NYÁK készítés
Oldal 53 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   49  50  51  52  53  54  55  56  57   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2012-12-08 15:50:00 [2560]
Mi tart vissza?
Mi hiányzik?
Előzmény: elektron, 2012-12-08 15:15:00 [2559]
elektron | 15859    2012-12-08 15:15:00 [2559]
Azóta a gravírozáson törtem a fejemen a diót, de ahhoz meg kéne pár alkatrész hogy legyen egy működő olyan gépem, valamit el kéne csereberélni hozzá lehet.
Tulajdonképpen azon filóztam, hogy egy akkor valamit kéne összehozni, ami egy 200x300 nyákot ki tud marni max és nem kell hogy nagyobb legyen semmi rajta, mint ami kell úgy elég kicsi gép lenne.
elektron | 15859    2012-12-08 15:12:00 [2558]
Jaj, de régen csináltam nyákot ... mióta behalt a tintasugarasom beleszáradt azóta mert nem kaptam hozzá tintát ...
svejk | 33157    2012-12-08 13:02:00 [2557]
Vagyunk itt sokan akik szoktak NyÁK-ot gyártani otthon több-kevesebb sikerrel, barkácstól a profi szintig.
Én jómagam 34 éve kezdtem a kockás papíron a tervezést.
Aztán úgy ྙ-tól a PC kapcsán lett Tangó, OrCAD, Protel, Eagle, hogy csak az ismertebbeket említsem. Igazából egyiket sem sikerült elsajátítanom még haladó szinten sem.
Mostanában a nagyon egyszerű CM2000-el vagy a Proteussal ügyködök, ezek nem annyira pilóvizsgásak, de van sok apró bosszantó tulajdonságuk.
Csak úgy kíváncsiságképpen szerintetek lenne itt köreinkben igény egy kis tanfolyamra, valamelyik profi nyáktervezőhöz?
Hasonlóan a nagy sikerű CAD-CAM progikéhoz.
elektron | 15859    2012-11-30 19:27:00 [2556]
Nagyon egyszerű kifúrni 400 lyukat, egymás alá kell tenni csak 5 panelt és egyszerre fúrni, ha nem jöttetek volna még rá ...
keri | 14086    2012-11-30 18:28:00 [2555]
Amúgy meg jó ideje SMD-zek, szóval már csak azért sem furkálok 400lyukat mostanában.
Előzmény: gulasoft, 2012-11-30 16:53:00 [2549]
keri | 14086    2012-11-30 18:26:00 [2554]
Lehet hogy 12perc lesz
De semmiképpen nem 2 óra mint amit te mondtál.
Igen, jobb CNC-vel fúrni, mert pontosabb, szebb, gyorsabb, tisztább, szárazabb érzés, de CNC előtt is kellet egyedi áramköröket gyártani, és soha nem a fúrás volt a problémám, és a soklábú vackok is kényelmesen bementek a helyükre, szóval elegendő pontossága volt még így is.
Szedlay Pál | 1904    2012-11-30 18:22:00 [2553]
Senki nem tud semennyi lukat kifúrni, mert ilyen nincs.
Csak lyuk van!!!!!!!!!!!!!!
Törölt felhasználó    2012-11-30 17:33:00 [2552]
Az előző a tied elé való!
Előzmény: keri, 2012-11-30 17:29:00 [2550]
Törölt felhasználó    2012-11-30 17:32:00 [2551]
Na, akkor most ki az aki kötözködik??????
keri | 14086    2012-11-30 17:29:00 [2550]
Én mindenkibe, beléd is ha nem vigyázol
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-30 14:36:00 [2547]
gulasoft | 600    2012-11-30 16:53:00 [2549]
Nem igazán értem mit akarsz mondani. Én nem kötözködtem, csak nem hittem el, hogy ki tudod fúrni a 440 lukat 10 perc alatt. Igen volt a másik fórumon aki 200-at kifúrt, az is elég borzasztó, de a 440 lukat rajtatok kívül senki nem tudta produkálni, pedig az kifejezetten nyákgyártós topic.
