UCCNC vezérlő program
Oldal 54 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   50  51  52  53  54  55  56  57  58   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2019-07-17 17:56:12 [6903]
Configuration / i-o trigger...
A megfelelő port/pint kiválasztod és a makro számát beírod a Function rublikába.
Előzmény: erdeizoli, 2019-07-17 17:45:15 [6901]
dezsoe | 2934    2019-07-17 17:55:50 [6902]
Input triggert állíts be a bemenethez a gomb kódjával.
erdeizoli | 1    2019-07-17 17:45:15 [6901]
Sziasztok, vezerlo bemenetere kotott nyomogombbal hogyan tudok elore megirt makrot elinditani? Kepernyore kirakott gombrol mar mukodik a makrom, de nem tudom bementen levo gombhoz rendelni.
fa_kukac | 1223    2019-07-13 10:55:37 [6900]
Köszönöm, sokat segítettél, biztosan megtaláltam volna megfelelő helyen, de így a Mesterektől gyorsabb. Most tartok ott, hogy elkészült az új gépem is, és a régi is totál felújításra került, és sok év után a Mach progit lecseréltem UCCNC-re. Van "némi" minűségi különbség. Csak a meglévő progijaimat kell kicsit formázni. Köszi!
Előzmény: svejk, 2019-07-13 07:54:03 [6899]
svejk | 33157    2019-07-13 07:54:03 [6899]
Idézet a használati utasításból:
"... az RS274NGC nyelvezetében a '(' és a ')' kerek zárójel karakterek a megjegyzéseket jelentik..."
Előzmény: svejk, 2019-07-13 07:51:06 [6898]
svejk | 33157    2019-07-13 07:51:06 [6898]
Kerek (normál) zárójelek közé kell tenni.
Előzmény: fa_kukac, 2019-07-12 21:33:40 [6897]
fa_kukac | 1223    2019-07-12 21:33:40 [6897]
Üdv mindenkinek. Nézzétek el nekem hogy ezt nem tudom. Mach-ban a kommentek elött % jelet irtam itt mit kell tennem? Köszönöm.
svejk | 33157    2019-07-06 08:17:03 [6896]
Természetesen a +- gomb a mostani "Z" offset és szerszám átmérő korrekciózásnál is hasznos lenne.
Előzmény: svejk, 2019-07-06 08:11:21 [6895]
svejk | 33157    2019-07-06 08:11:21 [6895]
Tudom, tudom nem támogatott az eszterga üzemmód...
De a felvetésem hasznos lehetne a két vagy több főorsóval dolgozó marós/gravírozósoknak is
Nem lehetne Tools fülnél bepájszerolni a másik két tengely (X és Y) offset lehetőségét?
Akkor nem kellene a G54-G59-ekkel kavarni mint Gbalázsnak is a 'UCCNC vezérlő program' téma, 6854. hozzászólás-ben.
Nem utolsó sorban a fentiekkel csak max. 6 szerszám lehet.
ha meg lenne oldva a másik két tengely offsetje akkor egyszerűen csak a szerszámváltás parancsot kellene kiadni.
Ha esetleg történne valami hasonló a későbbiekben akkor előremutató kérésem lenne a gyors korrekciózás lehetősége érdekében, egy +- gomb a korrekciós érték bevitelére.
Egy 5-6 jegyű szám újraírásánál ugyanis nagy a tévesztés lehetősége, egyszerűbb ha csak hozzáadunk vagy elveszünk az előző értékből.
(az iparban az is beállítható, hogy ez a korrekciós érték maximum mekkora lehet, ez is a katasztrófát okozó elütést akadályozza meg)
Rab Zoli | 91    2019-07-05 22:46:34 [6894]
2110-ben megtaláltam, Köszi Dezső!
Rab Zoli | 91    2019-07-05 22:41:32 [6893]
Előzmény: Rab Zoli, 2019-07-05 22:39:39 [6892]
Rab Zoli | 91    2019-07-05 22:39:39 [6892]
Nekem nincs ilyen opció. A legújabb verzióban sincs
Előzmény: dezsoe, 2019-07-02 08:23:24 [6891]
dezsoe | 2934    2019-07-02 08:23:24 [6891]
Configuration/Appearance/Disable the virtual mouse.
