Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 48 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   44  45  46  47  48  49  50  51  52   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2017-03-28 22:47:42 [3465]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-28 22:40:08 [3463]
Aknai Gábor | 3191    2017-03-28 22:46:01 [3464]
Ezt én is így gondolom, de valami szelektivitás lehet benne, mert a lökőáramokat bírja a katalógus szerint.
Holnap rákérdezek egy konkrét típusra.
Jóccaka
Törölt felhasználó    2017-03-28 22:40:08 [3463]
Nem tudom, de a direkt frekvenciaváltóhoz készült FI relé miben különbözne mint az általános ?
Maximum a hiba árama sokkal magasabb.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-03-28 22:37:34 [3462]
Aknai Gábor | 3191    2017-03-28 22:37:34 [3462]
Nem lenze, yaskawa.
De nem ez volt a kérdés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-28 22:30:36 [3461]
Törölt felhasználó    2017-03-28 22:30:36 [3461]
Lenze típusok akár 300 mA-es hibaáramút is leveri.
Az meg már semmit nem véd, csak a ropogósra süléstől véd meg.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-03-28 22:27:02 [3460]
Aknai Gábor | 3191    2017-03-28 22:27:02 [3460]
Használt már valaki közületek direkt frekiváltókhoz készült FI relét?
Tapasztalatok?
ckeres | 70    2017-03-28 15:06:40 [3459]
Igen, olvastam, hogy úgy kell... Ennek ellenére az interneten összeolvasgatott villanyász "tudásommal" tuti nem én fogom beszerelni, csak alkatrészeket szerzek be hozzá...
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-03-28 14:38:53 [3458]
Aknai Gábor | 3191    2017-03-28 14:38:53 [3458]
Szia, tökéletes lesz a célra. El ne felejts viszont deltába kötni a motort és úgy hajtani. üdv, Gábor
Előzmény: ckeres, 2017-03-28 14:18:06 [3456]
ckeres | 70    2017-03-28 14:18:06 [3456]
Yaskawa váltóknál pontosan hogyan kell értelmezni ezt a "Normal/Heavy duty" dolgot ? Mert pl. V1000 1.1Kw váltónál HD módban csak 0.7kw motorhoz ajánlják. Azt gondolnám, hogy egy hobbi szalagcsiszológép hajtása 1.1kw motorral az nem HD, jól gondolom elég lesz ehhez a motorhoz ez a váltó ? [
flac72 | 94    2017-03-19 13:42:08 [3455]
Frekvenciaváltót keresek 1,1 KW-os min 300Hz-es és min 6,5A kellene, amivel marómotort hajtanák meg. Csikarc kolléga hirdet a fórumon egy 3kW-os moeller DF51-340-3k0-t. egy kicsit túlzásnak tartom a feladathoz. Segítséget kérnék ez ügyben, vagy esetleg, ha valakinek erre a célra megfelelő frekvenciaváltója van az is érdekel.
Előre is köszi.
Törölt felhasználó    2017-03-19 11:38:15 [3454]
Mikor bontották az ominózus üzemet akkor mázsa szám vettük az egyik pesti méhtelepen ezeket.
Épen most javítok egy ilyen 750 Wattost
Tehát maradjunk ebben.
Amúgy meg több lépésben programozható a menü elérési szintje.
Alapon csak az Quck Start-ban csak pár paraméter elérhető míg az Advanced szinten akár a tönkretételig engedi a módosításokat.
Előzmény: simarex, 2017-03-19 11:14:59 [3453]
simarex | 2932    2017-03-19 11:14:59 [3453]
A Samsung gödi gyárában pedig több ezer db volt.Egy párat volt szeremcsém beállítani.
Haradjunk abban hogy hasonló.A váltón meg kinek a logója van az csak üzlet politika.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-19 09:29:29 [3446]
szf | 4462    2017-03-19 10:51:34 [3452]
kb 20éve kezdtem frekvenciaváltókkal foglalkoztam. Tizenéven keresztül csak beüzemeléssekkel és átalakításokat csináltam.
Nagyon egyszerű alkalmazásokat kellet csinálni poti+ 3állású kapcsoló.(végállások stb).
De elég komoly raktárkészlettel rendelkeztem 0,15Kw-150Kw-ig.
Több száz db -ot raktároztam persze mind használtak voltak.
