Épül a gépem ::: Nemes János
Megint egy újabb gép születik.
Oldal 5 / 12 Ugrás ide:
motion | 606    2010-12-12 09:39:00 [351]
Vagy 20db-ot én is felajánlhatok, akit érdekel...van rövidebb-hosszabb (most nem tudom a pontos méretét). Van műanyag is, de az pattintós, nem menetes...(olyanok, mint amit Sir linkelt)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 01:43:00 [348]
Nemes János | 951    2010-12-12 08:56:00 [350]
Már nem emlékszem honnan van , de 20db-ot tudok küldeni ha kell. M3 17mm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 01:03:00 [344]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-12 01:51:00 [349]
Szívesen! Ahogy elnézem a Nemes-bá't is érdekelheti :D
n/a (inaktív)    2010-12-12 01:43:00 [348]
igen ilyet!
ár érdekelne mindenféleképen ha tényleg utba esik neked..........
köszi a sziveségedet!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-12 01:30:00 [347]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-12 01:30:00 [347]
Ilyesmire gondolunk mindketten. Kedden megnézem boltban mennyibe kerül. Darabra tudok venni! Munkahelyről hazafelé útbaesik
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 01:18:00 [346]
n/a (inaktív)    2010-12-12 01:18:00 [346]
hosszu anya sajnos meneteszár toldokén ismert inkább csak M6 kisebb nem nagyon látam még 1000db rendelési esély alat sehol sem ami érdekelne M3..M4 10..15..20mm hosszban!
ép az ilyen szereléseknél vagyok mindig gondba ezek hiánya miat hosszu csavaral nem nagyon jo megoldani az ilyet sok vele a tökölés!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-12 01:10:00 [345]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-12 01:10:00 [345]
Arra a 6db anyára gondolsz, mint távtartó? :D Szerintem menetesszár, vagy csavar lett felhasználva Van pár darab ilyen távtartóm, Itt lehet kapni kisboltban is. Még műanyag is van.
Nagyon jól néz ki, igényes munka!
n/a (inaktív)    2010-12-12 01:03:00 [344]
szia!
szép munka!
jó ez a motor kimenetes csatis megoldás kisseb az elkötés esély mind a sorkapcsos megoldásu verzionál!
hol szereztél távtartokat M3..M4?
Előzmény: Nemes János, 2010-12-12 00:29:00 [342]
Nemes János | 951    2010-12-12 00:36:00 [343]
Holnap az előlapot csinálom.
3mm-es alulemezbe kell belemarnom a kapcsolók és csati helyét.
0.7mm-es kétélűvel gondoltam, de mivel nem szeretném hogy eltörjön, ezért kérnék egy kis segítséget.
Milyen előtolással és fogással csináljam, hogy törés nélkül elkészüljön?
A szögletes kapcsolók miatt kellene ezt a szerszámot használni.
Nemes János | 951    2010-12-12 00:29:00 [342]
Lassan elkészül a vezérlő.
Nemes János | 951    2010-12-02 03:26:00 [341]
Köszi rendes vagy! Egyenlőre marad ez a csati, később meg beruházok egy olyan klavios csatira vagy valami hasonlóra.
Előzmény: Amatőr, 2010-12-01 08:35:00 [340]
Amatőr | 2184    2010-12-01 08:35:00 [340]
Van Nekem egy ilyen csatlakozópárom, sajnos mindkét fele lengő, de biztosan át tudod alakítani. Ha tudod használni szívesen Neked adom.
Előzmény: Nemes János, 2010-11-30 23:24:00 [336]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-12-01 08:20:00 [339]
A KLAVIO forgalmaz csatlakozókat, ráadásul elfogadható áron.
Szalai György | 9544    2010-12-01 08:13:00 [338]
Jól emlékszel, van egy kínai, aki ezzel gyárt, lelke rajta. Hogy mennyire profi?
Gyártanak hasonló kialakítású, ide is nagyon megfelelő csatlakozót a Binder, Harting, Amphenol, FCI souriau, Phoenix Contact.
Közös jellemzőjük, hogy a Hobyista csak találhat ilyet, de nem vehet. Néha felbukkan egy-egy bontott darab. Tehát keresni kell, hogy találhass.
Ami olcsó, háztartásban elterjedt és megfelelő az a monitor tápcsatlakozó, amit © Amatőr mutat.
Előzmény: Nemes János, 2010-11-30 23:39:00 [337]
Nemes János | 951    2010-11-30 23:39:00 [337]
Adatlapot nem találtam, de a profi főorsókon nem ilyen csatik vannak?
Vagy csak hasonlók? Közelről nem láttam.
