Épül a gépem ::: TROMF22
xxxx
Oldal 5 / 7 Ugrás ide:
TROMF22 | 1511    2018-03-09 08:40:30 [130]
Szia Svejk!
Rád lehet számítani!
" A generátoron kívül van pár specko mechanikai alkatrész...."
No ennek egy kicsit jobban utánanéztem.
Egy szépen kivitelezett projekt ismertetőjéből idézek:
" -Precíziós laprugó XY pozícionáló mechanizmus a felső huzalvezetőben a Z tengely ortogonalitásához az XY síkhoz (ügyelve arra, hogy a vezetékvezetők pontosan fel legyenek vonva).
-Ipari gyémánt drótvezetők
-Egyedi rozsdamentes acél huzalvezető tartók, amelyek ipari OTS öblítő fúvókákat használnak
-Állítható C-ARC, hogy kinyissa a berendezést, és a lehető legrövidebb legyen a vezeték vágó része.
-Nagyon merev TIG hegesztett rozsdamentes acél egyedi keret.
-Villamosan elszigetelt 6 DOF munkatábla-tartó, amely nem rendelkezik a felületen lévő anyaggal a rögzített szóval, amely mozoghat. Csak kerámiákat és fémeket használnak
-A C-ív elektromosan lebegő és eloxált az elektrokémiai korrózió minimalizálása érdekében.
-Teljes kerámia cirkóniumcsapágyak minden vezetékvezető keréken (a szigetelés és a víz kompatibilitásához)
-Gyorstisztító rendszer a gyors kézi újracsatlakozáshoz szünet után.
-Támogatja a nagy 12 KG 160mm átmérőjű huzalokat.
-Egyéni hosszú élettartamú szénkefe elektróda az áram átadására vezetékre.
-Hosszú X és Y stroke, 200 mm-nél nagyobb.
-A munkadarab magassága 100 mm-ig.
-Fejlett IGBT alapú ív tápellátás, állítható folyamatparaméterekkel, frekvenciával, áramerősséggel és duty-ciklussal.
-Ív vezérlő elektronika és tápfeszültség száloptikával elválasztva.
-Elektromosan elkülönített Vgap mérés, amely független a folyamatparaméterek halmazától.
-A drótfeszültség levágása a hálózatról történik.
-Huzalfeszítés zárt hurkú vezérléssel leolvasással.
-Huzal áteresztés zárt hurok vezérlés kijelzéssel.
-Huzal "kilométer" mérő, az elhasznált vezeték nyomon követéséhez.
-Az elhasznált vezeték újratekercselése az egyszerű ártalmatlanítás vagy az újrafelhasználás érdekében.
-Vízszűrő rendszer, amely ipari szabványos EDM szűrőt használ.
-Vízdúziós szűrő.
-Elkülönített víztartályok piszkos és tiszta vízhez.
-Vízvezetőképesség mérése "
(A fordítás gépi, itt-ott kicsit suta, de meglepően jól használható)
Következtetés:
-Ez egyáltalán nem a kis költségvetésű program kategória.
-A meglévő dolgok hasznosíthatósága csak nyomokban érvényesül.
-Nagyon szerteágazó tudást igénylő terület, összehasonlíthatatlanul kevesebb magyar nyelvű háttér információval, mint ami az egyéb CNC gépek építésével kapcsolatban elérhető.
Hogyan is szoktad mondani? Nem hamm bekaplak.
Előzmény: svejk, 2018-03-08 21:33:34 [123]
happisusu | 257    2018-03-08 23:31:21 [129]
Köszönöm a válaszodat,akkor a saválló nem akadály. Következő kérdésem: Pontosság , egy hobby huzalszikrától mekkora pontosságra lehetne számítani legjobb esetben ??
Előzmény: svejk, 2018-03-08 22:42:02 [127]
TROMF22 | 1511    2018-03-08 22:42:32 [128]
Alakos gyorsacél, keményfém. Edzett szerszámacél alkatrész amin még valamit tovább kell munkálni...
