CAD/CAM programok
Oldal 49 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   45  46  47  48  49  50  51  52  53   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-04-26 16:47:00 [3543]
eDrawings Viewer megtudod nézni mi van bene...ha jol emlékszem nyitja
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-26 16:07:00 [3541]
n/a (inaktív)    2014-04-26 16:43:00 [3542]
solidwork (alkatrész) projekt fájl!
Törölt felhasználó    2014-04-26 16:07:00 [3541]
Mi ez, a SLDPRT fájl?
Mivel lehet át konvertálni hétköznapi formátumra?
n/a (inaktív)    2014-04-26 15:39:00 [3540]
legyen?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-26 14:19:00 [3539]
n/a (inaktív)    2014-04-26 14:19:00 [3539]
Sziasztok! Valaki ki tud egy PowerShape progival?
n/a (inaktív)    2014-04-24 17:15:00 [3538]
nevemné van...
ie3000@gmx.com
Előzmény: Nemes Mihály, 2014-04-24 08:46:00 [3537]
Nemes Mihály | 409    2014-04-24 08:46:00 [3537]
Szia Metabo!!!!
hogyan tudlak elérni??
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-23 09:10:00 [3535]
trika | 55    2014-04-23 22:23:00 [3536]
Értemköszi az ötletes megoldást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-23 09:03:00 [3534]
n/a (inaktív)    2014-04-23 09:10:00 [3535]
Elérhetö Vectric 4.510
n/a (inaktív)    2014-04-23 09:03:00 [3534]
Megbuktál geometriaból?
pl 2 párhuzamos vonal négyzet vagy téglalap oldalai....
aspire:
Draw rectange>>>>kijelöl négyzet jobb egér>>>Node Edit mode>>>> ki törlöd a négyzet az oldalát amit nem oda kell>>>>delete span!
Előzmény: trika, 2014-04-22 20:21:00 [3533]
trika | 55    2014-04-22 20:21:00 [3533]
Folytatva a gondolatsor, egyelöre az aspir mellet döntöttem.. Belenéztem egy pár angol videoba,és nem láttam hogy egyszerü 2 pontos vonalat hogyan lehet huzni. Anijan vakon keresöként probálgatom a programot de nem találtam ijen lehetöséget. magyar használatival tud valaki segiteni?
Előzmény: trika, 2014-04-12 22:43:00 [3531]
n/a (inaktív)    2014-04-22 14:41:00 [3532]
http://i62.tinypic.com/ohvc6b.jpg
trika | 55    2014-04-12 22:43:00 [3531]
Mi a külömbség az ArtCam és az Aspire programok közt? Az Aspire nem müködik Alphacam nélkül? Mijen szempontok szerint érdemes dönteni melyikbe mélyülünk el
trika | 55    2014-04-11 21:40:00 [3530]
Szia. Érdekelne engem is a magyaritás
Előzmény: zoli0302, 2013-12-30 15:09:00 [3368]
trika | 55    2014-04-11 21:19:00 [3529]
Mit értesz müködö Alphacam szoftveren, és milyen segitségre van szükséged
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-20 18:10:00 [3505]
VTamás | 1195    2014-04-11 20:27:00 [3528]
Kérlek.
Előzmény: csewe, 2014-04-11 19:05:00 [3527]
csewe | 2578    2014-04-11 19:05:00 [3527]
Előzmény: VTamás, 2014-04-10 21:57:00 [3526]
VTamás | 1195    2014-04-10 21:57:00 [3526]
Mach2/3 Arcs (mm)(*.txt)
Előzmény: csewe, 2014-04-10 16:06:00 [3525]
csewe | 2578    2014-04-10 16:06:00 [3525]
Vcarve programban,melyik postot használjátok a mach-hoz?
torrente | 424    2014-03-27 13:02:00 [3524]
Lehek kicsit vissza kell venni az elgondolt teljesítményből.. rosszul írtam, 10 cm2 az a fogás felülete lenne, de ez csak amolyan hasra ütött szám, lehet, hogy végül 6 cm2 is elég lenne és a 150mm/s is 80-100 körül megállhat.. A szerszám kb 20-30mm átmérőjű szár lenne.
