Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 53 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   49  50  51  52  53  54  55  56  57   Következő ►  Utolsó ►|
Aknai Gábor | 3191    2016-05-09 20:48:00 [3213]
Estét,
Lenze 8200 Vector frekiváltót csak kapcsoló kontaktussal lehet vezérelni?
Ha jól rémlik az Omron masinákban ki lehetett választani, hogy nyomógomb vagy kapcsoló?
Jó hát nem egy nagy probléma, holnap veszek egy kapcsolót bele (otthonra tesztelni jó lesz) és kiveszem a start-stop nyomógombot. Jó lesz a következő szériába.
Kristály Árpád | 3085    2016-05-04 18:53:00 [3212]
János!
De ez nem ugyan az.....
Az enyém régebbi, sima E500.
Előzmény: vjanos, 2016-05-04 16:29:00 [3211]
vjanos | 5568    2016-05-04 16:29:00 [3211]
Ez lenne az??
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-05-04 15:11:00 [3210]
Kristály Árpád | 3085    2016-05-04 15:11:00 [3210]
Halihó Mindenkinek!
Segítséget kérek!
Keresem Mitsubishi E500-frekiváltó magyar leírását....
Aknai Gábor | 3191    2016-04-20 21:07:00 [3209]
Maga egy Úr,
köszönöm az infót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-20 19:49:00 [3208]
n/a (inaktív)    2016-04-20 19:49:00 [3208]
Rákeresve a termékkódra (87560118) azt írja, hogy befejezett, gyártásból kivont típus.
Nem bántva a magyar gyárat, valszeg fel sem tették elektronikus formában anno az adatlapot, most meg már minek.
Ez viszont tényleg nem csak a motor kód.
Kifejtése a következő:
MG - Grundfos szabvány motor. Tengelyvég reteszhoronnyal és menetes furattal
E- egybeépített frekvenciaváltóval vezérelt
100 - állórész mérete
LB - állórész mag hossza
2 - pólusok száma
24 - tengelyvég átmérő
FF - perem nélküli karimás
165 - osztókör átmérője a karimán lévő furatoknak (na ez a méret már nincs gyártásban)
B - a modell típusmegnevezése
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-04-20 08:14:00 [3207]
Aknai Gábor | 3191    2016-04-20 08:14:00 [3207]
Szia ET,
elvileg igen, mert haverom küldte át a fotót a masináról. Nem láttam teljes részletében a gépet, de nekem is gyanús volt, mert a katalógusok és a firmatábla szerint ez egy motor-frekiváltó kombó lenne.
Annyit kértem, hogy nézzenek már rá rendesen és csináljanak róla több képet.
Na azóta nézik. :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-18 21:34:00 [3204]
pikkpak | 52    2016-04-19 22:24:00 [3206]
Köszönöm szépen bogancs!Holnap ránézek az elkókra aztán csinálok pár teljes paneles képet, talán jobban látszik majd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-19 21:18:00 [3205]
n/a (inaktív)    2016-04-19 21:18:00 [3205]
pikkpak-nak! Ha komolyan meg akarod javítani ezt a matuzsálemet,csréld ki az összes elkó-t. A nagy teljesítményű DC elkó-k egyikén égésnyomot látok. Csere! Nekem márt robbant fel végfok emiatt javítás közben. Ezen kívül lehet más hiba is, de a koruk miatt ezek biztosan nem jók.
n/a (inaktív)    2016-04-18 21:34:00 [3204]
Szia Gábor!
Biztos, hogy jó és teljes a Grundfos típus kód?
Az eleje egy motor kódjára hasonlít, de annak sem stimmel teljesen, legalábbis a Grundfos rendelési kódokat tekintve.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-04-07 08:48:00 [3198]
pikkpak | 52    2016-04-18 20:44:00 [3203]
Sziasztok, egy kis segítségre lenne szükségem. A következő 3 fázisú frekiváltót próbálom feléleszteni:
Altivar 452U75 7,5KW -
Leírás
A hibákat az 51. oldalon sorolja fel a gépkönyv.
Bekapcsol, LCD kijelzőn részben megjelennek vonalak, megvan az 570v egyenfeszültség a kimeneten, megvan a vezérlő 10v és 24v. Motor kivezetéseken 0-3 v AC közötti feszültség mérhető. A könyve szerint akkor csinál ilyet ha a vezérlő tápfeszültség nem jó.
