Oldal 517 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   513  514  515  516  517  518  519  520  521   Következő ►  Utolsó ►|
wagergo | 1247    2023-07-10 13:13:03 [178332]
Eladó egy kb. 10 alkalommal teszt jelleggel használt Kemot Prosinus 700W inverter Urz3410 típus, 12V rendszer. Újonnan vásároltam 2020-ban, a vásárlást igazoló, nevemre szóló számlát is átadom!
Neten minden infó fent van róla! Átkapcsolás nélkül vált, észre sem lehet venni, ha akku üzemmódba lép!
A házunk vész szünetmentes rendszeréhez szerettem volna (fával fűtés - indukciós keringető szivattyú), amikor építkeztünk, de közben lett napelem és 24V-os rendszerre váltottunk, ez pedig felesleges lett.
Ára fix: 45.000ft, ebből az árából semmiképpen nem engedek.
Tömege miatt és a kipróbálás végett a személyes átvétel lehetséges csak Érdligeten, vagy heti 2x Budapesten a 11. kerületben, az Etele tér mellett.
Átvétel / kipróbálást követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
roland04er | 27    2023-07-10 13:12:34 [178331]
Eladó nyomáscsökkentő óra 7000Ft/db 2 db van belőle (újak)
Morse 3 kúpkaliber 30.000Ft
Morse 3 forgócsúcs új 15.000Ft
Rengeteg dörzsár több féle méretben illetve típúsban , új és használt 1000Ft-tól
roland04er | 27    2023-07-10 13:12:24 [178330]
Rengeteg dörzsár több féle méretben illetve típúsban , rengeteg új és használt 1000Ft-tól
roland04er | 27    2023-07-10 13:04:00 [178329]
Eladó modul maró rengeteg méretben 0,5től indul használt illetve új is van a használt 5000ft-tól az új kb 10000Ft-tól indulnak , tényleg rengeteg van privát üzenetben írtok milyen kellene utánanézek hogy van e és ott megtudjuk beszélni a többit is , illetve eladó HSS maró D12-es újak 7db az élhossza kb 53mm az ára 4000Ft/db foxpostal mindent tudok küldeni , jobban is szeretem mint a postát.
Kidwick | 2589    2023-07-10 09:51:51 [178328]
Óriás 1 hétig tartó akciózás az alábbi termékekre..
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 175222. hozzászólás  22.431.- helyett 15.429.-
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 174548. hozzászólás 23.341.- helyett 16.324.-
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 172716. hozzászólás 21.423.- helyett 14.563.-
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 170097. hozzászólás 53.642.- helyett  32.652.-
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 167969. hozzászólás 14.432.- helyett  8.863.-/db
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 166576. hozzászólás 32.753.- helyett  21.421.-
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 157279. hozzászólás 21.482.- helyett  14.423.-
A szállítási költséget nem tartalmazza az ár! Személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
kart emg | 322    2023-07-09 23:34:27 [178327]
ELnézést, az előbbit privát üzenetnek szántam, kétrem törölni.
Előzmény: Törölt bejegyzés
beaver | 134    2023-07-09 22:55:17 [178325]
KÉSZLET FELSZÁMOLÁS!!!
NERIOX 216341 8mm-es HSS-E Co5 egyélű sarok-horonymaró
2000Ft/db
17db van,egyben 30000Ft
dc motor | 2178    2023-07-09 22:12:43 [178324]
Módosítva:
Eladó transzformátor csomag!
- 1db 2x24V DC gyújtószikra mentes tápegység!
- 1db toroid 120VA 2x24V 2,5A Üresjárati feszültség 28V
- 1db 220/230V 12V 5A 60VA hipersil tranfó üresjárati 14V
- 1db EI magos trafó üresjárati 1x27,6V 1x11,6V
Mindegyik működik.
Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, ... stb.
Ár egyben 8500Ft + postaköltség
Esetleg darabra is mehet, de aki egyben viszi azé az elsőbbség. Ha csak 1-2db kell írj rám és megbeszéljük.
