Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 5 / 373 Ugrás ide:
Sarosi Robert | 20    2024-03-10 15:58:18 [18556]
Előzmény: Arany János, 2024-03-10 15:55:29 [18554]
Sarosi Robert | 20    2024-03-10 15:57:52 [18555]
Köszönöm! Mindenképp megnézem.
Előzmény: borvendeg, 2024-03-10 15:55:21 [18553]
Arany János | 1422    2024-03-10 15:55:29 [18554]
Elnézést!
Úgy látszik megártott a hígító gőze!
Előzmény: Arany János, 2024-03-10 15:47:43 [18551]
borvendeg | 375    2024-03-10 15:55:21 [18553]
Ellenőrizd a motorok bekötését lehet hogy szállítás közben kicsúszott egy kábel. Szívtam már ilyennel.
Előzmény: Sarosi Robert, 2024-03-10 15:49:56 [18552]
Sarosi Robert | 20    2024-03-10 15:49:56 [18552]
Nem tudom megnyitni a küldött linket.
Arany János | 1422    2024-03-10 15:47:43 [18551]
De az itteni beállításoknak megfelelhet!
Ez lenne a másik!
Melyik van meg neked?
Előzmény: Sarosi Robert, 2024-03-10 15:42:07 [18549]
Sarosi Robert | 20    2024-03-10 15:45:00 [18550]
Ezekkel a konfigurációkkal már próbálkoztam sikertelenül. Lehet, hogy nem itt van a hiba.
Előzmény: Arany János, 2024-03-10 15:40:35 [18548]
Sarosi Robert | 20    2024-03-10 15:42:07 [18549]
A géppel kapottakat. Miután nem sikerült elindítani, interneten keresgéltem videókat. Ellenőrizni sajnos nem tudom, mivel nem értek még ehhez a programhoz, így csak próbálkozni tudok.
Arany János | 1422    2024-03-10 15:40:35 [18548]
Lehet, hogy kavarok valamit, de itt mintha nem ugyanaz szerepelne.
De a tévedés jogát fenntartom!!!
Ezt találtam hirtelen!!!
Előzmény: Arany János, 2024-03-10 15:33:23 [18547]
Arany János | 1422    2024-03-10 15:33:23 [18547]
Melyik utasítás?
Ellenőrizni tudtad?
Előzmény: Sarosi Robert, 2024-03-10 15:26:11 [18546]
Sarosi Robert | 20    2024-03-10 15:26:11 [18546]
Követtem az utasításban előírtakat.
Előzmény: Arany János, 2024-03-10 15:20:38 [18545]
Arany János | 1422    2024-03-10 15:20:38 [18545]
A Motor Output-nál minden jól áll?
Én itt keresgetnék először.
Előzmény: Sarosi Robert, 2024-03-10 14:00:45 [18544]
Sarosi Robert | 20    2024-03-10 14:00:45 [18544]
A napokban vettem egy CNC marógépet (CNC 6090 carving machine), de egy problémába ütköztem. Vásárlás előtt a gépet lehetett irányítani a nyilak segítségével, de miután haza hoztam és konfiguráltam, csak a DRO mozog, a tengelymotrok nem. Valószínű, én rontottam el valamit a konfigurálásban, de nem tudom, hogy hol keressem a hibát. Mellékelem a beállításokat, hátha segítenek. Köszönöm előre is a válaszokat!
FCS tronic | 26    2024-03-10 12:03:57 [18543]
Igen ez jó ötlet A3 méretig, de zöme nagyobb. Kellene írni egy plugin-t ami a jóváhagyott koordinátát elmenti és amikor újra az első bevitt koordinátához érek akkor elmenti egy DXF-be.
Köszi. Üdv. FC.
Előzmény: Pali79, 2024-03-10 11:37:15 [18542]
Pali79 | 711    2024-03-10 11:37:15 [18542]
Ha már megvan a papír sablon, azt beszkennelni, képként betenni valamilyen rajzoló programba, jó közelítéssel megrajzolható.
Előzmény: FCS tronic, 2024-03-09 20:31:36 [18539]
Robsy1 | 356    2024-03-09 21:51:15 [18541]
Így a helyzet bonyolultabb.
