AC szervó motoros vezérlés
Oldal 51 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   47  48  49  50  51  52  53  54  55   Következő ►  Utolsó ►|
Karácsony Sándor | 196    2011-03-19 15:36:00 [1163]
Valószínűleg UP lesz az.Egyszerű működtetésről bővebbet kaphatok?
Előzmény: svejk, 2011-03-19 15:28:00 [1161]
sanka74 | 1561    2011-03-19 15:33:00 [1162]
Sziasztok! Digiflex AC vezérlőt nem állítottatok már be véletlenűl?Még mindig barátkozom vele, de rengeteg állítási lehetőség van benne....és csak angol doksija van.
svejk | 33157    2011-03-19 15:28:00 [1161]
UP akkor igen
Előzmény: Karácsony Sándor, 2011-03-19 15:22:00 [1160]
Karácsony Sándor | 196    2011-03-19 15:22:00 [1160]
Booocsi, igazatok van .És ha UD Ha jól emlékszem a betűjelre.Akkor? Köszönöm a gyors reakcióidőt.
Előzmény: svejk, 2011-03-19 14:41:00 [1157]
Törölt felhasználó    2011-03-19 14:53:00 [1159]
Megelőztek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-19 14:51:00 [1158]
Törölt felhasználó    2011-03-19 14:51:00 [1158]
Nem akarlak elkeseríteni , de a vezérlőben az UA jelölés az alalóg vezérlésre utal.
Kell hozzá egy step-dir/analóg átalakitó.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2011-03-19 14:30:00 [1156]
svejk | 33157    2011-03-19 14:41:00 [1157]
Helyből nem.
Ez is analóg bemenetű vezérlő, kell hozzá venned mondjuk Snecitől egy step/dir előkét...
Ekkor már majdnem olyan lesz mint a gyári step/dir-es...
Karácsony Sándor | 196    2011-03-19 14:30:00 [1156]
OMRON R88M-U10030VA-S1
OMRON R88D-UA04V 200V 100W Ezt a driver-motor párost (amit pl.LoneWolf is árult )mach3-mal lehet-e egyszerűen vezérelni ?Az általam talált rajzok kicsit bonyolultak voltak számomra. Kéhetnék egy hozzáértőtől egy jó bekötési rajzot?
köszi
svejk | 33157    2011-03-19 14:04:00 [1155]
Újban lehet, de az említettek általában használtan, de kifogástalanul kerülnek a hobbysták birtokába baráti áron.
Előzmény: horcsab, 2011-03-19 14:02:00 [1154]
horcsab | 530    2011-03-19 14:02:00 [1154]
Éremes még a Lenze dolgait is megnézni (ECS drive-ok). Olcsóbbak mint a Yaskawa (Omron), és van Step-Dir bemenetű is.
Előzmény: svejk, 2011-03-19 13:36:00 [1153]
svejk | 33157    2011-03-19 13:36:00 [1153]
No persze ehhez már nem éri meg semmi kiadás, Analóg, mondjuk Yaskawa rendszert fele ennyiért kaphat a gazdája, vagy ugyanennyiért normális step/dir-est, ami erre a célra készült.
Azt hiszem nem hiába volt előítéletem, miszerint miért nem marad a Festo a pneumatikánál, abban ő az egyik király.
Előzmény: svejk, 2011-03-19 13:33:00 [1152]
svejk | 33157    2011-03-19 13:33:00 [1152]
De igen... sőt mint most kiderült a belső számláló értékét is.
Ráraktam a bemenetre egy ipari MPG jeladót ami még sosem csapott be, 100(400) impulzus /fordulat.
Most már egyértelműen látszik is a hiba...
A vezérlőn beállítva ezt az értéket és az MPG-n egy fordulatot fordítva egyik irányban a motor csak 359,5 fokot fordul, másik irányba tekerve az MPG-t pedig 359 fokot. ugyan ezt a hibát mutatja a belső számlálója is.
Tehát visszavonom az előzőeket, lehet mégis analóg rendszer ez, és offsetelni kellene.
Ezek után én úgy gondolom csak a külső pozíció szabályzó hurok segít, amivel aztán meghajtható az analóg bemenet.
Az eredeti master/slave talán azért működik mert van Z index jel is és gondolom minden fordulat után tud korrekciózni.
