LED világítás
Oldal 48 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   44  45  46  47  48  49  50  51  52   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-07-13 09:14:00 [1168]
Igen, ezekről a sok ledes cuccokról van szó.
De nem értem , hogy akkor pontosan mit is írsz...
erre az van írva, hogy 1,2W AC12V.
A jelképeknél meg rajzoltak egy valamit, arra ráírták hogy "trafo" és az egészet áthúzták.
Akkor mivel kell ezt működtetni ? Mert ugye DC-vel nem az egész biztos..
Előzmény: LZ, 2010-07-13 08:10:00 [1166]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-13 08:28:00 [1167]
Egyszer mindennek vége TV, rádió, CNC, atomerőmű vezérlőegység ... Vagy talán ezekben nincs kondik ?:) De azért olyan gyorsan nem megy...
Szerintem a PC-ket pár évre tervezik... "ugyis kimegy a divatból" alapon... azaz gyorsabbak lesznek... vegyen másikat alapon...(de azért egy IBM már 8 éve megy folyamatosan a cégnél...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-12 23:10:00 [1164]
LZ | 1538    2010-07-13 08:10:00 [1166]
Szerintem trafóra gondoltak, egész pontosan AC12Vra, mert a halogén trafó az AC. A LEDes lámpából meg valószínű kihagyták a soros diódát és LEDek meg nem szeressék a záróirányú 5V-nál nagyobb feszt.
Gondolom ilyen sokledes verzió hagyományos LEDekkel ugye?
Előzmény: Laslie, 2010-07-12 23:14:00 [1165]
Laslie | 7674    2010-07-12 23:14:00 [1165]
Ki tudja, hogy miért van ráírva a mostanság a Lidl-ben kapható LED spotra, hogy trafóval ne használd.
Illetve csak egy piktogram utal erre. Váltó 12 V-os MR16 foglalatos.
Esetleg kapcsoló üzemű tápra gondoltak a vágottszemű gyártók ?
n/a (inaktív)    2010-07-12 23:10:00 [1164]
hay, nekem egy ilyen van már több éve használom nagyon megbizhato márka!:)
Mean Well de egyszer véges lesz az élete enek is a konderzátorok szépen kiszáradnak mind a pc tápokba is egy idö után és ez a végük is!
Előzmény: celophant, 2010-07-12 15:59:00 [1161]
celophant | 805    2010-07-12 19:48:00 [1163]
Elvileg led szalaghoz készült... 10w 2000-ért mérték a Westendben lehet kapni. Van egy ledes pult az alujáró szinten.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-12 17:48:00 [1162]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-12 17:48:00 [1162]
Ez egy korrekt kapcsoló üzemű 12V-os minitáp... 10VA? Mennyit bír ~800mA? Mennyit kérnek érte?
celophant | 805    2010-07-12 15:59:00 [1161]
Ma a kezem ügyébe került egy, LED meghajtó
A vezérlő IC adatlapja
Varsányi Péter | 11584    2010-07-11 09:57:00 [1160]
Egyébként nem volt sok meló... csak a fény mennyiség eltalálása volt fontos... a régi túl erős volt... sokat is fogyasztott...rossz hatásfok... stb...
100-100-100 5mm-es leddel volt... de már a fele kiégett, mert a hőelvezés nem volt megoldható...
Ez az epoxi jött be... ezzel öntöttem ki...
1. Nagyon kicsi a vízkozitása azaz nagyon folyékony azaz mindenhová befolyik könnyen, alaposan...
2. Adalékanyag nélkül is megköt, teljesen átszilárdul... nagyon erős is!
3. Lassú... azaz 40 percig teljesen folyékony és 24 óra kell a teljes kötésig... nincs kapkodás
4. Talán a legfontosabb = teljesen átlátszó, víztiszta!
A bécsi Conradba vettem... kb. 30Euro 1Kg + 0,4Kg edző ... azaz 1,4Kg anyag ami rengeteg, de az 5 éves régi is oké volt...azaz nem könnyen döglik...:)
Edzőből van 20 perces "fazékidejű" is... de én a 40-est vettem... semmi kapkodás...
Ha kell töltőanyag... vízkozítás, átlátszóság csökkenik... Micro-ballons (link) ... pl. most itt a lencsék közötti részre szórtam egy kicsit belőle...
