 [3074]
n/a (inaktív)    2015-11-21 13:20:00 [3074]
Nekem egyedi is jó, orosz is, csak lehessen javítani a végfokát , és beszerezhető vezérlése legyen.
n/a (inaktív)    2015-11-21 13:17:00 [3073]
Mi lenne az ára a V1000-nek. Javítható?
Nekem 3KW-os motor üzem közben 3-7A körül fogyaszt, az indítás sem sok, kb 15A ez 3,5KW. 30A-es bejövőm van hivatalosan= 6,9KW. Mért sok 1 fázisra a 3. 5 KW-os szalagfűrészt is elüzemeltem kondikkal a lenti módszerrel.
designr | 3621    2015-11-20 17:28:00 [3072]
nem megy el..
Előzmény: designr, 2015-11-20 17:28:00 [3071]
designr | 3621    2015-11-20 17:28:00 [3071]
Igen igazad van..meg a max 35 amper is neces amit felvehet..de ezzel megoldottam a háromfázis hiányt..ami erről nem el olyan gépem nem lessz..
Előzmény: szf, 2015-11-20 17:21:00 [3070]
szf | 4462    2015-11-20 17:21:00 [3070]
Tudom,hogy van ilyen de olyan tipust említettem ami a "piacon" elérhető.Megemlíthettem volna egy orosz tipust is 5,5Kw.De amit említettem abból 1700db-ot hoztak be az orszàgba egy gyàrtósorral amit később elbontottak.Ezért gyakran belebotlok az említett tipusba.
Előzmény: designr, 2015-11-20 17:04:00 [3069]
designr | 3621    2015-11-20 17:04:00 [3069]
Nekem van egy 4 Kw
V1000
Előzmény: szf, 2015-11-20 14:03:00 [3068]
szf | 4462    2015-11-20 14:03:00 [3068]
3,7kw-os a legnagyobb 1fàzisú frekivàltó.pld 3g3xv sorozat.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-11-20 12:37:00 [3067]
Németh Szabolcs | 673    2015-11-20 12:37:00 [3067]
Az egy fázisu frekiknél 2,2 Kw-os határ szokott lenni,valószínüleg az egy fázison felvehető/leadható áramerősség miatt.
Ha nem jól tudnám kijavít valaki....
n/a (inaktív)    2015-11-20 11:01:00 [3066]
Tisztelt fórumozók. Új tag vagyok. Van egy olajprés gépem 3KW csillag/delta motorral, de csak 1 fázisom. Megbízható frekiváltót keresek, olyat amit javítani könnyen lehet, akár házit is. 230Vos vagy örülnék ha 1×400V-ról menne.
Csak 20-100Hz, esetleg nyomaték pwm állíthatóság kell. Egy kis érdekesség: Jelenleg egy 180V-os trafóról, 400V-ról üzemelem, jól működik, a nyomaték is. Egy áramrelé ami 400mikróval indít, s üzemi áram alatt átvált 75mikróra. A 400V csak a csillag 2 ága közt van, a kondin 230V mert szembe kötött elkók. 230V-ról deltában akárhogy variáltam a kondikkal kicsi nyomaték volt induláskor és üzem közben is. Most így 400-ról mindenhogy frankó.
lari | 1203    2015-11-17 10:22:00 [3065]
Megtaláltam, teljesen jól működik.
Köszönöm András a segítséget!
Bencze András | 1043    2015-11-16 21:17:00 [3064]
A d2 menüben tudod állítani.
Előzmény: lari, 2015-11-16 07:06:00 [3063]
[ 1.1550 ]
