Oldal 54 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   50  51  52  53  54  55  56  57  58   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2019-08-30 17:28:12 [22154]
Akkor nem egy darabocskáról van szó.
Előzmény: szf, 2019-08-30 17:13:00 [22153]
szf | 4462    2019-08-30 17:13:00 [22153]
Kb 20db digitális és 3db 5kHz-es encoder NPN jelet kell bevinni egy PLC-be ami PNP jelet szereti azaz +24VDC vár a bemeneteire.
Ezeket kell beforgatni.
Előzmény: elektron, 2019-08-30 15:07:07 [22152]
elektron | 15859    2019-08-30 15:07:07 [22152]
Ha elmeséled mire is van pontosan szükség, pár bontott tranyóból biztos megoldható.
Előzmény: szf, 2019-08-30 14:28:57 [22150]
zozo | 5527    2019-08-30 14:44:45 [22151]
-ha csinálni akarsz, akkor itt van pár kapcsolás
https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrE1.GfGWldjN8AR4JXNyoA;_ylu=X3oDMTE0cjZlNW04BGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjg3NDZfMQRzZWMDcGl2cw--?p=pnp+npn+converter+wiring&fr2=piv-web&fr=local_zrp_syc_rd#id=2&iurl=https%3A%2F%2Fi.stack.imgur.com%2FQdY0o.png&action=close
szf | 4462    2019-08-30 14:28:57 [22150]
Találtam a "kinainál" csak utálom , ha sokat kell várni. De kerítek egy műszerészt aki beparaméterezi nekem amit linkeltél.
Előzmény: zozo, 2019-08-30 14:25:25 [22149]
zozo | 5527    2019-08-30 14:25:25 [22149]
Ez amit linkeltem 36V-ig jó 1 MHz-es kapcsolási sebességgel. Én még kevésbé értek hozzá, de eszembe jutott, hogy van ilyen konverter, már jó lett volna nekem is korábban.
Előzmény: szf, 2019-08-30 14:12:03 [22148]
szf | 4462    2019-08-30 14:12:03 [22148]
igen valami ilyesmi. csak nem ismerem a jelenkor elektronikai alkatrészeit, így nem tudom miket használjak.
Előzmény: zozo, 2019-08-30 14:07:17 [22146]
zozo | 5527    2019-08-30 14:11:59 [22147]
ez lemaradt
https://www.aliexpress.com/item/32615568836.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e635933twuhCu&algo_pvid=526ccc8f-a0a7-4127-8137-15647379609f&algo_expid=526ccc8f-a0a7-4127-8137-15647379609f-29&btsid=53912072-e993-45fd-b2b2-1aa3c260803c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
zozo | 5527    2019-08-30 14:07:17 [22146]
Ilyesmi?
http://www.dot-as.dk/files/npn-pnp_new.pdf
Előzmény: szf, 2019-08-30 13:59:13 [22145]
szf | 4462    2019-08-30 13:59:13 [22145]
Fel kell újítanom egy gépet. Minden szenzor és "encoder" NPN-es kellene egy megbízható kapcsolás amivel be tudom forgatni PNP-re. 24VDC a táp. Relé felejtős. Alacsony költségvetésű. Valami opto leválasztóra gondolok.
Törölt felhasználó    2019-08-28 20:57:36 [22144]
Asszonytol ved el a fazekat és pakolj rá ilyet ....
Előzmény: kymco1, 2019-08-28 20:41:33 [22143]
kymco1 | 1042    2019-08-28 20:41:33 [22143]
Üdvözletem.
Valaki meg tudna építeni egy ultrahangos mosó komplett elektronikát?
Privibe jelentkezzen aki tud segíteni?
István83 | 330    2019-08-15 19:48:43 [22142]
Még várok a próbával,jövő héten úgy néz ki megnézhetek egyet üzem közbe.
Előzmény: Bencze András, 2019-08-15 15:40:16 [22141]
Bencze András | 1043    2019-08-15 15:40:16 [22141]
És a kimeneti nem egyenlő a bemeneti szűrővel.
Előzmény: Csuhás, 2019-08-15 09:32:39 [22140]
Csuhás | 6750    2019-08-15 09:32:39 [22140]
Hogyan is veszi le a frekiváltó a feszültséget? Úgy hogy egyre kisebb kitöltési tényezővel kapcsolja a dc sín feszültségét a motorra. Ez alapesetben a bejövő feszültség csúcsértéke, de fékezéskor ez még magasabb lehet. ( 230-as bemenetű váltónál ez kb 300..400V körüli, 400V esetén 560..700V körüli érték. ) A motor szigetelésének ezt kell elviselnie. Kimeneti szűrővel viszont eltüntethetők ezek a tűimpulzusok és akkor nagyjából a programozott feszültség jut a motorra.
Előzmény: István83, 2019-08-14 20:58:13 [22138]
István83 | 330    2019-08-14 21:08:53 [22139]
Vagy még alacsonyabb feszültségre gondoltál?
