LED világítás
Oldal 53 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   49  50  51  52  53  54  55  56  57   Következő ►  Utolsó ►|
tatai | 536    2010-06-20 20:26:00 [918]
Ha meglesz fotózok, és kapcs rajzot is teszek fel, mert (ahogy mindíg) egy kicsit azért meg akarom bonyolítani.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-20 18:23:00 [917]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-20 18:23:00 [917]
Gondolom konyha bútor...pult megvilágítás...
Ha nekinyomod a fának az a fele nem sokat ad le (ha csak 5mm-el eltávolítanád már 10X ... sőt a meleg levegő felfelé száll... tehát nem sokat tud hűlni...
De ettől függetlenül amekkora nagyságot írtál... még neki nyomva is bőven jó lesz szerintem... (A konyha pult vill. még hátra van nekem - de valahogy így lesz...)
Előzmény: tatai, 2010-06-20 17:54:00 [915]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-20 18:09:00 [916]
Szia! A nyák és a borda között mi van?
tatai | 536    2010-06-20 17:54:00 [915]
Szerentetek ha egy darab 1W-os lednek, egy 5cm széles és kb 15..20cm hosszú mondjuk 1,5-ös alulemezt szánok hűtésnek az elegendő? Csak 1 darab lemez semmi borda, és ráadásul felcsavarozva a lemez a butorra. Szerintetek ez elegendő?
Kössz, TT.
Varsányi Péter | 11584    2010-06-20 17:25:00 [914]
6 led 52x90... sorolható... egymás mellé ill. egymással szembe is (egy sornyi) Így kialakítható akár 3xX led vagy 6x X led... (pl. reflektorhoz)
A gravírtűs kontúrmarás ok, de 18.000rpm-en csak 5mm/sec sebességgel biztonságos... úgy látom elég kiszámíthatatlan... de ha több készül ki tökölhető... ill. gyakorlat majd kialakul...
A képen a prizmás 60fokos optika (nincs kontúr a 60 fok széleken)... és egy elnagyolt hűtőborda... ez volt kéznél)
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-19 20:55:00 [902]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-20 13:13:00 [913]
Az már majdnem volt... Azaz Pattex Kraftkleber... ez ugyanaz csak folyékonyabb... de nem volt oké...
De! Kb. ez az anyag kell... Most megpróbáltam a TESA ragasztó spray-el ... amivel a nyákokat ragasztom... Ez eddig a legjobb... Sőt azt hiszem jó! (Hő teszt megy...)
Előzmény: Kristály Árpád, 2010-06-20 12:19:00 [912]
Kristály Árpád | 3085    2010-06-20 12:19:00 [912]
Halihó Péter!
A pálmatex....tuti, hogy összeragassza....
Csak hát az fránya hőelvezetés---azért egy probát megérne.....
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-20 08:58:00 [905]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-20 11:10:00 [911]
Talán túlzott elvárásaim vannak a ragasztással... végül is semmi mechanikai erő sem lesz rajta...
Sőt a ledek is odafogják ha a hővezető szilóval ragasztom... na megpróbálom a a felületet is szilóval ...
A jó ragasztás azért lett volna igazából fontos, hogy szendvics szerkezetet csináljak és egybe marjam = kevesebb munka...
Viszont ha a gravírtűs panel kontúr marás menni fog (most csinálom a teszteket) akkor ugyis értelmét veszti a jó és erős ragasztás... ugyanott leszek időben...
Ha az alu részeket külön csinálom akkor homok azaz üvegszórással is szépíthetem...
Előzmény: PSoft, 2010-06-20 10:24:00 [909]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-20 10:32:00 [910]
Ez a baj a 10W feletti ledekkel...20; 30; 50; 100;... +67mm-es üveg optika...(magasabb fesz kell nekik)
Ezeket szerintem jobb megvenni a hozzá való meghajtóval... igaz ezek 230V-osak...
Nade 12VDC-230VAC átalakítót egyszerűbb venni... hatásfok a sok konvertálás miatt kocsiba úgysem olyan szempont - viszont lesz 230V-os konnektor is a kocsiba
Jobb ha több 1W-os összeraksz + 9db-onként 1X PT4115... optika meg valamilyen szögű... van minden féle...
