Épül a gépem ::: István58 gépe
Oldal 5 / 36 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2015-03-06 22:32:00 [1567]
Hűtőgép kompresszor kicsi szállítási menyiséget tud, viszont brutális nyomással.
Ezért kötelező az így épített kompresszorok tartályára biztonsági elemeket építeni !( nyomáskapcsoló, vészszelep )
20 Báros üzemi nyomású tartályt is simán képes szétrobbantani.
CAPATOB orosz hűtő kompresszora 60 Atmoszféra nyomásig ment fel.
Gyati | 638    2015-03-06 22:15:00 [1566]
Kevés a szállított levegő mennyisége.
Van olyan is ahol 4db-ot tesznek egymás mellé.
Előzmény: janko, 2015-03-06 22:13:00 [1565]
janko | 945    2015-03-06 22:13:00 [1565]
Bocsi,hogy belekérdezek.Egy hűtőgép kompesszora nem elég?Mert az kéznél lenne.
Törölt felhasználó    2015-03-06 21:30:00 [1564]
2-3 hűtőgép kompresszor és akkor is 300-450 Wattnál vagy és csendes.
Példának egy elrendezés.
A megfelelő biztonságtechnikai elemekről gondoskodni kell !
Előzmény: istvan58, 2015-03-06 20:53:00 [1563]
istvan58 | 1914    2015-03-06 20:53:00 [1563]
köszi az infókat,
valamilyen csendes konmpreszor jó lenne...
endrep | 370    2015-03-06 20:33:00 [1562]
Az "árokásás" az tényleg gond levegő mennyiség vagy folyadék nélkül.
Előzmény: endrep, 2015-03-06 20:27:00 [1561]
endrep | 370    2015-03-06 20:27:00 [1561]
Membránossal talán ez működne:
airbrush
Előzmény: istvan58, 2015-03-06 19:15:00 [1556]
endrep | 370    2015-03-06 19:55:00 [1560]
Nincs benne villany.#1553
Készítettem én és is párat...
Levegő van a műhelyben, alumínium marás kínlódás nélküle sorozat munkánál, főleg nútban, ha nincs folyadék hűtés.
Ez egy ipari megoldása a kérdésnek, minden részlet a helyén, senkinek sem javaslom a megvételét, ha nem akarja.
Házilagos megoldásom (Papp Miki esztergálta):
A tűszelep nincs méretre vágva. 2db G1/4 pneu. gyorscsatlakozó nincs betekerve, a fúvóka felőli fixálja
a két elemet, ezek távolságával állítható a porlasztás aránya, a tűszeleppel a közeg mennyisége.
Fúvóka méretek 0.2, 0.4, 0.7mm. Lehet cserélni. Ilyet esztergán használok.
lovas gyula | 1877    2015-03-06 19:25:00 [1559]
Szinte biztos, hogy kevés lesz. Próbáltam én is folyamatosan megy csökkenő nyomással és szól mint egy MIG 21-es. Cserébe viszont nem két KW. csak valamennyi nem emlékszem talán a tizede.
lovas gyula | 1877    2015-03-06 19:21:00 [1558]
A levegő úgyan szállitja a minimál kenést, de közben egy másik hasznos dolgot is csinál, eltakaritja a forgácsot. Az aluba való "árokásásnál" szinte nélkülözhetetlen.
Ami miatt félve használom! Bár még nem fordult elő, de attól tartok, hogy amikor a kompresszor újra indul megszünik egy fázis. Szerencsére simán indúló fogorvosi kompresszorom van, de a kis tartály miatt sürün kapcsol.
Előzmény: Szalai György, 2015-03-06 18:57:00 [1555]
Törölt felhasználó    2015-03-06 19:18:00 [1557]
Igen, így is lehetne, de akkor jóval nagyobb mennyiség megy az anyagra és tocsog a gép a hűtőfolyadékban.
Nem véletlen ez az elnevezése, hogy minimálkenő berendezés.
Háti permerezőben van 5/10Liter anyag amit folyamatos üzembe max 30 perc alatt kifröcsköl.
