CAD/CAM programok
Oldal 48 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   44  45  46  47  48  49  50  51  52   Következő ►  Utolsó ►|
Szedlay Pál | 1904    2014-05-11 12:57:00 [3593]
Segítettem, a kritika építő jellegű egy olyan szakmában ahol a pontos megfogalmazás elengedhetetlen.
Gondold végig a kérdésed és már fogod tudni a válasz ha ismered a programot. Nem.
Ok most segítettem, de ennek a mindennapi életben hol van jelentősége.
Legenerálod a pályát azt kész van. Minek kéne ezt megnyitni egy régebbi programmal? A funkcióját, értelmét nem látom át.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-11 09:46:00 [3590]
elektron | 15859    2014-05-11 12:07:00 [3592]
Szerintem azt a szöveget nem szövegként kéne kimenteni, hanem vonalanként, ha lehet valahogy abban az autocadben ilyet csinálni.
Előzmény: almacsutka, 2014-05-11 11:23:00 [3591]
almacsutka | 426    2014-05-11 11:23:00 [3591]
Az lenne a kérdésem, hogy mi lehet a probléma? dxf(autocad 2010)-ből lazycam segítségével akarok kódot csinálni. De a lazycamban másképpen néz ki a szöveg és a helyzete is rossz.
Köszönöm a segítséget!
n/a (inaktív)    2014-05-11 09:46:00 [3590]
Igy van, tevedtem, nem szerszampalyakat akarok visszamenteni, hanem projektet, de nem ez a lenyeg, sztem ertheto volt ettol fuggetlenul, hogy mi a kerdes, nem kritikat kiertem, hanem segitseget.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-10 13:03:00 [3588]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-10 13:04:00 [3589]
Sokkal jobban jársz ha a mai világban megtanulsz angolul.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-10 11:20:00 [3587]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-10 13:03:00 [3588]
Áruld már el Te hogyan mentesz szerszámpályát?
Amikor csak a szerszámpályát mented és nem a projektet.
n/a (inaktív)    2014-05-10 11:20:00 [3587]
Sziasztok, ket kerdesem lenne, az eggyik, hogy PowerMillben ujabb verziobol lehet-e visszamenteni szereszampalyakat ugy, hogy megnyissa egy regebbi PM, a masik, hogy vkinek van-e PowerShape magyar nyelvu oktato anyaga?
n/a (inaktív)    2014-05-09 00:56:00 [3586]
Tipikus vírusirtó, megfogja az exe-t.
Le kell állítani addig.
Nekem csak a win8 kérdezte, hogy tényleg?
Tényleg ba+.
Ennyi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-09 00:49:00 [3582]
elektron | 15859    2014-05-09 00:54:00 [3585]
Egy filet megpróbálok betölteni erre semmi ... homokórázik, na jó van ennyi elég is volt belőle ...
Törölt felhasználó    2014-05-09 00:50:00 [3584]
A legújabbat töltöttem le.
Előzmény: elektron, 2014-05-09 00:47:00 [3581]
elektron | 15859    2014-05-09 00:49:00 [3583]
De meg is van most nézem, csak mostanában nem néztem.
Törölt felhasználó    2014-05-09 00:49:00 [3582]
Nekem nem fut az exe –vel.
Valami megfogja amikor indítom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-09 00:41:00 [3579]
elektron | 15859    2014-05-09 00:47:00 [3581]
Illetve régebben lehet megnéztem már vagy valami hasonlót lehet. Az ment arra emlékszem.
Előzmény: elektron, 2014-05-09 00:47:00 [3580]
elektron | 15859    2014-05-09 00:47:00 [3580]
Én csak linkeltem, nem próbáltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-09 00:14:00 [3576]
n/a (inaktív)    2014-05-09 00:41:00 [3579]
Pedig így megy.
Semmi trükk, nincs titkosítva a rar, exe-vel pedig fut is.
Törölt felhasználó    2014-05-09 00:37:00 [3578]
Ennyire nem vagyok mélyen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-09 00:28:00 [3577]
n/a (inaktív)    2014-05-09 00:28:00 [3577]
WinRAR-ral kicsomagolni, és a kicsomagolt állományból az exe fájllal indul.
Törölt felhasználó    2014-05-09 00:14:00 [3576]
Kíváncsiságból letöltöttem, de nem tudom telepíteni. Nem települ. Nem indul.
Mit rontok el?
Előzmény: elektron, 2014-05-08 19:35:00 [3570]
robokacsa | 1504    2014-05-08 20:38:00 [3575]
én sem vagyok egy nagy g code szakértő, de 3 vonal, az kb 6 soros program(ka)
neduddgi | 217    2014-05-08 20:05:00 [3574]
Én meg rajzoló (SW) azt gondoltam egy perc alatt csinálok egy dxf-et, azt beadom egy kis proginak, ami egy perc alatt kiköpi a kódot .... kézenfekvőnek tűnt.
Előzmény: elektron, 2014-05-08 19:41:00 [3573]
elektron | 15859    2014-05-08 19:41:00 [3573]
Én programozó vagyok, de nekem sincs kódolni kedvem, mikor készen vannak ilyen programok és abban megcsinálható, felesleges kódozni, inkább olyasmin kell gondolkodni, ami még nincs.
