LED világítás
Oldal 50 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   46  47  48  49  50  51  52  53  54   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-07-03 21:27:00 [1068]
kétkonponensü szilikont is lehetne használni ilyesmi kiöntésekre lehet olcsob mind a mügyanta?!
két konponensü szilikon
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-03 17:22:00 [1066]
Teaway | 669    2010-07-03 18:16:00 [1067]
Azt elfelejtettem mondani, hogy ez a konnektor népies neve!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-03 17:19:00 [1065]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-03 17:22:00 [1066]
Az Uverapid nem teljesen átlátszó...meg csak 20 percest láttam eddig... szerintem jobb a 24 órás...
A Conradnál vettem bécsben 10 Euro 250ml... több idő van elterülni és ezek jóval hígabbak... totál átlátszó... van hozzá persze "töltőanyag" is...
Előzmény: celophant, 2010-07-03 14:46:00 [1063]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-03 17:19:00 [1065]
Áramlik Sajnos egy 0,75Kw-os motor forgatja a vizet ... de ha állna... akkor is jobb hővezető mint a levegő...
Előzmény: Teaway, 2010-07-03 14:16:00 [1062]
celophant | 805    2010-07-03 15:32:00 [1064]
celophant | 805    2010-07-03 14:46:00 [1063]
Szia Péter!
Biztos, hogy elegendő, ha kiöntöd gyantával. A led felületéről minden irányban hőt von el. Én uverapidot használtam. Felragasztottam az alura a ledeket.
És különben is: a led is műanyag tokos, ha megolvad műszaki hiba miatt, akkor úgy is mindegy mivel volt rögzítve.
A kertre visszatérve: Tavaly volt egy virágboltom, ott használtam növénynövesztő lámpát. Tuti egy darab volt. Most meg láttam a netten ledes növesztőket... még jót is tesz a növényeknek a kertvilágítás. Kék és piros kell hozzá...
Teaway | 669    2010-07-03 14:16:00 [1062]
"végül is a víz nagyon jól hűt"
Csak ha áramlik, akkor hűt.
Varsányi Péter | 11584    2010-07-03 11:15:00 [1061]
A kertvilágítást "bolondítsd meg" zöld leddekel és néhány pirossal...
Víz alá öntsd ki a ledeket átlátszó epoxival... remélem ma-holnap már meg tudom csinálni a medence világítást is...
Ott egy kicsit cikibb a dolog mert a klór korrodáns anyag...
Azaz vagy korr anyagból kell lennie a hátuljának vagy (remélem) egy vékony műanyag lapon is átmegy a hő... végül is a víz nagyon jól hűt... és nem sok hő várható...
Előzmény: celophant, 2010-07-02 22:20:00 [1057]
svejk | 33157    2010-07-03 07:53:00 [1060]
Nem semmi, 12 perc alatt meg is oldottad
Előzmény: celophant, 2010-07-02 22:32:00 [1058]
n/a (inaktív)    2010-07-02 22:59:00 [1059]
értem igy számolnom kel dioptriát:(
az az valami megközelitést optikai viszonyitásra!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-02 21:32:00 [1055]
celophant | 805    2010-07-02 22:32:00 [1058]
celophant | 805    2010-07-02 22:20:00 [1057]
Szia Péter!
Jövő héten beüzemelek egy pár kerti ledes megoldást. Ha tetszik a bátyámnak, akkor biztos kell 50db PT + ledek…
Még az öntözőrendszert kéne megbolondítani, hogy este világítson a vízsugár.
Vagy a vízcsőbe kéne beépíteni (víz mint optikai szál), vagy simán megvilágítani az öntözőfej mellől.
Varsányi Péter | 11584    2010-07-02 21:51:00 [1056]
PT4115... lesz utánpótlás... lehet rá építeni, számítani.. találtam egy másik szállítót...megegyezek vele...addig is több mint 500db van már azaz még nálam
Persze nagyon jó lenne előre tudnom mennyi kell nektek...
Szerintem a jó rendszer... mint nálam...
