Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 50 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   46  47  48  49  50  51  52  53  54   Következő ►  Utolsó ►|
Dr.GodMan | 1463    2017-02-02 09:50:06 [3364]
Helló!
Természetesen a Clr menüponttal kezdtem.
A bekapcsolás után (RUN) OC1-et ír ki. Frekvenciát nyomógombokkal állítom, és elvileg a mode gombbal érem el a frekvencia beállítási lehetőséget.
Viszont ahogy néztem a menüből 24-es ponttól rögtön átugrik a 75-ösre, a közötte lévők így nem elérhetők.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-02-02 09:34:11 [3363]
Révész Richárd | 2073    2017-02-02 09:34:11 [3363]
Alapjelet addtál neki? A kijelző mit mutat a relé kattanása után?
Egyébként minden használt és új frekiváltó beállítását úgy kell kezdeni, hogy csinálsz egy gyári beállítás visszaállítást.
Ki tudja mi volt beállítva benne.
Úgy látom ezen nincs beépített potencióméter. A le-fel nyilakkal tudsz megadni alapjelet.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-02-02 08:42:10 [3362]
Dr.GodMan | 1463    2017-02-02 08:42:10 [3362]
Helló!
Egyik fórumtárstól hozzájutottam egy mitsubishi u100 0,75kW-os frekvenciaváltóhoz, a frekiváltót áramalá helyezve bekapcsol, menüben beállítottam a menü 79-es pontja alatt a terminálról való használatot, RUN gombot megnyomva kattan egy relé de kimenő feszültség nincs, STOP gombra relé ismét kattan. Hibakód nincs. frekvencia billentyűvel állítható.
Ismeri valaki ezt a típust? Beállítási gondja lehet csak vagy pedig hibás?
dragon | 58    2017-01-31 17:32:04 [3361]
Kis tapasztalaton alapulo segitseg kellene.
Adott egy gep aminek a sebesseget analog jellel allitják.
Hitachi a frekivalto.
Ez elé kerulne szalitoszalag rendszer melyet ket omron frekivalto vinne,nyilvan kovetnie kellene a sebessegvaltozast.
A hitachi analog kimenete rakotheto a masikak bemenetére esetleg?
Szivesen vennem bevallt tapasztalat alapjan az otleteket,kiserletezni nem akarnék.egy 3 emeletes poti az gondolom megoldas lehet de eleg vegso esetnek hagynam...
svejk | 33157    2017-01-15 22:43:15 [3360]
Fejből nem ismerem az L100-at de más frekiváltók sem díjazzák, ha ész nélkül állítgatják a paramétereket.
Előzmény: KoLa, 2017-01-15 21:31:19 [3359]
KoLa | 7598    2017-01-15 21:31:19 [3359]
A Hitachi L100-as frekiváltó PWM-es vezérlésével kapcsolatban most rájöttem valamire, ami nekem újdonság, de megoldotta a problémámat!
Esztergagép főorsó hajtásról van szó!
Talán egy fél évvel ezelőtt hirtelen megbolondult a főorsó fordulat szabályzásom! irreálisan működött!nem tudtam mi okozza! pár hétig kísérleteztem a Linuxcnc beállításain mire valami használhatót sikerült összehozni.
A linuxot hibáztattam úgy magamban, elsőre, utána az elektronikát másodikként! Ma kiderült hogy mi a bi-bi!
Az O L bemenetek kezdő és vég feszültségeinek a beállításai okozták az eltolódást!
Akkoriban megváltoztattam ezeket, ész' nélkül!és nem teszteltem vissza, így aztán pár nap után már nem is sejtettem hogy a frekiváltó paraméterit kellene visszaállítani!
Az A13 A14 paraméterek.
Ez más frekiváltóknál is így működik?