Mai napig nem hiszem el, és ha beraksz egy videót amin nem össze vissza fúrkálsz egy panelt, hanem 3 különböző méretű fúróval valós nyákon látom a 10 perc alatt 440 lukat, akkor meghajolok előtted. Addig viszont ne haragudj, de a cnc-nek sikerül ennyi idő alatt a 3 fúrócserével megcsinálni, pedig az egy gép. De mondom, mutasd, és elhiszem. Nem kötözködöm, csak hitetlenkedek. Ha azt mondom, hogy a cnc 2000 lukat fúr ki 10mp alatt, Te sem hinnéd el. Ez nekem legalább annyira valószínűtlen mint 2000 luk 10mp alatt. Persze akár el is hihetem neked, biztos számoltad hol tartasz, mert 440 lukat kifúrni kézzel egyszer volt szerencsém, és akkor dőlt el, hogy cnc-t fogok építeni, mert a 100. után a pokolba kívántam az egészet.
De azért ha nem restelled, és van egy okostelefonod, támaszd a sarokba legközelebb kamerával a kezed felé mielőtt fúrni kezdesz.
De csak ha van. Ha nincs, akkor ezért ne vegyél, inkább elhiszem.
Előzmény: keri, 2012-11-30 13:04:00 [2546]
zovax | 187    2012-11-30 14:41:00 [2548]
Egyújabbgépépítő sajnos nem válaszol nekem. A TME-t néztem, ott csak üvegszálas nyákot látok nekem meg papíralapú kéne, és 1mm vastag. Ha lenne webáruháza a cégnek aki árul ilyet az jó lenne, mert külföldön vagyok. A4 méret baromi jó lenne.
Előzmény: svejk, 2012-11-24 21:31:00 [2520]
Törölt felhasználó    2012-11-30 14:36:00 [2547]
Na, már te is belekötsz?
keri | 14086    2012-11-30 13:04:00 [2546]
Szóval hogy is van az hogy ki lehet e fúrni annyi idő alatt azokat a lukakat?
Csak költői kérdés, nem kell válaszolni, csak azt szeretném hogy ha észrevennéd hogy Te 19 a András meg egy híján 20.
Vagy mondhatnám kettőn áll a vásár.
És ha már közhelyeknél tartunk mielőtt másban keresnéd a hibát nézz magadba, mert lehet hogy ott találod.
Előzmény: gulasoft, 2012-11-30 11:16:00 [2544]
gulasoft | 600    2012-11-30 11:35:00 [2545]
Pont ezért. Sajnos a protel is, meg az eagle, is meg az sp is fejlécileg kicsit más excellont gyárt.
Ez az SP:
; Drill file
; Format: 3.3 (000.000)
M48
METRIC
T01C1.0
T02C1.2
T03C0.9
T04C0.8
G05
G90
T01
X031120Y041340
Ez meg protel, az a röhej, hogy a fejlécben T1,T2.... van a kódban meg T01,T02... ennyit a szabványról.
M71
M48
T1F00S00C0.813
T2F00S00C1.016
T3F00S00C1.397
T4F00S00C0.914
T5F00S00C1.194
T6F00S00C2.997
T01
Lehet hogy az nc szabványosabb, ha nagyon sok időm lesz írok egy felhasználóbarát verziót és kirakom, csak kevés időm van egy ilyennek nekiülni.
Előzmény: LZ, 2012-11-29 12:52:00 [2536]
gulasoft | 600    2012-11-30 11:16:00 [2544]
Ha jobban megnézed, én nem kötök bele soha Karaszba, de megvédem magam ha jön a hülyeségeivel. Keress egy olyan beírást ahol Ő írkál egy topic-ba és Én meg belekötök ahol tudok. Ellenpéldát nem nagyon kell keresni, tele van vele a fórum, és már másnak is feltűnt, nem csak nekem.
Előzmény: keri, 2012-11-29 15:07:00 [2542]
gulasoft | 600    2012-11-30 11:11:00 [2543]
Egy normálisan moderált fórumról ezért rakták ki a szűrét. Mint írtam, mintha vadászna a hozzászólásaimra, és amibe lehet beleköt. (Sajnos abba is amibe nem, ehhez nagyon ért), és utána fényezés ha megvédem magam. Mondjuk asszony mondta már, hogy hagyjam a fenébe, orvosi eset, de ezek szerint én is.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-11-29 13:43:00 [2539]
keri | 14086    2012-11-29 15:07:00 [2542]
Mondjuk szerintem nem az a baj, ha valaki fényezi magát, hanem ha mások eredményeit nem ismeri el, csak az ő szemlélete a jó. Minden nagyobb vitánál ez áll a háttérben.
