NYÁK készítés
Oldal 51 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   47  48  49  50  51  52  53  54  55   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-02-03 15:43:00 [2660]
Egyébként kipróbáltam amit mondtál g21-20 cserét de hülyeséget csinál a gép #2654-beli kóddal.
Ez a G20/21 kód másra való.
Előzmény: csewe, 2013-02-03 13:04:00 [2658]
svejk | 33157    2013-02-03 15:38:00 [2659]
Már csak azért sem, mert esetemben pl. az Y+002000 jelenti a 200 mil-t, azaz az 5,08 mm kordinátát.
csewe | 2578    2013-02-03 13:04:00 [2658]
G51 elhagyandó,és a g21 helyet G20-at írsz,az eredmény ugan ez lesz.
Előzmény: svejk, 2013-02-03 09:47:00 [2654]
n/a (inaktív)    2013-02-03 12:46:00 [2657]
phcnc_10w_led_teszt
n/a (inaktív)    2013-02-03 12:29:00 [2656]
Phcnc vel van születöbe egy hasonlo megoldásom
gerber>>>nc mach3 alá!
Nagyon gyorsan dolgozik átkonvertáláskor Phcnc coppercam képest ..... :D
n/a (inaktív)    2013-02-03 11:45:00 [2655]
G20
Inch Mode
G21
Metric Mode
svejk | 33157    2013-02-03 09:47:00 [2654]
Nézegettem ezt a g20/g21-et de nem értem.
Viszont ráleltem a G50/G51-re mely nagyon kényelmes. )
Így most már a elég az eredeti plotter formátumban és mil-ben levő kordinátakat bemásolni a kódba az alábbiak szerint:
(szerszámcserével nem foglalkozik)
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90 G21
M03 S17000
G51 x0.00254 Y0.00254
G81 X0 Y0 Z-2 R2 F400
T01
X-007500Y+006000
X-007500Y+008000
X-000750Y+021750
T02
X-002500Y+010500
X-002500Y+029000
X-037500Y+029000
X-037500Y+002000
G80
M5
M30
Előzmény: svejk, 2013-02-02 16:11:00 [2653]
svejk | 33157    2013-02-02 16:11:00 [2653]
Őszinte leszek, nem ismerem a módját.
Utánanézek.
Előzmény: csewe, 2013-02-02 14:37:00 [2652]
csewe | 2578    2013-02-02 14:37:00 [2652]
Mért nem váltassz G20/21-el a mértékegységek kötött.
Előzmény: svejk, 2013-02-02 12:14:00 [2651]
svejk | 33157    2013-02-02 12:14:00 [2651]
Kipróbáltam működik, de itt meg kár hogy a mach3 nem ismeri na G79-et.
Előzmény: gulasoft, 2013-02-02 01:04:00 [2647]
svejk | 33157    2013-02-02 11:51:00 [2650]
Ügyes, csak ez nem vált mil-ről mm-re.
Én meg bénázok és nem tudok a Proteussal mm-ben generálni.
Egyébként a G81 fúróciklussal elegánsabb.
Előzmény: gabeszosz, 2013-02-02 08:50:00 [2649]
gabeszosz | 379    2013-02-02 08:50:00 [2649]
Én >> EZT << szoktam használni, bár sokszor nem csinálok ilyet (eddig 4-5 alkalommal), de ezalatt hiba nélkül teljesített!
Előzmény: svejk, 2013-02-01 21:46:00 [2638]
svejk | 33157    2013-02-02 07:50:00 [2648]
Köszönöm, megnézem!
gulasoft | 600    2013-02-02 01:04:00 [2647]
Ő a te embered:
http://www.burger-web.com/ProductDescription/ETC/de_ETC.htm.de
elektron | 15859    2013-02-02 00:11:00 [2646]
SMD ültetőm, hátha egyszer elkezdene működni
Előzmény: elektron, 2013-02-02 00:09:00 [2645]
elektron | 15859    2013-02-02 00:09:00 [2645]
És milyen géppel próbálod, van már valami szerkentyűd ? Én is most próbálom mozgásba lendíteni a még sose elkészült gépeimet, talán most összejön lassan.
Előzmény: svejk, 2013-02-02 00:03:00 [2643]
elektron | 15859    2013-02-02 00:08:00 [2644]
Igen még én is mikor magamnak itt átalakítom valami szorzóval kell csökkenteni a skáláját, valami G51-gyel csinálom én meg. Van ilyen kód erre a dologra szabványos ha minden igaz lehet jót is írok.
svejk | 33157    2013-02-02 00:03:00 [2643]
Egyelőre azt találtam ki, hogy a TXT-ből a koordinátákat bemásolom a G81 után és a Mach X és Y szorzóját a DRO ablak mellett 0,00254-re állítom.