Előzmény: neduddgi, 2014-05-08 19:36:00 [3571]
neduddgi | 217    2014-05-08 19:38:00 [3572]
neduddgi | 217    2014-05-08 19:36:00 [3571]
De igen, csak kb két éve nem foglalkoztam a témával és teljesen elhülyültem, illetve lusta is vagyok, gondoltam így egyszerűbb .. . de akkor "rámegyek"
Előzmény: robokacsa, 2014-05-08 18:42:00 [3569]
elektron | 15859    2014-05-08 19:35:00 [3570]
Itt egy ingyenes:
Gcode from dxf
Előzmény: neduddgi, 2014-05-08 18:33:00 [3568]
robokacsa | 1504    2014-05-08 18:42:00 [3569]
ezt nem lenne célszerűbb, egyből g kóddal megírni?
neduddgi | 217    2014-05-08 18:33:00 [3568]
Ajánljatok légyszi olyan progit, amivel dxf-ből tudok G-kódot generálni, a legegyszerűbb megoldás kéne, 3db 10mm-es "vonalat" kell lemozognom ...
csewe | 2578    2014-05-05 20:58:00 [3567]
A procit át tudom írni,csak a kérdés feltevésekor még nem tudtam,hogy ott lehet módosítani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-05 20:43:00 [3566]
Törölt felhasználó    2014-05-05 20:43:00 [3566]
PL:az AC,csak másik postprocival.
Küldök ha kell.
Előzmény: csewe, 2014-05-05 20:02:00 [3565]
csewe | 2578    2014-05-05 20:02:00 [3565]
Melyik program csinál olyat,hogy DXF bemenetből mikor generálja a G kódot,az íveket egyeneekből rakja össze?
secusoft | 44    2014-05-03 15:57:00 [3564]
Danibá... ment a levél.
JanaJoe | 12    2014-04-30 11:41:00 [3563]
Köszönöm szépe a segítséget,megpróbálom!Szép napot!
agyaggalamb | 307    2014-04-30 10:37:00 [3562]
A hiba az szokott lenni, hogy a .h kiterjesztésű állományokat simán Copy+Paste másolással nem lehet átvinni. A megoldás, hogy közvetlenül a TNC könyvtárba menteted el a Vectric-el, vagy magával a vezérlő programmal másolgatod, ahová neked kell.
Előzmény: JanaJoe, 2014-04-30 10:24:00 [3561]
JanaJoe | 12    2014-04-30 10:24:00 [3561]
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni.V Carve pro 6.5-nél,szeretnék generálni szerszámpályát Heidenhain TNC-(320)re,és valamiért nem látja a vezérlő.
n/a (inaktív)    2014-04-26 22:51:00 [3560]
Sajnos nem vezet mindig jó eredményre a model konvertálgatás inkább célszerü egy környezetbe mozogni egy szoftver alat cad/cam részen az mindig kompatibilis feldolgozható és dinamikus a szerkeszés.......
Előzmény: secusoft, 2014-04-26 21:53:00 [3558]
n/a (inaktív)    2014-04-26 22:46:00 [3559]
inkább sültgalamb....
neked vanak igényeid..... még privátba sem kerestél vagy ez is inkább sültgalamb....
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-26 20:57:00 [3554]
secusoft | 44    2014-04-26 21:53:00 [3558]
© metabo..van jobb a 3D tools-nál, én lecseréltem már. CrossManager 2013
secusoft | 44    2014-04-26 21:51:00 [3557]
Pecy...Delcam PowerSHAPE 2014 SP0 with PS-Catalogues | 687.6 mb utána meg frissíted a legújabbra sp7
secusoft | 44    2014-04-26 21:46:00 [3556]
nem csak nézegetni..bocsika
Előzmény: secusoft, 2014-04-26 21:45:00 [3555]
secusoft | 44    2014-04-26 21:45:00 [3555]
Danibá...keress meg skypon:secusoft1 olyat adok amiben bármit megnyithatsz vagy elküldöd a fáljt és mond meg mibe akarodátkonvertáltatni amibe te is meg tudnád nézni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-26 19:46:00 [3550]
n/a (inaktív)    2014-04-26 20:57:00 [3554]
azt en is lattam, hogy a hozzaszolast jelenti, nem kell beszologatni, es politikus valaszokat adni, segitseget kertem, ha akarsz segitesz, ha nem nem, en az egyenes kerdesek es egyenes valaszok hive vagyok!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-26 19:59:00 [3553]
n/a (inaktív)    2014-04-26 19:59:00 [3553]
lassan jössz rá a dolgokra ez hozzászolás jelent!:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-26 19:30:00 [3549]
n/a (inaktív)    2014-04-26 19:57:00 [3552]
3d-tool
regelsz trial 14 napig ez tudja amit szerené!3d-tool cad convert
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-26 18:24:00 [3544]
n/a (inaktív)    2014-04-26 19:53:00 [3551]
Akkor az Exchange programocskat ajanlom, ez kimondottan konvertel es rengeteg formatumbol/formatumba
Törölt felhasználó    2014-04-26 19:46:00 [3550]
De, rendszeresnek ígérkezik. Ezért inkább valami saját megoldást szeretnék.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-26 19:21:00 [3546]
n/a (inaktív)    2014-04-26 19:30:00 [3549]
En itten csak egy szamkombinaciot latok
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-26 19:27:00 [3548]
n/a (inaktív)    2014-04-26 19:27:00 [3548]
#3538
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-26 19:20:00 [3545]
n/a (inaktív)    2014-04-26 19:22:00 [3547]
az eDrawingsal valoban meglehet nezni, de csak annyi, mereteket lehet rajta megnezni, de sem szerkeszteni, sem konvertalni nem lehet benne
n/a (inaktív)    2014-04-26 19:21:00 [3546]
mibe kene atkonvertalni?en sztem at tudom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-26 16:07:00 [3541]
n/a (inaktív)    2014-04-26 19:20:00 [3545]
Szia, nagyon orulnek, ha lenne
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-26 15:39:00 [3540]
Törölt felhasználó    2014-04-26 18:24:00 [3544]
Már, csak a programot kell megkeresnem.
Persze, a megnézés, kevés lesz:((
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-26 16:47:00 [3543]
[ 0.9338 ]
