AC szervó motoros vezérlés
Oldal 52 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   48  49  50  51  52  53  54  55  56   Következő ►  Utolsó ►|
tomktom | 370    2011-02-27 22:10:00 [1113]
Nem feltétlen.
Egyszerre 2 db DC szervót tud kezelni (2 vezérlő= 4D vagy 3D+DC főorsó), így már nem olyan drága, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy kiválóan paraméterezhető, és nagyon stabil cucc.
Léptetőben meg olyat tud, amit az iparban is csak kevesen (pl.: Vexta): léptetőmotor enkóderes visszacsatolással...
Nagyszerű vezérlők, megérik az árukat.
Majd mesélek, van már vele tapasztalat, főleg jó, de rossz is, elég vacakul viseli a fordítva rádugott tápcsatit, mert hogy rá lehet úgy is dugni...
Előzmény: HJózsi, 2011-02-27 21:16:00 [1110]
Szalai György | 9544    2011-02-27 21:48:00 [1112]
Biztos, hogy egyáltalán három fázisú motor az, vagy csak három kapcsa van neki?
Nem ezekből az egyik típus? Mert formára nagyon olyan.
És ha Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) akkor mitől van „kb 50 döccenés”??
Előzmény: dragon, 2011-02-27 16:19:00 [1096]
HJózsi | 3862    2011-02-27 21:33:00 [1111]
Ez volt a feladat :
Mehetne az eszterga topikba is, vagy az ezt készítettem a cnc gépemme, vagy a LED lámpa, vagy a PartMaster, vagy a Mach3 topikba is annyi beszélnivaló lehetne róla ...
HJózsi | 3862    2011-02-27 21:16:00 [1110]
Rövidesen látható lesz a honlapomon ...
Jó a cucc, AC, BLDC-khez bárkinek szóbajöhet ... stepper, DC servo-ra van bőven megoldás kedvezőbb áron...
Én egy 60W-os és egy 200W-os Yaskavával próbáltam, nagyon szépen be lehetett állítani. Tervezek egy 250 * 400-as kisesztergát cncsíteni, azon fogom majd tesztelni... A ceruzahegyező nagyon kicsi, most szaladtam bele egy feladatba, és gond a szerszámkilógás, a körbejárás ill. megmunkálás szempontjából ...
Előzmény: svejk, 2011-02-27 20:16:00 [1106]
dragon | 58    2011-02-27 20:47:00 [1109]
Van impulzus vezérlés bemenet a frekiváltón,meg tudja az áramvektoros vezérlést. a mac3 még nem néztem részletesen miket tud,de gondolom össze lehetne lőni.
Előzmény: dragon, 2011-02-27 20:44:00 [1108]
dragon | 58    2011-02-27 20:44:00 [1108]
Van omronomJ1000,meg cx szoftver.Azzal már lehetne kezdeni valamit?
Előzmény: svejk, 2011-02-27 20:14:00 [1105]
giraffe | 84    2011-02-27 20:21:00 [1107]
Örülök, hogy többen is hozzászólnak a vezérlőmhöz. A manual az összes Bassoon típusról szól. A típusszám szerint nekem resolveres van.(2. oldal) A konfigurálás során is csak resolvert tudok kiválasztani, bármilyen motortípus van beállítva. Mivel resolveres DC motorom nincs, nem is tudok próbálkozni. Nem tudom van-e értelme egy gépen vegyes meghajtást alkalmazni.(2 db-om van) Gondolkodom rajta, hogy eladom v. elcserélem DC-re. Mind a 4 meghajtás egyforma legyen.
svejk | 33157    2011-02-27 20:16:00 [1106]
H.Józsi! Mi lett a sorsa a Finn, vagy mi a szösz univerzális vezérlőnek?
Előzmény: HJózsi, 2011-02-27 19:58:00 [1104]
svejk | 33157    2011-02-27 20:14:00 [1105]
Azt véletlen se tedd, hacsak nem kimondottan engedi a frekiváltó manuálja.(nagyon ritka)
Előzmény: dragon, 2011-02-27 19:33:00 [1102]
HJózsi | 3862    2011-02-27 19:58:00 [1104]
Szia András!
