Épül a gépem ::: Molnár Szabolcs
xxxxx
Oldal 5 / 14 Ugrás ide:
kaqkk007 | 1567    2016-08-16 19:21:00 [485]
Én 100n -t javasoltam Bankimajki 2,2mikront egyik sem éri el azt ahová már érdemes lenne áramkorlátozást rakni és a környéken sincs mechanikus érintkező ...
svejk | 33157    2016-08-16 19:14:00 [484]
Adott estben árthat, mégpedig a mechanikus érintkezőknek. 10 uF esetén már kötelező soros R áramkorlátozó tag.
Előzmény: kaqkk007, 2016-08-16 19:08:00 [482]
n/a (inaktív)    2016-08-16 19:13:00 [483]
Xabi,
Kapcsoló üzemű tápok kimenete, vagy nevezzük szekundernek a kimenetén a 0Volt vagy nevezzük földnek nincsen a védőföldre kötve.
Vagyis a táp kimenete izolálva kell legyen a védőföldtől.
Mérj meg egy kapcsi táp kimeneti 0V-ja és a védőföld közötti ellenállást és látni fogod, hogy nincsenek kapcsolatban.
Ha a 0V-ot és a védőföldet közösíted mesterségesen, azzal megszünteted a HDBB2 optikai leválasztását, hiszen a PC és USB földje a védőföld potenciálja. Ha a HDBB2 táp szekunder 0V-ját is ide kötöd, azzal "áthidalod" a leválasztást.
Előzmény: xabi, 2016-08-16 17:30:00 [471]
kaqkk007 | 1567    2016-08-16 19:08:00 [482]
A cnc usb minden hiba nélkül dolgozik a haverom plazmavágóján és a bemenetek (kínai klón) 100n val vannak szűrve , nem hiszem hogy szükség van nagyobb kapacitásra , de talán ártani nem árt...
Előzmény: kaqkk007, 2016-08-16 18:37:00 [480]
bankimajki | 2847    2016-08-16 18:44:00 [481]
Nem tudom mekkora impulzusok keletkeznek a vezetékekben, de a ferritnek abban van létjogosultsága hogy ezt a feszültségtüskét leredukálja, és nem tud tönkremenni a kondi. (100nF a nagyfrekis jelek ellen nagyon hasznos itt viszont a nagy impulzusokat kell simítani.) 2,2uF-os fólia kondik nagyfrekis szempontból is jól szűrnek.
kaqkk007 | 1567    2016-08-16 18:37:00 [480]
A ferrit gyűrűk annyit érnek mint a hullának a cvikipuszi, a bemenetek és a gnd közé tegyél 100nf os kerámiakondikat azok azavarjeleket le fogják söntölni a testre és
bankimajki | 2847    2016-08-16 18:32:00 [479]
Szűrőnek való: Ferrit szűrés
Szinte bármelyik jó. Én ferrit gyűrűket vennék , és azon vagy 5X átfűzném vagy FR3-as fojtókat és azzal raknám össze. Kondi: 2,2uF/50V
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 18:26:00 [478]
Köszönöm,érthető még számomra is.
Előzmény: bankimajki, 2016-08-16 18:23:00 [477]
bankimajki | 2847    2016-08-16 18:23:00 [477]
bankimajki | 2847    2016-08-16 18:23:00 [476]
http://www.imgserv.com/images/2016/08/16/647dFeif0.th.jpg[/img]
bankimajki | 2847    2016-08-16 18:22:00 [475]
Feszültség alatt ne mérj soha ellenállást és szakadást, mivel tönkreteheted könnyedéna multimétert. Készítettem egy skiccet arról amiről beszéltem. Bocsánat a kinézete miatt.
Nem tudom mekkora áram folyik a kapcsoló felé, amikor rövidzárban van, de nem hiszem hogy az 1-10uF-os kondi jelentős problémát okozna. (Mivel idő kell, amíg feltölti a kondit és utána idő kell amíg kisüti azt emiatt késnek a vezérlőjelek egy picit.)Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-16 17:40:00 [472]
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 18:22:00 [474]
Szétválasztani én sem tudtam . feszültség mentesítékor nincs áthaláss,de feszültség alatt már van. Itt gondolom a pc tápegység az okozó.