Törölt felhasználó    2017-01-04 23:51:54 [3358]
Közben rájöttem a bal@szságomraEgyszer beírtam egy kódot, amit csak így lehetett feloldani: -> A1-04- itt STOP+FELFELE NYÍL egyszerre megnyom, majd az így megjelenő A1-O5 alatt beírni a kódot és ENTER. Ezek után már "működött" a leírás szerint. Az a szerencse, hogy megvolt a kód. De azért köszi!
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-01-04 20:46:18 [3355]
sanyi84 | 1358    2017-01-04 21:38:24 [3357]
Nagyon hasznos volt a hozzászólásod. Köszi. Akarom mondani darex köszörűnél is csakxcseréljük a követ alkalmazásgoz, azaz hogy hss vagy keményfém a köszörült fúró.
Előzmény: HJózsi, 2016-12-18 11:02:28 [3353]
Törölt felhasználó    2017-01-04 20:55:55 [3356]
Idáig eljutottam, csak ezeket a számokat nem tudom módosítani.
Aknai Gábor | 3191    2017-01-04 20:46:18 [3355]
Paraméter kiválasztása: A1-03
Leírás, beállítási tartomány:
0: Paraméterek változatlanul maradnak.
1110: Paraméterek visszaállítása a felhasználó
által korábban definiált és az o2-03 paraméterrel
elmentett beállítás szerinti értékre.
2220: Paraméterek visszaállítása a gyári beállítás
szerinti értékekre.
3330: Paraméterek visszaállítása a gyári beállítás
szerinti értékekre, de háromvezetékes
működésmód szerint.
5550: Vezérlőkártya csere esetén OPE04 hiba jelentkezik. Ezzel a beállítással a kártyában tárolt paraméterek bemásolása megtörténik az inverterbe, a hiba törlődik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-04 20:28:49 [3354]
Törölt felhasználó    2017-01-04 20:28:49 [3354]
Szép estét.
Az lenne a kérdésem,hogy egy Yaskawa V1000 miként állítható vissza a gyári beállításra?
HJózsi | 3862    2016-12-18 11:02:28 [3353]
A HBM U-3 szerszámköszörű fordulatszáma 5200 1/p, a gyémánttárcsa átmérője 100 mm. Szerintem ugyanez a vágósebesség megfelel a CBN tárcsának is, akkor viszont 125 mm-es tárcsát elegendő ~ 4160 1/p fordulatszámmal pörgetni ...
Előzmény: peppe51, 2016-12-17 10:36:49 [3348]
Szalai György | 9544    2016-12-18 08:48:35 [3352]
Emelt frekvencián a motor slip-je is nőni fog.
Csuhás | 6750    2016-12-17 11:42:48 [3351]
Nem. A legtöbb hajtásnál nyugodtan el lehet menni 100Hz-ig. A gond ( remegés ) inkább a kis fordulatoknál jelentkezik.
Előzmény: peppe51, 2016-12-17 11:40:49 [3350]
peppe51 | 365    2016-12-17 11:40:49 [3350]
Szóval nem kezd el remegni valami "fluxuskésés" vagy mi miatt?
Előzmény: Csuhás, 2016-12-17 11:02:49 [3349]
Csuhás | 6750    2016-12-17 11:02:49 [3349]
Ha a jelentősen kisebb teljesítmény is elég akkor használhatod így is. De magam hagynám deltában. viszont a ventilátor lapátjait lecserélném egy karcsúbb csendesebb kivitelre.
peppe51 | 365    2016-12-17 10:36:49 [3348]
Segítséget kérek.
2 pólusú aszinkron motor fordulatszámát szeretném 5200 f/perc-re emelni. Ez 85 Hz lenne. Csökkenthető a melegedés,ha csillagban 3x220V-val táplálom? Nem lesz valami mellékhatása?
Ugyanis precíziós köszörűnek lenne (125 mm, CBN).
RJancsi | 5811    2016-11-29 07:18:20 [3347]
Abszolút rátapintottál a lényegre, megnéztem a beállításokat és a "Switching frequency" gyári alapértéke (ami most a frekiváltóban van) 6 kHz . Tényleg ezt a gyönyörűséget hallom. Próbálom kihámozni a leírásból meddig lehet/érdemes változtatni rajta.
