Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 5 / 72 Ugrás ide:
remrendes | 4256    2023-07-08 17:46:49 [3381]
Esetleg kerdezd meg oket.
Előzmény: frob, 2023-07-08 09:57:01 [3380]
frob | 2339    2023-07-08 09:57:01 [3380]
Igen ígéretes, nem terveztem eleve egy teljes keresztmetszetű átolvasztást, ez alapján akár a 1.5kW is elég lehet.
Főleg sarok varratok készítése a cél, két lemez sík hegesztése kevésbé szokott előfordulni
Jelenlegi hegesztés fogyó elektródás corgon, és a beolvadás 1-2 mm, igaz a felület elég nagy hiszen 5-8mm ( vagy nagyobb) széles is van a varrat .
Viszont ahogy látom a videókon ennél a technológiánál 2-3 mm re korlátozódik....
Jó lenne próbálni ,utána keresztmetszetet készíteni, majd terhelési vizsgálatnak alávetni.
Ezért is lenne jó valahol egy ilyen jellegű próbára bekéredzkedni , természetesen nem ingyen gondoltam, ideje mindenkinek drága....
Esetleg kopóalkatrészekről némi információ, mi az ami sűrűn cserés, milyen sűrűn cserés.. stb
R.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-08 09:01:23 [3379]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-08 09:01:23 [3379]
Itt egy teljesítmény táblázat, mekkora lézer teljesítményhez
mi tartozik.
Előzmény: frob, 2023-07-08 08:29:05 [3378]
frob | 2339    2023-07-08 08:29:05 [3378]
Használ valaki lézeres hegesztő gépet, sok ilyet látok kínai oldalakon, youtube-n is van jó pár hogy 6mm es vasat is vígan hegesztik.
Vélemény, esetleg megnézhető e valahol, hogy működik, tényleg jól összehegeszti e a 6mm es lemezt.
Előre is köszi!
Szalai György | 9544    2023-06-18 06:20:57 [3377]
Ezt írják róla:
Fehérvári gyártmányú MMA hegesztő trafó, 220 és 380 VAC-ra készült, hat fokozatban 170 A áramig, alumínium tekercsű, csak beépítve és földelve használható.
Előzmény: simsonking, 2023-06-17 20:54:25 [3371]
simsonking | 107    2023-06-17 22:37:38 [3376]
Tehát akkor két fázisú a maga trafó? Paramétereket tud-e róla?
Majd megnézem jobban, hogy hogy volt rá csatlakoztatva.
Előzmény: PSoft, 2023-06-17 22:31:57 [3375]
PSoft | 18696    2023-06-17 22:31:57 [3375]
Azért van 4p 32A villásdugó rajta, mert két vezeték között, nálunk -átlagos körülmények között- csak 3 fázisú aljzatban találsz 400V-ot.
Abban a 4p 32A-es villásdugóban, -remélem- három vezeték van bekötve.
Két fázis, és a harmadik a védővezető, vagy köznapi nyelven a földelés.
(a "remélem", a védővezetőre vonatkozott)
Előzmény: simsonking, 2023-06-17 22:02:14 [3373]
jani300 | 12314    2023-06-17 22:06:56 [3374]
Fenébe az előbb írtan ,de megszakadt a net .
Hihetsz Bélának csak kétfázisú .
simsonking | 107    2023-06-17 22:02:14 [3373]
Tényleg nem?
4p 32A dugvilla volt rákötve, onnan tudom.
Előzmény: PSoft, 2023-06-17 21:47:18 [3372]
PSoft | 18696    2023-06-17 21:47:18 [3372]
„Annyit tudok, hogy 400V-os, tehát három fázisú.”
Amit tudsz, vagy tudni vélsz, az sem igaz.
Lehet hogy 400V-os de biztos hogy nem 3x400V-os, tehát nem háromfázisú.
simsonking | 107    2023-06-17 20:54:25 [3371]
A képeken látható hegesztőtrafóról kellene egy kicsit bővebb információ.
