Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 54 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   50  51  52  53  54  55  56  57  58   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2016-02-19 18:37:00 [3163]
Lehet nem itt a helye, de létezik olyan hogy 160V/200V DC frekvencia váltó vagy minek is nevezem?
Landert Motor ez van ráírva 160/200V 1,4Kw
Ez egy fékes motor
Cseh László | 62    2016-02-19 18:33:00 [3162]
Az árát csak kíváncsiság miatt kérdeztem, nem tervezem eladni, majd csak hasznát veszem valahol valamikor.
Az 5,5 kw-os esztergát ha elbírná akkor főleg nem adom el.
Igaz annak az átkötése ferkiváltósra csak terv, nem túl sok értelmét látom jelen pillanatban, de ez idővel változhat.
De Csuhás kolléga pont az ellenkezőjét mondja.
Valahol olvastam olyat ha lehúzom vele a Hz-et melegszik miatta a motor.
Ez fölfelé is igaz, vagy egyáltalán nem igaz
izbeki | 1352    2016-02-19 18:11:00 [3161]
Nem értem miért van ráírva 4KW, mikor adatlapja szerint 7.5 HP, ami 5.5kW-nak felel meg???
Az árama is (11A)elég 5.5KW-os motorhoz. Ha mázlista vagy, 30e körül el tudod adni.
Előzmény: Cseh László, 2016-02-19 17:36:00 [3159]
Csuhás | 6750    2016-02-19 17:54:00 [3160]
Egyfázisú motorhoz nem jó.
Meg fogja hajtani de letilt ha ki akarod használni a motor max teljesítményét. Ökölszabályként a motor teljesítményénél egy "fokozattal" nagyobb frekiváltót szoktak választani. Ár.. nehéz ügy 20..30eFt között el fogják vinni, de van aki hasonlót árul 80eft áron már évek óta.
Cseh László | 62    2016-02-19 17:36:00 [3159]
A kérdésem az lenne van egy 4KW-os frekiváltóm azon túl hogy a frekvenciát változtatom vele és ezzel együtt a fordulatszámot is semmi mást nem tudok róla.
Ez csak 3 fázisú motorokhoz jó vagy egyfázisúhoz is?
A 4 KW a max kimenete például egy 5,5-es esztergagépre már nem lesz jó?
Kb menyi a reális piaci ára?
Egy két mondatban ezeket az alap dolgokat ha valaki leírná hálás lennék.
Kösz.
jani300 | 12314    2016-02-19 15:23:00 [3158]
Köszi !
Ez egy 10KVAes szünetmentes inverter volt .
Egy nagy hűtőborda egyik felén volt a DC-DC inverter a másik felén pedig a DC-AC és akkor még valami .
Amit linkeltem a 3154 ben ahol van rajz a főáramköri részről , azért még nem haladja meg a tudásom .
Persze nem vagyok villamosmérnök .
De amikor én automatikát tanultam ez a technika nem volt még sehol szerintem .
De igyekszem legalább a működési elvet megérteni .
Valószínűleg nem fog elindulni , de legalább látom élőben , tanulom .
Köszönöm a segítséget .
Az adatlap ötlet sokat segített !
Előzmény: Csuhás, 2016-02-19 13:14:00 [3156]
Kristály Árpád | 3085    2016-02-19 13:18:00 [3157]
Csuhás | 6750    2016-02-19 13:14:00 [3156]
Nézd csak: vfd
Csuhás | 6750    2016-02-19 13:00:00 [3155]
A három kisebb gondolom a bemeneti egyenirányító híd diódái. Gond egy szál se, kérdezz nyugodtan, igyekszünk válaszolni, ha tudunk.
Előzmény: jani300, 2016-02-19 11:22:00 [3153]
jani300 | 12314    2016-02-19 12:55:00 [3154]
http://www.vgt.bme.hu/okt/lab_2_ea/feszinv.pdf
Na itt találtam rajzot , ami segít azért .
Ha tegnap meg van , kevesebb butaságot írok ...
Valahol el kell kezdeni ...
Bocs a zavarásért !
jani300 | 12314    2016-02-19 11:22:00 [3153]
Hűha .