Rabb Ferenc | 4387    2012-11-29 15:00:00 [2541]
Melyikre gondoltál? Mert egy felkiáltójelet is kihagytam. 1:1
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-29 14:52:00 [2540]
Törölt felhasználó    2012-11-29 14:52:00 [2540]
Mondat végén PONT!
Rabb Ferenc | 4387    2012-11-29 13:43:00 [2539]
Ezen az alapon meg kellene szüntetni szinte az össze topikot. Ezt készítettem a CNC gépemmel, Épül a gépem... stb stb. Mindegyik önfényezés.
Még a Segítség béna vagyok-ot is, mert nehogy már valaki elkezdje játszani az agyát, hogy tudja a választ és önzetlenül segít másnak
Érdekes, sőt riasztó szemlélet. Ez már főállású közössségrombolás. Eddig elég kevés hasznos tanácsot adtál másoknak. De még ettől is kevesebben vannak, akikkel nem akadtál össze
Ezennel én is feliratkozom a feketelistádra
Ja, és a helyesírásra kicsit jobban figyelj oda
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-29 13:24:00 [2537]
GB35 | 2076    2012-11-29 13:42:00 [2538]
OK, értem én.
Okot mindig lehet találni, hogy az ember miért viaskodik valakivel.
Csak az a kérdés, hogy érdemes-e ?
Úgysem fogjátok egymást meggyőzni az igazatokról.
Van itt a fórumon olyan figura, aki nem szimpatikus nekem, meg én se neki, de elkerüljük egymást és ennyi.
Hidd el jobb ez így !
Annyi más érdekesebb dolog van ebben a CNC-s témában.
Törölt felhasználó    2012-11-29 13:24:00 [2537]
Nencs nekem ellenszenvem, csak már már betegesen fényezi a tudását!
Csinálja a nyákot, oszt jónapot!
De mi a fenéért kell itt állandóan azt fitoktatni, hogy ezért ő milyen faszagyerek?
Más is csinálja és nem fényezi magát.
Előzmény: GB35, 2012-11-29 12:44:00 [2535]
LZ | 1538    2012-11-29 12:52:00 [2536]
Akkor miért nem írsz egy progit a protel nc drill export fájlhoz?
Viszonylag egyszerű formátum, és lehet belőle mindjárt G kódot gyártani.
Én is ezt tettem, 2 éve így furkálom a nyákokat. Igaz még erősen hiányos a progim, de ami késik az majd eztán jön...
Előzmény: gulasoft, 2012-11-29 11:58:00 [2531]
GB35 | 2076    2012-11-29 12:44:00 [2535]
Te Bandi !
A múltkor azt mondtam, hogy a Gulasoft-tal szembeni ellenszenved már-már legendás itt a fórumon.
Ezt most visszavonom. Nem legendás, beteges....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-29 12:41:00 [2534]
Törölt felhasználó    2012-11-29 12:41:00 [2534]
Haggyuk, hogy ki mihez ért vagy nem ért!
Én eleve nem a MACH3-al kezdtem, hanem megépítettem az usb kontrollert és azt használom hiba nélkül.
Az meg, hogy te írogatsz mindenféle programokat, az a te dolgod.
Egyébként mi a pénz kidobás?
A MACH3 licensz sincs ingyen!
Előzmény: gulasoft, 2012-11-29 12:30:00 [2533]
gulasoft | 600    2012-11-29 12:30:00 [2533]
Ez nem fényezés, így működik nálam lassan 1 éve. Csak a marómotort cseréltem ki és a sarokösszerendelőt írtam még meg hozzá 3 hónapja, hogy ha több nyák kerül egy panelra, akkor a sarkait mindegyiknek be lehessen állítani a körbemaráshoz, így fúrás után egy menetben körbe is marja a panelokat akkor is, ha több van egy panelon.
Azért mert Te nem értesz hozzá, és pénztárcát nyitogatsz hogy haladni tudj a korral, ezért még nem mondom, hogy nem jó amit csinálsz, csak ez olcsóbb.