Előzmény: Rab Zoli, 2019-07-02 08:05:02 [6890]
Rab Zoli | 91    2019-07-02 08:05:02 [6890]
Üdv! Hol tudom kikapcsolni a tab billentyű által bekapcsolódó virtual mouse funkciót. Programváltáskor mindig bekapcsol és nagyon idegesítő Köszönöm
pipaborze | 19    2019-06-29 23:09:53 [6889]
Megnéztem a videot szuper gratulálok.Én most probálkozom
e tevékenységgel ,segitséget kérnék a szerszám bemérést hogy oldottad meg?Vagy esetleg készitesz arról is vidit.előre is köszi.
Előzmény: gbalazs, 2019-06-11 06:33:49 [6854]
Portativ | 9    2019-06-27 18:43:12 [6888]
Nagyon köszönöm a segítséget. Van még minek utánaolvasnom. Üdv Péter
Előzmény: dezsoe, 2019-06-27 16:34:52 [6887]
dezsoe | 2934    2019-06-27 16:34:52 [6887]
Erre több lehetőség is van. Ha keveset kell mozdulni, akkor ott a jog képernyő: step módban megadható, hogy mennyit lépjen. Ha többet kell mászkálni, akkor G91, G0 relatív mozgás, majd G90 MDI-ből.
Előzmény: Portativ, 2019-06-27 16:31:21 [6886]
Portativ | 9    2019-06-27 16:31:21 [6886]
Köszönöm a választ.
Bár nekem is a több sor lehetősége volna a megoldás, mert néha gyorsabban meg lehetne oldani vele egyszerű feladatokat. A szoftvert nem lehetne ebbe az irányba fejleszteni?
Jó lenne egy olyan lehetőség is, hogy ha valamelyik irányba el kell mozdulni pl.52,25 mm-rel, akkor ne hozzáadogatni kelljen a pozíció koordinátájához, hanem külön kis ablak állna erre rendelkezésre, ahova az értéket beírva előjelesen, az aktuális koordinátához ez hozzáadódna.
Üdvözlettel: Péter
István83 | 330    2019-06-27 14:29:38 [6885]
Értem.
Köszönöm a választ, csak azt hittem hogy én nem csinálok valamit jól.
Előzmény: dezsoe, 2019-06-27 13:55:34 [6884]
dezsoe | 2934    2019-06-27 13:55:34 [6884]
UCCNC-ben egy sort tudsz. Ha többre van szükség, akkor vagy g-kód, vagy makró a megoldás.
Előzmény: István83, 2019-06-27 13:41:07 [6883]
István83 | 330    2019-06-27 13:41:07 [6883]
Csak azért bátorkodtam kérdezni mert,nekünk
Van egy acramatic 2100 es vezérlésű gépünk ,és ott több sort enged az MDI ablakba.kb 50 sor
Előzmény: D.Laci, 2019-06-27 13:31:44 [6882]
D.Laci | 5546    2019-06-27 13:31:44 [6882]
Kézi Adatbevitel (Manual Data Input=MDI).
Csak sorokat lehet létrehozni.
Több sorhoz már szerszámpályát kel létrehozni.
Előzmény: István83, 2019-06-27 13:11:06 [6881]
István83 | 330    2019-06-27 13:11:06 [6881]
Hogy tudok egyszerre több sort írni,mert én demo módban
entert ütök és végrehajtódik ?
Előzmény: dezsoe, 2019-06-27 10:25:20 [6880]
dezsoe | 2934    2019-06-27 10:25:20 [6880]
Egymás után. Ha egy sorba írod, akkor egyszerre hajtja végre, mert azt az utasítást kapta. Ugyanúgy, mint a g-kódban: ott is az egy sorba írt mozgás egyszerre történik.
Előzmény: Portativ, 2019-06-27 10:04:20 [6879]
Portativ | 9    2019-06-27 10:04:20 [6879]
Szervusztok!
Az MDI-be hogyan kell úgy beírni az utasítást, hogy az x és y tengelymozgásokat két egymásutáni lépésben hajtsa végre, mintha külön programsorba írnám.(Ne egy ferde mozgás legyen a végeredmény)
Köszönettel: Takács Péter
svejk | 33157    2019-06-21 22:53:38 [6878]
Khmm...