Előzmény: Szalai György, 2010-11-30 11:55:00 [326]
Nemes János | 951    2010-11-30 23:24:00 [336]
Igen ezen gondolkodtam, de túl nagy helyet foglal.
Előzmény: Amatőr, 2010-11-30 16:59:00 [334]
Rabb Ferenc | 4387    2010-11-30 19:45:00 [335]
Ne ítélkezz egyetlen csati helytelen bekötési ötlete miatt. Előbb nézz szét a munkái között
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-30 16:52:00 [332]
Amatőr | 2184    2010-11-30 16:59:00 [334]
Valami ilyen jobb volna:
Előzmény: Nemes János, 2010-11-30 14:35:00 [328]
n/a (inaktív)    2010-11-30 16:58:00 [333]
Sziasztok kezdő vagyok a cnc építésben anyagokat,
alkatrészeket és tnácsokat gyüjtök.
kb 1000×1000×200mm gépet szeretnék építeni.
Érdekelne: méretek,tervek,rajzok.
KÖSZI
Törölt felhasználó    2010-11-30 16:52:00 [332]
Itt előbb-utóbb gyűjtést kell rendezni koszorúra úgy nézem!
Villamosilag nem igazán vagy toppon Nemes Úr!
Szigorúan tilos az, amit csinálni akarsz!
Szép, de életveszélyes!
Rabb Ferenc | 4387    2010-11-30 16:30:00 [331]
A nem használt csatikra készíts egy szigetelő védőkupakot. Munka közben úgysem szerelsz, csatlakozáskor vagy bontáskor pedig illik kikapcsolni a vezérlőt. Mindkettőtök érdekében.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-11-30 16:13:00 [330]
Rabb Ferenc | 4387    2010-11-30 16:13:00 [330]
Na ezt még véletlenül sem csináld, hogy egy csatin belül legyen a hálózati 230V és a kisfeszültségű vezérlő áramkör. Ha itt valami gebasz történik, akkor rövid zárlat hopsszú tűz...
Nemes János | 951    2010-11-30 14:41:00 [329]
A HQvideónál is kapható ez a csati.
Lehet hogy egyszer szervós lesz, vagy ha esetleg megunom a cnc-zést akkor erősítő lesz a dobozból
Előzmény: Sz.József, 2010-11-30 10:19:00 [325]
Nemes János | 951    2010-11-30 14:35:00 [328]
Jó a szimatod György!
Védőföld lesz, rendes. Én egy dolog miatt aggódtam ezzel a megoldással kapcsolatba.
Hogy apa csatlakozó a beszerelhető, és ha nincs rajta az anyacsati és a relé odakapcsolja a 220V-ot akkor az eléggé veszélyes, még ha oda is írom hogy vigyázz 220V!
Ezért azt fogom csinálni, hogy a 4 érintkezőből 2 a 0 és a fázis (a relé mindkettőt szakítja), a másik kettőt pedig sorba kötöm a relének a 12V-jával.
Az anyacsatiba csinálok egy átkötést, és így csak akkor tud a relé 220V-ot odakapcsolni, ha rá van csatlakoztatva az anyacsati.
Az biztos hogy semmilyen szabványnak nem fog megfelelni! Ha nagyon nem jó ez a megoldás szóljatok! De én úgy gondoltam ez így még biztonságosan használható megoldás.
Előzmény: Szalai György, 2010-11-30 10:09:00 [324]
sanyi | 1926    2010-11-30 12:00:00 [327]
Igen, ezek mikrofon csatlakozók és a linkeltnél olcsóbban is meg lehet szerezni én is ilyet használok a léptetőmotorok cstalakoztatására persze max 2A-ig.
Szalai György | 9544    2010-11-30 11:55:00 [326]
Szerintem ez a kommunikációs rádiók mikrofon csatlakozója.
A kézi mikrofon és az azon lévő kezelő szervek jelátvitelére van kitalálva.
Ezért masszív a mechanikai kialakítása, de elektromosan nem nagy igénybevételre készült.
Sz.József | 3169    2010-11-30 10:19:00 [325]
Látom szeretsz előre tervezni...
Még el sem készült és már az átalakítás is bevan tervezve... )
Egyébként így teljesen logikus.
Azt lehet tudni, hogy azoknak a kerek csatinak mi a típusa és honnan szerzed be őket? Látom van 4 és több pólusú is a dobozon.
Előzmény: Nemes János, 2010-11-29 18:37:00 [323]
Szalai György | 9544    2010-11-30 10:09:00 [324]
Bajt szimatolok.