Nem túl elegáns de úgy néz ki műxik.
elektron | 15859    2013-02-01 22:07:00 [2642]
Szövegszerkesztő simán elég nem kell spéci program szerintem.
elektron | 15859    2013-02-01 22:07:00 [2641]
Excellonban itt megnéztem egy enyémet így van előtte a szerszámok, pl. ha beírod a kis fileból így akkor az úgy excellonnak fog tűnni gondolom :
M48
M72
T01C0.0100
T02C0.0240
T03C0.0315
T04C0.0320
T05C0.0394
T06C0.0400
T07C0.0440
T08C0.1102
T09C0.1260
T10C0.1300
T11C0.2000
elektron | 15859    2013-02-01 22:04:00 [2640]
Te fogod cserélni a fúrót benne, akkor úgyis látod mit tegyél bele.
elektron | 15859    2013-02-01 22:03:00 [2639]
Ez úgy néz ki, mint az Excellon majdnem csak a fejléc mintha nem lenne. Nem eszi meg a Mahc3 ?
svejk | 33157    2013-02-01 21:46:00 [2638]
Proteus drill fájlából hogy lehet legegyszerűbben NC fúrófájt varázsolni?
Így néz ki a file amit generál.
meg egy kis segédlet hozzá
Ott vannak a koordináták, meg minden de kellene valami fordító hozzá.
san398 | 63    2013-01-13 19:41:00 [2637]
Keress meg ha még aktuális a SL6!
Előzmény: drehás, 2013-01-11 07:13:00 [2636]
drehás | 350    2013-01-11 07:13:00 [2636]
Az orosz oldalról még letölteni sem tudtam.
Előzmény: h2o, 2013-01-10 21:56:00 [2635]
h2o | 146    2013-01-10 21:56:00 [2635]
Az orosz verziót kipróbáltam. A NOD32 nem szólt...
Előzmény: drehás, 2013-01-10 20:37:00 [2633]
pbalazs | 638    2013-01-10 20:52:00 [2634]
Nos nincs szerencséd, 5.0-ás van nekem. Bocsi.
Előzmény: drehás, 2013-01-10 10:31:00 [2629]
drehás | 350    2013-01-10 20:37:00 [2633]
Szia! A Tanyán töltöttem le az angol verziót,de nem engedi az Avast .És ahogy olvastam ez is egy ciril betüs könyvtárt tartalmaz ,bár angol a kezelő felület,és másoknál is vírust jelzett más pld AVG vel.A kérdés használod-e és milyen virus irtód van?
h2o | 146    2013-01-10 20:20:00 [2632]
De a Tanyán megvan angolul
Előzmény: h2o, 2013-01-10 20:14:00 [2631]
h2o | 146    2013-01-10 20:14:00 [2631]
Oroszul megfelel? 8-)
Sprint Layout 6
Előzmény: drehás, 2013-01-10 07:27:00 [2627]
pbalazs | 638    2013-01-10 11:43:00 [2630]
Nem tudom, este megnézem.
drehás | 350    2013-01-10 10:31:00 [2629]
Biztos hogy a 6.0-ás?Mert az 5.0-ás meg van.
pbalazs | 638    2013-01-10 09:04:00 [2628]
Én sosem használtam ezt a progit, nem is volt telepítve, de szerintem megvan otthon. Este megnézem, ha még nem találtál rá megoldást.
drehás | 350    2013-01-10 07:27:00 [2627]
Üdv az olvasónak!
Segítséget szeretnék kérni.
Tudja-e valaki,hogy a Sprint Layout 6.0 át megfelelő minőségben(működőképesen )honnan lehetne letölteni? Az ABACOM-on kívűl.A teljes magyar nyelvü ismertető megvan(Alkotó),de a programot nem találom.Elképzelhető,hogy már magyaritott kezelő felületű is létezik.Letöltöttem egy bizonyos oldalról de az Avast karanténolt egy fájlt és így a program nem múködik.
Sásdi Zoltán | 735    2012-12-26 16:29:00 [2626]
Tisztelt Mindenki
Odáig jutottam, a kis kütyü már azt csinálja amit írok neki, G kódot. A következő az lenne: az Eagle-val egy 5V-os stabilizátor egyszerű pcb-jének fúró file, ha mm-ben kértem 1000-szeres méretet ad. Lehet ezen segíteni?
Inch-ben jó méretet ad, a g20 kóddal kezdve jó is lesz, de a fúrás végrehajtása során, elég összevissza hajtja végre, nem a legrövidebb úton. Mit tegyek?
san398 | 63    2012-12-23 21:12:00 [2625]
Írj mailt, lehet tudok segíteni.
