Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 51 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   47  48  49  50  51  52  53  54  55   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2017-10-08 15:44:57 [1433]
Hát ha azt megértetted akkor a liftest is mert tök egyszerű - az elektróda hozzáért a fúvókához és indításnál ívet húz mivel a levegő nyomása hátrahúzza az elektródát így még nagyfeszültség sem kell hozzá .
Előzmény: remrendes, 2017-10-08 15:33:38 [1432]
remrendes | 4256    2017-10-08 15:33:38 [1432]
Kossz, ezt meg ugy nagyjabol ertem is. Akkor aminel a levegoben is gyujt az iv, akkor az a pilot verzio.
Nekem xabi dugattyus feje ami meg erdekes volt.
Előzmény: Csikarc, 2017-10-08 13:59:14 [1430]
Csikarc | 5045    2017-10-08 14:00:00 [1431]
Tesle=Tesla .. elnézést .
Csikarc | 5045    2017-10-08 13:59:14 [1430]
A HF a nagy frekvenciát jelenti . Ez a kis méretek miatt kell lásd nagyfrekis ferritmagos trafó - hagyományos autó gyújtó transzformátorral is lehet nagyfeszültséget előállítani csak nagyobb méretben .Plusz előnye a kis méretek mellett a 100 kHz feletti frekvencia ( ezt szikraközös Tesle körrel állítják elő ) így biztosan nem ráz meg a nagyfeszültség a skin hatás miatt . A HF-es nagyfeszültséget a pilot áramkörre ültetik rá becsatoló tekerccsel . A pilot áram maga a + test lenne csak egy nagyobb rezisztoron halad át a 15-20 A-es pilot áram ill. HF-es szűrés van ráépítve , hogy a nagyfesz ne tudja kiütni azaz tönkre tenni más alkatrészeket . A nagy feszültség így a fúvóka és az elektróda között van és ott üt át a nagyfeszültség majd azon a kis szikrán keresztül tud felépülni-felhízni a pilot áram által a fáklya ( persze van mikor nem ha nagy a levegő áramlás sebessége vagy kevés a HF-es teljesítmény ). Mikor a pisztolyt közelited az anyaghoz akkor az ív átcsap a testre amit a + (testkábel) áramkörbe épített áram ( régebben reed relé ) érzékel így lekapcsolja a HF-es gyújtást és "jobb gépeknél " a pilotáramot is .A pilot áram lekapcsolása a mostani Kínai invertereknél sokszor nincs jól megoldva - no ezért vakarják sokan a kobakjukat miért is ég szét hamar a fúvóka . Pedig csak egy kis matematika - csak 8-10 A-el is számolva meg vagy 50 V-al ( azért 50 V-al számolok mert az elektróda csúcsa és a test között van a 120-akárhány voltos munkafeszültség )... mekkora teljesítmény csapkodja magát a fúvókát + még a fáklya hőterhelése ...Szerintem és tévedés joga fenntartva !
Előzmény: remrendes, 2017-10-08 09:52:51 [1428]
remrendes | 4256    2017-10-08 10:01:29 [1429]
Kis guglizas, ez lenne a blowback start?
remrendes | 4256    2017-10-08 09:52:51 [1428]
En eddig azt hittem, hogy a HF-es gyujtas nagy frekvenciat es nagy feszultseget jelent a munkadarab es az elektroda kozott, a Pilor arc-os pedig a pisztolyon belul vegzi el ugyanezt.
Előzmény: Csikarc, 2017-10-06 12:58:33 [1420]
Csikarc | 5045    2017-10-07 15:49:50 [1427]
Amennyiben levennéd a burkolatot akkor onnan tudnád meg , hogy HF-es gyújtású-e a géped , hogy általában lenni kell benne becsatoló tekercsnek ( lásd az első fénykép) valamint nagyfesz transzformátornak . De persze előtte mindenképp próbáld ki HF-es pisztollyal mert bekapcsoláskor hallani a nagyfeszültségű szikrának jellegzetes hangját a pisztolyból ill. távolról belenézve látni is lehetett a szikrát amikor nem akart begyújtani a pisztoly .Ha meg fényképeket készítenél a gép belsejéről az lenne az igazi .
