NYÁK készítés
Oldal 52 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   48  49  50  51  52  53  54  55  56   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-12-13 13:12:00 [2610]
Szeretem, mikor megmondja a kuncsaft, hogy mennyit ér az egyedi munka!
Előzmény: elektron, 2012-12-12 04:03:00 [2606]
elektron | 15859    2012-12-12 22:13:00 [2609]
Üdv, nem sürgős, annyira, persze nem tudom te mikor érnél rá kimarni. Gerbert, excellont azt tudok előállítani, de feltartani nem akarlak ilyesmikkel. Emlékszem is téged láttalak, mutattál gyönyörűen kimart panelt párat valamikor ezelőtt pár hónappal talán. Egyébként néha lehet máskor is lenne ilyen dolog, ha megoldható, mivel egyéb dolgaim miatt jelenleg nem sok időm van főleg ha plusz még gépet kéne emiatt építeni, meg a tintasugaras technikám egyelőre behalt.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-12-12 21:54:00 [2608]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-12-12 21:54:00 [2608]
Ha nem sürgős megcsinálom neked, de én gerberből és exelonból szeretek dolgozni
Előzmény: elektron, 2012-12-12 21:34:00 [2607]
elektron | 15859    2012-12-12 21:34:00 [2607]
Úgy látom nem sokan marakodnak, vagy csak maguknak.
elektron | 15859    2012-12-12 04:03:00 [2606]
Szokott valaki nyákot gravírozni ?
Lenne egy megcsinálandó nyákom, 100x70mm méretű, egyoldalas, szigetelések 0.3mm van két vezeték közt, gondolom 0.25-ös gravírtűvel 0.1mm gépkottyanással elfogadható lenne az eredmény, van generált G kódom hozzá, ha nem jó valamelyik paraméter átfordítom, vagy küldhetek .brd kiterjesztésű filet , amiből maga kigenerálhatja ha akarja.
Pufis borítékkal feladva simán, megérne a dolog számomra olyan 1500Ft-ot cakkom-pakk, amit utalnék, OTP-sek előnyben ...
A generált G kód szerint 500mm/perc marással 20 percet ír az elkészítésre, fúrás 0.9 mm -es szerszámmal, marás 0.25 gravírtűvel 30 fokos, körbe vágás 2mm-es szerszámmal. Mellékelek képet a panelről és a G kód beállításról.
A G kódot a FastGode.ulp-vel generálom. Eagle programból.
keri | 14086    2012-12-11 18:39:00 [2605]
És szám szerint mit jelent az a nagyobb fordulat?
Előzmény: zovax, 2012-12-11 17:48:00 [2603]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-11 18:35:00 [2604]
Igy van , a fordulat lesz a megoldás !!
Erröl a Gyárfás Attila tudna veled konzultálni mert Ök profi cuccokat használnak .
Keresd meg biztosan segit !
zovax | 187    2012-12-11 17:48:00 [2603]
Úgy tűnik elsősorban fordulatszámprobléma volt. Beraktam egy másik motort ami többet pörög, sokkal szebb lett.
zovax | 187    2012-12-11 15:07:00 [2602]
Én nem áramkört marok, csak nyáklapot használok alapanyagnak. 2-es nyáklapmarót használok. Van ahol csak belemarok, van ahol teljesen átmarom. Megpróbálok emelni a fordulaton. Kösz a javaslatokat.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-09 20:35:00 [2591]
elektron | 15859    2012-12-10 22:44:00 [2601]
Szívesen, nincs mit.
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-12-10 22:36:00 [2600]
Devecz Miklós | 2663    2012-12-10 22:36:00 [2600]
Kösz!
Holnap kipróbálom.
Előzmény: elektron, 2012-12-10 22:26:00 [2599]
elektron | 15859    2012-12-10 22:26:00 [2599]
Ha nincs benne, le kell tölteni és betenni abba a mappába kitömörítve ahol a többi is van.
Devecz Miklós | 2663    2012-12-10 22:26:00 [2598]
6.1.0
Még nagyon kezdő vagyok benne.
