Oldal 492 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   488  489  490  491  492  493  494  495   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2005-04-28 07:29:00 [171]
Főleg Istvántól kérdezném: nincs e tervbevéve egy párhuzamos port interfész kártya tervezése vagy méginkább gyártása. Bár ez nem nagy dolog de lehet mégis sokunknak gondot okoz- jó lenne egy univerzális megoldás.
Sokszor az az egy relé ami a marómotort indítja kevés, ilyenkor jön a bütykölés lógó kábelek relék - elég egy zárlat és annyi. Legalább egy áramkörterv és egy kapható kész nyák is jó lenne. Ha esetleg van már kész megoldás azt szivesen fogadnám. Talán ez is egy piacképes termék lenne?
Üdv: motyoros
Kristály Árpád | 3085    2005-04-21 23:35:00 [170]
Hallihó mindenkinek!
Generátorral kapcsolatban: Kétfajta dióda létezik, magyarúl nem egyezik a polarításuk. Én már töbször használtam ilyet grazbe kötve, amegoldás, óvatosan ki kell sajtolni a helyükről, megmérni a ricznizet méretet és a kivánt és megfelelő hűtőbordába egy tizaddel kissebb lukat furni, majd ovatosan belesajtolni.A minusz diódákat közös bordára mert a test aminusz, a pozitívokat pedig egymástól elszigetelve illetve külön bordára. Mivel a generátor három fázisú így azonos polarításuak vannak egy kiflin illet aház nem elszigetelt részén. Így a diódákból mindig marad kettő darab. Pl.: nagyobb járművek teherautókban vannak igan nagy áramúak, jól bírják a kiképzést.
Ha kérdésetek van bővebben emailan.
Amatőr | 2184    2005-04-21 20:39:00 [169]
Szóval nem elvetélt dolog, ha házzal (hűtéssel )együtt tudnék ilyet keríteni -bontóra gondolok- még működhetne is. Azt volna még jó tudni, melyik típus a megfelelő. A legközelebbi bontós nem veszi a fáradtágot hogy kiderítse . Talán Slogan tudná, ha épp nem a golyóival van elfoglalva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-21 19:02:00 [166]
Amatőr | 2184    2005-04-21 20:28:00 [168]
Üdv Zolee!
Előzmény: n/a (adathiba), [167]
n/a (inaktív)    2005-04-21 19:02:00 [166]
Amivel én eddig találkoztam azok a generátorok 3 fázisuak voltak és besajtolt diódák voltak benne (a ház egyben a hűtésük). Csak egy kivezetésük van (ha jól emlékszek) a mási a test. Nagy áramuak de a feszültség értéküket nem tudom (nem hiszem, hogy 50V-nál nagyobb lenne).
Előzmény: Amatőr, 2005-04-21 18:57:00 [165]
Amatőr | 2184    2005-04-21 18:57:00 [165]
Ki ismerős az autóelektromosságban? Van egy 12V 55A-es trafóm, amihez diódákra vagy diódahídra lenne szükségem. Arra gondoltam, a generátorokban lehet valami megfelelő, mondjuk 60-70A környéki holmi. Létezik ilyesmi? Valyon melyik típust kellene keresnem? (Sajnos a legtöbb üzletben 50A-nél nagyobb nem kapható vagy meglehetősen drága)
Előre is köszi, ha valaki segít!
n/a (inaktív)    2005-04-20 19:11:00 [164]
Hálás köszönetem!
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-04-20 18:21:00 [163]
Kristály Árpád | 3085    2005-04-20 18:21:00 [163]
István!
Ezen a héten feladok olyat amijen jelenleg van.
Borítékban, gondolom jó lesz. A pontos címet emailezd el.
n/a (inaktív)    2005-04-20 06:40:00 [162]
Köszönöm a segítségeket!
Habvágó gépekhez kellene. Jó lenne tesztelni 0.3-0.7 mm átmérőjüeket (még nem tudom pontosan milyenek fognek beválni, de valahol itt lesz).
Mennyiségileg elég lenne egyenlőre egy 3-4m-es darab is tesztelni, később valami folyamatos és stabil beszállító kellene. Egy fűtés szabályzó elektronikát (tápot) is gyártanék amihez illene fűtőszálakat is kínálni (jó árban).
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-04-19 21:27:00 [161]
Kristály Árpád | 3085    2005-04-19 21:27:00 [161]
István milyen méret és mennyi és milyen anyagú?
