CNC USB controller, (Planet CNC)
Egy kedvező árú USB-s szoftver és hardver
Oldal 5 / 23 Ugrás ide:
kaqkk007 | 1567    2016-02-24 18:53:00 [939]
Nálam így működik teljesen hibamentesen. nincs 20cm ...
Előzmény: exup, 2016-02-23 19:28:00 [938]
exup | 639    2016-02-23 19:28:00 [938]
Ha a pic és a relé távol van a 230/24V trafótól, akkor nem fagy le az usb kapcsolat. Most kb 20centire van és 1 centire voltak. Úgy a tésztaszűrő se segített
exup | 639    2016-02-22 21:57:00 [937]
Igen csak a vezérlőnél van földre kötve. de már tovább teszteltem. Beraktam egy optocsatolót még a kimenet közé, de nem segített. Közbe valószínű, hogy a 230/24V trafó miatt van. Én SLA7062-es vezérlőket használok. Ha lekötöm róla a step/dir jeleket és a tápot is, akkor is lefagy. Tehát ha csak a 230/24V trafó áramot kap, akkor már lefagy az usb, ha a relét kapcsolgatom a kimeneten. Mivel a relé,pic,trafó is egy dobozban van nagyon közel, ezért a héten szétszedem és áthelyezgetem őket. Majd jelzem mi a vége.
Előzmény: kaqkk007, 2016-02-22 18:43:00 [933]
kaqkk007 | 1567    2016-02-22 20:59:00 [936]
Én tb6560 al indítottam a gépemet, de miután 2 elszállt váltottam tb6600 ra .
Előzmény: batesz, 2016-02-22 20:37:00 [935]
batesz | 325    2016-02-22 20:37:00 [935]
Milyen motormeghajtót használtok?
Nekem a DVR8825 valahogy nem vált be, nem stabil, folyamatosan lépést veszít vele a motor.
A4988 tökletesen működik.
kaqkk007 | 1567    2016-02-22 19:08:00 [934]
Egyébként az is előfordulhat hogy a motoráram és a mikrolépés van rosszul beállítva, nálam előfordult hogy nagy áramra állítva 32 es mikrolépésnél a motormeghajtó letiltott (gondolom túlmelegedett) most 1/8 on és 2,8A árammal tőkéletes
Előzmény: exup, 2016-02-21 20:13:00 [932]
kaqkk007 | 1567    2016-02-22 18:43:00 [933]
Az árnyékolást ugye csak a vezérlőnél kötötted gnd-re , a motornál nem testelted ?
exup | 639    2016-02-21 20:13:00 [932]
Nem segített...másik dolgot csinálok vele
exup | 639    2016-02-19 06:25:00 [931]
Oksi. Jelzek, ha tovább jutottam
Előzmény: kaqkk007, 2016-02-19 05:49:00 [930]
kaqkk007 | 1567    2016-02-19 05:49:00 [930]
Először cseréld le a motorok vezetékét árnyékoltra, aztán ha még meglesz a hiba tovább keresgélünk
exup | 639    2016-02-18 23:05:00 [929]
A másik épp semmin sincs...ugyanis a dugaljba nincs semmi dugva lézer esetén. De ne ilyeneken okoskodjatok. órafaragó...láttál már épületgépészeti elektromos szekrény rajzot? Ott egy 4 morzés relén simán van 230..24..meg bármi más együtt. Semmi köze az érintésvédelemhez.
Előzmény: tóthz, 2016-02-18 20:25:00 [927]
órafaragó | 278    2016-02-18 20:37:00 [928]
Teljesen mindegy, mindenhol tiltott a hálózati villany és a gyenge villany közös relével kapcsolása. Érintésvédelem felrúgása az egész.
tóthz | 630    2016-02-18 20:25:00 [927]
"Mellesleg akár a 230 nullája is lehet kapcsolva."
