Oldal 50 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   46  47  48  49  50  51  52  53  54   Következő ►  Utolsó ►|
MATEEEL | 1546    2019-12-09 08:07:35 [22354]
Köszönöm az ötleteket, a varisztor méretezésénél mik a fő szempontok (tekintettel a jelzett max. teljesítmény igényre)?
Előzmény: Szalai György, 2019-12-09 07:32:20 [22352]
MATEEEL | 1546    2019-12-09 08:03:42 [22353]
Igen, ez lemaradt: egy 24V-os trafóról van szó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-08 18:38:16 [22351]
Szalai György | 9544    2019-12-09 07:32:20 [22352]
Az elektronika védelmére lehet használni a trafó primer tekercsével párhuzamosan kötött, alkalmasan választott varisztort. (MOV)
Az egyszerű, pár passzív alkatrészből összedobott fázishasításos szabályozók nem szoktak helyesen működni a túl induktív jellegű terhelésekkel.
Csak amelyik direkt arra készült.
Lehet, hogy alacsony fázisszögnél berángat és szaporán ki-be fogja kapcsolgatni a trafódat.
Azon úgy segíthetsz kissé, ha a trafó primer tekercsével párhuzamosan kötsz egy izzószálas villanykötrét is.
Előzmény: MATEEEL, 2019-12-08 17:45:05 [22350]
Törölt felhasználó    2019-12-08 18:38:16 [22351]
A 350W-os trafónak mekkora a szekunder feszültsége?
MATEEEL | 1546    2019-12-08 17:45:05 [22350]
350VA-es hálózati trafó primer oldalára kötött, hivatalosan 4000W-osnak "kikiáltott" hálózati fázishasításos teljesítmény szabályzó alkalmas lehet-e teljesítmény szabályzásra? Kaphat-e olyan induktív lökéseket a trafóról, ami a rajta lévő triakot kinyírja? Lehet-e ezzel a módszerrel trafó kimenő teljesítményt szabályozni. A szekunderen maximum 100W-nyi, szigorúan ohmos (ellenállás) terhelés lenne csak.
vadember | 1909    2019-12-05 14:36:56 [22349]
Van egy ilyen SPG 90 Wattos motorom.SPG
Ezzel a triakossal csak búg, de nem indul el.olcsó
Vettem egy ilyet: drágább
Ez is triakos, de ezzel megy. Ha bekötöm a tachogenerátort, akkor mutatja is a fordulatszámot. De a legkisebb fordulat aminél megmozdul 300/percnél van 90 helyett, a legnagyobb fordulatot pedig már kb. 25%-os potméter állásnál eléri. Így túl durva a sebességszabályzás. Ha tovább tekerem a potmétert akkor olyan hangot ad a motor, mintha túl lenne gerjesztve.
Eredetileg egy 12uF-os kondi volt benne, amit lecseréltem a motorhoz javasolt 5uF-ra. A helyzet így sem javult. A gyári meghajtó mitől lehet jobb? Túl nagy ennek a teljesítménye ehhez a motorhoz?
Szalai György | 9544    2019-12-04 15:22:41 [22348]
Ahogy nézem ez kb. egy szofita izzó mérete, a fém végei nélkül.
6V 2W-osat nem tudok, de azt igen, hogy a meleg ellenállásának 18 Ohm körül kell lennie.
Ha 12V 10W-osat előbb találsz, akkor annak az ellenállása 14 Ohm körüli.
Hátha jobb helyette egy kicsit más ami van, mint egy pont olyan ami nincs.
Előzmény: Amatőr, 2019-12-03 17:43:05 [22343]
Amatőr | 2184    2019-12-04 14:47:58 [22347]
Köszönöm mindenkinek!
paradipiro | 114    2019-12-04 12:58:43 [22346]
Próbáld meg náluk:
http://www.hqelektronika.hu
molnarfme | 68    2019-12-04 12:53:27 [22345]
Pl a pécsivásár ocskapiacán. minden vasárnap ott árul egy ur nagyon sokféle izzót is.
Ferenc
Törölt felhasználó    2019-12-04 10:41:37 [22344]
Nedis szént nézhetsz de ha posta megéri e?
vagy 5050 led helyetesitheted leg egyszerűben (autos segéd ledes izó vagy ledszalagrol leszeded ) 3v tol 2 sorba igy 6v ok 1db ledben 5050 3chip van 3x20mA ehez kell áram korlátozó ellenálás értéket méretezni de a ledszalagon van 3db van sorba 12vra...