Képek a hibáról és a panelekről:
Link
Ha esetleg van valakinek ötlete, merre induljak el azt megköszönném.
vjanos | 5568    2016-04-11 20:39:00 [3202]
Ááááá....
Előzmény: PSoft, 2016-04-11 19:01:00 [3199]
PSoft | 18696    2016-04-11 19:35:00 [3201]
És íme...
Egy "Amatőrnek":), máris felkeltette az érdeklődését!:))
Előzmény: Amatőr, 2016-04-11 19:23:00 [3200]
Amatőr | 2184    2016-04-11 19:23:00 [3200]
"Komoly" darab Akkor sem termel zajt ha leejted
PSoft | 18696    2016-04-11 19:01:00 [3199]
Ma már, alapkövetelmény egy frekiváltótól, hogy...
Minden paraméterében "rugalmasan" alkalmazkodjon a hobbi felhasználó szinte minden igényéhez,és elvárásához.
Azt hiszem, hosszas keresgélés után, megtaláltam a minden igényt kielégítő, hobbistának ideális típust.
Itten van e!:))
Aknai Gábor | 3191    2016-04-07 08:48:00 [3198]
az alábbi frekiváltóról keresek magyar leírást: Grundfos MGE 100LB2-24FF165-B
köszi, Gábor
n/a (inaktív)    2016-03-18 11:19:00 [3197]
Igen, ez az ATV 16 butábbik kezelő panelje. Általános felhesználásra azonban megfelel.Ha érdekel, hívj fel: +36 30 3768766
Előzmény: gab27, 2016-03-18 10:44:00 [3196]
gab27 | 530    2016-03-18 10:44:00 [3196]
ha jól sejtem, ez az én kérdésemre érkezett válaszul.
A manuálból megtaláltam a kezelőpanelek típusszámait - csak az a gond, hogy többe kerül az ebay-ről egy panel, mint a frekiváltó a szűrőkkel anno.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-18 09:31:00 [3195]
n/a (inaktív)    2016-03-18 09:31:00 [3195]
VW3A16102
gab27 | 530    2016-03-17 22:44:00 [3194]
Altivar 16 (2,2 kW) frekvenciaváltóhoz keresek kezelőpanelt. Hátha itt akad valakinek...
KoLa | 7598    2016-03-17 22:29:00 [3193]
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-17 20:43:00 [3192]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-17 20:43:00 [3192]
Olyan vagyok mint a harci kutyák . A mócsingot nem engedem el .. Ma felhívtam a Controll
Solution KFT szervíz mérnökét elmondtam hogy mit tapasztaltam a VFD-L frekiváltónál ( felprogramozom 255 V ra de csak 223 at mutat a display ( 3182 ben felvetett kérdés ) A választ kb 4 óra múlva megkaptam : minden úgy van ahogy leírtam . A VFD - L egy Low cost konstrukció amiben a mikrovezérlő firmware t nem lehet megváltoztatni ( maszkolással állítják elő a programot ami mára már kissé elavult ) A PWM el nem tudnak ( a konkurrenciával ellentétben ) "dagadt " szinuszt csinálni aminek az effektív értéke 255 V lenne .A bemeneti feszültség effektív értéke jön ki első közelítésben a frekiváltóból ( A valóság kissé pesszimisztikusabb mert a DC busz kisebb mint a csúcsfeszültség (az egyenirányítókon is esik a feszültség ) és a helyzetet tovább rontja az IGBT- k szaturációs feszültsége. Persze a DC busz kondi kapacitása is véges . EZ VAN, EZT KELL SZERETNI. ( mottó : vakulj magyar ne láss tót ! ) remélem senkit sem sértek meg vele .( mentségemül : az édesanyám 8 éves koráig nem tudott magyarul mert Kassán született )
Csuhás | 6750    2016-03-17 07:34:00 [3191]
Alapból hagyd a gyári értéket. Ha le viszed a frekit sípolni fog a motorod, torzabb lesz a kimenő jeled nagyobb fordulatszámon, emiatt talán növekszik a motor vasvesztessége. Ha növeled akkor a váltóban növekszik a kapcsolási vesztesség, ezért jobban melegszik. Szvsz akkor piszkáld ha a kapcsoló jel által keltett zavar mondjuk a hajtások vezérlésében okoz valami hibát.