Előzmény: celophant, 2010-07-10 21:51:00 [1159]
celophant | 805    2010-07-10 21:51:00 [1159]
Jól néz ki! Gondolom, volt munka vele...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-10 21:48:00 [1158]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-10 21:48:00 [1158]
Na majd csinálok jobb képeket is... de 3X1W-nyi (azaz a 3db = 9w) led "kraft" már több mint elég a medencéhez...
Varsányi Péter | 11584    2010-07-10 21:46:00 [1157]
Majdnem...650mA a két párh. kör...
Előzmény: celophant, 2010-07-10 13:56:00 [1156]
celophant | 805    2010-07-10 13:56:00 [1156]
Az 52x90-eshez elég az Alu hűtés önmagában is, amit csináltál? Hány mA-rel hajtod a ledeket? Én 350-en szoktam hajtani 1 ágat...
Nálam tényleg az lehet a gond, hogy nincs az alura szerelve a PT...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-10 10:40:00 [1155]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-10 10:40:00 [1155]
Leveled megjött válasz ment... Ha a PT4115-öt a az általam tervezett modulra átrakod nagyon "hideg" marad... azaz nagyobb ott a hűtőfelület a nyákon...
Előzmény: celophant, 2010-07-09 16:00:00 [1148]
Bicska | 974    2010-07-09 21:42:00 [1154]
És pár éve már a Paulaner búzáspohara is világít
Előzmény: celophant, 2010-07-09 18:44:00 [1153]
celophant | 805    2010-07-09 18:44:00 [1153]
celophant | 805    2010-07-09 18:42:00 [1152]
Létezik világítós kehely, de az nem ilyen nagy fénnyel világít. Ha a pultot megtudnád oldani, hogy világítson (üveg asztal, matt üvegből alulról megvilágítva), akkor a pohár is világítana.
Előzmény: Laslie, 2010-07-09 18:32:00 [1150]
celophant | 805    2010-07-09 18:39:00 [1151]
Eredetileg csillárhoz akartam felhasználni, de egy kicsit nagy volt. Szépen szórja a LED fényét. Lehet, hogy kap egy burát a tetejére, és kerti lámpa lesz belőle...
Előzmény: ebalint, 2010-07-09 18:04:00 [1149]
Laslie | 7674    2010-07-09 18:32:00 [1150]
Nagyon dizájnos lenne, ha a vendégeimnek ilyen világítós fagylaltos kelyhet tennék az orruk elé.
Előzmény: celophant, 2010-07-08 22:02:00 [1144]
ebalint | 1774    2010-07-09 18:04:00 [1149]
Jól néz ki,úgy is mint hangulatvilágítás. "Amúgy" világítótestként mi a véleményed róla?
celophant | 805    2010-07-09 16:00:00 [1148]
Kénytelen leszek 24V-ra áttérni...
A panel rendelésen még gondolkodom, melyikből mennyi legyen. Szívem szerint vennék egy csomót, mert jól néznek ki.
Nekem a 2x3-as elrendezés jött be... PT-sem melegszik még... Ennek megfelelően fogom a rendelést leadni. Persze rendelek még ledeket is...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-08 23:16:00 [1147]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-08 23:16:00 [1147]
Nem lesz... mert ugye minek... ha több kell = több panel ill. PT4115-ös...(ha mégis.... pl. #676 és #672...)
Mondjuk 1A kimenet 0.1R-es ellenállással (persze az IC tud elvileg 1,2A-t is)... 30V-ról akár pl. 3 sorban... soronként akár 8 led (8xmax. 3,5V =28V) is lehetséges = 24 led... 600Ft/24led = ekkor 25Ft-ból hajtva egy led... ennél olcsóbb megoldás nem nagyon van...:) TP = PT
Előzmény: celophant, 2010-07-08 22:12:00 [1145]
celophant | 805    2010-07-08 22:18:00 [1146]
Vagy lehet végfokkal bővíteni, hogy több ledet is meghajthasson?
celophant | 805    2010-07-08 22:12:00 [1145]
Szia Péter!
