Hagyományos forgácsológépek
Oldal 53 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   49  50  51  52  53  54  55  56  57   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2017-10-27 13:41:51 [4001]
Rövid távon nem okoz korróziót. Hogy mégis azt mondjuk egy köszörűgépen a mágnesasztal alatt meg lehet nézni.
Előzmény: J-Steel, 2017-10-27 13:02:43 [4000]
J-Steel | 1721    2017-10-27 13:02:43 [4000]
Ha összekeverem a vizet a MOL-os forgácsoló emulzióképzővel, akkor az is rozsdásítja a gépet?
Előzmény: Csuhás, 2017-10-27 12:51:20 [3999]
Csuhás | 6750    2017-10-27 12:51:20 [3999]
Alura jobb az alkohol, kisebb a viszkozitása. Még jobb az alkonek ami kevésbé büdös. Viszont az alkohol tűzveszélyes.
A sima víztől rozsdás lesz a géped..
Előzmény: J-Steel, 2017-10-27 12:36:39 [3997]
J-Steel | 1721    2017-10-27 12:39:13 [3998]
Azért döntöttem a kukoricamaró mellett, mert a felület minősége nem fontos, és az a tapasztalatom, hogy a kukuricamaró valahogy jobban viszi az anyagot, mint a csavart szármaró. Nem is torlódik fel a csavart vonalban anyag, mert ki-kitép belőle.
J-Steel | 1721    2017-10-27 12:36:39 [3997]
Miért denszesz? Miért nem mondjuk víz?
Előzmény: Csuhás, 2017-10-27 12:35:37 [3996]
Csuhás | 6750    2017-10-27 12:35:37 [3996]
Nézd puha alut kukoricamaróval reszelni kenés nélkül, nagy fogással, az teljesen hibás döntés. No jó nem hibás, inkább katasztrofális.
Ha már zsebet marsz akkor egyélű ( esetleg 2..3) maróval, a zsebet felöntve mondjuk denszesszel akár még sikerülhetne is.
Előzmény: J-Steel, 2017-10-27 12:28:08 [3995]
J-Steel | 1721    2017-10-27 12:28:08 [3995]
Tegnap este puha 60x20-as alutöböt oldalára fektetve martam bele zsebet. HSS kukoricamarót használtam, ami 8-10mm vastag.
15mm mélyre kellett készítenem a zsebet, így a mélységet két részre osztottam 7-7 mm.
Türelmetlen voltam kézi előtolással, és az átmérő felére vettem a fogást.
Nem használtam hűtést, sem levegőt, ezért az alu elkezdett gyűlni a zsebben, egyszercsak már nem tudtam előtolni kézzel, ekkor kiemeltem a négyélű marót, és úgy rá volt gyógyulva az alu a vágóélekre, hogy kalapáccsal kellett leütni.
Vagy hűtést vagy levegőt kellene használnom, de a vízzel az a bajom, hogy akkor minden nedves lesz és a zseb még gyűjti is, viszont a HSS-nek kielégítőbb lenne a hűtése. Levegővel könnyebb lenne elfújni a forgácsot - pláne a zsebből - csak kérdés, hogy a maró mennyire fog felmelegedni?!
Egyébként a kézi előtolás marógépen igencsak izzasztó.
Csinált már valaki marógépen kézzel - az X-Y kerekek forgatásával - körívet?
Én a férkör bemarást fogóasztalon csináltam, és viszonylag tűrhető lett.
Motoros | 5101    2017-10-27 07:25:17 [3994]
Nem tudom, lehet.. annyira nem ismerem, de a Kőbányai Szerszámgyárban ez bevett szokás volt, mármint a -01...-02 jelölés.
Előzmény: remrendes, 2017-10-26 14:27:25 [3990]
drehás | 350    2017-10-27 07:03:58 [3993]
Köszönöm István!
Ez már nagy segítség.
Előzmény: hostya, 2017-10-27 02:17:01 [3992]
hostya | 3111    2017-10-27 02:17:01 [3992]
Leírom ide is..