Előzmény: pistikeid, 2016-03-17 07:21:00 [3190]
pistikeid | 209    2016-03-17 07:21:00 [3190]
Segitséget szeretnék kérni egy altivar atv-18u29n4-es tipusú frekiváltó illetve egy 1.5Kw-os motorral kapcsolatban. Ami egy ean esztergában van. Igazán a kapcsolási frekvencia beállitásával nem vagyok tisztában.
Dakota25 | 627    2016-03-15 08:13:00 [3189]
Terheletlenül (vagy elhanyagolhatóan kicsi terheléssel) mit mutat?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-15 06:44:00 [3188]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-15 06:44:00 [3188]
Elküldtem egy értekezést a leveleződre arról hogy mire jutottam ( nagyon érdekes )
Előzmény: izbeki, 2016-03-14 19:34:00 [3187]
izbeki | 1352    2016-03-14 19:34:00 [3187]
Bocsi, lehet pontatlanul fogalmaztam. A 320V csúcsfeszből neked effektív csak gyök 2-ed része lesz max,
ami 320V csúcsnál kb. 226V effektív!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-14 06:55:00 [3182]
svejk | 33157    2016-03-14 15:10:00 [3186]
Egyelőre hagyd a töréspontokat.
- 0-02 10 (setup default)
- 0-04 4 kimenő fesz. jelzés
- 1-00 60 Hz
- 1-01 60 Hz
- 1-02 255 V
ekkor mit mutat?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-14 05:31:00 [3180]
svejk | 33157    2016-03-14 15:01:00 [3185]
1-02 paraméter mennyin van?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-14 13:50:00 [3184]
Megismételtem a mérést Dc busz terheletlenül 321 V terhelve 313 V . A kimeneti feszültség változatlanul 223 V . ( display szerint )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-14 06:59:00 [3183]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-14 06:59:00 [3183]
Viszont adtál egy ötletet : Én a DC Buszt valószínűleg álló motornál mértem . Ha spóroltak a sárgák a pufferkondi kapacitásával akkor ha működik a motor akkor leeshet a Dc Busz . DE ennyire???
Előzmény: izbeki, 2016-03-14 06:26:00 [3181]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-14 06:55:00 [3182]
Bocsi : Van az 1 f betáp ami egy graetz re dolgozik , amit egy puffer elkó követ Így kialakul a DC busz feszültség ami ( a diódák nyitófeszültségét elhanyagolva a hálózati feszültség csúcsértéke ( Up= gyök 2 * Ueff = 324 V ) Én a DC busznál 320 at kaptam ( ennyit veszítünk az egyenirányítás során ) Hát ebből kiférne ( a PWM- mel ) a 255 V ( amit meg is enged programozni a frekiváltó )
izbeki | 1352    2016-03-14 06:26:00 [3181]
Szia! A betápnál nagyobb feszkót nem tudsz kicsalni belőle. Ha megméred, az pont a 223V lehet.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-14 05:31:00 [3180]
Sziasztok ! tegnap az őrületbe kergetett egy VFD-L 400wattos ( Delta ) frekiváltó. 1f a betáp . 3f motor deltában . Az f/ U karakterisztika nevezetes pontja : max U = 255V az ehhez tartozó f= 55.4 Hz . A frekvencia limitje 60 Hz . A display úgy programozva hogy a kimeneti feszültséget mutassa . És akkor a meglepetés :
F= 60 Hz nél Uki = 223V . Ha átállítom a displayt hogy a DC buszt mutassa akkor az ok mert Udc= 320 V . Tehát van miből megcsinálni a 255 V ot
Műszerrel a motorkapcsokat nem mértem de azt vártam hogy 60 Hz nél 255 V legyen a kimeneten . OK tudom hogy ott egy PWM jel van ,de a kontroller elvégezhetné az integrálást és elvárnám hogy a helyes értéket mutassa
Eddig hittem a Taiwaniaknak ( mégsem tiszta Kína ) de most egy kissé elbizonytalanodtam . Ha valakinek lenne VFD -L je akkor kérem nézze meg a jelenséget
Csuhás | 6750    2016-03-11 19:01:00 [3179]
Így nem sok választ kapsz, senki sem fog regényt írni. Írd meg meddig jutottál, és kérdezz konkrétan.
