Encoder
Encoder
Oldal 5 / 28 Ugrás ide:
PSoft | 18696    2013-07-21 20:51:00 [1186]
Ééés,pld.ami ezekben a forgó fejekben van?
WangDat-3100
Előzmény: svejk, 2013-07-21 20:31:00 [1185]
svejk | 33157    2013-07-21 20:31:00 [1185]
Ezek így alapból túl nagyok, hiszen a fogak távolsága mindössze kb. 1,2 mm, tehát koncentrálni kell az erőteret.
A magnófej ezért lett volna jó.
Előzmény: Szalai György, 2013-07-21 17:46:00 [1181]
Áts László | 1935    2013-07-21 20:09:00 [1184]
Hoppá a találta az találtam akart lenni.
Előzmény: Áts László, 2013-07-21 20:08:00 [1183]
Áts László | 1935    2013-07-21 20:08:00 [1183]
Nézd mit találta neked:kmt31
Ez egy smd magnetic field sensor ic. Azt,hogy lehet-e kapni nálunk azt nem tudom. Nekem egy panelon van egy.
Előzmény: svejk, 2013-07-21 15:20:00 [1178]
Rabb Ferenc | 4387    2013-07-21 18:06:00 [1182]
Akkor biztosan a BORSMAGNET-től származnak
Szalai György | 9544    2013-07-21 17:46:00 [1181]
Szétkaptam egy CD lézerfej szervót és vonalzóval megmértem a benne lévő mágneseket. Mindössze 7x5x3mm kicsik.
Az összetapasztott mágnes pár, a 7x5=35mm2 felületén 1kg-nak megfelelő húzóerőt (digit. horgász mérleg) pont megtart. Erősek, mint a bors.
Előzmény: Szalai György, 2013-07-21 17:22:00 [1180]
Szalai György | 9544    2013-07-21 17:22:00 [1180]
A gitár hangszedő (magnetic pickup) egyszerű, mint a faék. Kicsi mágnesre tekercset készítesz.
http://i122.photobucket.com/albums/o259/LosiePix/FieldDiagram.gif
Csak most a fogaskerék méretéhez kell méretezni, nem a gitárhúrok távolságához. És lehet erős mágnes is, (ami jobb jelet ad) mert a fogaskerék forgását nem tudja csillapítani, mint a gitárhúrét. Mondjuk, egy merevlemez fej szervo mágnese, vagy egy CD meghajtó lézerfej szervójában lévő pici neodímium kocka. Ha nem fér oda a mágnes, akkor megtoldhatod egy vékony ferrit hangolómaggal.
Ilyen hangszedő természetesen létezik ipari szabványban is.
http://www.fwmurphy.co.uk/pdf/ys6336.pdf
Meg autóba való főtengely szenzorban is.
http://86.43.94.97/moodlecp9a/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&concept=Inductive+Sensor
Előzmény: svejk, 2013-07-21 15:18:00 [1177]
svejk | 33157    2013-07-21 15:32:00 [1179]
a magnófej biztos nem lesz jó azt nem lehet rendesen előmágnesezni...
svejk | 33157    2013-07-21 15:20:00 [1178]
Hopsz, ha gitárhangszedő, akkor mono kazettásmagnó fej is jó lehet, ez még talán van is itthon.
Előzmény: Szalai György, 2013-07-21 08:28:00 [1176]
svejk | 33157    2013-07-21 15:18:00 [1177]
A POSIC-tol elég lenne 2 db IS2201, majd én azokat jól elhelyezném, és a szinusz kimenet is jó.
A gitárhangszedő jó ötlet, bár halvány gőzöm sincs hogy néz ki közelről, de majd a barátom talán megmutatja.
Szalai György | 9544    2013-07-21 08:28:00 [1176]
Szoktál Te nagyokat kocsikázni!
A svájci Neuchatel 1225km és 11 és fél óra, hegyen völgyön. Találkozhatsz a Milka tehénnel is. Sajnos Philippe Suchard-al már nem.
Közép Francia országban, Cher megyében, Culan faluban, a Meillant kastélyba vezető úton, a Vicatronic nevű vállalkozás forgalmazza a POSIC termékeit.
1700km 16óra kocsikázás. Jó bortúra lenne.
A POSIC „itt lesz” Németországban, Nürnbergben, (a birodalmi városban) 2013. 11. 26-28-án az SPS / IPC / Drives nevű elektronikai automatizálás és alkatrész nemzetközi kiállítás és konferencia keretében. 4A csarnok, 625-ös kiállító.
Az már csak 840km 7ó 40p.
Sajna a 16. sörfesztről már lemaradtál, de valamelyik Biergarten-ben bedobhatsz egy pofa Hausbrauerei-t, meg egy tafelspitz-et.