Törölt felhasználó    2012-11-29 12:08:00 [2532]
Na ne fényezd már magad, mert kezd büdös lenni!
gulasoft | 600    2012-11-29 11:58:00 [2531]
És be lehet állítani benne, hogy a 3-as fúrónál csak mondjuk 100-al tolja bele a nyákba, a 0.8-nál neg 800-al?
A fúrócsere kézi levezénylése a mach3-ban sem nagy ördöngösség. Írtam rá egy progit, ami minden fúróállomány végére odarakja a kiemelést és a kijövetelt 0-0-ra, ez nem nagy kunszt, csak a progim azt is tudja, hogy az 1-es furatmérettől felfelé fokozatosan csökkenti a z betolási sebességet, miközben a pozícionálást békén hagyja. Ehhez nem kell külön kütyüt vásárolni, csak kicsit érteni kell a programozáshoz. Persze ha nem értesz ilyesmihez, akkor veszel, egy CNC USBcontrollert, és reméled, hogy mindent tud ami kijön egy cam progiból, mert azért olvasgattam ám én is róla, csak még voltak dolgok amiket nem tudott. Nálam egy laptop van a cnc-hez, van neki párhuzamos portja, sima asztaliként van telepítve, teljesen jól elviszi a gépet, ezért nem is gondolkodom, hogy vegyek e egy ilyen USB-s kütyüt. Majd ha tönkremegy 3-4 év múlva és már nem lesz más laptop csak usb-s, akkor ráérek beruházni, addig olcsóbb ha az eszemet használom, és nem dobok ki pénzt feleslegesen az ablakon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-29 10:37:00 [2530]
Törölt felhasználó    2012-11-29 10:37:00 [2530]
Drága barátom!
Nem fejlődsz a korral!
CNC USBcontroller!
Az excellon file kiterjesztése .nc
A program megeszi a fájlt és a beállításokat egyszer kell benne elvégezni és kész!
De a múltkor már leírtam, hogy a fúrócserét (manuális) is levezényli RENDESEN!
Nem csak a Mach3 létezik a világon!
Előzmény: gulasoft, 2012-11-29 00:32:00 [2529]
gulasoft | 600    2012-11-29 00:32:00 [2529]
Az érdekes, Milyen cnc vezérlő az ahol megadhatod, hogy az excellon milyen formátumban van? Vannak e vezető nullák, 3:3-as vagy 4:3-as, vagy 4:4-es formátumban van....
Ráadásul az excellonban nincs benne sem a mélység, sem a kiemelés, nincs benne sebesség a lépésre és a fúrásra. Egy 3-as fúrót gondolom nem 2000mm/perccel tolsz bele egy lemezbe, ezt is kell tudni a kódban állítani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-28 23:49:00 [2527]
elektron | 15859    2012-11-29 00:14:00 [2528]
Nekem van saját programom amit csináltam én ahhoz pl konvertáltam régen, de akkor még net se nagyon volt meg cnc programot nem láttam, és amiatt kellett.
Törölt felhasználó    2012-11-28 23:49:00 [2527]
Én soha nem konvertálom és mégis jó.
Az excellont közvetlen megetetem a CNC vezérlővel és mehet a fúrás. Nincs hókusz pókusz meg barkácsolás.
De én vidéki vagyok.
elektron | 15859    2012-11-28 23:41:00 [2526]
Minek kell azt konverterezni ?
Előzmény: gulasoft, 2012-11-28 22:58:00 [2522]
gulasoft | 600    2012-11-28 23:40:00 [2525]
Átvágtam magam a problémán. Benne kell hagyni a vezető nullákat, és nem szabad bekapcsolni a pozíció optimizálást, és akkor jó.
Hú de ász vagyk, csak úgy 3 órám ment rá, de most már ezt is tudom.
gulasoft | 600    2012-11-28 23:26:00 [2524]
Abban, hogy odaadom a konverternek és nem a nyáknak megfelelő fúrófile lesz belőle, látszik hogy az akar lenni, de mégsem az.
elektron | 15859    2012-11-28 23:10:00 [2523]
Miben tér el a többitől ?
gulasoft | 600    2012-11-28 22:58:00 [2522]
Na beakadtam egy problémába.
