Oldal 48 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   44  45  46  47  48  49  50  51  52   Következő ►  Utolsó ►|
dtb | 1922    2020-01-10 20:20:16 [22454]
Kimaradt a gyorsulás (Velocity) értéke, ha túl nagy, az is tud ilyet produkálni. Próbáld esetleg kisebb értékekkel.
Előzmény: dtb, 2020-01-10 20:07:05 [22453]
dtb | 1922    2020-01-10 20:07:05 [22453]
Nem írtad, hogy mennyi a Kernel freki? Állítsd 200KHZ-ra! Szintén nem írtad, hogy hány voltos a tápod? A leírás szerint DC esetén 30V a minimum, akár 110-ig is elmehetsz, minél nagyobb a feszültség, annál fürgébb lesz a motorod.
...és szintén nem írtad, hogy ezeket milyen mikrolépés mellett produkálja? Ha gyorsítani akarsz rajta, akkor minél kisebb lépésszámot válassz. Most, próbaképp egyel vedd vissza a mikrolépések számát (DIP kapcsolók), és úgy nézd meg. (Ne felejtsd átállítani a Step/Unit értékét!) Ha még mindig leakad, akkor csökketsd tovább a mikrolépést.
Ahogy Dezsoe is írta, az ALM "kimenetét" kell valamelyik inputra tenni, és beállítani hozzá egy input triggert, mondjuk az 523-at. Az ALM "kimenet" egyébként nem kimenet, csak egy relé, ami zár/nyit.
Előzmény: Bocs, 2020-01-10 01:29:35 [22439]
vadember | 1909    2020-01-10 19:59:52 [22452]
Nem sorba?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-10 19:54:31 [22451]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-10 19:54:31 [22451]
Nem jó !!!!
1000watt 230 V hidegen az 53 ohm . Maradjunk a hidegnél Ha az ívfeszültség 28 volt akkor a folyó áram az
I = 28/53 = 0.53 amper
No ha 100 amperes műterhelést akarsz akkor 188 db lámpát kellene párhuzamosan kapcsolni
Elvileg megvalósítható
Kérem a modit törölje az előző beírásomat
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-10 19:44:44 [22450]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-10 19:44:44 [22450]
OK legyen hideg...
1000 Watt 230 volt I= 4.34 amper ..
Nekem nem jön össze a 13.5 A
De ha basztatásra megy ki a dolog akkor oké hisz nem definiáltuk a párhuzamosan kapcsolható izzók számát ...
Ha az izzók száma : N akkor működhet a dolog
lim N > végtelen és igazad van
Előzmény: MATEEEL, 2020-01-10 19:20:08 [22449]
MATEEEL | 1546    2020-01-10 19:20:08 [22449]
Még annyi, hogy az 1000W-os izzó hideg ellenállásánál 13.5A folyna, ha jól számolom.
Előzmény: MATEEEL, 2020-01-10 19:08:33 [22448]
MATEEEL | 1546    2020-01-10 19:08:33 [22448]
Bocs, lehet hogy nem egyértelműen fogalmaztam. Halogén izzókról beszéltem, tehát többes számban. (van ezekből a teljesítményűekből 15-20 darab). És természetesen párhuzamosan kötve.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-10 18:01:17 [22446]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-10 18:03:54 [22447]
Nekem más az álláspontom ( igaz lassan gépeltem )
Az 1-5 V ot kritizálom
Előzmény: J-Steel, 2020-01-10 17:45:05 [22445]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-10 18:01:17 [22446]
Gondolkozzunk kicsit ! A hegesztőgép kimenő feszültsége ( amikor hegesztünk ) nagyságrendileg 24-30 V Legyen 28 V
Az 1000 Wattos izzó ( U = 230 V ) meleg ellenállása kb 53 ohm. Hogy a hideg az mennyi azt csak saccolnám legyen a harmada ( mérd meg! ) vagyis kb 17 ohm
És akkor a folyó áram : 1.65 amper . Hát ez nem műterhelés hisz annak a hegesztő áram nagyságrendjébe kellene esnie !
