LED világítás
Oldal 49 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   45  46  47  48  49  50  51  52  53   Következő ►  Utolsó ►|
sasi | 1903    2010-07-07 11:55:00 [1118]
Az ipari radiográfiában a filmeket brutális fényerővel kell átvilágítani, hiszen a feketedés érték elérheti akár a S=3,9 es értéket is. Halogén izzóból ehhez kb. 3000 W teljesítmény szükséges, és ezt a hőt nagyrészt ki kell vezetni a lámpából, de így is könnyen deformálja a filmet.
A képen lévő átvilágítóban 32 db 3 W-os LED van, melynek fényereje hasonló a halogén izzós lámpáéval, de az eldisszipált teljesítmény csak 250 W, a filmet hosszú értékelési idő alatt sem deformálja.
A lámpa részletes adatai.
Varsányi Péter | 11584    2010-07-07 09:01:00 [1117]
A panel alapban 350mA-es.... rajt egy 0R30 azaz 0,3ohm-os ellenállás... (A T4115-ös IC-nek 100mV-os a refje azaz az "áramérzékelési bemenete")
Ha ráteszel (ill. mellette is van egy hely) egy 0R39R-est és egy 1R-est akkor a párhuzamosan kapcsolt ellenállások "vezetőképességét" kell összeadni...
1/0.3R = 3,33 .... 1/0,39R = 2,56 .....1/1 = 1,00 === 3,33+2,56+1,00 = 6,89... aztán vissza ohmra === 1/6,89 = 0,145R azaz 0,145 Ohm...
Azaz ekkor 700mA-t fog adni a PT4115-ös panel... stb... stb...
pl. rakhatsz kupacba rá 1R-eseket egymásra... egy darab 100mA alapon... azaz pl. 2db= 200mA 3db=300mA ... 10db=1000mA )
Persze előtte a 0,3R-est ki kell venni és ekkor két egymás mellett lévő ell. helyed lesz... persze nem szép ha az SMD ellenállások egymáson vannak ... főleg ha sok
Ha kiveszed a 0,3R ellenállást és beteszed a 0,1R-est akkor 1000mA-t fog adni... de ekkor már kell az IC-re egy kis + hűtés... képek rézlemezzel ebben a topikban...
Szerintem kb 700mA-nél jók lesznek a fény és üzemidő arányok...
Előzmény: robroy007, 2010-07-07 06:38:00 [1115]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-07 08:54:00 [1116]
A 3W-os ledek rossz hatásfokúak... azaz áram/fény... az 1W-osok a legjobbak ebben aztán a 10W-os is oké...
Pl. egy 3W-os 120LM-et tud 700mA-errel... míg egy 2x1W-os (párhuzamba) 200-at ha már a 700mA-nél maradunk...
A 10W-os 1000mA-nál ami (RobRoynak van) 700LM/9LED bent = 77LM/led/330mA... de kicsi és kompakt a 10-es... ide tuti... szerintem...
Előzmény: Szám Attila, 2010-07-06 22:43:00 [1114]
robroy007 | 2292    2010-07-07 06:38:00 [1115]
mihelyst eljutok valahová merülni biztos megmerítem majd, és beszámolok róla
mindenképpen jobb mint a halogén már csak az üzemidőket figyelembe véve is 3,5x a led javára
most még az smd ellenállásokkal fogok egy kisebb csatát vívni
Köszönöm Péter az ellenállásokat megint ezúton is, csak annyi kínom van vele, hogy a lakatfogóm 4-ből 3-at 1-1,4 ohm között mér a 4.-et 0,7-nek
majd ma veszek egy másik műszert hátha jobban belefér a mérési tartományba
ezek vannak ráírva (mert biztos nem véletlen és talán még az értékkel is összefügg)
R100
1R0
R390
sejtésem van róla, hogy az "R" maga a tizedes vessző de javítsatok ki, ha tévedek
Szám Attila | 990    2010-07-06 22:43:00 [1114]
Hali!
Ez a búvárlámpa projekt engem is érdekelne.
Van egy 35W-os halogén lámpám. Egyszer kaptam kölcsönbe 3x3W power LED-et, amivel összehasonlítva nagyobb fényerőt produkált a LED.
Ennél 10w-os LED-nél mi a tapasztalat? Mekkora a fénye? Így képen nem sokat mond nekem. Esetleg teszteled a közeljövőben merülésen is? Nekem hazai tavakban lenne legtöbbet használva, tehát kellene fény bőven.
