LED világítás
Oldal 5 / 70 Ugrás ide:
PSoft | 18696    2018-03-29 19:04:31 [3324]
Tudom, de azt hittem ilyen "apróságon" nem akadsz fönn.
Előzmény: svejk, 2018-03-29 19:02:18 [3323]
svejk | 33157    2018-03-29 19:02:18 [3323]
Köszi, de ezek kisfeszültségűek.
esetünkben 75-80V kell a ledsornak, mint a TV-knél.
Előzmény: PSoft, 2018-03-29 14:59:32 [3322]
PSoft | 18696    2018-03-29 14:59:32 [3322]
Készet akarsz, vagy bütykölni?
Én, innen bütyköltem a harmadikat a sorban.
Amit Ő "egyszerű áramgenerátor"-nak nevez.
Igaz, hogy csak 4,5-5W-os spotokat hajtanak 12V-on, de elmúlt öt éve hogy hibátlanul mennek, szinte folyamatosan.
Előzmény: svejk, 2018-03-29 09:05:23 [3316]
VighLajos | 2358    2018-03-29 12:14:49 [3321]
Nálunk az 50 W-os reflektor szórta meg a meteorológiai állomást 94,1 km/ó széllökésekkel és 500 mm/ó csapadékkal.
Szerencsére csak bekapcsolt állapotban...
Törölt felhasználó    2018-03-29 10:43:12 [3320]
LED+LCD+Universal+TV+Backlight+Constant+Current
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-29 10:42:42 [3319]
Törölt felhasználó    2018-03-29 10:42:42 [3319]
vannak ilyenek...
svejk | 33157    2018-03-29 09:14:17 [3318]
jav.: 75V / 290 mA
Előzmény: svejk, 2018-03-29 09:06:04 [3317]
svejk | 33157    2018-03-29 09:06:04 [3317]
Ami még fontos 80V körül van a kapocsfesz.
svejk | 33157    2018-03-29 09:05:23 [3316]
Kollégának vannak faca energiatakarékos JINBOLED névre hallgató 22W-os 192 LED-es, sorolható, fénycsőszerűségei.
Rendkívül energiatakarékosak mert nem kell mellette sem rádiót(FM) hallgatni, sem TV-t nézni, de cserébe folyamataosan szól a vezetéknélküli csengő.
Egy TA3723 IC-re épülő áramgenerátor van benne, persze semmi EMI szűréssel.
(egyébként a levegőben terjed a zavar nem a hálózaton)
Milyen áramgenerátort tudnátok ajánlani a kiváltására?
Jó lenne ha beférne az eredeti helyére.
Kb. 15x20 mm-es "alagútba" kellene beférnie.
Törölt felhasználó    2017-12-19 11:43:36 [3315]
1x vettem probára nagyreményt nem is füztem hozzá (használhatosági szempontbol)!
Most tanság készült ledes refikbe is hasonlo megoldás van már érdemes bele nézni....
Érdemes átgondolni az a pár umm kerámia szigetelést ami elválaszt a 230v fázistol!
Előzmény: Szalai György, 2017-12-17 12:40:53 [3312]
svejk | 33157    2017-12-17 16:36:47 [3314]
Még az a cikornyás kézírás!
Előzmény: Szalai György, 2017-12-17 13:19:59 [3313]
Szalai György | 9544    2017-12-17 13:19:59 [3313]
Érdekes vizsgálódás a kistesójával.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-04 19:42:11 [3311]
Szalai György | 9544    2017-12-17 12:40:53 [3312]
Van már ezzel használati tapasztalat, vagy csak egy rövid próba volt?
A teljesítmény felvétele 50 W vagy az is kevesebb?
Törölt felhasználó    2017-04-04 19:42:11 [3311]
Fel rakom ide is hátha valaki fantáziát lát benne!