Ha viszonylag gyorsan szeretnél szinte bármilyen sík alakzatot bedigitalizálni, akkor erre érdemes egy bemérő készüléket készíteni, amivel a kontúrokat felveszed.
Tudok neked ebben segíteni, de nem Win/Mach alapon.
TBS-TEAM | 3006    2024-03-09 21:31:47 [18540]
Ha ismert a motor tipusa akkor biztos vann fent a neten
méretezett rajz amiből lehet DXF készíteni.
FCS tronic | 26    2024-03-09 20:31:36 [18539]
De vannak ívek is. Ezek motoridomokról levett papírsablonok.
Most jelenleg körbementem rajta és a koordinátákat beírtam corel-ben ez így jó csak lassú.
Előzmény: Robsy1, 2024-03-09 19:10:47 [18538]
Robsy1 | 356    2024-03-09 19:10:47 [18538]
Mindig csak egyenesekből áll a rajzod, ívek nincsenek rajta?
Előzmény: FCS tronic, 2024-03-09 18:47:46 [18537]
FCS tronic | 26    2024-03-09 18:47:46 [18537]
Sziasztok. Tudna valaki segíteni abban hogyan lehetséges MACH3 segítségével egy kézi vonalas rajzot szkennelni? Az elképzelésem, hogy a lézerpöttyel ráállok a rajz sarokpontjaira és ezek összekötődnek vektorrá. Megszerkeszteni másképp nem szeretném.
Köszönöm, Üdv. Csaba.
Sanyesz5 | 35    2024-02-27 19:55:35 [18536]
Annyi frissítés hogy minden megoldódott azóta!!
Előzmény: Sanyesz5, 2024-02-27 12:54:18 [18535]
Sanyesz5 | 35    2024-02-27 12:54:18 [18535]
Ma próbálom épp feltenni xp-re 32 bit sp3, letöltöttem az utolsó működő java verziót ami megy rajta. A progi elindul, de bármire kattintok lefagy sajnos.... Nem értem...
A többi gépen megy, a cnc-n pont nem
Előzmény: somma, 2024-02-26 06:37:49 [18534]
somma | 327    2024-02-26 06:37:49 [18534]
Ime:
autoleveller mach3
AL fórum (A uto L eveller)
Előzmény: Sanyesz5, 2024-02-25 20:26:19 [18533]
Sanyesz5 | 35    2024-02-25 20:26:19 [18533]
Szia, tudsz esetleg erre valami leírást? Kerestem angolul de nemigen boldogultam, lehet a kulcsszó nem megfelelő nem tudom..
Előzmény: somma, 2024-02-25 19:01:45 [18532]
somma | 327    2024-02-25 19:01:45 [18532]
Önmagában nem tudja.
Vagy plugin ( UCCNC-ben szuper), vagy külső program segítségével lehet az eredetileg generált marópályát úgy módosítani, hogy a felhasználó által meghatározott X-Y négyzetrács (észszerű keretek között megválasztott számú! ) metszésponjaiban letapogatott Z eltéréseket figyelembe vegye.
Előzmény: Sanyesz5, 2024-02-25 16:42:30 [18531]
Sanyesz5 | 35    2024-02-25 16:42:30 [18531]
Az lenne a kérdésem hogy a mach3 tudja az auto leveling-et?
Ami a felületet végig tapogatja, nyákot szeretnék marni és gondolkodom rajta....
dtb | 1922    2024-02-04 10:06:45 [18530]
Lefelé minden win op.rendszer kompatibilis, még a 16 bites programok is futtathatóak a megfelelő lib-ek (pl. vbruntime) telepítése után, de változtak a hardveres hozzáférés címei, és emiatt az esetek többségében rendszergazdai jogokkal kell futtatni, illetve a kompatibilitási beállításokkal kell játszani.
Az, hogy mi támogatott (van hozzá referencia és support), és mi működik, két külön témakör.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-03 15:19:25 [18528]
vadember | 1909    2024-02-04 09:38:15 [18529]
Nekem van egy STB4100-as USB-s mozgásvezérlőm. 64 bites Windows 10 alatt gond nélkül üzemel.