Amatőr | 2184    2019-12-03 17:43:05 [22343]
Sziasztok Urak!
Van itt elég öreg motoros, talán valaki tud segíteni:
Honnan tudnék hozzájutni a képen szereplő izzóhoz? 6V 2W, az üveg hossza kb. 20mm
snowman | 593    2019-12-02 18:37:25 [22342]
Csak egy észrevétel. Szerinted a prociból csak egyszerűen ki lehet olvasni a benne lévő szoftvert? A mi általunk fejlesztett készülékek szoftverét minden esetben Code Protect bekapcsolásával védjük. Így az olvasásnál semmit nem lehet kiolvasni.
Szerinted annak a procinak a fejlesztői erre nem gondoltak?
Előzmény: elektron, 2019-11-28 19:02:35 [22335]
bankimajki | 2847    2019-12-02 16:54:45 [22341]
Fénycsövek fojtójának tud valaki javasolni valami értelmes felhasználást?
A képeken láthatóakat kerülgetem már egy ideje.
Gondolkodtam hogy feldobom ingyen elvihetőbe, de sokszor az is annyira körülményes. (Mindenesetre ha megtetszik valakinek, akkor viheti ingyen, csak jöjjön érte vagy intézze a futárt.)
De az eredeti témához visszatérve, ötlet amire fel lehetne használni elektronikai szempontból. (Persze papírnehezéknek, ajtótámasztónak... sok mindenre jó.)
Törölt felhasználó    2019-11-28 19:45:04 [22340]
Nem is montam hogy az spi a megoldás protokolja meg reménytelen!
Vissza csatolást lehetne piszkálni ezen a tápon (fesz szabályzáshoz) optok környékén pl...
Előzmény: bankimajki, 2019-11-28 17:46:00 [22333]
Törölt felhasználó    2019-11-28 19:40:01 [22339]
Egy szabályozható toroid azt tetszés szerint áligathatod 230/230 tudja alapbol letöbje...
vatera,jofoga vagy itt is...
Előzmény: stojka, 2019-11-28 18:47:57 [22334]
svejk | 33157    2019-11-28 19:16:00 [22338]
Fontos kérdés mit akarsz hajtani vele?
Kell-e pl. forgásirányváltás és fék üzemmód?
Sokan lecserélték már itt a BF20 és hasonló maró vagy kis esztergájukról a kefés motorokat, hátha valakinek maradt ilyen hajtása.
elektron | 15859    2019-11-28 19:05:48 [22337]
Egy ilyesmivel fel lehet programozni pl. a pineket megfelelően bekötve persze,
https://azsiacenter.com/elektronika/5v-micro-usb-avr-isp-usbtinyisp-arduino-programozo-20614.html
Előzmény: elektron, 2019-11-28 19:03:46 [22336]
elektron | 15859    2019-11-28 19:03:46 [22336]
Ja, csak egy a kérdés, hogy a cucc, az értéke miatt mennyi fáradozást ér meg ehhez ?
elektron | 15859    2019-11-28 19:02:35 [22335]
Ki kell olvasni a proci programot hex kódot aztán assemblerben visszafejtjük, tiszta Arduino.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-28 13:51:46 [22331]
stojka | 628    2019-11-28 18:47:57 [22334]
Magas ez nekem mint a tyúknak az ÁBC...Valószínű a megoldás egy toroid egyenirányítva,lehatárolva 180V-os állásnál.
Végül is leválasztva nem lesz a hálózattól,de a saját vezérlőjével sem volt leválasztva..
Esetleg ha tudnátok pár alkatrészből álló egyszerű vezérlést..
Köszönöm szépen hogy foglalkoztatok a problémámmal!!!!
Szép estét!!
bankimajki | 2847    2019-11-28 17:46:00 [22333]
Ez csak a hardver réteg. A protokollt amit használ még mindig nem tudja (és gondolom nem is fogja megtudni, mivel ha nekem kellene ilyet fejleszteni akkor a megadott specifikációk alapján egy primitív minimumra törekedő protokollt írnék hozzá, teljesen felesleges egy ilyen egyszerű dolgot elbonyolítani), tehát ismét közelebb került a semmihez.
Szóval a gyári vezérlője nélkül ezt a panelt csak úgy tudja használni, ha megkeresi a motorhajtásért felelős alkatrészt és annak a vezérlésébe kicsit belemókol.
Megkeresi azt a pontot ami ennek a meghajtásnak az "alapjele", leválasztja a mikrokontrollerről és egy külső 555-ös alapkapcsolással rábiggyeszt egy PWM jelet.