Előzmény: Bencze András, 2011-03-19 12:53:00 [1151]
Bencze András | 1043    2011-03-19 12:53:00 [1151]
A kívánt poziciót (sollwert) nem mutatja a szoftver? Vagy a fázis (pozicióhibát)?
Előzmény: svejk, 2011-03-19 12:08:00 [1149]
svejk | 33157    2011-03-19 12:10:00 [1150]
Már vagy 8 órám ráment
Előzmény: Bencze András, 2011-03-18 21:46:00 [1141]
svejk | 33157    2011-03-19 12:08:00 [1149]
Van szöghelyzet, meg pozició hurok is.
Áll mint a beton.
A szovtverrel az aktuális szöghelyzet is leolvasható.
Ez természetesen megegyezik a motor fizikai állásával, tehát a belső rész szinkronban van egymással.
Tipikus olyan eset mintha a beadott A/B jelem hibázna...
Előzmény: sneci, 2011-03-18 21:21:00 [1139]
svejk | 33157    2011-03-19 12:04:00 [1148]
Szerintem full digitálisa a korából ítélve, és a motoron resolver van.
Előzmény: sneci, 2011-03-18 21:29:00 [1140]
svejk | 33157    2011-03-19 12:02:00 [1147]
Állítottam én már öreganyámat is rajta
Egyébként pozíció módban áll mint a cövek, látszólag le is lép mindent,de téveszt...
6000 1/perc a névleges fordulata, ott adja le a 750W-ot.
Feltettem ide a hardware és a software manuálját, ha van valakinek kedve fussa át.
Egy dolgot lehetne még csinálni, elhozni egy másik szettet és azzal összekötni szinkron módban. Akkor vajon téveszt-e?
ha nem akkor mégis az én jelemben keresendő a hiba, de szinte kizárt dolognak tartom hogy pl. egy Yaskawa motor A/B - -A/-B jele ne lenne szabványos.
De ugyan az a helyzet nyitott kollektoros és átalakított jellel is.
Törölt felhasználó    2011-03-19 11:59:00 [1146]
Szia! Van ilyen motorom, vezérlőm is, saját fejlesztés. Magánban bővebben, ha érdekel.
Előzmény: dankos, 2011-03-19 10:34:00 [1142]
svejk | 33157    2011-03-19 11:53:00 [1145]
Sajnos nem nézhetek bele, zsír új a cucc és úgy tudom csak kaucióval lett elhozva LoneWolf-tól.
dankos | 116    2011-03-19 10:49:00 [1144]
Harmadjára csak sikerül?
dankos | 116    2011-03-19 10:40:00 [1143]
A fénykép lemarat.
dankos | 116    2011-03-19 10:34:00 [1142]
Tud valaki valamit erről a szervóról?
Esetleg nincs valakinek vezérlője hozzá?
Köszönöm a segítséget.
Bencze András | 1043    2011-03-18 21:46:00 [1141]
Ne add fel Svejk. A sebességszab/pocicióhurok beállításon próbálj módosítani. A/B jel nélkül áll? Ha nem akkor offsetelni szükséges. Több ötletem nincs.
Előzmény: svejk, 2011-03-18 19:51:00 [1137]
sneci | 1763    2011-03-18 21:29:00 [1140]
Szétkaptad és láttad a belsejét? Ha jól sejtem analog rendszer. Az enkódert is csak tacho generátorként használja.
sneci | 1763    2011-03-18 21:21:00 [1139]
Hát ez nem várt fordulat. Hogy tudnak olyan CW/CCW bemenetet csinálni, hogy téveszt. Mert ha analog bemenetről lenne szó, még megérti az ember, de hogy digitális bemenetről egy digitális szervo téveszt! Ha olyat akarna csinálni valaki, biztos nem sikerülne:)
Azt tudom elképzelni, hogy csak nyomaték tartás volt a cél, és ugyan CW/CCW a master-től kapott jel, de aztán belül csinál belőle analogot, és valójában nincs szöghelyzet (pozíció) visszacsatolás. A pozíció hurok (ha volt egyáltalán) a mozgásvezérlővel együtt valósul meg az analog sebesség bemeneten keresztül. Akkor meg valami step/dir előke segíthet egy pozíció hurok kiépítésében.
Most hogy visszaolvastam, nem CW/CCW, hanem quadratura A/B bemenet. Bocsi.
svejk | 33157    2011-03-18 19:53:00 [1138]
Persze tudom hogy ez anyagmozgató robot céljára készült, de hát az ember próbálkozik...
svejk | 33157    2011-03-18 19:51:00 [1137]
Véletlen valaki nem ismeri a FESTO Ac drive-okat?