Előzmény: laci990, 2016-11-28 23:11:12 [3346]
laci990 | 118    2016-11-28 23:11:12 [3346]
Szia! Örülök, hogy sikerült! A sípolás/fütyülés mérséklésére valahol a vivőfrekvencia állítását ajánlották, én nem igazán mélyültem el a témában...Nem tudom, hogy a Commandernél ez hogyan működik, de van egy Delta frekvenciaváltóm, annál ezt írja a könyv : "Az érték növelésével kisebb lesz a hajtás hallható zajszintje, azonban növekszik az elektromágneses
zajszint, és az üzemelés során keletkező hőveszteség."
Holnap majd megnézem a manualban.
Előzmény: RJancsi, 2016-11-28 14:01:46 [3345]
RJancsi | 5811    2016-11-28 14:01:46 [3345]
Szia! Örök hálám üldözni fog! Eddig csak az első (L1) menü szinten "garázdálkodtam", és ott nem tudtam megoldani a problémát. De javaslatodra kinyomtattam a teljes menüt és végigmentem rajta. A 40-es pont (pólus-szám) nem AUTO-ra hanem 6p-re volt állítva. Visszaraktam AUTO-ra és azóta hibátlanul működik . Már csak egy kis finomhangolás kéne, mert bármilyen fordulatszámot állítok be, a motorból magas frekvenciájú fütyülés hallatszik. Igazából nem tudom mi okozza, olyan "tirisztoros feszültségszabályzó" hangja van, de egyértelműen nem a frekiváltóból hanem a motorból jön.
Előzmény: laci990, 2016-11-28 13:03:35 [3344]
laci990 | 118    2016-11-28 13:03:35 [3344]
Én is vettem egyet, és ugyan ezt csinálta. Gyári alaphelyzetbe visszaállítás, szükséges paraméterek beállítása, és auto tune segített rajta. Azóta 5 motorral próbáltuk, és mindegyikkel hibátlanul megy.
Előzmény: RJancsi, 2016-11-28 12:31:12 [3343]
RJancsi | 5811    2016-11-28 12:31:12 [3343]
A kijelzőjén nem változott semmi (mintha léptetné valami), hanem stabilan ugyanazt a frekit mutatta, a motor meg 0-ról a fütyülésig gyorsult mielőtt a frekiváltó kikapcsolt volna (magától).
Visszaraktam egy 500 W-os deltába kötött másik motorra és azzal gond nélkül megy.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-28 11:22:59 [3342]
Csuhás | 6750    2016-11-28 11:22:59 [3342]
Talán elprogramozódott a frekiváltó, teszem azt analóg bemenet van kiválasztva és nincs rákötve semmi, vagy nyomógombos frekvencia léptetést vár, de csak a zaj lépteti. Esetleg elnézted a vezérlés bekötését. Talán próbáld gyári alaphelyzetbe állítani a váltót azután a szükséges beállításokat elvégezve újra megnézni.
Előzmény: RJancsi, 2016-11-27 21:19:00 [3339]
RJancsi | 5811    2016-11-28 11:15:53 [3341]
Annyi kiegészítés, hogy a motor kapocstáblájáról leszedtem az átkötéseket és mind a három tekercs 23 Ohm-ot mutat. Nem tudom egy 400 W-os 3f motor tekercseinek mennyi szokott lenni az Ohm-os ellenállása, de legalább egyformák. Ez azért biztató.
sanyi84 | 1358    2016-11-27 22:10:55 [3340]
Van egy elég nagy frekiváltó motor problémám. A gépemben egy ezer éves elszállt. Ok csere. Ma egy régi de szuper danfoss adta meg magát. Mostani körülmények: marás közbe óroási durranás, azonnal leállt a motor. Elment egy fázis is. A fázist visszahozva a motor csak hangot ad és áramfelvétel az egekbe. A váltót szétszedve egy 3 fázisú toshiba mg15n6es42 egyik fázis részénél vannak komoly égés nyomok, nyák elégve. De ez a meghajtó rész. Mi lehet az oka hogy egy dc körös híd egyik része megy csak el? Zárlat? A motor lehet zárlatos csak néha? A meghajtó ezt a megalázást túlélhette? Érdemes cserélni?