Szerintem oda más műterhelés kellene !
Előzmény: MATEEEL, 2020-01-10 11:25:23 [22443]
J-Steel | 1721    2020-01-10 17:45:05 [22445]
Nem alkalmas. Hegesztéskor 1-5V és 100A van jelen a munkadarabon. Az izzók túl nagy ellenállást képviselnek. A legjobb műterhelés rövidre zárni egy grafit rúddal, amit az ember piaci 1,5V-os elemből termelhet ki.
gabi | 138    2020-01-10 15:12:09 [22444]
A nagyobb Nm-rű motor nem fog gyorsabban forogni ha az áttételt nem változtatod.
MATEEEL | 1546    2020-01-10 11:25:23 [22443]
Akkor most még egyszer, kicsit okosabb szó sorrenddel:
Érdeklődnék, hogy 160-240V-os halogén izzók (500-1000W közötti teljesítményűek) elvileg alkalmasak lehetnek-e trafós és inverteres hegesztőgépek műterhelésére?
MATEEEL | 1546    2020-01-10 11:23:53 [22442]
Érdeklődnék, hogy elvileg 160-240V-os halogén izzók (500-1000W közötti teljesítményűek) alkalmasak lehetnek-e trafós és inverteres hegesztőgépek műterhelésére?
dezsoe | 2934    2020-01-10 06:51:36 [22441]
A HSS86 milyen hibát jelez (villanások száma)?
dezsoe | 2934    2020-01-10 06:46:39 [22440]
Szegény UCCNC nem tudhatja, hogy baj van, ha senki nem szól neki...
A HSS86-ok ALM kimeneteit be kell juttatni egy bemenetre, és akkor lehet figyelni. Nem emlékszem, hogy milyen vezérlőd van. Ha megírod, mondom, hogy kösd be.
Bocs | 284    2020-01-10 01:29:35 [22439]
Jól jönne némi segítség enkóderes léptetőmotor és vezérlés ügyben.
Kicseréltem 3 db 4,5 Nm-es léptetőmotort 12 Nm-esre, mert túl lassú a gépem gyorsjárata, illetve ha feljebb húzom a sebességet, a motor vezérlő hibajelzéssel leáll. Munka közben nincs probléma, de 1400 mm-t 90 s alatt tesz meg gyorsjáratban. Most a majd háromszor erősebb motorokkal gyakorlatilag nem látok változást, szinte ugyan azoknál a paramétereknél dob egy hátast. A motor vezérlő maradt az eredeti, mert az új motorokhoz is ez kell, csak egy dip kapcsolót kellett átkapcsolni.
Érdekes még, hogy próbálom feljebb vinni a sebességet, és egy darabig jól reagál, majd egy hiba után alacsonyabb értéken hajlandó működni, mint előtte. Ilyesmi módon:
3800 megy
4000 megy
4200 megy
4400 hiba
4200 hiba
4000 hiba
3800 megy.
Mivel több tengelyen is ezt csinálja, és az új motorokkal is, arra gondolok, hogy valamit nem jól kötöttem be.
Ja, amikor hiba van, az UCCNC nem veszi észre, számolja tovább az utat.
Gondoltam arra is, hogy gyenge a táp, de azt Klincsik Balázs javasolta korábban, az nyilván rendben van. Minden motor vezérlés külön tápról megy, hiba esetén ezeket áramtalanítom.
A motorok 86HSE-12N, a vezérlők: HSS86 zárthurkú vezérlők.
Jól jönne a segítség, mert elég sokat költöttem az erősítésre, szomorú lennék, ha hiába való lenne.
