NYÁK készítés
Oldal 48 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   44  45  46  47  48  49  50  51  52   Következő ►  Utolsó ►|
gulasoft | 600    2013-08-31 01:47:00 [2810]
Ezzel marha óvatosan bánjatok! A dirogénperoxid sósav keverékes marásnál klórgáz az amit Ti nem egézségesnek tituláltok. Gyakorlatilag mérgező, és ha elrakod egy befőttes üvegbe, szétnyomhatja az üveget, mert a gázképződé folyamatos amíg használhatatlanná nem döglik az egész.
Nátriumerszulfátot lehet kapni az azúr vegyszerboltban, 200gramm kell egy liter vízbe. Maga a nátriumperszulfát egy fehér kristályos anyag, évekig eláll egy zacskóban, bekeverve semmiféle gázokat nem termel, hónapokig felhasználható, szinte semmi szaga nincs, egy hátránya van, igazán jól 40 fok környékén mar, és nem szabad 55 fok fölé emelni a hőmérsékletét. Persze szobahőmérsékleten is dolgozik, cirka 15-20 perc. Kezdőknek csak ezt ajánlom, marás közben mozgatni kell a panelt egy ráragasztott széles csomagolócellux darabbal, mer belenyúlni ebbe sem szerencsés, de a hidrogénperoxid sósavas keverékhez képest, ez csapvíz!
Előzmény: Miki2, 2013-07-23 19:12:00 [2802]
zovax | 187    2013-08-29 17:34:00 [2809]
Sziasztok! Keresek 1.5 v 1.6 mm vastag, egyoldalon rezezett, papírbakelit alapú (üvegszálmentes) nyáklapot, akár tábla méretben is. Tudna valaki segíteni? Eddig sehol nem találtam. Előre is köszi!
svejk | 33157    2013-08-20 14:51:00 [2808]
Akasztják a hóhért??
Vagy csak nyári leállás van?
Előzmény: Gyárfás Attila, 2013-07-24 18:19:00 [2804]
n/a (inaktív)    2013-08-20 14:16:00 [2807]
Szeva keresd Danibát az adok veszekben.
Előzmény: LittleSV, 2013-08-20 13:54:00 [2806]
LittleSV | 841    2013-08-20 13:54:00 [2806]
Sziasztok. Tanácsot kérnék gravírtű beszerzésben. A jelenlegi forrásból származó tűkkelilyen nyákot tudok készíteni, de sajnos ezzel nagyon sok az utómunka. Vagy lehet beállítás hiba van? (500 előtolás, 0.2mm 30° tű, 0.07mm marás mélység, 20,000 fordulat) A tanácsokat előre is köszönöm!
Miki2 | 2341    2013-07-24 21:19:00 [2805]
Neked is köszönöm Tibor.
Előzmény: thotib, 2013-07-24 08:54:00 [2803]
Gyárfás Attila | 585    2013-07-24 18:19:00 [2804]
Tudna nekem segíteni valaki, sos-ban nyákgyártásban? Mérete 230x230mm, kétoldalas mátrix panel, amin 114db led van, csatisorral. Gyakorlatilag furatgalvános lenne, de az átvezetéseket megoldom. Simán csak le kell maratni, és fúrni. A terv Sprintlayoutban van.
Cserébe spéci nyákfúrókat,marókat tudok adni, vagy kp.
Ajánlat csak mailben.
thotib | 593    2013-07-24 08:54:00 [2803]
Annyit tennék hozzá, hogy a hidrogén-peroxidot a fodrászok használják (szőkítés) így minden fodrász kellékesnél kapható. Vagy fodrász ismerősnél, ha minden kötél szakad...
De legutóbb én is festékboltban vettem.
Az arány - ha csak le kell maratni a rezet - teljesen jó, amit Lazi írt, egy A5 méretű kétoldalas, 35 mikronoshoz deciben értve a számokat kb. elegendő is. Viszont nem érdemes sokat csinálni belőle, mert állásban megdöglik. Feljavítható, de jobb friss keverékkel dolgozni.
Nyák gyártáshoz én gyengébb összetételt használok (4dl víz, 1dl sósav és 10-15ml peroxid ha kb. fél litert keverek össze)
És a sorrend is ahogy Lazi írta: vízbe sósav és a végén a peroxid.
Miki2 | 2341    2013-07-23 19:12:00 [2802]
Köszönöm mindkettőtök válaszát.
elektron | 15859    2013-07-23 18:48:00 [2801]
Piszok gyorsan le lehet sósav és peroxid oldatot öntöl rá, sósav 9 rész, peroxid 1 rész.
Háztartási sósav és 35% os peroxid oldat sima festékboltban kapható legalábbis nálunk, most nem tudom van e még ilyesmi valószínűleg lennie kell.