RJancsi | 5811    2016-11-27 21:19:00 [3339]
Sziasztok! Nemrég vásároltam itt a fórumon egy Commander SE frekiváltót (750 W-os) Timbrustól. Már privát üzenetben írtam neki, de nem akarom őt állandóan zaklatni a hülyeségeimmel, hátha más is találkozott már ilyen problémával. Adva van egy szovjet oszlopos fúrógép, aminek az adattáblája nem sok infót közöl. Pl nincs rajta sem az áram sem a cos fi. Ami biztosnak tűnik, hogy deltába kötve elketyeg 230 V-ról, 0,4 kW-os és 1400-as üzemi fordulata van.
A problémám az, hogy amikor bekapcsolom a frekiváltót 10 azaz tíz Hz-en, a motor folyamatosan gyorsulva felpörög a jó ég tudja meddig (jóval az üzemi fordulat fölé) majd 4-5 mp múlva a frekiváltó kikapcsol. A kijelzőjén a tr O.SP azaz overspeed üzenet jelenik meg. A frekiváltó leírása szerint ez akkor fordul elő, ha a motor külső meghajtást kap. De egy fúrógépnél ez nehezen értelmezhető. Van ötletetek, mi okozza ezt? A frekiváltó hibátlan, más motorral jól működik, és a fúrógép is jól működik 380 (400) V-ról.
Frédi | 1667    2016-10-14 09:20:08 [3338]
A téma lerágott csont(tengeren túli 3 fázisú frekiváltó 1 fázisról üzemeltetése) , visszaolvasgattam a topikot.Amire nem találtam választ és biztos van aki csípőből tudja. Doksiban milyen címszó utal a fáziskimaradás "hiba érzékenységre" ? Illetve a bemeneti egyenirányítás, 1 fázis bekötés esetén, el bírja-e biztonsággal a doksi által megadott üzemi kimeneti teljesítményt? Vagy milyen arányban illik csökkenteni a terhelést?
remrendes | 4256    2016-09-11 20:07:31 [3337]
Elfelejtettem referalni. Koszonom a segitseget. A Reset segitett. Pedig elvileg semmilyen gyari beallitas nem allithatodott el.
Előzmény: HJózsi, 2016-09-07 14:44:10 [3336]
HJózsi | 3862    2016-09-07 14:44:10 [3336]
HÚHA!...
Előzmény: remrendes, 2016-09-07 14:30:35 [3335]
remrendes | 4256    2016-09-07 14:30:35 [3335]
Igen ez megvan. Illetve a P0.04-et is allitanom kell.
A Reset megoldotta a potmeteres gondot.
Sajnos PLC-rol nem tudom most kiprobalni, mert kicsit osszekocoltam a szijakat.
Előzmény: HJózsi, 2016-09-07 14:06:04 [3333]
HJózsi | 3862    2016-09-07 14:10:03 [3334]
ED3100 Series Frequency Inverter Instruction Manual (V1.1)
HJózsi | 3862    2016-09-07 14:06:04 [3333]
A leírás 51. oldala szerint a P0.01 ( frekvencia bemeneti csatorna választás)-t 4 -re kell állítani
0:Panel analog potentiometer
setting
1:Keyboard digit setting 1
2:UP/DOWN terminal digit setting
2
3.Digital setting 3 Serial Port
provision
4: AI1 analog voltage signal
setting(0~10V)
5:AI1 analog current signal
setting(0~20mA)
6:Terminal pulse(0~10.0k)
7: Combination provision
8: External terminal choice
provisio
a reszetelés 1-es értéket fog állítani ami a billentyűzetrő való frekiállítás...
