Microstep vezérlési megoldások
két lépés kozött miként lehetséges akár 125 microlépés
Oldal 5 / 8 Ugrás ide:
Rinaldo | 495    2007-05-22 19:36:00 [154]
Már nem találom a géped elektronikájáról készült képeket de én is ugy emlékszem hogy az az alapkapcsolás volt, ez viszont azt jelentheti hogy 100%-on volt a motor árama amikor hajtott és amikor állt akkor is.Esetleg nem tapasztaltál motor melegedést néhány óra használat után?
Természetes az Allegró is tudja és hasonló az elv e tekintetben.Ami aggaszt egy kicsit az Allegróval az az hogy talán zavarérzékenyebb ill. az alapkapcsoláshoz is több motyó kell,meg vennem kell egy üveg viszkit ha beakarom amjd forrasztani a helyére!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-22 19:14:00 [152]
n/a (inaktív)    2007-05-22 19:28:00 [153]
Esetedben eleg. En pl. nagyon hianyolom a koordinata transzformalas hianyat. Meg meg par aprosagot. Majd kinovod ezeket a programokat es Neked is hianyozni fog...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-22 18:42:00 [149]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-22 19:14:00 [152]
Akkor benne volt a vezérlőben a pihentetés?
Hol? semmi nem volt azon a panelon... csak az IC és diodák... ismeritek... töb ic nem volt... még tranyó sem... Valahol máshol van akkor az ördög elásva... Az allegró 2,5A-esben hogy van? Az tudja?
Előzmény: Rinaldo, 2007-05-22 19:06:00 [150]
Rinaldo | 495    2007-05-22 19:07:00 [151]
Bocs Bagoj!!
Rinaldo | 495    2007-05-22 19:06:00 [150]
Szia Bagoly,
Konfigurálható valóban egy ilyen kimenet a Mach-ban de 2-3-4-5 tengely esetén azzal az egy kimenettel hogyan oldod meg a külömböző stádiumban lévő motorok tartóáram csökkentését?? Mondjuk 3D esetén 1 motor hajt csak a másik 2 áll, a szoftver a 2 motort hogy kezeli le egy kimenettel??Nekem ez egyenlőre nem világos hogy az art mit akart ezzel de én is utána nézek.
Péter,
A cooling meg a spindlének a nevében benne van hogy mit indít vagy állít le a tartóáram csökkentéshez ezeknek semmikép nincs közük.A winpcnc esetében azt tudtam volna elképzelni hogy motornként van egy kimenet ami csak azért felel, hogy ha valamely tengelynek nincs dolga X idő elteltével annak a motornak az áramat csökkenti természetesen a vezérő tudásának megfelelően hiszen csak egy logikai állapot változás az egész.8435 esetében 100%-ról 65%-ra.És ha ujra kap lépés jeleket az előbbi motor azonnal állapot változás és 100%-al hajt ujra.Bocs ha félreérthető voltam .....
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-22 17:12:00 [146]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-22 18:42:00 [149]
Én csak hobbysta vagyok és a WinPc-Nc inkább a world (ill Corel)-hoz hasonlít de annál jóval egyszerűbb kezelni... Semmit nem akarok túlbonyolítani...
Ennek van a PC-NC dos változata is... a Német cég azokat futtatja speciális szerszágépeken... az olyan mind TCNC... csak win/dos egységet képez... Ki van találva...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-22 18:16:00 [148]
n/a (inaktív)    2007-05-22 18:16:00 [148]
Szerintem a legjobb lenne a kovetkezot megvalositani hobby szinten is:
A szerszamgepet egy kimondottan celhardware vezerli, celsoftware-rel. Mondjuk lehetne akar a tcnc is, ha kiderul vegre, mi okozta egyik forumtarsunknal azt a fatalis maras kozbeni hibat.
Lenne egy windows-os kornyezet, embeded win, egyszeru 3D-s megjelenito software, mereteket le lehessen merni a modellen ha kell. Egy kozepesen komoly Nc editor. Meg egy kommunikacios program, ami a "felso szintet" (windows + nc editor) osszekoti az "alsoval" (szersz. vezerlo).