Az átforgatás utáni pozícionálás/rögzítés egy másik kérdés (megoldandó), de mondjuk ilyen méretnél nem kell század, sőt tized mm-ben sem gondolkodni.
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-27 11:48:00 [3523]
Hááát nem is tudom .
Pár dolog : az a kb 150mm/sec az 9000mm/min sebesség ami egyáltalán nem kevés egy ekkora géphez sem ( szintén a Z-ben látom a nagyobb problémát , illetve annak "kilengésében " ) .
A másik ha jol értelmezem 100mm-es fogás mélyésggel akarsz megmunkálni ? A hungarocellhez fordulat is kel és ha ezt párositod a maroszár hosszával akkor az egy elég komoly veszély forrás lehet ( garantált a rezonancia hacsak nem tonnás gépvázban gondolkodol .
A forgatot azért irtam mert a szárny profilt ( jo esetben csepp forma ) nem tudod ugy át forditani és alátámasztani hogy a már lemart felületet bázisnak használd ( a forgato szoftveresen fordit igy a maropályát is ahhoz igazitja ) .
A 4 tengelyes gép és a 2 tengelyes gép közt csak egy postprocesszor a különbség , a tengelyek a Mach3 ban összefoghatoak szoftveresen igy a betü vágás sem akadály !
Előzmény: torrente, 2014-03-27 11:31:00 [3522]
torrente | 424    2014-03-27 11:31:00 [3522]
Igazából egy kis munkaterületű marógépet már összetákoltam (nincs még teljesen kész az eredeti elképzelés szerint, de már azért működik) az alkalmas pl relief-re vagy kisebb keményebb anyaghoz.. Szóval ennek csak a hungarocellel vagy maximum a kékhabbal(pl roofmate) kéne megbírkózni. Az elképzelés az lenne, hogy minél könnyebb de gyorsabb mozgó híd lenne (10-15cm/s sebességgel kb és 10cm felület lenne a fogása a szerszámnak..). Nem akarok forgatós mechanikát, az lenne az elképzelésem, hogy két menetben marná ki a két felületet. Először mondjuk a tetejét, ha kész megfordítom és jön az alja.. Meg fogom nézni a Cut3D-t. Lehet, hogy 4tengelyes cekásszal is lehetne, de ha mondjuk nagyobb betűket is akarsz faragni az már nem kivitelezhető vele. Egyébként lézerrel lehetne vágni ilyesmit?
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-27 11:19:00 [3521]
Nem kis gép lenne
Sajnos a 300mm-es Z mozgás erösen korlátozza a más irányu felhasználását a gépnek ( pl : relief marás ) .
Ha a formát 3D-ben megtudod tervezni akkor a kétoldalas marásra adja magát pl a Cut3D amely 90 fokonként tudja megmunkálni a munkadarabot .Logikusan 180 fokban is tudja folytatni a munkát .Sajnos a szárny profil alakja miatt csak forgatoval tudod megmunkálni a "hungarocellt " .
Miért kizáro ok a cekeszos vágás ? Van belöle 4 tengelyes is .Vagy több felhasználási lehetöseg lenne a lényeg ?
Előzmény: torrente, 2014-03-27 10:41:00 [3519]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-27 11:10:00 [3520]
Jogos .
Régebben használtam a MasterCamot , nagyon szimpatikus volt de valamiért az Aspirnál kötöttem ki ( mindenki esküszik valamire , csak másra .
Előzmény: svejk, 2014-03-27 09:51:00 [3518]
torrente | 424    2014-03-27 10:41:00 [3519]
Sziaszok, lenne pár kérdésem a tapasztaltabbakhoz. Szeretnék nagy méretű hungarocell formákat kimarni 3 tengelyes géppel. Pl modellrepülő szárnyakat(tudom, hogy cekásszal is lehetne de az most nem érdekel), a munkaterület 250X100X30cm körül alakuna. A kérdés az, hogy ha pl autocaddel megtervezem a modellt és lementem dxf-ben, milyen programmal lehetne legenerálni a G kódot (mach3)? A szárny mindkét felülete különbözik.. külön kéne generálni a két felületet?