TBS-TEAM | 3006    2024-02-03 15:19:25 [18528]
32bit támogatott az LPT port. Mach3.
64bit alatt csak ETH kártyákkal működik a Mach3.
Előzmény: Pali79, 2024-02-03 14:27:54 [18526]
rokonok | 254    2024-02-03 14:51:35 [18527]
Igen csak 32 bites windowst támogat windows 7-ttel működik tökéletesen.
Pali79 | 711    2024-02-03 14:27:54 [18526]
Azt olvastam, hogy a 64 bites operációs rendszer nem támogatott. Van erről valakinek konkrét tapasztalata?
tekes | 187    2024-01-24 10:27:58 [18525]
Köszönöm mindenkinek a segítséget, sokat tisztult a kép!
Rabb Ferenc | 4387    2024-01-23 12:44:10 [18524]
„A szoftveres limitet úgy kell meghatározni, hogy semmiféle képpen nem érheti el a gép a végállásokat.”
IGAZ, KÖSZÖNÖM A KIEGÉSZÍTÉST! Ezt nem részleteztem ki elég precízen
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-23 12:35:23 [18523]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-23 12:35:23 [18523]
Ha a végállás és a Home azonos:
Home felvétele után:
Amikor már a kapcsoló végállásként van kezelve nem állhat rá a végállásra a gép. (az azonnali RESET)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2024-01-23 12:00:22 [18522]
Rabb Ferenc | 4387    2024-01-23 12:00:22 [18522]
1., „Ezek szerint a home és a limit között nincs elvi különbség?”
Szinte csak elvi különbség van köztük. Mint azt Pali79 is írta, ugyan arra a bemenetre, ugyan az a kapcsoló lehet kötve.
A különbség az, hogy amikor megnyomod a HOME gombot, az adott tengely csökkentett sebességgel ("Speed %") elindul a végpont felé, és ráfut a kapcsolóra, megáll majd lejár róla. Ekkor veszi fel a "0" pont helyzetét. Mostantól a kapcsoló már LIMIT-ként működik. Ha jól van beállítva a "Slow Zone" értéke a végállás felé haladó tengely lassul, és finoman rááll a végállásra. De ha lépésvesztés miatt nagyobb a sebessége és másutt "várja" a végállást, a kapcsoló azonnal megállítja és RESET!
2., Nem volna egyszerűbb, ha abból a tengelyenként két-két mérésből pontosan beállítanád a munkadarabot a valódi XYZ irányokba?
Előzmény: tekes, 2024-01-23 09:54:51 [18519]
svejk | 33157    2024-01-23 11:59:12 [18521]
Már hogyne lenne különbség!
A limit-ek egy vészfunkciók, normál esetben sosem éri el a gép.
A Home pedig fix referenciapont minden tengelyen amihez képest van koordinátarendszer vonatkoztatva. Ezek értékeit nevezzük gépi koordinátáknak.
Az más kérdés, hogy vannak furfangok amivel meg lehet oldani, hogy ugyanazon fizikai érzékelő adja a jelet mindkét funkciónak.
Ez pl. az UCCNC-ben nagyon szépen meg van oldva, a mach3-ra pontosan már nem is emlékszem, de ott is lehet bűvészkedni.
Előzmény: Pali79, 2024-01-23 11:23:51 [18520]
Pali79 | 711    2024-01-23 11:23:51 [18520]
Olyannyira nincs, hogy fizikailag is ugyanarra a bemenetre vannak kötve. A HOME általában valamelyik kitüntetett végpozició, míg a LIMIT az ellenkező oldal.
tekes | 187    2024-01-23 09:54:51 [18519]
A gépi koordinátarendszernek nincs is jelentősége?
Lazán kapcsolódó kérdés:
Ha pl. egy munkadarab síkbamart felületét élére állítom, van-e lehetőség (pl 3D tapintóval két mérésből) megadni, hogy a mart sík legyen az X irány, vagy muszály úgy felfogni, hogy "kiórázva" ténylegesen párhuzamos legyen a gépi tengellyel?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2024-01-23 09:08:13 [18518]
Rabb Ferenc | 4387    2024-01-23 09:08:13 [18518]
A végállás kapcsolók (HOME és LIMITS) csak a gépet védik a ténylege munkaterületen kívüli túlfutás okozta sérülésektől. Attól hogy a géped mozgási határai plusz/mínusz néhány tizeddel arrébb vannak még semmi baj nem történik.