Előre is köszönöm mindenkinek.
vadember | 1909    2020-01-06 17:09:43 [22438]
Ilyen PCB
Előzmény: szf, 2020-01-06 15:49:31 [22437]
szf | 4462    2020-01-06 15:49:31 [22437]
Mi az a flexi nyák?
Előzmény: frob, 2020-01-06 11:50:30 [22436]
frob | 2339    2020-01-06 11:50:30 [22436]
talán máshogy kellene hozzáállni
marlin fw-t sztem akár beállítási oldalon is lehet elég lenne gyúrni még az fw-be se kellene belenyúlni
mivel ha jól tudom tmc meghajtót i2c buszon vagy spi-n is tud kezelni
egyébként nem lehetetlen feladat, rs485-ön át lehet tolni rövid távon igen nagy sebességet is, és végül is csak az analóg felbontás ami nagyobbítja a keret méretét aminek közlekednie kell
de asszem hamarabb rendelnék kicsi kínaitól flexi nyákot dupla rézvastagsággal, mint hogy nekiálljak ilyesmit fejleszteni
mert azon simán elmegy minden IS :D
Előzmény: csendesj, 2020-01-05 12:02:49 [22431]
Törölt felhasználó    2020-01-06 10:56:03 [22435]
Ez szerintem megoldhatatlan, vagy bonyolult és sok munkába és sok pénzbe kerül. Sokkal egyszerűbb, gyorsabb és megbízhatóbb drótozni. De ha találsz megoldást engem is érdekel.
bankimajki | 2847    2020-01-06 09:59:51 [22434]
Szia. Nem tudom jól értem-e, de te a motorok jelvezetékeit is 2X-es konverzióval akarod átvinni?
Akkor oda igen nagysebességű jelátvitel és nagy mintavételezés kell. Vagyis CPLD vagy FPGA vagy DSP-s eszközre van szükséged. Átviteli csatornának pedig optikai szál.
Ha nem kavarod bele az analóg jelek átvitelét, akkor még lehet hogy találsz is erre eszközt.
Gondolom te úgy gondoltad hogy egyik oldalon is egy uC és a másik oldalon is egy uC és a kettő között pedig pl CAN.
Ennek így csak annyi a gondja hogy lassú a reakcióideje.
De egyébként tényleg lenne ráció egy ilyen FPGA-s eszköz tervezésében. (Bár kérdés hogy lenne-e piaca.)
csendesj | 26    2020-01-05 14:21:04 [22433]
Majdnem jó, csak kellene analóg bemenet is, illetve
jó lenne valami készebb megoldás mert most nem igazán tudok belemerülni a fejlesztgetésbe időhiány miatt, vagy valaki aki megcsinálja.
Előzmény: kaqkk007, 2020-01-05 12:19:53 [22432]
kaqkk007 | 1567    2020-01-05 12:19:53 [22432]
https://www.hestore.hu/prod_getfile.php?id=3181 Talán ebből egy pár ?
csendesj | 26    2020-01-05 12:02:49 [22431]
Egy olyan eszközt/kapcsolást keresek ami párhuzamos jelekből
csinál soros kommunikációt (Canbus, modbus)és a másik oldalon
visszaalakítja párhuzamos jelekké. Konkrétan egy nagyobb 3d nyomtató fejénél lévő léptetőmotorokat, érzékelőket szeretném összekötni a kapcsolószekrénnyel és szeretném kiváltani a sok kábelezést. Valami arduino szerű dolog is megfelelne 16 ki 16 bemenettel, ami az egyik egységnél kimenet az a másik egységnél bemenet és fordítva. Azt is megköszönném ha valaki abban tudna segíteni hogy ezt hogyan nevezik angolul.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Csendes József
laacika | 3149    2020-01-02 02:40:28 [22430]
Oké,köszönöm!!
Előzmény: szf, 2020-01-01 20:07:49 [22429]
szf | 4462    2020-01-01 20:07:49 [22429]
Emlékeim szerint úgy van ahogy írtad. De pénteken megnézem.