Előzmény: Csikarc, 2017-10-07 15:24:40 [1426]
Csikarc | 5045    2017-10-07 15:24:40 [1426]
Pár centrál csatlakozót szereltem már és ezért nem értem mit hova akarsz kötni mert semmi variációs lehetőség nincs .Van két tüske párhuzamosan kötve mivel egy tüske stabilan nem bírná el a nagyobb 20 A körüli pilot áramokat és van a kapcsoló pár tüske ami a gépi fejnél csak védelmi funkció hogy ha leveszed a kupakot ( ennek réz gyűrűje zárja össze a két vezetéket ) nem lehet beindítani a fejet azaz nem ráz meg az áram ( 300-350 V dc ). A gépnek meg nagyon könnyű felismerni a két fej közötti különbséget mert a HF-es fejnél nagy ellenállás van a pilot vezeték és a negatív pólus között míg a liftesnél nulla mivel rövidzár van a fejben azaz az elektróda hozzáér a fúvókához . Ergo a liftes munkakábel ugyanúgy van bekötve mint a HF-es .A helyedben én levenném a plazmavágógép burkolatát és rögtön kiderülne , hogy HF-es a géped vagy nem . A garancia elvesztéstől nem kell félni mert nem igaz - ugyanis erős ajánlás , hogy használattól függően bizonyos időnként le kell venni a burkolatot és át kell fúvatni a gépet száraz levegővel a sok port miatt . Ipari körülmények között nagyon hamar belepi vastagon a por a hűtőbordákat ill. a paneleket ami hibát okoz . Mi anno mielőtt eladtok a gépet teszteltük , hogy gyújt-e rendesen és a legegyszerűbb állítási lehetőség a HF-es panelon a szikraköz távolságának módosítása jelentette .
Előzmény: xabi, 2017-10-07 14:44:26 [1425]
xabi | 261    2017-10-07 14:44:26 [1425]
A centrál csatlakozón jön a főív és a pilot arc áramkör. A Pt100 vagy a Zeta fejnél liftes vagy más néven kontakt gyújtással lehet a pilot arc-ot begyújtani a 8 és 9 pinen. Ha ide kötöm a HF gyújtású fejet nem gyújtja be.
A felismerést úgy is lehet érteni hogy a HF gyújtású fejet kössem a 8-9 pinnre, és felismeri hogy HF, de úgy is lehet érteni hogy mondjuk HF gyújtású fej pilot arc gyújtását kössem a 5-6 pinnre és bedugás után felismeri hogy HF gyújtású fejet raktam rá...
Sajnos az Iweld sem tud-akar rá válaszolni, az Iweld gépet szerelő ember szerint nincsen HF gyújtásra lehetőség.
Majd bemegyek reklamálni (voltam már bent de csak vállvonogatásig jutottam...)
Előzmény: Csikarc, 2017-10-06 22:25:12 [1424]
Csikarc | 5045    2017-10-06 22:25:12 [1424]
Azt viszont nem értettem miért akarsz a centrál csatlakozón bármit is átkötni a HF-es gyújtáshoz .
Előzmény: xabi, 2017-10-06 17:25:42 [1422]
Csikarc | 5045    2017-10-06 22:22:32 [1423]
Amit én olvastam ott valami "ívőr" volt említve (fogalmam sincs igazából , hogy mit jelent ). Igen viszont itt amit belinkeltél már olvasható , hogy "multiarc" és automatikusan felismeri , hogy HF-es gyújtás legyen vagy liftes .
xabi | 261    2017-10-06 17:25:42 [1422]
Az Iweld gépre itt látod írást, szerintem egyértelmű (márhogy a leírás, de nekem nem működik....) : Iweld CUT130
Nem mondtam hogy rossz az Iweld gép szépen vág, vágott a PT100 illetve a Zeta fejjel. A fejek hullanak szét a PT100 szétég a Zeta meg egy idő után szorul és nem gyújt (de ezt a problémát még vizsgálom). Sőt a vágás minősége vastag lemeznél szuper. Csak az a baj hogy felvágtunk vele 8 tonna 15-ös lemezt ez alatt szétéget 2 Pt100 fej + 1 Zeta dugattyú szorulásos lett A gép-nek nagy előnye hogy semmit nem fagyaszt le, egy konnektorba van a számítógéppel.