Ha már a felső csavarokat kivetted, és mozog is a ház, akkor valóban a kereszt szán anyája/orsója akadályozza a "kiemelést".
Ki kell szerelni a konzolból a keresztasztal orsóját..
Kezd azzal hogy leszereled a keresztorsó kézikerekét, és haladj tovább a kiszereléssel a keresztorsó 'mentén'.., nóniusz.., stb..
Ha ez megvan, akkor tekerd ki az orsót az anyából, és így már kivehető a mellékhajtómű..
Segítségül itt egy kép a keresztorsó beépítéséről.
Ha még nincs gépkönyved a géphez, akkor töltsd le Csuhás fórumtársunk "könyvtárából", abban vannak rajzok is amik sokat segítenek.
Az a hegesztési varrat tényleg idegesítő lehet..
Ha az előző tulajdonos(ok) ilyet elkövetettek, akkor egyéb galádságokra is lehet számítani.. (sajnos)
Előzmény: drehás, 2017-10-26 13:27:34 [3988]
remrendes | 4256    2017-10-26 14:29:15 [3991]
Illetve volt beloe 1250-es?
Előzmény: Motoros, 2017-10-26 14:09:05 [3989]
remrendes | 4256    2017-10-26 14:27:25 [3990]
Nem a 3-as a kiveheto agyas?
Motoros | 5101    2017-10-26 14:09:05 [3989]
Durván a csúcstávolságot takarja. Az E3N-01 500 mm az E3N-02 750, a 03 talán 1250? De ez összefügghet a max elforduló átmérővel is, stb.
Előzmény: znyolczas, 2017-10-26 09:21:41 [3987]
drehás | 350    2017-10-26 13:27:34 [3988]
Szevasztok!
Hozzám költözött egy öreg ME 1000-es.
Új darabként szeretnék lehetőleg minden általam javítható hibát orvosolni.
Sajnos az előtolásháznál eléggé nyomja az olajat a tömitéseknél is,és ráadásul van egy hegesztés is ami végkéépp idegesít.
Szeretném levenni az egész hajtásházat ,de belűlről még
a szán anya valahogy fogja.Ha valaki tudna ebben néhány instrukciót adni,hogy miként jön le a ház annak nagyon örülnék.
znyolczas | 307    2017-10-26 09:21:41 [3987]
Elnézést kérek már előre balga kérdésemért....E3N esztergáknál a tipus után van még 01...02...03. Mit takarnak ezek a plusz kiegészítések? (E3N-01) tulajdonképpen engem a 03(E3N-03) érdekelne....
Köszönöm a válaszokat.
vjanos | 5568    2017-10-20 21:40:39 [3986]
Sólyom Patrikot keresd meg, nemrég hirdetett egyet a facebookon.
www.sasgep.hu
Előzmény: sipos.janos84, 2017-10-20 20:26:59 [3985]
sipos.janos84 | 239    2017-10-20 20:26:59 [3985]
Érdekelne asztali fúrógép masszív és precíz legyen.
Csipi | 1141    2017-10-17 09:50:12 [3984]
Nekem van egy ME1000-em. Az év vége felé bontani fogom. Váltó, előtoló, gyorsjárati része és a vertikálfej eladó lesz. Az állapotáról nem tudok semmit.
zoltan60 | 246    2017-10-16 20:21:10 [3983]
Előzmény: szingrati, 2017-10-16 19:27:07 [3982]
szingrati | 76    2017-10-16 19:27:07 [3982]
Megnéztem a ME gépkönyvét!
Ennyi van benne, ami szerintem segíthet.
Előzmény: zoltan60, 2017-10-15 12:26:28 [3980]
szingrati | 76    2017-10-15 14:04:50 [3981]
Találtam közben forrást a beszerzésre...
Kérdés, kérés törölve.