Van egy inverterben 6 darab erőáramú modul , 3 kisebb 3 nagyobb .
Azt hittem ez a híd .De a 3 nagyobb lehet a híd mert belül duplák , ez látszik a négy vezérlő kivezetésből .
Nem frekiváltó ez 3 fázisú inverter dc/ac egysége . Na most mi lehet a 3 kisebb ?
Ha nagyon belenyúlok lesz belőle 40kg eladó szép nagy hűtőborda
Előzmény: Csuhás, 2016-02-19 11:08:00 [3152]
Csuhás | 6750    2016-02-19 11:08:00 [3152]
Kezd a saját hozzászólásoddal Nekem pl nem sikerült rájönnöm hogy igazából mit akartál közölni.
Előzmény: jani300, 2016-02-19 11:00:00 [3151]
jani300 | 12314    2016-02-19 11:00:00 [3151]
Azt akartam kérdezni az előbb miért van 3-3 különböző modul a hídban .
Az IGBT re rákeresve kiderült hogy a 3 "4 kislábas" a híd
Na majd még olvasgatok ...
Előzmény: Csuhás, 2016-02-19 08:34:00 [3149]
jani300 | 12314    2016-02-19 10:24:00 [3150]
Köszi a hozzászólásokat .
Írtam egy csomót közben elment a net
De az adatlap jó ötlet köszi !
Csuhás | 6750    2016-02-19 08:34:00 [3149]
Manapság a félhidak, az egyenirányító, a fékchopper egy hibrid power modulba van integrálva. A modulok adatlapján találhatsz ajánlott kapcsolást. Viszont arra figyelj hogy ez erősáram, egy program kiakadás miatt összenyitott félhíd, vagy motoron hagyott Dc látványos fény, hang szag és füst jelenségeket tud produkálni. Ami esélyes lehet az kisebb és modulhibás frekiváltó vezérlésének ráépítése.
Előzmény: jani300, 2016-02-18 21:47:00 [3147]
Aknai Gábor | 3191    2016-02-18 22:44:00 [3148]
ez talán segít: Yaskawa manual
jani300 | 12314    2016-02-18 21:47:00 [3147]
Üdv !
Tudnátok valami alap irodalmat linkelni a frekiváltó erősáramú kapcsolásáról legalább .
Elkezdtem komolyabban érdeklődni ...
,de nem találok most hirtelen rajzokat .
A blokvázlatot , működési elvet már kapisgálom .
Van egy roncs yaskava 85kva es , meg a semlegesben linkelt inverter . Tudom hogy nem fognak működni , de egy jó csomó időt el lehet vele cseszni ...
vjanos | 5568    2016-02-16 21:11:00 [3146]
Rajzold meg, vagy szerezz egyet kölcsönbe mintának, és kinyomtatom
Előzmény: Csuhás, 2016-02-16 20:01:00 [3145]
Csuhás | 6750    2016-02-16 20:01:00 [3145]
Megjavítottam egy 2..2kW-os Allen bradley 22a-d6p0n104 frekiváltót. Sajnos a burkolata hiányos. Nincs valakinek romos kidobásra váró darabja amiről elkérhetném a csatlakozókat és a ventilátort takaró mozgatható műanyag elemeket?
KoLa | 7598    2016-02-13 17:04:00 [3144]
Lenze E82EV 752-K4b frekiváltóhoz nincs valakinek magyar nyelvű doksija!
Megköszönném! E84-el kezdődőt már találtam, de nempont ugyanolyan.
Aknai Gábor | 3191    2016-02-11 10:12:00 [3143]
Igen néztem és válaszoltam is. Köszi szépen
Előzmény: szf, 2016-02-11 10:07:00 [3142]
szf | 4462    2016-02-11 10:07:00 [3142]
emilkét is küldtem
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-02-11 09:35:00 [3141]
Aknai Gábor | 3191    2016-02-11 09:35:00 [3141]
szia,
köszi szépen, de van nálam kölcsönbe programozó. Viszont szeretnék egy sajátot.
Előzmény: szf, 2016-02-11 09:26:00 [3140]
szf | 4462    2016-02-11 09:26:00 [3140]
ha a szomszédomban laknál adnák kölcsön op panelt......