Ennél ennyi idő alatt maximum 1-1.5 deci ha elmegy.
istvan58 | 1914    2015-03-06 19:15:00 [1556]
Van egy kis membrános mini kompreszorom, azzal probálkozok majd.
Szalai György | 9544    2015-03-06 18:57:00 [1555]
De akkor ehhez sűrített levegő kell, vagyis egy buta kompresszor, rettenetes hatásfokkal.
Miért nem egyszerűbb egy kicsi fogaskerék nyomattyú, amit egy törpe villanymotor épp a kellő fordulatszámmal és némi nyomáson perget?
Nem venturizálni, hanem csak majdnem olyan egyszerűen porlasztani, mint nagyapám háti permetezője.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-06 17:42:00 [1553]
lovas gyula | 1877    2015-03-06 18:49:00 [1554]
Ja és a villany csak a levegő termeléséhez kell.
Ha nem akarsz annyi pénzt költeni 3-4 órás munkával meg tudod csinálni magad.
Én is azt tettem.
Előzmény: istvan58, 2015-03-06 17:24:00 [1552]
Törölt felhasználó    2015-03-06 17:42:00 [1553]
Az nem rézcső, pneumatika cső.
Egyiken megy a sűrített levegő, a másikon pedig a kenőanyagot veszi fel.
Pofon egyszerű, a venturi hatás miatt keletkező vákuum felveszi a kenő, hűtőközeget és ráfröcsköli a szerszámra.
Nem kenődik rá az alumínium a maróra és így aztán lehet neki nyomni mint süket a csengőt.
istvan58 | 1914    2015-03-06 17:24:00 [1552]
hmm,
nézem és nem értem
van rajta 2 rézcső ..ez minek?
na és a vilany?
Előzmény: endrep, 2015-03-06 13:15:00 [1549]
endrep | 370    2015-03-06 13:51:00 [1551]
1.5mm, ha telibe megy, de ezt kerülni szoktam,
2-2.5mm-el elvan 2.5mm-es oldal fogással.
Előzmény: kari, 2015-03-06 13:21:00 [1550]
kari | 1532    2015-03-06 13:21:00 [1550]
Mekkora fogásmélységet használsz ?
Én is marok alut és sajnos nagyon berezonál.
Előzmény: endrep, 2015-03-06 08:28:00 [1547]
endrep | 370    2015-03-06 13:15:00 [1549]
Noga minihűtő
Fúró olajjal sem rossz, de petróleum és olaj 1:10 keverék vált be leginkább,
próbáltam meggyújtani, nem veszélyes sztem. a petróleum szagtalan manapság.
A fejet egészen közel lehet tolni a maróhoz és kis levegő mennyiséggel "prüszkölni" a közeget,
semmi nyoma nem marad, nem kell gyűjteni, takarítani utána, nem okoz rozsdát.
A híd hátuljára felszereltem egy kerékpáros kulacs tartót és bele egy literes kulacsot, onnan szívja (venturi).
A fúvókában keveri a levegőt és a közeget, ennek aránya a fúvóka tekerésével állítható, a szelep részben lehet a levegőt maximálni, ezzel tulajdonképpen egy kézi működtetésű tűszelepet ütköztet, tehát egy mozdulattal
zárható és nyitható a beállított mértékben. Én raktam elé egy pneu. mágnesszelepet, G kódból nyitom, zárom.
istvan58 | 1914    2015-03-06 11:02:00 [1548]
Erről a noga porlasztórol valami infó?
endrep | 370    2015-03-06 08:28:00 [1547]
Nekem Teknomotor van most, 18e a max. Általában ezen használom 2élű, 6-os keményfém maróval,
0.8-1m/perc sebességgel tolom AlmgSi5 ötvözetben, ez kb 0.03mm forgács, 0.05nél rezonál a váz,
sokkal gyengébb, mint a tied.
Noga porlasztót használok, nagyon bevált.