Mire alapozod, hogy nem javasolt DC kefés motort rákötni? Az általad belinkelt doksi nem ezt mondja :
"2.1 Drive Description
The Bassoon is a powerful servo drive that operates in digital current, velocity,
position and advanced position modes, in conjunction with a permanent-magnet
synchronous brushless motor or DC brush motor."
A "3.5.2 Connecting the Power Cables " fejezet a bekötést is szépen leírja ...
Előzmény: Bencze András, 2011-02-25 19:34:00 [1091]
dragon | 58    2011-02-27 19:48:00 [1103]
Az ABB a robotjaiba ilyen motorokat használ,de ez a vezérlő téma nem lesz egyszerű szerintem sem...
Előzmény: Szalai György, 2011-02-27 19:03:00 [1100]
dragon | 58    2011-02-27 19:33:00 [1102]
Közben nézegettem,PMSM motor,ami a BLDC hez áll közel,szinusszal müködik nem négyszöggel, nincs jeladó,vektoros a visszacsatolás.Még turom az irodalmat,valahogy meg kéne vezérelni.Holnap ráteszem egy frekiváltóra.Elvileg mennie kell.
svejk | 33157    2011-02-27 19:07:00 [1101]
600 Ohm????
No akkor nem abból még kalapos inas sem
Előzmény: dragon, 2011-02-27 17:51:00 [1098]
Szalai György | 9544    2011-02-27 19:03:00 [1100]
Akkor ez szerintem háromfázisú léptető motor. Itt a fórumon nem terjedt el, mert némileg több alkatrészből álló vezérlő kell hozzá, mint az egyszerűbb kétfázisú fajtához.
Pedig a háromfázisúnak kedvezőbbek a tulajdonságai, mint a kétfázisúnak.
Nem tudok hozzá eladó háromfázisú léptető motor vezérlőt. Szerintem fohászkodj a nagyokhoz.
Kérdések a Klavio Kft-hez
Robsy CNC hajtástechnika
dragon | 58    2011-02-27 17:56:00 [1099]
Lehetne ezzel pozicionálni?Mivel 2 van ás hajtómüves,lehet épitenék valamit belőlük.Csak kéne valami vezérlő hozzá.
Előzmény: Szalai György, 2011-02-27 16:49:00 [1097]
dragon | 58    2011-02-27 17:51:00 [1098]
szinkron motor lesz. 3 kivezetés,600 ohmos tekercsek,bármely 2 rövidre zárva kb 50 döccenés,alig átforgatható,utána simán könnyedén megy.
Szalai György | 9544    2011-02-27 16:49:00 [1097]
Kézi fúrógéppel.
Típusszám kéne. Vagy legalább azt tudni, hogy ugrándozik-e a tengelye, ha kézzel forgatod, vagy simán forog. Könnyen forgatható-e kézzel a tengelye, ha a kapcsait rövidre zárod, vagy jócskán nehezedik.
dragon | 58    2011-02-27 16:19:00 [1096]
Ilyen:
dragon | 58    2011-02-27 15:59:00 [1095]
Szevasztok!Van 2 motorom,slo-syn 3 fázisúak,240V 0.2A.Mivel lehetne ezeket meghajtani?
giraffe | 84    2011-02-26 18:19:00 [1094]
Sajnos bukott a mutatvány. A jeladó csatlakozója a házban van. Bontani csak a jeladó vezetékeinek elvágásával lehet.
Házilag megoldható a jeladó beállítása? Vagy felejtsem el.