Molnár Szabolcs : Én azért nem szívok annyira, borzasztó sokat vágok a géppel. Most vissza raktam a kínai gépet meg a Trafimet A141-et. Olcsó alkatrészek, és a fej kinyírhatatlansága miatt 10-es lemezig ezt használom. Az Iweld liftes gyújtása kicsit csalódás tartóssága miatt (a Zeta fej egy az egyben egy hypertherm fej másolat). A syrius-al én is beszéltem nekik is van liftes gyújtású fejük, csak az drágább mint a Zeta, de lehet hogy kipróbálom azt is..
Előzmény: Csikarc, 2017-10-06 13:00:25 [1421]
Csikarc | 5045    2017-10-06 13:00:25 [1421]
Én megnéztem az Iweld katalógusában és bizony nem írja , hogy HF-es gyújtású lenne a gép .
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-10-06 08:08:02 [1418]
Csikarc | 5045    2017-10-06 12:58:33 [1420]
A levegő nyomás hatására indul el hátrafelé az elektróda - tulajdonképpen mint az MMA hegesztésnél ívet húz a sapkára kötött testről csak nagy teljesítményű ellenállásnak kell lenni a pilot körben és akkor mindig biztos a gyújtás . Készítettem anno képeket a fejről de már sokat töröltem - ezt az egyet találtam .
Előzmény: remrendes, 2017-10-06 08:41:58 [1419]
remrendes | 4256    2017-10-06 08:41:58 [1419]
Iweld CUT-bol CNC verziot nem neztel? Hatha azokban azok a pinek pont ki vannak hagyva, amik neked kellenenek.
Ez a dugattyus fej Z-tol fuggetlenul kulon mozog gyujtashoz?
Előzmény: xabi, 2017-09-30 14:02:41 [1414]
Molnár Szabolcs | 514    2017-10-06 08:08:02 [1418]
Szia Szabolcs!
Sajnállatal olvasom a nehézségeidet az ujjonal vásárolt gépedet. El sem akarom hinni,hogy az iweld géped nem tud HF gyújtást. Az meg,hogy kiégnek a gépi fejek egyenessen vicc kategória.Ez léghűtéses vagy vízhűtéses fej? Nekem is kiégett a kínai gépi fejem(vizes) és most már a kézi pisztoly van a gépre csatolva. Sajnos ezek a kínai ramatyok is ki vannak öntve valami műannyagal és esélytelen bármelyrendű szervízelésük.
Sajnos az én kínai masinám,meg csak egy bizonyos hőmérsékleti tartományom belül tud hibátlan ,kihagyás nélküli HF gyújtást produkálni. Ez valahol 20°C környékére tehető. Továbbá a ramaty kínai kopóalkatrész miatti állandó kinlódásom végett most végleg elhatároztam magam egy stabilabb és minőségen elfogadhatóbb trafimet pisztoly vásárlásán. Az agyamra megy már az,hogy pl. az 1,3mm-es fuvóka is 1,2 és 1,4mm közti szórással kerül forgalomba. Még nem vettem két egyforma kinézetü (külsőleg és belsőleg) fuvókát. Továbbá a kínai pisztoly elektródálya sem központos és a fuvóka egyik oldalát megeszi,a másik oldala meg színte érintetlen.
Kértem árajánlatot a syrius üzletkötőjétől is gépi vizes fejre,de sajnos az már egy számomra felsőbb árazású termék.
A kifagyásos tünetek sem tüntek el teljesen,de ezzel már együtt tudok élni.Nyilvánvaló,hogy egy ethernetes csatoló majd javít ezen a problémámon a jövőben.