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 18:19:00 [473]
SZia. Ez szuper ismertető anyag az én gondomra is. Ahogy láttam,nekem két független helyi földt kell kialakítanom a vezérlésnek és külön a plazmának. mindkettő helyi földre megy ,csak külön ponton egymástól elválasztva. Ezddig érthető. A ferrit gyűrű is nélkülözhetetlen lessz minden vezetékre kivéve a motor vezetékekre. Ahogy látom rézbevonatos szondákat kell leverni. Továbbá a test kábelnek nem vastag rézvezetéket használ,hanem zérárnyékolt koax kábel árnyék köpenyét. Nekem is van ilyen koax vezetékem igaz H1000-es kivitelben,de az is jó lessz szerintem. Ma este még egyszer átolvasom ezt az anyagot,hogy tudatosuljanak bennem a leírtak.Köszönöm a linket
Előzmény: bankimajki, 2016-08-16 17:23:00 [470]
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 17:40:00 [472]
Szia ! Feszültség alatt 41.7kOhm-ot mutat,feszültség mentesítést követően 0,vagyis nem mutat mérhető értéket.
Ez is megfelelő lenne a bemeneteleimhez?
lonk
"Minden olyan bemenetre, ami használva van 1-10uF-os 50V-os fóliakondit kell tenni." Erről tudnál nekem valami kapcsolási rajz félét küldeni.
Előzmény: bankimajki, 2016-08-16 17:15:00 [467]
xabi | 261    2016-08-16 17:30:00 [471]
Kezd izgalmas lenni, régóta gondolom hogy a HDBB2 nem választja le teljesen az UC100 vagy UC300-at. A #373 hozzászólásom videóján is az látszik, hogy be sem kell kapcsolni az UCCNC programot elég ha az UC100 USB kábel külső GND-jét hozzáérintettem a számítógépházhoz és a szomszéd hegesztőjének a zavaró jele elindítja a léptető motorokat. Holott a zajnak nem szabadna átjutni....
Olyan mintha az UC100 GND-je összekeveredne a HDBB2 GNDjével, és ettől fagy le. Amúgy a zaj nem zavarja az UC100-at csak akkor ha össze van dugva a HDBB2-vel.
Remélem meg lesz a megoldás.
CNCdrive1: Hogyan lehetne szétválasztani ? Van egy kapcsoló üzemű táp ami adja a 12V-ot a HDBB2-nek és ugyan azon a hálózaton van egy számítógép ami USB+UCxxx-en keresztül bele van vezetve a HDBB2-be. Olyan sok variáció nincsen. A fázis meg a 0 mindkettőnek kell, a földeléssel lehet játszani, de minimális a variáció. Mit ajánlanál ?
bankimajki | 2847    2016-08-16 17:23:00 [470]
És itt a megoldás az össze gondodra: Olvasd el végig. Főleg az RF Energy Stop részt
bankimajki | 2847    2016-08-16 17:20:00 [469]
Bocsi a link miatt. Így szerettem volna: EMC szűrés
Előzmény: bankimajki, 2016-08-16 17:19:00 [468]
bankimajki | 2847    2016-08-16 17:19:00 [468]
Illetve megfelelő permittivitásű ferritgyűrűvel is érdemes lehet próbálkozni, ezt a bemenethez minél közelebb kell elhelyezni és párszor át kell rajta vezetni a vezetékeket.
A neten EMC filterekre keres rá, mivel valószínűleg EMC probléma áll fenn.