Egy kritikus pillanata van a dolognak, ha programkod atvitele kozben szakad darabjaira a windows. Amugy a kettonek semmi koze egymashoz.
Ezen a sziszteman alapul a nct vezerlovel szerelt gepem is. Lehet valtogatni a ket szint kozott. Ha windows-os feluletrol at lett toltve a programkod (ment mar at 100.000 (szazezer) soros 3D simitas is), akkor atomstabil minden, ott merem hagyni.
Xp a maga nemeben egyedulallo es beton stabil, de nem veletlenul (igaz nem csak a stabilitas miatt) vannak meg mindig celhardwarek, mint vezerlok.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-22 17:43:00 [147]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-22 17:43:00 [147]
Sajnos nincsen WinPC "Fun Club"... azt hiszem egyedül vagyok... ezzel a progival... kár... kár, hogy az Economy-t nem ismeritek...
Marás közbe 1GHZ AMD-es gépen... chat, fórum, DVD írás, email, Ebay... és nincs lépésvesztés...
n/a (inaktív)    2007-05-22 17:12:00 [146]
Mach3 kimeneti jelei között van olyan 1db, hogy current hi/low, kb fél mondatot találtam róla a neten miszerint ez olyami ami nekünk kell, de rendes leírás (mennyi idő mulva kapcsol meg hogyan) az smafu.
Varsányi Péter | 11584    2007-05-22 16:43:00 [145]
A WinPC-NC-nél 3 ilyen kimenet van...
1 Cooling, 2 spindle(start), 3 run... és ehhez volt (3).. rendelve... mi a baj ezzel?
A Mach-nál ez hogy van? Mennyit tud? Hogy van kiosztva?
Előzmény: Rinaldo, 2007-05-22 15:13:00 [144]
Rinaldo | 495    2007-05-22 15:13:00 [144]
Nem elképzelhetetlen de az az lpt kimeneteinek a pazarlása szerintem erre a feladatra (motoronként egy-egy kimenet hisss!!?).Sajnos nekem most nincs fent WinPCNC de majd ha odajutok megnézem a beállításait.Rémlik valami az tudod mi volt? Olyasmi mint a Mach-nál a charge pump az Output signals-nál.Talán annyi külömbséggel hogy a Mach impulzusokat ad ki ezért azt még fel kell dolgozni a WinPCNC meg talán fix jelet.Ezért azt mondom hogy az az egy kimenet más célt szolgált.
A tartóáram redukálást valahogy így is nevezik a vezérlőnek magának kell megoldania függetlenül a vezérlő szoftvertől.Szm.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-22 13:31:00 [143]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-22 13:31:00 [143]
Volt valami a német gépembe... ami megszop...ott
Lehet, hogy ott a szoftver vezérelte... mert a WinPC-NC-nek van egy olyan kimenete, hogy: "megy" ...döbbenés a #1035 a léptető motor topikban...
Előzmény: Rinaldo, 2007-05-22 11:50:00 [142]
Rinaldo | 495    2007-05-22 11:50:00 [142]
A lehetősége van meg de magától nem tudja.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-22 11:48:00 [141]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-22 11:48:00 [141]
Tudom miről van szó...
De ezt tudja a Toshiba IC magától vagy nem?
Előzmény: Rinaldo, 2007-05-22 11:41:00 [140]
Rinaldo | 495    2007-05-22 11:41:00 [140]
Tartóáram csökkentése 100%-ról 65%-ra ha nem aktív a vezérlő vagyis nem kap lépés jeleket.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-22 10:48:00 [139]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-22 10:48:00 [139]
TA8435H... mi (ez) az a pihettető dolog...?
A német gépembe ez volt a vezérlőbe... és semmi más... és volt tartóáram is...