Az Atmega kontrollerből ítélve 3V3-as vagy 5V-os jelszintek lehetségesek.
Ha nem ért az elektronikához akkor viszont így bajban lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-28 15:43:18 [22332]
Törölt felhasználó    2019-11-28 15:43:18 [22332]
Spi busz 3 kép ami adat komunikáció....
Előzmény: stojka, 2019-11-28 10:09:09 [22330]
dezsoe | 2934    2019-11-28 13:51:46 [22331]
A 3. képen levő csatlakozón keresztül lehet a processzort programozni. Ha megfejted az elektronikát, akkor lehet hozzá programot írni.
stojka | 628    2019-11-28 10:09:09 [22330]
Pár kép:
svejk | 33157    2019-11-27 21:50:36 [22329]
Szoftware fut rajta potiról nem hinném, hogy működtetni tudod.
Előzmény: stojka, 2019-11-27 19:01:37 [22328]
stojka | 628    2019-11-27 19:01:37 [22328]
Valóban,Svejknek igaza van..PM DC motor.
180V 1.5 HP 4500fordulat/perc
svejk | 33157    2019-11-27 16:29:50 [22327]
PM DC motorok szoktak lenni, FET/IGBT PWM meghajtással.
Előzmény: bankimajki, 2019-11-27 15:58:57 [22325]
bankimajki | 2847    2019-11-27 16:13:02 [22326]
Most hogy jobban nézem ezt a képet felmerült bennem a gyanú hogy az a kapcsolóüzemű táp nagyobb teljesítményű lehet, mit amit igényel a vezérlés. És a motor csatlakoztatása is úgy tűnik mintha valamiféle DC tápot kapna.
Szóval kérhetünk egy fotót a motorról, annak az adattáblájáról és esetlegesen egy multiméteres motor ellenállás mérést csak hogy ne teljesen a sötétben tapogatózzunk. Az sincs kizárva hogy egy DC táp kell neki és ahhoz is vannak fillérekért mindenféle motorvezérlők. (Persze a megbízhatóak nem filléres tételek.)
bankimajki | 2847    2019-11-27 15:58:57 [22325]
Szerintem a kezelője nélkül veszett ügy lesz.
Mivel biztosan volt benne mindenféle állítási lehetőség és a kezelőfelület szinte biztosan valamilyen digitális kommunikációval mondta meg a motorvezérlőnek hogy ennyivel kell forgatni a motort. Szóval sima H vagy L szintre húzással több mint valószínű hogy nem fogsz sokmindent elérni.
De én nem is foglalkoznék vele. Vegyél a motorhoz egy triakos fázishasításos szabályozót (3000Ft körül mozog) és használd azzal. (Gondolom 180-300V közötti univerzáslis soros motorról lehet szó.)
(Ha kell egy ilyen szabályzó, szólj és leboltoljuk, talán még akad vagy 2db-om. De elég könnyű elkészíteni is. Pár alkatrészes történet.)
Előzmény: stojka, 2019-11-26 18:10:02 [22318]
bankimajki | 2847    2019-11-27 15:54:12 [22324]
A legtöbb DC-DC konverter jó hatásfokkal csupán 2X-es arányban tud működni. (Ettől eltérve sokat romlik a hatásfok.) pl. Vin: 20V Vout: 40V vagy Vin:20V Vout: 10V
Van megoldás a problémádra: kínai step-up konverterek között keress olyat, ami tud 80V-ig működni.
Vagy ha nem spéci az a LED-es motyó, akkor inkább próbálj más LED-es lámpát, ami kisebb feszültségrő üzemele, lehetőleg ne pont 16-21V körül, mivel akkor buck-boost konverter kell és még áramgenerátor is.
Szóval vagy 12V-osat keress vagy 24-35V közöttit.
Esetleg ezt a LED-es motyót nem lehet belül átkötni (párhuzamosan hajtani 2 LED sort benne.)
Az áramgenerátoros meghajtást viszont nem fogod megúszni, mivel a LED-eknek is -2mV/°C a nyitófeszültségük és használat közben melegszenek, ami azt jelenti hogy csökken a nyitófeszültség és ha feszültséggenerátorról hajtod (a legtöbb DC-DC konverter ilyen üzemmódban dolgozik), akkor azzal szépen lassan tönkreteszed a LED-eket. (Bár valószínűleg van bennük soros ellenállás hogy ezt a jelenséget némileg kompenzálja.