Előzmény: robroy007, 2010-07-04 20:00:00 [1090]
n/a (inaktív)    2010-07-06 21:00:00 [1113]
Hát igen csak gép kell hozá...
idénre már kicsusztam a gép befejezés alol de nyák gyártásra kikelet valamit találnom sürgösen mer az kell sokszor csinálni az hgl meg mért nem most szart volna be épen az sem olcsó cserélni akor már uv led let belöle!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-06 20:46:00 [1112]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-06 20:46:00 [1112]
Hát igen... anno kb. 100db 5mm-essel csináltam... nem volt más... de már nem izgat Mert CNC-vel tisztább és gyorsabb a "nyákcsinálás"
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-06 20:41:00 [1111]
n/a (inaktív)    2010-07-06 20:41:00 [1111]
eböl elég 6db A4 méretnek egyenletes levilágitáara semi foltoság! 15..20 cm szinte egyenletes a szorása!
5mm uv ledekel nem szabad foglalkozni azok lepke fin!
A fehér kötegelt 5mm ledes lámpákat tudnék hasonlatot mondani amik csak fütésre jok nem világitásra az egy csipes 1w poverledekhez képest ez igyvan ezeknál az uv ledeknél is!:)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-06 20:27:00 [1110]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-06 20:27:00 [1110]
5 éve csináltam egy UV ledes megvilágítót... még a nyák gravír CNC előtti korszakban
Nem lett jó mert a foltokban világította meg a panelt... azaz egy diffuzív felület kellett volna... és ekkor persze még több led... és sajnos a jó és erős UV ledek nem olcsók... és sok kell...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-06 20:22:00 [1109]
n/a (inaktív)    2010-07-06 20:22:00 [1109]
hy!
Egy kis érdekeség a ledek felhasználási területéröl hogy necsak világitsunk is velük!
panel fotozáshoz is jol használhatok megfelelö spektrumu ledek itt pl 1db 400nm az az UV 1w led!
Elég ravasz fény tartomány ez a 400nm szemel nem tünik a led nagy fényerönek de a fénymérö müszer érzékeli igazán milyen fénye van a lednek kisugárzásra!
Varsányi Péter | 11584    2010-07-06 20:21:00 [1108]
Aztán csináltam "basic" led nyákokat is... több okból...
1. Aki nem akarja a PT4115-ös panelt szétbontani...
2. Nem tudja előre milyen "sürűn" és mennyi LED fog kelleni...
3. Más formát akar kialakítani...
4. 230V-os meghajtó... vagy saját tervezésű meghajtó...
Ezek 25x25mm-es "nyákocskák"... alura rakható... 2db M2-es csavarral vagy ragasztással tehető fel... minden optika passzol hozzá...
Sorolható... átköthető ekkor pl. 0R vagy vagy 0.1R SMD ellenállásokkal... vagy drótokkal... sarkai levághatóak pl. ha körívben kell elhelyezni... stb...
Nincs lakkozva sem... de a felületet még a CNC-n gépen rezgőssel megcsiaszmiszáltam
Ár: 30Ft/db (harminc forint - csak ledekhez... (csak 100LM-eseket tartok már... 400Ft/db-ja)
Egyszerű dolog... de jobb mint a semmiből csinálni valamit...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-06 19:56:00 [1107]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-06 19:56:00 [1107]
Sokan "ba**ogattak", hogy adjak paneleket...
Ha itt visszaolvassátok, többfélét is csináltam de 3 féle panel terv lett nálam a befutó amiből bármilyen világítástechnikai dolog megoldható - szerintem
- Egy 52x90mm-es sorolható (oldalról bármennyi és felülről egy sorpár pl. refikhez azaz a ledek távolsága azonos ekkor) ...
- Egy 80mm átm kör... általános célra... pl. bele egy meglévő akár "búrás" lámpába...
- Egy 25x198m-es "csík" amihez minden vasboltban lehet kapni 25mm széles alu csíkot és ez az egész belepasszol a 30x30-as U profilba... ledek távolsága azonos...
Ez is sorolható egy méter = 5db = 30W led kakaó Pl. üzleti polcok, felíratok megvilágításához... stb...