(ugyan ez már inkább az elektronika topicba való)
Mint írtam délelőtt: "A végállás mindig(!) NC "
Tehát megáll bármelyik is érzékel.
Az más kérdés, hogy induktívot nem használunk végállásra- nem megbízható-, hanem csak is mechanikus N.C. kapcsolót.
Ahol meg fémforgács van ott meg az miatt sem igazán nyerő az induktív.
Van egy HAAS DT-10-es gépünk induktív kapcsolóval, elég jó burkolással.
Fél-egyévente ki kell takarítani mert a forgács olyan helyekre képes bejutni ahova csipesszel nem tudnánk berakni.
Végezetül itt egy link a kötésekről. érdemes a magyarázatokat is elolvasni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-06-21 22:37:38 [6877]
TBS-TEAM | 3006    2019-06-21 22:37:38 [6877]
Most irta Svejk
A háromvezetékesek sorbakötése úgy történhet, hogy az első kimenete adja a következőnek a tápot és így tovább.
Az elsőpl: +X a második a -X és igy tovább...
Ha a géped -X végállás irányába küldöd meg fog állni?
Előzmény: Playaz, 2019-06-21 22:31:30 [6876]
Playaz | 382    2019-06-21 22:31:30 [6876]
Igen, de uttánna írták hogy nemlehet, és nem értettem:)
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-06-21 22:29:35 [6875]
TBS-TEAM | 3006    2019-06-21 22:29:35 [6875]
6858 te irtad:
Minden tengelyen van egy home, és kettő végállás kapcsoló(induktív) (PNP).
Hogyan kellene bekötni?
Induktívokat sorbakötni végállásnak
Előzmény: Playaz, 2019-06-21 22:09:37 [6874]
Playaz | 382    2019-06-21 22:09:37 [6874]
Azért furcsalottam, annyira erőltették hogy nemlehet!
Én is hasznalom napmindt nap a gyárba, robotlapokon pneumatikus munkahengereken a reedreléket szoktuk így sorba kötni.
Előzmény: svejk, 2019-06-21 21:41:20 [6872]
TBS-TEAM | 3006    2019-06-21 22:03:49 [6873]
Alkalmaztad már? Végállás kapcsolásnak?
svejk | 33157    2019-06-21 21:41:20 [6872]
TBS-TEAM, inkább itt válaszolok mint magánban, hátha mást is érdekel.
Nem időkritikus helyekre és nem határértékre kihegyezett terhelésekre megfelel, az iparban is lehet vele találkozni.
Playaz | 382    2019-06-21 21:13:02 [6871]
Bekötöttem a motort a vezérlőkártyába azt pedig az axbbe-be, beallitottam a portokat, de valami kis halk kattanást hallok , ha elakarom indítani, azt is csak egy iranyba!
Nincs valakinek valami leírás , hogyan kellene 0rol beallitani a dolgokat
dezsoe | 2934    2019-06-21 11:30:27 [6870]
Sokáig csak UC100-am volt, amin 5 bemenet van. Home/limit, probe, e-stop, MPG-A, MPG-B.
Előzmény: remrendes, 2019-06-21 11:23:42 [6869]
remrendes | 4256    2019-06-21 11:23:42 [6869]
Koszi! Ezt meg atgondolom. Eddig ugy gondoltam, hogy az egyik oldalon tengelyenkent fuggetlen kapcsolo lesz, a masik oldalakat pedig sorba kotom.
Előzmény: dezsoe, 2019-06-21 11:16:38 [6868]
dezsoe | 2934    2019-06-21 11:16:38 [6868]
Az NC kapcsolókat simán sorbakötöd. Ha valamelyik kinyit, akkor azt a bemenet érzékeli. A programban ugyanazt a bemenetet állítod be home-nak és limitnek minden tengelynél. A program tudja, hogy most éppen referenciát vesz fel, tehát ha jön a jel, akkor elérte a home kapcsolót. Én sima NPN résoptókat használok. (TCST2103-2) Ha mind zárt, tehát egyik résben sincs ami kitakarja, akkor a bemenet testen van. Ha bármelyiket kitakarod, vagy megszakad a kábel, akkor aktív lesz a bemenet. (A bemeneten felhúzó ellenállás van.)