Én is készítettem ilyet magamnak több verziót is. Én Milwaukee 18V-os akkuhoz készítettem LED reflektorokat.
Van boost DC-DC verzióm és van buck DC-DC verzióm is.
A buck verzió szerintem jobb hatásfokkal üzemel. (Ott kici-kínai áramgenerátorok vannak és CREE U2-es LED-ek (2 db sorbakapcsolva.)
A boost verzió 35V-ra dolgozik és 50W-os COG LED-ek vannak 30W-tal hajtva.
Előzmény: Playaz, 2019-11-26 17:35:40 [22317]
stojka | 628    2019-11-27 15:24:24 [22323]
Pár kép a vezérlőről.
Thowra | 267    2019-11-27 08:48:24 [22322]
Csak az az egy csati ment a vezérlő felé?
Úgy látom a lábakhoz van írva funkció de nem látni rendesen.
Amivel találkoztam ott ment a panelra 1 vagy 2 reed kapcsoló a fordulatszám méréshez (motortól és a tengelytől is), elesés figyelő (vészkapcsoló) meg a vezérlőhöz pár szál. Annál valamilyen kommunikáció volt, nem csak analog jelet várt. A csatik törnyékéről pár kép segíthet talán (mindkét oldalról.
pbalazs | 638    2019-11-26 21:28:14 [22321]
Nem áll össze a kép.
A 4 drótból 3 nem optocsatolóra megy? Vagy mit jelent, hogy "a 4-2 táp"?
Esetleg meg lehet próbálni a típusszámod alapján megtalálni a gépet, és keresni valamelyik apróhirdetős honlapon valami roncsot.
Előzmény: stojka, 2019-11-26 20:41:17 [22320]
stojka | 628    2019-11-26 20:41:17 [22320]
kösz. típus szám ami a hűtőbordán van,igen a 4-2 táp...a másik kettő ami a kezelőpanel...sok funkcióját biztosítja.
Előzmény: pbalazs, 2019-11-26 19:52:29 [22319]
pbalazs | 638    2019-11-26 19:52:29 [22319]
Van bármi típusszámod akár a futópadról, akár erről a panelről?
Közelről nem láttam még futópadot, de nem nyomógombos szokott lenni mindenféle beállítás?
Csak hogy mondjak is valami hasznosat :
Az a 3 fekete kocka ott középen optocsatoló, és arra tippelek, hogy a 4 drótból 3 ezekre megy, a 4. pedig közös föld, vagy táp.
Próbáld ezt ellenőrizni, és próbálgatni.
stojka | 628    2019-11-26 18:10:02 [22318]
Olyan sok okos ember van itt,hátha tud valaki valami megoldást.
Futópad motort szereztem,a vezérlő elektronikával együtt..persze kezelő panel nélkül.
Hogy lehetne forgásra bírni így a motort?
Ez a panel..220-be----motor+...motor-...és négy vékony szál a kezelő panelhez ment.
Egy potival szeretném szabályozni a motort.
Playaz | 382    2019-11-26 17:35:40 [22317]
Hát olyan 20mAh korul
Igazából egy makita aksi ami 18-20v azzal szeretnék meghajtani egy 70vdc igénylő ledes lámpát!
Előzmény: elektron, 2019-11-25 17:03:31 [22316]
elektron | 15859    2019-11-25 17:03:31 [22316]
Mekkora teljesítményre, milyen frekivel, AC, DC kimenet ?
Előzmény: Playaz, 2019-11-25 15:54:29 [22315]
Playaz | 382    2019-11-25 15:54:29 [22315]
Dc-dc konvertel kellene nekem.
18-20vdc-> 70vdc
Vannak gyári megoldások 13.000ft ért de nekem az sok:)
Esetleg valakinek ötlete, rajza?
elektron | 15859    2019-11-23 09:47:40 [22314]
Aha, főleg az elektronikáját, mivel abban a topicban vagyunk. bocs.:)
Előzmény: Szalai György, 2019-11-23 09:22:40 [22313]
Szalai György | 9544    2019-11-23 09:22:40 [22313]
Fogalmam nincs. Majd megkérdezem. Fotózzam is?
Előzmény: elektron, 2019-11-23 09:13:16 [22312]
elektron | 15859    2019-11-23 09:13:16 [22312]
Mekkora, paraméterei ? Csak mert én is nézem az eget néha.
Előzmény: Szalai György, 2019-11-23 09:12:28 [22311]
Szalai György | 9544    2019-11-23 09:12:28 [22311]
Megvan. Használatban van.