Előzmény: happisusu, 2018-03-08 22:28:04 [126]
svejk | 33157    2018-03-08 22:42:02 [127]
A szikraforgácsolás lényege, hogy már a készre, nagyon keményre edzett anyagot lehet nagyon pontosan megmunkálni nem kell féli az utólagos hőkezelés okozta vetemedéstől, repedésektől.
A fröccsöntő, kivágó szerszámoknak szinte mindnek köze van a szikraforgácsoláshoz.
Vagy akár a porkohászati fémes anyagok is vághatók vele amit csak a gyémánt vinne.
De persze van amikor egyedi lemezszerű akár réz alkatrészeket vágnak vele, itt ugye a kis, kb. 0,2 mm átmérőjű "szerszám" az előny.
happisusu | 257    2018-03-08 22:28:04 [126]
Hoppá ez igen figyelemre méltó, akkor bele is kérdeznék:
"Vannak viszont olyan tárgyak, alkatrészek - különösen bizonyos alapanyagok esetén - amelyek szinte kizárólag huzalszikra technikával hozhatók létre." ezt egy kicsit bővebben kifejtenéd?? : anyagok ??
Előzmény: TROMF22, 2018-03-08 20:33:00 [120]
svejk | 33157    2018-03-08 21:42:30 [125]
Azt már nem igazán tudom... leragadtam a hobby marógép mellett, vagy talán mert közben bejáratos lettem olyan helyre ahol van huzalszikra, így már nem volt érdekes.
Előzmény: TROMF22, 2018-03-08 21:37:44 [124]
TROMF22 | 1511    2018-03-08 21:37:44 [124]
És mi volt az oka, hogy mégsem indultál el ebbe az irányba?
svejk | 33157    2018-03-08 21:33:34 [123]
A huzalszikra ioncserélt vízzel működik nem tűzveszélyes, nincs még hidraulika olaj sem, szinte semmi szaga ha a víz/iszap nem buggyan meg.
Csendes, a zavarszűrés is biztosan megoldható.
Amatőr körülmények közt tuti megvalósítható, de az biztos, hogy a vágási sebesség és/vagy minőség tekintetében nem fogod a gyáriakat megközelíteni, de a sebesség ugye nem szempont hobbiban.
A generátoron kívül van pár specko mechanikai alkatrész mint a huzalvezető kerámiák/keményfémek illetve pár korracél csapágy, kottyanásmentes orsók, illetve az asztalmozgatáshoz csak szervo kellene.
Szerintem olyan pici munkaterületűt nem érdemes csinálni legalább duplázd meg.
Az üzemeltetésében az energián kívül még a huzalköltséggel és a szűrőcserékkel kell számolni.
Anno én is ilyen gépet akartam építeni, így kerültem ide a fórumra.
TROMF22 | 1511    2018-03-08 20:44:50 [122]
Szóval, hogy egyértelmű legyen, nem úgy általában szikraforgácsolás, hanem kifejezetten huzalszikra (DIY Wire EDM) érdekelne. CNC formájában.
Szalai György | 9544    2018-03-08 20:37:36 [121]
Előzmény: svejk, 2018-03-08 20:24:12 [119]
TROMF22 | 1511    2018-03-08 20:33:00 [120]
Akkor kicsit komolyabban...
Mit is építsek? És főleg miért?
Sok tényezőt mérlegelve és kizárva legszívesebben egy
mini CNC huzalszikrát építenék.
A mini alatt X=Y=Z=100 mm munkateret értek.
Folyamatosan figyelem a szikrácsos topikot hátha felbukkan egy úttörő.
A külföldi oldalakon nézegettem Diy EDM masinákat.
Ezek általában nagyobbak. Nekem egy picike is elég lenne.
Rengeteg tanulnivalóm van a témában de erre szívesen áldoznék energiát.