2x 50W-al LED-el ha rendőr elkap szorulsz!:) Szerintem a fele is nagyon durva lenne...
Egyébként ha kell valakinek van 2db 30W-os LED-em + IP67-es 230VAC Driver + a hozzá való 67mm-es üveg optika... tesztnek vettem...(egyik volt próbálva)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-20 09:44:00 [906]
PSoft | 18696    2010-06-20 10:24:00 [909]
A villanyászok használnak laminált alu-vörösréz lemezt.
Ha pl. rézsínre akarsz alusaruval kötni,vagy fordítva... közéteszel egy darabot.
Most nem tudom pontosan,de olyan 0.8-1.5mm között lehet a vastagsága.
Táblalemez,már a gyártáskor "összeragasztják",laminálják.
Mi is használjuk a cégnél,majd holnap megnézem mik a paraméterei.
Lehet,hogy neked az is jó lenne?!
n/a (inaktív)    2010-06-20 10:11:00 [908]
step-up boost converter....step-up led driver google egy csomot kidobb ere a kifejezésre!
ami jo kapcsolás azt ugysem adják ki publikálásra sajnos én azt vetem észre!
n/a (inaktív)    2010-06-20 10:06:00 [907]
igen ezekbe a hövezetö ragasztoknak egy nagy problémájuk van csak kis kiszerelésben arany áron mérik de nagyobb kiszerelésben sem olcsob szerintem!!!!
n/a (inaktív)    2010-06-20 09:44:00 [906]
Hali, nem tudsz olyan kapcsolást, ami 12VDC-ből csinál 18~20VDC-t 3,2A mellett?
50W LED-hez kellene kocsiba ködlámpának
Varsányi Péter | 11584    2010-06-20 08:58:00 [905]
Nem bírom egyenlőre semmivel jól ragasztani a vörösrezet az aluhoz... de a remény hal meg utoljára Persze drága ragasztókat nem nagyon próbálok és akarok... mert skót vagyok
Teaway | 669    2010-06-19 23:10:00 [904]
Loctite 9497 kétkomponensű hővezető ragasztó.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-19 12:57:00 [892]
n/a (inaktív)    2010-06-19 22:06:00 [903]
szia!
rengeteget kerestem jó hötényezöü hövezetö ragasztot!
ugylátszik a legjobb ami epoxi alapon segéd anyagként a legjobb a gyémánt poros!
Varsányi Péter | 11584    2010-06-19 20:55:00 [902]
Next 6 LED 90x52mm... 1 PT4115... sorolható...
... és itt egy szerszámmal... merjünk nagyot álmodni Itt és most egy kis vágási, kontúrmarási szög még jól is jön...
A 30 fokos gravírtű ne csak gravírozzon hanem a 0.5mm-es nyákot talán jól kontúrmarja ill. kivágja a ledek helyét:) Meglátjuk
Varsányi Péter | 11584    2010-06-19 18:02:00 [901]
Hát.. Ez röhely... van olyan cég Sopronban akit nem ismerek? (tudod "cégfelfedezésből" élek
Az Ógabona tér 16. sz alatt egy cipészkellék bolt van...Link...
Hogy, itt Sopronban erről a cégről más sem tud azt viszont tudom... na majd utána nézek... a cégemtől pár száz méterre van ha van )
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-06-19 16:40:00 [899]
celophant | 805    2010-06-19 17:18:00 [900]
Ugye nem baj, hogy én is megnéztem a linket.
A G4-es ledlámpán lévő ledem van. Lomex-től vettem 3x2 led van benne. Szép fehér fénye van. Napelemről teszteltem...
Devecz Miklós | 2663    2010-06-19 16:40:00 [899]
Csak neked. link
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-19 16:13:00 [898]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-19 16:13:00 [898]
Ok. Hány hűség város van ? Nem mondod, hogy soproni cég volt ... nem tudok itt ilyenről...
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-06-19 14:07:00 [896]
Devecz Miklós | 2663    2010-06-19 14:08:00 [897]
Bocs. Péternek szólt.