Hány amperes?, hány fokozatos?, ki gyárthatta? Annyit tudok, hogy 400V-os, tehát három fázisú.
Köszönöm szépen előre is a segítségeteket!
Szép hétvégét kívánok!
(Az előző kommentem valamiért nem ment át teljesen, most újra megpróbálom feltölteni, elküldeni)
Előzmény: simsonking, 2023-06-17 20:51:24 [3370]
simsonking | 107    2023-06-17 20:51:24 [3370]
frob | 2339    2023-06-03 07:32:35 [3369]
Szinergikus módban rövidzáras módiban hegeszt, pont a lényeges részt hagyom ki vele, még pedig hogy nem fröcsögne, kevesebb takarítás a hegesztés után.
Mondjuk most valamennyire sikerült beállítani, de még mindig nem az igazi, sokszor dobja el, újra kell fogni akkor megint jól csinálja, vékony lemeznél meg nagy hurkát rak
Szóval csak kísérletezgetem, mert még nem találtam olyat aki végigmagyarázta volna rendesen
Előzmény: Distributor, 2023-05-29 22:50:31 [3368]
Distributor | 32    2023-05-29 22:50:31 [3368]
Szia Frob!
Mi a gond a szinergikus móddal?
Az nem oldja meg a problémát?
Előzmény: frob, 2023-05-14 10:07:26 [3360]
VighLajos | 2358    2023-05-29 11:42:12 [3367]
pontosabban fordítva: a 14ak-ban van beépített szelep.
Előzmény: VighLajos, 2023-05-29 11:24:25 [3366]
VighLajos | 2358    2023-05-29 11:24:25 [3366]
Tovább keresgéltem, és úgy tűnik, hogy a 15AK gázzal használható, a 14AK csak porbeles dróthoz.
Ha tévedtem, kérem, javítsatok ki.
Előzmény: VighLajos, 2023-05-29 10:25:09 [3364]
VighLajos | 2358    2023-05-29 10:26:12 [3365]
Bocs,
14AK és
15AK
VighLajos | 2358    2023-05-29 10:25:09 [3364]
Tisztelt Kollégák!
Mi lehet a különbség az AK14 és az AK15 hegesztőpisztoly között?
A Kraft & Dele KD810 típusú töltött-drótos gépnek "kissé" elégett a fúvókája. Pótolható, de nem találom, mivel.
Köszönet a válaszokért:
Lajos
frob | 2339    2023-05-14 13:54:23 [3363]
Persze amiket írtál azokra van ez kitalálva, de szénacélnál is ue működik mint ezeknél.
Még az elején, csináltam beolvadási tesztet, elvágtam felcsiszoltam, políroztam, marattam, hogy lássam mit művel, nagyon elégedett voltam, mert ugyan azt tudja kisebb hőbevitellel mint a sima co, csak jóval, ha jól beállítva akkor szinte fröcsögés mentesen.
Szóval... még mindig ott tartok hogy egy optimális beállítás kellene, de nem tudom mit mivel hogy...
rczmetalworks | 672    2023-05-14 13:03:53 [3362]
Hegesztettem már sima impulzussal, de az szinergikus mód volt, igazából jól működtt a gép által kínált beállításokkal.
A duplaimpulzusnak tudtommal inkább rozsdamentesnél, esetleg alunál lehet jelentősége. Szénacélnál, ezekkel az anyagvastagságokkal amít írtál nem biztos hogy van ennek a módszernek teteje, persze értem a felvetést.
frob | 2339    2023-05-14 10:15:03 [3361]
meg is kerestem, egyébként sztem ez az
https://sanqiaoco.en.made-in-china.com/product/JdeGEocbYrVR/China-MIG-350-Gdl-Hot-Sell-Welding-Machine-MIG-Welder.html
ott is van hogy customized... szóval akár matyóhímzéssel is kérheted
R.
frob | 2339    2023-05-14 10:07:26 [3360]
https://www.mastroweld.hu/termek/mig-350-gdl-dualpulse-hegeszto-inverter
Egy ilyet szereztem be tavaly.