Azt is elmondom miért ez lenne a célom.
Hobby körülmények között hagyományos gépeken is szinte mindent el lehet készíteni. Szakmai tudás, felszereltség, tapasztalat, türelem, kitartás birtokában hihetetlen, hogy mire képesek pl. a modellezők.
Ha már sok munkát rááldoznék, valami mással nehezen helyettesíthető lenne a cél.
Irreális elgondolás? Hol vannak a buktatók?
Mielőtt nagyon beleélném magam:
- működhet egy ilyen masina közvetlen lakókörnyezet mellett?
(pl. a sorházi lakás felső szintjén, amit eddig irodának használtam)
- elektromos zavarok (tekintettel a szomszédságra)
- tűzveszélyesség (alapvetően nem éghető folyadékban gondolkodom)
- szagok
- zajhatás
Szóval vannak kételyeim, de tetszene a dolog.
svejk | 33157    2018-03-08 20:24:12 [119]
Egy biztos Szalai György lenne a vezetőtök
Előzmény: TROMF22, 2018-03-08 19:03:49 [115]
TROMF22 | 1511    2018-03-08 19:57:15 [118]
Ez sajnos reális felvetés. Ötlet törölve.
Előzmény: Frédi, 2018-03-08 19:55:14 [117]
Frédi | 1667    2018-03-08 19:55:14 [117]
Nem jó ötlet! Pillanatok alatt megtelne a hangár, és kiderülne nincs hely megépíteni a "nagy" valamit. Meg különben sincs ideje senkinek, hogy "nagy valamibe" fogjon.
TROMF22 | 1511    2018-03-08 19:51:09 [116]
Igen,igen.
Szoros őrizet alatt megvannak a hengeres vezetékek és a golyós hüvelyek is.
Előzmény: designr, 2018-03-08 15:16:39 [113]
TROMF22 | 1511    2018-03-08 19:03:49 [115]
Össze kellene fogni a hivatalos "GÉP-NEM-ÉPÍTŐK"-nek.
Egy nagy hangár sarkába mindenki beadná reménysége tárgyait és a csapat együtt alkotna egy nagy valamit.
Lenne meglepetés mi alakulna ki belőle.
Előzmény: TakiDekor, 2018-03-08 15:27:13 [114]
TakiDekor | 523    2018-03-08 15:27:13 [114]
Hali!
Akkor megnyugodtam!
Azt gondoltam csak én vagyok így, hogy szaporodnak a cuccok a gépek meg nem készülnek el (pl. 7 éve vettem egy 2méteres komplett golyósorsót. A sarokban áll azóta is). Már egy garázsnyi lim-lom van.
De most felpörgetem magamat és elkészítem a kis kéknyalábolós csadagépet. Kb. A4-es asztali gép lesz és hibrid, fa+alu megoldással. Igaz ezt csak hobbyból rakom össze.
További szép napokat!
Előzmény: TROMF22, 2018-03-08 14:23:44 [112]
designr | 3621    2018-03-08 15:16:39 [113]
Én meg jó szivvel emlékszem a Hajúböszörményi látogatásodra..csakúgy mint Antal Gabiéra..és a többiekére..
Ha nem is irtál itt a fórumon, én a vaterán sokszor találkoztam a nickkel..amivel arányban gondolom gyűlt az értékes holmi a polcokon.
Ha valami spec tévesztésmentes hajtástechnikára lenne szükséged írj..
TROMF22 | 1511    2018-03-08 14:23:44 [112]
Nagy süllyedésben vannak a gépépítő topikok.
Az enyém is, bár tulajdonképpen el sem kezdődött.
Amikor öt éve rátaláltam erre a Fórumra elég rozoga állapotban voltam.
(Műtét, kórházi fertőzés, majdnem rámentem. Kellett neki egy év, mire összeszedtem magam.)
Akkor azt gondoltam, na ideje nyugalomba vonulni, hobbyzni egy kicsit.