Devecz Miklós | 2663    2010-06-19 14:07:00 [896]
Mégegyszer köszönöm az ellenállásokat, remélem hétfőn megkapom. A led izókból nem maradt egy darab sem, mert mint mondtam volt, az utosó darabig visszatérítették az árát. A forgalmazót meg nem akarom rossz hirbe hozni, mert rendes volt. Egyébként a "hüség város"-ban székel.
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-06-19 09:22:00 [883]
celophant | 805    2010-06-19 13:34:00 [895]
Küldtem a rendelést e-mailben.
celophant | 805    2010-06-19 13:17:00 [894]
Az energiatakarékos izzókhoz való fényerő szabályzót mennyire szeretik ezek az elektronikák? Szerinted működne vele?
Varsányi Péter | 11584    2010-06-19 12:59:00 [893]
Forrasztani nem lehet... nem bírná ki a nyák... meg hogyan...
Az lenne a tökéletes ha párhuzamos lenne és pl. A4-es alu+0,5 nyák "szendvicseket" csinálnák... egy fogással kevesebb mnka a CNC-nek azaz egy fogásból kész lenne...
Előzmény: csiki, 2010-06-19 12:54:00 [891]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-19 12:57:00 [892]
Epoxikat tesztelek... és... Pattex Kraftkleber... Loctite Gél... ragasztóspray... alu fémragsztó.... Loctite 638...
Előzmény: celophant, 2010-06-19 12:26:00 [888]
csiki | 740    2010-06-19 12:54:00 [891]
Van forraszanyag ami v.réz aluval forrasztásához csinálnak. Próbáltam, marha jó, de kell neki 350-400 fok.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-19 12:20:00 [887]
celophant | 805    2010-06-19 12:29:00 [890]
Vagy ki kéne hagyni az alu lemezt, helyette réz? Esetleg?
celophant | 805    2010-06-19 12:26:00 [889]
Egy kis ónnal galvanizálni???
celophant | 805    2010-06-19 12:26:00 [888]
Én azt tanultam, réz + alu nem szereti egymást, de még is csinálják pl.: CPU hűtőknél. Valami Oxid réteg lehet közöttük? Lehet, hogy egy vékony lakkréteg is elég lenne.
Varsányi Péter | 11584    2010-06-19 12:20:00 [887]
Ne hagyjatok ott semmit a 0,5mm-es nyákból! Nagyon jó... és nem mindig van...
Most a 2-oldalasokból egyoldalast csinálok vagy "fel kell fedeznem" a tökéletes vörösréz-alu ragasztást Ami nem is olyan egyszerű mint gondolná az ember...
83 Lumen már nem rossz... de hát ugye 1db 1W powerled többet tud... és csak 400Ft
... és ugyebár még korrekt módon hűthető ill. a ledek hő együtt futása biztosítható... ezek pedig nagyban befolyásolják az élettartamot... Ezért is vagyok Power Led párti
Előzmény: celophant, 2010-06-19 12:13:00 [885]
celophant | 805    2010-06-19 12:18:00 [886]
Még annyit tennék az Osram izzóhoz, hogy kikapcsoláskor még világit egy kicsit. Valami lehet benne. Zsákbamacska talán? Szerintem is egy jó tápellátással örök darab lenne. De inkább építek, az biztos, hogy jó lesz. És ami a legfontosabb, javítható.
celophant | 805    2010-06-19 12:13:00 [885]
Szia Péter!
Osram 83 Iumen...
Sikerült 0,5-ös nyákot szeretnem a hatvani taliról...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-19 08:44:00 [880]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-19 09:35:00 [884]
Milyenek voltak? Küldjél egy linket... Szedd szét ami hulla lett - rá fogunk jönni miért Ezért is jobb ha mag csinálja az ember... tudja mit kap
(feladtam 0,39R és 1R SMD ellenállásokat neked pénteken - ha a PT panelt 700mA-re akarod esetleg)
Devecz Miklós | 2663    2010-06-19 09:22:00 [883]
Az az igazság, hogy nem vacakként árulták és nem is kis pénzért. 180 lumenesek voltak. Talán az ölte meg, hogy AC trafót irtak elő, ami nem jött be. Amit stabilizált tápegységről hajtok, azok még mennek.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-19 09:00:00 [881]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-19 09:13:00 [882]
Figyelem Az általam gyártott panelvastagságú led alá való alukockák "ki mennek a divatból"
Tuba úr szerzett 0,5mm-es nyákokat... Ha a led 0,5mm-el lejjebb van mint az optika alja semmit nem számít! (tesztelve)
Nekem Tuba úr küldött kb. 20Kg-ot ... és ha jól vagyok informálva van neki még! Vegyetek tőle!!! Olcsón is adja! Talira is visz ha jól tudom... Nagyon jók!!!