Előzmény: remrendes, 2016-09-07 13:12:18 [3332]
remrendes | 4256    2016-09-07 13:12:18 [3332]
Analog 0-10V-ot hasznalok, illetve probaltam a beepitett potmetert.
Ez egy Easydrive ED3100, 160kW.
Valahogy lehetett resetelni, meg azt pegprobalom.
Előzmény: HJózsi, 2016-09-07 12:52:15 [3331]
HJózsi | 3862    2016-09-07 12:52:15 [3331]
A vezérlési mód hogy van programozva?
Milyen frekiváltóról van szó?
Előzmény: remrendes, 2016-09-07 07:21:17 [3330]
remrendes | 4256    2016-09-07 07:21:17 [3330]
Lenne egy olyan erdekes kerdesem, hogy az mitol lehet, hogy a frekivalto nem vesz tudomast sem a potmetererol, sem ha az analog 0-10V-os bemenetere a megfelelo feszultseget adok?
Egy agregatorrol uzemel jelenleg a rendszer. Lehet ez valami foldelesi problema? A frekivalto analog bemenetet monitorozva jo erteku feszultseget kap. De hiaba kap pl 2V-ot, addig porog amig el nem eri az 50Hz-et.
svejk | 33157    2016-08-29 21:06:31 [3329]
A vektoros frekiváltó beállítása szinkron motorhoz jó kis hétvégi elfoglaltság, de ahogy Révész Úr is írja, az a motor aligha szinkron.
Zárd rövidre a motor bármely két kapcsát és forgasd meg kézzel.
Ha nem érzel lüktető ellenállást a forgásban akkor az bizony csak mezei aszinkron.
Előzmény: Zozi, 2016-08-29 20:36:50 [3327]
Révész Richárd | 2073    2016-08-29 20:50:19 [3328]
Biztos, hogy a motor állandó mágneses?
Zozi | 366    2016-08-29 20:36:50 [3327]
Lenne egy kis problémám a frekvenciaváltó és a marómotor házasításával. Egy kínai 1,5Kw-os főorsóról lenne szó. A saját frekiváltójával megy, de szegényen valami nem 100-as mert a fordulatszámot nem lehet állítani. (nem beállítás hiba, annyi zavart kelt, hogy folyamatosan emelkedik a fordulatszám a maximumig, illetve le se lehet venni 20-30% nál jobban)
Az alagút végén a fényt egy új freki váltó jelentette, de most elkezdett dudálni. Semmi képpen nem tudom beállítani se az auto tuninggal, se paraméteresen, pedig az adatlap szerint tudnia kéne a kezelni a motoromat.
Sajnos a leírás szerint nem jutottam előbbre, az állandó mágneses motor beállításokhoz olyan paramétereket is kér amit szerintem a gyártó sem ismer, egyedül hibaüzeneteket és letiltásokat sikerült kicsikarni belőle.
Van valakinek tapasztalata a kínai frekiváltó kiváltásáról? Ő lenne a cseredarabom:
Révész Richárd | 2073    2016-07-28 21:29:00 [3326]
Nem.
A PD70 a megoldás.
Nézd meg mire van állítva.
0. A jó beállítás, ekkor szabályoz 0-10V között.
Előzmény: TBalazs, 2016-07-28 20:15:00 [3325]
TBalazs | 21    2016-07-28 20:15:00 [3325]
Asszem megvan. 34.oldal PD055
Ez lehet?
Előzmény: fa_kukac, 2016-07-28 19:48:00 [3322]
TBalazs | 21    2016-07-28 20:13:00 [3324]
http://www.exoror.com/datasheet/VFD.pdf
A 18. oldalon kezdődik a programozás.
Sz.József | 3169    2016-07-28 19:55:00 [3323]
Igaz, ez elkerülte a figyelmemet...
Akkor ellenőrizd #3322-t...
