Marószerszámok és karbantartásuk, újra élezésük
Oldal 5 / 18 Ugrás ide:
Csuhás | 6750    2013-04-16 13:28:00 [689]
Gyémánt (pkd) lapkás kést mivel lehet élezni?
Próbáltam szárazon nagy fordulaton réz kötésű gyémántszemcsés koronggal, de alig alig koptatta.
Pedig a cbn lapkát remekül lehetett így élezni.
Lehet hogy kis fordulaton vizesen hosszú idő alatt lehetne eredményt elérni?
zsiri | 18    2013-02-19 14:55:00 [688]
Kinaiak olcsókk, és használhatóak.
http://grantool.hu/
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-26 00:32:00 [684]
zsiri | 18    2013-02-19 14:52:00 [687]
Kiesztergáló fej.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-19 12:18:00 [685]
Csuhás | 6750    2013-02-19 12:19:00 [686]
Ütőkés
n/a (inaktív)    2013-02-19 12:18:00 [685]
udv mindekinek,
csak egy apro kerdesem lenne. mi magyar neve az un. fly cutter-nek? fly cutter
elore is koszonom,
gabor
n/a (inaktív)    2012-12-26 00:32:00 [684]
Gömb maró érdekel segítene valaki hol vegyek elfogadható árban 4-es 3-mas hosszú éllel 6-tos befogó patronba.
Sanyi Bá | 357    2012-11-20 16:40:00 [683]
A szerszám előtolás a második képen a nagy fekete gombbal lehet, szögbe állítás a negyedik képen és az ötödik képen jól látszódik, de a szögbeosztás (skála) még nincs felrakva. A ceruza hegyezőt meghagyom arra amire kitalálták, különben is sajnálnám össze porolni, ami a szánrendszerének nem tenne jót.Azóta már megtaláltam az alapnak valót is, ha kész lesz teszek fel képet.
Előzmény: Szalai György, 2012-11-20 07:12:00 [682]
Szalai György | 9544    2012-11-20 07:12:00 [682]
Én még nem értem, hogy hogyan fogod az élezendő szerszámot előtolni a köszörűkő irányába, mert erre nem látok megoldást a fotó állványon.
Azt sem értem, hogy ha van egy remek ceruza hegyeződ, akkor miért nem annak az előtoló rendszerét használod. A köszörű motort feldobhatnád a szegnyereg helyére, (Ha már nem a főorsóba fogod a követ.) a szerszámbefogót pedig a késtartó helyére. Ezzel egyszerűen megoldódna a szögbe állítás és az előtolás is.
Ha a kiszerelősdinél maradunk, akkor az otthon fellelhető dolgok köz, köszörű alapnak, az automata mosógép ellensúlyát gondolom jónak.
Az újat még nem szedtem szét, (nem is tudom, mi van velem) de a régi NDK WA560 mosógépünkben ez két jókora acél öntvény volt. Eszembe jut még a kerti grillsütő vaslapja, vagy egy lefele fordított boronatárcsa.
A szemétdombról meg egy kidobott motorblokk öntvényen akadt meg a szemem, mert bivaly masszív és vannak neki szépen lemunkált síkjai.
Előzmény: Sanyi Bá, 2012-11-14 21:09:00 [676]
turing | 16    2012-11-19 23:36:00 [681]
Az is érdekelne, hogy Ausztriából mennyiért lehetne behozni?
Turing
turing | 16    2012-11-19 23:34:00 [680]
Bosc BF20L Variot akartam írni.
turing | 16    2012-11-19 23:33:00 [679]
Azt tapasztaltam, hogy az OPTIMUM BF23L Vario egy sokak által használt gép.
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy mennyiért szabad egy ilyen gépet használtan megvenni?
Köszönettel:
Turing
Törölt felhasználó    2012-11-17 14:28:00 [678]
HSS-t ha jól tudom lehet marni tömörkeményfém szerszámmal,de hogyha edzés előtti hss alapanyagot tudsz beszerezni azt talán lehet bevonatos nem túl drága HSS maróval is marni.
Előzmény: sanka74, 2012-11-13 17:30:00 [673]
VighLajos | 2358    2012-11-17 12:42:00 [677]
Talán ebbe belefér a gyalukések élezése. Végül is ugyanaz, mint a marás...
Sanyi Bá | 357    2012-11-14 21:09:00 [676]
Kérek egy kis kritikát a leendő gyémánt köszörű gépemhez. Egy amatőr abból építkezik ami lehetőleg otthon megtalálható, én találtam egy régi repró állványt és az asztali kőrfűrészről levettem a motort majd esztergáltam egy csapágyházat az ER11-es patron szárnak és itt megakadtam mert nem találok megfelelő alapot itthon amire ráépíthetném az egész köszörűt. A képek megtekinthetők a "cnctar.hunbay.com" oldalon.Képet még nem tettem fel, de ennyivel nem is szemetelnék ide.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-13 19:46:00 [675]
Itt Debrecenben csinálnak ilyet ha minden igaz
Metalmix
Laslie | 7674    2012-11-13 17:46:00 [674]
Itt Pécsett csinálnak ilyet ha minden igaz.