Ha jól sejtem, ezek a kerek csatlakozók semmilyen feszültség szintre nem minősített típusok, ezért alkalmazásuk csak az érintésvédelmi törpe feszültség határain belül ajánlott.
Az érintésvédelmi törpe feszültség feletti használat esetén, testzárlatkor, a fém csatlakozóházra veszélyes érintési feszültség juthat.
Azt sejtem, hogy meg is valósul nálad ez a veszély, mert nem csak az előtoló motorok, hanem a SPINDLE csatlakoztatására is ezt a csatlakozó típust alkalmazod.
Baj ellen védene a csatlakozóház földelése, ami rendesen a fém műszerdoboz szabályos földelésével meg is valósulna. De a nyáklemez vezető keresztmetszetét erre már nem tartom alkalmasnak, akkor sem, ha csatlakoztatod hozzá a védővezetőt.
Áthidaló megoldásként javaslom, hogy legalább egy merev rézdrótból készült karikát (szemet) tegyél a csatlakozóház és az őt tartó anya alatti alátét közé és ezt csatlakoztasd a doboz központi földelő csavarjához. Ennek a földelő vezetéknek a keresztmetszete legyen legalább a csatlakozó érintkezőjére menő vezeték keresztmetszetével megegyező.
Még ha a használati feszültségre nem minősített csatlakozó zárlatából eredő hibafeszültség átjutását más csatlakozókra, és az ebből eredő károk lehetőségét nem is veszed figyelembe, mert az nem érintésvédelmi természetű.
Biztonságosabb volna, legalább a SPINDLE csatlakozónak, valami 230V-os típust választani.
Előzmény: Nemes János, 2010-11-28 20:14:00 [319]
Nemes János | 951    2010-11-29 18:37:00 [323]
Sokat agyaltam, hogy hogyan csináljam meg. Adva volt két kivágás, de nem találtam olyan csatikat amik passzoltak volna oda kis nagyobbítással. Mátrixos csatiba gondolkodtam először, kb30 érintkezős, végül ezt láttam a legjobb megoldásnak. De ez így praktikusabb is mert átalakításnál csak a nyákoz kell cserélni, a dobozt nem kell újra furkálni.
Előzmény: Sz.József, 2010-11-29 10:21:00 [321]
Nemes János | 951    2010-11-29 18:31:00 [322]
Előzmény: LZ, 2010-11-29 08:22:00 [320]
Sz.József | 3169    2010-11-29 10:21:00 [321]
Ügyes megoldás, már szeretnék én is itt tartani...
Egy kérdés viszont furdalja a kíváncsiságomat...
Miért nem magán a hátlapon készítetted el ezeket a furatokat?
LZ | 1538    2010-11-29 08:22:00 [320]
Jó lett Jani. Én is gyakran alkalmazom ezt a nyákos megoldást. Könnyű megmunkálni.
Nemes János | 951    2010-11-28 20:14:00 [319]
Elkészült a vezérlő hátulja.
Egyes fúróval körbefúrkásztam, és 2.5-ös nyákból martam egy táblát a csatiknak.
n/a (inaktív)    2010-11-22 22:23:00 [318]
valami jo gyors ttl optoval pl 6n137 pl
Előzmény: Nemes János, 2010-11-22 22:17:00 [317]
Nemes János | 951    2010-11-22 22:17:00 [317]
Mindenre gondoltam de ez nem jutott eszembe.
Ezt fogom tenni! Köszi!
Előzmény: Motoros, 2010-11-22 09:03:00 [313]
Nemes János | 951    2010-11-22 22:16:00 [316]
Elismerem hogy hasznos dolog a leválasztás.
De most kimarad, hogy később lehessen fejleszteni
Előzmény: Lampas, 2010-11-22 07:08:00 [312]
guliver83 | 3241    2010-11-22 15:55:00 [315]
Nekem is sikerült már hazavágnom a port csatlakozót leválasztás miatt,szerintem is jó dolog!
n/a (inaktív)    2010-11-22 14:49:00 [314]
Ez egy jó módszer! De sok kör és négyzet alakú nyílást kivágtam ezzel a technikával, még a flex korszak előtt.
Motoros | 5101    2010-11-22 09:03:00 [313]
A vasnak ne ugorj neki karbiddal nagy fordulattal..javarészt nem jön össze.
Viszont van egy tuti megoldás, ezzel akár 20 mm vastag vasat is átmunkálhatsz gyenge nem vasipari asztali cnc-vel is.
A lényeg hogy a kívánt kontúrt fúrás technikával éred el. A furatközepek egymástoli távolsága= fúróátmérő (D) + 0.1 mm.