Előzmény: TBalazs, 2016-07-28 19:32:00 [3321]
fa_kukac | 1223    2016-07-28 19:48:00 [3322]
Üdv! Én Omronokat programozok, ott fordult elő, hogy a gain át volt programozva 200 %-ra. Ekkor 5 voltnál eléri a maximumot, és a felső határ freki miatt itt megáll. Nem tudom a gépkönyv szerint ennél a típusnál melyik programhelyen van, de megnézném.
TBalazs | 21    2016-07-28 19:32:00 [3321]
Az a gyanús, hogy a saját potijával is ugyanezt csinálja.
Előzmény: Sz.József, 2016-07-28 19:25:00 [3320]
Sz.József | 3169    2016-07-28 19:25:00 [3320]
Nem hinném, hogy a 20k-s poti a megoldás...
Ha potid logaritmikus, az is megtud tréfálni...
Előzmény: TBalazs, 2016-07-28 19:17:00 [3319]
TBalazs | 21    2016-07-28 19:17:00 [3319]
Szia. 5V vezérli, de kipróbáltam 10volton is. Ugyanez a gond. Igen. Félállásban eléri a vezérlőfeszültséget. 10k-s potit írnak hozzá. Ezzel raktam össze a többit is és mindegyik jól működött. Létezik hogy a kínainak a lábára léptek és a 20k-s poti lenne jó hozzá?
Előzmény: Sz.József, 2016-07-28 19:11:00 [3318]
Sz.József | 3169    2016-07-28 19:11:00 [3318]
0-10V kell a bemenetre?
Ha igen, akkor már fél állásban eléri a 10V-ot?
A poti hány voltot kap?
Én elsőre ilyeneket ellenőriznék...
Előzmény: TBalazs, 2016-07-28 19:06:00 [3317]
TBalazs | 21    2016-07-28 19:06:00 [3317]
Uraim. Hálás lennék ha tudnátok segíteni. Mitől lehet az, hogy a frekiváltó külső potmétere (a sajátjával is ezt csinálja) már félállásban felfuttatja max sebességre a motort, így aztán a további tekerésre már nem szabályoz semmit csak fut a maximumon. Ez egy kínai frekiváltó. Többet szereltem már be, de soha nem volt ilyen gond vele. Előre is köszönöm.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-25 20:49:00 [3316]
Amit akartam elértem .. Igen havonta ellenőrizni dokumentálni . Sőt ha a megijesztett mostani laborfőnök akarja, akkor akár heti gyakorisággal is próbálhatnak
Vettek tőlem egy eszközt amit működtetnek ( 3307 ben utaltam a helyi állapotokra ) Én mások trehánysága miatt nem akarok szorult helyzetbe kerülni . Én építettem egy komoly gépet amit ők helyeznek üzembe ( már ha ezt formailag megcsinálják ) Az átvett gépkönyvben a működtetés első pontja pont az ÉV relé ( k ) -mert a 230 as egységen is van egy 30 mA es egység - rendszeres ellenőrzése ) . 3 évvel ezelött szállítottam egy hasonló egységet de ott ők vettek frekiváltót és kötötték be a motort A 230 V os egységben szabályos védelem ( szakaszkapcsoló ÉV relé ,kismegszakító ,és minden egység üvegcsöves biztosítékkal való védelme ) Egy hete rákérdeztem hogy milyen gyakorisággal próbálják le az ÉV relét ? A válasz az volt hogy miféle relét ? Hát erre rágtam be ( az akkor átadott gépkönyvben minden kristálytisztán leírva , aláírással dokumentálva hogy a g. könyvet átvették , szóban elmagyarázva de az a dolgozó aki akkor kezelte a gépet az már messze jár... A mérnökök meg a profitot hajszolják
Előzmény: Szalai György, 2016-07-25 20:01:00 [3314]
svejk | 33157    2016-07-25 20:17:00 [3315]
Jól beszélsz, havonta ellenőrizni, dokumentálni, brrr.... adott esetben csak gondot okoz.
[ 1.1992 ]