Szerintem kicsit nagyobba (kb. 100-szor ekkorában) össze is lehetne barkácsolni. Ennek a lelke egy differenciál trafó rendszer. Az csak egy jó vas, pár méter drót, meg egy kis fekete mágia.
Neked még az sem kell, csak egy gitár hangszedő szerű mágnesmagos tekercs. Ebben az esetben a meghajtásnak és jelkondicionálásnak nem kell a fogaskerék közvetlen közelében lennie.
Előzmény: svejk, 2013-07-20 22:02:00 [1175]
svejk | 33157    2013-07-20 22:02:00 [1175]
O-óóóó...Svájci a cég, akkor nem is biztos hogy kell nekem. ((
Előzmény: svejk, 2013-07-20 21:28:00 [1173]
Miki2 | 2341    2013-07-20 21:38:00 [1174]
Ez engem is érdekelne.
A 0.5 modulos fogosztáshoz valóból 2 db legalább.
Persze megfizethető áron.
Előzmény: Szalai György, 2013-07-20 18:06:00 [1172]
svejk | 33157    2013-07-20 21:28:00 [1173]
Nem semmi az elszántságod és ügyességed!!!
És pont van 0,4 modulhoz való is...
No akkor nézzük hol kapható...
Szalai György | 9544    2013-07-20 18:06:00 [1172]
Mit találtam Neked?
http://www.posic.ch/d2wfiles/document/199/163/0/ID1101G-Gearwheel-Encoder-Module.pdf
Már csak beszerezned kell egy marékkal.
Előzmény: Szalai György, 2013-07-19 06:40:00 [1161]
Szalai György | 9544    2013-07-20 09:08:00 [1171]
Elképzelek egy kis tárcsát, aminek a széle 0,2mm-enként be van vagdosva egy 0,1mm széles réssel, 0,1 anyag, 0,1 levegő. És kívül nincsen zárt kör, ami összetartaná a kefe szálait. Ez egy sokszárnyú propeller.
Szerintem már a légellenállástól is jelentősen deformálódik, de legalábbis nem marad használható.
Ilyen arányok köteleznek a zárt külső sávra. Elég szűk az 1,7-1,8mm rés, amiben futnia kell.
http://mckgyver.pbworks.com/f/Agilent_Optical_Encoders.pdf
http://www.usdigital.com/assets/datasheets/EM1_datasheet.pdf?k=635098751010554211
Szerintem.
Előzmény: Lovi, 2013-07-19 21:48:00 [1170]
Lovi | 732    2013-07-19 21:48:00 [1170]
Nem kell hozzá furat, nem kötelező, hogy zárt legyen a vége, elég csak bevágni. Láttam, hocs Psoft gyártatott pár darabot, de azt is olvastam, hogy elfogytak.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-07-19 20:36:00 [1167]
PSoft | 18696    2013-07-19 21:38:00 [1169]
"Az egy biztosan működő technológia"...volt.:)
Akkor,az enkoder nélküli E240-esekre született az ötlet.
Ma már,lefutott téma,pár db.van még belőle,amit magamnak tartogatok.:)
Ha igény lenne rá,...gyakorlatilag bármikor "feléleszthető" (lenne) a project,no persze,nem egy ötdarabos szériával.:(
isvarga | 842    2013-07-19 20:56:00 [1168]
Sajnos nem ismerem a dolgot.
Előzmény: Lovi, 2013-07-19 19:37:00 [1166]
Rabb Ferenc | 4387    2013-07-19 20:36:00 [1167]
Nem gondolod, hogy macerás lehet ötszáz darab tized milliméteres furatot készíteni, és ezeken egyenként átfűzögetve a huzalt egyenként kimunkálni a rést?
Lapozz egy kicsit vissza úgy a #1042 környékére. Az egy biztosan működő technológia
Lovi | 732    2013-07-19 19:37:00 [1166]
Akkor jól számoltam, én az 500 osztásosra írtam az 1000 egyforma részt. Lehet ilyet készíteni huzalszikrával? Vannak 0.1mm átmérőtől vékonyabb elektródák.
Előzmény: isvarga, 2013-07-19 19:22:00 [1165]
isvarga | 842    2013-07-19 19:22:00 [1165]
De ez csak az elmélet , a valóságban lehet vékonyabb is.
Előzmény: isvarga, 2013-07-19 19:21:00 [1164]
isvarga | 842    2013-07-19 19:21:00 [1164]
0,0495mm.
minden részhez 1 jel és egy szünet tartozik
Előzmény: Lovi, 2013-07-19 16:25:00 [1163]
Lovi | 732    2013-07-19 16:25:00 [1163]
Sziasztok! Milyen szélesek egy 35mm átmérőjű enkóder tárcsa rovátkái? Ha 1000 egyforma részre osztják a tárcsát akkor jól számolom, hogy nagyjából 0.1mm?