Oldáskor szellős helyen legyen, illetve a gázai nem egészségesek nagy mennyiségben beszívva, arra ügyelni kell.
Előzmény: Miki2, 2013-07-23 18:14:00 [2799]
lazi | 1490    2013-07-23 18:40:00 [2800]
4 rész víz
2 rész sósav
1 rész hidrogén-peroxid
Víz a csapból, sósav a háztartási részlegekről, hidrogén a vegyszerboltból.
Összekevered, ha jól emlékszem keverési sorrend szerint írtam, de ha nem, vegyészek úgyis kijavítanak. Beleejted a panelt, óvatosan mozgatod a tálat, hogy ne fröcsköljön. Néhány perc. Maradékot elteszed, néhányszor még használható, ha más lassan mar, akkor telítődött, kevés hidrogénnel feljavítható.
Csak szabadban, nem jó belélegezni a fejlődő gázt. Összegyűjteni, veszélyes hulladéknak számít.
Miki2 | 2341    2013-07-23 18:14:00 [2799]
Valaki le tudná jól érthetően, hogyan lehet a nyáklapról a rézfóliát gyorsan lemaratni?
Milyen könnyen beszerezhető vegyszer kell hozz, melyikbe mit kell önteni, hogy ne csináljak hülyeséget.
A vasclorid túl lassú.
Nem nyomtatott áramköri lap lesz, de nyáklemezből kell készíteni.
n/a (inaktív)    2013-07-17 17:02:00 [2798]
Neked is.
Előzmény: motion, 2013-07-17 16:41:00 [2797]
motion | 606    2013-07-17 16:41:00 [2797]
ment levél...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-17 11:30:00 [2796]
n/a (inaktív)    2013-07-17 11:30:00 [2796]
Én pl azért nem a CopperCAM-et használom mert nem tudom letölteni.
Előzmény: motion, 2013-07-16 15:48:00 [2790]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-07-16 17:20:00 [2795]
Még valami .
Az egész nyákot be kel keretezni ( figyelni rá hogy csak egy keret vonal legyen az EPS után ) hogy a szerszámpálya helyes legyen , ha ez nincs akkor a foliát fogja kiszedni és a sallang marad .
A pocket kintröl befelé két kontur között dolgozik.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-07-16 17:14:00 [2794]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-07-16 17:14:00 [2794]
Egy ötlet hogy hogyan lehet Sprintböl dolgozni Mach3 alá .
Tehát : Sprintböl export PLT-ben és Corelben inport PLT és onnan export EPS és utánna mehet az Aspirba és ott azt csinálsz vele amit akarsz , pl pocketben lemarod a felesleget .
Kiprobáltam és tökéletes szerszámpályát tud igy csinálni .A cél az hogy a PLT vectorizálva kerüljön az Aspirba .Ezek elég álltalános programok ( Corel ) ami szinte minden gépen van , de lehet más is ami a PLT-t inportálja .
A furo filet nem probáltam , de biztos át llehet vinne azt is .
Nagyon egyszerü a leirás ellenére .
thotib | 593    2013-07-16 16:28:00 [2793]
Nehogy megsértődj, csak egy suta sutka volt. Írtam.
Előzmény: motion, 2013-07-16 15:56:00 [2792]
motion | 606    2013-07-16 15:56:00 [2792]
mindegy az...így jött kézre.
Válaszolni csak estére tudok, mert indulok ki a műhelybe.
Előzmény: thotib, 2013-07-16 15:50:00 [2791]
thotib | 593    2013-07-16 15:50:00 [2791]
ChopperCam? Az valamiféle moci?
Írok mélt.
motion | 606    2013-07-16 15:48:00 [2790]
És miért nem a ChopperCam-ot használod a nyák készítéshez?
Gerber file kell neki csak. Még fúró file sem, mert azt automatikusan generálja.
És ennél van olyan lehetőség, hogy a nagyobb területet (a fölösleget) másik szerszámmal tisztítod le, nem a 0.2mm-es grav. tűvel. Én 3 fajta szerszámot szoktam használni: 0.6mm-es fúró, aztán 0.2/30fokos tű, majd 1.5mm-es kukorica a tisztításhoz és kivágáshoz...
Igaz nem sok nyák-ot készítettem géppel, de már egyre jobban kezdek rákapni, mert 1-2db-nál sokkal gyorsabb, mint a fotózás...na meg olcsóbb...