Előzmény: dc motor, 2023-07-09 21:36:43 [178312]
dc motor | 2178    2023-07-09 21:45:16 [178323]
Eladó 2db Ropex Cirus heater system ultrapulse fűtés.
UPT-K-365/2.8
Pl. műanyagok hajlítására használható fűtőegység, vízhűtéses.
Ellenállás 1 ohm, az egyik címkéje kicsit lekopott, a másikon még rajta a védőműanyag, az valószínűleg új, illetve van egy harmadik is az sérült. Közel a végéhez nem tudom megoperálható e még valahogy, de ajándékba odaadom a jókhoz. Méreteket meg tudom írni, ha szükséges. Fűtés hossza kb. 38cm.
A egész 2500Ft
Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 2178    2023-07-09 21:44:59 [178322]
Eladó tápegység. Méretek: 28cm magas, 29cm mély és kb. 38cm széles, tömege kb. 17kg.
Amit tud:
3x 4V 5A DC
24V 1A DC
24V 7,5A AC
4V AC
16V AC
22V AC
24V AC
Akár restaurálási alapnak is jó, de modernizálható és szabályozható labortáppá is fejleszthető. Elég nagy trafó van benne sok megcsapolással, akár az is hasznosítható.
A banán aljzatok sérültek párat cserélni kell, a dobozon kisebb nagyobb karcok, sérülések előfordulnak lásd. képeken is. Egyébként a kimeneti feszültségekről van képem akit komolyan érdekel el tudom küldeni.
Ára: 9000Ft.
Postázás megoldható a vevő felelősségére foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 2178    2023-07-09 21:44:00 [178321]
Eladó egy öntvény darab, felfogatásnak, esetleg golyósprés készítéshez, hátha lát benne valaki fantáziát.
Méretek a képeken további méreteket meg tudom írni.
A belecsavarodó menetes darab külső átmérője 95mm a menetnél mérve, belső átmérője kb. 59,5mm.
Kb. 11-12kg.
Így ahogy van 1200Ft, postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz stb.
dc motor | 2178    2023-07-09 21:43:32 [178320]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm
Több darab van, 700Ft/db
Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad.
Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 2178    2023-07-09 21:43:29 [178319]
Eladó 7db léptetőmotor. Tekercs ellenállások néhány ohm és néhány 10 ohm között motor típustól függően.
Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda.
Egyben a 7db 3000Ft.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 2178    2023-07-09 21:41:18 [178318]
Eladó 2db kondenzátor egyik 350V 1000uF másik 385V 1000uF.
ESR 20-30 mohm körül, kapacitás is inkább 1000uF felett kicsivel.
A kettő együtt 1500Ft.
dc motor | 2178    2023-07-09 21:40:31 [178317]
Eladó motorvédők, 3db Siemens.
Típusa: 3VE1010-2F 1db, 3VE1010-2G 2db. A előbbi 0,63-1A között állítható, utóbbi kettő 1-1,6A között.
Van még továbbá 4db mágneskapcsoló. Egyik nagy Ganz 24V másik 220V behúzótekercsű, a Siemens és a KS-01 szintén 220V tekerccsel rendelkezik. Mindegyik működik mozog a névleges feszültség rákapcsolására. A KS-01 foglakozást igényel a visszahúzó rugós része hiányzik, a többi ok.
3db motorvédő 2500Ft, a 4db mágneskapcsoló 5500Ft egyben az egész pakk 7500Ft.
dc motor | 2178    2023-07-09 21:40:15 [178316]
Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N) jónak tűnik, a másik kicsi (150N) is mozog, de talán ez használtabbnak tűnik.
A 3db egyben 1000Ft.
Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra.
dc motor | 2178    2023-07-09 21:39:34 [178315]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 35mm.
Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Jó minőségű alumínium.
Kb. 7kg. 2db van, az egyiken van pár kisebb kalapálásnyom.
13000Ft/db.
dc motor | 2178    2023-07-09 21:39:30 [178314]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 40mm.