Ha kültérre kerülnek 2X lakkozni... Ha víz alá epoxi kiöntés... az alu nyák/réz ragasztáshoz a TESA ragasztó sray pl. tökéletes
Minden modulra mindegyik optika rámegy (15 fokos 22mm; 30fokos 22mm; 60 fokos 24,6mm...)
Mindegyikhez egy PT4115-ös panelt (leírások ebben a topikban) kell szétbontani és újra rakni... + egy SMD elko, + pár SMD ell...(Ha kell küldök van dögivel itthon)
Üzemi fesz. tartomány a paneleknek 12VDC-30VDC... egy soros kis veszteségű Schottky diódával polarítás védett... (hobbysta álló
Tehát szinte bármilyen fesz oké (bármilyen "talált trafó stb)... ahogy a fesz nő az áram csökkenik azaz a felvett telj. közel konstans...
A PT4115-ös 0,15R ellenállással... azaz 3X0,1R 1210 v. 1206-ossal (kettő párhuzamba azaz egymáson + egy sorba = 0,15R ez volt a Lomexnál
Azaz 650mA kerül a két párhuzamos ledsorra... (2x3led =6 LED)... minden (azaz kettő) led sorba került még egy-egy 0.1R-es "mérőellenállás"...
Ez igazából nem is kellene, mert mindenkinek azonos szériából való azaz azonos áramra azonos nyitófeszültséget produkáló ledeket küldök ill. küldtem...
... de "lélek meg nyugtásnak" lehet rajta mérni a feszt azaz a led sorok áramát...
A nyákok 0.5mm vastagok... ledek lábát "kiegyenesítve" egy fogómozdulat) szépen bele... azaz alu szintig...(+hővezető paszta)
Ez a 0.5mm-es süllyedés a ráhelyezett optika szögét még nem változtatja... tesztelve oké...
Modul felfogató furatok 3mm-esek (annyit terveztem rá amennyi elfért - mind nem kell persze használni) jó bele az M3-as csavar... vagy önmetsző hasonló méretben...
A 80mm-es beültetési rajza:
A 92x52mm-es beültetési rajza:
A 198x25mm-es beültetési rajza:
Ilyenek a panelek... Akrill lakkal lefújva... akinek nem tetszik lemossa Szerintem jól forrasztható...
... és ilyenek az alu lemezek hozzá... nyersen homokszórás és polír előtt azaz nélkül...
A 198x25mm-esekhez nem csináltam... az méter árúként kapható... 6 méteres szálakban is...
Persze ezek az aluk nem kellenek, ha már eleve meg van az elgondolás ill. a felület... azaz pl. 92x52-ból egy 520mm-es méteres alu csikra pl. 10 db sorba azaz egymás mellé:)
Ha valakinek kell ezekből a panelekből adok a csak ledekhez... aki kér tőlem...
- 52x90mm-es nyák 200Ft ha kell alu lap hozzá + 200Ft (1,5mm-es, sorjázott de nem felületkezelt)
- 80-as kör nyák 300Ft ha kell alu lap hozzá + 300Ft (1,5mm-es, sorjázott de nem felületkezelt)
- 198x25mm-es nyák 200Ft (alut nem csináltam azaz nincs de azt mindenki tud venni méterben kb. a 3mm-es 350Ft/méter OBI, Baumax drágább de ott eloxált van:)
... Amíg a készlet tart... Mindegyikből csak 100-100-100-al csináltam többet !!!... még egyszer "eladásra" nem csinálok az tuti
200Ft-os hobby órabérrel CNC gépidő zero Szerszámkopások zero A villanyszámlát meg majd megtakarítom a ledekkel A nyák meg olcsó volt a többi meg rezsianyag
Varsányi Péter | 11584    2010-07-06 19:05:00 [1106]
Ilyenek lesznek a 6db-os modulok... homokszórva... (sajnos az aluhoz most koorrund volt itthon - de végül is mindegy...)
robroy007 | 2292    2010-07-06 10:49:00 [1105]
ezek után a többinél se a melegedés a legfőbb gond most már!!