Jó dolog ez a CNC – milyen sokan szórakoznak vele – fog ez menni nekem is.
No meg itt van a szekrényekben a polcokon az a sokféle gépelem, kisebb-nagyobb szerkezet ez mind jó lesz az új hobbyhoz, hasznosulnak végre.
Nem egészen így alakult.
Amint lábra kaptam, a munkák ismét megtaláltak.
Húsz éves praxisból, kapcsolatrendszerből nem könnyű kiszállni.
Amikor már tényleg sikerült egy kicsit háttérbe vonulni, tőlünk néhány házra a fiam elkezdett építkezni. (munka mellett természetesen.) Ez volt az elsődleges az elmúlt 1,5-2 évben.
Gondolhatjátok, hogy a szekrényekből ez alatt sem fogytak a cuccok.
Sőt! Az ellenkezője történt. Elkezdtek gyarapodni a spec. CNC célú motyók.
Az öt év mérlege tehát Fórumos szemmel: Nulla CNC és még több cucc.
Szobatudósként azért figyeltem a történéseket és talán ragadt is rám valami.
Annyi előre haladás azért mégis van, hogy közben sikerült szert tenni egy asztali kategóriájú kis esztergára és marógépre.
Ha végre a lomoktól hozzájuk tudok férni, használatuk az elektromos kézi szerszámokhoz képest nagy előrelépés lesz.
Most a térhódítás van soron.
Tehát nem adtam fel.
Frissítésnek ez elég hosszú szöveg lett… bocs.
Legközelebb igyekszem képekkel is jelentkezni és végre talán építek is valamit.
KoLa | 7598    2014-10-01 22:18:00 [111]
Nem vagy egyedül! nekem is készül az esztergám már vagy két éve!
TROMF22 | 1511    2014-10-01 21:57:00 [110]
Hát, ha továbbra is így kapkodok, szükség lesz rá!
Előzmény: KoLa, 2014-10-01 21:43:00 [109]
KoLa | 7598    2014-10-01 21:43:00 [109]
Nahh! még húsz év!
Előzmény: TROMF22, 2014-10-01 15:33:00 [99]
fakukac | 1300    2014-10-01 20:47:00 [108]
Na igen... sajnos csak gyűjtögetem az infókat, de már nagyon szeretném hogy legyen egy kicsi működő gépem...
De ami késik, nem múlik...
Szóval bárkinek van bármilyen ötlete, szívesen meg hallgatok mindenkit!
TROMF22 | 1511    2014-10-01 16:15:00 [107]
Pihent bizony!
A garázs-raktár sarkában töltött több mint két évtizedet. Alig bírtam egyedül kivarázsolni onnan.
Előzmény: jani300, 2014-10-01 16:13:00 [106]
jani300 | 12314    2014-10-01 16:13:00 [106]
Finom ,pihent öntvény . Nem kell mesterségesen öregbíteni
Előzmény: TROMF22, 2014-10-01 16:09:00 [105]
TROMF22 | 1511    2014-10-01 16:09:00 [105]
Rosszul jeleztem a húsz évet.
Ez még az átkosban menekült meg a kohó elől.
Előzmény: jani300, 2014-10-01 16:05:00 [104]
jani300 | 12314    2014-10-01 16:05:00 [104]
Ezt öröm volt olvasni !
Rengeteg gépet törnek mostanában . A nagyobb marógépek felső támasztó gerendája , hobbiban szinte etalon sík . Ezek biztos nem kopottak , hiszen alig mozogtak .
bundyland | 1710    2014-10-01 15:56:00 [103]
Hát Kedves Feribá ha tehetném mégegyszer én is így kezdeném!
Előzmény: TROMF22, 2014-10-01 15:54:00 [102]
TROMF22 | 1511    2014-10-01 15:54:00 [102]
Az ihletett!