De a keleti gyártmányokat szerettem a legjobban mert a legtöbb mindig valamelyik márkával csereszabatosak voltak. Paneleket ahogy a piac megkívánta átpakoltam , hogy szükség szerinti teljesítmény rendelkezésre álljon. Amit a Yaskawa(Omron,Samsung,Hitachi,Prog,Matsubech, Nachitu stb...) gyártott ott soha semmilyen probléma nem volt.
Törölt felhasználó    2017-03-19 10:40:06 [3451]
Fuji Electric is 1923-as cég.
Tehát ez így ebben a formában érdekes.
Előzmény: svejk, 2017-03-19 10:13:02 [3449]
svejk | 33157    2017-03-19 10:14:15 [3450]
javítom, biztos nem az összes, de a CACR-ek igen.
svejk | 33157    2017-03-19 10:13:02 [3449]
Ma már lehet van gyára, de az össze régebbi Yaskava cucc Fuji Electric termék volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-19 09:51:01 [3448]
Törölt felhasználó    2017-03-19 09:51:01 [3448]
Mert ?
Nehogy azt mond hogy az omron gyártja !
Tudomásom szerint a YASKAWA Electric Manufacturing Co 1915-ben jött létre.
Az Omron pedig 1933-ban.
Előzmény: svejk, 2017-03-19 09:36:50 [3447]
svejk | 33157    2017-03-19 09:36:50 [3447]
...és mint tudjuk a Yaskawa is csak brand-el.
Törölt felhasználó    2017-03-19 09:29:29 [3446]
Semmi extra szoftver nincs rajta.
A Yaskava leírás 100%-ig jó hozzá.
De hogy még jobbat mondjak a belsejében a nyákon a Yaskawa lógó is ott van.
Pár darabot már beállítottam belőle meg nekem is volt legalább 10 darab otthon.
Előzmény: simarex, 2017-03-19 09:18:59 [3445]
simarex | 2932    2017-03-19 09:18:59 [3445]
SZia!
valóban hasonlit a Samsung váltó az omronra , de spec szofver van rajta, csak részben egyezik meg az omronéval(yaskawa).
Előzmény: somma, 2017-03-18 11:48:45 [3439]
Törölt felhasználó    2017-03-19 07:41:41 [3444]
Igazán nincs mit, használd egészséggel !
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2017-03-19 06:51:14 [3443]
Kézsmárki Zoltán | 757    2017-03-19 06:51:14 [3443]
Tisztelt Uraim!
Tegnap este Pál telefonos segítségével sikerült a frekiváltót beüzemelni, ezúton is köszönöm neki az ,,értemvalót".
Mindenkinek szép napot!
somma | 327    2017-03-18 23:10:50 [3442]
Tökéletes. Nagyon hasznoskiegészítő egy mezei inverteres géphez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-18 22:10:26 [3441]
Törölt felhasználó    2017-03-18 22:10:26 [3441]
És legalább jól működik az AWI kábel és a HF gyújtó cucc ?
Kézsmárki Zoltán | 757    2017-03-18 11:57:58 [3440]
Köszönöm szépen a hozzászólásokat.
Manualt én is találtam, de sajnos ,,ánglisul" nem értek. A bekötéseket meg tudom a rajz alapján csinálni, de gondolom, az ördög itt is a részletekben lakozik. (Például nem tudom, az eredeti gyári beállítás visszahozása hogyan működik.)
Mindenesetre élnék a Pál által felajánlott lehetőséggel - ,,magánilag" megkeresem.
Mindőtöknek szép hétvégét!
somma | 327    2017-03-18 11:48:45 [3439]
A sámsung-os tampo nyomód megvan még?Amit akkor láttam, mikor az AWI kábelt vettem Tőled.
(Nem is igaz, hogy láttam !)
Bocsi, de ezt nem lehetett kihagyni !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-18 09:47:37 [3438]
Törölt felhasználó    2017-03-18 09:47:37 [3438]
A G5-ös szériához még leírás sem kell mert két soros szöveges kijelzője van.
Aki már párszor csinált ilyet annak nem okoz problémát ha előtte van a szerkezet.
Telefonon keresztül távirányítással kicsit macerásabb.
Pár 100 darabot már beállítottam.
Az is előfordulhat, hogy az ominózus darab is tőlem származik.
Előzmény: Csuhás, 2017-03-18 09:17:05 [3434]
Törölt felhasználó    2017-03-18 09:21:58 [3437]
A sámsung nem gyárt ilyet, csak szépen tud tampózni !