AlbertR | 635    2017-10-02 11:23:06 [1417]
Keresek hegesztőpálcát ER21 kék dobozos régi Csepel Művek
gyártmányt 2-2,5mm átmérő. Ártól függően 5-10Kg-ot.
Ajánlatot privátban kérem! Köszönöm!
Üdv: AlbertR
Pabló | 1615    2017-10-01 19:43:41 [1416]
Írtam egy privát üzenetet neked.
Esetleg magánban kérhetek emailcímet, és telefonszámot?
Egyszerűbb lenne megbeszélni, hogy mi is a pontos probléma.
Gépet én nem ismerem, csak kértek, hogy segíteni kéne.
De ha lenne valaki Szombathely környékén, aki ért hozzá, vagy tudna segítséget nyújtani, az lenne az igazi. A tulaj fizeti, lényeg az lenne, hogy jól működjön a gép.
Csikarc | 5045    2017-09-30 16:03:09 [1415]
Én például ezért "kardoskodok" a jó minőségű levegő mellett a plazmavágóknál mivel kihat a működésre . A liftesnél a dugattyú gumigyűrű szokott működési zavarokat okozni .Ahhoz pedig szét kell szedned a fejet és ellenőrizni kézzel a működését ill. a tömítő gyűrű állapotát , készítettem fényképet régebben hasonló működésű fejekről szétszedett állapotban - ezekben a gumigyűrűt cserélni kellett .
xabi | 261    2017-09-30 14:02:41 [1414]
Pabló : értelemszerűen újból fel kell venni egy magassági nullpontot. Nekem úgy van beállítva hogy az M3 gyújtó makró figyeli a legutoljára felvett Z nullpont X&Y koordinátáját, ha xxx távolsággal nagyobb távolságra van új gyújtási pont akkor új Z 0 pontot vesz fel automatikusan. (UCCNC-t használok, de MACH3-on is megírható)
muhlbauertamas : Bármilyen plazmavágó elvileg jó lehet CNC-re akár kézi pisztollyal is, de könnyebb gépi fejet használni. A plazmavágó mindenképpen pilot arc-os legyen ezt elvileg HF gyújtással illetve vagy úgynevezett kontakt (lift-es) gyújtással lehet begyújtani.
Régebben akartam már írni mert vettünk egy új Iweld CUT 130 Arc plazmavágót ez a hirdetés szerint tud kontakt és HF gyújtást is, de többek szerint (szerintem is) HF gyújtást nem tud. Sajnos az IWELD a mai napig nem árulja el tud vagy nem tud, ha tud akkor hová kell kötni a centrál csatlakozón a Hf gyújtáshoz a fejet.
Az Iweld géphez kaptunk egy Liftes gyújtású kézi PT100-as fejet utána vettünk egy PT100 gépi fejet is. Vastag lemezeket k*rva jó minőségben vágja, egy baj van hogy már a 3. fej ég szét mert Kínában valami bakelit anyaggal van kitöltve a fejnek egy része, ami szép lassan (a melegtől?) kipotyog belőle.
Utána vettem egy Trafimet Zeta kontakt gyújtású fejet, ez is elég jól vág (és olcsóbb mint a PT100), ez nem ég szét szerencsére, de ennek meg a liftes gyújtáskor a dugattyúja ragad le néha (ilyenkor nem gyújt, még rá kell jöjjek mitől van a probléma és hogyan orvosolható (sokáig jól ment, most jött elő a probléma))
Kicsit kezd elegem lenni, jelenleg visszatértem a régi HF gyújtású Trafimet A141 fejhez és a régi Kínai plazmához, ez elromolhatatlan és olcsóbb hozzá a fogyó eszköz, de ez max 10 mm-es lemezig vág relatív szépen. Vastag lemezekhez használom csak az Iweld gépet.
Előzmény: Pabló, 2017-09-29 19:55:46 [1413]
Pabló | 1615    2017-09-29 19:55:46 [1413]
Olyan kérdésel állnék elő.
Adott egy plazma vágó gép, vezérlés mach3, thc tökéletesen működik.