Erre a feladata alkalmas lehet az artcam?
Jelenleg artcam jewelsmith-van telepítve a gépemen, a pro vagy más verzió miben különbözik ettől?
A válaszokat kösznöm előre is.
svejk | 33157    2014-03-27 09:51:00 [3518]
No persze a csicsa több GHz-es processzorokat és több GB memóriát igénylő CAM progiktól azt is elvárhatnánk, hogy tudja hogy nincs ott semmi, hiszen járt ott a maró az előző körben.
És szerintem ez az ellenőrzés sem lenne több a szoftverben pár sornál...
De mint írtam én laikus vagyok, néha még az igényeimet sem tudom rendesen megfogalmazni.
De én azt is elvárnám pl. egy MasterCAM-től , hogy egyszerű szövegek gravírozása közben ne a fele gépidő azzal teljen el, hogy látszatra össze vissza kezdi a betűket gravírozni.
Egy szaros H-betűt 5 nekifogással tud megcsinálni, arról nem is beszélve hogy hol a az egyik sarokban csinál meg egy betűt, hol a másikban. Még szerencse, hogy van kellően nagy gyorsjárat a gépen.
Persze lehetséges hogy mélyebbre ható programismeretekkel ezeket a dolgokat lehet optimalizálni, de hogy a kezdőnek elmegy tőle a kedve az biztos.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-03-27 09:03:00 [3516]
svejk | 33157    2014-03-27 09:39:00 [3517]
#35515: "...ha az előző fogás X-Y végpontjai megegyeznek a következő fogás kezdőpontjaival..."
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-27 09:03:00 [3516]
Nem öröm ez senkinek
De képzelj el egy hamutartot aminek a közepéböl ki áll egy csö és annak ütközne ha visszaáll a kezdöpontra .Persze kezdhetné ott is ahhol befejezte !
Előzmény: svejk, 2014-03-27 08:45:00 [3515]
svejk | 33157    2014-03-27 08:45:00 [3515]
Én azt hittem, csak a Mach3 varázslói ilyen bénák.
Ugye ha az előző fogás X-Y végpontjai megegyeznek a következő fogás kezdőpontjaival akkor ugyan mi eshet útba, ha úgy is Z-ben lefelé kell menni a következő fogásvételhez?
Aki írja ezeket a varázslókat annak szerintem ez az ellenőrzés 1-2 sor lehetne -gondolom én laikus.
Balsck-elf-et is gondolom az bosszantja, hogy amikor már lent jár -8 mm mélyen akkor is feljön 0 + biztonsági magasságra és innen lassan a lefúrás sebességével marja a levegőt amíg le nem ér -8 -ig.
Legalább olyan lenne mint a G83, hogy gyorsjáratban közelít vissza.
Előzmény: Béni, 2014-03-26 20:37:00 [3513]
black.elf | 92    2014-03-27 06:48:00 [3514]
Értem, köszi...
Majd kivárom.
Béni | 2078    2014-03-26 20:37:00 [3513]
Rendszerint nincs ilyen lehetőség, mert a zseb tetszőleges alakja miatt az adott fogás befejező pontjától és a következő kezdőpontjáig akár egy bonyolult pálya is szükséges lehet.
(Nem elég egy egyenessel összekötni.)
A komolyabb ipari CAM programoknál kis trükkel megoldható, ha az egyenes átjárás megfelel.
Előzmény: black.elf, 2014-03-26 19:24:00 [3511]
Törölt felhasználó    2014-03-26 20:14:00 [3512]
Azt talán a legegyszerűbb, ha a kódot behívod jegyzettömbbe, és kiszeded, vagy át írod, a kiemelő kódokat közüle.
black.elf | 92    2014-03-26 19:24:00 [3511]
Helló!
Tudja esetleg valaki, hogy VCurve programban hogy lehet megoldani, hogy mikor zsebet marok és veszem a következő fogást, akkor ne menjen a maró újra és újra teljesen az anyag fölé (safety magasságba), hanem csak vegye szépen a következő fogást?