Lesz nagyobb áramú TP paneled? Vagy valami hasonló?
celophant | 805    2010-07-08 22:02:00 [1144]
Valami ilyen fénye van az üveg kehelynek… 3 LED volt alatta.
robroy007 | 2292    2010-07-08 21:33:00 [1143]
ettől függetlenül akkor is ez jutott most eszembe:
villanyszerelés
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-08 21:26:00 [1142]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-08 21:26:00 [1142]
Ezek még bazi nagy SMD ellenállások - "Package sizes":)
Előzmény: robroy007, 2010-07-08 20:47:00 [1140]
robroy007 | 2292    2010-07-08 20:48:00 [1141]
a fényerő a falon az eredeti állapothoz képest azért javult nem holt hiába a kínlódás kb.: szemre 30% javulás biztos lett
robroy007 | 2292    2010-07-08 20:47:00 [1140]
Ma beforrasztottam az smd ellenállásokat!
hogy ki a fenének jutott eszébe, hogy ilyen kicsibe is lehet valamit csinálni?
tiszta sz.pás volt
csináltam hőelvezető felépítményt az IC-nek is
az se gyenge kell szerezni egy smd forrasztó hegyet vagy rá kell bízni valakire ezeket a dolgokat
1+0,39ohm került fel az egyik 0,66 a másik 0,58 mA zabál de nem nyúlok hozzá megint az tuti
volt kb másfél óra a 4 ell+ 2 hűtő rézdrótból és rézcső darabból felragacsolva
attól féltem leginkább, hogy egyszerűen megsütöm taknyolás közben az IC-t
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-08 19:18:00 [1139]
Pontt ilyenre cserélték Debrecenben az Egyetem téren a világitást és a reflektorokat .Este látom az ablakombol .
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-08 18:28:00 [1138]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-08 18:28:00 [1138]
Ez a kerámia fémhalogén biztos csak fényt csinál és nem melegszik semmit sem... Majd utána nézek mi ez a csoda .... De első ránézésre kicsiben nem nagyon van... azaz pl. 50W alatt...
Persze a ledet csak 80LM-re vette az aki ezeket árulja... pedig már 100LM/W az alap... nem tudom hol és mikor használhatják ezeket... nem is olcsók...
Előzmény: celophant, 2010-07-08 16:41:00 [1137]
celophant | 805    2010-07-08 16:41:00 [1137]
celophant | 805    2010-07-08 15:24:00 [1136]
És csak 250 forint volt.
Előzmény: celophant, 2010-07-08 15:23:00 [1135]
celophant | 805    2010-07-08 15:23:00 [1135]
80mm átm kör panelhez találtam burát...
Akár kültérre is jó lehet... vastag üvegtál...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-06 19:56:00 [1107]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-08 12:41:00 [1134]
Szilikon azaz gumivá dermedő hővezető pasztából nem tudok küldeni... csak egy nagy tubussal van és drága dolog...
Sima hővezető pasztát tudok küldeni...
Igen kérhetsz... annyi panelt amennyi ledet kértél tőlem azokhoz... írd össze mi és mennyi...
Előzmény: celophant, 2010-07-08 12:02:00 [1133]
celophant | 805    2010-07-08 12:02:00 [1133]
20X60-as Item...
Már gondolkodtam azon, hogy kéne nyákot rendelnem tőled. Könnyebb lenne a ledeket sorolni. Pasztád van még? Egy kicsit macerás leszedni a LED-et, ha felragasztom. Zsilettel jön le csak... atombiztos. A többi panelből is lehet kérni?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-08 09:19:00 [1132]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-08 09:19:00 [1132]
A #1108-es paneleket erre azaz ilyen dolgokhoz csináltam... 40Ft/db... szerintem szép dolgokat lehet összerakni belőle és occsó és jó...:)
Azt írtam, hogy csak ledek mellé... de aki már régebben vett tőlem az is kaphat természetesen... modul paneleket is...
Ez egy 40x80-as Item profil? Szerintem hülére hűti azt a 12db ledet mindenféle ventilátor nélkül... vágd ketté középen akkor is elég lesz... és két "lámpatest" kijön belőle...
Főleg ha függőlegesen állna.... mertugye akkor jobban azaz a meleg levegő felfelé "száll"
Előzmény: celophant, 2010-07-07 22:57:00 [1131]
celophant | 805    2010-07-07 22:57:00 [1131]
Ragasztottam egy kicsit… Item profilra. Jó lesz gépvilágításnak. Hátha ötletet adok vele másoknak. Lehet a hátoldalára ventillátort is rakni (a nagyobb fényerőre lenne szükség.. stb). Bárhogy felszerelhető...
Nem olyan szép mint a péteré… Ez Kézi CNC…
Varsányi Péter | 11584    2010-07-07 21:10:00 [1130]
Készül az új medence világításom... félek túl erős lesz...