Valami ilyesmit kellene minden vezérlőkábelnél, vagy egy nagyobb ferrit és mindet rátekerni.
https://www.google.hu/search?q=emc+sz%C5%B1r%C3%A9s&espv=2&biw=1920&bih=1019&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRvIyVncbOAhULCiwKHcdIBWUQ_AUIBigB#tbm=isch&q=emc+filter+circuit&imgrc=D93ZovfoCRspjM%3A
bankimajki | 2847    2016-08-16 17:15:00 [467]
Javasolnám hogy szakadásvizsgálat helyett inkább ellenállásméréseket végezz és írd le a mért ellenállásértékeket. Feszültségmenetseítve mindent. Antal Gábor pedig szerintem azt szerette volna mondani, hogy van 2 vezetéked közvetlenül egymás mellett (kapcsolóra mennek) ezek közül az egyik valamelyik stabil potenciálra van húzva (GND vagy táp), míg a másik lebeg ehhez képest, vagyis az ő potenciálját könnyű addig megváltoztatni (elektromágnese tér --> plazmagyújtás) amíg a végüket össze nem zárod, mivel akkor egy nagy rövidzár lesz (valóságban hurokantenna lesz). És a bemenet is "fix" potenciálra kerül. Ez valóban jobb megoldás, mint a nyitott állapotos, de ettől van jobb. Minden olyan bemenetre, ami használva van 1-10uF-os 50V-os fóliakondit kell tenni. Ez biztosan ki fogja "söntölni" az elektromágneses tér által keltett zajokat a vezetékben és nem fog behülyülni tőle a vezérelt eszköz.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-16 16:23:00 [466]
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 16:23:00 [466]
Levettem minden bemenetet a hdbb2-ről,de akkor is jelentkezik ez az impulzus.
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 16:10:00 [465]
Hupsz,elfelejtettem lekötni a bemenetekről a vezetékekekt.Megismétlem még egyszer.
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 16:07:00 [464]
Igen,jól láttad,a táp felöl levettem mindkét pólust a hdbb2 betáplálását illetően,vagyis nem volt bekötve a 12V.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-16 15:49:00 [462]
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 16:06:00 [463]
Megmértem amit leírtál. Itt mérhető kontakt,igaz furcsán. Pulzál a mérés közben a szakasz.
link
n/a (inaktív)    2016-08-16 15:49:00 [462]
Egy kicsit gyorsan írtam, helyesbítem az előző hozzászólást:
A mérést ha jól láttam és értettem, akkor a 12V táp nem volt bekötve a HDBB2-be, kikötötted a két vezetéket a táp oldalon.
Akkor ezek szerint a HDBB2-nek nincsen baja, mivel szakadást mérsz a HDBB2 földje és az UC300 földje között.
A következő lépésben meg kéne nézni, hogy ha bekötöd a 12V tápot a HDBB2-be akkor is szakadást mutat-e?
Ha nem, akkor valahol az UC300 földje ami ugyanaz mint a PC földje közösítve van a 12V táp szekunderének a negatívjával, vagyis a földjével.
Ha ez van, akkor ez probléma, mert ezzel a kapcsolattal a leválasztásod megszűnt, a HDBB2 nem ér semmit, mondhatni, hogy kiiktattad az optikai leválasztást.
Ki kellene deríteni hol van közösítve a két föld és megszüntetni a kapcsolatot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-16 15:35:00 [461]
n/a (inaktív)    2016-08-16 15:35:00 [461]
Megnéztem a videódat.
A mérést úgy jól láttam és értettem, hogy a 12V táp nem volt bekötve a HDBB2-be, kikötötted a két vezetéket a táp oldalon.
Akkor ezek szerint a HDBB2-nek nincsen baja, mivel szakadást mérsz a HDBB2 földje és a 12V táp földje között.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-16 15:18:00 [459]
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 15:27:00 [460]
Antal Gáborral való telefonos beszélgetésemet követően mit nagyon köszönök neki(rendkívűl hosszúra sikeredett) rendkívül sok hasznos és számomra sok esetben tudásomat meghaladó információt kaptam.Jó tanítóhoz méltan mindent próbált szájbarágóssan elmagyarázni,mit sok esetben meg is kezdtem érteni. A beszélgetésünk alatt szó volt arról(ha jól emlékszem?!),hogy egy alaphelyzetben zárt kapcsolóval kevésbé van zavar az adott vezetéken,mindha nyitott lenne.(lehet nem ezt mondta,csak ez jön vissza) Én a végállásaimat jelenleg nyitott állapotban használom. Nem lenne célszerű ezeket zárni,és amikor nyit(megszakad) akkor aktíválódni a bemeneti jelnek?