Pl. dupla ékszíjtárcsát simán kiad, esetleg még 3 ékszíjast is. Masszív vastag tárcsa, felfogatónak közdarabnak stb.
Kb. 7,8kg. 2db van belőle.
14000Ft/db.
dc motor | 2178    2023-07-09 21:39:29 [178313]
Eladó AT tápegység kapcsolóval indítható. +5V +12V -5V -12V.
Látszólag korrekten működik.
Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb.
1500Ft + postaköltség
dc motor | 2178    2023-07-09 21:36:43 [178312]
- 1db 220/380V-> 113V 2x22V Üresjárati feszültség 2x26V és 135V kb. 20VA lehet a teljesítménye
- 1db két trafós kombináció a doboza kellett 220V +-15% kimenet 6V +-5% 6A Üresjárati feszültség 6,2V A doboz adatlapjáról kép mellékelve.
Mindegyik működik.
Ár egyben 13000Ft + postaköltség
dc motor | 2178    2023-07-09 21:34:08 [178311]
Gumibakok, talpak stb. A képen látható összes gumi 27db egyben eladó 2000Ft. Ha valakit komolyan érdekel méreteket le tudom mérni.
gijjo | 354    2023-07-09 21:33:52 [178310]
Eladó LOCTITE 638 fémragasztó 250ml.
Új! 12.000ft. Foxpost 1000ft.
Sz.Andris | 88    2023-07-09 21:27:38 [178309]
S7-1500-hoz keresek memória kártyát.
Istuge | 177    2023-07-09 21:26:41 [178308]
Fém tárolóládák (Pefém gyártmány) eladók a képen látható mennyiségben (12 db) és állapotban. Jobban vagy kevésbé, de mind használt. Csak egyben eladó a pakk! Személyesen Pomázon lehet átvenni.
Ára: 15000 Ft
csuzlee | 1760    2023-07-09 20:09:23 [178307]
Eladó sorba került a kèpen látható 2db bontott 0,75kW-os frekvenciaváltó.
Működő rendszerből bontott,de álltalam nem tesztelt termèkekről van szó.
Kèrem ennek tudatában èrdeklődni.
Posta,postaautómata,foxpost mehet.
Ár:40.000Ft/db
Csapi109 | 21    2023-07-09 19:54:28 [178306]
Az EMG oszcilloszkóp érdekelne! Tudnál róla képeket küldeni (teteje, alja, oldalai). Működőképes? Ha telefonon tudunk egy pár szót beszélni. Illetve Budapesti átvétel, vagy szállítás?
Köszi a választ, üdv Attila
Tel : +36309414626
Előzmény: gabor2g, 2023-07-09 15:43:23 [178295]
Kerberos | 535    2023-07-09 19:44:47 [178305]
Eladó a képen látható teljesen ÚJ PLC bővítő modul.
Ár: 29-eft.
Kerberos | 535    2023-07-09 19:43:53 [178304]
Eladó a képen látható ÚJ PLC. USB port, tranzisztoros kimenet.
Ár: 35-eft.
Kerberos | 535    2023-07-09 19:42:59 [178303]
Ár: 40-eft.
Kerberos | 535    2023-07-09 19:41:38 [178302]
Eladó a képen látható ÚJ PLC. Ethernet, USB port, tranzisztoros kimenet.
Az előbb lemaradt!!!
Ár: 50 eft.
Kerberos | 535    2023-07-09 19:40:49 [178301]
atropin | 191    2023-07-09 19:22:42 [178300]
Üdv, keresek tolókapunyitó szettet,ha esetleg valakinek.
Cukkini59 | 3    2023-07-09 18:56:52 [178299]
SIEMENS RLU 222 univerzális szabályzó automatika. Eladó 50000 Ft.
Kidwick | 2589    2023-07-09 17:18:23 [178298]
Eladó a képeken látható nagyon keveset ment fastwheel eva01. Elektromos egykerekű. Töltő nélkül gyenge akkuval. Egy fórumtársnak van ugyanilyen nála teszteltük.