Megprobálok segíteni
Hallihó mindenkinek
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-19 11:37:00 [157]
Amatőr | 2184    2005-04-19 20:05:00 [159]
A Vaterán hirdet valaki ellenálláshuzalt0,03 és 0,1 mm-eset, bár ezek nem a fűthető típusok, pár ezer forintért kilométerszám lehet venni, már ha éppen ilyenre van szükséged.
Bicska | 974    2005-04-19 12:28:00 [158]
A conrad újságban most néztem meg, de ezt írja:
-ellenállás huzal (konstantán): 2.5, 5, 10, 28, 63, 100 Ohm-osak. 5m átlagban 650 Ft.
-Isachrom 60 ell. huzal: átm: 0.5, 5.65 ohm/m. Legmagasabb üzem hőm. levegőben 600 fokC, fűtőhuzalként 1150 fokC. Olvadáspont 1390, húzószilárdság min. 600N/mmˇ2. 10m-es tekercs 1000Ft.
Talán az SOSelectroniknál is lehet kapni...
n/a (inaktív)    2005-04-19 11:37:00 [157]
Nem tudja valaki, hogy hol lehet ellenállás huzalt (cekaszt) kapni elfogadható áron?
Amatőr | 2184    2005-04-15 20:31:00 [156]
Az ElektroArt Bt-nélcím25,35 és 50 Amperes Graetz-hidakat lehet levadászni! Az árak nem veszélyesek:)
n/a (inaktív)    2005-04-07 00:40:00 [155]
köszi szépen!
n/a (inaktív)    2005-04-07 00:00:00 [154]
mivel az alkatrészek "dimension" vonallal vannak tervezve, ezért a rétegeknél /amit display-el jelöl/ letiltod /vagyis fehér és nincs kijelölve/.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-06 23:19:00 [153]
n/a (inaktív)    2005-04-06 23:19:00 [153]
valaki ért az eagle áramkör tervezőhöz?
hogy lehet kiexportálni a kész megtervezett áramköri panaelt úgy hogy az alkatrészek rajza ne látszódjon?
n/a (inaktív)    2005-03-28 20:12:00 [152]
én is ezt tettem
tényleg jó
Kristály Árpád | 3085    2005-03-28 20:09:00 [151]
A motormelegedésre csak anyit szeretnék mondani, hogy probáljatok rászerelni egy P-II, illetve P-III számítőgáp poroci ventilátort.
Az eredmény igérem, hogy meglepő!
Hallihó!
n/a (inaktív)    2005-03-28 18:16:00 [150]
Lehet, hogy a motor túl van gerjesztve. Lehet, hogy a hosszabb kábel induktivitása (is) csökkenti a motor lépésénél kialakuló áramfelfutás meredekségét. A Mach2-nél (3-nál nem tudom meg van e ez még) a PreChange értékét válaszd 0-ra, és így is teszteld lassú menettel.
A két program (2 és 3) között változtattak a PreChange rutinon, szerintem ez okozza a két progi eredménybeli eltéréseit. Ha nem javul, próbáld a tartóági beállításokat 50%-ra emelni mert lehet, hogy az indulásnál is van lépésvesztés.
Riboga | 75    2005-03-28 17:47:00 [149]
A kábeldarab ellenállása oda-vissza 0,3 ohm. Nem a legvastagabb, de cserébe árnyékolt. Minden motort azonosra paramétereztem a PWM managerben, a motor 3,9V 1,3A táp 13V T1-26 T2-26 T3-12. Az egyik motor közvetlenűl van a vezérlőbe kábelezve és érezhetően nagyobb a nyomatéka, de sajnos jobban is melegszik valamint lépéstveszít. Egy megmagyarázhatatlan dolog, hogy Mach2 jobbra, Mach3-al balra mászik az ábra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-27 16:27:00 [147]
n/a (inaktív)    2005-03-27 20:24:00 [148]
Nekem terheletlenül 42fok 1 órás müködésnél
Előzmény: Riboga, 2005-03-27 13:03:00 [146]
n/a (inaktív)    2005-03-27 16:27:00 [147]
Nekem 60-70°-ig is felmehet egy intenzív (3D) marás után (NDK motorok).
Milyen, hoszban, milyen keresztmetszettel és árammal terheled a gyanus motort?
