Oldal 626 / 2964 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   622  623  624  625  626  627  628  629  630   Következő ►  Utolsó ►|
bankimajki | 2137    2020-04-21 22:34:42 [120738]
Szia, ha a présgép hidraulikus (feltételezhetően), akkor megvenném, ha az előttem lévő nem viszi.
Előzmény: pet525TT, 2020-04-21 21:19:52 [120734]
Antal Sándor | 326    2020-04-21 22:29:14 [120737]
Eladó Graphtech gp9101 rajzoló plotter.
Néhány éve itt a fórumon vásároltam de idő hiányában nem foglalkoztam vele.
Nincs leharcolva, ránézésre alig használt.
Gpib csatlakozó van rajta.
Bekapcsoláskor felveszi az alaphelyzetet.
PC vel nem volt időm kipróbálni.
Kérésre küldök több képet róla.
Nem postázom, gyere el érte.
Ára:28000ft
Edi200804 | 182    2020-04-21 22:13:36 [120736]
Szia foglalnám egyeztetésig a présgépet!
Kereslek privátban.
Üdv Roland
infra | 227    2020-04-21 21:41:59 [120735]
Megvenném:
Mágnestalpas állvány kicsit viseltes 3000
üdv, többit privátban
pet525TT | 242    2020-04-21 21:19:52 [120734]
Lineáris egység. Nagyon masszív és nehéz 6000
Présgép kb 200 bar nyomást tud. Picit kell vele foglakozni 19000
204961706
Bp
pet525TT | 242    2020-04-21 21:03:50 [120733]
Pneumatikus munkahenger
D=150mm 100mm löket 13000
Beta kompresszor alkatrésznek
Főtengely nincs 15000
Egyenirányító hegesztéshez 20000
Philips hidegtükrös izzó 8000/db
Tápegység 12v dc folyamatos 150 ampert kényelmesen tudja. Ipari ketyere 20000
20/4961706
Bp
Dr.GodMan | 1413    2020-04-21 20:46:32 [120732]
Teljesen új folyadékhűtéses szilárdtest lézer modul.
A modul hiánytalan, komplett. Azonnal beüzemelhető!
A folyadékhűtés rákötése után a lámpa azonnal gyújtható.
Hosszú élettartamú Xenon lámpa (140mm)
ND YAG kristály hasznos hossz 90mm
Hátsó tükör oldalon szűrőablakkal ellátott.
A modul külmérete: 200x37x33mm
Mindkét ablakoldalon külső és belső menettel rendelkezik, szűrő, lencse vagy üvegszál csatlakoztatásához.
Utolsó ár: 90eFt
Dr.GodMan | 1413    2020-04-21 20:44:02 [120731]
Utolsó darab Hidraulikus lyukasztókészlet eladó!
Lyukasztható lemezvastagság: 3mm
Készlet súlya: 12kg
Természetesen a húzó munkahengerrel más munkát is lehet végezni!
Készlet tartalma:
- 1db Fém tárolódoboz
- 1db hidraulikus pumpa tömlővel
- 1db hidraulikus húzó munkahenger
- 2db menetes rögzítő szár
- 1db rögzítő anya
- 1db edzett alátét
- 6db lyukasztó szerszám (átmérő: 22, 27, 34, 43, 49, 60mm)
Ár: 32eFt/ készlet
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1413    2020-04-21 20:42:24 [120730]
Önthető kétkomponenses szilikon!
A:B komponens keverési arány: 1:1
Ideális elektronikai panelek kiöntésére, kötődobozok és egyéb por vagy más érintésvédelmi célra. Épületgépészet terén vízzárásra is alkalmas.
A kötés utáni keménység beállítható az A és B komponens arányával, lágy nyúlósságtól a radírgumi keménységig.
Alkalmazási hőmérséklet -60°C tól 210°C között.
Vagy kimérve a kívánt mennyiségben 4000Ft/kg
Dr.GodMan | 1413    2020-04-21 20:41:11 [120729]
Ipari betonfesték eladó!
Kültérre és beltérre is alkalmazható! Kopás, időjárás és UV álló!
Beton talajra felhordva, a talajon matt szürke színű, rendkívül kopásálló réteget képez, könnyen tisztítható és vízzáró tulajdonságú.
Megakadályozza a beton erodálódását és felporzását. Kenhető, hengerezhető és szórható. Továbbá alkalmas falfelületek, cserép és pala festésére, aszfaltburkolatra stb...
A festett felület békázható és targoncázható!
Átlagos anyagszükséglet 0.6-0.8kg/m2
Még ebben a hónapban az ár: 50eFt/40kg
Dr.GodMan | 1413    2020-04-21 20:37:40 [120728]
5,5w-os 445nm kék lézermodul eladó
- TTL driverrel egybeépített modul
- 12V tápigény
- Hullámhossz: 450nm
- Kimeneti teljesítmény: 5,5w
- Beépített aktív hűtés.
