Csikarc | 5045
2021-07-17 18:23:13
[144027]
LoneWolf | 5322
2021-07-17 18:14:09
[144026]
ELADÓ
Ipari 3U 19" rack PC házak, tápegységgel, kompletten eladók. ÁR: 10.000.- Ft /db. Többféle, a képen lévőktől eltérő kivitel is van (pl. fekete).
LW
LoneWolf | 5322
2021-07-17 18:10:51
[144025]
KÓTYAVETYE
Brutális golyós orsós, lineáros "lift" szerkezetek eladók. 3db maradt, AKCIÓS áron elvihetők! 4db 20mm-es lineáris pályával, 2-2 kocsival rögzített tálca mozgatható kb. 100cm-t függőlegesen, 2 oldalon 30mm-es brutális golyós orsókkal. EXTRÉM 3D nyomtatónak például... ÁRA AKCIÓSAN 120.000.- Ft/db, alumínium árban kb... 80x40mm-es alumínium profil vázzal. MOTOROK NINCSENEK benne! SAMSUNG cégcsoport által gyártott, igényes ipari készségek, saválló elemekkel, profi kivitelezésben. Keveset használt, megkímélt állapotúak.
LoneWolf
szmisa88 | 81
2021-07-17 18:07:15
[144024]
Eladó!
Faipari marógép lehetett talán. Motor: Ganz 220/380V 1kW 2830f/perc
Oszlopos fúrónak szántam, tettem rá egy frekvencia váltót, de így is magas a fordulata.
Ára: 150.000Ft, vagy csere oszlopos fúróra.
LoneWolf | 5322
2021-07-17 18:02:11
[144023]
KÓTYAVETYE
Rexroth aktuátorok, 20mm-es golyós orsós hajtással, 750W-1kW-os AC servo motorokkal, 80cm hasznos mozgástartománnyal akciósan vihetők 45.000.- Ft áron! Még van 5-6db.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-07-17 17:57:10
[144022]
ELADÓ
Megint érkeztek szállító ládák, rétegelt lemezes vagy alu keretes, illetve üvegszál erősítésű törhetetlen "flight case" ládák is... Méretek jellemzően 60x40x80cm-től egészen a raklapos méretű 80x120x100cm körüli méretig. Lehet válogatni! ÁRAK 20.000.- Ft-tól 75.000.- Ft-ig. A fotón csak a kisebbek vannak.
LW
LoneWolf | 5322
2021-07-17 17:50:44
[144021]
ELADÓ
Villamos szerelésekhez, ipari környezetbe használható, lágy fekete PVC burkolatú, horganyzott acél gégecső, 82mm átmérővel. Tekercs hossza: 10m. Gyári, új, becsomagolt, dél-koreai gyártmány. Összesen 5 tekercs van. ÁR: 10.000.- Ft/tekercs. Egyben az 5 tekercs elvihető 40.000.- Ft áron.
remélem érthető tehát a cél, hogy elérhető legyen tiszta levegő és szükség esetén olajozott a szerszámokhoz ha van rajta valami pluszban az nem baj, max leveszem ha nincs rá szükség
Súlya elég tekintélyes, így személyes átvétel szükséges!
A gyári főtrafó kb 6-7 éve cserélve lett, de a gép 100%-osan megbízható és tökéletes varratokat produkál azóta is! Továbbá kapott egy tekintélyes folytót is (kb 10kg) + 2db 47.000uF kondit! Illetve egy 10kw-os fázishasító is van a gépben, ha finom vékonylemezt kellene hegeszteni.
Helyszínen tesztelhető, kipróbálható! Azonnal munkára fogható! A palack és reduktor nem tartozik a géphez, de kiegyezhető (plusz költség)
Ár: 120eFt
erdelyi72 | 704
2021-07-17 14:03:44
[144011]
nem CNC, de műhelybe jó lehet. Hibátlan, karcmentes állapotban. 3db 2.5W-os LED fényforrással.
Ára: 5000 Ft+ FoxPost vagy posta
erdelyi72 | 704
2021-07-17 14:02:15
[144010]
PK43 stepper motor+ 1/100 gear head. A tengely 6mm átmérőjű.
Ára:5ezer Ft + FoxPost-ot bevállalom
rakottkrumpli | 495
2021-07-17 12:36:18
[144009]
Üdv Ventillátor 230V 110mm lapát 800FT, kis léptetőmotor 42x42mm tengely d:5mm 800FT, 100W LED reflektorhoz alkatrészek 2x50W melegfényü vagy semleges fehér LED + hűtőborda + 12cm 12V ventillátor. (Egyszerü megbízható meghajtás, /nincs elko/ viszont a hátránya hogy 100Hz-el vibrál, van aki nem látja, nem zavaró, de ezt felhasználási helytől függően figyelembe kell venni.) 3000FT. Egyebek: régi magyar horgászorsó 4000FT kép 6db régi CPU 3000FT kép Posta mehet, foxpost is.
Tibcsi | 245
2021-07-17 12:29:15
[144008]
ÉPÍTETT GÉPVÁZ ELKELT!!