Előzmény: szingrati, 2017-10-15 09:56:09 [3977]
zoltan60 | 246    2017-10-15 12:26:28 [3980]
Szia. Nem tudtam, az E2N hez sok rajz volt, gondoltam ebben is lehet. A héten szeretném megoldani, persze ha sikerül. Nem tudom, hogy alkatrészek hol kaphatók még hozzá, egyáltalán kell e. A múlt évben vettem, állítólag cnc-siteni akarták. Kis munkát közben nem mindig jelentkezik, de van amikor rögtön ezzel indul.
Szétszedés után többet tudok. Köszönöm Zoltán.
Előzmény: szingrati, 2017-10-15 10:08:00 [3979]
szingrati | 76    2017-10-15 10:08:00 [3979]
Nekem van eredeti ME 1000 gépkönyv. Ha jól emlékszem nem tartalmaz robbantott szerkezeti rajzokat. Volanas sematikus ábra van csak a hajtásokról.
Előzmény: zoltan60, 2017-10-12 22:13:58 [3968]
szingrati | 76    2017-10-15 10:02:46 [3978]
Kedves Hostya.
Én olyan jelenséget tapasztaltam, hogy kézi előtolásnál némely esetben megszorul a tengely, kicsit visszatekerve oldódik és utána probléma nélkül lehet folytatni a kézi előtolást.
Nem mindig csinálja a szerkezet, gépi előtolásnál eddig semmiféle ilyen jelenség, probléma nem fordult elő.
Érdekelne a véleménye a fenti jelenségről, mi okozhatja?
Melyik alkatrész okozhat ilyen problémát.
Előzmény: hostya, 2017-10-14 21:32:56 [3973]
szingrati | 76    2017-10-15 09:56:09 [3977]
Érdeklődnék, hogy valakinek nincs elfekvőben olyan eladó végállás kapcsoló, mint amilyen a képen van? (Strigon ME 1000)
Természetesen jó, ép állapotút keresek, nem töröttett ami a képen van.
1Db.- kellene.
zoltan60 | 246    2017-10-15 09:31:04 [3976]
Köszi, remélem fogok vele bírni. Esetleg valami közbejön kereshetnélek? Privát adsz egy elérhetőséget? Köszönöm Zoltán.
zoltan60 | 246    2017-10-15 09:27:14 [3975]
tomnc | 694    2017-10-14 21:36:34 [3974]
Sziasztok nincs véletlenül valakinek gépkönyve SNB400x2000-es/Aradi/ esztergagépről?
hostya | 3111    2017-10-14 21:32:56 [3973]
" Olyan volt mintha valami összeakadt volna benne. Ide-oda mozgás után mozdult meg csak. Vagyis motorikusan megállt, de nem oldott szét mechanikusan."
Akkor valószínűleg az történt a gépeddel amire elsőre gondoltam...
A kopott kapcsolóvilla miatt, a kuplungházban levő 3golyó közül valamelyik kigördül a 'helyéről', és csak Ide-oda mozgás után talál vissza a helyére...
Amikor a 3golyó nincs a helyén, akkor a kuplung befeszül/zár/.. (ezért nem szűnik meg a mechanikus kapcsolat..)
Csak annyit tudok segíteni hogy feltettem néhány képet/rajzot a táramba, ami remélem segít...
Megtalálod ITT
Ha sikerül kiszerelni a kuplung egységet..
Akkor a további szétszerelést valami tálca/tepsi fölött végezd, mert sok golyó fog kiperegni belőle..!
A képek-rajzok remélem segítenek..
Távjavításra nem válalkozok..