Előzmény: remrendes, 2019-06-21 11:07:53 [6867]
remrendes | 4256    2019-06-21 11:07:53 [6867]
A nullpontokat is? Mind NC es meg lehet adni valahol, hogy mikor melyiket varja?
Előzmény: dezsoe, 2019-06-21 07:49:00 [6865]
svejk | 33157    2019-06-21 08:15:18 [6866]
A végállás mindig(!) NC érintkező tehát párhuzamosan nem lehetnek.
"Az induktív érzékelőket nem lehet sorba kötni."
De lehet, -igen a 3 vezetékeseket is- végszükségen 2-3 db sorolása általában nem okoz gondot.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-06-20 21:10:05 [6859]
dezsoe | 2934    2019-06-21 07:49:00 [6865]
Igen, lehet közösíteni, csoportosítani a bemeneteket. Annyira, hogy ha nincs valami spéci okból szükség a külön bemenetekre, akkor egy lábon viszem be az összeset.
Nem sokszor futottam még végállásra, de amikor igen, akkor mindig láttam, hogy melyik tengelyen, nem kellett külön megnézni. (Jó, még látni sem kellett, mert szinte mindig kézi mozgatással sikerült.)
Előzmény: remrendes, 2019-06-21 07:38:55 [6864]
remrendes | 4256    2019-06-21 07:38:55 [6864]
Jol ertem? Ha vegallasonkent hasznalsz 1-1 bemenetet kozosen a Home es a vegallas kapcsolokkal, akkor az osszesen 6. Ha a Homokat kulon veszed es a vegallasokat sorban, akkor az 4. Megoldhato a ketto kozositve? Kozos Home es vegallas kapcsolok, 4 bemenetre.
Előzmény: dezsoe, 2019-06-20 21:10:22 [6860]
dezsoe | 2934    2019-06-20 22:19:41 [6863]
"Ha a Home érzékelőt használod végállásnak is akkor előfordulhat, hogy az érzékelőn áll a gép és elinditod a Homolást akkor túlmegy az érzékelőn és nem áll meg csak a mechanika végén és megvan a baj."
Nem. Nem fordulhat elő, mert ha rajta áll az érzékelőn, akkor tudja, hogy le kell róla jönni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-06-20 22:15:33 [6862]
TBS-TEAM | 3006    2019-06-20 22:15:33 [6862]
Az Iduktív érzékelőket nem lehet sorba kötni.
Configuration / General setting /
Homing sequence: Referencia (Home) felvétel sorrendje. Az egyes tengelyek sorrendjét adhatja
meg, amely szerint lezajlik a referencia felvétel. Az 1. sorszámon beállított tengely lesz legelőször
végrehajtva, majd sorban a többi. Ha nem használja mind a 6 tengelyt, akkor a nem használt
tengelyeknél “None” opciót válassza.
(Home all gomb) Mindig csak egy tengelyt mozgat referencia pontra.
Ha azzal végez jön a következő és igy tovább.
Elöszőr olvasd el a használati leírást és értelmezd.
Előzmény: Playaz, 2019-06-20 21:51:30 [6861]
Playaz | 382    2019-06-20 21:51:30 [6861]
Ő van amit értettem es van amit nem:)
Pl ha a 3 induktív sorbavan akkor ha az X elérte a home pozíciót de a tobbi még nem, akkor az x nemfog tovább menni?
Illetve a 0 pont felvevőről még nemtudok semmit:/
Hogyan működik?
dezsoe | 2934    2019-06-20 21:10:22 [6860]
Az AXBB-n 11 bemeneted van, ebből 6 leválasztott. Biztos, hogy nem használnék egynél több bemenetet a home és végállás kapcsolókhoz. Már eleve felesleges a tengely egyik végére két érzékelőt tenni, pont elég egy is, ami egyszerre home és végállás. (Amíg felveszi a referenciát, addig home-ként kezeli, máskor végállásként.) Az AXBB kézikönyvében van példa az érzékelők közös bekötésére.
A szerszámbemérő lehet NO és NC is. Amilyened van, úgy állítod be a programban (Active Low pipa, ha kell).