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 15:18:00 [459]
Elvégeztem a mérést. Nem észlelek a kettő között kontaktot.
csináltam egy videót róla. Igaz nem a legjobb minőségben,de látható a mérés.
link
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-16 13:38:00 [454]
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 14:22:00 [458]
Most olvasom a hozzászólásodat. Kimegyek és megmérem. Reggel megmértem és akkor az uc300 és a hdbb2 között nem lehetett kontaktot mérni addig míg nem volt 12-ra csatolva
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 14:11:00 [457]
következő:
Hdbb2 bemenetre csak induktív sensor(magasság bemérő) 17 pilot kifagyás. Lekötve róla mindent 40 pilot gyújtás semmi hiba.A thc bemeneteit ki sem próbálom most(nincs rá időm),mert itt eléggé egyértelmű a zavar bemeneti forrása. Hiába húzom le a szünetmentes villany betápját és csak akkuról megy a hiba akkor is észlelhető sok esetben,vagyis akkor nem a villany betáp felöl jön a zavar.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-08-16 13:49:00 [456]
Egy kapcsolódó kérdést tettem föl az elektronika rovatban. Nem értem a létjogosultságát a hálózati táplálású szünetmentesnek .
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 13:39:00 [455]
Következő:
220V+Szünetmentes+UC300 usb betáp+PC+Monitor+analóg bemenet potméter+HDBB2(külső 12V). A pécébe csatalkoztatva a billentyűzet(WIFI USB) és az egér(USB kábel).
1,Bemenetekrő lekötve minden. 70 pilot minden ok.
2,Végállások bekötve.(mechanikus alaphelyzetben nyitott állapotban) 60 pilot nincs hiba.
3,Reset(vészstop) bekötve(alaphelyzetben nyitott)30 pilot gyujtás ok.
4,reset mellé bekötöm a végállásokat. 16 gyújtás kifagy az uc300.
5,végállás lekötöm róla.30 pilot ok
6,végállást vissza kötöm 17 pilot kifagy
7,végállás kiköt,32 pilot kifagy
8,Vészstop kiköt és végállások be. 60 pilot minden ok.
A vészstop gomb a vezérlő szekrényen van a monitor elött beépítve a vázszerkezetbe.
Most folytatásképp .kikötöm a végállásokat és bekötöm a magasság sensort,majd ezt követően a thc bemeneteket.
n/a (inaktív)    2016-08-16 13:38:00 [454]
Nézd már meg kérlek, hogy ha a HDBB2-t rákötöd az UC300-ra, úgy hogy a HDBB2-re ne legyen a 12V táp bekötve egyáltalán, akkor szakadás van-e a DC- (t-p minusz vagy más néven föld) és az UC300 paneljának a felső furata (USB föld) között.
A kettő között szakadásnak kell lennie!
Ha nincsen szakadás akkor próbáld meg azt, hogy lekötsz mindent a HDBB2-ről, az UC300-al összekötöd és úgy is megméred, hogy szakadás van-e.
Ha így szakadás van, akkor valamelyik perifériával teszed tönkre a leválasztást, valahol össze van földelve a PC földje és a 12V táp negatívja ami a HDBB2 föld pontja és ezzel a leválasztás meg is szűnik!
Szerintem egyébként ez lesz a probléma okozója, de meg kéne mérni, hogy biztos legyen...
Illetve ha nincs szakadás a HDBB2 és az UC300 között úgy hogy ha a HDBB2-re nincsen semmi kötve csak az UC300-al van összecsatlakoztatva, akkor a HDBB2-nek van valami baja.
Szóval ezt kellene megnézni, kimérni, hogy közelebb jussunk a probléma forrásához.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-16 12:57:00 [453]
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 12:57:00 [453]
Akkor szépen sorjában leírom a folyamatokat.
1,220V+szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor 70-80 pilot nincs hiba.
2,220V+szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 külső 12V 30 pilot gyújtás 1xuc300 kifagyás igaz ekkor a levegőben gyújtott nem volt lemez. Monitor vibrálás nincs.