Forsz Kt.
sanka74 | 1561    2012-11-13 17:30:00 [673]
Sziasztok! Nem tudja valaki hogy hol gyártanak méretre száras marót? Egy kontúrt és egy lekerekítést szeretnék egy lépcsőben marni..Köszönöm!
Szedlay Pál | 1904    2012-11-03 19:32:00 [672]
Elképzelhető, nem vagyok szakértője a dolognak, de még nem láttam szemcse nélküli szerszámmal gyémántot szabályozni.
Én az ötletemet egy annak idején a Vasipari kutató intézetben dolgozó mérnöktovábbképző tanártól tanultam a másodikat egy 30 éve gyémánt lapkákat élező cégnél láttam.
Előzmény: Almacht Kálmán, 2012-11-03 17:08:00 [671]
Almacht Kálmán | 210    2012-11-03 17:08:00 [671]
A kanalas vagyok ! A Szilikátipari Kutatóintézetben, ahol csak gyémántmegmunkáló eszközök szolgáltak a gyémánthoz közeli keménységű különleges anyagok- circonium- megmunkálására , a gyémánt tárcsák karbantartására a 2000 oC feletti hőmérsékletű égetőedények törött darabjait használták sikerel !
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-11-01 14:35:00 [670]
Szedlay Pál | 1904    2012-11-01 14:35:00 [670]
Kell egy olyan korong Sziliciumcarbid vagy aluoxid szemcsével ahol ezeknek a mérete jóval nagyobb mint a szabályozni kívánt gyémánt tárcsában lévő. Az ármérője kb. harmada legyen mint a gyémántrácsáé. Könnyen forgó csapágyazás kell neki és nem kell hajtás, majd ezt elvégzi a gyémánt korong.
Told finoman a forgó gyémánt korongnak ezzel ezt is forgásra készteted. Természetesen egy rúd forma a tökéletes mert folyamatosan mozgatni kell a szabályozandó tárcsa előtt.
Ha csak eltömődött az is elég ha egy falapra kiszórsz sziliciumkarbid szemcsét és 8-ast írva mozgatod rajta.
Előzmény: PSoft, 2012-10-31 17:20:00 [663]
vomberg | 975    2012-11-01 01:08:00 [669]
Gyémánttal. De nekem még a puha, bakelites is hupás maradt, mert túl mélyen megbarázdáltam vidiával és a hupa nemhogy nem jött le, még a gyémántot is megette.
PSoft | 18696    2012-10-31 18:28:00 [668]
Köszönöm mindenkinek a gyakorlati tanácsokat a gyémántkoronggal kapcsolatban.
Törölt felhasználó    2012-10-31 18:02:00 [667]
Azért a képen látható koronggal óvatos legyél, mert viszonylag puha a kötőanyaga. Könnyen szétköszörülhető.
laca | 247    2012-10-31 17:38:00 [666]
Volt már hasonlóról szó valahol a fórumon. de most megismétlem a tapasztalatomat.
Az én "gyémántkövem" bronz ágyazású, tisztítani puha, szürke, vízben áztatott korund kővel lehet.
A bronzon nagyon "kócosan" működött a szabályzás, de feltételezésem szerint a bakelit, vagy műgyanta ágyazás gyémánttal szabályozható.
csiki | 740    2012-10-31 17:37:00 [665]
Forgás közben szemben forgatott szürke kővel elő jönnek az új élek. Levegős köszörűhöz csináltam felfogatást és azzal szoktam szemben forgatni a szürke, száras követ.
Törölt felhasználó    2012-10-31 17:32:00 [664]
Bükkfa, nedves szivacs, stb. Valamint lehet kapni, köszörűtisztítót. Az egy bizonyos műanyagféle rúd. Amivel meghúzod a felületet.
Vagy, szabályozni gyémánttal.
PSoft | 18696    2012-10-31 17:20:00 [663]
Mivel,és hogyan szoktátok tisztítani,szabályozni az ilyen,és hasonló gyémánt köszörűtárcsákat?
Elsősorban gyakorlati tapasztalatok érdekelnének,ki/hogy csinálja?
woodfront | 322    2012-10-06 18:15:00 [662]
Üdv mindenkinek!