Előzmény: zoltan60, 2017-10-13 07:31:27 [3971]
jani300 | 12314    2017-10-13 22:33:05 [3972]
Csináltunk fényképeket, készült két kép erről a marógépről is. Sötét volt picit. Egy érdekes síkmarógép, az adattáblája alapján nem találtam infót erről a gépről.
zoltan60 | 246    2017-10-13 07:31:27 [3971]
Köszönöm a segítséget. Nem láttam még szétszedve, ezért nem mertem hozzáfogni. Várom a folytatást, javítás remélem sikerül majd. Remélem a következő dolog is ebből adódik. Tapasztaltam, hogy előtolás használata esetén, az asztalt kézzel szerettem volna állítani, de nem lehetett. Olyan volt mintha valami összeakadt volna benne. Ide-oda mozgás után mozdult meg csak. Vagyis motorikusan megállt, de nem oldott szét mechanikusan.
Előzmény: hostya, 2017-10-13 01:23:38 [3970]
hostya | 3111    2017-10-13 01:23:38 [3970]
"A hiba mikor kiveszem az előtolásból egy pillanatra megugrik az asztal, és már törik is a maró."
Nem a(részleges) foghiány okozza a "megugrást" hanem ettől sokkal összetettebb a probléma.
Túl feszesre van állítva a 'gyorsjárati' lamellás kuplung..
(ez nem feltétlenül szándékos beállítás eredménye.., egyes gépelemek kopása is előidézi ezt az állapotot)
Ekkor történik az, hogy amikor kikapcsolod az előtolást, akkor egy "pillanatra" BEKAPCSOL a gyorsjárat..
A javítása nem egyszerű művelet..
A javításhoz nem forgácsolói, hanem inkább GÉPSZERELŐI ismeret/gyakorlat szükséges..
Le kell szerelni az egész mellékhajtóművet. (nem bonyolult)
Ki kell szerelni a mellékhajtóműből ezt az egységet. (kép1)
Így néz ki kiszerelve.. (kép2)
Nem ígérem, de ha lesz időm, a hétvégén folytatom...
Már nagyon este van..
Előzmény: zoltan60, 2017-10-12 21:30:08 [3966]
Csuhás | 6750    2017-10-12 22:20:58 [3969]
Lehet vásárolni nyers fogaskereket, nem is túl drágán. Gyakran megoldás lehet az eredeti fogazást leesztergálni majd a nyers kerékből készített fogaskoszorút felsajtolni az agyra és az érintkezési felületbe oldalról befúrt menetbe tekert hernyócsavarral biztosítani. Ez csak egy ötlet, a rossz keréktől függ mi a célszerű javítási megoldás.
zoltan60 | 246    2017-10-12 22:13:58 [3968]
Ez rendben. Szerintem valami hézagolási probléma lehet. Egy robbantott rajz ezért lenne jó. Esztergombot felhívtam, 40000Ft lenne egy gépkönyv másolat. Sajnos nem eredeti szakmám a forgácsolás, ezért nincs szakmai múltam. Minden tanácsot köszönök.
Előzmény: szf, 2017-10-12 21:42:38 [3967]
szf | 4462    2017-10-12 21:42:38 [3967]
Korábbi munkahelyemen a marógépnek hasonló betegsége volt. Fogaskerék kiszed, awival felhegeszt,flexel megigazit.
Mai napig üzemel.
zoltan60 | 246    2017-10-12 21:30:08 [3966]
Készült kép a meghajtás oldalról.
A hiba mikor kiveszem az előtolásból egy pillanatra megugrik az asztal, és már törik is a maró. A motor levétele után láttam a foghiányt.
Előzmény: Csuhás, 2017-10-12 20:29:23 [3965]
Csuhás | 6750    2017-10-12 20:29:23 [3965]
Miből gondolod hogy fogaskerék hiba van? Sokkal gyakoribb a reteszek kúpos szegek elnyíródása, vagy rugók törése. De még egy fogaskerék hiba esetén is lehet javítani akár a törött fogat akár a megkopott agyat. Szvsz szedd szét és ha látod a hiba okát akkor kezd el a 'javítást'
Előzmény: zoltan60, 2017-10-12 20:24:20 [3964]
zoltan60 | 246    2017-10-12 20:24:20 [3964]
Szép napot kívánok. Véletlen nincs valakinek Strigon MF 1000 előtoló szekrényhez fogaskerekekről rajz, leírás, eset tartalék fogaskerék. Vacakol az előtolás, szét szeretném szedni és megjavítani. A fórum könyvtárban lévő gépkönyvben nem találtam róla részletes rajzot, leírást. Köszönöm Zoltán.
szingrati | 76    2017-10-11 23:57:56 [3963]
Tudomásom szerint az MF az furóművel ellátott vertikálfejjel van, az alapgép az mint az ME.