Egy fórumtársunk hozott nekem egy FESTO SEC-AC-305-öst beüzemelésre a gyári motorjával, de kifogott rajtam
Aránylag rövid idő alatt kisilabizáltam a bekötését az elég gyenge dokumentációból.
Azt tudtuk már előre hogy +-10V-os analóg jelet vár sebesség vagy nyomaték szabályzáshoz, de van neki pozíció üzemmódja is.
A terv az volt hogy a Slave bemeneten keresztül - mely A/B inkrementális jelet fogad egy másik Master vezérlőtől - egy step/dir--A/B átalakítón keresztül elfogadtatom vele a mach jelét.
Ezt is sikerült elérni, a vezérlőt syncron üzemmódba kapcsolni, de ezen az encoder bemeneten keresztül téveszt, nincs pontos visszaállás.
Kis sebességeknél is.
Másik motor szabványos kimenetű encoder jelével is. Próbáltam szimmetrikus és sima A/B jellel is.
Ráakasztottam többféle motor kimenetét, de a mester motort már kézzel forgatva is jól láthatóan elcsúszik a pozíció, jellemzően egy irányba.
Természetesen a MACH -átalakító párossal is ugyan ez a helyzet.
Step/dir---analóg előke meg már nem lenne rentábilis....
Leírtam, hátha valaki belefutott ilyen szerkezetbe.
Itt egy kép is róla:
n/a (inaktív)    2011-03-18 16:33:00 [1136]
Amit "Ebay" alatt találsz az csak i/o modul a rendszerhez kell a CPU (MP930 JEP-MC360). Az MP360 cpu- ban is vannak i/o -k. Minden egységet a MECHATROLINK I buszra van kötve.(Most a MECHATROLINK III a divat)
A CPU + i/o egységek felprogramozhatók pl. az MPE720 programmal. Igazából az egész egy PLC mely a beírt program alapján mozgásvezérlést is tud 15db tengelyre. Természetesen a CPU-n keresztül bármelyik egység elérhető ami a MECHATROLINK buszon lóg. Az állítható, programozható. A MP900 család 1990-es fejlesztés, elavult.
Előzmény: Riboga, 2011-03-18 10:25:00 [1134]
Szedlay Pál | 1904    2011-03-18 10:49:00 [1135]
Talán segítenek ezek az adatok.
Árak
Softservo
Előzmény: Riboga, 2011-03-17 19:22:00 [1132]
Riboga | 75    2011-03-18 10:25:00 [1134]
A kérdés nem a drivere, a motion controllerre vonatkozott, ami majd a yaskawa saját buszrendszerén keresztül (MECHATROLINK) eléri a drivokat. Van amire kevés az lpt port.
Ebay
Elvi rajz
Előzmény: El_Dale, 2011-03-18 10:12:00 [1133]
El_Dale | 91    2011-03-18 10:12:00 [1133]
A Yaskawa servo drive-kat(ha nem valami spec tipus)step/dir-rel cw/ccw is megy , egyleválasztó kártyával simán meghajthatod mach3-al is .Persze paraméterezni kell de az nem vészes, de jó ha van egy programózó kábeled is hozzá.
Riboga | 75    2011-03-17 19:22:00 [1132]
Szedlay Palinak
Mindíg is szerettem volna egy Yaskawa motion controllert kihasználni, nem annyira rettenetes az áruk az ebay-en, de mivel lehet ezeket kezelni. Van ehez "gyári" alkalmazás?
sanka74 | 1561    2011-03-10 20:11:00 [1131]
Ma elkezdtem barátkozni a Digiflex AC szervo vezérlő szoftveres beállításával...már-már kezdtem egy két dolgot kapisgálni mikor lecsapta valami az automatát..ezt persze a frissítés közben...ugyhogy most se kép se hang se kapcsolat a vezérlővel...félig van rajta a program csak..
tosa | 132    2011-03-07 11:54:00 [1130]
Közben "megtudtam" lehet...
tosa | 132    2011-03-06 00:55:00 [1129]
Szeretném hozzáértő tanácsát kérni ,hogy a következő tip.szervó működik-e 1 fázisról?!
CACR-SR20BB1AF
Köszönöm !
tomktom | 370    2011-03-04 18:24:00 [1128]
ja, nem elnéztem.