Kellene egy kis panelt elkészítenem, de a garázsban hideg van, és nem akaródzik lemenni a vegyszeres maráshoz, inkább itt szeretném megcsináloni a meleg szobában, CNC-vel.
Előzmény: elektron, 2012-12-10 22:22:00 [2596]
elektron | 15859    2012-12-10 22:25:00 [2597]
http://www.cadsoftusa.com/downloads/file/pcb-gcode-3.3.2.zip
elektron | 15859    2012-12-10 22:22:00 [2596]
Melyik verziót használod ?
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-12-10 22:11:00 [2595]
Devecz Miklós | 2663    2012-12-10 22:11:00 [2595]
Ez nem jött be. Nem találok ilyen fájlokat az ULM felületén.
Előzmény: elektron, 2012-12-10 21:46:00 [2594]
elektron | 15859    2012-12-10 21:46:00 [2594]
Létezik benne úgynevezett ULP program User Defined Program, amit ha elindítasz az hozza létre a g kódot, azt hiszem valami pcb-gcode.ulp vagy hasonló nevű van ezekből több is, pl FastGcode.ulp stb. Azt úgy tudod használni, hogy a board-on vagy és ott nyitod meg ezt a menüből vagy van annak ikonja is amin az ULP felirat látszik. A pcb-gcode.ulp indítás előtt van egy másik hozzá tartozó, ami beállít paramétereket hogyan marja majd ki az a pcb-gcode-setup.ulp.
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-12-10 20:59:00 [2593]
Devecz Miklós | 2663    2012-12-10 20:59:00 [2593]
Lehet, hogy nektek már természetes egy panel kimarása, de én még csak most kezdem ugatni a témát.
Sikerült Eagle programmal összeizzadnom egy aprócska kapcsolásai rajzot, de itt megállt a tudomány.
Hogyan lehet ebből egy olyan kimeneti fájlt létrehozni, amit Mach3 alatt ki tudok marni?
gulasoft | 600    2012-12-10 02:56:00 [2592]
Szerintem nem mindegy, hogy forgásiránnyal szemben megy e ott a maró, vagy vagy forgásirányban. Lehet hogy a forgási sebesség kicsi, lassíts az előtoláson. Ezek csak tippek, mert én világítani szoktam, és kémiailag marom.
Előzmény: zovax, 2012-12-09 19:30:00 [2589]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-09 20:35:00 [2591]
A lehetö legnagyobb szögü gravirtüvel csináld ( pl 2x45 fokos ) !
De vigyáz vele mert megváltoznak a vonal szélességek !! Uj szerszám pálya kel !
fa_kukac | 1223    2012-12-09 20:25:00 [2590]
Nekem van egy EAGLE video oktató anyagom A
Mttanyáról. Ha valakit érdekel, PM. Azért nem teszem fel, mert hát ... nem. Nem kértem rá engedélyt, aki Oda felrakta. De A Barátaimnak Odaadom!
zovax | 187    2012-12-09 19:30:00 [2589]
Még egy dolog, ahogy marom, a nyáklapnak vannak olyan részei, ahol kifejezetten sorjásodik, de van ahol egész szép. Eddig még nem jöttem rá mitől . . .
svejk | 33157    2012-12-09 19:30:00 [2588]
Az jó! Ugye hogy egész használható??
Én egyébként a szimulálás kapcsán kerültem vele kapcsolatba, valamilyen IC-t nem tudtak a többiek, itt kaptam az ötletet erre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-09 19:17:00 [2585]
zovax | 187    2012-12-09 19:29:00 [2587]
Sziasztok! Nyáklapot marok és nagyon sorjás lesz (a rezes fele). Az egyik probléma, hogy duplaoldalú ragasztószalaggal van lerögzítve és a maró fölszed valamennyit belőle ahogy átmarom, szerintem ez az egyik oka. Ti hogy csináljátok? Kurva sok meló sorjátlanítani, valamit kéne ezzel csinálni. Köszi ha tud valaki valami megoldást.