Lehet, de ha bontó állásban van a jelfogórugó akkor az egyik pogácsa nullán, a másik 230-on van...
Előzmény: exup, 2016-02-18 15:48:00 [925]
órafaragó | 278    2016-02-18 18:35:00 [926]
Két különböző feszülrségszint közel egymáshoz nem egészséges.
Tegyél bele két relét és nincs vele gond.
Egyszer ad az 5V-ra egy pofont és kifekszik mint a béka.
exup | 639    2016-02-18 15:48:00 [925]
Mibe hal bele? Én ezt nem gondolom így. 230-on nem folyik áram olyankor. Mellesleg akár a 230 nullája is lehet kapcsolva. De azért köszi a figyelmeztetést.
Előzmény: órafaragó, 2016-02-18 14:55:00 [924]
órafaragó | 278    2016-02-18 14:55:00 [924]
Az 5V-os kör előbb utóbb belehal!
Előzmény: exup, 2016-02-18 14:31:00 [923]
exup | 639    2016-02-18 14:31:00 [923]
Igen.
Előzmény: órafaragó, 2016-02-18 14:16:00 [922]
órafaragó | 278    2016-02-18 14:16:00 [922]
Egy relével kapcsolsz 230-at is meg 5V-ot is????
Előzmény: exup, 2016-02-18 07:40:00 [921]
exup | 639    2016-02-18 07:40:00 [921]
Kondi az nincs, de akkor azzal kipróbálom. Relé két dolgot kapcsol. 230v-os dugaljra ad tápot a marónak másik érintkezőn 0-5v-ot a lézernek. Épp melyiket használom. Mindkettőhöz tegyek?
Előzmény: kaqkk007, 2016-02-18 06:00:00 [920]
kaqkk007 | 1567    2016-02-18 06:00:00 [920]
Egy kérdés : a pic kimenetén amire a relét kapcsold van dióda az induktív "visszerúgás"levezetésére ? Ha igen akkor a relé kapcsoló érintkezői közé tegyél egy 100n -s kondit .
kaqkk007 | 1567    2016-02-18 05:56:00 [919]
Erre a képre gondoltam
exup | 639    2016-02-18 00:17:00 [918]
Akad ott pár kép. Ugyan az említettet nem lelem, de nem is olyan lényeges. Most az egyik do rámegy nekem egy arduino nano-ra, ami a spindle jelekből pwm jelet csinál a lézer teljesítménynek. Egy másik meg a lézert ki-be kapcsolja. De kép égetésnél a sorok végén kikapcsol, majd új sornál bekapcsol a lézer a relével...ilyenkor fagy meg, amikor épp kedve van. Ha csak pl vágás elején kapcsol csak be és végén ki, akkor minden okés...vagy, ha a léptetők nem kapnak tápot, akkor a gyors ki-be kapcsolás nem zavarja az usb komunikációt.
Előzmény: kaqkk007, 2016-02-17 19:35:00 [917]
kaqkk007 | 1567    2016-02-17 19:35:00 [917]
Az oldalamon találsz képeket a "kábelrengetegről"
Előzmény: exup, 2016-02-17 19:29:00 [915]
kaqkk007 | 1567    2016-02-17 19:32:00 [916]
A főorsót programból indítom egy kísérletező panelra forrasztott nyákrelével ami csak a levegőben lóg a "drótokon" az az "áramirány" nem árnyékolt
exup | 639    2016-02-17 19:29:00 [915]
Neked van a három do-ból használva? Ha arról nem kapcsolgatok relét vagy, ha a motoroknak nem adok tápot, akkor nem fagy meg. De a relé is kell meg a motoroknak is kéne forogni....igaz nem árnyékolt a vezetékük.
Előzmény: kaqkk007, 2016-02-17 19:22:00 [913]
órafaragó | 278    2016-02-17 19:23:00 [914]
Ez a topik is arra indult csak mindig volt valaki aki belekötött meg fikázta mert neki nem tetszett és ezért inkább nincs publikálva semmi.