Kina gyárja már 230V ledeket is most egy 50W került hozzám 3000K meleg fehér szinü tesztelve 1m 950 lux ez ugy 2800..3000lumen fele meg 50W elég siralmas befektetés de olyan 2$ nem is várhatunk többet elönnye kis helyre befér + borda kell rá!
ÉRINTÉS VÉDELEM SZIGORUAN KÖTELEZŐ (FÖLDELÉS LED ALLU POTENCIÁRA)!!!!!!!!!!!
svejk | 33157    2016-10-31 14:36:02 [3310]
Bár a másodperc kijelzést nem hiszem, hogy díjazná
Előzmény: svejk, 2016-10-31 14:34:58 [3309]
svejk | 33157    2016-10-31 14:34:58 [3309]
Ez is jó ötlet!
Előzmény: vjanos, 2016-10-31 12:20:20 [3306]
Törölt felhasználó    2016-10-31 14:25:06 [3308]
ws2812 1*8 bit
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-31 14:17:09 [3307]
Törölt felhasználó    2016-10-31 14:17:09 [3307]
ws2812b led pixel ez is megoldható leNne 7 Segment 1x8bit csikokbol kirakható tul sok vezeték nem kel a ledeknek mert bus alapual az az +/- , datin,datout nagy fénye van mesziröl is.. szin egyedire szabható mivel RGB!
Előzmény: svejk, 2016-10-31 12:15:28 [3305]
vjanos | 5568    2016-10-31 12:20:20 [3306]
Ccfl csövekből jó nagyot lehetne csinálni...
svejk | 33157    2016-10-31 12:15:28 [3305]
Tényleg irtózom a pontmátrixtól...olyan jól kell látni 5 méterről mint 50-ről.
Ha nekem is kell összeraknom több led-ből a szegmenseket akkor is valami szélesszögűekből és opálos takarással.
Előzmény: PSoft, 2016-10-31 11:47:24 [3304]
PSoft | 18696    2016-10-31 11:47:24 [3304]
Miért nem üzemelsz be, egy manapság oly divatos futó fényújságot?
Még a dátumot is ki tudnád íratni vele.:)
Jahhh, azok pontmátrixosak...:(
(de a kettősponttal nem kéne bíbelődnöd)
Manapság már...jutányos áron hozzá lehet jutni egy-két példányukhoz.:)
Ha jól emlékszem, hempereg itt kettő is nálam évek óta.
Talán, 7x5-ös mátrixúak, olyan 50mm körüli karakter magasak lehetnek.
Körülnézzek a sufniban?
Előzmény: svejk, 2016-10-31 10:04:18 [3302]
Szalai György | 9544    2016-10-31 11:26:05 [3303]
Hát ez messze nem akkora volt. Olyan 5-6cm karaktermagasságra emlékszem.
svejk | 33157    2016-10-31 10:04:18 [3302]
Jó is lehetne...
Óra lenne belőle, de legalább 4 db 150-200 mm magas kellene az órának és percnek, meg két kisebb digit a másodpercnek.
A pontmátrixos kijelzők idegesítően idegenek nekem.
A kettőspontot megoldanám...
Előzmény: Szalai György, 2016-10-28 15:28:43 [3296]
Törölt felhasználó    2016-10-28 21:19:01 [3301]
Én még mai napig nem bántam meg a lakásba behuzni annó a törpefesz 12...24..36V példaként ezek a cucok akár 10 évekig müködnek folyamatos üzembe is nagy teljesitmények nincsenek max 50..100W csucsban!
Hátrányba az egyenirányitot cucok 350...370v dcn tized életüek amik a lenti ledes hálozati meghajtásokban vanak....
Előzmény: PSoft, 2016-10-28 19:29:38 [3300]
PSoft | 18696    2016-10-28 19:29:38 [3300]
"...van valahol nekem elásva..."
Gondolom, mielőtt elástad, ráírtad hogy...Svejk-nek!:)
Ilyenkor, mindig felcsillan a szemem, nekem is!
Hátha!...
Ha nem is mérhetően, de lassan-lassan...