Ára 57.241.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Igény esetén új akkupakk kb + 25 ezerért innen a fóumról is beszerezhető. Tudok benne segíteni. Vételi szándékot kérem privát üzenetben is jelezni!
shpilkaivan | 278    2023-07-09 17:00:23 [178297]
Vegyes csatlakozók elkeltek.
Előzmény: shpilkaivan, 2023-07-07 09:39:48 [178247]
gabor2g | 6    2023-07-09 15:50:55 [178296]
Eladó egy félkész tengely fűrészgépnek indult
adatok a képeken találhatók
ár: 10000,-ft
gabor2g | 6    2023-07-09 15:43:23 [178295]
Eladó:
RE-CO relé 12V DC 4 morse +tok
10db egyben ár:6000-ft
TR4655/2 Oszcilloszkóp ár: 20000,-ft
Finder relé +tok 24v DC 2 morse
4db ár: 15000,-ft
1db ár: 4500,-ft
Időrelé PM48A 2 morse +tok
4db egyben 16000,-ft
Mechanikus programvezérlő óra 220v AC 7program beállítás
ár: 5000,-ft
silversmith | 560    2023-07-09 15:37:23 [178294]
Felfújható kerék - 310 x 95 mm - egy pár
Felni: könnyűfém (kemény alumínium)
A belső jó, a külső bordázat szép, nem sérült vagy kopott.
Standard gépkocsi szeleppel.
Tengelyfurat: 17 mm, reteszhornyolt.
A kerekeket párban adom, az ár a párra vonatkozik.
Erre a tengelyméretre vannak hajtóműves, nagy teljesítményű, egyenáramú motorok (lásd: az előző hirdetésem) - pl. robot építéshez vagy máshoz.
14500 Ft a pár
silversmith | 560    2023-07-09 15:35:52 [178293]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 420W , 70Nm , 120 rpm . Hibátlan. 2 db.
Tápfeszültség: 12 - 24 VDC
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 420 W
nyomaték: 70 Nm
fordulatszám a hajtáson: 120 rpm
A tengely átmérője 17 mm, hossza 70 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A hajtómű egy kilincses váltóval rendelkezik - ezt elfordítva a hajtást üresjáratb lehet helyezni, így a hajtott tengely szabadon forog.
A motor elektromágneses fékkel van szerelve - ez amennyiben nem kell, könnyen kiszerelhető)
Súly 6 kg.
Két darab van - az ár egy darabra vonatkozik: 24500 Ft / db
A motor tengelyméretére vannak még felfújható kerekek (lásd: a következő hirdetésem - pl. robot építéshez vagy máshoz.
silversmith | 560    2023-07-09 15:34:06 [178292]
Elektromágneses tengelyfékek, motorfék 24 V, 3 Nm. Több méretben és kialakításban
Hibátlanok.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Több méretben:
- Átmérő 60 mm - összesen öt darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
- Átmérő 80 mm, egy darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
2900 Ft / darab
gabor2g | 6    2023-07-09 15:19:26 [178291]
Eladó egy asztali mini oszlopos fúrógép.
220 V, a motor fordulatszáma 5000 ford/perc
Áttétel felez, egyenes, dupláz.
Tokmány 0-3mm
Teljes acélöntvény súly 18kg
Nagyon pontos, precíz gépezet.
ár: 35000,-ft
gabor2g | 6    2023-07-09 15:13:13 [178290]
félbeszakadt projekt miatt eladó egy fahasító kúp tengelyen csapággyal ékszíjtárcsával.
paraméterek:
ékszíjtárcsa: átmérő 115mm, 12-es ékszíj, ékkel
tengely: átmérő 25mm, hossz 230mm kúp nélkül
kúp: átmérő 43mm, hossz 95mm
csapágyak: 205
ár:20000,-ft
Zénó | 168    2023-07-09 14:09:01 [178289]
Eladó egy komplett, használt, azonnal üzemképes, Allen-Bradley MicroLogic 1500 PLC-HMI szett.
Tanulásra, komolyabb munkákra....
-PanelView600 érintőképernyős HMI vel.