Szalai György | 9544    2013-07-19 08:49:00 [1162]
10. oldal
http://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-position-rangeguide-000709-15-en.pdf
Szalai György | 9544    2013-07-19 06:40:00 [1161]
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dD4vuNSO8cg
https://www.google.hu/search?gs_rn=20&gs_ri=psy-ab&tok=aWV8Sb52eHjil88PPOHiXw&cp=32&gs_id=s&xhr=t&q=bosch+crankshaft+position+sensor&newwindow=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49478099,d.Yms&biw=1280&bih=681&um=1&ie=UTF-8&hl=hu&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=jsDoUaXGJcTWswbMxoGYAQ
https://www.google.hu/search?q=ckp+sensor+signal&newwindow=1&hl=hu&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=d8LoUfvZPInXswa28YGYBQ&ved=0CD4QsAQ&biw=1280&bih=681
Előzmény: svejk, 2013-07-18 20:17:00 [1158]
svejk | 33157    2013-07-18 20:25:00 [1160]
160 mm-es tengelyre kellene ráhúzni, de nem tudom megbontani, a végek nem hozzáférhetőek.
Első körben én is optikára gondolok, két félből valahogy felrögzítem.
De ha már ott van az a fránya fogaskerék...
Előzmény: isvarga, 2013-07-18 12:32:00 [1157]
svejk | 33157    2013-07-18 20:17:00 [1159]
Hely is van.
svejk | 33157    2013-07-18 20:17:00 [1158]
Ipari környezet, de száraz, tisztának mondható.
Természetesen csak a detektálás a lényeg, akár párszor tíz mV-os sinusz szerű jel is megfelel.
Eseteleg konkrét link az autós érzékelőről?
Előzmény: Szalai György, 2013-07-18 12:12:00 [1156]
isvarga | 842    2013-07-18 12:32:00 [1157]
Számolgatok-számolgatok.
Először nekem is az optikai szálas dolog ugrott be ,de szerintem kicsik nagyon a fogak hozzá.
Szerintem ha a konstrukció megengedi érdemesebb az oldalára ragasztani egy 0.15 mm vastag filmet ami hordozza a megfelelő felbontást.(kb 15mm-el kell nagyobb átmérőjű)
Egy infra encodert rá és már mehet is , ez tuti tudja a paramétereket.
Akár melyik levilágítóba elkészítik , ha viszed a rajzot.
így néz kb:
A reflexiósak vagy lassúak ,vagy visszaverődő felület érzékenyek. (de azzal is meg lehet csinálni érzésem szerint)
Ez például még az ujjlenyomatom barázdáit is megtudja számolni , fém esetén a homorú felületeket kedveli (mint jel) . Viszont alufóliával ment a teszt.
reflexiós
Előzmény: svejk, 2013-07-18 10:43:00 [1154]
Szalai György | 9544    2013-07-18 12:12:00 [1156]
Csak a detektálással lehet bajod, az impulzusok számolását neked kisujj gyakorlatnak hiszem.
Adhatnál még pár szempontot: Mekkora érzékelő fér el, olajos, poros vagy vizes-e a környezet?
Ha befér, akkor esetleg kezdetnek megnézhetnél egy autóba való Hall-os (CKP vagyis Crankshaft Position Sensor) főtengely pozícionáló és sebesség érzékelővel. Tán leköveti a pici fogakat meg azt a közel 20kHz-et is, és már gyárilag készen van.
Farkas Attila | 502    2013-07-18 10:47:00 [1155]
Én elsőre egy optikai érzékelővel néznék át a fogak között. Induktív érzékelővel nem a frekvencia lenne a gond, hanem a fogak közötti távolság (használtam nagyfrekvenciás számlálóhoz induktívot, de nagyobb méretben).
Vannak lézeres fénykapuk is, de normál vörös / infra fényűek is. Ha van hely, akkor fel lehet tenni egy normál disoric patkót, ha nincs, akkor IFM, keyence, akármi más optikai szálas fénykapu.Ha irányt is kell figyelni, akkor az inkrementál jeladóhoz hasonlóan kettő optika, egymáshoz képest eltolva, majd a két kimenetet lehet használni A/B bemenetként.
svejk | 33157    2013-07-18 10:43:00 [1154]
Egy 0,4 modulos 500(!) fogas (cirka 200 mm átmérő)fogaskerék fogait kellene számolni.
A max fordulat 2300 ford/min, ez cirka 21 kHz.
Épített már valaki ilyet házilag?
Szívesen venném a bevált megoldást.