Előzmény: bundyland, 2014-10-01 15:52:00 [100]
bundyland | 1710    2014-10-01 15:52:00 [101]
Szép darab!
bundyland | 1710    2014-10-01 15:52:00 [100]
Mintha beleolvastál volna a topicomba.
TROMF22 | 1511    2014-10-01 15:33:00 [99]
Mielőtt végképp elsüllyedne a „gépépítő” oldalam, közzé teszek egy kis adalékot.
Többször felmerült már, hogyan érdemes kezdeni pl. egy CNC eszterga építését.
Mi legyen az alap? Új gép, régi használható masina, egy géproncs, új hegesztett acélszerkezet, vagy valamilyen gépből bontott szerkezeti elem?
Nekem volt szerencsém vagy húsz évvel ezelőtt egy hatalmas szovjet/orosz vésőgép-koshoz hozzájutni. A tárgyasztala 1000 mm átmérőjű volt. Elképzelhető mekkora volt az egész monstrum.
Az alábbi képeken látható az ebből kiszerelt kos. Ezt szánom egy gépalapnak.
A lapos vezetékek közös homloklapja lenne a bázis. Ennek a síknak a kontúrja 250 x 1700 mm. Durva becslés alapján a tömege nagyobb, mint egy E1N mindenestől. A szekrényes, belsőbordás keresztmetszete igen kedvező, a merevséggel biztosan nem lesz gond.
Ezt aztán nem fogom sajnálom, megfúrni, alakítani. A jelenlegi állapotánál csak hasznosabb lehet.
© fakukac gyűjti mostanában az információkat. Ez esetleg számára is ötletadó lehet.
Több és nagyobb kép a tárhelyemen.
sanyi84 | 1358    2012-11-06 20:37:00 [98]
Igen, én is erre gondoltam. Motorcsere és már pörög is, tudom pár "apró" alkatrész kellene de jó kis cucc ez, használd egészséggel. A rég épített tápom egy trafó miatt behalt, nem nagy a probléma de ha felújítom (két kijelző is elszállt) akkor teljesen új dobozt kap, korszerűsítve lesz egy lcd-s műszerrel (per oldal) és "korszerű" kontakta dobozt kap.
Előzmény: TROMF22, 2012-11-06 20:32:00 [97]
TROMF22 | 1511    2012-11-06 20:32:00 [97]
Ahogy korábban írtam, csak a villanymotor miatt véres a torka.
Egyébként bármelyik pillanatban használható lenne.
Persze a motor is működik, csak nem egészséges a dolog.
Előzmény: sanyi84, 2012-11-06 20:06:00 [96]
sanyi84 | 1358    2012-11-06 20:06:00 [96]
Sajnos nem, én vagyok az utolsó férfi ebből a vérvonalból. Amúgy valószínű Heves környéki származású. Jó kis fúró lett, elfogadnák egy ilyet én is, mai gépek olyanok hogy kár a szót csépelni rá, 16 os fúróval fába simán hajlítom az egészet, azaz nem tudok meghatározni egy részt a gépen ami nem hajolna. Az asztal az oszlop és a főorsó mind mind hajlik. Ellenben van 12 kg mindennel együtt. Ha rendbe van a szerkezet fel kellene újítani és használni mert ebben még van anyag- ahogy szokták mondani.
Előzmény: TROMF22, 2012-11-04 09:46:00 [95]
TROMF22 | 1511    2012-11-04 09:46:00 [95]
Bocs Sanyi!
Direktben richy-nek szántam a választ.
De ha már így alakult, Pest megyében valahol van egy ismerősöm, villamossági szakember, teljes név azonossággal veled.
Esetleg rokoni kapcsolat, vagy csak véletlen?
Egyébként munkakapcsolatban voltunk a kollégával, az SW Majosháza Betonelemgyárban.