Rinaldo | 495    2007-05-22 09:01:00 [138]
A két eszköz sok hasonlóságot mutat de nekem a 8435 még is egyszerűbbnek tűnik.A bemeneteik kezelésében ami mindenképp figyelmet érdemel szerintem az a enable, a ref in és talán a reset.Nálam a ref in-t 555 kezeli de a korrekt lépés jelek figyelésére szükség volt egy 74132-re is.Mivel ott maradt még 3 kapu ventilátor hőfokszabályozás helyett hővédelem lessz.Kritikus hőmérséklet esetén az fogja tiltani az enable-t ,leáll a végfok de a ventilátor tovább forog csak egy led tájékoztat még pluszba.Ezt a jelzést esetleg a szoftver felé még fel lehet használni.A reset-tel azért érdemes foglalkozni mert bekapcsoláskor teljesen azonos állapotot vesz fel a vezérlő a lépés sorozaton belül.Ha a reset-tet nem használjuk bekapcsoláskor a kimenetek állapotai véletlenszerűek lesznek.Szerintem az azonos állapot a jobb.A feladatok megoldására biztos jók a mikro kütyük ha ügyes az ember mindent le tud vele kezlni, de én azokat még nem tudom programozni.Az "ottfelejtett" gép esete nekem már nem fér bele.Bagoj ha gondolod folyt. lehet mailen is nehogy kapjunk a fejünkre..
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-21 22:31:00 [137]
n/a (inaktív)    2007-05-21 22:31:00 [137]
Csatlakoznék a pihentető áram témához. A TA8435H-hoz ugyan nem értek, de gondolom ott sincs másképpen mint ahogyan az a3977-nél, ugyanis én ahhoz tervezem. A neten fellelhető egyik tisztességesebb kapcsolásból vettem az ötletet. A készítője egy kis pic mcu-t tesz bele. Én a pic-et nem szeretem ezért egy Atmel Attiny13-t fogok odatenni, ez 150Ft-ba kerül 8 lábú SOIC tokban, pici, csak táp kell neki, meg az a3977 ref lábára plusz egy ellenállás vagy igényesebb esetben poti. Még egy plusz potival azt is meg lehetne oldani hogy menet kozben lehessen az időt hangolni. Sőt akár megoldható lenne olyasmi is, ha már a gondolati ámokfutásba belekezdtem, hogy "ottfelejtett" gép esetén a pl fél óra után az ic enable lábát is lehúzza, kikapcsolva ezzel a gépet.
Előzmény: Rinaldo, 2007-05-20 10:42:00 [132]
n/a (inaktív)    2007-05-21 20:48:00 [136]
Valószínüleg egy normál vezérlő is megtenné arra a célra amire használni akarod a motort. Mégha egy viszonylag nagy emelkedésű (pl 5-ös) orsót használsz egyszerű féllépéses üzemmódban már akkor is 6 ezredes pontosságod van. Ennek a pontosságnak a kihasználására azonban nagyon precíz mechanika kell. Különben léptecsed lehetőségei fuccsba mennek. Ez még fokozottabban igaz a mikrolépéses vezérlő alkalmazása esetén. Hacsak azt nem tudod lényegesen olcsóbban beszerezni ill. legyártani.
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-05-20 19:45:00 [133]
Fehér Viktor | 409    2007-05-21 04:35:00 [135]
Elsősorban, nyákot és apró mintákat.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-20 20:25:00 [134]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-20 20:25:00 [134]
ez attol füg mit akarsz marni
Fehér Viktor | 409    2007-05-20 19:45:00 [133]
Üdv a csapatnak.
Felmerült egy kérdés bennem, most akarok microstepp vezérlőt faragni, és a motorok amihez használni szeretném azok 0,9 fok/stepp.Lehet ez probléma.Vagy esetleg nem is kellene microstepp vezérlés?