- Állítható fókuszlencse (nagyméretű alumínium lencsetartó)
- Modul mérete: 40x40x105mm
Csomag tartalma: Lézermodul TTL driverrel, ~230/12V tápegység, védőszemüveg, csatlakozó vezetékek
Eladási ár: 48eFt
Posta megoldható!
ZOzo61 | 95    2020-04-21 20:35:49 [120727]
Érdekelne a dörzsár szett
Előzmény: forg.org2012, 2020-04-21 09:15:08 [120699]
Bontós | 10    2020-04-21 20:32:45 [120726]
Rexroth szervó 2db eladó! 50.000/Db. Igény esetén az indra driwe vezérlőt is tudom hozzá+összegért. Pree flow folyadék adakoló"pen" 2 db darabja 50.000. A vezérlőt igény esetén tudom adni+ összegért. ATEN extender 150M-ig lehet vele a monitort küldeni 30.000. Az adó és a vevő is benne van.. Lesznek még KISTLER erőmérő vezérlők,útmérők stb. Keres bátran. Ipari gyártásban szinte mindent be tudok szerezni (érzékelők,fénykapuk,rfid kód olvasók stb....
Béla50 | 10    2020-04-21 20:15:13 [120725]
Látom Nagy Feri megvette a két szettből az egyiket, a másikat megveszem.
Előzmény: forg.org2012, 2020-04-21 09:10:02 [120698]
balta | 204    2020-04-21 19:43:25 [120724]
Szevasztok !
ELADÓ :
Biztonsági kapcsoló , két áramkörös , NYÁKBA vagy AMP sarus csatlakozással, 16 a , 250 v. használt 300 Ft .
Hajtókar ,rozsdamentes ,14-es átmérőjű tengelyre , új.400 Ft .
Optikai kapu SHARP GL 514 A infra LED-ek + SHARP PT 550 F fototranzisztorokkal,használt,működőképes . 700 Ft.
Varnish cső,bordó,1,9 m.hosszú,9-as belső átm 4 KV, szilikon bevonatú extra hajlékony,.,új .400 Ft .
Vezetékes távkapcsoló mágneses hátlappal,használt,működik .
800 Ft.
Hombárka | 909    2020-04-21 17:54:46 [120723]
Sziasztok! Új 160A teljesítményleválasztó kapcsoló! 10000ft+posta!
Szerszámos | 88    2020-04-21 17:47:07 [120722]
Elszívó ernyő és turbó ventilátor
Elszívó ernyő:
Horganyzott lemez
57X57cm
36cm magas
Cső csatlakozás:12,5cm
Ventilátor:
Kimenő/ Bejövő cső csatlakozó rész :12,5cm
Maga a ventilátorház
22cm magas
20cm átmérőjű
Egybe:25.000Ft
cskov60 | 131    2020-04-21 17:39:35 [120721]
1. Eladó 9db új PIC32MX250F128B-I/SP.
28 lábú SPDIP(nem SMD!) tokozású 32 bites processzor: 750Ft/db, vagy a 9db együtt 600Ft/db
2. 2db G3MB-202P szilárdtest-relé 750Ft/db, 1200Ft/2db
3.Miniatűr réz csőszegecs, pl. NYÁK-hoz lyukgalván kiváltására: külső átm. 0.9mm, hossz 2.5mm 500Ft/200db vagy 1000Ft/500db. 1800Ft/1000db
4. ER25 15 darabos új patronkészlet: 2mm-16mm. 14500Ft
5. 8 pár NYÁK-ra vagy műszerdobozra szerelhető kalapsin klipsz-pár csavarokkal: 500Ft/pár
+posta: pl. MPL cs. automata,Foxpost,ajánlott levél (4.-re nem). 700Ft mindegyik.
Személyes átvétel a IV. ker.-ben, Káposztásmegyeren.
Az ajánlat érvényes a feladástól 1 hónapig.
hebo87 | 255    2020-04-21 17:19:35 [120720]
Eladó általam készített, új, valós 6W teljesítményű kék lézer, gravírozáshoz, vágáshoz.
Kompletten, hűtéssel, lencsével, áramgenerátor, leírás.
Ára 65000Ft.
Elkészült darab, 1 napon belül személyesen Miskolcon átvehető, máshova postázni tudom!
villanyász | 216    2020-04-21 16:08:30 [120719]
Elkelt
Előzmény: villanyász, 2020-04-20 21:07:29 [120684]
Lil1995 | 36    2020-04-21 15:17:13 [120718]
A 1,2 m/750 kg teherbírású hevederek elfogytak.