Előzmény: sanyi84, 2012-11-04 09:11:00 [93]
TROMF22 | 1511    2012-11-04 09:40:00 [94]
Az apró dizájn elemeket részben a kényszer szülte. A gép hátsó oszlopa példálul egy traktor sebességváltójából származó bordástengely. (MÉH-telepi)
Az alján megmaradt bordák úgy tünek, mintha tudatosan törekedtem volna az egyenszilárdságra a tőben nagyobb keresztmetszettel.
Pedig nem, azt sem tudtam mifán terem.
Aztán, ha megfigyeled a motortartót, a gyári fúrógépekkel szemben, egy forgózsámolyra van ültetve.
Mint már írtam, nagy kincs volt a villanymotor.
Ezért azt terveztem, hogy ha 90 fokkal elforgatom, mást is hajthatok vele.
(köszörűt, mini esztergát, mi egyebet...)
sanyi84 | 1358    2012-11-04 09:11:00 [93]
Sarkait szedném ki azzal a maróval, kímélve a marót. A többire valószínű van nagyobb szerszámod. Adatot a te gépedre- ki kellene ismerni- nem tudok mondani de 400-600 mm perc körül szoktam küldeni 2 es 3 élűnek, 6000 fordulat környékén. Nem szoktam különösen számolni előtolást, vannak bevált előtolás-fordulat párosok szerszámokra, ha meg valami újféle van akkor próba szerencse. A gond szerintem ennél a dolognál nálad a rezonancia lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-03 23:01:00 [91]
Törölt felhasználó    2012-11-03 23:05:00 [92]
Gratulálok a géphez,nem semmi 17 évesen és az akkori körülmények között összehozni egy ilyen gépet,ezek szerint te is korán kezdted a dolgokat :D.Nekem a dizájnja is jobban tetszik,mint a mai gyári gépeké.Még egyszer gratula.
Előzmény: TROMF22, 2012-11-03 15:12:00 [87]
Törölt felhasználó    2012-11-03 23:01:00 [91]
Tromf22,Sz.József:
Köszönöm szépen a tanácsaitokat,megfogadom őket és inkább nem próbálkozom a Hss maróval.Van azonban olcsó 1mm-es tömörkeményfém kétélű maróm,5mm-es dolgozó hosszal amit ilyen célra mindenféleképpen kipróbálok majd.Na szóval wd40-es hűtés-kenés mellett szerintetek van esély arra,hogy 3mm-es acéllemezből formákat tudjak kivágni?A kerületi sebesség itt azért jóval kisebb,mint egy 6-os maró esetében és mehet akár a kis méret miatt a minimális 10.000.rpm-es főorsó fordulattal,de vágósebességre nem találtam adatot ilyen kis maróhoz.Előtolást azt foganként 0.01mm-t adnék neki vagy még kevesebbet,tehát 0.01*10.000=100mm/perc.Van tapasztalatotok már ilyen kis maróval?Attól tartok,hogy mivel MDF-ből van a munkaasztalom,ezért csak facsavarral tudom lerögzíteni a lemezt és lehet hogy picit beremeg és akkor törik a maró,vagy itt nem keletkeznek akkora erők,hogy olyan irtózatosan le kellene szorítani a munkadarabot?
Tanácsaitokat megint csak megköszönném.
Előzmény: TROMF22, 2012-11-03 14:13:00 [85]
TROMF22 | 1511    2012-11-03 16:20:00 [90]
Hát lehetséges.
A padlókefélő elterjedtebb lehetett akkor mint a porszívó. (még dívott a parketta/padló vixolása)
Mindenesetre így nyitottan egyik sem volt egészséges alkalmazás. De terhelésre szépen ejtette a fordulatszámot és 1-6 mm-ig gond mélkül fúrt.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2012-11-03 16:00:00 [88]
Sásdi Zoltán | 735    2012-11-03 16:02:00 [89]
elnézést, nem okoskodni akartam
Sásdi Zoltán | 735    2012-11-03 16:00:00 [88]
Tisztelt Tromf22
A motor nem porszívó, hanem padlókefélő. Én is csináltam ilyaenből, és egy kilóméteróra spirálból köszörüt. Jó is volt, míg kölcsön nem adtam, a tanács ellenére visszafele forgatta ez illető, hát a spirálról letekeredett a felső réteg.