500mA/db-ra állítottam a modulokat egyenként (250mA/ledsor)... kevés melegedés... kevésbé terheli a szolár rendszert...
Azaz a három modul (3x6 LED/modul) 12V-ról 1,2A felv.= 14,4W... összesen... Ha beöntöm epoxival már nem tudok visszavenni fényen... azaz csak a teljes kert PWM-en...
Minden modulon 4db kék és 2 db zöld = Karibi színek Persze ezt a képen nem látni... de ha be kerülnek a medencébe csinálok képeket...
Szerintem a szín harmónia oké lesz a vízben... de félek túl erős lesz... persze a medence sem túl kicsi... 30m3 víz van bent... több mint 7 méter átm...
Varsányi Péter | 11584    2010-07-07 18:24:00 [1129]
Ezt a "cserélhető led búrás" dolgot hol olvastad? Kissé színezik persze, hogy lehessen különbséget tenni...
Előzmény: celophant, 2010-07-07 17:02:00 [1127]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-07 18:24:00 [1128]
Kékesen hideg ledek már a múlté... szörnyűek voltak
Előzmény: El_Dale, 2010-07-07 14:34:00 [1121]
celophant | 805    2010-07-07 17:02:00 [1127]
Igazad van... ha maximumon használnám, én is rézlemezt forrasztanék rá... ez csak egy plusz.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-07 16:34:00 [1125]
n/a (inaktív)    2010-07-07 16:46:00 [1126]
szia!
A meleg fehér szintén olyan a ledeknél mind ami egy hagyományos halogén izos lámpa sugároz szemel észrevéve!
A kristály mind a három fajta fehérnél ( meleg fehér... semleges fehér...hidegfehér) ugyan az az a led félvezetöje csak amibe van muanyag szinével álitják be a led szinhömérségletét!
Varsányi Péter | 11584    2010-07-07 16:34:00 [1125]
A PT4115-ösnek nem a műanyag házát kell hűteni hanem a 2-es és 5-ös (alul összekötött) lábait... ez a test azaz GND pont...
"Rézlemezes segédhűtés kép" itt ebben a topikban - ahogy én csináltam a 10W-os ledhez... 700mA-ig (azaz 0,15R ell) nem is kell extra hűtés...
Előzmény: celophant, 2010-07-07 14:46:00 [1122]
Szám Attila | 990    2010-07-07 15:07:00 [1124]
Most jövök rá, hogy a halogén felfogatása amit sok éve kitaláltam kitűnő lesz a LED hőelvezetéséhez!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-07 08:54:00 [1116]
Szám Attila | 990    2010-07-07 15:03:00 [1123]
Igen, ez a 10 Wattos nekem is szimpatikus. Az én lámpámat 3,2 AH-s akkuhoz gyártottam, így 1 Amperrel is kibírja a 3 merülést egy töltéssel Ezzel a 10W leddel. Nálad beszerezhető minden ami kellene nekem ehhez a búvárlámpához? ( Led, nyák, optika, SMD alkatrészek) Ha igen, akkor mennyibe kerülne? Elküldöd postán?
celophant | 805    2010-07-07 14:46:00 [1122]
Anyás hűtés
El_Dale | 91    2010-07-07 14:34:00 [1121]
Én arra lennék kíváncsi ,hogy ezeknek a LED-eknek a fénytartománya mennyire hasonlít egy hagyományos izzóéra mert ezek között van melegfehér fényű is. Szerintem ez is lényeges szempont főleg ha az otthoni világítást szeretném lecserélni LED-esre és nem biztos ,hogy jó ha egy hidegfehér LED kékes fényét kellene elviselnem hosszabb távon.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-07 14:02:00 [1120]
Szia. Ne vegyél másik müszert , az sem fogja meg mérni pontosan .Csak olyan müszer lenne a jo aminek az Rx mérörésze kalibrálhato vagy a régi jo kis mili ohm mérö .
Ami rá van irva + - 5% körül ( nyulat nem lönek vele talán) .
Előzmény: robroy007, 2010-07-07 12:27:00 [1119]
robroy007 | 2292    2010-07-07 12:27:00 [1119]
ha felfogtam a dolgokat akkor este megpróbálkozok vele
bár smd-t már régen piszkáltam és alig tudtam így is elolvasni a számokat rajta de hátha sikerül
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-07 09:01:00 [1117]
[ 0.6971 ]