Köszönöm,
Lilla
Előzmény: Lil1995, 2020-04-20 09:05:19 [120657]
Mechatronik | 79    2020-04-21 14:29:28 [120717]
Eladó 2db Samsung 2Gb-os DDR3 RAM notebook-hoz. 3.500 Ft együtt a kettő.
kevegrant | 91    2020-04-21 12:30:54 [120716]
A furatkést és a lapkákat megveszem.
Nagy Feri
Törölt felhasználó    2020-04-21 11:38:56 [120715]
Sziasztok eladó.
-Socomec Diris A20 univerzális panelműszer.
Ár: 19.000 ft
-TP-LInk acces point (TL-WA7510N) 2db. Ár: 10.000 ft/db
- Vacon flow 15Kw-os frekvenciaváltó. Kifejezetten kompresszorokhoz és szivattyúkhoz kifejlesztve. Vadiúj.Ár: 145.000 ft
-IFM EBT005 adatgyűjtő 10db 10.000 ft\db
-IFM szenzorkábel m12 (10/20/30 m-es) 100 db, 2.500 ft/db
adamant | 816    2020-04-21 11:37:38 [120714]
Tiszteletem!
Keresek analóg Amper mérőt 2db ot 20-20A ig
és nyomógombot 6db zöld és 5db pirosat világítós elönybe
(csatoltam képeket hogy milyenre is gondoltam)
Előre is köszönöm az ajánlatokat!
Üdv Adamant
Nagy Zoli | 686    2020-04-21 11:35:04 [120713]
Inverteres védőgázas (nem porbeles!) hegesztőt keresek, ajánlatokat PÜben várok. Köszönöm
occseb | 128    2020-04-21 11:26:13 [120712]
M12-es T-horony anya vagy csavar van valakinél elfekvőben?
Petya | 3138    2020-04-21 10:31:03 [120711]
ifm nyomásérzékelők eladók.Kábelt adok hozzá!
ár.6ezer/db
PN 5002,2009,7002,3002,3003,5021,7092,5003,5004,5001,5024,1024,5022.
Ár.
Petya | 3138    2020-04-21 10:24:00 [120710]
Léptető motor valamiféle vezérléssel,kontrollal eladó!.
ár.àr 4500
Petya | 3138    2020-04-21 10:20:36 [120709]
Optikai mozgás érzékelők eladók.
ár.6ezer/db
Petya | 3138    2020-04-21 10:17:33 [120708]
AC szervó motor eladó!
ár.15ezer
Petya | 3138    2020-04-21 10:15:52 [120707]
ár.14ezer
Petya | 3138    2020-04-21 10:13:14 [120706]
AC hajtóműves motorok eladók.
ár. 7ezer/db
fatyoluveg | 61    2020-04-21 10:01:11 [120705]
Megveszem, privátot írok.
Előzmény: kicsimisi83, 2020-04-20 20:07:30 [120678]
Petya | 3138    2020-04-21 09:31:33 [120704]
Levegős munka hengerek,eladók.
ár. 3000/db kettőt eggyütt..5ezerért adom
felsoszekto | 120    2020-04-21 09:20:50 [120703]
megvenném. Írok privit. Köszi!
Előzmény: forg.org2012, 2020-04-21 09:17:38 [120700]
felsoszekto | 120    2020-04-21 09:20:24 [120702]
peppe51 | 288    2020-04-21 09:19:11 [120701]
Megveszem a dörzsárakat, pü ment
forg.org2012 | 259    2020-04-21 09:17:38 [120700]
Eladó megmaradt HSS gömbmarók: D10-R5 - 3db, D5-R2,5 - 2db, D4-R2 - 1db => egyben 6.000huf (új dobozos)
forg.org2012 | 259    2020-04-21 09:15:08 [120699]
Eladó megmaradt kézi dörzsárak!
16db a képen látható módon (újak)
Egyben eladó: 5000 huf
forg.org2012 | 259    2020-04-21 09:10:02 [120698]
Eladó lenne 2 szett hibátlan Iscar 20-as furatkés (jobbos) + mind a két szetthez adok 4 doboz a késhez való CCMT09 méretű lapkát acél megmunkáláshoz 08 rádiusszal.
Ár: 20.000 (1db furatkés + 3 doboz lapka)
Szabó Norbert | 94    2020-04-21 08:59:06 [120697]
Üdvözlöm!
Az alábbi termékekre volna szükségem:
1 db. ARDUINO NANO V3.0 ATMEGA328 CH340G
10 db.4 Pin 2.54mm Csatlakozó készlet XH-4P
1db. 5MW 650NM KERESZT LASER +
1db. 100V, 10A LED-ES FESZÜLTSÉG ÉS ÁRAM MÉRŐ, BEÉPÍTETT SÖNTTEL
10 db. 605ZZ CSAPÁGY 5X14X5MM
Illetve érdeklődnék, hogy pla szálból fehér és zöld 1-1 tekercs volna-e még?