Kínai, többen más néven is árulják pl a syrius is, azoknak kicsit bővebb a kézikönyve, de szintén nagyon keveset írnak a beállítások mikéntjéről. Megtaláltam akkor a kínai gyártót is, de ha más nem írok annak, mert ez így szenvedés, jóformán érzésre próbálom eltalálni , és mivel nem vagyok képben teljesen a fizikájával így csak közelíthetek hozzá....
Előzmény: rczmetalworks, 2023-05-13 16:06:30 [3359]
rczmetalworks | 672    2023-05-13 16:06:30 [3359]
Milyen gépről van szó?
Előzmény: frob, 2023-05-13 15:14:49 [3358]
frob | 2339    2023-05-13 15:14:49 [3358]
Használ valaki duplapulzusos mig hegesztőt corgonnal szénacélhoz?
Alap beállítások érdekelnének.
alap előtolás
csúcs előtolás
mindkettő anyagvastagság függő tudom de a kettő között is van összefüggés
kitöltés
impulzus
induktivitás
Elvileg ügye ennek fröcsenés mentesen vagy legalább is nagyon minimálisan szabadnak fröcsögnie...
Bármilyen helyzetben lehetne vele hegeszteni..
Most sajnos fröcsögés elég tetemes, főleg a lehulló kis gombócok mennyisége, nincs meg a szép folyamatos hangja, éles, durrogó lesz sűrűn.
4-6-8mm lemezeket hegesztek.
Az áramot a csúcs előtolás állítja, az összes má paramétert én tudom változtatni
kitöltés 40% , duplapulzus frekije 2 Hz, induktivitás -10
De nem vagyok elégedett vele, bármilyen irodalom is jól jönne, mert se google, se chatgpt nem barát a témában...
Előre is köszi!
Robibond009 | 79    2023-03-27 12:06:15 [3357]
Valakinek van Panasonic hegesztő robotja?
Kelepeisz Lajos | 3561    2023-03-14 19:09:42 [3356]
Tiszteletem!
Vettem egy AWI/MMA gépet, szeretném megjavítani, és újra munkába állítani, fájna a szívem ha az enyészeté lenne.
Ehhez viszont kellene legalább egy gépkönyv, vagy kapcsolási rajz, mert tele van elektronikával, egy nagyon tömött gép. Hálás lennék bármi infóért ,afelől hogy, hogy tudnák hozzájutni a kapcsolási rajzához, avagy a gépkönyvéhez.
A gép egy Kevisz (Kiskunhalas) AWI EV-151.
Előre is köszönöm.
jani300 | 12314    2023-03-12 20:34:13 [3355]
Kíváncsi vagyok ebből mi lesz ?
Nem is értem igazán mit csinál .
Meghosszabbítja másik gépből az ágyat ?
Nem nagyon lehet önbizalom hiánya .
De végülis én is megtoldottam tavaly valamikor két I gerendát ,már CO val . (nem is kellett , csak hogy egy darab legyen ne kettő )
Egy jó idő múlva mutattam a gyereknek hogy össze taknyoltam .
Meglepetésemre mondta hogy már nézte és ha megköszörülöm nem is fog látszani
Na de hát az nem egy öntvény eszterga ágy
rczmetalworks | 672    2023-03-10 18:01:44 [3354]
Mélyebb beolvadás, az aktuális huzal minden pozíciónál jól működik azt mondja. Elvileg kevésbé rideg varrat jön létre ezzel a dupla védőgázas cuccal.
Amúgy az ausztrál figura egy igazi jolly joker, még akkor is, ha csak a fele igaz annak, amit a videókban látunk.
Előzmény: jani300, 2023-03-10 09:32:21 [3352]
tiggersoft | 163    2023-03-10 14:32:39 [3353]
Több alkalommal is ezt az eljárást használja. Egy régebbi videóban az okát is elmondta: hegesztés közben a gáz védi a varratot (na meg a huzal töltetből felszabaduló gázok), kihűlés közben pedig a portöltetből képződő salak bevonat.
jani300 | 12314    2023-03-10 09:32:21 [3352]
Egy szép munka ...