Előzmény: guliver83, 2016-02-16 22:57:00 [910]
kaqkk007 | 1567    2016-02-17 19:22:00 [913]
Nálam csak a steppermotorok vezetéke árnyékolt a vezérlő felől van testelve az árnyékolás semmi ilyen problémával nem találkoztam .
Előzmény: exup, 2016-02-16 23:00:00 [911]
kaqkk007 | 1567    2016-02-17 19:04:00 [912]
Én kb 2 éve használom , most gyűjtögetem az alkatrészeket a második gépemhez azon is ő lesz az "agy" Egy jó barátom javaslatára választottam ezt a vezérlőt és nem bántam meg , eddig csak mechanikai probléma volt a gépemen elektronikai nem .
exup | 639    2016-02-16 23:00:00 [911]
Rákötöttem az arduino nano-t az MKI-re és pwm jellel lézereztem. Sajnos szívok usb-n néha valami zavarral, mert eldobja egy pillanatra a komunikációt a tabletről. Korábban is csinálta, de segített a táp körbe egy EMI filter. Telekéne dobálnom ferrittel a kábeleket?
guliver83 | 3241    2016-02-16 22:57:00 [910]
Elég sokan használják azért az Mk1 verziót is csak nem írnak róla itt a fórumon és kitűnően megy nincs vele semmi gond.
Biztos van jobb meg drágább vezérlő is.
KBalázs | 1507    2016-02-16 14:08:00 [909]
Írtam volna hogy használnám?
Előzmény: órafaragó, 2016-02-16 14:05:00 [907]
KBalázs | 1507    2016-02-16 14:07:00 [908]
Aha.
Ez a GRBL egy 500 Ft-s Arduino Nano-n (vagy UNO-n) elfut, 30KHz stepfrekit tud, és GPL, azaz ingyenes, és van persze egy jópár szintén ingyenes progi ami küldi neki az adatokat (maga az eszköz G-kódot fogad). Legalábbis ezt találtam róla, még nem próbáltam, de majd fogom, minden van hozzá itthon.
Előzmény: sanyi, 2016-02-16 13:56:00 [906]
órafaragó | 278    2016-02-16 14:05:00 [907]
Senki nem kötelez rá, hogy használd.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-16 13:43:00 [905]
sanyi | 1926    2016-02-16 13:56:00 [906]
Az USB-CNC Mk 1 nem tud 25KHz léptetőfrekit. Ezt még az elején kiderítettük. Gyakorlatilag 13 KHz-kürül megy maximum. Az Mk1 olyan sokat nem fejlődött persze kérdés, hogy a Kínai mikor verziót másolt.
Egyébként 70Euro a szoftver. Szerintem ez nem olyan sok, hogy ne lehetne kifizetni. A demo 25 sort játszik csak le a G-kódból, ez arra elegendő lehet, hogy eldöntse valaki, hogy jó lesz-e vagy sem.
KBalázs | 1507    2016-02-16 13:43:00 [905]
Azt írja a linken hogy 25KHz a step freki max. miben tud ez többet mint a pici Arduinoval felepíthetô usb cnc kontrollerek (GRBL)? Egyiket sem ismerem közelebbrôl.
órafaragó | 278    2016-02-16 13:21:00 [904]
Nézz utána a szlovén honlapján!
Minden le van írva amit változtatott.
Előzmény: guliver83, 2016-02-16 10:44:00 [903]
guliver83 | 3241    2016-02-16 10:44:00 [903]
És mégis mi van az újban benne?
Mert én nem is használom, de van a polcon egy belőle.
Előzmény: órafaragó, 2016-02-16 00:03:00 [902]
órafaragó | 278    2016-02-16 00:03:00 [902]
Csak azzal nem enged szoftwert frissíteni.