Előzmény: thotib, 2013-07-16 14:36:00 [2783]
thotib | 593    2013-07-16 15:47:00 [2789]
Ne szenvedj vele, nincs átjárás köztük. Újra kell rajzolni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-16 15:40:00 [2788]
n/a (inaktív)    2013-07-16 15:40:00 [2788]
Yankoo, először megpróbálom átkonvertálni ha nem sikerül akkor átküldöm.
thotib,Yankoo köszönöm a segítséget.
thotib | 593    2013-07-16 15:35:00 [2787]
Csak egy ötlet volt, de macerás lenne megrajzolni minden vonal mellé. Én kibírtam azt a tizen-egynéhány vonalat (ívet)
Ha egyébként nem zavaró (elektromosan, esztétikailag, stb.) hagyd a rezet ott ahol van.
Vagy marad a fotózás...
Esetleg CopperCam, én nem értek hozzá, biztosan van aki segít. Azzal le lehet szedni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-16 15:28:00 [2784]
Yankoo | 1097    2013-07-16 15:33:00 [2786]
Ha elküldöd a nyáktervet megpróbálhatom.
Előzmény: Yankoo, 2013-07-16 15:32:00 [2785]
Yankoo | 1097    2013-07-16 15:32:00 [2785]
Eagle-ben van olyan ulp amivel a fölösleget is kiszedi. Nem tudom sprint meg eagle között lehet e konvertálni vagy másként menteni és úgy megnyitni eagle-el.
n/a (inaktív)    2013-07-16 15:28:00 [2784]
Ötletes megoldás, nekem nem jutott volna eszembe.
Gondolom nincs hivatalos megoldás a fölösleg eltávolítására, ha neked is trükközni kellet.
Az én esetemben ez a módszer nem alkalmazható, az egy általános rajzolatú nyák, nem olyan spec minta tiéd, ott elég macerás lenne így kimarni.
thotib | 593    2013-07-16 14:36:00 [2783]
Szóval így néz ki a teljes nyák:
Előzmény: thotib, 2013-07-16 14:34:00 [2782]
thotib | 593    2013-07-16 14:34:00 [2782]
Egy ötlet. Én rajzoltam egy spirált (kör alakú nyákról van szó) aminek a paraméterei olyanok, hogy a gravírtű mire végig megy a spirál mindkét oldalán, a spirál is elfogy...
A nyák így néz ki:
http://web.kabelnet.hu/tibiweb/ledr/ledr22.jpg
Annyit elárulok, hogy a közepét nem gravíroztam ki, mert nekem karika kellett, ezért kivágtam belőle. A vastag vonalak között viszont ezzel a technikával szedtem ki a rezet.
A technika működik, viszont bele lehet őszülni mire a 0.2-es gravírtű a 60 karikás spirálon kétszer végig megy...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-16 11:42:00 [2781]
n/a (inaktív)    2013-07-16 11:42:00 [2781]
Sprint és Mach3 kombóval tudok olyan maró fájt generálni ami eltávolít minden fölösleges rezet?
Törölt felhasználó    2013-07-08 17:11:00 [2780]
ui.. nem is tudom, miért nem ezt használjátok nyákhoz, abszolut kontrasztos anyag, fizikailag is, egy emulziót kell leoldani, bármilyen gyatra rajzról pl mátrixnyomtató is tökéletes film!
Előzmény: sasi, 2013-07-08 16:17:00 [2778]
Törölt felhasználó    2013-07-08 17:03:00 [2779]
sasi!
Légy óvatos!
függ a hullámhossztól is a kötőhártyagyulladás.
a diplomatervemben ív, és ívfény volt, éjszaka 2 kor kell menni a sürgősségire!
az epromtölést én is uv csővel végzem, direktbe nem érdemes nézni, de a halványárga 3M Phosensitive Label 8000 halványsárga negatív fólia tökéletes védőszürőnek, és nyákkészítéhez is!
Előzmény: sasi, 2013-07-08 15:40:00 [2773]
sasi | 1903    2013-07-08 16:17:00 [2778]
Míg működött a HPIII P nyomtatóm, addig írásvetítő fóliára nagyon szép, kontrasztos filmet tudtam nyomtatni. Ugyan begyűjtöttem néhányat ebből a matuzsálemből, de mind szürke tónt is nyomott, így áttértem a tintasugaras fóliára. Ez nem olyan kontrasztos, de a célnak megfelel.
Előzmény: lazi, 2013-07-08 16:13:00 [2777]
lazi | 1490    2013-07-08 16:13:00 [2777]
Azt nyugodtan alatta hagyhatod 4-5 percre. Nem világítja át, és szépen beégeti a lakkot.
Előzmény: thotib, 2013-07-08 16:07:00 [2776]
thotib | 593    2013-07-08 16:07:00 [2776]
Igaz, én nyomdai filmről beszélek
Előzmény: lazi, 2013-07-08 15:58:00 [2775]
lazi | 1490    2013-07-08 15:58:00 [2775]
Stimm. Nálam dupla pausznál 35-40 sec, és előhívás után még visszamegy 3-4 perc beégetésre.