Előzmény: Playaz, 2019-06-20 20:52:53 [6858]
TBS-TEAM | 3006    2019-06-20 21:10:05 [6859]
1: Ha van annyi szabad bemeneted akkor külön kölön.
2: Egy tengelyen pl: +X -X érzékelőt párhuzamosan kötve 1 bemenetet használsz fel végállásra. Home külön bemenet.
3: Minden végállás párhuzamosan kötve 1 bemenetre.
minden Home külön.
4: Minden végállás párhuzamosan összekötve 1 bemenetre.
Minden Home párhuzamosan összekötve 1 bemenetre.
1: A legátláthatóbb teszt stb...
Általános szinjelölés:
Barna Induktív táp +12-24V-stb...
Kék Induktív táp 0V
Fekete Induktív kapcsoló kimenet (ezeket kötheted párhuzamosan csak PNP-PNP-vel vagy csak NPN-NPN-nel)
Nincs korlát.
Playaz | 382    2019-06-20 20:52:53 [6858]
Pár nap és elkészül a gép!
Pár kérdésem lenne a vezérléssel kapcsolatba!
AXBBE-t használok!
A kérdések.
Hogyan kellene, illetve van e értelme külön bekötni a végállásokat?
A home pozíciohoz a 3 induktivot sorba kell bekötni? (Ennek nemlátom értelmét, mert akkor nemtudja hogy melyik masik iranyba indulhat el!)
A szerszám bemérő hogyan működik? Hogy kell bekötni?
Előre is köszi
gbalazs | 117    2019-06-11 16:17:57 [6857]
Köszi! Próbálkozok vele
Előzmény: dezsoe, 2019-06-11 15:43:14 [6855]
dezsoe | 2934    2019-06-11 15:46:20 [6856]
A CNCdrive webshop-ban a hónap végéig az UC100 mozgásvezérlő akciós áron kapható.
Részletek a webshop-ban!
dezsoe | 2934    2019-06-11 15:43:14 [6855]
Minden koordináta alapja a gépi koordináta. A munkakoordináta-rendszerek ehhez képest vannak eltolva, ahogy azt az offsets lapon láthatod. Az egyes munkakoordináta-rendszerek nincsenek egymásra semmilyen hatással, mind a gépihez képest valamilyen eltolást képvisel.
A gépi koordinátákat egyedül a referenciafelvétel tudja módosítani. Amikor a gép lejön a referencia érzékelőről, akkor fogja az adott tengely gépi koordinátájába beírni a "Write offset on homing" mezőben megadott értéket, feltéve, hogy be van pipálva az "Auto set" kapcsoló.
(Ha 1.21xx teszt verziót használsz, akkor van még egy "back off" mező is, ami beleszól a referencia felvételbe. Ha nem nulla, akkor az érzékelő elhagyása után a tengely az ott megadott távolságra elmegy és csak ekkor állítja be a gépi koordinátát a fent leírtak szerint.)
gbalazs | 117    2019-06-11 06:33:49 [6854]
Köszi. Rosszul írtam. Természetesen a koordinátaeltolásra gondoltam én is, nem az offset-re.
Nos a feladat az, hogy a videón látható szerszámokhoz eltoltam a koordinátarendszert. A gondom az, hogy ezeknek a G54-hez képest (ami a DRO-ban mindenütt nulla) kellene tartaniuk azokat az értékeket amiket a G55 G56 stb.-be meghatározok. Ha ugyanis odébbmegyek a szánnal ott lenullázom a G54-et akkor azonnal megváltozik a többi koordináta értéke is.
Végül megoldottam, de jó lenne erre valami egyszerűbb megoldás, mert volt hogy pl. megfeledkeztem róla, és jött a baj. Ezért is kérdeztem hogy paraméterbe nem lehet-e beírni, mert ott akkor a G54-hez lehetett volna meghatározni.
Lenne egy másik kérdésem is. A gépi kordinátát hogyan tudom nullázni amikor a home-ra megyek?
https://www.youtube.com/watch?v=nZ9buZQ-9F0
Előzmény: CNCdrive, 2019-06-09 07:31:41 [6853]
[ 1.4336 ]