3,220V+szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 pc tápról 12V+analog potméter, 30 pilot gyújtás nincs hiba.Monitor vibrálás van
4,Nincs 220V/szünetmentes(akkuról)+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 pc tápról 12V ,+analód potméter,20 pilot gyújtás nincs hiba nem jelentkezett. Monitor vibrálás van,esetenként elfeketül a kép.
5,van 220V/szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 külső 12V 15 pilot gyújtás után kifagy az uc300. Monitor vibrálás nincs.
6,van 220V/szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor(HDBB2 nincs)+analog potméter 30 pilot gyújtás nincs hiba. Monitor vibrálás nincs.
7,nincs 220V/szünetmentes akksiról+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 külső 12V 8 pilot gyújtás után kifagy az uc300. Monitor vibrálás nincs.
Amit eddig leszűrtem. Ha nincs rácsatlakoztatva a hdbb2 akkor nem fagy ki az uc300 semilyen körülmények között sem a szünetmentes körön keresztül.Ha becsatolom a hdbb2-t akkor kuka. Most leszedek minden bementre kötött vezetéket és megismétlem a kísérleteket szünetmentesen keresztül. Ami közel biztosan állítható,az hogy a hdbb2 felöl érkezik a zavar.
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 11:27:00 [452]
Első teszt.
Szünetmentesre kötve a pc és a monitor. Az uc 300 usb-ről kapott betápot. Mindent lehúztam róla(analóg bemenet potméter,port 2 szalagkábel to hddb2.) Levettem a hddb2-ről a 12v-ot és megmértem az uc300 test pontjára nem volt semmi jelzés. Ha vissza raktam a 12v-ot akkor kerreget a szakadás vizsgáló. A szünetmentest nem tudtam levenni hirtelen hálózatról mivel le vannak merűlve az akkumulátorok. kb70-80 pilot gyújtást követően sem mutatkozott semilyen hiba.Volt levegőben gyujtás is kb-5-6 alkalommal,de semmi hiba. Egy beszúrásba is megismételtem a gyujtást kb 6-8 alkalommal,de semmi hiba. Most vissza csatolom a hdbb2-öt. Lefutatok egy ismételt tesztet. Most a teszt megkezdése elött elösszőr kicserélem az akksikat életképeste.
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 08:27:00 [451]
"zsakadás vizsálatot" szakadás vizsgálatot...
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 08:26:00 [450]
Minél közelebb legyen az uc300 hoz opto,vagy relé ? Nekem az uc300 után egy hdbb2 van vagyis erre gondoltál mikor opto led vezérlésre gondoltál.?Jelenleg a hdbb2 külön tápról van meghajtva,független a pc tápjától.Földhurok abban az esetben kizárt gondolom ha végtelen ellenálást tudnák mérni. Én jelenleg 87 OHM értéket mérek a helyi és a hálózai föld között.Nincs összeföldelve a gép vázam és az uc300 fizikálisan.az uc300 helyi földre van csatolva a gép a hálózatira. MÉgis mérhető kontakt a kettő között. Mikor a zsakadás vizsálatot csinálok nem folyamatossan,de zaggatva sipol. Ezt gondolom nem szabadna mutatnia.
Előzmény: bankimajki, 2016-08-15 22:31:00 [447]
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-16 08:12:00 [449]
Xabi,cncdrive1 - Tegnapi napon nem volt időm végül elvégezni a teszteket,de a leírtak alapján fogom elvégezni a tesztet remélhetőleg még a mai napon.Jelentkezem mihamarabb. A videó kártya drivert a mai napon ellenőrzőm. Már pár éve telepítetem rá az xp-t,nem emlékszem. Korábban nem volt gondom vele,de nekem is feltünk az,hogy késik a megjelenítés mikor grafikonos követés van az adott műveletek alatt.