Előzmény: Csuhás, 2017-03-18 09:20:43 [3435]
Törölt felhasználó    2017-03-18 09:20:43 [3436]
Erről van szó? Yaskawa_G5_Drive_Manual_2-15-12.pdf
Sima 50/60Hz-es motornál nem lesz füst, de a 300-400Hz-est bizony tényleg gajra lehet vágni egy alap beállításon hagyott hajtásszabályzóval.
Távgyógyítani nem szeretek, mert mire elmagyarázom addigra kétszer háromszor is megcsináltam.
Ha gondolod keress meg magánba.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2017-03-18 09:05:37 [3433]
Csuhás | 6750    2017-03-18 09:20:43 [3435]
Doksit a google az első helyen adja a "Samsung Fara Moscon-G5 manual" keresésre.
Csuhás | 6750    2017-03-18 09:17:05 [3434]
Telefonon nem hiszem hogy akadna segítség, ahhoz készség szinten ismerni kellene az adott típust.
Leírni viszont le tudom a helyes beállítást.
Első lépés keress egy doksit a neten. Anélkül nem megy!
Nézd meg milyen a motorod. Csillag vagy delta, milyen a hálózatod, és a váltód 230 vagy 400V. Majd kezdésnek válaszd a váltón a gyári alaphelyzetbe állítást. Ha spéci nagyfrekis nagyfordulatú motorod van akkor keress hozzáértő személyes segítséget adó szakit.
Kézsmárki Zoltán | 757    2017-03-18 09:05:37 [3433]
Tisztelt Uraim!
Beüzemelnék egy Samsung Fara Moscon-G5 frekiváltót.
Mivel sem tudásom, sem leírásom nincs, így telefonos segítséget szeretnék kérni szakértőktől.
Az is jó, ha leírjátok, hogy egy teljesen alap beállítás miből áll, hogy se a motor, se a frekiváltó ne füstöljön el.
Válaszaitokat előre is köszönöm!
laacika | 3149    2017-03-17 23:24:56 [3432]
Igy már nem lesz rá szükség.
Előzmény: Csuhás, 2017-03-17 22:18:39 [3431]
Csuhás | 6750    2017-03-17 22:18:39 [3431]
Mind a három poti érték egyformán jó lesz.
Előzmény: laacika, 2017-03-17 22:13:12 [3430]
laacika | 3149    2017-03-17 22:13:12 [3430]
Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Ha mondotok 1-5 és 10 k Ohm ot is akkor nem tudhatom melyik lesz a helyes,ezért gondoltam hogy ha van veszek mindből 1 et,nem egy drága dolog.
Köszi neked is Simarex,igen a 79 es paraméterben állitható hogy honnan kezeljük illetve kombinációk is vannak,felületesen néztem át a doksit és ezt nem láttam,igy nem is lesz szükség a külön potira azt hiszem.
kOhm ok,omegák,áá,ezek nem nekem valók,felnézek arra aki tudja mik is ezek,és tisztába vannak ezekkele a dolgokkal.
Köszi mégegyszer mindenkinek.
Szalai György | 9544    2017-03-17 21:30:17 [3429]
Az omega helyett a W az viszonylag gyakori elnyomtatás a mai gagyi fordításokban, mert a Greck betűtípusban a W billentyűre van kódolva az omega.
Nem a munkájára igényes szedőmester pakolja a betűket. A hozzá nem értésen túl az embertelen igénytelenség is jellemző lett.
A többi részlet nagyjából szabványos így kikövetkeztethető akár leírás nélkül is.
A bemenet belső ellenállása 10k Ohm. Ez sztenderd.
Így a terhelt feszültségosztó szerepét betöltő potméter ellenállása 1k Ohmra adódik, mert az osztót legalább egy nagyságrenddel nagyobb ellenállással illik csak terhelni. Ez is sztenderd.
Előzmény: PSoft, 2017-03-17 20:13:29 [3427]
jani300 | 12314    2017-03-17 20:16:10 [3428]
Helyi és távvezérlés üzemmódot nem lehet véletlenül állítani azon a frekiváltón ?
Ilyennel már kínlódtam . Átkapcsolgatták ,és nem a nyomásérzékelő vezérelte , hanem alapjellel lehetett állítani. Végül fél óra telefonálás megoldotta a dolgot
Nem néztem bele a doksiba , csak egy ötlet .