Szóval van egy szolár modulos töltés és 12V-os kábelezés és rendszer... (persze jobb lenne egy 24V-os rendszer de ez van egyenlőre, de majd átállítom 24V-ra egyszer:)
Ha (majd, mert ugye most igen jó idő van) nincs napsütés akkor az akkukat töltöm vezérelt olcsó villannyal (sima 50Ft/kw a vezérelt kb. 30Ft/kw)
Kb. ez az elv.... a magoldás nálam... persze vettem kis 12V/1A-es kapcs. ü. tápokat is... ahová nem ér el a szoláros kis fesz kábelezés...
Ha 3db led elég akkor a 230V-os vezérlőt használom... (#1042)
A tápot primer oldalról kell kapcsolni... mert ha szekunder oldalról csináljuk akkor bizony (mérettől függően) lehetnek veszteségek...
Előzmény: tatai, 2010-07-02 19:16:00 [1054]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-02 21:32:00 [1055]
Semmi doku De jók... kimondottan 10W-os ledekhez gyártják és oké...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-02 15:24:00 [1053]
tatai | 536    2010-07-02 19:16:00 [1054]
A hatásfokát még nem teszteltem, de ami késik nem múlik.
De van egy kis problémám nekem is. Igazándiból nem az a kérdés, hogy világítani fog -e vagy sem hanem inkább ilyen gazdaságossági dolog, hogy hogyan éri meg jobban.
Szóval az a gond, hogy a lakásba több helyre is tevrztem LED-es világítást (már van ami működik is, erről teszek majd fel képet, mert ez elégjó lett, - nem csak nekem tetszik, hanem sokan dícsértek) és hát az a gond, hogy ezek a LED-ek 230-ról nem olyan könnyen üzemeltethetők. Ez a PT4115-ös panel (600 Ft-ért) nagyon jó megoldásnak tűnik (kár hogy véges számú, és nincs utánpótlása) de ez ugyebár 5...30 Voltról megy, és hát a kapcsolókat ide tenné be az ember szívesen, nem pedig a 230-hoz és minden kapcsolóhoz 230/12 es átalakító. Ebből a megfontolásból kiindúlva arra gondoltam, hogy felteszek egy helyen a lakásba egy 230/12-es átalíkítót, néhány száz watt teljesítményre (100...200 W) és a kisfeszültségű 12V ot külön eldrótozom mindenhova ahol ilyen ledes világítás van (konyhai pult, bár szekrény, akvárium, íróasztal lámpa, stb...).
No de milyen legyen ez az átalalakító?
Tegyek be egy rohadt nagy 230/12 es trafót (200W, kb 5Kg) és hagyományos (régi) elven oldjam meg az átalakítást (graetz híd, puffer kondik) mert stabil fesz nem kell, vagy csináljak egy kapcsolóüzemű atalakítót, vagy (3. megoldás) egy PC tápot veszek azt berakom és kész.
Melyik a legolcsóbb és legjobb megoldás?
Az első azért nem tetszik, mert ha egyik led áramkör sem megy (mondjuk ez 24 órából kb. 20) akkor a bazi nagy trafónak viszonylag nagy az üresjárati áramfelvétele (5...10W -ot akkor is disszipál egy ekkora trafó ha nincs terhelve).A másik két megoldás jobban tetszik, de ha építenem kell egy kapcsolóüzemű atalakítót akkor melyiket ajánlott, (jó tudom a Skorinak van egypár), ha pedig PC tápot vennék az azért nem tetszett mert folyamatosan zúg egy ventillátor és sajnos az a 200W-ot nem a 12V-on adja le hanem zömmel az 5V-on. Szóval melyik ujjamat harapjam meg?
Túl drágát sem akarok, nem akarok vele túl sok időt eljátszani, meg az állandó (üresjárati) áramfelvétele a lehető legkisebb legyen.
Péter te milyen megoldást használsz otthon? Te ezt a problémát, hogy oldottad meg?
Üdv:TT
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-02 09:58:00 [1051]
n/a (inaktív)    2010-07-02 15:24:00 [1053]
szia péter eröl a #1019 kolimátor lencséröl van valami dokumentáciod?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-02 10:21:00 [1052]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-02 10:21:00 [1052]
Hogy mások is tudják miről van szó
Van RobRoynak (tőlem:) 2db búvárlámpája... amik "anno" 35W-os(?) halogén lámpákkal ment... egők kiégtek akku élete vége...