A megmunkálandó darab origóját kezdéskor úgyis fel kell venned az összes tengelyen és onnantól az a fix pont a munka során. A munka végeztével ez elmenthető, és máspap pontosan ugyanonnan folytathatod. Az nem mozog el hacsak valamiért nincs lépéstévesztés. Pl gyenge motorok, durva túlterhelés, szerszámütközés a munkadarabbal vagy rögzítőelemmel, hibás G-kód stb.
De ezek elkerülhetők - sőt előre el kell kerülni őket!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2024-01-22 19:21:18 [18513]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-22 20:35:19 [18517]
0,02mm alatt.
Mikrokapcsoló
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-22 20:23:41 [18516]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-22 20:23:41 [18516]
Vannak mikrokapcsolók amik sokkal jobb pontosságot is elérnek mint 0,2mm.
Előzmény: tekes, 2024-01-22 20:09:00 [18515]
tekes | 187    2024-01-22 20:09:00 [18515]
Azt hiszem, kgl kolléga topikjában minden szükséges segítség megvan, de a home kapcsolók/szenzorok tényleges felépítése nem világos. Egy egyszerű mikro kapcsolóval hogyan tudjuk azt megoldani, hogy legalább 0,02 mm pontossággal ismételhetően azonos pozícióban jelezzen?
tekes | 187    2024-01-22 19:26:54 [18514]
Igen, de arra gondoltam, hogy ha bármely egyéb okból ciklusvesztés van, akkor a szoft limit is elromlik. Ámbár ilyen esetben a munkadarab úgyis kuka, nincs értelme megőrizni a rossz koordinátákat egy esetleges végállásnál...
Köszönöm, valamivel jobban értem
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-22 19:17:38 [18512]
Rabb Ferenc | 4387    2024-01-22 19:21:18 [18513]
Állítsd be a szoftveres limitet mindhárom tengelynél és aktiváld. Külön erre találták ki, már a program indításakor jelzi, ha kevés a mozgástér valamelyik tengelynél.
Előzmény: tekes, 2024-01-22 18:56:35 [18511]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-22 19:17:38 [18512]
A szoftveres határok beállításával a végállásra futás elkerülhető, erre találták ki.
Feltétele a HOME felvétel a tengelyeken.
tekes | 187    2024-01-22 18:56:35 [18511]
Nincs mód az elkerülésére?
Például tennék egy "végmozgás" kapcsolót egy rugós bakra, ami ha jelez, akár még gyorsjáratban is irányítottan megállhatna.
A Mach3 belső logikája nem teszi lehetővé ennek a kezelését?
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-22 18:02:57 [18510]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-22 18:02:57 [18510]
Mach3 100% lépésvesztés mind a két esetben.
Előzmény: tekes, 2024-01-22 17:29:23 [18509]
tekes | 187    2024-01-22 17:29:23 [18509]
Végállással kapcsolatben szeretnék segítséget kérni.
Jól értem, hogy ha a gép végálláskapcsolóra fut, vagy megnyomom az estop gombot, akkor több, mint valószínű a ciklusvesztés?
TBS-TEAM | 3006    2024-01-22 17:02:52 [18508]
Ez akkor fordul elő ha a DIR (irány parancs) nem jut el a hajtásvezérlőbe.
Előzmény: szabo jankó, 2024-01-22 15:16:44 [18507]
szabo jankó | 428    2024-01-22 15:16:44 [18507]
Járt e már valaki úgy hogy hosszabb állás után az egyik axis (z)csak egy irányba hajlandó mozogni akár billentyűről akár G parancsra . Eddig renbe működött . Első mérgembe kikapcsoltam és otthagytam a gépet . Még nem vizsgáltam semmit, majd holnap de hátha tud valaki egyből mondani valamit. Még annyit hogy végállások renbe ezt ellenőriztem csak.
[ 0.9636 ]