Riboga | 75    2005-03-27 13:03:00 [146]
Kinek mennyire melegszenek fel a léptetőmotorok egy 30-40 perces program közben. Nálam 40 fok fölé.
Mit befolyásol szerintetek a vezérlő és a motorok közötti kábel ellenállása. Az egyik tengelyem nem teljesen úgy viselkedik mint a másik kettő és szerintem a kábel hossz különbsége miatt.
n/a (inaktív)    2005-03-25 18:38:00 [145]
bocs 5 fázis
n/a (inaktív)    2005-03-25 18:35:00 [144]
Egy kis segítségre lenne szükségem. BERGER LAHR RDM 564/50 típusú motortokat szeretnék meghajtani.
Szerintem 3 fázisú motorok ezek és sajna ilyennel még nem találkoztam. 10 vezeték lóg ki belőle és fogalmam sincs hogy kell meghajtani. Szerintem bipoláris a motor 10 tekercs van benne.
Ha valaki esetleg találkozott hasonló motorral kérem segítsen!
Előre is köszi!
n/a (inaktív)    2005-03-24 09:39:00 [143]
Köszi! Asszem előveszem azt a fránya nyolcadikos fizika könyvet.
Lampas | 1023    2005-03-23 20:25:00 [142]
Sanyike! Erre azert illik emlekezni a nylocadikos fizikabol!
Parhuzamos kotesnel a feszultseg allando, az aramok megoszlanak, soros kotesnel az aram allando, a feszultseg osszeadodik.
Kosd ossze batran es motortunigbol triblzzel!
Ha a magikus fust kijon, ne engem okolj
(Tudod, minden elektromos kutyut a magikus fust hajt. Ha ez kiszabadul, a kutyu nem mukodik tovabb!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-23 15:41:00 [138]
n/a (inaktív)    2005-03-23 20:05:00 [141]
A motortápját felesleges stabilizálni, és az az 1A szerintem igen kevéske lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-23 18:55:00 [140]
n/a (inaktív)    2005-03-23 18:55:00 [140]
Szerintem a legegyszerűbb megoldás a 12v-os tápellátásra, ha beillesztesz az áramkörbe egy feszültség stabilizátor ic-t pl. L7812. Elég egyszerű dolgod van ennek az ic-nek van 3 lába egy bemenet föld és kimenet más alkatrész nem is kell. Arra azért figyelni kell, hogy mekkora áramerőséget használsz.
n/a (inaktív)    2005-03-23 18:48:00 [139]
Egy párhuzamos kötésnél az alkatrészekre ugyan akkora feszültség jut. Az eredő árama lesz 2×ese a szimpla motoréhoz képest!
n/a (inaktív)    2005-03-23 15:41:00 [138]
Sajnos nem értek az elektronikához, lehet hogy hülyeséget kérdezek...
Az X és Y tengelyt 2-2db léptetőmotorral szeretném meghajtani. A Z-re egy kerülne. Mindegyik motorom 12V-os. A párhuzamosan kötött motorok miatt dupla feszültséget adok be motortápnak, így a Z motoromra is duipla fesz.(24V) fog esni... amit nem szeretnék. Hogy tudnám elérni, hogy a Z motoromra csak 12V jusson?(ellenállásal v.?)
n/a (inaktív)    2005-03-19 20:16:00 [137]
Ha a Vezérlő a Profi1 PWM Vezérlő, akkor elégséges. Ha nem, akkor nem tudom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-19 20:13:00 [136]
n/a (inaktív)    2005-03-19 20:13:00 [136]
Kérdésem a következő: van 2db 63V, 6800mikroF és 1db 100V 3300mikroF-os kondi, ezeket párhuzamosan kötve elegendő szűrést biztosítanak? A motor 4.6A-es x3db.
Molyoló
n/a (inaktív)    2005-03-18 17:44:00 [135]
MakraZ kollegánk beküldött egy komplet projectet főorsó fordulatszám precíz mérésére! Letölthető a Rajz portálról. Valószínüleg tovább lehetne fejleszteni PWM-es stabilizátorrá...