De van egy spéci alu ház (ez az érték) ami kb. 50mm henger formájú belül... (új ára egy ilyen lámpának min. 500 Euro
A ház persze teljesen vízálló... a ki be kapcsolást ill. 3 fokozatú fényerő szabályzási kapcsolót nagyon jól megoldotta a német gyártó...
A hátulján van egy forgógomb bent egy mágnes... a búvárlámpa aluházban pedig reed kapcsolók = képtelenség, hogy víz mennyen bele
Ezt a megoldást máshol is lehet használni... egyszerű és nagyszerű! Semmi szimmering, semmi mechanikus átvezetés !
Tudni kell (aki nem búvár) a víz alatt a mélységtő függően elmennek a színek...
Ezért a színek "látásához", fotózásoz ill. videózáshoz világítást kell használni...( és barlang, roncs merülés stb...)
RobRoy-nak két 10W-os de hideg fehér ledet rendeltem (~5500K ez kell tudom gyakorlatból...)... 700LM-est! Ehhez két 44mm-es üveg optikát (lásd #1019)...
A ledek fókuszálása majd függ a led és lencse távolságától... néhány centi és pár kísérlet kell... aztán mehet a házba... talán nem kell a víz alatt a fókuszt állítani
A 10W-os led... max árama 1A... ekkor a nyitófeszültsége kb. 9,6V... de lehet hajtani kisebb árammal is... (már 10mA-tól! elindulnak.)
A PT4115-ös panelen alapban egy 0.3R-es SMD ellenállás van.. ekkor 320-350mA a kimeneti árama... ettől az áramtól még a ledek kisebb nyitófeszültséget "csinálnak" kb. 8,5V-ot...
Azaz ekkor csak kb. 2,7W a kimenet... azaz 2,7W-ot világít a led...(a fény hatásfok nem lináris... azaz pl. fél áramnál több mint fél fény)
Mivel búvárlámpáról van szó... fontos lehet az üzemidő... általában egy búvárnap 2 merülésből áll...
Szerintem (kompromisszummal) megoldható, hogy a két merülés közbe ne kelljen tölteni... azaz kibírjon pl. 2x45 percet...
Jó tudom egy óráig is bírod egy 12 literessel 20m-en, de a le és felmerülés idejében úgysem kell világítani...:)
Tehát én ehhez az elváráshoz lőném be a led áramát a 0,3R-es ell. cserélgetésével ... hogy ennyit kibírjon... ha elegendő lesz a fény amit ezzel az árammal tud... stb
Ekkor azaz kisebb árammal a melegedés is csökkenik... (SMD ellenállások szükségesek mert a kicsi ell. értékek miatt a "lábak" is játszanak azaz ell. van...)
Hűteni nem egyszerű azaz nem egyszerű a led hőjét a külső házhoz vezetni... pedig a környezet azaz a víz nagyon jól elvinne bármennyi hőt...
Ha kritikus azaz csak a vízben (kádteszt:) tud majd lehűlni akkor tervezz bele egy biztonsági hőkapcsolót...hátha bekapcsolódik a parton
A led persze ennél az alkalmazásnál akár 80 fokos is lehet... mert ugye minek itt az 50.000 órás élettartam Sőt akár túl is lehetne hajtani...
Egyébként láttam olyan led lámpát ahol belül egy mini ventilátor keverte kissé a levegőt... azaz a ledről a házra... azaz mozgott a házban a levegő... műk jól...
Fényerő, fokozatok szerintem nem kellenek... világítson ahogy bír Szerintem döbbenetesen jó lesz!
Szemedre vigyázz!!!
Előzmény: robroy007, 2010-07-02 08:18:00 [1050]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-02 09:58:00 [1051]
Tesztelted a PT4115-öt? Úgye "szenzációs" a hatásfoka... szinte hihetetlen ... és ahogy írod... milyen jól megfogalmaztad...