Előzmény: elektron, 2012-12-23 20:34:00 [2624]
elektron | 15859    2012-12-23 20:34:00 [2624]
Köszönöm, ezekkel még nem találkoztam.
Előzmény: san398, 2012-12-23 20:26:00 [2623]
san398 | 63    2012-12-23 20:26:00 [2623]
Ezek pl.FAB3000 GerberMerge Nem próbáltem de használhatónak tűnnek.
Előzmény: elektron, 2012-12-19 21:02:00 [2622]
elektron | 15859    2012-12-19 21:02:00 [2622]
Na, de mégsem ilyen egyszerű ez, mert a Apertúra átmérőket is át kéne számozni stb ... ajjaj. Nyilván megoldható de ha lenne valami kész program ami összeteszi, akkor minek kínlódni vele.
elektron | 15859    2012-12-19 20:47:00 [2621]
Csak megtaláltam közben addig kerestem, létezik, meg még sok egyéb is persze.
Ha valaki még kíváncsi a dologra:
RS-274X szabvány leírás
A kérdéses parancs pedig, nehogy azt mondjátok, hogy nem segítek semmit:
%LNCOMPONENT_SIDE*%
ahol a COMPONENT_SIDE a réteg neve lesz így és a fileban össze tudsz így másolni több réteget egy fileba, amiut uténa remlem egyben tudok mozgatni a GerbMagic nevű programmal, csak még a fúrát nem tudom hogy lehet megoldani a fúrófilét excellonokat is egyben tenni hogy azt is egyszerre hűzza oda, meg találtam
valami I... J... parancsot, amivel el lehet tolni lehet azzal is megoldható enne aránylag egyszerűen.
Ezért jó, ha ez ember beszél vagy 100 nyelven, mindjárt könnyebben boldogulna sok minden téren.
elektron | 15859    2012-12-19 20:20:00 [2620]
Az nem gond, akkor úgy is fogalmazhatok, hogy akármilyen programból generált több gerbert hogy tudok össze másolni, hogy egyben legyen a gyártáshoz.
Van olyan parancsa a rs-274X szabványnak, ami a layert váltja ? Keresgélek, de még eddig nem találtam meg , mert akkor összemásolom őket és elejére biggyesztek egy layer váltást pl.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-19 19:54:00 [2619]
Törölt felhasználó    2012-12-19 19:54:00 [2619]
Na de te az eagléról kérdeztél.
Előzmény: elektron, 2012-12-19 19:53:00 [2618]
elektron | 15859    2012-12-19 19:53:00 [2618]
Azért, mert nem Eagle ből is van készítve és csak a gerber szinten kompatibilisek. A nyákgyárban is valahogy csaa összemontírozzák, csak nekik van valami jó pénzes programjuk nyilván.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-19 19:33:00 [2617]
Törölt felhasználó    2012-12-19 19:33:00 [2617]
Megint a lehető leg bonyolultabb oldaláról közelíted a problémát.
Miért nem másolod egy board-ra a több rajzot?
Összepakolod és egybe megcsináltatod a fúró állományt.
Előzmény: elektron, 2012-12-19 19:09:00 [2616]
elektron | 15859    2012-12-19 19:09:00 [2616]
Eagle ből generált Gerbereknél olyat lehet csinálni, hogy ne külön fileba tegye a rétegeket, hanem külön rétegre (layer) és egy file ba, mert úgy montírozni akarnék több paneltervet és a Gerbmagic pl egybe tudná tenni, csak a fúró filet nem tudom az excellonokat azt hogy rakná egybe lehet sehogy.
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-12-17 17:10:00 [2615]
Nem küldted a fájlokat.
Előzmény: elektron, 2012-12-13 21:29:00 [2614]
elektron | 15859    2012-12-13 21:29:00 [2614]
Hogyne lenne jó, majd elküldöm a gerbert meg excellont akkor hétvégén kb. meg egyéb dologban majd emailt váltunk. Köszönöm.
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-12-13 17:58:00 [2613]
Jövő héten tudnám megcsinálni.
Ha jó akkor küld el a doksit (gerber + exelon)
Előzmény: elektron, 2012-12-12 22:13:00 [2609]
GB35 | 2076    2012-12-13 16:37:00 [2612]
Ő csak annyit mondott, hogy neki mennyit érne meg.
Nincs ezzel semmi probléma. Neked mi a gondod vele ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-13 13:12:00 [2610]
elektron | 15859    2012-12-13 16:35:00 [2611]
Ne tudd meg, magánba milyen sokan jelentkeztek !
[ 1.0355 ]