Elég idegesítő, hogy teljesen feljön minden fogásvétel előtt. Nút marásnál (profile toolpath) nem csinálja, csak a zsebnél (pocket).
kari | 1532    2014-03-25 22:08:00 [3510]
Csinálj a körödnek egy offset-t és azt jelöld ki, a szöveg az offset alatt lesz de a köröd felett
Előzmény: dravecz, 2014-03-25 20:34:00 [3508]
Béni | 2078    2014-03-25 21:56:00 [3509]
Nincs jobb ötletem, mint az elforgatás ...
dravecz | 226    2014-03-25 20:34:00 [3508]
köszi a segítséget.
de hogy imádom fel, hogy felülre kerüljön a felirat? mert akár mit nyomok mindig alulra rakja, vagy fejtetőn a tetejére
http://kepfeltoltes.hu/140325/felirat_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előzmény: Béni, 2014-03-25 16:43:00 [3507]
Béni | 2078    2014-03-25 16:43:00 [3507]
Kört és a szöveget kijelölöd és a pirossal keretezett ikonra kattintasz ...
Előzmény: dravecz, 2014-03-25 14:45:00 [3506]
dravecz | 226    2014-03-25 14:45:00 [3506]
Szisztok.
Aspire pro progival, hogy tudok egy szöveget a körre "ráilleszteni"? Azaz hogy tudom megcsinálni, hogy a szöveg körkörösen fusson?
n/a (inaktív)    2014-03-20 18:10:00 [3505]
Sziasztok müködő magyar Alphacam szoftverbe tud nekem valaki segíteni ?
n/a (inaktív)    2014-03-20 10:53:00 [3504]
Elérhető Geomagic Design 2014 for VisualCADCAM 2014 (MILL...TURN)
n/a (inaktív)    2014-03-15 18:54:00 [3503]
Szükségem lenne egy kis segítségre, Edgecam-hez kellene mach3 post proci. Igen régóta keresem, eddig Fanuc-al processzálok és átirkálom a fejléceket de kényelmetlen és nem is tudok mindent megcsinálni így.
n/a (inaktív)    2014-03-09 16:29:00 [3502]
Sziasztok! Vki tud segiteni abban, hogy ujabb verzioju PowerMillben szerkesztett projectet vissza lehet-e menteni regebbi verziojura, pl ha egy 2012-es pmben szerkesztett szerszampalyat meg akarok nyitani egy 2010-esben, az lehetseges-e es ha igen, hogyan?
n/a (inaktív)    2014-03-09 14:32:00 [3501]
Atkuldtem az nc progikat
Előzmény: Torro60, 2014-03-08 22:50:00 [3497]
n/a (inaktív)    2014-03-08 23:19:00 [3500]
eElkuldtem a kepet emilben
n/a (inaktív)    2014-03-08 23:15:00 [3499]
https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=c6ak8fqb757kl#mail
n/a (inaktív)    2014-03-08 23:06:00 [3498]
Torro60 | 265    2014-03-08 22:50:00 [3497]
Jó.Akkor most jelenitsd meg az előgyártmányt, meg valahová add meg a Koordináta rendszer kezdő pontját.
Ha ezt megcsináltad tegyél fel egy képet róla.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-08 22:35:00 [3495]
n/a (inaktív)    2014-03-08 22:40:00 [3496]
A masik kerdesem, amire meg nem jottem ra, hogy hogyan cserelem fel a raallas (lead in) es a leszallas (lead out) helyet, pl hogyha a program belul teszi a raallast es kivul a leszallast en meg ugy szeretnem, hogy forditva legyen, a regi pmben ezt tudtam alitan, ebben meg nem tapasztaltam ki
n/a (inaktív)    2014-03-08 22:35:00 [3495]
megjelenitettem, ugy ahogy mondtad es mostmar program elmozditasa is megy
Torro60 | 265    2014-03-08 22:24:00 [3494]
Ezt a kérdésedet meg végképp nemértem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-08 21:08:00 [3492]
[ 0.9858 ]