Valami porbeles huzallal hegeszt ? Argon gázkeverékkel , külön előtolóval , és salakos lesz a varrat .
Annyira azért nem vagyok benne ebben a dologban ,de érdekes .
RJancsi | 5811    2023-03-07 17:56:00 [3351]
Nekem meg egy 3 MN-os hidraulikus törőgépem. Lassú ugyan de elég combos.
Előzmény: sufnituning, 2023-03-07 17:47:39 [3350]
sufnituning | 3480    2023-03-07 17:47:39 [3350]
Segítsek?
Van egy jó nagy kalapácsom.
Előzmény: RJancsi, 2023-03-07 07:29:06 [3348]
bankimajki | 2847    2023-03-07 11:25:00 [3349]
Plusz ha tanktáska is van a mocin, akkor azon landol. Nekem túránál volt hogy leugrott a teló, tartóstól együtt. A tanktáskán megmaradt. Félreálltam és visszaraktam. De már kezdünk nagyon sokat OFF-olni.
Előzmény: RJancsi, 2023-03-07 07:25:35 [3347]
RJancsi | 5811    2023-03-07 07:29:06 [3348]
Befogtam a csavarszárat a satuba közvetlenül a hegesztés alatt és gumikalapáccsal oldalról megpüföltem a golyót. Nem tört le.
Előzmény: mex, 2023-03-06 21:01:22 [3340]
RJancsi | 5811    2023-03-07 07:25:35 [3347]
Ha menet közben letörne, még mindig ott a tápkábel mint köldökzsinór.
Előzmény: MoparMan, 2023-03-06 21:55:12 [3346]
MoparMan | 4020    2023-03-06 21:55:12 [3346]
drukkolok, hogy 7000-es spórolás ne forduljon 200ezres bukóba
Előzmény: RJancsi, 2023-03-06 19:39:06 [3337]
mex | 1221    2023-03-06 21:52:58 [3345]
Nem hiszem, hogy otthonában van lehetősége a keményforrasztásra, de az biztosabb kötést adna ilyen esetben.
De már így is sokat polemizáltunk...
Előzmény: jani300, 2023-03-06 21:48:47 [3344]
jani300 | 12314    2023-03-06 21:48:47 [3344]
"hegesztek"
Van annak a szónak egy jelentése
Porbelessel biztos nem ........
Egyébként így utólag rézzel forrasztva kellett volna talán ...
Előzmény: mex, 2023-03-06 21:45:28 [3343]
mex | 1221    2023-03-06 21:45:28 [3343]
„De ha én ilyen kis vackot hegesztek”
Porbelessel pötyögve nem biztos.
Előzmény: jani300, 2023-03-06 21:25:51 [3342]
jani300 | 12314    2023-03-06 21:25:51 [3342]
Nem akarnék ebbe belefolyni .........
De ha én ilyen kis vackot hegesztek ,az általában kipirosodik
zozo | 5527    2023-03-06 21:24:34 [3341]
Azért nem árt megnézni egy lupéval, hogy a hegesztés mentén nincs-e hajszálrepedés. Mert az hamar tovább fut a rezonanciától.
Én inkább esztergáltam volna egyet aluból, vagy POM-ból.
25-ös bosch-kővel lehet profilkést csinálni hozzá, nem kell gömb-esztergáló készülék sem.
mex | 1221    2023-03-06 21:01:22 [3340]
„Jól lehetett hegeszteni”
A kínai szénacél is beedződik. Előmelegítés nem ártott volna, de nem látok erre utaló színváltozást. Legalább földhöz lett vágva néhányszor próbaképp?
Rabb Ferenc | 4387    2023-03-06 20:32:33 [3339]
Nem lett volna célszerű előbb lekrómoztatni? Hacsak nem egy szobabiciklire szereled...
PSoft | 18696    2023-03-06 20:25:21 [3338]
A zsugorcső előtt is "megfotózhattad" volna.