De van egy olyan gond, átmegy a következő pontra egy adott biztonsági magasságon, és vágáshoz le akar menni az előző magasságra, de ha az anyag feljebb áll, már durranni is fog a fej.
Ez hogyan lenne megoldható, hogy előtte gyujtson, és utánna álljon be a megfelelő magasságra?
Van ilyenre valami beállítási lehetőség machban, vagy erre valami makró kellene?
muhlbauertamas | 35    2017-09-11 17:35:39 [1412]
Sziaztok!
Egy plazmavágó gépet szeretnék építeni, a mechanika megépítése nem lesz gond, segítségem is van benne.
A kérdés az lenne hogy egy "sima" kézi plazmavágót kell csak normális felfogatással rárakni? A gyújtást hogyan tudom vezérelni? G ben megírom hogy mennyire közelítse és akkor gyújt? Tudom hogy van kontakt és pilot gyújtású vágó.
Szóval ebben szeretnék segítséget kérni valakitől aki ért hozzá köszönöm előre is!
nyiszi | 2399    2017-09-07 17:38:58 [1411]
Vettem egy ilyen THC vezérlőt.
Használ valaki ilyet? Tapasztalatok?
frob | 2339    2017-08-05 14:49:22 [1410]
ha a földelés amire kötötted legalább 2-3 m mélyre lenyúlik akkor teljesen tökéletes, mondjuk érdekes hogy csak így működik... ott is inkább az előbbiekben emlegetett földhurok lehetett a ludas...
Előzmény: xabi, 2017-08-05 13:45:38 [1409]
xabi | 261    2017-08-05 13:45:38 [1409]
Sok variáltam én is, mindenkinek volt ötlete (árnyékolás, földelési módszerek, ferrit gyűrűk, leválasztó transzformátor(ezt nem próbáltam) stb...). Valamiért a legerősebb zaj a földelésen keresztül jött vissza, ezért a számítógép, az összes vezérlés földelése, és az összes árnyékolt kábel árnyékolása, a vezérlés fémháza egy ponton keresztül helyi (hálózattól független) földelésre (földelőszonda) lett kötve Kb. 3 éve megy. Ha ez a megoldás valamiért életveszélyes akkor természetesen nem ajánlom, de valaki elmondhatná miért életveszélyes mert akkor én is abban vagyok...
Előzmény: PSoft, 2017-08-04 15:01:47 [1404]
Törölt felhasználó    2017-08-05 10:04:29 [1408]
Gondolom a PC 230 voltos betáplálás oldala sincs nagyon megtámogatva külön szűréssel.
A plazmavágót közel úgy lehet felfogni mint egy EMP fegyvert.
Mindent kinyír a közelében.
Ez ellen védekezni meg kicsit macerás.
RF zavar ellen hidegíteni, szűrni, fojtani, árnyékolni.
Mást nem tudsz tenni.
Az összes kábel ami a gépre megy vagy onnan jön lecserélnék LiYcY-re és azok árnyékolását egy csillagpontba kötném a vezérlő környékére földelve.
A másik végén a kábeleknek meg gondosan ügyelni kell, hogy az árnyékolás még véletlen se érjen a fém vázhoz.
Ekkor többet árt mint használ ! ( földhurok )
Ez már egyfajta művészet mint elektronika.
Előzmény: marshal, 2017-08-05 09:19:18 [1406]
frob | 2339    2017-08-05 09:46:33 [1407]
Hát igen, ezt próbálta mindenki elmondani neked
elég nagy rf terhelést ad a plazma vágó, 30-40khz környékén..
biztos vagyok benne hogy egy üvegdióda, 10 -20cm antenna és egy hangszóró, és már is hallanád benne a visítást, de ha csak egy kicsi elemes rádiót odaviszel, azon is hallod..
de mindegy is, árnyékolás amit csak lehet!
marshal | 22    2017-08-05 09:19:18 [1406]
Ismét egy kis sufni tuning:
lemezzel el lett barikádozva a pc és vezérlés az asztalatól és plazmától.