Előzmény: tatai, 2010-07-01 23:18:00 [1047]
robroy007 | 2292    2010-07-02 08:18:00 [1050]
tegnap megvakultam a 10w-os led-től de legalább egyből eltaláltam a helyes polaritásokat
a fényerő is jó volt de meg kell nézni mit tud maximumon aztán onnan lehet gondolkodni
az egészben az a legjobb, hogy elfér az egész technika a régi lámpa házadban két Li-Po aksival ami összesen 3,2+2,5 Ah teljesítményű szóval van kraft bőven tartalékban csak a kapcsolót kell megoldani benne meg a megfelelő rögzítést és hűtés elvezetést
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-01 14:39:00 [1044]
celophant | 805    2010-07-01 23:31:00 [1049]
Holnap, megmérem… Ma nem voltam ledek közelében
celophant | 805    2010-07-01 23:23:00 [1048]
Én is valami ilyesmire gondoltam…
Nagyobb fesz kisebb áram. A többit az elektronika elintézi (kitöltési tényező) = ezt a szót kerestem.
tatai | 536    2010-07-01 23:18:00 [1047]
Ezek a kapcsolóüzem DC-DC átalakítók (Pl:PT 4115) a kitöltési tényezőt állítják attól fűggően, hogy mekkora a bemenő feszültség (és persze a terheléstől is fűgg). Ha nagyobb bemenő feszültséget adsz rá akkor kisebb áramot fog felvenni, ha kisebbet adsz rá akkor nagyobb lesz az áram, a teljesítmény közel azonos marad minden esetben, sőt a veszteséget leszámítva (ami elég jó ~96%) a terhelésen megjelenő teljesítmény is közel akkora. Ha a felvett teljesítményt akarod kiszámolni akkor a ledeken mért feszültség és a rajtuk átfolyó áram szorzatát számold, ezt megszorozhatod kb. 1.04 (veszteség) ez lesz a bemenő oldalon a felvett teljesítmény, ha ezt elosztod a rákapcsolt feszültséggel akkor jó közelítéssel megkapod a felvett áramot is.
Előzmény: celophant, 2010-07-01 14:58:00 [1046]
celophant | 805    2010-07-01 14:58:00 [1046]
Csak azért kérdeztem, mert vannak olyan
áramkörök, amik egy teljesen lemerült elemből is normál feszt állítanak elő... stb.
celophant | 805    2010-07-01 14:46:00 [1045]
Igazándiból nem volt teljesen világos, hogy mi történik pontosan. Este méricskélek...
Varsányi Péter | 11584    2010-07-01 14:39:00 [1044]
A 10W-os led 3x3-as mártix = 3 led sorosan a fesze... kb. 12V-nál van teljes fénye a PT-vel... ha feszt ez fölé emeled az áram csökkenik... azaz a telj. felvétele kb. konstans...(12V-30V)
Kevesebb árammal persze lehet hajtani a 10W-osokat, sőt kevesebb fesszel is... a PT áramkör majd korlátozza azaz vigyázz rá
Mérd az áramot és feszt és megérted hogyan működik... pl. labortápról... itt ebben a topikban lerajzoltam a 10W-os elvi rajzát...
Előzmény: celophant, 2010-07-01 13:12:00 [1043]
celophant | 805    2010-07-01 13:12:00 [1043]
Azt értem... ha egy normál izzóról lenne szó.
De itt egy kicsit más a helyzet. Ha egy 10W-os LED
működik kb.: 8V-tol PT-vel, akkor 12V-nál is 1A vesz fel? Nem a led áramfelvételét kell figyelni? Pl.: 3,8V 1A
12V 333mA
Varsányi Péter | 11584    2010-07-01 12:52:00 [1042]
Nem TP hanem PT azaz PT4115...
A kültéri olcsó refikkel csak óvatosan... láthatóan nagy a felület... de olyan vékony aluból van, ezért szinte semmi hőt nem vezet el!!!
Én tettem ilyenekbe 30W-os és 50W-os ledeket... a hátulját síkbamartam és kapott + hűtőbordát...
Ahogy Tatai írta... 12V/1A = 12W... ekkor...
De ha ilyen közvetlen 230V-os hajtás kell... akkor az adok-veszekben... az a kis trafó azaz meghajtó... 1000Ft-ért 3 soros ledet tud meghajtani...
Pl. 6 ledhez ekkor 2db kell (2 kör) azaz 2000Ft... biztos drágább mint egy PT panel + trafó... de egyszerűbb és kisebb azaz belül elfér kényelmesen... szerintem...