Varsányi Péter | 11584    2010-06-19 09:00:00 [881]
A "hivatalos" Led-es égőkel nekem is nagyon rosszak a tapasztalataim...
Vannak jók... De a jókat nem hozzák be az országba mert eladhatatlanul drágák lennének...
Ez Philips is "eladhatatlan" azaz csak egy magamfajta vesz belőle egyet Ugyebár ez nulla piac
Szerintem főként azért mentek el a másvilágra a ledes lámpák amiket vettél mert nem volt bennük szabályzott elektronikus áramgenerátor...
Azaz a feszültségtől függött a fénye, áramfelvétele nőt a feszel... stb... "üresjárásban" azaz kis terheléssel (ledekkel) a hagyományos halogén trafók jóval magasabb feszt adnak ki...
Ahogy írtam... ezek a névleges (ami rá van írva) ott adja le a 12V váltót... ekkor is (x1,41) ~ 17VDC lesz az egyenirányítás után... ami sok ha nincs bent korrekt áramgenerátor (mint PT4115-s panel) ... sőt ennél rosszabb lehetettet a helyzet... üres járásban (kis terheléssel azaz ledekkel) ezek a hagyományos led trafók 16-17V váltót adnak ki! (mérd meg).... x1,41 = ~22-23V egyen! Ez sokkal több mint 12V DC.. a ledek "nagyot" világítanak melegednek... aztán meghalnak
Olyan LED-es lmpát nem szabad megvenni amiben nincs szabályzó (constans current) áramkör! Vagy stabilizált 12VDC-ről kell járatni...
Ezeket az "ellenállásos áramgenerátoros" ledeket 12V és 13,8V egyen tartományra lövik be... arra nem gondolnak, hogy a felhasználó ezt nem tudja betartani...
No és az ellenálláson sok-sok veszik = hatásfok nem sok... viszont a dobozra rá lehet írni "szép" fogyasztási adatokat....(+ melegedés = kevés élettartam)
Ezeknél a "játék" led lámpáknál soha nem adnak meg Lumen értéket! (gondolom amiket vettél azokon sincs)
Ahogy járatom ezt a Philipset... itt sem tökéletes a hőleadás... azaz ez a "kicsavarom-becsavarom" LED... Hát hogyis mondjam... nem az igazi...
Ugyebár a gyártóknak kötött a mechanikai forma a régi, hagyományos égők formájához...
... és ugyebár a ledet (a magot) nem szabad 60C fölé engedni... de jobb ha 50C alat van... akkor az élettartam dupplázodhat ezen a 10C is...
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-06-18 22:22:00 [878]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-19 08:44:00 [880]
A Philips LED lámpán fényerő adat is van a dobozán: 210LM... talán ezt is alapnak lehet venni... OSRAM-ra adtak meg Lumen értéket?
Előzmény: celophant, 2010-06-18 22:17:00 [877]
celophant | 805    2010-06-18 22:26:00 [879]
Én úgy gondolom, nem megfelelő a ledek tápellátása gyárilag. Direkt van alulméretezve.
Devecz Miklós | 2663    2010-06-18 22:22:00 [878]
A "hivatalosan" ledes világitásnak árult égőkkel nekem nagyon rosszak a tapasztalataim. Két hónapja kezdtem el kicserélni a régi halogén lámpáimat ledes kivitelre. nem jöttek be.