Előzmény: laacika, 2020-01-01 19:11:37 [22428]
laacika | 3149    2020-01-01 19:11:37 [22428]
Aha Me250
Előzmény: szf, 2020-01-01 18:32:45 [22424]
RJancsi | 5811    2020-01-01 19:10:43 [22427]
Köszi, jelentkezni fogok!
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-01-01 18:55:45 [22426]
Geszti Sándor | 1139    2020-01-01 18:55:45 [22426]
Jelentkezz mikor esedékes!
Előzmény: RJancsi, 2020-01-01 18:40:38 [22425]
RJancsi | 5811    2020-01-01 18:40:38 [22425]
Köszi, de még egy kicsit korai. Decemberben rendeltem néhány apróságot hozzá a Ali-n, karácsony miatt jó, ha február elején megérkezik.
Egyébként egy vibroprés lesz, ahol az időzítő relén beállított ideig egyszerre fog egy rázóasztal (230V/450W) működni, miközben egy pneu henger préseli a "rázni valót". A beállított idő végén a rázás megáll, az 5/2 szelep meg felhúzza a préselő "bélyeget".
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-01-01 18:32:38 [22423]
szf | 4462    2020-01-01 18:32:45 [22424]
Strigon gyorsjàrati?
Előzmény: laacika, 2020-01-01 18:30:58 [22422]
Geszti Sándor | 1139    2020-01-01 18:32:38 [22423]
Sokféleképpen megoldható. Én egy kicsit bonyolítanám. Egy soros ellenállás után graetz, utána egy kis elkó, vele párhuzamosan egy 10V körüli Zéner. Szólj, mikorra kell és összegányolok egyet.
Előzmény: RJancsi, 2020-01-01 18:19:44 [22421]
laacika | 3149    2020-01-01 18:30:58 [22422]
Buék mindenkinek.
Szerintetek ez a mágnes szelep (útváltó) hogyan működhet,illetve a bekötésére volnék kiváncsi.
3 szál vezeték jön le róla,2 szürke és 1 sárga,24V kell neki gondolatom szerint Dc.
Úgy gondolom a sárga a minusz és a 2 szürke közül váltja az utat.
Valahogy ki lehet ezt mérni?polaritás biztosan számit.
Ez egy marôgép útváltó szelepe ami egyik pozicióba az előtolást a másikban a villámjáratot működteti.
Köszönöm ha valaki tudna segiteni.
RJancsi | 5811    2020-01-01 18:19:44 [22421]
Pedig olyan jól hangzik a "szupresszor". Már egészen beleéltem magam, hogy olyan is lesz benne.
Előzmény: Szalai György, 2020-01-01 18:12:22 [22420]
Szalai György | 9544    2020-01-01 18:12:22 [22420]
Ha egyen feszültségű a táp, akkor nem kell kétirányú szupresszor, elég egy sima dióda elennpárhuzamosan a szelep tekercsével.
1N4003 vagy hasonló.
Polaritásra figyelni kell.
Előzmény: RJancsi, 2020-01-01 17:42:39 [22419]
RJancsi | 5811    2020-01-01 17:42:39 [22419]
Egyen. Egy sima dugasztápról szeretném meghajtani. Az SSR Fotek SSR 40 DA. 3-32V DC van vezérlésként ráírva.
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-01-01 17:29:10 [22418]
Geszti Sándor | 1139    2020-01-01 17:29:10 [22418]
A 24V-od egyen vagy váltó? Az SSR egyent szeret. 24V egyen irányítva már lehet, hogy sok neki!
Előzmény: RJancsi, 2020-01-01 16:53:18 [22414]
RJancsi | 5811    2020-01-01 17:28:21 [22417]
Köszi! Hallani már hallottam róluk, de még nem használtam. Milyet (mekkorát) kellene használnom? Ha 24V-os a pneumatika tekercs, pl. 35V-os dióda elég? A teljesítmény igény nyilván minimális.