Szép kabátban...mindenki tud csinos lenni.
RJancsi | 5811    2023-03-06 19:39:06 [3337]
Remélem nekem a kínai "sz@r" jutott. Jól lehetett hegeszteni. Egy M8 csavar fejét levágtam, a menet nélküli szárat 45°-ban kb. 3 mm szélesen leköszörültem. A csapágygolyóra is köszörültem egy kb. 8 mm átmérőjű síkot. Satuban összeszorítottam a golyót a csavarszárral (a golyó és a satupofa közé egy M12 alátétet tettem így stabilan meg lehetett szorítani.
Porbeles hegesztővel "pöttyözve" először a gyököt (kéretik nem röhögni, betonológus vagyok), fogtam meg több helyen, aztán a csavarszárat függgőlegesbe állítva a golyót fogtam be a satuba és körbehegesztettem. Egész jól sikerült, csak egy tisztító drótkefélés kellett, és ment rá egy zsugorcső. Biztos ami biztos kalapáccsal kicsit megütögettem a golyót de nem repedt, nem tört, a 30 dekás GPS-t biztos el fogja bírni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-03-05 07:59:49 [3334]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-03-05 19:55:28 [3336]
Akkor nem adtam rossz tanácsot
Előzmény: svejk, 2023-03-05 19:26:38 [3335]
svejk | 33157    2023-03-05 19:26:38 [3335]
Most már több mint 2 éve bírják.
'Esztergálás' téma, 45603. hozzászólás
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-03-05 07:59:49 [3334]
Kissé lemaradtam de lehet más is okul belőle . Szóval a csapágygolyóról . Manapság kétféle golyó létezik . A kínai
(sz@r) és a klasszikus . Előbb a klasszikusról : annak az anyaga 100Cr6 (magyarul Go3 ) vagyis 1 % a carbon és 1.5 % a króm . Azt igencsak nagy kihívás hegeszteni ( én csak 29/9 es pálcával mernék hozzáfogni de nem lennék biztos a sikeremben )
A golyó teljes keresztmetszetében be van edzve Ha valaki ilyet akar venni akkor Mo csak egy két cég árulja és ha jól emlékszem Ansi550 et kell rendelni. 20 évvel ezelőtt bárhol meg lehetett venni ez volt a köznapi .
Aztán vannak a kínai szénacél golyók . ( szintén emelt carbontartalommal ) Ezekből kispórolják a krómot . Elvileg teljes keresztmetszetben edzettek de mégis puhák.
Többen tudják hogy kb 30 éven keresztül foglalkoztam talajmechanikai fúrógépek spéci alkatrészeinek a gyártásával
Ott használunk egy un golyós megfogót ( egy spéci betétedzésű anyagból kialakított kb 8 fokos kúpos hüvely amiben golyók közvetítésével erő ( és kismértékben alak ) záró kapcsolattal fogjuk meg a hengeres rudazatot . Van olyan megfogóm amivel 20 tonnával ( nem tévedés ! ) húzzák(nyomják ) a rudat . ( CPT ző gép )
Ott három sorban vannak a golyók ( n = 18db ) Egyszer nem sikerült 100Cr6 os golyót beszereznem . Kb 2 hét munka után a golyók úgy néztek ki mint az olvadt hógolyók ( de paralell epipedont is írhattam volna ) Ezek a golyók képesek kettétörni mint a felesborsó .
Én ha golyóhoz akarnék szárat toldani akkor lágyítás után menetet fúrnék bele
RJancsi | 5811    2023-03-04 17:02:31 [3333]
Az is közel másfél hónap. Addigra az én megoldásom már több túrán lesz túl.
Előzmény: remrendes, 2023-03-04 16:32:16 [3332]
remrendes | 4256    2023-03-04 16:32:16 [3332]
Aprilis 17-et ir nekem az Alis shippingre es nem volt 30 masodperc talalni olyat, ami 15-day delivery on orders over € 9,65.
Előzmény: RJancsi, 2023-03-04 15:57:52 [3327]
[ 1.1427 ]