bankimajki | 2847    2016-08-15 22:40:00 [448]
A lényege az előbbi írásomnak lehet nem volt egyértelmű, vagyis az UC300-hoz minél közelebb (max. pár cm) legyenek a galvanikusan leválasztó eszközök (optók vagy relék) mivel a plazmagyújtásnál keletkezett zajok pár centiméteres vezetéken is szép feszültségtüskéket tudnak létrehozni. Ha akarsz egy jó tesztet, akkor ezt próbáld ki: Ahogy írtad az UCCNC-t külső tápról a géptől külön elindítod, legyen összeföldelve egy ponton a géppel. Majd annyit tegyél második körben hogy az egyik bemenetére köss egy hosszú vezetéket és vidd a gép közelébe, majd ismételd meg a tesztet. (Ha össze van földelve a géppel az UC300, akkor szerintem ki fog fagyni a vezeték bekötése után.)
bankimajki | 2847    2016-08-15 22:31:00 [447]
Ha az UC300 össze van kötve hosszú vezetékeken a géppel akkor ne várj nagy csodát. (Takarítógép nagyáramú motorvezérlőjét fejlesztettem PIC-es kütyü volt, mindegy hogy szűrtem a tápot hogyan földeltem a jelvezetékeket, mindig megpusztult. Megoldást az jelentette hogy a vezérlőnél a vezérelt jelek optósan le lettek választva. És a tápot is megpakoltam szupresszorokkal és fólia kondikkal.) Szóval ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, akkor én így oldanám meg: Minden végállás és jelbemenetet egy külső tápforrsáról hajtanék, ami egy optó LED-jét vezérli. Az optók tranzisztorai pedig mehetnek az UC300-ba. Semmi közös nem lehet közöttük még kondi sem, mivel a vezetett zajt át fogja vinni és ki fog fagyni. A földelés lehet összekötve, de azt a PC felől vinném. (Földhurok a hálózat felől????) Egy rajzot lehet készítek neked holnap.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-15 16:26:00 [443]
n/a (inaktív)    2016-08-15 21:19:00 [446]
Még valami, ami feltűnt amikor néztem a videódat, hogy az UCCNC nagyon lassan frissíti a képernyőt. Ránézésre 1-2Hz között lehet. Ez nagyon lassú, ennek 30Hz-el kéne mennie normál esetben.
Nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy ez tényleg ilyen lassú a gépeden vagy csak a videón látszik így?
Ha ilyen lassú az nem igazán lesz jó, akkor gyenge a géped az UCCNC-hez vagy esetleg nincs feltelepítve a videó kártya driverja és amiatt lassú. Nézd meg az eszközkezelőben a videó kártya tulajdonságainál.
n/a (inaktív)    2016-08-15 21:15:00 [445]
Szabolcs: Én amit kipróbálnék:
1.) Csak PC szünetmentesről + UC300 és semmit nem kötnék rá és megnézném hogy így a plazma gyújtás okoz-e bármi gondot.
A szünetmentest ahogy Xabi írta kihúznám a hálózatból.
Az UC300 USB-ról lenne táplálva.
Ha már ez a teszt sem működik hiba nélkül akkor valami nagyon nem jó, akkor valami magával az UC300-al van, vagy szoftveres probléma.
2.) Ugyanaz a setup mint az első körben, de rákötném pluszba az UC300-ra a HDBB2-t és vele az elektronikát is.
Ha az első teszt lement hiba nélkül de ez a teszt már nem, akkor ellenőrizném, hogy az UC300 földje és a HDBB2 földje nem lett-e véletlenül közösítve. Ezt egyszerűen szakadásvizsgálattal nézném meg az UC300 felső panelján az 4db 3.5mm-es furat és a HDBB2 DC- táp bemenete közt. (A 12V táp legyen kikapcsolva a méréskor!)
Ha nem szakadást mérsz, akkor valahol közösítve lett a föld, ami probléma, mert akkor a HDBB2 kártya nem fog leválasztani.
xabi | 261    2016-08-15 20:25:00 [444]
- Én első körbe egy szünetmentes táppal (amit kihúzol a konnektorból) és elbírja a számítógépedet és a teljes elektronikát (nekem egy 700VA van az simán bírja 20 percig) tesztelném a rendszert ebben az esetben elvileg csak RESET hiba lehetne, az UC300 nem fagyhatna le.