Előzmény: tomktom, 2011-03-04 18:21:00 [1127]
tomktom | 370    2011-03-04 18:21:00 [1127]
Kísértetiesen hasonlít >erre<.
Előzmény: sanka74, 2011-03-04 11:17:00 [1126]
sanka74 | 1561    2011-03-04 11:17:00 [1126]
A dc topikba írtam az előbb véletlenűl.
kép
sanka74 | 1561    2011-03-04 11:16:00 [1125]
Digiflex AC szervo vezérlő beállításáról szeretnék tanácsot kérni.Nézetm a szoftver beállítását, elég pilótavizsgásnak tűnik.
A tipusa: DPRALTE-020B080A
HJózsi | 3862    2011-03-01 21:35:00 [1124]
OK, kár hogy nem később olvastam beírásod ... semmi baj!
Előzmény: Bencze András, 2011-03-01 21:14:00 [1122]
HJózsi | 3862    2011-03-01 21:34:00 [1123]
A belinkelt szöveg mint írtam, az általad belinkelt doksiból van... nem találtad meg? Írtam a pontos helyét is ... 2.1 (2-1 oldal)...
A 3.5.2 pontban ( 3-9 oldal ) írja le a bekötést, vajon mit jelent ott a "DC Motor Cable" ? ...
Az lehet hogy valamivel még nem találkoztál deattól még lehet olyan!... Neeem?... De! :D
És hogy más példát is felhozzak ami már volt is a kezemben :
Granit Devices - VSD-E XE versatile controller
Előzmény: Bencze András, 2011-03-01 21:08:00 [1121]
Bencze András | 1043    2011-03-01 21:14:00 [1122]
Megkövetlek Józsi. Nemcsak hülye, de vaki is vagyok, és néhány strófával lemaradtam....
Bencze András | 1043    2011-03-01 21:08:00 [1121]
Ha megnézed a szóban forgó leírás 3-7. oldalán lévő ábrát szerintem neked is egyértelmű lesz. Az általad belinkelt szöveg ugyan mást mond. Az általam linkelt leírásból való? Vagy van ilyen kimenettel is meg olyannal is, de az, AC szervóra való. Olyan korrekt szabályzót még nem láttam amelyik AC és DC motorral működik, sőt pozicionál. A Simodrive frekiváltót kicsit megerőszakolva lehet DC motort hajtani, de pozicionálni nem.
Előzmény: HJózsi, 2011-02-27 19:58:00 [1104]
dragon | 58    2011-02-27 23:13:00 [1120]
Elvileg ilyen a belseje.
Előzmény: dragon, 2011-02-27 22:42:00 [1119]
dragon | 58    2011-02-27 22:42:00 [1119]
Na még itt szorakozok vele.Megnéztem mégegyszer.Nem 50-et "döcög" hanem végig körbe.De ha egy tekerési sebességet átlépek,akkor "elengedi".Terheletlenül AC-be multiméterrel egész komoly voltok vannak.240+ kézzel tekerve.
Előzmény: Szalai György, 2011-02-27 21:48:00 [1112]
dragon | 58    2011-02-27 22:30:00 [1118]
Szerintem az .Deknit levettem 3 vezeték be,bent csillagba kötve,kimértem.240V 50/60Hz 2700 OZ-IN
Kb ennyi a lényeges az adattáblán.
Konkrétan ezt a slo syn tipust meg sem találtam.
De attól lehet még benéztem valamit nagyon.
HJózsi | 3862    2011-02-27 22:29:00 [1117]
Igen, már majdnem válaszoltam is, csak kerestem az előzményeket ... nem találtam, de megy pár infó máris!...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-27 22:27:00 [1116]
n/a (inaktív)    2011-02-27 22:27:00 [1116]
Szia Józsi!
Írtam neked ma e-mail megkaptad?
Előzmény: HJózsi, 2011-02-27 22:24:00 [1115]
HJózsi | 3862    2011-02-27 22:24:00 [1115]
Ezt nem akartam annyira kiemelni, mert még úgy is picivel felette van az elérhető DC szervó vezérlőknek, viszont a technikai véleményeddel 100%-ban egyetértek! ...
Előzmény: tomktom, 2011-02-27 22:10:00 [1113]
dragon | 58    2011-02-27 22:21:00 [1114]
Közben meg is lett a megoldás.
Itt van minden info.
[ 1.4085 ]