Törölt felhasználó    2012-12-09 19:21:00 [2586]
Az autoroutra ne nagyon hajts, mert áltaában semmire se jó.
Hiába állítasz be mindent, akkor se azt kapod, amire vágysz.
Az arra jó, hogy egy előzetes látványt kialakítson, de utána úgyis kézzel finomítasz.
Az autoroutot lehet darabokban is használni, ha már egy részt megszinált "normálisan", akkor egy következőt kijelőlni és azt megcsináltatni vele.
max arra szoktam használni, hogy a vonalvezetést kitalálja egy összetettebb áramkörben.
Az alkatrészeket meg nem pakolja a helyére egyébként sem.
Előzmény: drehás, 2012-12-09 17:57:00 [2581]
Törölt felhasználó    2012-12-09 19:17:00 [2585]
Én használom a Proteust, de csak szimulálásra.
Előzmény: svejk, 2012-12-09 18:22:00 [2584]
svejk | 33157    2012-12-09 18:22:00 [2584]
Hááát. szerintem kettőnkön kívül senki sem ismeri itt a Proteust. (
Nem hiszem hogy találnánk "tanárt".
De akkor kérdezzünk egymástól.
Szólj ha elakadsz valamiben, nekem most nem jut eszembe semmi kérdés.
Miki2 | 2341    2012-12-09 18:03:00 [2583]
Itt van PDF formátumban is:
Eagle alapok
Eagle manual Hu
gulasoft | 600    2012-12-09 17:58:00 [2582]
Hol érhetők el a tanfolyami anyagok?
Előzmény: svejk, 2012-12-09 11:43:00 [2574]
drehás | 350    2012-12-09 17:57:00 [2581]
Nyákot Layout5.0-al készítem.De szeretnék kapcsi rajzból Auto router-al tervezni.Az Eagle nálam nem jött be .Próbálkoztam már több progival,nekem a Proteus a szimpatikus ,és kiválóan működik az Auto router-ja.
Én lemezen javaslom a tananyagot.Kellene előzetes felmérés kit érdekelne ilyen formán, persze miután megeggyeztünk a programmal kapcsolatban.A díjazást pedig a tanár úr állapíthatná meg a létszám ismeretében.
A szervező az legyen aki ezt vállalja és ismeri a program "Tanárát".Svejket javasolnám erre ismerve a problémákhoz való hozzá állását csak kérdés hogy vállalná-e.
Én az egynapos tanfolyamot nem látom túl szerencsésnek,mert valamien szinten már kell hogy kinlódjál a programmal ahhoz értelmeset tudjál kérdezni.
Miki2 | 2341    2012-12-09 17:55:00 [2580]
Az EAGLE programhoz találtam egy alapszintű, Magyar nyelvű kezelési leírást.
A mappámból letölthető
elektron | 15859    2012-12-09 17:47:00 [2579]
Ezeket a nyáktervezőket akkor érdemes használni, ha egy nagyságrendet elér a kapcsolás, mert ott jön ki az előnye legjobban.
svejk | 33157    2012-12-09 17:35:00 [2578]
Az Eagle-nek elég jó a támogatottsága, sokan használják.
Nekem nem állt kézre, de lehet csak megijedtem tőle.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-09 12:50:00 [2577]
Törölt felhasználó    2012-12-09 12:50:00 [2577]
Én leseggeltem az Eagle elé és elkezdtem a rajzolgatást.
Mindíg egy kicsit aztén többet.
egy kis igazítás itt, agy kicsi ott és kialakult.
Mostanra a céljaimnak megfelelően tudom használni.
Ha a részleteit megismered, akkor már menni fog.
Csak nem szabad félni tőle, mert akkor az életbe nem fog menni vele a munka.
Megrajzolom, megcsinálom a paneltervet és amikor már nincs több módosítás, akkor generálok egy negatív rajzot meg cnc fúró állományt és mehet a jöhet.
Törölt felhasználó    2012-12-09 11:48:00 [2576]
Lehetne valamiféle "távoktatás" is.