Fuccs a vége
TROMF22 | 1511    2012-11-03 15:12:00 [87]
Mivel a fórumra látogatók a képes bemutatókat szeretik, az én CNC gépem pedig még igen távoli lehetőségnek tűnik, szeretném bemutatni első kis masinámat.
Mielőtt a képeken látható villanymotor miatt, bárki a fejéhez kapna, vagy megkövezne, szeretném összefoglalni a történetét.
Ez a kis gép egy 17 éves tanuló saját ambícióból, saját kezűleg készült munkája, minden komolyabb előképzettség, rajzok, tervek nélkül egy gyári asztali fúrógép
mintájára.
Zömmel egy középiskolai tanműhelyben készült 1965-ben.
Sok munka volt vele, de egyik legnehezebb volt megfelelő villanymotort szerezni hozzá. A Tervgazdaság időszakát éltük, és heteken át jártam a megyeszékhely Ezermester boltjába, míg végül sikerült egy csupasz porszívó motorra szert tennem.
6000-t pörgött, maga volt a Kánaán.
Sajnos senki villamossági képzettségű felnőtt nem volt a közelemben aki figyelmeztetett volna, gyerek, vigyázz, mert ez veszélyes, sőt ÉLETVESZÉLYES!
Érintésvédelem, földelés, hasonlók, akkor még nem voltak annyira a köztudatban.
Megépítettem a gépet, használtam is jó pár évig. Szerencsém volt, jó volt a szigetelése, és mindig száraz környezetben dolgoztam. Nem ért áramütés.
Már vagy negyven éve nem volt bekapcsolva. Nincs rajta hálózati vezeték és villásdugó, véletlenül sem lehet bekapcsolni.
Ettől függetlenül a történeti hűség kedvéért, nem szereltem le róla.
Még teszek majd rá egy figyelmeztető címkét, ha valamikor idegen kezekbe kerülne, ne legyen baj belőle.
Végül itt szeretnék megemlékezni a hajdúszoboszlói Gimnáziumban egykor működő
gyakorlati oktatónkról Bíró Antal tanár úrról. Tudomásom szerint még most is aktívan munkálkodik kis műhelyében.
Ő volt az aki elsőként későbbi pályám felé irányított.
Köszönet érte és jó egészséget kívánok Neki.
Sz.József | 3169    2012-11-03 14:21:00 [86]
Szia Richy!
Meg kell erősítenem TROMF22 hozzászólását ami a vágósebességet illeti.
A maród pillanatok alatt tönkre menne a hűtés ellenére is.
Ha eddig még nem tetted meg a google barátoddal beszéld meg a vágósebesség kérdését.
Ha pedig már tanulmányoztad akkor javasolom, hogy alkalmazd is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-02 22:29:00 [84]
TROMF22 | 1511    2012-11-03 14:13:00 [85]
Az a helyzet richy, hogy ha 10000 f/min a minimális fordulatszám lehetőséged, ezzel a kombinációval akkor sem javaslom a kipróbálást, ha sok ilyen szerszámod van.
Nem sok számolgatás kell hozzá, HSS szerszám + acél munkadarab esetén már a vágósebességnél elbukik a dolog, mert a 10000 fordulatnál, minden módosító tényéző nélkül, alapból sokszorosa annak amit ezek az egyszerű szerszámok elviselnek. Jóval kisebb fordulatszám esetén is nagyon fontos lenne egy kielégítő folyadék hűtés, amolyan árasztásos módszerrel.
Ahogy a fotóidat nézem a gépeden nincs meg ezeknek a feltétele.