Előzmény: celophant, 2010-07-01 11:19:00 [1040]
tatai | 536    2010-07-01 12:36:00 [1041]
Röviden: P=U*I
celophant | 805    2010-07-01 11:19:00 [1040]
Szia Péter!
Egy költői kérdésem lenne.
Egy kültéri 150W-os reflektor házába szerelnék ledeket. A TP panellel hajtom meg a ledeket, 1A-el. Bemenetre 12V megy. Kis plasztiktokos trafóval hajtanám meg 220-ról. (Tudom hogy nem ez az ideális megoldás, de kicsi). Szerinted mekkora trafó kéne hozzá? Elég egy kisebb amperes is. Ugye? Vagy nem függ a feszültség áram kapcsolatától?
n/a (inaktív)    2010-06-30 22:12:00 [1039]
nemsok ötvözö lehet bene de gyorsaban elviszi a höt mivel ötvözetre tisztaságu aluminium lehet!:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-30 21:26:00 [1038]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-30 21:26:00 [1038]
Marom az alut a led panelokhoz... 1,5mm-es gyötrelem Hűteni, kenni nem lehet, mert ez is a ragasztásos megoldással megy... az pedig megoldaná...
Én még ilyen vaj puha aluval még nem találkoztam... csak a nagyon éles egy élű viszi... de annak is csak max 0,4mm fogások a max... Dehát ez volt ingyen anyag
n/a (inaktív)    2010-06-30 21:03:00 [1037]
köszi péter nem akartalak sürgetni amit igértél de a héten kel a cuc!:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-30 20:59:00 [1036]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-30 20:59:00 [1036]
"Egyújabbgépépítő" azaz Tuba István...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-30 20:52:00 [1035]
n/a (inaktív)    2010-06-30 20:52:00 [1035]
sziasztok!
nemtalálom azt a kolégát itt a forumon aki 0.5mm üvegszálas nyákot kinálta eladásra!
valaki tudna infot az iletöröl !
celophant | 805    2010-06-30 18:00:00 [1034]
Szerintem is egyszerűbb és olcsóbb a TP panel. Egyben van az egész.
Előzmény: ebalint, 2010-06-30 15:20:00 [1031]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-30 17:37:00 [1033]
Én már maradok a PT4115-ösnél... bevált... megismertem...
A német Áfával és szállítással 100db-nál ez is lenne 1,2-13, Euro ~350Ft.. és akkor még nincs (ha kell panelon) és még 50-100Ft az alkatrész...
Szóval 600-ért a PT4115-ös kész meghajtó jobb vétel... szerintem...
celophant | 805    2010-06-30 15:36:00 [1032]
A Monolithic Power Systems is gyárt leg
meghajtókat... Itthon is lehet kapni. 400-500 Ft az ic.
ebalint | 1774    2010-06-30 15:20:00 [1031]
Van az EU-ban is : Münchenben.
https://www.buerklin.com/
1,2/db - 0,96/db - 0,84/db EUR-ban
A 0,96 10db felett
A 0,84 100db felett....
Ha úgy "adódik", akkor próbaképpen 5 db-ra vevő lennék...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-29 20:44:00 [1030]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-29 20:44:00 [1030]
Super lehet ez a Diodes ZXLD1366... valóban ugyanazt tudja mint a PT4115... csak drága... mire ideér...
Digikey pl. 100db = 3,5USD/db = 875Ft + szállítás + vám + Áfa... jóval több mint ezer forint... + panel + induktivitás + munka... stb... (no és 100db nem egy-kettő:)
A PT4115 pedig egy kész panelon... ami már egy kész azaz használható vezérlő és csak 600Ft... ezért is vásároltam be belőle... Mégha szétbontom egy-egy modulhoz akkor is olcsóbb...
Európai forrást nem adtak meg ott a németek? Hol és mennyi a ZXLD?
Előzmény: ebalint, 2010-06-29 19:42:00 [1029]
ebalint | 1774    2010-06-29 19:42:00 [1029]
Egy német oldalon a PT4115 helyett ezt ajánlották :
http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD1366.pdf
Elég jól van dokumentálva.
celophant | 805    2010-06-27 19:04:00 [1028]
Szia Péter!