Előzmény: laacika, 2017-03-17 17:06:56 [3421]
PSoft | 18696    2017-03-17 20:13:29 [3427]
Lehet csak annyira igaz(elírt) ez a "gépkönyvi adat" is, mint a másik.:)
"...Javasolt potenciométer:
1kW, 2W lineáris(több fordulatú-potenciométer)"
Előzmény: svejk, 2017-03-17 19:59:02 [3424]
simarex | 2932    2017-03-17 20:10:15 [3426]
Szia ki kell választani az alapjeljel forrását
A 79-es paramétert kell megváltoztatni pl 3-as.
svejk | 33157    2017-03-17 20:02:49 [3425]
"Már az 5k középállásában is csak 33,3%-nál fogsz járni."
No, ez így nem igaz, mert nyilván 44,4% lesz az.
svejk | 33157    2017-03-17 19:59:02 [3424]
Ejnye, hát írja könyv és Szalai is mondta, hogy 1 kOhm-os az ajánlott.
Akkor miért akarsz nagyobbat venni, amivel nonlineárisan tudod majd a fordulatot állítani???
(feltéve ha helyes a gépkönyvben írt 10 kOhm bemeneti impedancia)
Előzmény: laacika, 2017-03-17 19:50:16 [3423]
laacika | 3149    2017-03-17 19:50:16 [3423]
Köszi szépen György.
Akkor veszek egy 5k Ohm-ost,meg egy 10 eset,valamelyik majd jó lesz.
Előzmény: Szalai György, 2017-03-17 17:08:06 [3422]
Szalai György | 9544    2017-03-17 17:08:06 [3422]
Azt írja, hogy:
A poti 1k Ohm ellenállású és 2W teljesítményű, lineáris jelleggörbéjű, több fordulatú típus.
(A 2 kapocs bemenet belső ellenállása 10k Ohm. Ettől kell egy nagyságrenddel kisebbnek lennie. Szerintem a 2,2k Ohm is megteszi, megy még a 4,7k Ohm is.)
5 kapocs a poti egyik vége. (Ez a test pont.)
10 kapocs a poti másik vége. (Az 5 kapocshoz képest +5V DC feszültség.)
2 kapocs a poti közepe, csúszkája. (Ezt állítod a potival 0-5V DC között.)
Előzmény: laacika, 2017-03-17 16:50:48 [3419]
laacika | 3149    2017-03-17 17:06:56 [3421]
Köszi szépen.
Sajnos olyan freki váltót vettem most aminél ha külső kapcsolóval inditok akkor nem enged a beépitett potival állitani,igy ki kell vezetnem egy potit.
A fúrógépem melett lesz a váltó,igy kapcsolgathatnám arról is de az sem megoldás mert akkor meg forgásirányt nem tudok váltani a saját kezelőfelületéről.
Köszi mégegyszer.
Előzmény: nonopapa, 2017-03-17 16:54:28 [3420]
nonopapa | 183    2017-03-17 16:54:28 [3420]
Szia.
10 és 5 a poti két vége,2 a közepe.Igen a 10K-s jó.
laacika | 3149    2017-03-17 16:50:48 [3419]
Egy kis segitségre lenne szükségem.
Mlyik 3 pontra kell kötnöm a potit?és melyik kell a középsőre és melyik kell a két szélére?
Potinál csak az a fontos hogy 10kohm os legyen igaz?
Köszönöm a segitséget.
Törölt felhasználó    2017-03-13 11:33:36 [3418]
Na igen ezért jó ha kicsit okosabb a frekvenciaváltó és azért megközelítőleg elárulja mégis mi a problémája.
Egy a lényeg akkor működik.
Előzmény: laacika, 2017-03-13 10:37:51 [3417]
laacika | 3149    2017-03-13 10:37:51 [3417]
Megvan a megoldás.
Az első potim a V/F karakterisztika,ha ezen visszább veszek akkor indul.
Ezt ugye nem mindegyik motornál kell megtenni,igy arra jutok hogy más más motor máshogy lehet megtekerve,vastagabb huzallal vagy ilyesmi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-13 09:39:37 [3416]
Törölt felhasználó    2017-03-13 09:39:37 [3416]
"Ha kizártál minden lehetségest, bármennyire valószínűtlen, ami maradt az az igazság. "
Előzmény: laacika, 2017-03-13 09:31:54 [3415]
laacika | 3149    2017-03-13 09:31:54 [3415]
Nem néztem kondival 230 ról.
Megnézhetem.
Mérhetek ellenállást,mindjárt meg is teszem,de szerintem nem a motorral lesz gond.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-13 09:16:29 [3414]
[ 0.8556 ]