Az smd 5050-el szerelt E14/220v-os égők úgy néz ki mennek (eddig). Még a G4/12V-os égőkkel sem volt különösebb problémám. Az Mr16/12V-os égőkkel viszont nincs szerencsém. A led diódákkal szereltek kb. 40 üzemóra után sorban kezdtek kiégni. A 20 leddel szerel égők közül először egy, majd egyre több állt le. A végén már csak 10-15 világitott a ledek közül. Az smd 5050-es MR16/12V-os égő viszont egyáltalán nem jött be. Ahogy bepakoltam már durrogtak is el. Sajnos az összes. A forgalmazó által ajánlott trafóval és beszereléssel. Szerencse a bajban, hogy mindent visszavásároltak teljes árban. Csak azt nem értem, hogy mások miért dicsérik ezeket a termékeket, ha egyszer nem használhatók.
celophant | 805    2010-06-18 22:17:00 [877]
Én úgy vagyok vele , ne csak világítson, dekorálja fényével a környezetem. Főleg a mennyezetet.
celophant | 805    2010-06-18 22:04:00 [876]
Hétvégén megvizsgálom jobban az Osram izzót…
Folyadékhűtésűt, csinálok a ledeidből. Kémcsőbe + olaj + üveggyöngyök benne, hogy szépen szórja a fényt
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-18 21:54:00 [875]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-18 21:54:00 [875]
Néztem az OSRAM-okat is... de úgy gondoltam (és néztem a neten), hogy a Philips viszi most a pálmát ezzel az "economy" szériával... na persze majd 4X pénzért...:)
Sajnos ez a legdrágább amit most lehet kapni... ill. a GU52-es (Halogénforma de 230V-os) OSRAM-ok 12.000Ft körül vannak...
Azért is választottam teszt alanynak ezt a Philips-et mert egyértelműen power led (vagy ledek) van(nak) bent...(elektronikára is kiváncsi vagyok)
Mindkettő... Osram & Philips = Made in China ... Nade ez mindegy...:) szóval ha ebből szerelném fel a lakást igencsak húzós lenne az ára
Mérted mennyi a valós fogyasztása? Hány darab széles szögű Straw-Hat led van bent? A Philips csak a "Deko Light" szériában használja ezeket a ledeket...
Előzmény: celophant, 2010-06-18 21:42:00 [874]
celophant | 805    2010-06-18 21:42:00 [874]
Szia Péter!
Én is vettem a minap egy ledes izzót E27/1,6W = 10W sima izzónak felel meg. Meleg fehér 31db kis led volt benne. Tisztára úgy nézett ki, mint ha mesterpanelre lett volna felszerelve. Elvileg 25000 óra az élettartama. 2700 Ft volt.
Varsányi Péter | 11584    2010-06-18 21:33:00 [873]
Baumax... Philips...E27/5W (mérve 4,5W)...9900Ft...kicsit drága de tényleg jó... leírás PDF. kicsit melegszik... sírva szedem szét majd Nade látni kell mi van bent
Fényerő adat is van a dobozán: 210LM... talán ezt is alapnak lehet venni...
Varsányi Péter | 11584    2010-06-18 21:11:00 [872]
jók azok a hagyományos trafók... jobb mintha tele lennél használhatatlan elektronikussal... Most szereltünk ki a nagyszobából 2db 150W-os OSRAM-ot ... sajnos nem volt jó...
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-06-18 17:33:00 [871]
Devecz Miklós | 2663    2010-06-18 17:33:00 [871]
Azt tudom, de most fogom lecserélni a halogén lámpáimat (volt egy pár darab), és a megmaradt trafókat újra akarom hasznosítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-18 17:30:00 [870]
n/a (inaktív)    2010-06-18 17:30:00 [870]
Ma már szinte midenre van kapcsitáp, könnyebb, olcsóbb, kissebb.
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-06-18 10:07:00 [865]
LZ | 1538    2010-06-18 15:36:00 [869]
Igen küldtél. Kis is próbáltam, pengén megy.
Tudom mi van a szkópon mert a saját drivereimmel sokat kísérletezgettem.
Nem véletlen, hogy az újab fejlesztésű kapcsüzemű tápICk mind nagyfrekisek. Csak még drágábbak mint a szokványos LM2575 (52Khz).
Jobban lehet méretet csökkenteni, meg hatásfokot javítani.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-18 13:06:00 [868]
[ 0.9444 ]