Előzmény: Szalai György, 2020-01-01 17:14:38 [22416]
Szalai György | 9544    2020-01-01 17:14:38 [22416]
Kétirányú szupresszor az SSR bemenetén, megvédi őt a mágnesszelep tekercsében kikapcsoláskor indukálódó feszültség tüskék ellen.
jani300 | 12314    2020-01-01 17:06:18 [22415]
Használj egy segédrelét .
RJancsi | 5811    2020-01-01 16:53:18 [22414]
Sziasztok! Tanácsot kérek a hozzáértőktől. Egy (időzítő)relével szeretnék egyszerre kapcsolni egy 24V-os pneumatikus szelepet és egy 230V-os aszinkron motort. A motorhoz (mivel a relé közvetlenül nem bírná az áramot) egy SSR-t gondoltam. A kérdés: nem veszi zokon az SSR, ha vele párhuzamosan kötöm a penumatika mágnestekercsét (ki/be kapcsolás indukciója stb.)?
bankimajki | 2847    2019-12-31 22:55:15 [22413]
Köszönöm, ez sokat segített. Most tanulmányozom.
Előzmény: simarex, 2019-12-31 22:44:15 [22412]
simarex | 2932    2019-12-31 22:44:15 [22412]
Ezeket kezeli
A 6-os paraméterben tudod kiválasztani.
1 SSC norm Y Sensorlos Normmotor
Stern
2 Servo async. Y Asynchronmotor Stern
3 Servo PM−SM Y PM−Synchronmotor
Stern
11 SSC Normmotor Sensorlos Normmotor
Dreieck
22 Servo asyn Asychronmotor Dreieck
A 25-ös paraméterben kilehet kapcsolni az encodert, resolvert,(a visszacsatolást)
Előzmény: bankimajki, 2019-12-31 22:06:11 [22407]
bankimajki | 2847    2019-12-31 22:36:48 [22411]
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-12-31 22:16:17 [22409]
bankimajki | 2847    2019-12-31 22:36:11 [22410]
Biztosan a nagyfeszültségű részben is volt és az volt kiégve, kb 5cm hosszú üvegcsöves biztosító. A feszültséget nem tudom honnét vettem, mintha láttam volna benne valahol feliratot. De a nagygeszültségű vezeték és a 0,7A-es érték is arra utal. Egyébként eddig vagy 2X szedtem szét mikrosütőt és egyiknél sem emlékszem hogy lett volna benne, ebben viszont van. De így legalább nem lett menetzárlatos a trafója.
Előzmény: PSoft, 2019-12-31 22:07:11 [22408]
TBS-TEAM | 3006    2019-12-31 22:16:17 [22409]
Szervo drive csak szervót tud.
PSoft | 18696    2019-12-31 22:07:11 [22408]
Biztos, hogy 22kV van abban a mikróban?...és abban van a biztosíték?
Előzmény: bankimajki, 2019-12-31 21:59:24 [22406]
bankimajki | 2847    2019-12-31 22:06:11 [22407]
Még egy kérdés, ez a típusú hajtáselektronika képes kezelni PM szervót és akár aszinkron motort is?
Lenze EVS9324-ES
Manual szerint szervomotort tud, de youtube-on találtam olyan videót, ahol mintha sima aszinkron motort hajtanának vele.
bankimajki | 2847    2019-12-31 21:59:24 [22406]
Szemrevételezéssel, semmi nem tűnt problémásnak.
Egyébként ma használtuk pár percet, eddig nem volt vele gond.
Előzmény: svejk, 2019-12-30 14:39:09 [22405]
svejk | 33157    2019-12-30 14:39:09 [22405]
Nincs elszenesedve a takaró csillám?
Akkor szokta magát elhagyni a bizti.
Előzmény: bankimajki, 2019-12-30 14:15:40 [22404]
[ 1.6493 ]