50 x gyújtottam így és nem mozdultak be a motorok, az elején 1 kékhalál jelentkezett de az azelőtt nem volt, és elég rossz a pc állapota is (újrarakásnál is egyfolytában kékhalál, )
a további kb 40 gyújtásnál semmi gond nem volt egyedül a billenytűzet 3 kis led je villant be 2 x talán ami árulkodik hogy teljesen nem szűnt meg a zavar de lényegesen jobb.
a vezetékek továbbra sem árnyékoltak. minden ugyan olyan egy lemez fal került az útba ami hozzá lett köve a földhöz.
lehet hogy ha kap a rendszer 1 teljesen zárt fémdobozt, ferritgyűrűket , 1-2 apróság ...talán használható is lesz????
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-04 15:14:20 [1405]
Törölt felhasználó    2017-08-04 15:14:20 [1405]
Egy 230/230-as leválasztótrafó szerintem nagyobb biztonságot nyújt és a vasmag mint fojtó szépen felzabálja a hálózatból érkező RF zavarokat.
De egy mezei hálózati zavarszűrő is sokat tud segíteni.
PSoft | 18696    2017-08-04 15:01:47 [1404]
"nagyon nem vagyok elektromos ember de a lényeg hogy mondjuk a számítógép és vezérlések tápjához érkező hosszabbítóból heréld ki a földelést..."
Igazat írsz, már ami az elejét illeti.:(
Hogy Te magad hogyan játszol adott esetben az életeddel, az a Te dolgod!
De hogy vak ló bátorságával, másokat is erre buzdíts...
Előzmény: xabi, 2017-08-04 14:10:54 [1403]
xabi | 261    2017-08-04 14:10:54 [1403]
Szerintem olvasd el Molnár Szabolcs Épül a gépem topicját 432-től visszafelé kicsit illetve az Én hozzászólásaimat. Hasonló gondokkal küzdöttem, nekem és ugyan azon megoldással Molnár Szabinak is sikerült megoldani a problémát.
A lényeg hogy a plazma gépet az asztallal teljesen válaszd szét a számítógép és vezérlő egységtől. Illetve a számítógéphez és vezérléshez érkező hálózati földelést ne használd, helyette csinálj egy helyi földelő szondás földelést. ( nagyon nem vagyok elektromos ember de a lényeg hogy mondjuk a számítógép és vezérlések tápjához érkező hosszabbítóból heréld ki a földelést, a számítógép és a vezérlések földelését kösd rá egy mindentől független földelő szondára.)
Ezen kívül valószínűleg szükséged lesz árnyékolt kábelekre is, továbbá nekem nem sikerült az LTP portos vezérlést használni (az valamiért még érzékenyebb volt a pilot gyújtásra), helyette USB-s UC100 és UCCNC-t használok.
Esetleg ha nagyon ráérsz kölcsön tudok adni egy UC400ETH hálózati vezérlést UCCNC-vel tesztelésre....
Előzmény: marshal, 2017-08-04 11:33:56 [1402]
marshal | 22    2017-08-04 11:33:56 [1402]
Igen , ez lesz első körben minden fém házba megy, aztán meglátom, mit mutat. Lehet nem úszom meg a kábelek árnyékoltra cseréjét, de azon már nem fog múlni.
Előzmény: frob, 2017-08-02 21:35:39 [1398]
marshal | 22    2017-08-04 11:31:46 [1401]
Jól látod szoftveres végállás van csak , kapcsolók is megvannak csak fel kell szerelni.
Előzmény: Csikarc, 2017-08-04 07:26:20 [1400]
Csikarc | 5045    2017-08-04 07:26:20 [1400]
Nem látom a végálláskapcsolókat csak az ütközőt . Vagy csak rosszul látom ?