A franc megeszi, ideig-óráig.
Aztán, mindig kerül az űrbe valami más!:(
PSoft | 18696    2016-10-28 18:21:37 [3299]
De egyben is, elfogadható áron.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-28 15:52:22 [3298]
Törölt felhasználó    2016-10-28 15:52:22 [3298]
Még külön is kapható....
https://www.aliexpress.com/item/50X-LED-filament-chip-high-voltage-75V-low-current-12mA-CRI-80-for-bulb-light-candle/32424924171.html?spm=2114.30010308.3.214.rtNFVt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=17df74e2-394a-4841-b719-021b7b1ccb52
Előzmény: Szalai György, 2016-10-28 13:46:43 [3292]
Szalai György | 9544    2016-10-28 15:32:37 [3297]
Érdekes a videó 1:30-tól 1:44-ig.
Mert úgy néz ki, hogy UV led-ek gerjesztik a fényporos csövet.
Előzmény: svejk, 2016-10-28 15:17:31 [3295]
Szalai György | 9544    2016-10-28 15:28:43 [3296]
De ha mégsem akarnál fabrikálni, és jó a piros is, akkor van valahol nekem elásva hétszegmenses nagydarab, valami panelen.
Ügyfélsorbaállító eszköz volt.
Szívesen rád ruházom.
svejk | 33157    2016-10-28 15:17:31 [3295]
Én még ott sem.
Viszont épp a napokban akartam egy nagyobb méretű 7 szegmenses kijelzőt fabrikálni, jó ötletet adott a video.
Előzmény: Szalai György, 2016-10-28 15:15:05 [3294]
Szalai György | 9544    2016-10-28 15:15:05 [3294]
Na, ha ezt előbb tudom. Eddig még nem is láttam ilyet csak a tévében.
Igaz, hogy nem is kerestem.
Előzmény: keri, 2016-10-28 13:58:33 [3293]
keri | 14086    2016-10-28 13:58:33 [3293]
Ilyen drága?
1000-es a tescóban ha nem ilyen csicsás szállal veszed.
Szalai György | 9544    2016-10-28 13:46:43 [3292]
Fényes szelek fújnak. . . Régi nóta, új LED világítás.
Megvettem életem első COB Led szálas villanykörtéjét Csepelen a Szent Imre téri ALDI boltban.
Nem volt egész kétezer forint és még tetszik is.
Az van ráírva, hogy:
7 Watt teljesítmény
810 Lumen fényáram
2700 Kelvin szín hőmérséklet.
Ha tönkremegy, akkor én is kibelezem.
Kisamotors | 709    2016-08-03 23:05:00 [3291]
Pontosan, ekkora a vezeték ellenállása.
Szerintem ne akarj 2A-nél nagyobb áramot ráerőltetni, hamar ki fog purcanni, főleg a betáp környéki LED-ek nem bírják.
Kb. úgy vannak méretezve, hogy 12V-al működnek, de pár tizeddel felette már fűtenek, és drasztikusan csökken az élettartamuk.
A Ledeknek áramgenerátoros meghajtás kellene, mindegyiken azonos áram follyon, de ezt ilyen hosszan csak sok (pl. méterenkénti) betáppal lehetne elérni.
Ha megelégedsz 90%-os fényerővel, 11V körül hajtsd és sokszrosára nő az élettartam.
Előzmény: vadember, 2016-08-03 22:50:00 [3290]
vadember | 1909    2016-08-03 22:50:00 [3290]
Van egy ilyen LED szalagom:LED
12 Voltról megtápláltam és csak 1,2 Amper folyik az 5 méteres szalagon. Ha összekötöttem a szalag két végét akkor pedig 1,6 Ampert. A feszültség is csak 11,8 Voltra esett vissza, tehát a táp bírná szusszal (X-Box tápegység).
Miért van ez? Ekkora lenne a vezeték ellenállása? Csak úgy tudom áthajtani rajta a 4-5 ampert ha megemelem a tápfeszt?