-24Vdc 10A tápegységgel
-kommunikációs modullal
-12+32 db Bemenet
-12+32 db Kimenet
-+1db tartalék HMI (a tach panelje nem működik, de a kijelző OK)
-+1db Tartalék kominikációs modullal
Kompletten: 180eft+posta
Zénó | 168    2023-07-09 13:55:57 [178288]
Eladó 2db 1 fázisú Yaskawa/Omron frekvenciaváltó
V1000-es
1fázisból csinál 3 fázist a motornak,
max 3KW-os motorhoz jó.
tovabbi adatok a képeken...
80eft/db+posta
Zénó | 168    2023-07-09 13:49:34 [178287]
Eladó egy Siemens KP700 Comfort panel.
Vadonat uj, a gyari folia rajtavan, még nem volt használva.
adatok a képeken...
200eft+posta
Varga István | 837    2023-07-09 13:46:12 [178286]
Megveszem.
Eladó 2 db teljes szett márkás Omron Ac szervó hajtás.
400w teljesítményű.
Előzmény: designr, 2023-07-08 12:17:18 [178267]
pzso7 | 124    2023-07-09 13:45:01 [178285]
Megveszem.
Előzmény: tam77, 2023-07-09 12:36:26 [178282]
vilmos031 | 134    2023-07-09 13:11:13 [178284]
AKCIÓ!
Huber+Suhner mérőzsinórok:
- 1db Huber+Suhner SMA-SMA mérőzsinór 1.5m 999Ft
- 3db Huber+Suhner koaxiális mérőzsinór kék SMA-SMA 1.219m 2999Ft/db
- 1db Huber+Suhner SUCOFLEX 104 N-connect to SMA mérőzsinór 5m 4999Ft
- 1db Huber+Suhner SUCOFLEX 104 N-connect to N-connect mérőzsinór 5m 4999Ft
Egyben az összes 12.999Ft
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk.
vilmos031 | 134    2023-07-09 12:59:52 [178283]
AKCIÓ!
Lenne pár eladó cuccom:
- 1db ETA-USA BWC30SX-PU DC tápegység 30V 2.5A 75W 299Ft/db
- 4db EAD H-169-SMA típusú 14cm hosszú antenna (3db teljesen új) 299Ft/db
- 3db Beépíthető SMA toldó 99Ft/db
- 4db Beépíthető BNC toldó 99Ft/db
- 5db Soros port toldó Apa-Anya 99Ft/db
- 1db Reed közelség kapcsoló 799Ft/db
- 4db USB - USB B kábel 2m 1db fekete 3db fehér 99Ft/db
- 3db USB - USB kábel 2m 99Ft/db
- 1db USB 2.0 toldó 2m 99Ft/db
- 1db USB - Micro USB-B 3.0 kábel 3m 299Ft/db
- 2db Mini USB kábel 90cm 99Ft/db
- 1db Soros port kábel Anya - Anya 2m 99Ft/db
- 1db RICHARDSON ELECTRONICS 40-700-400-700H SMA-SMA 1299Ft/db
- 2db SMA-SMA kábel 60cm 1299Ft/db
- 1db TTL-232R-3V3 USB Soros port átalakító ÚJ 1299Ft/db
- 1db SMA-BNC kábel 75cm 399Ft/db
- 1db SMA-BNC kábel 60cm 299Ft/db
- 1db BNC-BNC kábel 2m 599Ft/db
- 2db Mini-Circuits Bw-s30w2+ 30dB fix csillapító 1299Ft/db
- 1db Mini-Circuits Bw-s10w2+ 10dB fix csillapító 1299Ft/db
Egyben az egész 5999Ft
tam77 | 160    2023-07-09 12:36:26 [178282]
Továbbra is eladó az SMC egység, hozzáadtam néhány egységet, remélve, hogy piacképesebb lesz.
Az ár nem változott, 9 ezer + csomagdíj.
Előzmény: tam77, 2023-05-14 10:22:49 [175866]
[ 2.6392 ]