Egy régebbivel fut és az nem igazán jó, mert azóta rengeteg változtatás történt ami hiányzik a régiből.
Előzmény: guliver83, 2016-02-15 23:48:00 [901]
guliver83 | 3241    2016-02-15 23:48:00 [901]
Itt is volt fönt az a boot amiről te is írsz.
exup | 639    2016-02-15 22:42:00 [900]
Vannak emberkék, akiknek van keygenjük hozzá...csak ülnek rajta, mintha ők fejtették volna meg....és persze pénzért árulják....létezik tört verzója a proginak, de akkor másik boot-ot kell égetni a pic-be.
Előzmény: batesz, 2016-02-15 20:51:00 [897]
guliver83 | 3241    2016-02-15 22:28:00 [899]
Azért van egy pár darab belőle Link
guliver83 | 3241    2016-02-15 22:26:00 [898]
Minden megoldható csak ügyesen kell megcsinálni!
batesz | 325    2016-02-15 20:51:00 [897]
Úgy látom MK1-et már nem is árulják. Viszont meg lehet építeni, még a PIC program is publikus.
De teljes értékű szoftver nélkül igazán nem lehet kihasználni a tudását.
guliver83 | 3241    2016-02-15 20:47:00 [896]
Ha megveszed a kártyát akkor lesz teljes értékű a program addig nem!
Előzmény: batesz, 2016-02-15 20:45:00 [895]
batesz | 325    2016-02-15 20:45:00 [895]
A demo progi használható, vagy kell hozzá a teljes verzió?
Előzmény: exup, 2016-02-15 17:40:00 [893]
guliver83 | 3241    2016-02-15 19:18:00 [894]
Ez ugyan az az MK1 kártya!
Használható a saját programjával de nem Mach3-al !
Előzmény: batesz, 2016-02-15 07:12:00 [892]
exup | 639    2016-02-15 17:40:00 [893]
Szerintem ez a kínai klónja a szlovén eredetinek. Gondolom ugyanazt a programot adják hozzá. A planetcnc oldalon letölthető a demo progi nézegetni...bár vas nélkül max nézegeted. De az utánépített MKI kártyám van nekem is és nekem kimondottan tetszik.
batesz | 325    2016-02-15 07:12:00 [892]
Bár lehet, hogy nem az alaptéma, de ismeri valaki ezt?
http://alexnld.com/product/new-4-axis-usb-cnc-controller-cncusb-usbcnc-cnc-usb-alternative-mach3-usbcnc-2-1/?eb
Érdekelne a véleményetek!
exup | 639    2016-02-11 20:18:00 [891]
Ez a topic alapjában a planetes cuccra jött létre...akkor még nem léteztek usb vezérlésű kártyák. Engem nem zavar ki hova ír, de alapjában planetre született ez. Akit érdekel MkI panelhez lehet pwm lézer teljesítményt tenni. Pár ezer egy arduino nano és felrakták a planet forumán a progit is. Jövőhéten tesztelem én is.
kari | 1532    2016-01-08 13:25:00 [890]
Üdv !
Először is nem vagyok a barátod, úgy mint itt sokan mások sem (ahogy a hozzászólásokból olvasom).
Másodszor nem arról volt szó, hogy te mit használsz, inkább írtad volna le az erre vonatkozó tapasztalataidat.
Sajnos még maradtatok egypáran akiknek csak az fontos kibe mikor tudtok valamilyen hibát találni.
De értelmes hozzászólásaitok száma 0.
A legmegmosolyogtatóbb az egészben az, hogyha erre valaki figyelmeztet benneteket fröcsögő szájjal kiabáltok vele.
De most már egyre jobban valószínűbb a Kárász András reinkarnációja vagy, és nem túlbuzgó.
(De azért olvasd át megint a hülyeségeidet amit írtál.)
Előzmény: órafaragó, 2016-01-08 12:59:00 [887]
[ 0.9011 ]