Törölt felhasználó    2016-07-28 10:56:00 [3289]
Nem fog mert szort fény lesz belöle összvilágitás érzékel a szem a helységbe!
Maggaság is ok a spotokna lesz lefedetség a padlozaton....
Pesze ez egy sötét falszin felboritja az egészet nem lehet lumenel gyözni....
Ha világos a fal azt kihasználhato mint szoró felület az az a spotokat fal felületre forgatni....
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-07-28 10:04:00 [3287]
LittleSV | 841    2016-07-28 10:07:00 [3288]
Amennyiben a halogén fénye tetszett neki, akkor 3000k-s lámpát válasszon, bár én inkább a kicsit hidegebb 4500k körülieket szeretem.
Az én házi ledvilágításomban 12db lámpa volt betervezve a 26m2-re. Jelenleg 4db van felrakva és nappali világosság van (a 0-7 skálán 5. fényerőn)..
Amúgy ezt vajon hogyan kell értelmezni az 5 év garanciánál "Amennyiben nem a cégünk által alkalmazott szakember okozza a kárt a termékben, abban az esetben sem vállalunk érvényes a garancia a termékre." ? Futár, vagy csak a villanyszerelő?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-07-28 09:00:00 [3284]
Rabb Ferenc | 4387    2016-07-28 10:04:00 [3287]
Köszi az iránymutatást!
A kiosztás fix, a födémben van a kábelezés és a fogadó dobozok. Azon nem lehet változtatni. A 4,5 méter széles helyiség "hosszú" falaival párhozamosan, a falaktól kb 1 méterre van a két nyolcas sor 4x4 kapcsolhatósággal
A váltakozó színhőmérsékletű kiosztás nem okoz furcsa látványt?
Én is billenthető foglalatra gondoltam, megnyugtat, hogy ezt javaslod te is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-28 09:50:00 [3286]
Törölt felhasználó    2016-07-28 09:50:00 [3286]
5 spotos mintapéldát nem 30m2 irtam csak a darabszám / kombináció !:)
A lefedetséget érdemes kiprobálni mielőt furoval beleugrik a elrendezésbe (távolságok)!
Ha fix hely megvan akkor legalább egy irányba forgatható foglalat javasolt legalább (késöbi beálitás véget)!:)
Törölt felhasználó    2016-07-28 09:44:00 [3285]
5 spot elosztásban példára besorolnék kombináciora
2db meleg fehér
3db nappali fehér
Eböl jó fehér egyensúly jönne ki!
Hideg fehére felejse el 5500K feleti kisugárzot kataszrofális még keverve is....
Rabb Ferenc | 4387    2016-07-28 09:00:00 [3284]
Egy barátom új lakást vett. A felújítás okán a meglévő 2x8 db 20W-os halogén spot helyett LED világítás szeretne. Most enyhe homály van csak...
Alapterület kb 30 m2, a világítótestek két sorban 80 centi távolságra vannak. Belmagasság 3 méter
Kinézte ezeket a spot lámpákat. Három féle színhőmérséklettel kapható. A 38 fokos sugárzási szög miatt kb 2 méteres átmérőjű területet világít be a padlószinten. 560 lumen, 5 év gari!
Észrevétel, vélemény, javaslat? Köszönöm előre is mindenkinek, aki érdemi véleményt mond!!!
svejk | 33157    2016-02-10 09:26:00 [3283]
Egyszer, ha lesz kedvem megszkópolom a tápfesz bemenetet a mostani állapotban.
Előzmény: svejk, 2016-02-10 09:23:00 [3282]
svejk | 33157    2016-02-10 09:23:00 [3282]
Úgy okoskodtam, hogy kondi nélkül a LED bekapcsolásakor az áramimpulzus hatására hátha lesz Brown-out reset.
Persze hülye vagyok mert akkor rögtön ki is kapcsolna...