- Ha az előző eset OK, akkor vissza kötnék mindent a hálózatra. A HDBB2 kártyát szétválasztanám az UC300-ról (szalag kábel kihúz), elindítanám az UCCNC programot futtatnák valamilyen programot ami vágást szimulál (értelemszerűen semmi nem fog történni), kézzel kapcsolgatnám a plazmát. Szerintem ilyenkor sem fog fagyni az UC300.
- Szerintem csak akkor fagy az UC300 ha be van dugva a HDBB2-be, annak ellenére hogy a 220V hálózaton jön a zaj.... Ha a fentieket kipróbáltad majd írj. Addig nem elmélkedem tovább.
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-15 16:26:00 [443]
Szia Xabi.
Ma leválasztok minden kontaktust az uc300 ról és úgy próbálom a pílot gyujtást.Külön 5V-os tápot adok neki,függetlenül a pc-től.(szünetmentes+akku villamos hálózatról leválasztva cdak akkuról üzemelve.)Terv szerint 100 körüli gyujtást szeretnék elvégezni vele. Ha nem mutat hibát akkor vissza kötöm az usb bemenetet(5v betáplálás) és megismétlem a kísérletet. Én már nem tudom mit higgyek,de ha azt mondod,hogy az uc300 nem felelős a hiba jellegéért akkor elfogadom és tudomásul veszem(Én ürölnék neki a legjobban).Ebből kifolyólag elkezdem a hiba keresést még egyszer az elejétől fogva.
Ha ez a két teszt lefut megírom mi lett a vége. Szerinted az ethernet kevésbé érzékeny lehet az usb csatolónál vagy hasonlóan nezés eset plazmázásnál? Menet közben Balázs írt nekem egy e-mailt és felajánlotta,hogy ha haza felé jönne külföldről és nem laknák túlságosan messze szívesen eljönne és kipróbálnánk együtt az ethernetes verziót is élőben. Még nem volt időm a levelére válaszolni,de mihamarabb ezt megteszem.Szia Xabi.
Ma leválasztok minden kontaktust az uc300 ról és úgy próbálom a pílot gyujtást.Külön 5V-os tápot adok neki,függetlenül a pc-től.(szünetmentes+akku villamos hálózatról leválasztva cdak akkuról üzemelve.)Terv szerint 100 körüli gyujtást szeretnék elvégezni vele. Ha nem mutat hibát akkor vissza kötöm az usb bemenetet(5v betáplálás) és megismétlem a kísérletet. Én már nem tudom mit higgyek,de ha azt mondod,hogy az uc300 nem felelős a hiba jellegéért akkor elfogadom és tudomásul veszem.Ebből kifolyólag elkezdem a hiba keresést még egyszer az elejétől fogva.
Ha ez a két teszt lefut megírom mi lett a vége. Szerinted az ethernet kevésbé érzékeny lehet az usb csatolónál? Menet közben Balázs írt nekem egy e-mailt és felajánlotta,hogy ha haza felé jönne külföldről és nem laknák túlságosan messze szívesen eljönne és kipróbálnánk az ethernetes verziót is élőben. Még nem volt időm a levelére válaszolni,de mihamarabb ezt megteszem. Köszönöm a segítségeteket. Én nem szeretnék más forráshoz nyúlni,de megmondom őszíntén elbizonytalanodtam az uc300-at és a hdbb2-öt illetően. Tudom,a tudatlanságból fakadó vélemény nyílvánítás a lehető legrosszabb dolog amit egy gyártó kaphat. Én nem szeretném semilyen formában rossz képben beállítani az ucxxx rendszert,de sajnos a gödörbe esésem engem is türelmetlenné tett. Ezért elnézéseteket kérem! Én nem szeretnék más forráshoz nyúlni,de megmondom őszíntén elbizonytalanodtam az uc300-at és a hdbb2-öt illetően az elmúlt hetek kudarcainak mennyíségét illetően.. Tudom,a tudatlanságból fakadó vélemény nyílvánítás a lehető legrosszabb dolog amit egy gyártó kaphat. Én nem szeretném semilyen formában rossz képben beállítani az ucxxx rendszert,de sajnos a gödörbe esésem engem is türelmetlenné tett és próbáltam kimászni belőle(bármi áron) Elnézést kérek,ha véleményem rossz képet vetne rólam. Általánosságban türelmes vagyok,de én sem a végtelenségig sajnos.