PirateBoy | 419
2021-07-17 12:13:28
[144007]
Új Omron ethernet switch. 15 ezer postával.
csuzlee | 1731
2021-07-17 12:12:40
[144006]
Üdv! Eladó a képen látható új vibromotor. Pár adat: Teljes hossz:225mm Talp szélesség:164mm Teljes magasság:155mm Vibro átmérő :100mm Súlya kb:6kg
Ár. :40.000Ft
PirateBoy | 419
2021-07-17 11:48:38
[144005]
Konfigurálható biztonsági relé. Használt, hibátlan. 20 ezer postával.
nyiszi | 2337
2021-07-17 11:41:42
[144004]
Keresek Fluke multiméterhez USB-infra kábelt.
PirateBoy | 419
2021-07-17 10:50:15
[144003]
2db 20A mágneskapcsoló 230V-os behúzóval.1db 25A mágneskapcsoló segédérintkezővel AC24V behúzóval.1db 5,5-8A hőkioldó, hozzá 20A mágneskapcsoló 23V-os behúzóval. Minden új.18 ezer postával.
Sziasztok. Azonnal hadrafogható kisméretű CNC esztergát vennék. Nem kell tökéletesnek lennie, tized mm-es megmunkálási igény lenne. 10-as rúdanyagnak át kell férnie a "tokmányon". És automatikusan kell tudnia dolgozni. Ha van iylened vagy tudsz segíteni alap gép beszerzésben. (pl. félkész géped van, de be tudod fejezni), akkor írj kérlek. Információt és árat is kérek a gépről.
Elektrolit kondenzátor, ipari 105C-os, 150uF/400V. ÁR: 100 Ft/db. Készlet: kb. 15.000 db. Csak nagyobb mennyiségekben szolgálok ki belőle... (100db-tól felfelé...).
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-07-16 23:26:08
[143994]
ELADÓ
Japán Mitsubishi ventilátorok, 3x200V-osak. 140W. ÁR: 10.000.- Ft/db. Méretük kb. 30x30x20cm. Frekiváltóról üzemeltethetők 1 fázis 230V-ról. Frekiváltót tudok hozzájuk adni, 200W-os 1f/3f kivitelben, 10.000.- Ft áron (Omron, Mitsubishi, stb.).
LW
LoneWolf | 5322
2021-07-16 23:23:42
[143993]
ELADÓ
Waldmann nagyítós lámpa, mechanikailag tökéletes és újszerű, 230V-os. Hibája, hogy újra kell vezetékezni, mert tőből levágta a multicéges alkalmazott... Mellesleg ESD kivitelű, szép állapotú. Ár: 20.000.- Ft. Új ára valami elképesztő...
LW
puskásati | 78
2021-07-16 23:18:40
[143992]
Szia! Ha még más nem jelentkezett érte érdekel. Kérlek jelezz vissza akkor írok privát üzenetben. Köszönöm szépen: Attila
A képen látható ÖSSZES MŰSZER EGYBEN eladó, 12db. Állapotuk ismeretlen, csak egyben vihető el a kupac, alkatrésznek vagy javításra szorulónak hirdetem, ez nem zárja ki hogy többük jó állapotú lenne. ÁR: 160.000.- Ft/12db.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-07-16 23:12:38
[143990]
ELADÓ
Kb. 50-60db NIDEC 3 fázisú ÚJ állapotú léptető motor eladó. ÁR: 50.000.- Ft EGYBEN az összes.
Eladó egy 350W-os Jiangsu Jinding gyártmányú "OK" motor. Fúrógépen volt, van talpa és füle a billentéshez. Feszültséget ráadva működik. Olcsón vihető, 3600Ft, személyesen vagy postázom is.
dc motor | 1363
2021-07-16 20:24:19
[143984]
Eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A! Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával. Ki mire szeretné: Napelem inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó 18.5kW, inverter 36kW adatlapi ajánlás! Jó kis játékszerek, mélyen a bolti ár alatt, hátlappal együtt. 6000Ft/db áron, 4 vagy több darab esetén 5000Ft/db áron! Összesen 8db van egyben az egész 36000Ft. Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
LoneWolf | 5322
2021-07-16 19:25:12
[143983]
KÓTYAVETYE ez is...
Brutális légtechnikai/klímatechnikai dupla ventilátor, 950W, TELJESEN ÚJ! Akciós ár 65.000.- Ft. Több fokozatú motorral...
LW
LoneWolf | 5322
2021-07-16 19:12:30
[143982]
ELADÓ
Lineáris aktuátorokból származó igen erős neodímium mágnesekkel szerelt lapok eladók!!! Sokféle méretben, 5.000 - 10.000 Ft közötti darabárakon. Sok van...
LW
LoneWolf | 5322
2021-07-16 19:11:11
[143981]
ELADÓ
3db szerelődoboz, 50x20x10cm, sárgaréz tömszelence sorral, a benne lévő BOSCH I/O sorral, EGYBEN a 3db akciósan 30.000.- Ft áron vihető!
LW
LoneWolf | 5322
2021-07-16 19:09:37
[143980]
ELADÓ
200mm-es kerék szett, szép állapotúak. 2db fix, 2db fékes-forgózsámolyos a szett tartalma. ÁR: 10.000.- Ft/szett. Van vagy 200 szett!!!
60x80cm-es kiskocsi, 60x40-es ládákhoz, akciósan 5.000.- Ft/db. Kb. 30db van. Kerekek gumija kicsit napszítta, UV-rokkant, de rugalmasak és nem töröttek.