Előzmény: hostya, 2017-09-30 01:47:09 [3945]
szingrati | 76    2017-10-11 23:55:51 [3962]
Próbáld meg a munkadarab rögzítések vagy a szerszámok variálását, mielőtt neki méssz a gépednek...
Előzmény: Pistike721, 2017-09-28 07:40:40 [3941]
dezsoe | 2934    2017-10-09 08:23:30 [3961]
Igen, az ugyanoda az teljes kiemelés. De látom, hogy közben összeraktad, amíg én aludtam.
Előzmény: J-Steel, 2017-10-09 01:17:40 [3957]
J-Steel | 1721    2017-10-09 02:09:15 [3960]
Ez a kép a MACH3 menüjéből van, de ahogy nézem a siemenses Sinumerik esetében is egy környezeti változó, amit a G-kóddal nem lehet megváltoztatni.
Előzmény: J-Steel, 2017-10-09 02:06:39 [3959]
J-Steel | 1721    2017-10-09 02:06:39 [3959]
Megvan!
Előzmény: J-Steel, 2017-10-09 01:46:35 [3958]
J-Steel | 1721    2017-10-09 01:46:35 [3958]
A G73-nál hol adom meg, hogy az egyes szakaszok után mennyit viszakozzon a szerszám?
J-Steel | 1721    2017-10-09 01:17:40 [3957]
Most nézem, hogy a G83 mindig ugyanoda vezeti vissza a fúrót, azaz ha a mindig ugyanoda pont a furat felett van, akkor ezzel kivezeti a forgácsot. Ezzel nem lehet rövid megszakítást csinálni.
Jól gondolom?
Előzmény: J-Steel, 2017-10-09 01:14:50 [3956]
J-Steel | 1721    2017-10-09 01:14:50 [3956]
Azt hittem a G83 a való ehhez a fúráshoz
G83 canned cycle peck drilling
; Z-60 Absolute how deep the hole has to be
; R2 Canned cycle recract level (Z level ABS)
; P500 Delay time canned cycle ms
; Q20 Feed increment(or mm) canned cycle
; F Feed rate
G83 Z-60.R2.P500 Q20. F0.12
Előzmény: dezsoe, 2017-10-08 23:24:59 [3955]
dezsoe | 2934    2017-10-08 23:24:59 [3955]
A G73-as peck drill pont ilyen: meg lehet adni, hogy mennyit emeljen vissza forgácstöréshez.
Előzmény: Vetesi75, 2017-10-08 23:16:25 [3954]
Vetesi75 | 1724    2017-10-08 23:16:25 [3954]
Lehetne felőlem az is. Bár a megszakításos jelző jobban arra a fúrásra/fúró ciklusra illik, ahol tényleg csak a forgácsolás megszakítása megy végbe, szerszám kiemelés viszont nem történik. (max. egy minimális néhány tized milliméteres)
Előzmény: J-Steel, 2017-10-08 21:44:49 [3953]
J-Steel | 1721    2017-10-08 21:44:49 [3953]
Az angol wiki azt írja:
"In computer numerical control (CNC) machine tools a process called peck drilling, or interrupted cut drilling..."
Tehát megszakításos fúrás is lehetne.
A mélyfúrásra egyből a föld alatti fúrást dobja ki a kereső:)
Vetesi75 | 1724    2017-10-08 20:34:05 [3952]
Peck drilling vagy tiefbohrung...
Előzmény: lovas gyula, 2017-10-08 20:24:38 [3951]
[ 1.1257 ]