Rinaldo | 495    2007-05-20 10:42:00 [132]
Alakul a dolog, 555 mellett döntöttem, kisebb a tok,már csak az időket kell jól belőni.Még a hőfokvezérelt ventilátor szabályozást kellene minnél egyszerűbben megoldanom.Érdekesek a 12V-os PC ventilátorok 10V-ról már egyik-másik alig akar elindulni!!Köszönöm az információt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-20 01:18:00 [131]
n/a (inaktív)    2007-05-20 01:18:00 [131]
Rinaldo! egy CD4060 par ellenalassal meg kondival meg lehet csinalni.
Rinaldo | 495    2007-05-19 20:16:00 [130]
Van valakinek egyszerű ötlete,megoldása TA8435H max áramról a pihentető áramra való automatikus átkapcsolásra ill. vissza ha ujra kap lépés jeleket a vezérlő?
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 19:05:00 [129]
Igen. Bonyolult volt a mondat ... rövidzárat.. kerülni kell... tehát "Not".
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-19 18:51:00 [128]
n/a (inaktív)    2007-05-19 18:51:00 [128]
Azt írja az adatlap, hogy 165°C foknál lekapcsol és 15°C-os hiszterézissel kapcsol vissza. A rividzár éppenhogy nem megengedett. Vélemyényem szerint elképzelhető, hogy a tápfesztől és a táp biztosítlékaitól függően akkora áram rohan át rajta ami kinyírja, mielőtt a hőkapcsoló le tudná kapcsolni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-19 16:49:00 [127]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 16:49:00 [127]
Ha jól fordítom akkor a 165C "maghőmérséklet"-nél kapcsol ki... nem kell hűtőborda (csak erős idegzet az embernek) és a kimeneti rövidzár megengedett???
Tehát úgy gondolták jó forró is lehet az IC? aztán ha nem esik ki az ónból akkor csak el disszipálja valahogy?
Hőmegfutás védelembe már bele lett "kergetve" - tesztnek ?
Motoros | 5101    2007-05-19 16:35:00 [126]
Rövidzár védelem az sajnos nincs benne, csak a folyamatos hőmegfutást védi ki
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-19 15:46:00 [123]
Motoros | 5101    2007-05-19 16:33:00 [125]
A hűtő az 10 mm vastag alu lap és pont akkora mint a nyák, de ez lehet hogy sok is.
1.3 Nm holland motorral kb 1,5A (poti középállásban) ás így tartós gravírozásnál (1 óra)is csak langyos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-19 15:43:00 [122]
n/a (inaktív)    2007-05-19 16:04:00 [124]
Circuitry turns off all drivers
when the junction temperature reaches 165°C, typically.
It is intended only to protect the device from failures due
to excessive junction temperatures and should not imply
that output short circuits are permitted.
Magyarul nincs.
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 15:46:00 [123]
Szeinted áramkorlát (v. röv. védelem) is van benne?
Előzmény: Motoros, 2007-05-19 15:35:00 [121]
n/a (inaktív)    2007-05-19 15:43:00 [122]
Motoros!
Mekkora áramot zavarsz át rajta, és mekkora hűtőfelületet alkalmazol? Amúgy a Tero féle nyák az általam rendelt ic-khez nem megy egy az egyben sajna, mert ezek TSSOP tokozásúak, nem PLCC. De a sematikus rajzból attól még lehet okosodni. Én úgy tervezem, hogy minnél kisebbre igyekszem megcsinálni, mindkét oldalon smd alkatrészekkel, a tetjére meg kap egy bordát.
Motoros | 5101    2007-05-19 15:35:00 [121]
Igen, szereltem rá hűtőbordát. Hőmegfutás elleni védelem az van az IC-ben. Nem vagyok meggyőződve hogy létkérdés a hűtés, mert alig melegszik az általam használt kis motorokkal-de jobb félni mint..
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-19 15:21:00 [120]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 15:21:00 [120]
... és hűteni kellett az IC-t?
Előzmény: Motoros, 2007-05-19 15:06:00 [119]
Motoros | 5101    2007-05-19 15:06:00 [119]
ATEROsnyákterv garantáltan jól működik. Nekem ez hajtotta a Tali2-n a nyákgravírozó kis gépemet.