Előzmény: thotib, 2013-07-08 15:56:00 [2774]
thotib | 593    2013-07-08 15:56:00 [2774]
A 4db. 15W UV cső kb. 5 centiről (scanner házba építve) ~15 mp. levilágítási időt tesz lehetővé dry fóliánál.
Nem szoktam bele nézegetni, sohase lehessen tudni. Nem minden munkánál lehet rácsukni a tetejét.
sasi | 1903    2013-07-08 15:40:00 [2773]
Ma méricskéltem az UV sugárzást. Dél körül a Nap UV sugárzása 3,6 mW/cm négyzet volt.
Annak a 125 W-os UV lámpának a sugárzása, melyet Dry film és P20 megvilágításra használok, 30 cm távolságból, csupán 0,34 mW/cm négyzet, azaz tizede, mint a Napnak.
30 cm távolságból a Dry fóliánál a megvilágítási idő 2 perc.
Régebben, mikor még nem UV szűrős szemüvegeket viseltem, nem mertem a lámpába nézni, most viszont kiderült, hogy nem is okozott volna nagyobb problémát.
elektron | 15859    2013-06-24 16:04:00 [2772]
Elküldenéd mailemre, hogy melyik cég ez, ha valamikor oda szeretnék irányítani néhány ezer nyák gyártását kit keressek ?
Előzmény: Gyárfás Attila, 2013-06-24 11:48:00 [2769]
isvarga | 842    2013-06-24 13:41:00 [2771]
Én azt hittem az ETALON a csúcs.....
http://www.etalonacoustics.com/index.html
lazi | 1490    2013-06-24 13:32:00 [2770]
A vájtfülűek jó piac.
Hiszékenyek, jól kitömött pénztárcával rendelkeznek.
Gyárfás Attila | 585    2013-06-24 11:48:00 [2769]
(a fórumtag kérésére törölve)
Előzmény: elektron, 2013-06-23 20:00:00 [2768]
elektron | 15859    2013-06-23 20:00:00 [2768]
Egy két darabért nem is éri meg az tuti.
Előzmény: lazi, 2013-06-23 19:41:00 [2767]
lazi | 1490    2013-06-23 19:41:00 [2767]
Nem akarlak elszomorítani, nem a gyártás a probléma, az eladás.
Bármit találsz ki, van belőle a neten olcsó kínai gagyi, és azt veszik meg.
Amikor egy Európa méretű NYÁK lassan megközelíti a tíz rongyot, felesleges bármibe belekezdeni.
Előzmény: elektron, 2013-06-23 18:26:00 [2766]
elektron | 15859    2013-06-23 18:26:00 [2766]
Akármire, egy nyákgyártón átfut minden mondjuk.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2013-06-23 17:54:00 [2765]
Gyárfás Attila | 585    2013-06-23 17:54:00 [2765]
Nixi órával. )
De viccet félretéve. Konkrétan mire gondolsz,milyen felhasználási területre? Mert ma már szinte mindenben van nyák,elektronika.
Előzmény: elektron, 2013-06-23 16:29:00 [2764]
elektron | 15859    2013-06-23 16:29:00 [2764]
Ha már ilyen nagy nyákgyártó szakértők vagytok, mostanában milyen megoszlása van a nyákoknak, milyen területekre kell sokat gyártani, milyen féle nyákokat, mivel érdemes foglalkozni pl. ?
Gyárfás Attila | 585    2013-06-22 19:09:00 [2763]
Előzmény: lazi, 2013-06-22 18:26:00 [2761]
Lovi | 732    2013-06-22 18:47:00 [2762]
Köszönöm Zoli a választ, mostantól így használom akkor!
Tibor egyszerűen kiexportálom HPGL (.plt) formátumba és azt már meg tudja nyitni a Lazy mint Vektor formátumot. Csak meg kell adni, hogy minden file (vagy a .plt), akkor megtalálja és meg is nyitja. Van, hogy nem tetszik neki egy file, megnyitja de üres marad. Akkor nem tudom mi van, csak 1x fordult elő.
Előzmény: guliver83, 2013-06-22 16:41:00 [2759]
lazi | 1490    2013-06-22 18:26:00 [2761]
Lenne kérdés. Házilag hogyan lehet ónréteget felvinni? A TN akármennyi kémiai ónozó helyett valami tartós megoldás kéne.
Lyukgalvanizálás?
Előzmény: Gyárfás Attila, 2013-06-22 17:20:00 [2760]
[ 1.0686 ]