Törölt felhasználó    2012-11-02 22:29:00 [84]
Félre ne értsd,nem rád tukmálni akarom a fortunát,annyira nem is akarom eladni,mert jó kis szerkezet,egy gépet kellene már csak építeni hozzá,de így a fősuli mellett nem olyan könnyű ez,se idő,se anyagiak...Viszont ha van egy kis időd akkor tudnál egy számításban segíteni,mert ha jól gondolom akkor te jártas vagy a forgácsoló erő számításban is.Szóval a kérdésem a következő:van ugye a lentebb említett Kress főorsóm és azt szeretném megtudni,hogy érdemes lenne-e kis fogásokkal (0.05-0.2mm) nekiesni valami izmosabb anyag pl C45 marásának?Egy 6-os HSS marót feláldoznék-e célra,mondjuk nem tudom,hogy mennyivel kellene pörgetni,mert 10.000-30.000rpm-et tud a főorsóm,de én szívem szerint egy olyan 12-15.000-ig pörgetném,hogy ne erőlködjön annyira a motor,persze intenzív hűtéssel,hogy azért a tesztet kibírja a maró.A maró olyan 60mm hosszú lehet,a főorsó kilógó része a csapágytól meg olyan 30mm,de hogy szép kerek számmal számoljunk legyen 100mm. Tehát az lenne a kérdés,hogy mekkora erők lépnének fel a csapágyakon és hogy ez mennyire károsítaná őket vagy a tengelyt.Az előtolást olyan 2-300mm/percnek gondolom.Ha minden igaz akkor két db 6002-es SKF csapágy van benne,amihez az alábbi adatok tartoznak a gyártó ajánlása szerint:d : 15 mm
D : 32 mm
B : 9 mm
C : 5,85 kN
C0 : 2,85 kN
Pu : 0,12 kN
r : 50000 r/min
r1 : 32000 r/min
M : 0,030 kg
Ha tudnál segíteni a számolásban akkor azt nagyon szépen megköszönném,a suliban mi még csak Gerbertaró erőinek számolgatásánál tartunk,de remélem,hogy mire végzek legalább 1/100-ad részét fogom tudni annak amit te is tudsz :D.Még egyszer megköszönném,ha tudnál segíteni.
Előzmény: TROMF22, 2012-11-02 22:00:00 [83]
TROMF22 | 1511    2012-11-02 22:00:00 [83]
Richy .... richy, én azért maradok a realitásoknál.
Patront lehet csinálni és lehet gyártani.
Csapágyazott orsóról már nem is beszélve.
De kisérletezz tovább bátran, és használd a fortunát amíg csak megtartja az elért pontosságát. Nagyon jók ezek kis háztáji gépek sok tanulséggal jár megépíteni és használni is.
Ha úgy alakul a topik sorsa én is benutatom egy ifjú kori masinámat. No persze az nem CNC, de úgy követtem el, hogy előtte gyakorlatilag nem is láttam szerszámgépet egy öreg kecskelábas esztergán kívül. (Anno 1965)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-02 21:26:00 [82]
Törölt felhasználó    2012-11-02 21:26:00 [82]
Szerintem te is tudsz legalább ilyen jó kis főorsókat építeni,mint amiket mutattál.Én a saját fortunámat úgy tudtam legyártatni-összerakni,h mérőórával egy 6-os maró szárán kb 10-15mm-re a patrontól 0,02mm ütést mértem.
Előzmény: TROMF22, 2012-11-02 21:15:00 [81]
TROMF22 | 1511    2012-11-02 21:15:00 [81]
Vissza a patronokhoz......
Igazán profi társaság ez a SCHAUBLIN.
De lehettek volna már annyira előrelátóak, hogy a 238 oldalas katalógusukba az én két kis patronomnak is helyet adnak. Sajnos nincs benne, pedig még a japán rendszerekhez is szállítanak. Kár.
De egyedi gyártást rendelni Svájcból ... hát
nem vágok bele.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-10-31 21:18:00 [47]
[ 0.7904 ]