Ááá... a fene se érti, de a lényeg ahogy írod van megoldás mindenre.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-10 08:55:00 [3281]
KBalázs | 1507    2016-02-10 08:55:00 [3281]
Innen nézve (pdf) nem volt sok értelme kipróbálnod a kondi nélküli üzemet, hiszen a tápfeszt folyamatosan megkapja a meghajtó. (No meg persze már elérted a kitûzött célt, minek azt bolygatni.)
Való igaz, telefonról néztem, nem nyílt meg a doksi, utána meg már nem böktem rá, pedig egyértelmû lett volna hogy nálad másként van (azaz folyamatos a tápellátás), mint a zsebilámpákban.
Sebaj, viszont ha valakinek ezentúl akár a hagyományos (18650) akkus rúd-lámpával, akár a általad mutatott fejlámpával lesz hasonló gondja, már tudni fogja hogy mit tegyen.
Előzmény: svejk, 2016-02-09 20:37:00 [3279]
svejk | 33157    2016-02-09 20:39:00 [3280]
ma még aztán megtekintettem a régi fejlámpámat is, sajnos ez teljesen másitt nem segített semmilyen cirkuszi varázsszer, itt csak a hardveres kikapcsolás működhet.
svejk | 33157    2016-02-09 20:37:00 [3279]
Hogy is szokta Vbodi mondani?
A tett halála az okoskodás! )
Kipróbáltam amit írtál.
Kivettem a tegnap berakott soros tekercset és kiforrasztottam azt az egy szem kerámia "puffer" kondit. (meg is mértem 100 nF az értéke)
Próba... ugyan azt csinálja kondi nélkül mint eredetileg, harmadjára lehet kikapcsolni.
Akkor legyen csak soros tekercs kondi nélkül.
próba... megint az eredeti állapot.
így nem volt mit tenni, vissza kellett forrasztanai a kis 100 nF-ot és benne hagyni a kis tekercset.
Próba... így tökéletes számomra, be-ki kapcsol minden gombnyomásra.
A képen látható, hogy kivettem az egyik 1 ohmos áramkorlátozót is, nekem ez a fényerő elég, talán így a LED is no meg az akku is tovább bírja.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-09 09:58:00 [3275]
Törölt felhasználó    2016-02-09 19:58:00 [3278]
de pláne az a hüje strobo mod power ledes lámpáknál de saját funkciora szabható általába avr chip kicserélik a progit ami pwm funkciokat tartalmaza...
http://flashlightwiki.com/AVR_Drivers
Előzmény: svejk, 2016-02-08 21:51:00 [3262]
svejk | 33157    2016-02-09 10:05:00 [3277]
Aha, akkor itt van a félreértés kettőnk közt!
Az enyémben -mint ahogy linkeltem a #3258-ban-
FM2819-es chip van.
Itt a chip egy lábára van kötve egy nyomógomb.
De délután kipróbálom és lehet igazad lesz, elég kicsípni a szűrő kondit, nem is kell a soros induktivitás.
svejk | 33157    2016-02-09 10:01:00 [3276]
Igen a fél fényerő még csak hagyján.
Egyébként a valóságban negyedére veszi az áramot, az adatlapja is ezt írja.
Nekem csak szerviz célokra kell, sötét helyekre, így egyébként is vissza fogom venni a teljes áramot mert felesleges.
Előzmény: sanyi, 2016-02-09 09:55:00 [3273]
KBalázs | 1507    2016-02-09 09:58:00 [3275]
Ha a félfényre meg a villogásra egyáltalán nincs igényed, akkor kiforrasztod a kondit és kész is vagy. Akkor ahogy tápot kap max fénnyel indul (gondolom) és mivel nem képes megjegyezni hogy állt, így legközelebb is így fog, azaz ON-OFF a két allapot.
De mondom, én csak olyan lámpákat láttam aminek az akkuját zárja-bontja a kapcsoló, lehet hogy fejlámpádban másként van.
[ 0.9528 ]