Előzmény: Gjani, 2016-03-11 08:35:00 [3178]
Gjani | 2    2016-03-11 08:35:00 [3178]
Szeretnék segítséget kérni frekiváltó beállításba.
Yaskawa V1000-es (VC4A0004BAA) frekiváltóm van.
Ilyen típusú motor: TDK80-1.5-24K
Teljesítmény: 1.5kW @ (24000RPM)
Feszültség: 220VAC
Áram: 7A
Frekvencia: 0-400Hz
Fordulatszám:10-24000rpm
Előre is köszönöm.
Papp Ferenc | 237    2016-03-05 20:17:00 [3177]
Írtam!
Előzmény: szf, 2016-03-01 19:45:00 [3173]
Papp Ferenc | 237    2016-03-05 20:17:00 [3176]
Írtam!
Előzmény: Amatőr, 2016-03-01 19:23:00 [3172]
horcsab | 530    2016-03-04 17:07:00 [3175]
Viszonylag jól ismerem a Lenze frekiváltókat. Sokat használom, ha tudok segítek.
k.sanya | 45    2016-03-04 08:31:00 [3174]
Gyakran javítok frekvenciaváltókat .
Keress meg , miről van szó.
Megpróbálok segíteni.
Előzmény: guliver83, 2016-03-01 11:24:00 [3171]
szf | 4462    2016-03-01 19:45:00 [3173]
Sokat foglalkoztam Lenzevel, írjatok magánba, mostaniba elfoglalt vagyok de, ha lesz időm utánanézek a problémáknak.
Amatőr | 2184    2016-03-01 19:23:00 [3172]
Szia Feri! Találtál valakit? Nekem is egy Lenze okoz fejtörést.
Előzmény: Papp Ferenc, 2016-02-28 21:31:00 [3170]
guliver83 | 3241    2016-03-01 11:24:00 [3171]
Írta valaki hogy frekvenciaváltókat szerel, de nem találom az elérhetőségét.
Papp Ferenc | 237    2016-02-28 21:31:00 [3170]
Üdv! Akadna valaki aki a LENZE frekiváltókat ismeri? Feri
Törölt felhasználó    2016-02-23 16:15:00 [3169]
Egy számot elnyomtam a menüben. Most direkt kipróbáltam, és ugyanaz volt a hatása.Viszont a megszüntetést csak a STOP + PRG/RESET gombok - ebben a sorrendben történő - megnyomásával lehetett kezdeményezni. Ez után már a szokásos módon tudtam navigálni a menüben. Na.....ez nem tudtam.
Előzmény: Csuhás, 2016-02-23 16:02:00 [3168]
Csuhás | 6750    2016-02-23 16:02:00 [3168]
No és mi volt az ok?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-23 15:54:00 [3167]
Törölt felhasználó    2016-02-23 15:54:00 [3167]
Tüzetesen átnyálaztam a doksit, sikerült kiütni a "hiba" okát
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-23 15:35:00 [3166]
Törölt felhasználó    2016-02-23 15:35:00 [3166]
Egy Frenic Multi frekiváltó menüjében elnyomtam valamit, aminek hatására semmit sem hajlandó csinálni. A kijelzőn az OH2 - ez külső hibajelzést jelent, persze a valóságban semmi ilyen hiba nincs - hibajelzés villog, amit sehogyan sem tudok törölni. Tud valaki valami okosságot?
Előre is köszönöm.
Cseh László | 62    2016-02-19 18:51:00 [3165]
Nekem is jól jött volna egy két esetben a 33,5-es fordulattól kisebb.
Egy érv a frekiváltó mellett.
Csuhás | 6750    2016-02-19 18:40:00 [3164]
Ha leveszed a fordulatszámot akkor a motortengelyre szerelt ventilátor kevesebb levegőt fúj ezért így túlmelegedhet a motor. Ha gyakran használod így akkor célszerű egy független motoros hűtést rakni a motorra. ( Én az esztergán csak kicsit szoktam változtatni a fordulaton. Alapvetően most is a mechanikai váltót használom. Gyakorlatilag a lágyindítás miatt került a gépre, illetve jól jött nagy menet vágásakor és rugó tekeréskor az egész alacsony fordulat. )
[ 0.7855 ]