Amit az Eagle meg a Sprint layout csinál excelon fájlt arra van konverterem, amit a protel csinál excelon azt is megeszi, de nem jót gyárt, most vagy a protel excelon gyártója szar, mindenesetre egy napja próbálok egy fúrófilet, előállítani, de nagy kalap szar amit a protel gyárt. Ötlet?
Vasspisti | 111    2012-11-25 22:02:00 [2521]
a polisztirol szerintem nagyon jó alapanyag lithopane készítéséhez, nézz körül az Ezt készítettem a CNC gépemmel
TOPIC
hozzászólásokban #9505-től #9540-ig.
Más anyagot én nem próbáltam, Net-en olvastam a Corian-ról, de nem volt alkalmam kipróbálni.
Előzmény: AzHofi, 2012-11-22 15:16:00 [2517]
svejk | 33157    2012-11-24 21:31:00 [2520]
Keresd Egyújabbgépépítőt, szokott árulni kisebb nagyobb darabokat jóárasítva.
Előzmény: zovax, 2012-11-24 21:18:00 [2518]
Törölt felhasználó    2012-11-24 21:27:00 [2519]
Még fél mm is létezik. Sőt, még fényérzékenyben is.
Én a TME-től szoktam venni.
zovax | 187    2012-11-24 21:18:00 [2518]
Sziasztok! Létezik 1mm vastag nyáklemez? Hol érdemes venni ha egy nagyobb tábla kéne? Köszönettel
AzHofi | 43    2012-11-22 15:16:00 [2517]
Szia, ebbe a polisztirol lemezbe lehet olyan litofantáziát marni, vagy arra van alkalmasabb anyag?
Előzmény: Vasspisti, 2012-11-21 20:56:00 [2505]
rferi | 1310    2012-11-22 14:08:00 [2516]
A textilbakelit is sorjás lesz.
Ami nem lesz sorjás,és beszerezhető, az a papírbakelit.
Sztem azzal próbálkozz!
Egész táblában kapsz csak, valami 5000 kilója a Fehérvári út 120-ban, a villanyosboltban.
Vagy a lentebb leírt elérhetőségek egyikén.
Előzmény: zovax, 2012-11-21 22:03:00 [2512]
svejk | 33157    2012-11-21 22:51:00 [2515]
Bingó!
Egyszer voltam náluk, csak fejból írtam és eltévesztettem.
Egyébként pozitív volt a tapasztalatom velük.
Előzmény: GB35, 2012-11-21 22:13:00 [2513]
zovax | 187    2012-11-21 22:49:00 [2514]
Hali,
Tudom, hogy a maró nem fúró, de én fúrásra is használom. A kukoricamaróra gondoltam egyébként.
Nyilván én se tudom hány méter egy alkatrész amit ki akarok vele marni, de szerintem van benne min. kb méternyi marás. Szóval aszondjátok, hogy elég sokáig jó. Köszi a tippeket mindenkinek!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-21 20:44:00 [2500]
GB35 | 2076    2012-11-21 22:13:00 [2513]
Van ilyen cég, hogy Quadroplast Kft, de szerintem Te a Quattroplast Kft-re gondoltál, mert ők vannak a IV. kerületben és ők árulnak műanyag félgyártmányokat. A Quadroplas egy szekszárdi cég és műanyagipari gépek karbantartásával foglalkozik.
Előzmény: svejk, 2012-11-21 20:49:00 [2503]
zovax | 187    2012-11-21 22:03:00 [2512]
Sajnos csak egy mm lehet, vagy inkább alatta. Nem muszáj, hogy textilbakelit legyen, lehet más is. A lényeg, hogy sorjamentesen lehessen megmunkálni. Ha nincs más lehet, hogy nyáklemez lesz. Próbáltam polikarbonátot (CD lemez), viszonylag tűrhető ha eltalálom a forgácsolási sebességet, de még mindig sorjás egy kicsit.
Előzmény: PSoft, 2012-11-21 20:43:00 [2499]
Törölt felhasználó    2012-11-21 21:16:00 [2511]
Egyébként a hajszál vékony vonal az szokott lenni, amit az éppen aktuális nyomtató leg vékonyabbat tud nyomni.
A következő méret már általában pixelben van megadva.
Ha nem így lenne, akkor a következő a haj fonat vagy a kisujj vastagságú lenne.
És eljutnánk a kocsiderék vastagságig is.
[ 1.0630 ]