De próbálkozhatsz +0.05 mm-el is. A fúróátmérőt célszerűen vedd a lehető legkisebbre, hogy a kívánt kontúrt minnél jobban le tudd követni. Haszálj pl 1 mm-es fúrót. Nem fontos a keményhém..sőt egy jófajta HSS még szerencsésebb.
A végén a körbefúrt belső szinte magától kiesik.
A reszelővel a felesleget letolod és kész.
Ez egy régi módszer, a szerszámkészítűk ezt alkalmazták a kivágó stb szerszámoknál a vágólap kialakításánál....reszelővel meg egyéb módon századra utánmunkálták. Mindezt persze egy asztali fúrógépen, de neked ott a cnc.
A fúrás esetében nincsen oldalra feszítő erő, a gép nem rezonál be a vasnál sem. HSS nél a fordulatszámmal vigyázz, azért ne forgasd 10 000-el )
Azt már nem is mondom hogy a fúró pályályát értelemszerűen a tényleges kontúrtó ofszettel eltolod befelé (D/2)+0.1
Előzmény: Nemes János, 2010-11-21 15:13:00 [307]
Lampas | 1023    2010-11-22 07:08:00 [312]
"Nem lesz leválasztás, feleslegesnek tartom. "
En is igy gondoltam eloszor, de negy ev alatt
ket alaplapot sikerult hazavagnom,
azota van levalasztas!
Nemes János | 951    2010-11-21 16:04:00 [311]
Ha legközelebb kell nagyobb mennyiség hozzád fordulok
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-11-21 15:35:00 [310]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-11-21 15:35:00 [310]
Kisboltban. Útba esik haza felé.
3-asban 35-40ft körül lehet
Ilyenek vannak a te kártyádban is
Van drágább verzió is, de tipikusan csak párszor lesz használva, aztán dobozba rakják :D
Tudok küldeni bárkinek, ha kéri!
Előzmény: Nemes János, 2010-11-21 15:16:00 [309]
Nemes János | 951    2010-11-21 15:16:00 [309]
Hol veszed azokat a csatikat?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-11-21 12:32:00 [304]
Nemes János | 951    2010-11-21 15:14:00 [308]
1mm-es sodrott réz.
Előzmény: Sz.József, 2010-11-21 13:39:00 [306]
Nemes János | 951    2010-11-21 15:13:00 [307]
Amit a talin vettem tőled, az a háttérben látható vezérlőhöz lesz, egyik fórumtársunknak készült.
De kint lesznek a csatik, csak kicsit gondba vagyok. Vagy vennem kell fémhez való lapot a fűrészgépbe. Vagy összerakom a vezérlőt és karbid heggyel nekiugrok a vasdoboznak. Nem tudom ez szerencsés dolog e? Mármint acélt karbiddal nagyfordulaton?
Egy fordított L betűt kellene kivágni a doboz hátuljából és 3.5mm-es nyákból vágnék oda egy takarás, abba mennének a csati kivágások.
67Ft-ér szoktam venni a 3 pólusút a HQ-ba.
Sz.József | 3169    2010-11-21 13:39:00 [306]
Szép igényes kivitel..., gratulálok.
A csatikban a vezetékek (fekete-piros), milyen keresztmetszetűek?
Előzmény: Nemes János, 2010-11-20 21:28:00 [297]
LZ | 1538    2010-11-21 12:53:00 [305]
Nagyon igényes, jól néz ki.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-11-21 12:32:00 [304]
Gratula! Szép lett!
Két észrevétel:
-Optós leválasztás nincs?
-Csatlakozót nem viszed ki a dobozon kívülre? :D
Egyébként 25ft egy ilyen kettes csatlakozó. Modulos dolgokhoz kötelező :D Én is emiatt szerelek mindent ezzel.
Motoros | 5101    2010-11-21 12:11:00 [303]
Gyuri megjegyzése jogos, de egyedi gyártásnál ez a megoldás szerencsésebb mert a panelek beszerelése után szabadabban lehet kábelezni. Nem beszélve a hibajavításoknál is előnyös a "csavarhúzós" kapcsolat....szóval nekem is tetszik.:))
Előzmény: Nemes János, 2010-11-21 11:29:00 [302]
Nemes János | 951    2010-11-21 11:29:00 [302]
Jogos! És nem is olcsó az a csavaros csati.
Nem lesz állandóan szerelgetve, de így egyszerűbb az összeszerelése.
Mikor minden a helyére van csavarozva, akkor szépen belehet vezetékezni.
Előzmény: Szalai György, 2010-11-21 07:17:00 [299]
[ 1.0100 ]