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-02-11 09:07:00 [3139]
Aknai Gábor | 3191    2016-02-11 09:07:00 [3139]
bocsi a kérdésrészben kimaradt, hogy van-e valakinek ezekhez a cuccokhoz leírás?
köszi
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-02-11 09:06:00 [3138]
Aknai Gábor | 3191    2016-02-11 09:06:00 [3138]
Lenze 8200 vector frekiváltóról illetve a Lenze E82ZBC programozóról magyar nyelvű leírás?
Ha esetleg volna valakinek ilyen Keypad-ja, arra vevő lennék.
köszi, Gábor
otako | 341    2016-02-10 14:13:00 [3137]
Véletlenül nem tudjátok, hogy a Kinco CV100 sorozatú frekiváltónak, a kivehető kijelző paneljét mennyire lehet "meghosszabítani" illetve annak a csatlakozónak a kiosztását meg lehet-e valahol találni?
Köszi minden segítséget!
Csuhás | 6750    2016-02-08 17:25:00 [3136]
Ismét igazad van. Bár itt nem kell a dióda mert a DC sínről kap tápot induláskor. Időközben kiszaladtam a műhelybe egy próba erejéig. Megjavult a frekiváltó, a kondi csere megoldotta a problémát.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-02-08 17:21:00 [3135]
Sásdi Zoltán | 735    2016-02-08 17:21:00 [3135]
Az általam emlegetett elkó a nagyfeszültségü oldalon van, ahova az ellenállások mennek, diódán keresztül. Ide mehetett a segédtáp.
Előzmény: Csuhás, 2016-02-08 16:06:00 [3134]
Csuhás | 6750    2016-02-08 16:06:00 [3134]
Így van, ez is így működik. Kondicsere történt. Működni fog.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-02-08 15:51:00 [3133]
Sásdi Zoltán | 735    2016-02-08 15:51:00 [3133]
Más kapcsoló-üzemü tápegység indulása úgy történik,hogy egy nagyobb ellenálláson (ezek lehetnek a smd-k: esetleg szakadt egy??)töltődik egy elko, ha eléri az üzemi feszültséget (ez lwehet a 16V, nálam 24.)elindulaz IC, egy segédtekercsen-gyors diódán át már tölti ezt a kondit, a továbbiakban már erről megy. Ebből az okból ide jó minőségü, impulzus tűrő kondi kell. Sajnos a kicsi kinaiak ezt elspórolják, a kondi pár év után kiszárad, a táp nem megy. Pár forintos kondicsere, és megy. Talán itt a bibi,
Előzmény: Csuhás, 2016-02-08 11:39:00 [3131]
Csuhás | 6750    2016-02-08 12:32:00 [3132]
Válaszolok magamnak: A szűrőkondit cserélve alighanem jó lesz. ( csak 220-ról tudok itt próbálni, azzal a soros előtét egy tagját átkötve elindul a segédtáp ) A régi kondi a teszterrel vloss=13% mutatott.
Csuhás | 6750    2016-02-08 11:39:00 [3131]
Tanácsot kérek! Adott egy allen bradley 400V-os 1.5KW frekiváltó amit javítok. A hiba az hogy nem indul el a segédtápja. A vezérlő 2842b ami 16V-ra indul. Bekapcsolva egy kicsivel ez alatt van a tápfesz. Ide adva egy kis segédtápot el is indul a frekiváltó és a segédtáp le is vehető.
Az indítást a sínfeszültségből 5db 200K sorba kötött smd ell. adja. Kérdés mit cseréljek?
Keressek kisebb szivárgású kondit, zárjak rövidre egy tagot a 200K ellenállások közül?
Mit javasoltok?
Csuhás | 6750    2016-01-22 09:53:00 [3130]
Megnézve a doksit, célszerű a sp1 vagy reset bemenetre a vészleállás funkciót programozni.
Fn19 és Fn20 paraméter, majd a vészgombok záró kontaktusait párhuzamosan kötve kell a váltó 12V-ja és a választott bemenet közé kötni.