Kíváncsi vagyok 20e körül, hogy fog viselkedni az orsód,
a Teknomotoron az ER20 anya is ki van egyensúlyozva 18en 0 a rezonancia.
Sorozatokat szoktam néha készíteni, akkor úgy érzem jó lenne 2x ekkora tempó.
Előzmény: istvan58, 2015-03-05 21:11:00 [1546]
istvan58 | 1914    2015-03-05 21:11:00 [1546]
ez most 550w 4500 fordulat/perc. 1:2, 1:1, 2:1 áttételel, tehát max 9000.
A másik egy kissé kisseb lesz, és kb 20...22 ezerig elmegy majd remélem.
Előzmény: endrep, 2015-03-05 19:49:00 [1545]
endrep | 370    2015-03-05 19:49:00 [1545]
Nagyom tetszik a géped, jó lett, gratulálok!
Sztem. is egy nagy fordulatszámú orsó a nyerő, nem gond, ha pörög 30-35e-t. A kérdés, hogy milyen orsó ez? Ha találnék elérhetőt, lehet, hogy cserélném azonnal.
Előzmény: istvan58, 2015-03-04 17:54:00 [1542]
szf | 4462    2015-03-04 19:24:00 [1544]
Én làttam ilyet müködni.Ott léghengerek mozgattàk,hogy melyik orsóval dolgozzon.
Előzmény: istvan58, 2015-03-04 16:12:00 [1539]
Törölt felhasználó    2015-03-04 18:51:00 [1543]
A videón az egy bemérő egység volt.
istvan58 | 1914    2015-03-04 17:54:00 [1542]
Lehet, de ilyen megoldásal akár egy kicsi nagy fordulatu főorsó is lehett.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-04 17:50:00 [1541]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-04 17:50:00 [1541]
Az a "második főorsó ",inkább egy asztal kalibráló,ami a vidin van ,nem ?
fektiforg | 426    2015-03-04 16:27:00 [1540]
Én, speciel nem látok második főorsót..
istvan58 | 1914    2015-03-04 16:12:00 [1539]
ha ezt hamarabb látom nem tervezek 2-Z tengelyt a gépemre....igaz még nimcs kész a második...lehet változtatni.
Masodik főorsó
istvan58 | 1914    2015-03-03 21:53:00 [1538]
azért jó lenne ugy homingolni hogy rá végállásra mondjuk 20...30% al és vissza kb 2..3 % al.
Előzmény: svejk, 2015-03-03 19:10:00 [1537]
svejk | 33157    2015-03-03 19:10:00 [1537]
Igen, ez lehet a titok.
Sajnos a szervoké általában egy encoder osztásnyi.
vagyis ez nem sajnos, jól van ez így.
Előzmény: istvan58, 2015-03-03 06:56:00 [1536]
istvan58 | 1914    2015-03-03 06:56:00 [1536]
Ja es amugy nálam az index jel kb 20% a a körnek.
Előzmény: istvan58, 2015-03-03 06:48:00 [1534]
istvan58 | 1914    2015-03-03 06:52:00 [1535]
Kicsit atmunkálva használható. Például egy 6001 es csapágyat tettem a gombba,különben nagyon kalimpál tekeréskor és súrolja a dobozt.
Előzmény: kzoli, 2015-03-03 01:43:00 [1532]
istvan58 | 1914    2015-03-03 06:48:00 [1534]
20% a 3500mm/percnek. Ha növelem 30-40 re akkor is pontos csak arrébb van egy kicsit. Azért kérdeztem a multkor hogy lehetne ugy homingolni hogy rafutáskor gyorsabb, míg viszafele mondnuk lenne 5-10%.
Előzmény: svejk, 2015-03-03 06:40:00 [1533]
svejk | 33157    2015-03-03 06:40:00 [1533]
Mekkora a sebesség homingoláskor?
Nem volt felső határ, aminél a mmach3-nak már keskeny volt az impulzus?