Előzmény: marshal, 2017-08-02 14:11:26 [1392]
kaqkk007 | 1567    2017-08-04 06:30:48 [1399]
Az adok veszek ben hirdetek zavarszűrő ferriteket (szétnyitható kábelbontás nélkül felrakható
frob | 2339    2017-08-02 21:35:39 [1398]
A teljes vezérlést gépestől monitorostól (érdemes tft-t berakni mert az kevésbé melegszik) egy teljesen zárt fém dobozba berakni, minden motorhoz vezető vezetéket árnyékoltra cserélni, az érzékelőket ha vannak szintén, és persze a lehető legrövidebb vezetékekkel!
zavarszűrő ferritgyöngyök ahova csak tudod pluszban.
A monitor elé persze egy plexi, hogy a keletkező por, ne tegye tönkre, vagy vastag üveglap, talán később lesz karcos...
na nézd csak ilyesmire gondoltam:
Előzmény: marshal, 2017-08-02 14:19:12 [1393]
remrendes | 4256    2017-08-02 15:11:01 [1397]
Ahogy nezem itt egyik vezetek sem arnyekolt.
marshal | 22    2017-08-02 14:54:08 [1396]
Szia! Igen tervben van ez a proba erejéig van így, mindenképpen fémböl lesz. Van pár probaverzios megoldás ami ki lesz cserélve üdv!
Előzmény: Gyati, 2017-08-02 14:46:51 [1395]
Gyati | 638    2017-08-02 14:46:51 [1395]
Vagyis a műanyag dobozt.
Gyati | 638    2017-08-02 14:46:14 [1394]
Szerintem azt a szekrényt cseréld ki fémre.
marshal | 22    2017-08-02 14:19:12 [1393]
Még néhány illisztráció:
Tudom nem.tökéletes de sokat kell tanulnom és nagyon érdekel a téma, ezt vegyétek figyelembe viszont a kritikát szívesen fogadom abból lehet tanulni.
marshal | 22    2017-08-02 14:11:26 [1392]
Itt egy kép pofon egyszerü az egész fogas szíj, kapugörgökön. Z tengely 16 os menetes szár , ez majd ha megy akkor le lesz cserélve precízebbre , visszaállási pontosság indikátor óra szerint 0,15 mm en.belül, ha jo feszes a szíj. Mivel számítottam.rá ,hogy lehetnek.nehézségek nem akartam mindenböl egyböl a legextrább megoldást a fabados bőven jó kisérletezni tanulni .
Előzmény: remrendes, 2017-08-02 10:05:37 [1390]
marshal | 22    2017-08-02 14:04:07 [1391]
Nekem adott volt ez a gép egyéb kézi lakatosmunkáknál kiválo, árba sem volt vészes. Nincsenek komoly igényeim csak az hogy működjön a rendszer. Sajna ha szét van kapcsolva a pc a vezérlőtől úgy is előfordult hogy lelőtte a pc-t. Ez van házi praktikákkal azért még kínlódom vele, hátha. Acéllemezböl a pc és cnc vezérlés valamint a plazma gép is kap dobozt, földbe vezetett földelést meg amit lehet. Fémháló bevonat meg minden amint lesz több időm. Volt mikor semmi jelét sem.mutatta a rendszer az interferenciának a pc töl 1,5 m re gyújtogattam a pisztolyt és ment, stabilan . Áttoltam kicsit odébb mert útban volt ott meg elsöre k.o.
Előzmény: Devera csaba, 2017-08-01 21:38:33 [1389]
remrendes | 4256    2017-08-02 10:05:37 [1390]
En jartas nem vagyok, de nehany szakival beszelgettem mostanaban ezzel kapcsolatban, tobb kevesebb sikerrel.
Zavarszures, arnyekolas mindenhol fontos, ahol lehet.
Mondjuk szamomra a legkezenfekvobb zavarszuressel meg nem nagyon talalkoztam, a leheto legkevesebbet bevinni belole a rendszerbe.
Kulon alkatreszkent tervezem a robotot es a targyasztalt. A pisztolyt szigetelo anyaggal rogzitenem es kapna egy fem harisnyat is a munkakabel. Valamennyi zajt biztosan igy is osszeszedne, de azzal mar talan lehet mit kezdeni.