A 10W-os ledek hűtése megoldódott, amint felcsavaroztam a hűtőbordát, a laposvasra. Az már elegendő hővezetésnek bizonyult.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-26 09:34:00 [1018]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-26 21:52:00 [1027]
Bejárati ajtó előtt (szürkület kapcsolóval) 2 x 3db 1W-os led... legyen veszteséggel ez 8W.
Kb. 8 órát világít folyamatosan... ~50Ft egy Kw áram... 1000Wh /8W = 125; 50Ft/125 = 0,4Ft/óra...X8 óra = 3,2Ft/nap X 30 nap egy hó = 96Ft /hó... (jól számoltam
Akkorát világít, hogy (most) ma a szomszéd átszólt, hogy megint égve hagytuk a világítást ) Mondtam neki, hogy a betörők jól lássanak Ez havi 96Ft-ot megér nekem
Varsányi Péter | 11584    2010-06-26 16:58:00 [1026]
Még nem tudni... az új 100Lm-es ledekhez talán tudok adni majd valamelyikből... nyák utómunkával fix & fertig vagy anélkül ahogy kijön a gépből...
Előzmény: celophant, 2010-06-26 14:51:00 [1025]
celophant | 805    2010-06-26 14:51:00 [1025]
Mennyik lesznek a panelek? Hűtőborda is lesz hozzájuk?
Varsányi Péter | 11584    2010-06-26 14:02:00 [1024]
Egyik cég olyanokat már gyárt Nagyon jól mindkét irányban sorolhatók... Nekem körök kellettek... De gondoltam rá... de elvetettem... olcsó panellel nem számít
Előzmény: Amatőr, 2010-06-26 12:13:00 [1023]
Amatőr | 2184    2010-06-26 12:13:00 [1023]
Hatszögletű, méhsejtszerkezetű tervezéssel kevesebb volna a hulladék. Az nem megoldható?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-26 12:00:00 [1022]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-26 12:00:00 [1022]
Next... 80mm körök 9db 320x220-as lapokon
celophant | 805    2010-06-26 11:25:00 [1021]
Köszi az infókat. A pasztát két napja raktam el valahová. De az is lehet, hogy elvakítottak a ledek és azért nem vettem észre. A hűtőborda méretét, csak megtippeltem. Ha elbír egy nagyobb kapcsoló tranzisztort, akkor a lednek is ki kell bírnia.
Varsányi Péter | 11584    2010-06-26 09:56:00 [1020]
Nem. középen nem lett furatnak hely hagyva... de ha pl. 10mm-es alura fogatod fel (ekkor kész a hűtés is - elég neki)... arra már vághatsz menetet középre... stb...
Előzmény: celophant, 2010-06-25 23:59:00 [1017]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-26 09:51:00 [1019]
A PT4115-ös panel utánpótlása megszünt azaz elfogyott azaz megvettem mind ami ott volt Kb. 1000db )
Persze van még nekem dögivel... de azt hiszem csak ledek, panelokkal egybe fogom adni... mert ugye ha ennyi panelt megcsináltam nehogy már IC nélkül maradjanak
Mint írtam ...
Minden van... de a 10W-os már nem annyi... sőt sajnos a forint folyamatosan gyengül... gyengítik, hogy exportképessége emelkedjen a Magyarnak ... és szokjon le az importról
Egyébként ha én lenék a "főnök" ... a szolárcellákat, szélgenerátorokat, LED-eket és Hungrocelt Áfa és vám mentessé tenném ) Hadd spóroljon a magyar
Egyébként valóban a 10W-ossal gyorsan lehet építkezni, de korlátjai is vannak... pl. elhelyezések lehetősége... stb...Valamint az optika és vil. szög...
Megjöttek a 44mm átm és 15mm magas üveg lencsék a 10W-osokhoz... mert néha kell...
Ez teljesen más megoldás kíván mint az eddig használt ill. megszokott "felpattintom" lencsék...
Ez "változtatható" fókuszú... azaz ha teljesen rá van nyomva a ledre 100 fokos és távolításra (kb 5 "centi") akkor a másik végletben 5fokos "vetítése" lesz
Ezekkel is most csinálok majd teszteket... drágák... felfogatni is körülményesebb de van egy 2mm-es pereme... kb. ilyen:
Előzmény: celophant, 2010-06-25 23:50:00 [1016]
[ 1.9744 ]