Előzmény: Bencze András, 2019-08-14 20:22:40 [22137]
István83 | 330    2019-08-14 20:58:13 [22138]
Van egy danfoss 50 voltig engedi levenni a feszt.
Bencze András | 1043    2019-08-14 20:22:40 [22137]
Nem javaslom, de a tied úgy teszed tönkre ahogy akarod. Nem biztos, hogy a 300-500V-os impulzusokat tolerálja. Alacsony feszültségű frekiváltó kell, ami tud 500-1000Hz-et.
Előzmény: István83, 2019-08-13 20:31:25 [22134]
István83 | 330    2019-08-13 20:42:02 [22136]
Akkor ez nem az
Előzmény: zozo, 2019-08-13 20:36:13 [22135]
zozo | 5527    2019-08-13 20:36:13 [22135]
Ja, ez nekem kimaradt. 500 W-os BLDC motor mágnesei elég keményen fognak. Az 1300W -os tengelyét kézzel alig tudom fordítani. Pedig az is 20.000 körül pörög
Előzmény: PSoft, 2019-08-13 20:28:11 [22132]
István83 | 330    2019-08-13 20:31:25 [22134]
Gyanús a alacsony ellenállás.
De ha nem jön ki belőle semmi holnap.akkor teszek rá egy freki váltót.és kis árramkorláttal és alacsony feszültséggel kiprobálom
zozo | 5527    2019-08-13 20:30:58 [22133]
Szerintem az semmire nem ad választ. Legfeljebb arra, hogy ha mindhárom feszültség érték azonos, akkor nincsen menetzárlat. A fesz nagysága viszont nem információ.
Egyszer én is pörgettem esztergában, de viccesen alacsony fesz érték volt. Az is olyan 30.000 rpm-es motor volt.
Előzmény: István83, 2019-08-13 20:24:26 [22131]
PSoft | 18696    2019-08-13 20:28:11 [22132]
„Gondolom kézzel érzed a mágnesszeletek közti átugrást, tehát permanens mágneses.”
Valahol lentebb, vagy másik topikban már írta, hogy semmilyen mágneses ellenállást nem tapasztal.
Ott, akkor, még az aszinkron motor gondolata is felmerült.
Előzmény: zozo, 2019-08-13 20:14:26 [22128]
István83 | 330    2019-08-13 20:24:26 [22131]
Holnap megpörgetem egy ezer köröli fordulatra és megmérem mennyi feszültséget ad egy két watt terhelés mellet.Ha egyáltalán ad.
Előzmény: zozo, 2019-08-13 20:20:20 [22130]
zozo | 5527    2019-08-13 20:20:20 [22130]
Ezeken nem könnyű ellenállást mérni, kevés menet lóderék vastag dróttal.
Előzmény: István83, 2019-08-13 20:17:31 [22129]
István83 | 330    2019-08-13 20:17:31 [22129]
Csatlakozó van rajt,de egyforma keresztmetszetű minden érintkező
zozo | 5527    2019-08-13 20:14:26 [22128]
Nem csodálom, hogy az egy ezred futáspontosságú motort nem akarod szétdönteni
Ha a 3 kivezetés egyforma keresztmetszetű és egyforma mindhárom közt az ellenállás, akkor nincsen belül vezérlő.
Aztán hogy ez 115 vagy 230 V-os, azt a kutya tudja, de az ellenállás értékből és teljesítményből lehet, hogy van itt szaki, aki megtippeli.
Előzmény: István83, 2019-08-13 19:51:37 [22121]
István83 | 330    2019-08-13 20:13:35 [22127]
Remélem nem leégett,mi meg itt agyalunk rajt.
Tettem rá dc 5 voltot 0,2 amper aramkorlattal.es picit fékezi.de nem döccen.legalábbis nem érzem
Előzmény: István83, 2019-08-13 20:11:20 [22126]
István83 | 330    2019-08-13 20:11:20 [22126]
Multiméterrel.kettővel is megmértem
Előzmény: Bencze András, 2019-08-13 20:10:03 [22124]
Bencze András | 1043    2019-08-13 20:10:43 [22125]
Az akár zárlat is lehet...
Bencze András | 1043    2019-08-13 20:10:03 [22124]
Tuti??? Multiméterrel? Mert abban ne higgy.
Előzmény: István83, 2019-08-13 20:07:21 [22123]
István83 | 330    2019-08-13 20:07:21 [22123]
0,2 ohm
Előzmény: Bencze András, 2019-08-13 20:02:44 [22122]
Bencze András | 1043    2019-08-13 20:02:44 [22122]
Mekkora ellenállásokat mértél? Ha egyforma és 10 ohm alatt akkor kockáztass meg aliról v. ebayról 12-24 V 3 fázisú frekiváltót, oszt próbáld meghajtani vele. Múltkor belefutottam ilyenbe 50 USD körüli árra emlékszem. Most nem találom. A keresésben biztos kapsz segítséget.