Az érdeklődő díj ellenében kap egy jelszót és csak azzal férhet hozzá az oldalhoz.
Ha fent van az anyag, olyan tempóban halad, ahogy ideje engedi és esetleg kérdéseket is tehet fel.
Törölt felhasználó    2012-12-09 11:44:00 [2575]
Profi szinten én sem sajnos.
A Multisim az tényleg nagyon profi. Ahhoz biztosan lehet találni "könyvtárakat" is. A gond vele, hogy tényleg "pilótavizsgás".
Ahogy a neve is mutatja, lehet vele szimulálni is.
"Okosítani" nagyon könnyű.
Az alapjaival EWBA, vagy milyen néven lehetett vele találkozni még DOS -os korában.
Biztosan valamilyen Protel utód tarthat nagyobb érdeklődésre igényt.
Én azt azért nem kedveltem meg, mert az "okosítás" nem volt tökéletes ahhoz, amit én tudtam szerezni.
Én nagyon ritkán csinálok "panelt", ezért aztán nem nagyon melegedtem bele a témába. Ezért, elegendő volt a DipTrace is. Könnyű vele "rajzolni".
Előzmény: svejk, 2012-12-09 10:19:00 [2571]
svejk | 33157    2012-12-09 11:43:00 [2574]
Csak akarni kell. Lásd SolidEdge és artCam tanfolyamok.
Előzmény: fa_kukac, 2012-12-09 11:32:00 [2573]
fa_kukac | 1223    2012-12-09 11:32:00 [2573]
Ezt is támogatom, csak a távolságok miatt nehéz lenne összehozni. Én például nem szívesen mennék ezért Miskolcra, a miskolci kollega pedig Pest környékére.
Előzmény: svejk, 2012-12-09 10:24:00 [2572]
svejk | 33157    2012-12-09 10:24:00 [2572]
A topic az felejtős, volt itt már mikrokontroller tanulás topic is, de csődbe ment.
Ugyan az lenne mint a hobbielektronikán, hogy tele lenne szemetelve, utólag a lényeget nehéz kibogarászni.
Én személyes, egész napra beülős , fizetősre gondoltam.
Talán találnánk itt a fórumon olyan embert aki elvállalná az oktatást, mely tudvalevően gyakorlatilag csak bevezetés lenne a nyáktervező programba.
Lenne ötletem a személyére.
Előzmény: fa_kukac, 2012-12-09 09:50:00 [2570]
svejk | 33157    2012-12-09 10:19:00 [2571]
Nem ismerem Őket.
Egy biztos, a Protel és utódai nagyon elterjedtek.
Legfontosabb hogy vagy legyen komoly adatbázisuk és/vagy könnyen lehessen footprinteket készíteni hozzá.
Az autoplace szrintem mindegyikben felejtős a mi szintünkön.
Az autoroute is tapasztalataim szerint igen hitvány a közkézen fekvő progikban.
Viszont, -lehet hogy csak azért mert többet foglalkoztam vele,- a Proteusnak az Elektra nevű autoroutja feltűnően jól dolgozik egy és kétoldalasnál is. Nem túl sokat kell utána javítani.
Ettől függetlenül ha tanulni kéne valamelyiket komolyan, bizonyára a protel-re(Altium) szavaznék.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-09 09:35:00 [2569]
fa_kukac | 1223    2012-12-09 09:50:00 [2570]
Hali! Detto, én is hasonlóan, kockás papíron átpontozva, aztán csőtoll, a letraset az már jobb volt csak macerás, aztán a PFW hozta meg az áttörést. Igaz én soha nem rajzból csinálom, hanem kézzel rakosgatva. Tudom, hogy nem az igazi. Pedig elég bonyolult processzoros dolgokat szoktam csinálni. Megvan a proteustól kezdve szinte mind lemezen, csak el kellene indulni megtanulni kezelni. Pedig az Angol sem lenne gond. Szuper lenne valamilyen közös érdekű tanuló topic, én támogatom.