Segítségét előre is köszönöm.
Szabó Norbert
3586 Sajóörös Zrínyi út 23
06704110419
szabonorbert1978@gmail.com
Előzmény: morvfer7, 2020-03-02 22:01:48 [118275]
borvendeg | 245    2020-04-21 08:40:20 [120696]
Eladó CNC gép.
Eladó a képen látható gép.
X és Y tengelyeken széles THK RSR15WVM40 sínek 4-4kocsival. Szíj hajtással.
A Z tengely is 4 kocsin fut itt golyós orsó van.
Mindegyik tengelyen Vexta ASM66 motorok a hozzájuk való zárt hurkú vezérlővel.
Egy OSB dobozba építettem így viszonylag tiszta marad a környezete, jobban megfér a műhelyben.
Ködhűtővel használtam így jobban működött a kínai vagy életlen maró is.
Martam vele 8-as kétélű maróval alut.
Munkaterület: kb.:270x230x140mm
Ami kell hozzá:
-24V-os táp ~5-8A(most egy labortápról megy az nem jár hozá de kipróbálható a vezérlődobozba be is vér még a táp.)
-Marómotor (Kress volt rajta az 1perc alatt feltehető de nem jár hozzá, kipróbálható vele)
A szíj hajtás ellenére én martam vele alut nem is keveset és semmi gond nincs vele.
Keressetek itt vagy komoly érdeklődés esetén telefonon. Megtekinthető Bp-en.
ÚJ ára:150.000ft
Képek:'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 119104. hozzászólás
borvendeg | 245    2020-04-21 08:38:20 [120695]
Eladó!
A képeken látható komplett Z mechanika.
20-as tengelyeken fut tengelyenként 2db csapágy.
Metrikus orsóvval.
A váza 10mm textilbakelit.
Ára: 3000020.00015.000ft
Több kép:'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 119105. hozzászólás
borvendeg | 245    2020-04-21 08:35:20 [120694]
Eladó 3 db egy fázisú fogyasztásmérő.
12.000ft ha mindet viszed.
laacika | 3042    2020-04-21 08:35:15 [120693]
Keresek tokmánypofát.
Ha volna értesíts üzenetben.
borvendeg | 245    2020-04-21 08:34:06 [120692]
Koppintós AWI
Ha valakinek megjött a kedve az AWI-záshoz itt egy egyszerűbb gép, leáraztam:
A képen látható gép, kipróbálható a műhelyben.
Csak a gép, palack reduktor,munkakábel nélkül.
MMA-t es Tig(awi) tud.
25.000ft
Itt a manualja(más a márka de kopp ugyanúgy néz ki.):
https://www.manualslib.de/manual/164816/Rothenberger-Tig-130R.html?page=12#manual
rakosl28 | 1    2020-04-21 08:02:17 [120691]
Eladó lett az alábbi kis szett.
motorok+vezérlő+táp. Adatok a képeken. Kb 2 éve vettem 45000HUFért , most 30000HUF-ért megválok tőle. Csak kipróbálva volt(a projekthez nem volt jó).Az egyik motor kicsit meg van lapolva.
Email/Telefon/Viber OK.
georgegriecs | 313    2020-04-20 23:58:58 [120689]
N20 áttételes motor DC3-6V 3mm tengely átmérő - 1199 ft/db
FTDI FT232RL Converter USB To TTL Soros - USB konverter - 990 ft/db
BMP180 BMP 180 digitális nyomás / magasságmérő és hőszenzor arduino kompatibilis - 600 ft/db
2 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 690 ft/db
Mini hordozható USB -s RFID olvasó EM4001 , EM4100 - 4900 ft/db
georgegriecs | 313    2020-04-20 23:52:02 [120688]
SK8 tengely tartó, tengely rögzítő 8 mm tengelyre - 500 Ft/db
SK10 tengely tartó, tengely rögzítő 10 mm tengelyre - 600 Ft/db
SK12 tengely tartó, tengely rögzítő 12 mm tengelyre - 690 Ft/db
Kerámia fűtőpatron 12V / 40 W - 650 ft/db
0.56"-so 2x3 digites LED kijelző voltmérő-árammérő 0-100V 0-10A - 1200 ft/db
RFID olvasó falra szerelhető 26/34bit Wiegand protokoll IP65 mérete: 100*46*20 mm 5-10cm olvasási távolság - 6600 ft/db
Dual Extruder Set 3D nyomtatóhoz 2 színű filamenttel való nyomtatáshoz 1,75 0.4 mm átmérő fúvóka - 6200 ft/db