( Vagy kapcsolat kell a gombok közé azaz záró kontaktusokat használva párhuzamosan míg bontókat használva sorba kell kötni )
Előzmény: Csuhás, 2016-01-22 08:11:00 [3128]
svager | 1388    2016-01-22 08:40:00 [3129]
Ez így nem biztos,hogy jó lesz.
Szerintem,a bontó kapcsolonak zárt állapotba kell valahogy kerüljön,mert alapesetben zárt.
Csuhás | 6750    2016-01-22 08:11:00 [3128]
Az általam ismert frekiváltókon volt két gombos működési mód ahol egy záró érintkező a start és egy bontó a stop. Ha ez is beköthető így akkor a bontóval kösd sorba a végállások bontó kontaktusait. ( Bocsi konkrétan nem néztem meg a te váltód doksiját )
Előzmény: tjanicsek, 2016-01-21 20:06:00 [3127]
tjanicsek | 315    2016-01-21 20:06:00 [3127]
Van valakinek tapasztalata abban hogy hogy kell bekötni egy frekiváltóba két db végálláskapcsolót? Egy Bonfiglioli syn10 hez kellene.
Sásdi Zoltán | 735    2016-01-17 16:50:00 [3126]
Vagy letilt, alacsony feszültség miatt. Jártam úgy, hogy csak a teljes "gőz" előtt valamivel állt meg. A bemenő egyenáram körül volt hiba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-17 09:16:00 [3125]
n/a (inaktív)    2016-01-17 09:16:00 [3125]
Csak egy gond lehet. Egy adott teljesítményre egy fázisról nagyobb az áram felvétel. Lehet, hogy a három fázisú egyenirányító nem bírja.Meg a DC kondik is kisebbek lehetnek. Ha hullámos a DC fesz, előbb-utóbb elpukkanhat a végfok.Kis terheléssel lehet, hogy jó.
Rasiel | 505    2016-01-17 03:18:00 [3124]
Hát köszi mindenkinek, megpróbálom, aztán ha elpukkan elpukkan....túl sok lehetőségem nincs, mivel nincs 3 fázisom
Törölt felhasználó    2016-01-16 15:18:00 [3123]
Ha a bemenete 3*200 - 240 voltos, akkor igen. L1 L2 bemenetre kötöd a fázist és a nullát (L3 szabadon marad) A motort viszont deltába kell kötni!
Előzmény: Rasiel, 2016-01-14 05:27:00 [3119]
andrasbsl | 204    2016-01-14 10:08:00 [3122]
Szerintem meg nem. A doksi szerint az egyfázisú az az E520S típusú...a tiéd meg sima E520 azt írtad.doksi
Rasiel | 505    2016-01-14 07:00:00 [3121]
Köszi, megnézem. Ha pukkan akkor pukkan
Előzmény: RJancsi, 2016-01-14 05:56:00 [3120]
RJancsi | 5811    2016-01-14 05:56:00 [3120]
Én is csak a neten fellelhető manualra támaszkodom, de nekem úgy tűnik, hogy igen.
27. oldal
Rasiel | 505    2016-01-14 05:27:00 [3119]
Van egy Mitsubishi Freqrol FR-E520-0.2K frekiváltóm. Szerintetek elmegy 1 fázis 220V ról? Doksit elolvastam, de nem derült ki egyértelműen...
simarex | 2932    2016-01-01 16:09:00 [3118]
Mibe kellene segíteni?
n/a (inaktív)    2015-12-29 11:51:00 [3117]
Előzmény: svager, 2015-12-28 22:17:00 [3116]
svager | 1388    2015-12-28 22:17:00 [3116]
Amit belinkeltél az a frekiváltó csak 0.2 kw.
Kicsi lesz a motorhoz!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-28 18:26:00 [3115]
n/a (inaktív)    2015-12-28 18:26:00 [3115]
Üdv mindenkinek!Egy kis segítség kellene!Van egy Fuji frekvenciaváltóm és szeretném rákötni egy 450w,380v-os motorra.Köszönöm!
svager | 1388    2015-12-08 19:59:00 [3114]
Nekem is megvan, az NPN nem volt átkapcsolva
Előzmény: adamant, 2015-12-08 19:03:00 [3113]
[ 1.0236 ]