Nekem szervos a gépem és tapasztalatom szerint a szervok indexjele nem alkalmas az ilyen egyszerű párhuzamos kapcsolásra, kellet egy tárolóelektronika.
kzoli | 59    2015-03-03 01:43:00 [1532]
Jó kis masina ez. Az a kínai mpg mennyire vált be? Milyen tapasztalataid vannak vele. Én is töröm a fejem egy hasonló beszerzésén.
vjanos | 5568    2015-03-03 00:39:00 [1531]
Köszi, és a kifejtést is
Előzmény: istvan58, 2015-03-02 21:57:00 [1524]
istvan58 | 1914    2015-03-02 22:57:00 [1530]
ja....tapyn utálok irni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 22:49:00 [1529]
Törölt felhasználó    2015-03-02 22:49:00 [1529]
Kicsit sok lett a hogy, de értem a lényeget.
Ez sem egy rossz elgondolás ami a végállást illet.
Amúgy jópofa ez a plexi előlapos vezérlő doboz, meg az elrendezés.
Előzmény: istvan58, 2015-03-02 22:44:00 [1527]
istvan58 | 1914    2015-03-02 22:47:00 [1528]
igy:
istvan58 | 1914    2015-03-02 22:44:00 [1527]
csak egyszerüen összekötottem, párhuzamosan.
Normal zárt álapotban , open collector.
Mindkető nyitva hogy kell hogy legyen hogy logikai 1 legyen...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 22:21:00 [1526]
Törölt felhasználó    2015-03-02 22:21:00 [1526]
Ezt kifejthetnéd bővebben.
"0.01mm-nél pontosabb homingolás, induktiv szenzoral figyelve a tengely elmozdulást és szögpoziciót index jellel, a kettő öszege adja a pontos homing poziciót."
Ha jól értelmezem akkor ráfut a gép a végállás szenzorra és miután ráfut keresi a motornál lévő szenzor jelét mint az ipari gépeknél is az enkóder Z jele ?
Aztán mikor megvan a két jel az a home pozíció ?
Tehát sorba kötötted a két érzékelő jelét vagy külön bemeneteken van és valami brain csinálja a többit ?
Előzmény: istvan58, 2015-03-02 20:34:00 [1516]
istvan58 | 1914    2015-03-02 22:07:00 [1525]
ilyen pontosan:
http://www.ebay.com/itm/New-GXL-8FB-Sunx-Proximity-Switch-/281532775368?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418ca93bc8
istvan58 | 1914    2015-03-02 21:57:00 [1524]
huu, már régen vettem, ilyesmi :
http://www.ebay.com/itm/New-Panasonic-SUNX-proximity-switch-GX-F8A-/181330194106?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a381f2eba
nekem GX-F8B van, ez normal zárt, open kollectoros. Csak egyszerüen párhuzamosan kötöttem és be a break out panelbe.
még van néhány GX-F8A, ez normal nyitott, ez is jó de ha közösiteni akarod mint én kell egy forditó tranyó utána. Én kb 3000 ft-ért vettem darabját.
Előzmény: vjanos, 2015-03-02 21:32:00 [1523]
vjanos | 5568    2015-03-02 21:32:00 [1523]
A szenzorokról kérhetek tipust, vagy forrást?
Gondolom még valami kis elektronikával illesztened kellett a bemenetek felé?
vjanos | 5568    2015-03-02 21:30:00 [1522]
Gratulálok, jó cucc, a színe is tetszik
Még az alsó zártszelvények kívánnak egy ledugózást, és kész )
Előzmény: istvan58, 2015-03-02 20:22:00 [1512]
istvan58 | 1914    2015-03-02 20:41:00 [1521]
A gép kb 200Kg, ezért kereke is van, de pozicióba állitva letalpalható.
istvan58 | 1914    2015-03-02 20:40:00 [1520]
egyenlőre egy olcsó Kinai MPG, ezt valószinüleg majd lecserélem, de azért jól használható.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-02 20:40:00 [1519]
Gyönyörű, gratulálok!
istvan58 | 1914    2015-03-02 20:39:00 [1518]
Monitor + billentyű tartó konzól,
[ 0.9893 ]