Előzmény: elektron, 2019-11-23 08:42:16 [22308]
PSoft | 18696    2019-11-23 09:02:32 [22310]
Nálam, a kb 40m2-en, a már lentebb említett 4db 3x40W-os ppbk lámpatest adja az általános világítást, ma már LED-es csövekkel.
Persze ezek mellé, nálam is vannak még "helyi" fényforrások itt-ott, szintén LED-es kivitelben.
Előzmény: Szalai György, 2019-11-23 07:51:51 [22305]
PSoft | 18696    2019-11-23 08:51:55 [22309]
Igen, jól érted.
Amolyan, "Józsibácsibarát" verzió.
Aki a nem hozzáértése okán, felvállalja azt a csekély veszteséget.
Megjegyzem, én is bent hagytam A ppbk-340lámpatestjeimben az előtéteket.
Nem volt kedvem drótozni, semmit.
Nem vagyok benne biztos, csak gondolom...
Talán, a bent hagyott soros előtét még előnyös is lehet a LED-es csövek élettartamára nézve.
Előzmény: Szalai György, 2019-11-23 08:40:48 [22307]
elektron | 15859    2019-11-23 08:42:16 [22308]
Az a csillagász távcső megvan még ?
Nálam is 2x36W cső van a szerelő asztalom felett, az úgy kb. elég fényt is ad, nem kell vaklálni.
Szalai György | 9544    2019-11-23 08:40:48 [22307]
Azt jól értem az előző hozzászólásokból, hogy a hagyományos, fojtótekercses armatúrába rakott Led fénycső áramkorlátozó ellenállásként használja a fojtótekercset?
Tehát hiába Led a fénycső, marad a fojtó vesztessége?
Előzmény: PSoft, 2019-11-23 07:57:04 [22306]
PSoft | 18696    2019-11-23 07:57:04 [22306]
„A hagyományos (ősrégi) môdon hajtott fénycsövek nálam sokkal jobban világitanak az elektronikus hajtåsúhoz képest,viszont azok ténylegesen annyit fogyasztanak amennyi rá van irva a csőre,viszont a régi trafós gyujtós kb 40% al többet.”
Erről, eszembe jut...
Még emlékszem a kb. 40-45 évvel ezelőtti 3x40W-os fénycsöves lámpatestekre.
Koporsó szerű lemez ház, üveglappal lezárva.
A 40W-os előtétek, -vagy ahogy ti hívjátok trafó- fizikai méretei, kb. 6-8 szorosa volt a mostanság "divatos"-nak.
Egy TUNGSRAM lógóval fémjelzett fekete bakelit ház, bent az előtét, a doboz kátránnyal kiöntve.
Bármilyen hihetetlen, de ezeknek a lámpatesteknek, még saját adattáblája is volt, minden rá vonatkozó és a felhasználó számára fontos információval.
Többek között, az is a lámpatest adattáblán volt olvasható, hogy:
"Össz fogyasztás 144W"
Előzmény: laacika, 2019-11-22 20:20:04 [22303]
Szalai György | 9544    2019-11-23 07:51:51 [22305]
Fényből sosem elég. Pakolj fel mindent, amit találsz.
Nekem a műhelyben, pincei 3x8m-nyi területen, munka alapfénynek, most a plafonra szerelt 3db 2x36w PPB hagyományos fénycsövek vannak, elektronikus előtéttel. Meg vagyok vele elégedve, pedig alacsony a belmagasság.
Ez az általános, nagyjából homogén (inkább olyan amilyen) alapfény.
Szerintem, majd csak akkor lesz lecserélve, ha betapétázhatom a plafont OLed fóliával.
Ezen kívül vannak a helyi megvilágítások, mozgatható karon, az Led filament lámpa.
Van még a plafonon 3db állítható irányú fémhalogén HgMIS higanylámpa fotózáshoz.
És van két pucér 40w villanykörte, azokra az esetekre, amikor csak beszaladok valamiért.
Mióta nem fiatalodom, többször megfordult a fejemben, hogy a nóniuszokra szögletes nagyítót és helyi kis Led fényeket kéne szerelnem.
Sárgaréz keretben nagyon esztétikus lehetne, az alapötlet a szögmérőmről származik.
Édesapám tett nagyítókat és kicsi, halvány, piros Led-eket a saját készítésű csillagász távcsövének a kezelőszerveire. Nem vakítják éjjel, de mégis látja, mit csinál.
Mielőtt valaki megkérdezné: Nem akarok éjszaka esztergálni, csak romlik a szemem.
[ 1.4049 ]