Előzmény: svejk, 2012-12-08 13:02:00 [2557]
Törölt felhasználó    2012-12-09 09:35:00 [2569]
A DipTrace szerintem könnyen tanulható, még angol felülettel is. Én egyáltalán nem tudok angolul.
Már régóta lehet hozzá találni magyarítástis.
A Multisim, az mindent tud. Csak, magyarul nem.
Vagy csak én nem találtam hozzá.
Ez még a készülendő panelt 3D-ben is modellezi.
Ennek tanulgatásával többet kell görcsölni.
svejk | 33157    2012-12-09 09:16:00 [2568]
Az a baj, ezek az oktató videók egy átlag sémát mutatnak, ha elkezdesz vele dolgozni fél óra alatt jön 3 olyan apró kérdés amire a videó nem ad választ. De elég ha csak mellékattintasz valaminek és máris vakvágányra terelődött az egész. Ezért jó a személyes oktatás...
Egyébként nekem a Sprint-layout nem jött be egyáltalán.
Előzmény: drehás, 2012-12-09 07:53:00 [2567]
drehás | 350    2012-12-09 07:53:00 [2567]
A Sprint-Layout 5.0 nak van két okító videója amiből minden begyakorolható.Szerintem egy komoly programból is lehetne ilyeneket készíteni valakinek,mi pedig akik tanulni szeretnénk belőle némi anyagi ellenszolgáltatás fejében hozzájuthatnánk az egyes tanulócsomagokhoz.Ha valaki mondjuk te István megszerveznéd, és valaki(profi) akit anyagilag támogatna ez a kis csoport pedig elkészítené ezeket a kis videókat.
Előzmény: svejk, 2012-12-08 19:44:00 [2566]
svejk | 33157    2012-12-08 19:44:00 [2566]
Én István??
Én sajnos egyikhez se értek. (
A CircuitMaker vot az első amivel önállóan fél óra múlva tudtam rajzolni.
Ez a Proteus pedig az az első, amelyikkel kapcsolási rajzból tudok nyákot csinálni. szintén önerőből, ráadásul a szimulátora is használható, legalább is digitális áramkörökhöz.
Én nem tudom , de világéletemben a magam, útját jártam, sosem volt senki akitől tudtam volna kérdezősködni.
Csekély elektronikai tudásom mind autodidakta módon szereztem.
No persze ez már nem igaz, ez a fórum az első ahol nagyon sok okos és segítőkész ember van.
De ha tudok segítek, kérdezz!
Egyébként a hobbielektronikán van proteus fórum, de ott is úgy kell összelopkodni az infót.
A tanfolyamot azért vetettem fel, mert én beneveznék egyre mint diák.
De akkor már az aktuális Protel utóddal kellene foglalkozni, most talán Altium néven fut.
Előzmény: drehás, 2012-12-08 18:31:00 [2565]
drehás | 350    2012-12-08 18:31:00 [2565]
István tarthatnál egy internetes tanfolyamot a Proteusból ha ezt a programot nagyon egyszerünek tartod. Erre én is beneveznék.Nekem ez egy kiváló proginak tünik.Csak kár hogy nem beszélek angolul.
keri | 14086    2012-12-08 18:03:00 [2564]
Ne is mond, nekem is lefagyott a lábam amíg dreháltam.
Előzmény: elektron, 2012-12-08 17:02:00 [2561]
elektron | 15859    2012-12-08 17:11:00 [2563]
Az igencsak jön erre is, a szállítási költséget megspórolom.
Nyáktervezés, nekem nem kell tanfolyam, úgy rajzolok hogy 10 ujjal, plusz lábbal nyomom neki a basszust.
Előzmény: svejk, 2012-12-08 17:03:00 [2562]
svejk | 33157    2012-12-08 17:03:00 [2562]
Gyere el felénk, adok neked annyi hideget amennyi csak akarsz...
elektron | 15859    2012-12-08 17:02:00 [2561]
Most a hideg ...
Előzmény: keri, 2012-12-08 15:50:00 [2560]
[ 1.0089 ]