RPM méter (1.18MB, zip)
Bicska | 974    2005-03-17 11:17:00 [134]
Érdeklődnék, hogy nincs e valakinek szüksége egy 65V kimenő feszültségű 1000VA-es toroid tekercsre? Múlt héten vettem (Toroid Kft), még nem volt használva. Azt hiszem nekem nem fog kelleni. Én ~32 000ért vettem, várom az ajánlatokat:)
Bicska | 974    2005-03-11 12:57:00 [133]
Az sem rossz, mert a közelben lesz az 1000VA-s trafó meg 2 db 380-as motorja a marónak, szal ezek szerint nem árt, ha teszek rá.
Bicska
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-10 21:24:00 [132]
n/a (inaktív)    2005-03-10 21:24:00 [132]
Javítás: nem az árnyékolt vezeték, hanem a vezeték árnyékolása. Sorry
n/a (inaktív)    2005-03-10 21:24:00 [131]
A ferritgyűrű csak az elektromágneses, az árnyékolt vezeték pedig az elektrosztatikus zajokat szűri.
Az első lehet pl. egy trafó, ahol erős a mágneses "szivárgás", és a közelében lévő kábelben ki kell oltani az így indukálodó áramokat. A második főként nagyfrekvenciás áramköröknél fontos, ahol a kábelek gyakran antennaként működnek, és egymásra is kifejtik hatásukat.
Különben a ferrit egy olyan anyag, aminek mágneses tulajdonsága van (bár nem mágnesezhető), de elektromosan szigetel (valamennyire). Tulajdonképpen nem más, mint vaspor, műgyantába keverve. A toroid (és nagyfrekvenciás) trafók magját is ebből készítik.
Bicska | 974    2005-03-10 20:14:00 [130]
Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek olyan helyen, ahol nincs mód árnyékolt vezetéket használni, ott érdemes ferritgyűrűt (megpróbáltam utánanézni..de nem találtam róla semmit, remélem jól emlékszem a nevére) húzni a kábelkötegre? (képet is kerestem de nem találtam)
Bicska
n/a (inaktív)    2005-03-09 20:56:00 [129]
ROGERCO ! Mail ment.
Bicska | 974    2005-03-09 19:56:00 [128]
Megjött nekem is az 1000VA-es trafóm a toroidtól, ~32 000 volt.
Bicska
RogerCo | 1223    2005-03-09 14:48:00 [127]
Ok. köszönet.
Jó lenne ha egyszerre férnének rája
Ha van várom emilbe a képet és a cserealap tárgyát képezö valuta összeget.
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-09 13:51:00 [126]
n/a (inaktív)    2005-03-09 13:51:00 [126]
Az TO220, ha nem tévedek, ahhoz nem kell "b@zinagy" borda. Lesz ilyenem.
Előzmény: RogerCo, 2005-03-09 11:45:00 [125]
RogerCo | 1223    2005-03-09 11:45:00 [125]
Helló, elöre is köszönet
Képet küldecc emilbe is
Egészen pontosan BD243C Tranyókrol van szó.
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-09 11:21:00 [124]
n/a (inaktív)    2005-03-09 11:21:00 [124]
RogerCo! Nekem van rengeteg a sufnimban! Mond milyen tranzisztorokról van szó. Ha érekel küldök képet is.
Előzmény: RogerCo, 2005-03-09 00:46:00 [122]
n/a (inaktív)    2005-03-09 09:50:00 [123]
Köszönöm mindenkinek a segítséget trafó ügyben! Végül az arvil melletti üzletben (pince) vettem egy 100VA-os 2×12V-os toroidot (3800HUF+ÁFA).
RogerCo | 1223    2005-03-09 00:46:00 [122]
Szevasztok,
Nincsen valakinek elfekvöben olyan hütöbordája ami elbir min. 16 db Teljesitmény tranzisztort ?
Szép nagy legyen és olcsó
Van valakinek ilyenje ?
Köszi:
Roger
n/a (inaktív)    2005-03-07 17:58:00 [121]
OC (nyitott kollektoros) kimenete van. Tehát egy tranyó a GND-hez kapcsolja a kimenetet, de a kimenet nincs simmivel sem felhuzatva (az a PIC-ben van).
Előzmény: Bicska, 2005-03-07 17:18:00 [120]
Bicska | 974    2005-03-07 17:18:00 [120]
Sziasztok! Nem tudjátok esetleg, hogy a HALL IC-s végálláskapcsoló ( ferde nyakú) az output kivezetésén 5V-ot ad, mint jel vagy csak egy áramkört zár simán?
Bicska
[ 1.1357 ]