István83 | 330    2019-08-13 19:51:37 [22121]
Ezért tettem fel ide,hátha találkozott ilyen egységgel valaki.Első körbe nem szeretnénk szétszedni,mert itt enyhén szólva precíz illesztések vannak mindenhol.
A géphez amúgy két köszörü egység van,de nem azonos gyártótól.A másik ami most rajt van,az 6000-25000 rpm ig forog és arra kisméretű korongok valók.Ehez pedig csapos kövek. A másik megy frekvencia váltóról szépen, de annak volt adattáblája.
Előzmény: zozo, 2019-08-13 19:42:06 [22120]
zozo | 5527    2019-08-13 19:42:06 [22120]
Annyiban igazat adok Ferenc bátyánknak, hogy az elmúlt pár hónapban kétszer is belefutottam olyan BLDC motorba, amibe bele volt építve a vezérlő. Az egyik itt van a képen, a másikat nem bontottam szét, mert elhűlve láttam, hogy a vezeték marha nagy kötődoboza üres, és a vezetékek eltűnnek a motorban. (Persze működik, csak kíváncsiságból akartam megkukkolni a vezérlőjét.)
Előzmény: István83, 2019-08-13 19:23:46 [22119]
István83 | 330    2019-08-13 19:23:46 [22119]
Semmi gond.
Nem ismersz.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-08-13 19:19:26 [22118]
Rabb Ferenc | 4387    2019-08-13 19:19:26 [22118]
Most, utólag már én is így látom.
Bocs' István83 Sajnálom...
Előzmény: Frédi, 2019-08-13 16:57:10 [22117]
Frédi | 1667    2019-08-13 16:57:10 [22117]
Ha már elkövetted ezt a "segítőkész" cinikus hozzászólást, kérhetnél egy törlést is. Vagy esetleg egy bocsánatot.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-08-13 15:40:30 [22115]
István83 | 330    2019-08-13 15:43:22 [22116]
Az egész gépet megvettem,és a vezérlőszekrény
nincs meg.Sajna.
Rabb Ferenc | 4387    2019-08-13 15:40:30 [22115]
Nézzed meg a három szál árván maradt drót másik végét! Lehet, hogy ott szomorkodik rajta a vezérlő.
Csak vigyázz mert lehet, hogy arra már jobban odafigyelnek nehogy az is elguruljon...
Előzmény: István83, 2019-08-13 10:38:09 [22114]
István83 | 330    2019-08-13 10:38:09 [22114]
Ezt az oldalt már áttolvastam.
Gyári húzóz ,valami más megoldást keresek.
Előzmény: dtb, 2019-08-13 10:03:54 [22113]
dtb | 1922    2019-08-13 10:03:54 [22113]
Az az oldal, amiről képet csináltál, tartalmazza, ami neked kell, ezt tanulmányozd: Price list KSK1000
...de az árakat elnézve, ez nem egy olcsó dolog!
Előzmény: István83, 2019-08-13 09:42:51 [22112]
István83 | 330    2019-08-13 09:42:51 [22112]
Én tennék,de csak ennyi van rajt.
R30
25000-100000
Előzmény: dtb, 2019-08-13 08:45:50 [22111]
dtb | 1922    2019-08-13 08:45:50 [22111]
Nem tennél fel esetleg olyan képet, ahol valami gyártó, vagy típus is látszik? (olvashatóan!) Hátha tudunk a keresésben segíteni.
Előzmény: István83, 2019-08-12 22:01:08 [22105]
Bencze András | 1043    2019-08-13 08:45:07 [22110]
Vagy a járulékos kapacitáson generál némi feszt. Aszinkron generátor.
Előzmény: Bencze András, 2019-08-13 08:43:19 [22109]
Bencze András | 1043    2019-08-13 08:43:19 [22109]
Rossz mérés.
Előzmény: István83, 2019-08-12 22:43:11 [22107]
István83 | 330    2019-08-12 22:46:43 [22108]
Ennyit találtam róla.
István83 | 330    2019-08-12 22:43:11 [22107]
De multiméterrel mérve,0,1-0,2 voltot mértem .Az mitől lehet?
Előzmény: Bencze András, 2019-08-12 22:20:29 [22106]
Bencze András | 1043    2019-08-12 22:20:29 [22106]
"Rövidre zárva a kivezetéseket nem érzek ellenállást." akkor nem mágneses a forgórész, vagyis aszinkron motor.
István83 | 330    2019-08-12 22:01:08 [22105]
Felrakom ide is ,hátha van valakinek ötlete ,hogy ezt a motort milyen meghajtóval lehet működésre bírni.Ellenállás mérés alapján 3 fázisú.
A motort kézzel megpörgetve 0,1-0,2 voltot mértem.
Rövidre zárva a kivezetéseket nem érzek ellenállást.De elég nagy fordulatú. Én bldc motorra tippelnék,de ázok tudnak ekkora fordulatot?
[ 1.7817 ]