Bencze András | 1043    2011-02-26 07:42:00 [1093]
Hát ha így szétjön akkor igen. De szétszedés előtt a pajzsokat az állóhoz jelöld be. (Be szoktuk pontozni.)A forgót tiszta vaspormentes helyen tárold. Ha biztosra akarsz menni ti. ne mágneseződjön le a forgó a tekercselés alatt akkor told vascsőbe.
giraffe | 84    2011-02-25 21:58:00 [1092]
Szerintem szétszedhető úgy, hogy a kihajtás oldali pajzsot lehúzom, majd a forgórész a hátsó pajzs és a jeladó egyben kijön a tekercsből. Így nem kellene szétbontani. Ez járható út? A cél a tekercselés lenne.
Bencze András | 1043    2011-02-25 19:34:00 [1091]
Ha erről van szó http://www.elmomc.com/support/manuals/MAN-BASIG.pdf akkor erre nem javasolt kefés DC motor rákötése. De okos enged... Ami a motort illeti ha ugyanabba a szöghelyzetbe +-5 fok vissza tudod tenni ahol volt akkor hajrá. De ez a forgókra és az állókra is követelmény. Egyébként ha nem teljesen drót a motor akkor a jeladó poziciója bemérhető.
Előzmény: giraffe, 2011-02-25 11:50:00 [1085]
n/a (inaktív)    2011-02-25 18:49:00 [1090]
hopá bocsánat egy kicsit befagyot
n/a (inaktív)    2011-02-25 18:49:00 [1089]
meg tudtam forditani a forgás irányt nagyon zsivány
Előzmény: elektron, 2011-02-24 22:48:00 [1078]
n/a (inaktív)    2011-02-25 18:48:00 [1088]
n/a (inaktív)    2011-02-25 18:47:00 [1087]
n/a (inaktív)    2011-02-25 18:45:00 [1086]
azt tudum de már nem megy jobban van hozá egy paraméterezö kábel meg egy program és ott rengeteg dolgot lehet beálitani itt fogyot el a tudomány (kb 500rmp növelni és fasza lene)
Előzmény: elektron, 2011-02-24 23:47:00 [1081]
giraffe | 84    2011-02-25 11:50:00 [1085]
Köszönöm a gyors válaszokat.
Két ilyen vezérlőm van AC motorokkal. Sajnos az egyik motor hibás. Van 200W-os DC motorom, azt próbálnám rákötni.
Még egy kérdés:
AC servo motort szét lehet szedni következmények nélkül?
Szalai György | 9544    2011-02-25 11:33:00 [1084]
A gyártó a Bassoon vezérlő típushoz
100W = 12,7
200W = 29,2
400W = 29,5
600W, 800W, 900W = 52 V/krpm értékű motorokat ajánl.
Ezek a motorok 3000 rpm névleges fordulatszámúak.
Előzmény: giraffe, 2011-02-25 10:13:00 [1082]
HJózsi | 3862    2011-02-25 10:59:00 [1083]
Minden bizonnyal kisebb feszültségűt is, a paraméterezéskor kell megadni a határ értékeket. Elsődlegesen áram és fordulatszám értékeket lehet megadni ahogy a doksiban láttam, ill. feszültség felső és alsó határokat.A többit megoldja a vezérlő ... Jó cucc!
giraffe | 84    2011-02-25 10:13:00 [1082]
Van egy ilyenvezérlőm.
A dokumentáció szerint DC kefés motort is tud vezérelni. A tápja 220v. Az lenne a kérdésem, hogy csak ekkora feszültségű DC motort lehet használni?
elektron | 15859    2011-02-24 23:47:00 [1081]
ott lehet húzogatni a tolópotikat amax sebességre, és a felbontást kell állítani, h9gy hány mm feleljen meg egy lépésnek ez a motor tuning menüben van
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-24 23:29:00 [1080]
n/a (inaktív)    2011-02-24 23:29:00 [1080]
na meg még olyan gondom lenne hogy a motor paraméterezésénél mit kell átírni ha a fordulatot növelni akarom z-tengely sokkal lassabb mint a többi már néztem a külömbséget, de valahogy nem értem
n/a (inaktív)    2011-02-24 23:21:00 [1079]
na ezt nem is probáltam de majd holnap köszönöm
elektron | 15859    2011-02-24 22:48:00 [1078]
Szerintem a Pin beállításoknál a Dir logikáját kell megfordítani, vagy a kipipálni, vagy a kipipálást megszüntetni a kérdéses tengelynél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-24 21:33:00 [1077]
n/a (inaktív)    2011-02-24 21:33:00 [1077]
hogyan lehet a forgásirányt megváltoztatni vagy a programba (mach3) megváltoztatni az irányt mert z-tengely pont az ellenkező irányba megy mint ahogy kéne
dankos | 116    2011-02-18 09:31:00 [1076]
Köszi a tippeket.