Kékesdi István | 129    2013-06-13 12:37:00 [1153]
Ha ezt nekem írtad, örülök neki. Ha egyszerűnek tűnik az jó, valahogy meg kéne oldani. Nagyon fontos, ha tudsz segíts kérlek! Küldj magánban tel számot!
Előzmény: isvarga, 2013-06-13 06:44:00 [1152]
isvarga | 842    2013-06-13 06:44:00 [1152]
A megadott paraméterek alapján 1 mikróval elkészíthető . (egyszerűnek tűnik)
Na persze ez drágább megoldás ,mintha lenne valakinek a fiókjában .
Előzmény: Kékesdi István, 2013-06-12 20:14:00 [1149]
isvarga | 842    2013-06-13 06:38:00 [1151]
Nincsenek különösebb optikai ismereteim ,csak amit a játékaim során tapasztaltam azt tudom megosztani.(lehet néha olvasgatnom is kellene)
Az elsődleges célja a hosszú réseknek szerintem a mechanikai illesztés megkönnyítése , illetve a felbontás képesség növelése.(na persze 1mm-es résnél erről nem beszélhetünk) Az biztos némelyik vevő optika olyan maszkkal van letakarva mint amilyen réshez készült.
Előzmény: Szalai György, 2013-06-13 05:42:00 [1150]
Szalai György | 9544    2013-06-13 05:42:00 [1150]
Szép feladat. Csak kíváncsiságból kérdem: Miért kell réseket készíteni, miért nem elég a furat?
Előzmény: isvarga, 2013-04-27 16:11:00 [1142]
Kékesdi István | 129    2013-06-12 20:14:00 [1149]
Találkozott már valaki soros port kimenetű enkóderrel? Vagy nincs valakinek elfekvőben? Nem sokmindenre való, de nekem most nagyon kellene kézikeréknek. Táp 12V, DTR és RXD a kimenő jel.
isvarga | 842    2013-04-27 18:06:00 [1148]
És mennyit feleslegesen .(de ez adja a tapasztalatot)
Előzmény: svejk, 2013-04-27 17:24:00 [1146]
isvarga | 842    2013-04-27 17:31:00 [1147]
Akarom mondani a hobby CNC -vel.
Előzmény: VTamás, 2013-04-27 16:32:00 [1145]
svejk | 33157    2013-04-27 17:24:00 [1146]
A 80'-as években egy hidraulikus csőhajlítóhoz átm. 125 mm-es nyáklemezből csináltam. 4x-es kiértékeléssel 1fok pontosság kellett.
Meg 8-10 Cmos IC a programozáshoz és számláláshoz
Akkor még álmodni sem mertem gyári encoderről.
De sok hülyeséget csinált az életében az ember...
VTamás | 1195    2013-04-27 16:32:00 [1145]
Azt akarod mondani,hogy kézi erővel köszörülgetted
ki?
Türelmes ember vagy...
Vagy a "gravírozó" alatt egy kis cnc gépet kell érteni?
Előzmény: isvarga, 2013-04-27 16:14:00 [1144]
isvarga | 842    2013-04-27 16:14:00 [1144]
A "gravírozó" készülékemmel ,néhány óra alatt ,01mm fogásokkal .(kb 1mm vastag)
Előzmény: VTamás, 2013-04-27 16:12:00 [1143]
VTamás | 1195    2013-04-27 16:12:00 [1143]
És mivel "faragtad" ki?
isvarga | 842    2013-04-27 16:11:00 [1142]
isvarga | 842    2013-04-27 16:08:00 [1141]
a kép újra
isvarga | 842    2013-04-27 16:06:00 [1140]
Csinálom a szinkronvezérlőt is szorgalmasan , mivel hazavágtam a nyomtatóból bontott encoder érzékelőt , ezért úgy döntöttem valami mást próbálok meg .
Ugye az encoder kicsi ,a főorsóm meg nagy átmérőjű.
CD lemezt védő lemezből készült 180 réses , 1mm rés kb 1mm anyag.
VTamás | 1195    2013-04-27 14:41:00 [1139]
Én úgy tudtam levenni,ugyanerről a típusú motorról a tárcsát,hogy hosszirányban megfúrtam a tengelyt.A végeredmény eléggé kétesélyes,elég egy rossz mozdulat...
Érdekesen(és jó hülyén)van rögzítve az a tárcsa...
Előzmény: designr, 2013-04-27 12:53:00 [1136]
VTamás | 1195    2013-04-27 14:36:00 [1138]
Válaszoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-27 12:57:00 [1137]
n/a (inaktív)    2013-04-27 12:57:00 [1137]
Ment a levél.
Előzmény: VTamás, 2013-04-27 12:26:00 [1135]
[ 1.0447 ]