Előzmény: xabi, 2016-08-14 19:51:00 [441]
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-15 10:45:00 [442]
Szia. Kapuvári vagyok. (GY-M-S megye)
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2016-08-12 21:57:00 [440]
xabi | 261    2016-08-14 19:51:00 [441]
Annak ellenére hogy szerintem elég logikátlanul próbálod a hibát kiszűrni, és szerintem nem az UC300 a hibás fel tudom ajánlani kölcsön az UC400ETH kártyámat, ez hálózati kábellel működik hátha itt máshogy mennek a folyamatok.
(P.B. véleménye szerint az USB-s vagy a ETH. kártyák érzékenyebbek a plazmavágás hálózati zavarára ?)
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-12 16:47:00 [438]
Polgárdi Balázs | 462    2016-08-12 21:57:00 [440]
Merre vagy helyileg?
kaqkk007 | 1567    2016-08-12 19:30:00 [439]
A haverom minden hiba nélkül használja a 6000 Ft os cncusb kinai klónt a plazmavágón ...
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-12 16:47:00 [438]
Na most a géptől elhúztam a vezérlőt kb 1,5m-re. ennyit engedtek a vezetékek. Most a próbavágás első pilot gyujtásánál ismételten jelentkezett a reset . Ezt kikapcsolva indítottam a gépet . Most a hetedik furatig tudott elmenni és ismételten kifagyott az uc300. Ujra indítottam a gépet,majd ismételten reff al home majd megismételtem a folyamatot . Ekkor a hatodik furatig ment el majd uc300 ismételten kifagyott. Most már minden kábelt lecseréltem,kikötöttem a magasság bemérőt az első bemérést követően mégis kifagy a masina. Kezdem elveszteni a hitemet az uc300-al szemben,hogy ez valóban képes plazma vágó gépen hiba nélkül működni.Lehet ki kellene próbálnom valami más mozgásvezérlőt is. Kíváncsi lennék azért egy uc300 és hddb2 lecserélésvel esetleg mit tudna egy teljesen más technika produkálni ugyanezen körülmény melett. Ha esetleg valaki fel tudna ajánlani teszt lehetőségre egy más típusú mozgásverzérlőt,(vagy ajánlani) és a hddb2 pótlására valami jel elosztó elektronikát azt szívesen venném. Én itt egyenlőre befejeztem az uc300-al való próbálgatásaimat.Addig,amíg marógépet használtam(kézzel indítottam a motort) ez a felállás tökéletes volt. Mióta plazma vágóra próbálom ráerőszakolni a gépemet egyszerűen mindig falba ütközöm. A neten néztem sok plazmavágót és mondhatom össze vannak okádva,lógnak a vezetétek a kapcsolók,mégik működik és vág rendesen az a masina kínai plazma vágó géppel felkötegelve. Nem tudok már mit variálni a földelésen sem. Halottam a Robsy féle vezérlőről . Állítólag az plazma vágó géphez tökéletes és nem fagy. Valaki használ ilyet estleg? Továbbá ajánlották nekem a Maggi Istvan féle MBIO periferia vezerlő alkalmazását is.Esetleg ezzel kapcsolatban valakinek van tapasztalata?
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-12 15:00:00 [437]
Akkor beépíteném ezt a relés leválasztást. Van valami kész termék erre? NEm szeretnék házi barkácsolásba belemenni.
A THC Up-DOWN-GRND kellene három külön relé,továbbá a végállásokhoz,e-stop és magasság beméréshez további 1-1-1 darab.
Ezeket néztem.Vélemény róluk?
4 relés
1 relés
Előzmény: svejk, 2016-08-10 11:29:00 [431]
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-11 18:16:00 [436]
Egy kis videó a gépről működés közben.
Video
[ 0.7189 ]