Előzmény: marshal, 2017-08-01 20:03:21 [1387]
Devera csaba | 402    2017-08-01 21:38:33 [1389]
Szia!Nagy fába vágtad a fejszét!Én is egy ilyen kínai fosba bíztam de sajnos nekem nem sikerült pedig több hónapig szenvedtem (tünk) vele.Csak azt tudom mondani hogy gondold meg hogy megéri-e a fáradságot és a sok mérgelődést!
Üdv Csaba!
Törölt felhasználó    2017-08-01 20:53:00 [1388]
Nulladik teszt: Húzd le az lpt port csatlakozót, és így gyújtogassad párszor mauálisan a plazmát. Ekkor is lefagy a géped?
marshal | 22    2017-08-01 20:03:21 [1387]
cnc plazmavágó építésben jártas emberek véleményét szeretném kikérni.
adott egy Stahlwerk cut 60 pilot plazmavágó,
egy pc (párhuzamos portal )
illesztő kártya
tb 6600 as léptető motor meghajtó nema 34 es léptetőmotorok
a pc ház, a palzmavágó asztal váz és a plazmavágó gép is külön le lett földelve, földbe ütött betonvasra, a pc a "rendes" földre.
próbáltam lemezekkel eltakarni a pc-t és vezérlő dobozt, hol működött egy darabig hol nem.
THC-t egyenlőre nem tervezek, mechanikusan lesz megoldva amint hiba nélkül tud üzemelni a rendszer.
hobby szinten foglalkozom ezzel, többé kevésbé jártas vagyok: gépi forgácsolás (van egy e400/1500 eszergám és egy strigon maróm) acél alu rozsdamenes hegesztés , motorfelújítás és egy kis villamosság.
a problémám:
a pisztoly begyújtásakor keletkező "zaj" megbolondítja a pc-t kikapcs vagy ujraindulás. + ívgyújtáskor a léptető motorok is mocorognak.
találkozott már valaki hasonlóval, és milyen megoldások jöhetnek szóba ami olcsó egyszerű, zajszűrés földelés stb. ötlet bármi.
youtube-n sok videó van egyszerű összetákolt gépekről amiben össze vissza lógnak a vezetékek és mégis mennek. kínai plazmákkal.
ÜDV
remrendes | 4256    2017-07-18 09:45:19 [1386]
Tulajdonkepp ha HF nelkuli plazmavagot hasznelnek, akkor egy csak hasonlo HF gyujto kellene hozza es ez elotti feszultseget lehetne merni a THC-nek?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-16 10:41:11 [1321]
xabi | 261    2017-06-23 14:00:38 [1385]
- Ne zárd el a THC-t kisebb nagyobb mértékben a lemezvastagság, vágási sebesség stb. függvényében gyakran kell állítgatni.
- Rég jelentkeztem nemrég vettem egy új plazmavágót Iweld Cut 130, ebből adódóan megint tapasztaltam hogy a kereskedelembe óriási a tudatlanság mind a gépek illetve főleg a vágófejek forgalmazásába (tapasztalat zéró csak mende mondák ...). A géphez kaptam egy PT100-as fejet vastagabb lemezeket sokkal jobb minőségben, gyorsabban vágja-lyukasztja mint a régi TrafimetA141-es fej. Nemsokára próbálok egy Hypertherm felépítésű gépi fejet venni hozzá utána összefoglalom a tapasztalati véleményem.
Üdv.:Xabi
Előzmény: gaborf, 2017-06-16 22:09:51 [1383]
gaborf | 108    2017-06-22 17:57:45 [1384]
Valamiért nem akar működni a thc szabályzás, valami beállítás lesz a gond valószínűleg. Ehhez kérnék segítséget.
Proma compact 150
Pokeys57E
Mach3
Eternetes vezérlőn a bemenetek beállítva. Proma teszt módban. Mach3 diag oldalon látni is hogy a megfelelő bitek ki be kapcsolnak, Mégse mozog a Z tengely.
És a fő oldalon hiába kattintok a THC gombra a mellette lévő visszajelző nem lesz aktív.
[ 1.1556 ]