6000 h teljes világításban 250 nap, de mivel csak napi pár órát megy mondjuk reggel este fajlagosan egész évben 4 óra/nap az 1000 nap 2,7 év x megtakarítás
50W->15W =0,035kW x 55Ft/Kw x 6000 h =11 500 Ft 2,7 év alatt a megtakarítás szerintem (magán vélemény! minden jog fenntartva főleg a számítási hibáké! mielőtt még valaki bele kötne)
a ledmodul 3000 Ft ami olcsóbb vagy jobb lesz mire cserélni kell
még mindíg marad 8500 Ft/lámpa ez lakásonként számolva (konyha, folyosó, szoba, fürdőszoba) 34 000 Ft (évi kb 12 600 megtakarítás (2,7év))
>ÉS akkor most jön a java:
mert nem megy 150°C-on mondjuk és nem 15W/db
és többet használhatjuk, van garázs, műhely, spájz, gardrób, géplámpa meg csuda tudja még mi a zseblámpán kívül
de akkor is marad pénz a zsebbe ha ez így halad tovább akkor még akár elég is lehet fagyizni vagy mire cserélni kell a következő darabot
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-06 10:19:00 [1104]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-06 10:19:00 [1104]
Nem is kell hűteni a búvárlámpába a ledet (PDF)
Ilyen adatokat adnak meg egy hasonlóra...
150°C = 6.000h = 6000 merülés után égő csere:)
125°C = 10.500h
100°C = 19.500h
75°C = 39.600h
50°C = 90.000h
25°C = 234.000h
Varsányi Péter | 11584    2010-07-05 22:33:00 [1103]
Á... dehogy
Előzmény: svejk, 2010-07-05 20:32:00 [1102]
svejk | 33157    2010-07-05 20:32:00 [1102]
:((.. azt hittem már jó útra tértél.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-05 20:18:00 [1101]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-05 20:18:00 [1101]
Ez Corel Rajz! Sajnos még csak abban tudok... tudtam és tudok a jövőben is
Előzmény: svejk, 2010-07-05 19:44:00 [1100]
svejk | 33157    2010-07-05 19:44:00 [1100]
Jééé..nem csak Corel-ben tudsz nyákot tervezni ? ))
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-05 09:13:00 [1094]
El_Dale | 91    2010-07-05 14:31:00 [1099]
Ha valakinek kell öntapadós réz fólia én tudok segíteni, ha valait érdekel pontos méreteket lemérem (kb 150mm széles tekercs)
celophant | 805    2010-07-05 12:51:00 [1098]
Oké! Ezt elírtam!
Előzmény: Laslie, 2010-07-05 12:39:00 [1097]
Laslie | 7674    2010-07-05 12:39:00 [1097]
Az SMS ellenállás olyan alkatrész amit mobil telefonon is lehet rendelni, vagy mi a szösz ?
Előzmény: celophant, 2010-07-05 12:29:00 [1096]
celophant | 805    2010-07-05 12:29:00 [1096]
Az SMS ellenállás helyett nem lehet valami diódát használni, aminek az ellenállása hasonló? Lehet, hogy azt könnyebb beszerezni...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-05 09:04:00 [1093]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-05 09:25:00 [1095]
Talán így érthetőbb...
Varsányi Péter | 11584    2010-07-05 09:13:00 [1094]
Így is el lehetne helyezni az elektronikát azaz nem kell külön hely neki ... a belső kör a lényeg... ez 39mm-es kör mint a led lábainak szélessége...
Az SMD alkatrészek 5,8mm magasak... azaz kb. ledmagasság...(két szerszámos azaz 30 fokos grav + 1,2mm-es "kukorica" szerszámhoz van a terv)
A képen a nyák 55x55mm... erre jön a policarbonát ház és optika tartó vagy M3-s nyák távtartók az optika tartáshoz... azaz a panel terv "többcélú"
Varsányi Péter | 11584    2010-07-05 09:04:00 [1093]
Ma feladok postán neked SMD ellenállásokat... mert azért elég nagy "luxus" az 1A-es ledeket 300mA köröl hajtani...:)
Ilyenkor kb, 8Vx0.32A = 2,5-3W-ot ad a led...
Persze mint írtam... annyira állítanám be az áramot amennyit az akuk bírnak a szükséges üzemidőhöz...
Egyébként szépen megcsináltad! Gratuala!
Valami alu U alakot kellene hajtani... aminek a közepén a led... a két hátralógót pedig a lámpa belső formájához passzintani... + hővezető paszta...
Az akkuk töltéséhez gondolom nem kell kivenni az akkukat... elég a fejet letekerni...