Előzmény: Bencze András, 2011-02-16 21:00:00 [1075]
Bencze András | 1043    2011-02-16 21:00:00 [1075]
Bármely rendes szervóval pl. Lenze 9300, ABB M1, KEB F4, F5, resolver opcióval, stb.
Előzmény: dankos, 2011-02-15 17:21:00 [1050]
Gamos | 135    2011-02-16 19:16:00 [1074]
Van egy siemens AC motorom és hozzávaló vezérlőm.
Vadi új nem volt még beépítve.
Elcserélném dc motorokra vezérlővel együtt.
Képek az adattábláról. Tengelyátmérő 24mm.
http://lh4.googleusercontent.com/_6F43ip79auU/TVv-QKogNZI/AAAAAAAAAFE/Frtl0o4Jfys/s912/DSC07338.JPG
http://lh6.googleusercontent.com/_6F43ip79auU/TVv-QYwh-RI/AAAAAAAAAFM/TyGsUum_dcI/s512/DSC07334.JPG
http://lh4.googleusercontent.com/_6F43ip79auU/TVv-RcjnR5I/AAAAAAAAAFU/QNYQMET6KTw/s720/DSC07335.JPG
nyiszi | 2399    2011-02-15 21:46:00 [1073]
Ilyen motorért adok vezérlőt.
Az én motorom sokkal régebbi és azzal is megy.
A tied újabb és szerintem azzal is jó.
Előzmény: dankos, 2011-02-15 19:46:00 [1071]
Szalai György | 9544    2011-02-15 20:48:00 [1072]
Ez a baj ezzel a motorral. Nekem elérhetetlen, mint bacilusnak a zongorapedál.
És még legalább ugyanennyi hozzá a vezérlő is. Nem baj, majd nézegetem. Messziről.
Előzmény: dankos, 2011-02-15 19:44:00 [1070]
dankos | 116    2011-02-15 19:46:00 [1071]
Köszi a tippet, akkor orsó meghajtásra használom.
Előzmény: lovas gyula, 2011-02-15 19:44:00 [1069]
dankos | 116    2011-02-15 19:44:00 [1070]
Mindkét változat ára 200 euró,
lovas gyula | 1877    2011-02-15 19:44:00 [1069]
Ahoz az X tömeghez 400 W is elég. Ha röptetni akarod akkor 20 x géptömeg kell minimum.
Előzmény: dankos, 2011-02-15 19:33:00 [1065]
Szalai György | 9544    2011-02-15 19:39:00 [1068]
De a Te motorod nem ugyan az a típus mint © Török Tamás-é!
Az eladó mit kér kilójáért? Hobby ár, vagy kupec.
dankos | 116    2011-02-15 19:38:00 [1067]
Még egy apróság van 15,5 Nm változatban is.
Szalai György | 9544    2011-02-15 19:35:00 [1066]
Itt rajzolja a Simodrive 611 rendszer elemeit.
Előzmény: Szalai György, 2011-02-15 19:25:00 [1063]
dankos | 116    2011-02-15 19:33:00 [1065]
17 kg és a tengelvége 32. én vagy főorsora akarom vagy a X tengelyre. Az X tengely össz súlya kb. 200 kg. Az eladónak van több darabja. Ja, ös a motorok eddig nem voltak használva.
Előzmény: Szalai György, 2011-02-15 19:18:00 [1060]
Török Tamás | 2045    2011-02-15 19:28:00 [1064]
Az jó lenne hozzá?
[ 0.9089 ]