Az igaz hogy egy kicsit túl van bonyolítva --sokkal egyszerűbben is megoldható.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2007-05-19 07:27:00 [116]
n/a (inaktív)    2007-05-19 13:57:00 [118]
A 3977-esek elkeltek. (legalábbis ha nem mondja vissza senki) Köszi.
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 12:22:00 [117]
A TOSHIBA ic (TA8435) nem jobb? nem egyszerűbb a kivitelezés? (Microstepre) már felfedeztem vagy 3-4 más néven is... ezt miért csinálják?
Karácsony Sándor | 196    2007-05-19 07:27:00 [116]
tero itt a BL driver is érdekes lehet .De az nem ide való.
Karácsony Sándor | 196    2007-05-19 07:23:00 [115]
A minap nézegettem az a3977 -et.ILYEKET találtam lengyel
n/a (inaktív)    2007-05-18 17:54:00 [114]
Dénessel való konzultáció eredménye képpen gazdára vár még 5db Allegro A3977!
Varsányi Péter | 11584    2007-05-18 14:27:00 [113]
OK. értem. Értek mindent.
Csak azért kérdezetem a tokozést is mert már csináltak "egyesek" ilyen vezérőt a PLCC tokkal, de ha jól hallottam hűteni is kellet...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-18 13:09:00 [112]
n/a (inaktív)    2007-05-18 13:09:00 [112]
0.65mm a lábtávolság, TQFP-nél kicsit lazább, SOIC-nél sűrűbb. Panelem még nincs, de a gépemhez csinálok, aztán ha érdekel esetleg beszélhetünk róla. És az "árulok" kifejezés az túlzás, ez is csak azért van mert 30db-ot meg kellett ebből rendelni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-18 12:36:00 [110]
Kristály Árpád | 3085    2007-05-18 12:51:00 [111]
Péter!
Ezt hogy érted?
"nem olyan kicsi mint a másik..."
Mer ez egy kicsit botorságnak tünik......
Üdv.: Árpi
Varsányi Péter | 11584    2007-05-18 12:36:00 [110]
De ezt nem olyan veszélyes állítólag... nem olyan kicsi mint a másik...
Panelt is árulsz hozzá?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-18 12:23:00 [109]
n/a (inaktív)    2007-05-18 12:23:00 [109]
TSSOP. Egyrész ez volt raktáron megfizethető mennyiségben, másrészt miniatürizálási mániám van De ismétlem beforrasztom bárkinek szívesen
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-18 12:17:00 [108]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-18 12:17:00 [108]
Melyik tokozásban vannak ezek? PLCC vagy TSSOP? (negyzetes vagy hosszúkás?)
Ha már "adok-veszek" topik van itt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-18 11:30:00 [107]
n/a (inaktív)    2007-05-18 11:30:00 [107]
Megjöttek az A3977-esek. Aki eddig jelezte igényét:
Sasovits Sándor - 4db
Fehér Viktor - 7db
Borbás Dénes - ?db
Darabja 4.3 EUR volt, a szállitás Fehérvárról hozzám 5.5 EUR, így darabja kijön 1370Ft-ra kb. Ezt csomagolási költségként felkerekítem 1400Ft-ra + az utánvét ára. (Ha átutalod, vagy eljössz érte nyilván ez árgytalan) Pár darab még van Dénes rendelésétől függően. Akinek küldhetem e-mailben kéremszépen az adatait, és viszem is a postára.
u.i.: Az All-Side kft.-ről csak jókat tudok mondani, a pitiáner megrendelésem ellenére is nagyon kedvesek és segítőkészek voltak.
Kristály Árpád | 3085    2007-05-14 21:03:00 [106]
Hallihó Motoros!
Na ez amiben rég nem értünk egyet.....
Akkor el is lehetne felejteni az IC foglalatot....
Varsányi Péter | 11584    2007-05-14 16:37:00 [105]
Persze... de jópofa...
Előzmény: Motoros, 2007-05-14 16:17:00 [104]
[ 1.0770 ]