Ha majd meghajtod mondjuk 2X-el a melegedés is jelentősebb lesz... de a víz mint környezet azért majd segít ezt elvinni...
robroy007 | 2292    2010-07-04 21:58:00 [1092]
megcsináltam a véletlenül bekapcsolt lámpa tesztet is
összeraktam minden a helyére és letettem az asztalra az üveg 33°C a többi 32°C
így ebből kiindulva ha teljes gőzzel fog majd menni a lámpa akkor se lesz szerintem gond a hővel vízben meg fűteni is kellene lehet
amúgy zárt állapotban az elektronika melegedett valamiért az jobban szerette szabadon
Törölt felhasználó    2010-07-04 20:10:00 [1091]
Itt már többen "szenvedtek" nyavalyás 1-2 W-hő elvezetésével. Végre kellő műszaki "tiszteletet és alázatot" lehet érezni a pár W iránt is.:)
Akik eddig csak röhögtek és a mai napig nem akarják elhinni (persze ez soha nem volt hit kérdés) a mellékhajtás számítások eredményét, miszerint pár W hasznos motor teljesítmény elég egy Hobby CNC-re, jó kis gyakorlati okulás ez!
robroy007 | 2292    2010-07-04 20:00:00 [1090]
Ma sikerült megcsinálnom a búvár lámpa belsejét!
az összes fénykép amin a belső részletek is látszanak
egyből munkalápának is használható!
maga a modul ha valaki még nem látta volna ilyen közelről
így lett felszerelve: talán látszik a csavar felfogatás nem 100%
az alaplemez az 7mm vastag, és ilyen a hátulja, 2mm mély hornyokkal hátha segít az is rajta valamit a hűtésben:
már kb.: 3/4 órája megy az asztalon 10 perc után vettem észre, hogy kicsit mintha langyos lenne ami magába szabadon 2 perc után dobálós lett egyik kézből másikra
most 40°C a hőmérséklete a rézlap hátuljának kapott egy kis hővezető pasztát is maga alá
a meglévő icipici furatból csináltam M4 menetet mert 3-as csavart nem találtam a cégnél aztán mikor meglett akkor már kifúrtam nagyobbra
de még éppen határeset lett így is mert nem tartja a menet csak vagy 80%-ban a csavart
vörösrézből van a hátlap krómozva
a lencse tartója POM müanyag szépen besüllyesztve a 44-es lencse amiből az egyik kicsit nagyobbra sikerült így az üveget és a műanyagot is meg kellett faragni!
a lencse hátuljától 14mm távtartó a led modul aljáig próba képpen de bejött egyből ű
így minden belefér a lámpa fejébe, és csak az elektronikát kell külön berakni a házba majd az aksi mellé
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-02 10:21:00 [1052]
celophant | 805    2010-07-04 19:13:00 [1089]
Szép üvegeket itt lehet kapni.
Öntapadós rézfólia PDF
Sopronban és Budapesten van üzletük...
celophant | 805    2010-07-04 16:15:00 [1088]
Szia Péter!
Az adaptert a józsefvárosi piacon vettem. Ha valakit érdekel, akkor hétköznap 15-19 között tudok neki adni. A 13. kerületben vagyok... Béketér...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-04 09:24:00 [1075]
n/a (inaktív)    2010-07-04 12:37:00 [1087]
Tuti hogy szilokon de milyen fajtája...
hisz rugalmas!
discoverin is látam hasonlot eletrinikai iparban öntésre használták de nem foro müanyag mind az olvadél pisztolyos müanyag aminek hasonlo a kinézete kiöntés az az ragasztás után!
Előzmény: svejk, 2010-07-04 10:55:00 [1081]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-04 11:41:00 [1086]
Ilyenekre is szükség van...
1 panelen 1 led... 25x25mm ... pont ráfér az optika... de csak M2-es furatoknak maradt hely...8,2 mm vágat a lednek, 0,5mm-es nyákból...
Sarkot lemezollóval levágva kört is ki lehet alakítani..
A védőszigetelés a kontúr mellett 25mm-0,5mm = soroláskor 1206 1210-es SMD 0R-es ellenállásokkal köthető... (ill. egy-egy körben egy 0.1R-es mérő ell...)
Semmi cicó - "egy szerszámos" a panel... nem is kicsi szerszámmal akarom... 1,2mm-esel, hogy adhassak "gázt" a CNC-nek
Egy 280x170-es panelből 60db lesz... egy fogással...