Szükségem lenne egy 20mm átmérőjű gömbvégű ( 10 rádiusz) maróra. Befogószár max 10mm-ig jó. Ajánlatokat privátban várom. Esetleg cserébe tudok adni 5 db 3 mm gömbvégű turbómarót (vadiújak). Relief simításhoz kiváló.
jani300 | 12314    2012-10-04 10:08:00 [661]
Ha néha leírod az ajánlatod akit érdekel úgyis megkeres . Ha naponta többször akkor lehet komolytalan vagy . Tovább nem minősíteném mert lehet más is olvassa .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-04 08:37:00 [658]
keri | 14086    2012-10-04 09:35:00 [660]
Spammelni óriási nagy tahóság amúgy is, de az meg végkép az hogy vissza is kérdezel, hogy miért baj ez...
Mennyi pénzt is dobtál be a közösbe amikor a fórum szerverköltségeire gyűjtöttünk?
Na pont ennyien fognak hozzád fordulni a szánalmas 3000ft/kg-os áraddal.
Inkább annak adom, aki a selejt feléért új szerszámot gyárt nekem, de ők olyan régen tagok és annyit tettek a közösségért, hogy ingyen is nekik adnám.
n/a (inaktív)    2012-10-04 08:44:00 [659]
bocs ez szelep fészek maro....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-27 03:10:00 [648]
n/a (inaktív)    2012-10-04 08:37:00 [658]
Mi ezzel a gond??Talán valmiféle káoszt okoztam??!!
Előzmény: svejk, 2012-10-03 21:39:00 [656]
Kristály Árpád | 3085    2012-10-03 22:23:00 [657]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-03 21:32:00 [655]
svejk | 33157    2012-10-03 21:39:00 [656]
Nem zavar, hogy tegnap is Te voltál az utolsó beíró?
n/a (inaktív)    2012-10-03 21:32:00 [655]
Megveszem tömör-keményfém hulladékát (törött marókat,lapkákat) 3000Ft/kg áron! Országosan! Tel-06702601703
n/a (inaktív)    2012-10-02 08:58:00 [654]
Bicska | 974    2012-06-27 22:58:00 [653]
El is feledtem megköszönni a válaszokat reggel, utólag is KÖSZÖNÖM!
Bicska | 974    2012-06-27 07:56:00 [652]
Nem, jófogás-on vagy apródon láttam ocsoé. Viheti aki akarja, nekem nem jó!
jani300 | 12314    2012-06-27 04:56:00 [651]
Tényleg pongyolán fogalmaztam . De ! Nem tudom megállni hogy ne említsem a szőrszálat meg a hasogatását .
jani300 | 12314    2012-06-27 04:45:00 [650]
Hümm . De attól még igaz amit írtál .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-27 03:14:00 [649]
Törölt felhasználó    2012-06-27 03:14:00 [649]
Nálatok, ilyenek vannak a kukába?
Előzmény: Bicska, 2012-06-26 22:24:00 [646]
Törölt felhasználó    2012-06-27 03:10:00 [648]
Bocs, hogy bele, de ……
Ez, szelepfészek marókészlet.
A szelepet nem marják, hanem köszörülik.
A többi stim.
Előzmény: jani300, 2012-06-26 22:26:00 [647]
jani300 | 12314    2012-06-26 22:26:00 [647]
Frankó szelepmaró készlet autóhoz .
Bicska | 974    2012-06-26 22:24:00 [646]
Ez mond valakinek vmit? Micsoda/mibe?
Lovi | 732    2012-05-09 16:23:00 [645]
Ha esetleg igen, arról biztos lesz egy kép a fórumon
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-09 14:39:00 [644]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-09 14:39:00 [644]
Ezt nem Ö csinálta , ettöl sokkal profibb
A hajad is befested fél fehérre ?
Előzmény: Lovi, 2012-05-09 14:01:00 [643]
Lovi | 732    2012-05-09 14:01:00 [643]
Azt a mindenit, ez tényleg nagyon profi lett. Én ilyet szeretnék kis módosítással a pengéjén (szerintem így nem lehet összecsukni rendesen. Ha tudok rá áldozni elég pénzt, akkor szólok és megkérdezzük az ismerősödet. Nagyon szép amit csinált.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-09 07:00:00 [642]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-09 07:00:00 [642]
Ha gondolod akkor szivesen összehozlak egy igazi profival ( ha Ö is beleegyezik ) .
Borotva
Előzmény: Lovi, 2012-05-09 02:42:00 [641]
Lovi | 732    2012-05-09 02:42:00 [641]
Igazából szerettem volna az egészet én csinálni, de a nyele a lényeg. Sweeney Todd borotvát akarok. Köszönöm a tippet, beszélek velük.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-05-09 01:54:00 [640]
Szedlay Pál | 1904    2012-05-09 01:54:00 [640]
Szerintem hívd fel őket.
Ennyiért már bármit vehetsz a legjobb szinterezéssel készített acélt is, meg is edzik kérésre. A vevőszolgálaton adnak tanácsot is.
Limk
Előzmény: Lovi, 2012-05-09 01:41:00 [639]
[ 0.7816 ]