Varsányi Péter | 11584    2010-07-04 11:32:00 [1085]
Hőlégfúvásos PT4115-ös meghajtó bontást is vállalok +200Ft Ami nem kell a panelról azt kidobom +50Ft
Előzmény: Nemes Mihály, 2010-07-04 11:14:00 [1084]
Nemes Mihály | 409    2010-07-04 11:14:00 [1084]
Köszi választ, de panel nem kellene!!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-04 09:25:00 [1076]
svejk | 33157    2010-07-04 11:03:00 [1083]
Ergo #1080...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-04 10:58:00 [1082]
n/a (inaktív)    2010-07-04 10:58:00 [1082]
vagy amedig birják bene az elerolit kondik a kiszáradás végét!
svejk | 33157    2010-07-04 10:55:00 [1081]
No, az az anyag engem is érdekelne.
Meg az a nyúlós is, amivel a hibrid áramköröket szokták kiönteni, mint pl. a frekiváltókban az IGBT hidat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-04 09:47:00 [1077]
svejk | 33157    2010-07-04 10:53:00 [1080]
Ha szellős helyen vannak akkor szinte örök élet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-04 09:58:00 [1079]
n/a (inaktív)    2010-07-04 09:58:00 [1079]
Nemtudom menyit birhatnak ezek a kinai kapcsolo üzemü adapterek nem sokat ilyennek az telefon töltök is azoksem huzák sokáig élettartalomra!
n/a (inaktív)    2010-07-04 09:51:00 [1078]
És mire jutotoál epoxi és poliészter gyanta ügybe kisérleteztél jomutkorába gyantákal sikerült beszerzési forást találnod?
engem is érdekelne gyantás megoldás sok minden kiöntésére jo lene ithon de az ááára elégé huzosak amit találtam!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-04 09:20:00 [1074]
n/a (inaktív)    2010-07-04 09:47:00 [1077]
Regeben szétszetem egy vonalkod leolvasot abba az egész panel volt leöntve szilikonal szinte uvegszinüvolt az egész és rugalmas de le vakarhatatlan volt elégé tapadt mindenhez ez az érdeles anyag biztos hogy szilokon volt !
Varsányi Péter | 11584    2010-07-04 09:25:00 [1076]
600Ft/panel... leírások, rajza eben a topikban...
Előzmény: Nemes Mihály, 2010-07-04 08:21:00 [1073]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-04 09:24:00 [1075]
Jó ez az adapter ötlet... 500Ft csak? Hol lehet kapni azt is megírhatnád.
Egyébként - ha kell valakinek - van olyan (pluszba 5-5db) 230V-os LED meghajtóm ami csak 1db 1W-ost (320mA- 3,5V) ill. 2db 1W párhuzamba (azaz 650mA - 3,5V)
Mérete akkora mint #1042-ben lévő...
Előzmény: celophant, 2010-07-03 22:32:00 [1071]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-04 09:20:00 [1074]
Ez nagyon jó anyag lehet... de szerintem ledekhez nem jó kiöntéshez...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-03 21:27:00 [1068]
Nemes Mihály | 409    2010-07-04 08:21:00 [1073]
Heló Péter engem érdekelne Pt4115!! Darab ár??
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-02 21:51:00 [1056]
celophant | 805    2010-07-03 22:34:00 [1072]
Az csak nehezék… amíg meg nem szárad a ragasztó.
celophant | 805    2010-07-03 22:32:00 [1071]
Egy kis kerti lámpa átalakítása… még folyamatban van. Az adapter 500 Ft volt. Kevesebb helyet foglal, mint egy kis trafó. Amint kész felrakom a többi képet is. Az üveg is ki lesz cserélve spektrum üvegre. Az olyan, mint a Tiffany lámpákban van.
A tokmány, nem szerves része a kapcsolásnak
n/a (inaktív)    2010-07-03 21:54:00 [1070]
Aki most kezdene ledekel foglalkozni vagy szeretne töbet megtudni a megvilágitásrol ajánlom figyelmébe ezt a kis programot hasznos lehet!
Color Calculator 2.0
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-03 21:46:00 [1069]
A kétkomponensű szilikon nem tapad semmihez. Leválik a tápellátó vezetékekről is. Tehát víz alatt nem az igazi. Csak úgy használható, ha a szinte mindenhez tapadó egykomponensűvel előtte "bealapozod". De sajna a legátlátszóbb szilikon is erősen fényelnyelő, diffúz tulajdonságú, tehát szerintem nem az igazi
[ 1.0022 ]
